Crea componente da modello visibile
Il comando Crea componente da modello visibile consente di creare rapidamente un componente singolo copia del modello visualizzato nella vista 3D (il modello composito). Il nuovo modello creato è posizionato nel livello attivo.
Quando si lavora con diversi componenti, è normale usare molti livelli. Se, quale fase finale, si desidera modificare i modelli utilizzando un utensile come Scultura (che necessita del baking dei componenti), essi devono trovarsi tutti sullo stesso livello; tuttavia, il posizionamento dei modelli nello stesso livello potrebbe modificare l’aspetto del modello composito. In tal caso, possiamo usare l’utensile Crea componente da modello visibile. È quindi possibile scolpire il componente risultante senza perdere le informazioni di modellazione precedenti.
Prendere in esame il seguente esempio di una leonessa che stiamo modellando, e di tutti i suoi livelli correnti.
Model Tree
Model
Se desideriamo scolpire il modello, dobbiamo prima sottoporlo a baking; tuttavia, non possiamo farlo, in quanto i componenti giacciono su livelli differenti. Inoltre, il baking comporterebbe la perdita delle loro struttura costruita con tanta attenzione e la perdita della possibilità di modificare le singole parti. Perciò, usiamo invece l’utensile Crea componente da modello visibile, così da creare una copia di ciò che è visibile. Possiamo quindi eseguire il baking del nuovo componente e scolpirlo senza perdere la struttura
Model Tree after creating copy
Sculpted Model
