Flusso di lavoro generale
Aspire è stato sviluppato per consentire la produzione di parti intagliate dimensionali decorative e artistiche. Oltre agli strumenti di disegno e modellazione, include la lavorazione 2D e 3D, insieme al V-Carving/incisione 3D 3D per consentire la produzione di un'enorme varietà di lavori nel modo più rapido e semplice possibile.
Logica del flusso di lavoro
  1. Progettazione 2D del layout:
    1. Importa vettori
    2. Disegna vettori
    3. Importa bitmap
  2. Crea componenti 3D:
    1. Crea forme da vettori di progettazione 2D
    2. Crea forme (texture) direttamente dalle bitmap
    3. Importa clipart e modelli 3D da altri sistemi CAD
  3. Manipola i componenti 3D per creare il modello composito 3D utilizzando l'albero dei componenti:
    1. Cambia posizione, profondità, dimensione, angolo, ecc.
    2. Raggruppa e modifica la relazione con gli altri componenti
  4. Crea percorso utensile 2D, 2.5D o 3D:
    1. Crea o modifica i limiti vettoriali per i percorsi utensile
    2. Specifica i dettagli dello strumento per ciascuna strategia
  5. Anteprima della parte finale:
    1. Visualizza la parte come apparirà effettivamente.
    2. Crea immagini di prova per il cliente.
    3. Controllare la stima del tempo di taglio
  6. Salva il codice CNC: salva il file di taglio finale da inviare alla macchina CNC
Progetto
Aspire include strumenti di disegno e modifica che consentono di creare e modificare progetti. Le funzioni per la creazione e la modifica di vettori sono molto facili da usare ed è anche possibile disegnare o importare, ridimensionare, posizionare e modificare in modo interattivo più elementi di design per creare un nuovo design. Il testo può anche essere creato utilizzando qualsiasi carattere TrueType o OpenType installato sul computer oppure i caratteri per incisione a tratto singolo forniti con il software.
Modello
Una volta che la progettazione 2D è pronta, è possibile creare componenti 3D da disegni vettoriali 2D. Ciò probabilmente comporterà l'aggiunta e la modifica di un po' di grafica 2D man mano che il design 3D si evolve, quindi l'interfaccia di Aspirerende gli strumenti di disegno e modellazione facilmente accessibili.
Inoltre, i modelli 3D esistenti possono essere importati per essere incorporati in un progetto; questi potrebbero essere file precedentemente creati in Aspire, clipart 3D che sono state acquistate e scaricate o modelli da altri sistemi di progettazione CAD in un formato supportato.
Percorso utensile
Un set completo di strategie di percorso utensile 2D, V-Carving, Incisione e 3D fornisce modi efficienti per utilizzare gli strumenti per scolpire la parte finita. Questo processo è solitamente relativamente indipendente dal disegno o dalla modellazione (anche se i percorsi utensile vengono spesso creati direttamente da alcune opere d'arte o modelli compositi 3D). Aspire fornisce semplici pulsanti dell'interfaccia per alternare il layout dello schermo per facilitare lo spostamento dell'attenzione dalla progettazione al percorso utensile.
Produzione
Infine puoi utilizzare l'ampia selezione di post-processori di Aspireper salvare i percorsi utensile esattamente nel formato richiesto dalla tua particolare macchina utensile CNC.
