Ansicht-Werkzeugleiste
Oberhalb des Ansichtsfensters befindet sich eine praktische Symbolleiste, die einen einfacheren Zugriff auf gängige Tools ermöglicht. Durch die Möglichkeit, ein doppelseitiges Projekt zu erstellen, können Sie ganz einfach zwischen der Ober- und Unterseite Ihres Projekts wechseln. Die Dropdown-Leiste „Ebenen“, „Blatt“ und „Ebene“ wurde jetzt von den Registerkarten auf der linken Seite in die Ansichtssymbolleiste verschoben, sodass sie jederzeit zugänglich ist. Die anderen Symbole, die in der Reihenfolge von links nach rechts angezeigt werden, sind wie folgt
2D & 3D-Ansichtsfenster kacheln
2D- und 3D-Ansichtsfenster vertikal kacheln
2D- und 3D-Ansichtsfenster horizontal kacheln
Sichtbarkeitsoptionen
Vorschau der Komponente ein-/ausschalten
Bitmap-Sichtbarkeit umschalten
Werkzeugpfad Zeichnung aktivieren / deaktivieren
Schalten Sie die 2D-Werkzeugwegzeichnung um
Schalten Sie die solide 2D-Werkzeugwegzeichnung um
Dropdown-Abschnitte
Dropdown-Leiste für Blätter
Dropdown-Leiste für Ebenen
Fangen-Optionen aktivieren / deaktivieren
An Geometrie fangen
Intelligentes Fangen
Am Raster fangen
Ansichtsbefehle
Ansicht verschieben / drehen
Auf Rechteck zoomen
Zoomen, um die gesamte Zeichnung anzuzeigen (Shift, um auf die Zeichnung im aktiven Blatt zu zoomen)
Auf Auswahl zoomen
3D-Zeichnung
Beim Arbeiten in der 3D-Ansicht erscheinen zusätzliche Symbole in der Ansichtssymbolleiste.
Beidseitige Bearbeitung
Wenn Sie an einem zweiseitigen Auftrag arbeiten, werden in der Ansichtssymbolleiste zusätzliche Symbole angezeigt. Sie sehen ein Symbol, das angibt, ob der Job, an dem Sie arbeiten, horizontal oder vertikal gespiegelt wird. Dies ist wichtig, da die Software abhängig von dieser Einstellung Ihre Werkzeugwege und Geometrie automatisch um verschiedene Achsen spiegelt. Um die korrekte Ausrichtung Ihrer Werkzeugwege beizubehalten, müssen Sie das Material auf Ihrer CNC-Maschine physisch in die gleiche Richtung drehen, die Sie während des Konstruktionsprozesses angegeben haben.
Das nächste Symbol zeigt an, an welcher Seite Sie gerade arbeiten. Sie können auch darauf klicken, um zwischen der einseitigen und der zweiseitigen Ansicht umzuschalten.
Die Lineale, die die 2D-Ansicht umranden, sind farbig, um einen praktischen visuellen Hinweis darauf zu geben, welche Seite gerade aktiv ist. Ein orangefarbener Hintergrund zeigt an, dass die Unterseite derzeit aktiv ist und alle Zeichnungen oder Werkzeugwege mit der Unterseite Ihres Designs verknüpft sind.
Rotierende Bearbeitung
Wenn Sie an einem rotierten Auftrag arbeiten, wird eine zusätzliche Schaltfläche angezeigt. Mit dieser Schaltfläche können Sie die 3D-Ansicht zwischen dem umwickelten und dem flachen Ansichtsmodus umschalten.
