14. Avanzado: archivos de trayectorias de herramientas 3D importados
Los archivos de Cut3D, PhotoVCarve y Design y Make Machinist de Vectric que incluyen trayectorias de herramienta 3D se pueden importar a VCarve Pro mediante los comandos de menú principal: Archivo ► Importar ► PhotoVCarve, Machinist o Cut3D Toolpaths.
El archivo 3D primero debe escalarse al tamaño requerido antes de que se calculen las trayectorias de herramienta y, a continuación, el archivo completo guardado listo para importarlo a VCarve Pro. Estos archivos solo se pueden mover y colocar dentro de VCarve Pro, pero no se pueden escalar.
Se dibuja una miniatura en escala de grises del trabajo 3D en la vista 2D con el origen X0 Y0 en la posición en la que se estableció en Cut3D, PhotoVCarve o Design y Make Machinist. Las trayectorias de herramienta asociadas también se dibujan en la ventana 3D y los nombres aparecen en la lista Trayectoria de herramienta.
Posicionamiento
Para mover las rutas de herramientas de diseño 3D, abra la ventana 2D, haga clic con el botón izquierdo del mouse dos veces en la imagen en escala de grises (se vuelve azul claro para indicar que está seleccionada), luego arrastre a la posición requerida o use las herramientas Mover o Alinear para un posicionamiento preciso.
Las trayectorias se mueven automáticamente en la ventana 3D a la misma posición XY que la imagen.
Origin for the 3D data at X0 Y0
Grayscale image moved to middle of job
Las trayectorias de herramientas para el ejemplo anterior se calcularon con X0 Y0 en medio del diseño 3D. Cuando se importan a VCarve Pro , los datos se posicionan automáticamente usando las mismas coordenadas, lo que deja tres cuartas partes del diseño fuera del trabajo. En la segunda imagen, la imagen en escala de grises se movió a la mitad del trabajo.
Las herramientas de espejo 2D y rotación de dibujo también se pueden utilizar para editar el conjunto de datos 3D.
Las rutas de herramientas 3D también se pueden copiar usando el comando Duplicar trayectoria de herramienta en la pestaña Rutas de herramientas, lo que hace que sea muy fácil usar múltiples elementos de un solo diseño en un trabajo. La vista previa en miniatura también se copia para cada trayectoria, lo que facilita la colocación de copias adicionales de una trayectoria 3D.
Por ejemplo, se puede copiar y reflejar un único diseño para crear versiones izquierda y derecha de un diseño 3D o para colocar varias copias de un diseño decorativo en las esquinas del panel de la puerta de un gabinete, como se muestra a continuación.
Se pueden obtener una vista previa de las trayectorias de herramientas para los elementos 3D junto con las trayectorias de herramientas convencionales de Perfil, Cajeras y Taladrado, y todo se guardará listo para mecanizar.
Un buen ejemplo de dónde se podría utilizar esta funcionalidad junto con PhotoVCarve es para crear marcos de fotos personalizados que incluyan las ranuras de PhotoVCarve más texto descriptivo grabado y un borde decorativo perfilado o biselado. Como se muestra abajo:
2D window showing thumbnail previews, text and decorative border
3D window previewing the completed job
Opciones
Las trayectorias de herramienta importadas también se pueden editar para colocarlas dentro del material o para cambiar los parámetros de corte: las velocidades y las velocidades de avance se pueden cambiar.
Diseñar y hacer maquinista.
Al utilizar un archivo Design and Make Machinist que incluya varias trayectorias de herramienta, debe recordar editar la Profundidad de inicio para todas las trayectorias de herramienta 3D importadas.
Haga clic en el icono Editar trayectoria de herramienta o haga doble clic en el nombre de la trayectoria de herramienta para abrir el formulario de edición.
Por ejemplo, después de mecanizar un bolsillo de media pulgada de profundidad, se puede editar un diseño de PhotoVCarve para tener una Profundidad de inicio de 0,5 pulgadas y esto tallará la fotografía en la base de la superficie del bolsillo.
