Configuración del trabajo - Rotatorio
El formulario Configuración del trabajo se muestra cada vez que se crea un nuevo trabajo o cuando se edita el tamaño y la posición de un trabajo existente.
En la mayoría de los casos, un nuevo trabajo representa el tamaño del material en el que se mecanizará el trabajo o al menos un área de una pieza de material más grande que contendrá la pieza que se va a cortar. Al hacer clic en Aceptar se crea un nuevo trabajo vacío, que se dibuja como un rectángulo gris en la vista 2D. Las líneas grises horizontales y verticales con puntos se dibujan en la ventana de diseño 2D para mostrar dónde se coloca el punto X0 e Y0.
Tamaño del trabajo
Longitud
Longitud del material
Diámetro
Diámetro del material
Unidades
Si las unidades de trabajo se miden en mm o pulgadas
Posición Z Cero
Indica si la punta de la herramienta está desplazada sobre el eje de rotación (como se muestra en el diagrama) o fuera de la superficie del material para Z = 0,0. Para obtener la mejor precisión con la opción Eje Cilindro se recomienda
Posición de referencia XY
Este punto de referencia se puede establecer en cualquier esquina o en la mitad del trabajo. Esto representa la ubicación, relativa a su diseño, que coincidirá con la máquina herramienta cuando se coloque en X0, Y0. Mientras este formulario está abierto, se dibuja un cuadrado rojo en la vista 2D para resaltar la posición del dato.
Usar compensación
Esta opción permite establecer la posición de referencia en un valor distinto de X0, Y0.
Orientación
Esta opción selecciona sobre qué eje girará el bloque de material.
- Seleccionar a lo largo del eje X significa que las coordenadas X representan el movimiento a lo largo del cilindro, mientras que las coordenadas Y representan el ángulo alrededor del cilindro.
- Seleccionar a lo largo del eje Y significa que las coordenadas Y representan el movimiento a lo largo del cilindro, mientras que las coordenadas X representan el ángulo alrededor del cilindro.
Diseño volteado
Cuando esta opción está activada, el diseño se volteará cuando se cambie la orientación
Escalado de diseño
Al editar los parámetros de Tamaño del trabajo de un trabajo existente, esta opción determina si los dibujos que ya haya creado se escalarán proporcionalmente para que coincidan con las dimensiones del nuevo trabajo. Si desea conservar el tamaño existente de sus dibujos, incluso después de que el tamaño del trabajo haya cambiado, deje esta opción sin marcar. Con esta opción marcada, sus dibujos cambiarán de tamaño para permanecer en la misma proporción y posición relativa dentro de la nueva extensión del material cuando haga clic en DE ACUERDO..
Resolución de modelado
Esto establece la resolución/calidad del modelo 3D. Cuando se trabaja con modelos 3D, es posible que se requieran muchos cálculos y memoria para determinadas operaciones. Configurar la Resolución le permite elegir el mejor equilibrio entre calidad y velocidad para la parte en la que está trabajando. Cuanto mejor sea la calidad de resolución elegida, más lento funcionará el ordenador.
Como esto depende completamente de la parte particular en la que está trabajando y del rendimiento del hardware de su computadora, es difícil en un documento como este recomendar cuál debería ser la configuración. En términos generales, la configuración Estándar (la más rápida) será aceptable para la mayoría de las piezas que fabrican los usuarios de Aspire. Si la pieza que está haciendo va a ser relativamente grande (más de 18 pulgadas) pero aún tiene pequeños detalles, es posible que desee elegir una resolución más alta, como Alta (3 veces más lenta) y para piezas muy grandes (más de 48 pulgadas) con pequeños detalles, entonces la configuración más alta (7 veces más lenta) puede ser apropiada.
La razón por la que se debe tener en cuenta el detalle de su pieza es que si estuviera haciendo una pieza con un elemento grande (por ejemplo, un pez), entonces la resolución estándar estaría bien, pero si fuera una pieza con muchos elementos detallados en él (por ejemplo, un banco de peces), entonces sería mejor el ajuste Alto o Más alto. Como se indicó anteriormente, estas son pautas extremadamente generales, ya que en computadoras más lentas o antiguas, las operaciones con la configuración más alta pueden tardar mucho en calcularse.
Como la Resolución se aplica en toda el área de trabajo, es importante establecer el tamaño de la pieza para que sea lo suficientemente grande como para contener la pieza que planea tallar. No sería aconsejable configurar el material para que tenga el tamaño de su máquina, por ejemplo, 96 x 48 si la pieza que planea cortar es sólo de 12 x 12, ya que esto haría que la resolución en el área de 12 x 12 fuera muy baja.
Aspecto
Al hacer clic en Configuración de materiales , aparecerá un cuadro de diálogo que le permitirá establecer el color o el efecto del material que se aplicará al modelo 3D base. Es posible cambiar esto en cualquier momento y también aplicar diferentes colores y materiales a diferentes Componentes usando el Administrador de Componentes. Consulte Vista previa de trayectorias de herramientas para obtener más información sobre las diferentes configuraciones de materiales y cómo agregar efectos de materiales personalizados.
