Unir / Cerrar vector con una curva suave
Unir con una curva encuentra los puntos finales más cercanos en 2 vectores abiertos seleccionados y los une con una curva suave.
VCarve Pro tiene dos métodos de unión suaves:
- Un método más fluido (nuevo para V9.5)
- Un método de unión más superficial y simétrico
Utilizable en ambas vistas
Cuando esté en la vista 2D, varias de las herramientas de formularios serán controladas únicamente por las opciones del formulario.
- Medio: mover los vectores (mantenga presionado Alt. y mueva los objetos seleccionados en un eje)
- Medio: haga clic por segunda vez para cambiar al centro de rotación. Haga clic y arrastre el ancla de rotación para reposicionar el centro de rotación de la selección actual.
- Esquina (blanca): escala los vectores proporcionalmente (mantén presionado Alt. para escalar de forma no proporcional, Mayús para escalar alrededor del centro)
- Bordes (blanco): escala el vector en un eje (mantén presionado Mayús para escalar proporcionalmente)
- Esquina (negra): gira los vectores (mantén presionado Alt. para girar en incrementos de 15°) alrededor del centro de rotación.
En la vista 3D, hay un número ampliado de controladores para editar directamente el vector dentro de la vista, sin necesidad de utilizar el formulario de creación de la izquierda.
En la vista 3D, los controladores son:
- Medio: mover los vectores (mantenga presionado Alt. para mover los objetos seleccionados en un eje)
- Esquina (blanca): escala los vectores proporcionalmente (mantén presionadaAlt. para escalar de forma no proporcional, oMayús para escalar alrededor del centro)
- Bordes (negros): escala el vector en un eje (mantén presionado Mayús para escalar proporcionalmente)
- Flecha de rotación (arriba negra): gira los vectores (mantén presionada la tecla Alt. para girar en incrementos de 15°)
- Los círculos blancos son propiedades exclusivas de esta herramienta que permiten la edición directa con el mouse de los valores en el formulario de la herramienta desde dentro de la vista.
Cuando selecciona un identificador de transformación, se activará el cuadro de edición apropiado para ese identificador.
Si necesita un valor exacto para un campo mientras lo arrastra, suelte el botón del mouse y escriba el valor deseado, seguido de Intro para aceptar el nuevo valor.
