Ver barra de herramientas
Encima de la ventana de visualización hay una práctica barra de herramientas que permite un acceso más fácil a herramientas comunes. Con la capacidad de crear un proyecto de doble cara, tiene fácil acceso para cambiar entre los lados superior e inferior de su proyecto. La barra desplegable Capas, Hoja y Nivel ahora se ha movido de las pestañas de la izquierda a la barra de herramientas Ver, haciéndola accesible en todo momento. Los otros iconos que se muestran en orden de izquierda a derecha son los siguientes
Ventanas en mosaico Vista 2D y 3D
Apilar ventanas de visualización 2D y 3D verticalmente
Apilar ventanas de visualización 2D y 3D horizontalmente
Opciones de visibilidad
Cambiar visibilidad del componente
Cambiar visibilidad del mapa de bits
Activación/Desactivación dibujo de trayectoria de herramienta
Toggle Dibujo de trayectoria de herramienta 2D
Alternar dibujo de trayectoria de herramienta 2D sólido
Secciones desplegables
Barra desplegable de hojas
Barra desplegable de capas
Barra desplegable de nivel
Opciones de activación/desactivación de ajustes
Ajustar a geometría
Magnetismo inteligente
Ajustar a cuadrícula
Controles de vista
Alternar vista panorámica/giratoria
Zoom al cuadro
Zoom para mostrar todos los dibujos (Mayús para hacer zoom al dibujo en la hoja activa)
Zoom a la selección
Dibujo 3D
Cuando trabaje en la vista 3D, aparecerán íconos adicionales en la barra de herramientas Ver.
Mecanizado a dos caras
Cuando esté trabajando en un trabajo a dos caras, aparecerán iconos adicionales en la barra de herramientas Ver. Verá un icono que indica si el trabajo en el que está trabajando se volteará horizontal o verticalmente. Esto es importante porque el software reflejará automáticamente sus trayectorias y geometría alrededor de diferentes ejes dependiendo de esta configuración. Para mantener la alineación correcta de sus trayectorias, debe girar físicamente el material en su máquina CNC en la misma dirección que especificó durante el proceso de diseño.
El siguiente icono indica en qué lado está trabajando actualmente. También se puede hacer clic en él para alternar entre la vista de un solo lado o la vista de dos lados.
Las reglas que bordean la vista 2D están coloreadas para proporcionar un indicador visual útil de qué lado está activo actualmente. Un fondo naranja indica que el lado inferior está activo actualmente y que cualquier dibujo o ruta de herramienta está asociado con el lado inferior de su diseño.
Mecanizado rotativo
Cuando esté trabajando en un trabajo rotativo, aparecerá un icono adicional. Este botón le permite alternar la vista 3D entre el modo de visualización envuelto y el modo de visualización plana.
