Converti testo in curve
Consente di convertire l’oggetto di testo selezionato in una forma vettoriale, creando linee, archi e segmenti Bezier che è possibile modificare in modo interattivo. Una volta eseguita la conversione, non è possibile modificare il testo come oggetto di testo.
Nella maggior parte dei casi tutto il testo creato in VCarve Pro può essere VCarved, Engraved, Pocketed e Profile lavorato senza convertirlo in curve.
Alcuni font comprendono occasionalmente dei loop e dei problemi che p necessario correggere utilizzando gli utensile Modifica nodo prima di poterli usare per altre funzioni.
Nella vista 2D, alcuni strumenti dei moduli saranno gestiti solo dalle opzioni presenti nel modulo.
- Centro - Sposta i vettori (tieni premuto Alt e sposta gli oggetti selezionati su un asse)
- Centro: fare clic una seconda volta per passare al centro di rotazione. Fare clic e trascinare l'ancora di rotazione per riposizionare il centro di rotazione della selezione corrente.
- Angolo (bianco) - Ridimensiona i vettori in modo proporzionale (tieni premuto Alt per ridimensionare in modo non proporzionale, MAIUSC per ridimensionare attorno al centro)
- Bordi (Bianco) - Ridimensiona il vettore su un asse (tieni premuto MAIUSC per ridimensionare in modo proporzionale)
- Angolo (Nero): ruota i vettori (tieni premuto Alt per ruotare con incrementi di 15°) attorno al centro di rotazione.
Nella vista 3D è disponibile un numero maggiore di maniglie per modificare direttamente il vettore all'interno della vista, senza dover utilizzare il modulo di creazione a sinistra.
Nella vista 3D, le maniglie sono:
- Centro - Sposta i vettori (tieni premuto Alt per spostare gli oggetti selezionati su un asse)
- Angolo (bianco) - Ridimensiona i vettori in modo proporzionale (tieni premutoAlt per ridimensionare in modo non proporzionale oMAIUSC per ridimensionare attorno al centro)
- Bordi (Nero) - Ridimensiona il vettore su un asse (tieni premuto MAIUSC per ridimensionare in modo proporzionale)
- Freccia di rotazione (in alto nero): ruota i vettori (tieni premuto Alt per ruotare con incrementi di 15°)
- I cerchi bianchi sono proprietà esclusive di questo strumento e consentono la modifica diretta con il mouse dei valori nel modulo dello strumento dall'interno della vista.
Quando selezioni una maniglia di trasformazione, verrà attivata la casella di modifica appropriata per quella maniglia.
Se hai bisogno di un valore esatto per un campo mentre lo trascini, rilascia il pulsante del mouse e digita il valore desiderato, seguito da accedere per accettare il nuovo valore.
