Leviga componenti
Spesso è vantaggioso applicare un effetto levigante generale sull'intero componente (piuttosto che levigare un'area particolare con Strumenti di scultura). Per utilizzare questo strumento, seleziona i componenti che desideri levigare e quindi fai clic sull'icona Applica il filtro di attenuazione ai componenti selezionati nella scheda Modellazione. Apparirà il modulo e VCarve Pro impiegherà alcuni secondi per preparare il modello per l'operazione di livellamento. Vedrai una barra di avanzamento nella parte inferiore dello schermo mentre lo fa.
È possibile selezionare uno o più componenti per l'arrotondamento. Se selezioni più forme o un gruppo di componenti, il software dovrà inserire la tua selezione in un singolo componente. Se applicabile, assicurati di avere una copia sicura dei componenti attuali prima di procedere.
Se desideri smussare i singoli componenti uno dopo l'altro, potenzialmente con diverse quantità di smussamento, puoi farlo selezionando un componente, applicando un valore di filtro di smussamento adatto con il cursore e quindi premendo il pulsante Bake Current Smoothing nel modulo e poi procedere alla selezione del componente successivo che si desidera lisciare. Quando si seleziona un nuovo componente, il software potrebbe impiegare alcuni secondi per selezionarlo e applicarvi il filtro di livellamento con una forza predefinita del 50%. Se non fai clic sul pulsante Esegui baking di levigatura corrente prima di selezionare un nuovo componente, gli effetti dello smussamento andranno persi sul componente precedentemente selezionato.
Lo smussamento deve essere eseguito sia con la vista 2D che con quella 3D visibili (finestre affiancate), in modo da poter vedere facilmente il componente selezionato nella vista 2D e anche visualizzare gli effetti dello smussamento in tempo reale sul modello 3D nella vista 3D.
Levigatura
Questo dispositivo di scorrimento consentirà all’utente di controllare l’intensità della levigatura applicata al componente. In base alle impostazioni predefinite è applicata una levigatura del 50%; è possibile applicare livelli differenti spostando il dispositivo di scorrimento. Individuare l’intensità che offre la quantità di levigatura desiderata. Se l’impostazione massima non ha levigato a sufficienza il modello, fare clic su Esegui baking di levigatura corrente per ripristinare il dispositivo di scorrimento e levigare ulteriormente.
Preserva trasparenza
La selezione di questa opzione manterrà la levigatura solo nelle aree 3D attuali delle forme selezionate, senza levigare i bordi sullo sfondo. La deselezione dell’opzione causerà l’esecuzione delle levigatura di tutti i bordi dell’area modellata sullo sfondo della parte, offuscando la silhouette del componente.
