What's New in VCarvePro V11.5
工具経路 |
作図 |
Getting Started |
Tooling, Machines and Saving |
インターフェイス |
モデリング |
工具経路
角度による円形リードの定義 (V11.55)
プロファイル ツールパスで円形リードを使用する場合、距離を推測することなく、指定した角度でパーツのエッジにリードを付けることができるようになりました。 最大角度は 90 度に制限されることに注意してください。
V11.55 - レーザーツールパスのオーバースキャン
レーザー ピクチャー ツールパスとレーザー カット&フィル ツールパスのハッチング フィル戦略を使用する際のレーザー出力の処理方法を改善しました。
新しいオーバー スキャン フィールドは、フォームで設定できる割合でレーザー ヘッドが画像またはハッチングの端を通過することを保証します。これにより、レーザーを正確にオフにすることで目に見える可能性のあるオーバーバーンを排除するのに役立ちます。 マシンが指定されたパーセンテージでオーバースキャンしている間、画像またはハッシュラインの終わり。
*注意: この機能強化にはアドオン レーザー モジュールが必要です
V11.55 - 新しいレーザー ジオメトリ セレクターとツールパス テンプレート
レーザー カット アンド フィル ツールパスにベクター セレクター オプションが組み込まれており、ベクター セレクター ダイアログで設定したフィルターに基づいてベクターを選択できるようになりました。これにより、レーザー プロジェクトでツールパス テンプレートを保存およびロードする機会も開かれます。
*注意: この機能強化にはアドオンレーザーモジュールが必要です
Twiddle while Simulating
When simulating a toolpath the camera can be twiddled around and zoomed in while the simulation is running and animating to allow focus onto areas of interest, ensuring for better visibility of your toolpath moves.
Toolpath Calculation Speed Improvements
We’re making better use of the CPU cores in some parts of the Pocket Toolpath, V-Carve Toolpath and 3D Finishing Toolpath calculation, noticeably in toolpaths with lots of vectors. This results in speeds up to 2x faster in some cases.
作図
V11.55 - フィラーのネスティング
ネスト フォームに新しいオプションを導入しました。これにより、シートに特定のパーツを埋め込むことができます。これは、シートにパーツを埋め込みたいが、いくつ収まるのか正確にわからない場合に便利です。 ソフトウェアがそれを計算します。 フォームのチェックボックスを使用してパーツを「フィラー」としてマークするだけで、ソフトウェアは 2D ビューで緑の星でフィラーパーツを識別し、プレビューをクリックして結果を確認します。
フィラー パーツを他のネストされたアイテムと組み合わせることもできます。たとえば、1 つのパーツを 20 個ネストし、残りのスペースをフィラー パーツで埋めることができます。 まずネストしたいパーツを選択し、必要なコピー数を入力して適用を押します。 次に、フィラー パーツを選択して「フィラー」としてマークし、適用を押して、結果をプレビューします。 さらにフィラー パーツを追加すると、ソフトウェアがより小さいフィラー パーツに移動する前に最大のフィラー パーツを優先するため、材料を最大限に活用し、無駄を最小限に抑えることができます。
Freehand Drawing Tool
In this release we have introduced a brand new freehand drawing tool, which closely mimics the flow of drawing with a physical pencil. Allowing you to create quick sketches and trace organic shapes much more easily. Within the form there are various options to control the drawing. The smoothness setting helps with the post smoothing of your vectors and the stabilisation setting helps to stabilise the cursor for a more accurate drawing. Within the form we have also included the ability to adjust the fading of your bitmap, saving you the hassle of having to exit the tool to make changes to the bitmap ready for tracing.
Select Duplicates
The software now has the ability to identify and select duplicate groups and text entities in your file, making it much easier to clean up duplications ready for use with other features in VCarve Pro.
Getting Started
V11.55 - 事前に入力されたファイル テンプレート
業界の標準的なシート サイズと厚さに基づいた一連の定義済みテンプレートが含まれており、そのすべてに Vectric ファイル フォルダーからアクセスできます。 新しいテンプレートを開いて目的のシートを選択するだけで、すぐに使用できます。
V11.55 - リモートツールデータベース
V&Co アカウントからのリンクを使用して工具データベースを共有する機能を導入しました。 これは、エンド ユーザーが自分のデータベースを上書きすることなく、ツールのデータと設定を共有したいユーザーにとって特に便利です。
ツール データベースの所有者は、データベースを更新して新しいバージョンをプッシュすることができ、その新しいバージョンはデータベースを購読しているユーザーに伝達され、更新されたバージョンが利用可能であることがツール データベース フォームで通知されます。
ツールデータベースの改善
ツール データベースでは、メモ フィールドにクリック可能なリンクを追加できるようになりました。 これは、ツールを最初に購入した場所の Web ページを追加するのに最適です。 ツール データベースのメモ セクションにリンクを貼り付けるだけで、ソフトウェアがこの情報を保存します。 リンクにアクセスするには、CTRL を押しながらクリックするだけで、デフォルトのブラウザで Web サイトに直接アクセスできます。
Custom variables in tool geometry in the tool database
Variables can be defined for the tool geometry in the tool database which can then be used in the tools’ naming format. The custom variables are accessible through the tool database ‘variables’ button for each tool geometry. It can then be used in the name format dialog either through using the handy drop-down menu or by typing the variable manually. This is particularly useful for distinguishing between tools with exact geometry, or adding further information to the tool that otherwise isn’t specified by our default tool database format. For example you could add variables that could pay reference to specifics such as the manufacturer, coating or whether your tool is an up-cut or a down-cut, giving your more options to organize your tool database.
インターフェイス
3D View Visual Improvements
The power of graphics hardware has increased dramatically in recent years. To make full use of this resource whenever it is available we have completely rebuilt the 3D rendering infrastructure across all the products in our v11.5 range. The result is the smoothest, highest detail, 3D View ever. Toolpath previews draw faster and with more clarity. The 3D material block can be viewed and manipulated dynamically while toolpath cutting is simulated, even in higher resolutions. Improved lighting and shading techniques in the 3D view provide consistent visual shape and depth cues whether working on single-sided, double-sided or rotary projects. New or imported models and clipart can all now be transformed or edited live using new, fully interactive, tools directly in the 3D view.
Any recent computer or hardware (less than five years old) will show a serious step-up in 3D performance when running v11.5. But our extensive testing shows that even older hardware will benefit. We have ensured that there is a robust, but slower, fall-back mechanism for outdated or incompatible graphics cards but it is essential in all cases that your graphics card drivers are up-to-date. Please visit your computer or graphics card manufacturer’s website for specific guidance on getting the latest drivers for your hardware.
Opening of Vectric and third-party model / vector files
You are now able to open various file formats directly into VCarve Pro, without the need to have the software open to begin with. Simply double click on the file, use CTRL + O or drag the file into the software. The file formats that can be opened directly include V3M, 3dClip, V3D, PVC, SKP, STL and SVG with images. To ensure that your file type will always open with our software simply right click on the file and head over to the properties, here you can choose what program you wish to open this file type with, simply select your Vectric product and going forward windows will always open this filetype in VCarve Pro.
Support reading SVG files that contain images
The software now has the ability to read image data within SVG files, ensuring that you get everything you need from the original file source.
Machine & Toolpath Menu
The machine menu and part of the toolpath menu has been made available without having any projects open to allow the tool database to be accessible, without having to open or create a new file.
モデリング
Live manipulation of components in the 3D view
In this release we have made it much easier to manipulate and see the result of positioning, scaling and rotating your 3D components in the 3D view. Where components can be picked up and dragged whilst showing the final result of the composite model in real time. We've also made it easier to adjust the base or shape height of a component by pulling on the drag handles. The base height handle can also be double clicked to reset the base height to zero. The live updates extend out to the tilt and fade functionality too. These improvements to the way we alter our 3D parts in the 3D view ensures a quicker and more intuitive approach to making those fine adjustments to your composite model.
STL Import Speed Improvement
We have made improvements to the speed at which some 3D models will import into the software, this will become more noticeable on larger models, where import times will be considerably faster.
Level Deletion
It is now possible to delete levels that contain components, where in previous versions the level had to be empty before you were able to delete them, making it a much easier process to remove unwanted 3D objects in your component tree.
