Kachel-Manager für Werkzeugpfade
Über die Optionen zur Kachelung von Werkzeugpfaden können Sie Objekte und Konstruktionen fertigen, die ein Vielfaches größer sind als die verfügbare Fläche Ihres CNC-Maschinenbettes. Dieser Prozess ist auch dann von unschätzbarem Wert, wenn die maximale Größe Ihrer Materialstücke begrenzt ist. In beiden Fällen kann ein viel größeres Projekt noch umgesetzt werden, indem der Werkzeugpfad in übersichtliche Kacheln oder Streifen unterteilt wird, die jeweils dem zu bearbeitenden Bereich Ihrer CNC-Maschine oder den verfügbaren Materialblöcken entsprechen. Nach dem Schneiden können die Kacheln dann wieder zu einem fertigen Stück zusammengesetzt werden.
Der Kachelprozess beginnt damit, dass Sie die Werkzeugpfade auf Grundlage des finalen Objekts ganz normal erstellen - zu diesem Zeitpunkt müssen Sie die verfügbare Größe des Maschinenbettes noch nicht berücksichtigen. Nachdem Sie die benötigten Werkzeugpfade berechnet haben, klicken Sie im Bereich Werkzeugpfade auf die Schaltfläche Werkzeugpfadkacheln, um das Menü Werkzeugpfadkacheln zu öffnen.
Kacheloptionen
Für gekachelte Werkzeugpfade gibt es drei Layoutstrategien. Die am besten geeignete hängt mit den Fähigkeiten Ihrer Maschine und dem verfügbaren Material zusammen.
Einzelne Kacheln
Die erste Kacheloption ist für einzelne Kacheln. Dadurch wird der aktuelle Auftrag in X und Y aufgeteilt, um eine Reihe völlig separater Werkzeugwege zu bilden. Dies ist im Allgemeinen die bevorzugte Option, wenn Sie unabhängige Materialstücke bearbeiten müssen oder wenn Sie eine CNC-Maschine mit beweglichem Bett haben, die es nicht zulässt, dass Material außerhalb des bearbeitbaren Bereichs „übersteht“.
Wenn diese Option ausgewählt ist, werden Sie aufgefordert, die Breite und Höhe jeder Kachel sowie die erforderliche Überlappung (die in jede Richtung angewendet wird) anzugeben. Kacheln werden unten links in Ihrem Modell erstellt. Die Überlappung für unabhängige Kacheln ist besonders wichtig für 2,5D-Werkzeugwege, die die Form Ihres Werkzeugeinsatzes nutzen (z. B. V-Fräsen). 2,5D-Werkzeugwege müssen die Kanten Ihrer Fliese „überfahren“, um ihre Schnitte mit der Seite des Bohrers abzuschließen. Aus diesem Grund muss der Überlappungsabstand für unabhängige Kacheln in der Regel mindestens dem Radius Ihres Werkzeugeinsatzes entsprechen.
Durchführung entlang der X-Achse oder Durchführung entlang der Y-Achse
Statt eine Reihe einzelner Materialstücke zu schneiden und diese später zusammenzusetzen, kann es auch praktisch sein, einen einzelnen Materialstreifen mit einer Reihe von Einstellungen zu schneiden – und das Material zwischen den Schnitten durch den bearbeitbaren Bereich zu bewegen. Aspire unterstützt diese Technik speziell mit den Optionen „Durchgang in X/Y“. In diesen Fällen müssen Sie nur die Kachelbreite oder -höhe definieren (die Ihrem beabsichtigten Durchgangsabstand entspricht), da davon ausgegangen wird, dass die andere Abmessung der kürzeren Seitenlänge Ihres Materials entspricht und mit der entsprechenden aktuellen Auftragsabmessung übereinstimmt. Ebenso wird der Überlappungsabstand nur in Durchzugsrichtung angewendet. Da Sie typischerweise mit jeder Werkzeugwegkachel dasselbe Materialstück schneiden, ist der Überlappungsabstand für den Durchgang nicht so kritisch wie für einzelne Kacheln und wird typischerweise verwendet, um eine Fehlerspanne bei der Genauigkeit Ihrer Einstellungen zu berücksichtigen.
Klicken Sie nach dem Festlegen Ihrer Kacheloptionen auf die Schaltfläche Kacheln aktualisieren, um Ihre Einstellungen in der Kachelvorschau entweder in der 2D- oder 3D-Ansicht anzuzeigen.
Kleinste Kachel zuerst fräsen
Wenn diese Option nicht ausgewählt ist, wird die Kachelfläche in Teile mit der festgelegten Größe geteilt. der gesamte verbleibende Platz wird ans Ende gesetzt. Wenn die Option ausgewählt ist, wird der verbleibende Platz an den Anfang gesetzt.
Kachelvorschau
Die 2D-Ansicht zeigt an, wie der Modellbereich in Kacheln aufgeteilt wird. Die gelben Linien zeigen die Größe der Kacheln an, die hellroten Bereiche jedoch auch den Überlappungsbereich für jede Kachel.
Ein Doppelklick auf eine Kachel aktiviert diese.
In der 3D-Ansicht werden die Werkzeugpfade gekachelt dargestellt, wobei nur die Bewegungen innerhalb der aktiven Kachel angezeigt werden.
Simulation gekachelter Werkzeugpfade
Sie können auch einzelne Werkzeugpfadkacheln in der 3D-Ansicht anzeigen und simulieren. Um die Kacheln der Werkzeugpfade anzuzeigen, stellen Sie einfach sicher, dass diese sichtbar sind (in der Werkzeugpfadliste mit ✓ markiert) und wählen Sie dann die Kachel, die Sie sehen möchten, entweder aus dem Menü Werkzeugpfade kacheln oder aud der 2D-Ansicht (siehe oben).
Da Kacheln so erstellt werden, dass sie alle innerhalb desselben Bearbeitungsbereichs bearbeitet werden (d. h. sie befinden sich im Verhältnis zum Maschinen-Nullpunkt alle an einer ähnlichen Position), sind sie in der Werkzeugpfad-Vorschau möglicherweise schwer darzustellen. Wenn Sie jede Kachel des Werkzeugpfads in ihrer absoluten Position simulieren, führt dies dazu, dass die Werkzeugpfade im gleichen Bereich Ihres Vorschaublocks gefertigt werden und den gleichen Bereich überfahren. Im Menü Werkzeugpfade kacheln finden Sie zur Visualisierung die Option Werkzeugpfade in Originalposition zeichnen, mit der Sie die Kacheln simulieren können, als ob sie in ihrem endgültigen Muster angeordnet wären. Wenn diese Option aktiviert ist, können Sie visualisieren, wie Ihr endgültiges Teil aussieht, indem Sie eine Vorschau aller Ihrer Werkzeugpfadkacheln zusammen anzeigen lassen. Beachten Sie jedoch, dass dies nicht den tatsächlichen Versatz der einzelnen Werkzeugpfade vom Bearbeitungsursprung widerspiegelt.
Speichern von Werkzeugpfadkacheln
Sofern Sie Werkzeugwegkacheln mit dem Menü Werkzeugpfade kacheln erstellt haben, steht Ihnen im Menü zum Speichern von Werkzeugpfaden eine zusätzliche Option, Gekachelte Werkzeugpfade ausgeben, zur Verfügung.
Diese wird ausgewählt ✓ oder abgewählt, um dem aktuellen Status des Kontrollfeldes Werkzeugpfade kacheln im Menü Werkzeugpfade kacheln zu entsprechen.
