Añadir borde al modelo
Para algunas aplicaciones, puede resultar útil eliminar las paredes verticales en los modelos 3D, especialmente si la pieza mecanizada se utilizará como base para un molde o una herramienta de conformado al vacío.
La herramienta Agregar borrador agregará automáticamente un ángulo mínimo a cualquier muro empinado que exista en su modelo. El ángulo de salida se especifica usando el control deslizante o ingresando un valor escrito en el formulario.
Cuando se presiona el botón Aplicar , la herramienta crea un nuevo componente 3D horneando los componentes visibles y aplicando el ángulo de salida en todas las paredes del modelo compuesto. Tenga en cuenta que no selecciona los componentes a los que aplicar el ángulo de desmoldeo, solo asegúrese de que sean visibles en la vista 3D. El componente resultante no tendrá ningún ángulo de pared que sea más pronunciado que el ángulo de desmoldeo especificado. Una vez completado, tanto el componente original como el nuevo componente serán visibles, aunque el original puede quedar oculto por el nuevo componente. El componente con el ángulo de desmoldeo se nombrará apropiadamente indicando la cantidad de desmoldeo que se agregó. Las imágenes a continuación muestran cómo se ve un componente antes y después de agregar 20° de inclinación.
Si está creando un modelo dentro de un entorno de dos lados, el borrador solo se aplicará al lado en el que está trabajando actualmente. Para aplicar un borrador en ambos lados, deberá cambiar al lado opuesto y aplicar un borrador al modelo allí.
