Crear componente a partir de un modelo visible
La función Crear componente a partir de un modelo visible le permite crear rápidamente un único componente que es una copia del modelo que se muestra en la vista 3D (el modelo compuesto). El nuevo modelo creado se coloca en el nivel activo.
Cuando se trabaja con muchos componentes, es común encontrar que se han utilizado varios niveles. Si, como paso final, desea editar los modelos usando una herramienta como esculpir (que requiere que los componentes se horneen juntos), entonces todos deben estar en el mismo nivel; sin embargo, colocar los modelos en el mismo nivel puede cambiar el Aspecto del modelo compuesto. En este caso podemos utilizar la herramienta Crear componente desde modelo visible. Este componente resultante se puede esculpir sin que se pierda ninguna información del modelado anterior.
Considere el siguiente ejemplo de una leona que estamos modelando y todos sus niveles actuales.
Model Tree
Model
Si queremos esculpir este modelo primero debemos hornearlo, pero actualmente no podemos hornearlo porque los componentes se encuentran en diferentes niveles. Además, hornearlos juntos significará que perderemos toda la estructura que hemos construido cuidadosamente y perderemos el potencial de editar las partes individuales. Entonces, en su lugar, utilizamos la herramienta Crear componente a partir de un modelo visible. Esto crea una copia de lo que es visible. Luego podemos hornear este nuevo componente y ahora podemos esculpir sin perder nuestra estructura.
Model Tree after creating copy
Sculpted Model
