Gestión de postprocesadores
Se puede acceder al cuadro de diálogo Administrador de posprocesador desde el menú Máquina en la barra de menú principal o desde el cuadro de diálogo Administración de configuración de la máquina cuando se selecciona un nuevo posprocesador asociado.
Los posprocesadores son archivos de texto que contienen las instrucciones utilizadas para traducir una trayectoria de herramienta Aspire al formato requerido por cualquiera de los muchos tipos de máquina herramienta y controlador admitidos por nuestro software. El cuadro de diálogo Administrador de posprocesador enumera todos los posprocesadores actualmente disponibles proporcionados y mantenidos por Vectric y le permite seleccionar uno o más para usar con su máquina herramienta. También puede ver directamente las instrucciones contenidas en un posprocesador en particular y ver cualquier actualización o cambio que pueda haber ocurrido entre versiones. Si es necesario, puede crear y personalizar su propio posprocesador basándose en el más relacionado que ya esté disponible en el Administrador.
Inspección de un postprocesador
Cada posprocesador en el Administrador se puede inspeccionar para ver qué cambios se han producido entre versiones, cuáles son las instrucciones subyacentes específicas contenidas en el posprocesador y se pueden utilizar como base de un posprocesador nuevo y personalizado de su propio.
Puede hacer clic en el ícono Inspeccionar al lado de cada posprocesador en la lista (o hacer clic con el botón derecho en el nombre del posprocesador) para abrir la lista de comandos.
Hay varios comandos disponibles para los postprocesadores proporcionados.
Ver instrucciones del postprocesador
Al seleccionar Ver de la lista de comandos del icono Inspeccionar, aparecerá el cuadro de diálogo Contenido de postprocesador para el postprocesador seleccionado.
Ver registro de cambios entre versiones
Al seleccionar Registro de cambios en la lista de comandos del icono Inspeccionar, aparecerá el cuadro de diálogo Registro de cambios para el postprocesador seleccionado.
Creación de un postprocesador personalizado
El comando Personalizar de la lista de comandos del icono Inspeccionar crea una copia editable de un posprocesador que se puede utilizar para crear un posprocesador completamente personalizado.
Sus propias publicaciones personalizadas siempre aparecen en la parte superior de la lista de Gestión posprocesador y se indican con un icono de lápiz para distinguirlas de las proporcionadas y mantenidas por Vectric.
Inspección de un postprocesador personalizado
La lista de comandos del icono de inspección y del clic derecho es diferente para un posprocesador personalizado que para un posprocesador proporcionado y mantenido por Vectric.
Puede abrir su posprocesador personalizado en cualquier editor de texto para editarlo según sus necesidades específicas. El archivo se almacena en una carpeta especial My_PostP localmente en su computadora. Para mayor comodidad, el comando Abrir localización de archivo... en la lista de comandos del icono Inspeccionar abrirá su explorador de archivos en la ubicación correcta para que encuentre todos sus postprocesadores personalizados.
Nota:
Los archivos de posprocesador personalizados en su carpeta My_PostP tienen el sufijo de archivo *.pp de forma predeterminada, pero son archivos de texto sin formato y se pueden abrir en cualquier editor de texto básico, incluido el Bloc de notas, instalado de forma predeterminada en Windows.
De manera similar, el comando Borrar de la lista de comandos del icono Inspeccionar proporciona una manera conveniente de eliminar un archivo de posprocesador personalizado específico de su carpeta My_PostP.
Advertencia:
Eliminar un archivo de esta carpeta de esta manera no es reversible.
Instalar un postprocesador personalizado desde un archivo
Los archivos de posprocesador personalizados se pueden instalar automáticamente en su carpeta My_PostP usando el ícono Instalar posprocesador en la parte inferior de la ventana del Administrador de posprocesador.
Al hacer clic en este icono, podrá buscar el archivo en su computadora. Haga doble clic en el archivo para seleccionarlo e instalarlo. Una vez instalado, el posprocesador aparecerá en la parte superior de la ventana del Administrador de posprocesador con cualquier otro posprocesador personalizado que haya creado o instalado.
Actualizar la lista de postprocesadores desde la nube
Si está conectado a Internet e iniciado sesión en su cuenta de V&Co, puede usar el botón Actualizar lista de posprocesadores en la parte inferior de la ventana Administración de posprocesadores para obtener la lista más reciente de todos los posprocesadores proporcionados y mantenidos por Véctrico.
Nota:
La actualización de la lista de posprocesadores desde la nube no afectará su propio posprocesador personalizado (que se conserva en su carpeta My_PostP). De forma predeterminada, los posprocesadores mantenidos para su máquina pueden incluir actualizaciones, pero las versiones anteriores siempre están disponibles y se pueden bloquear explícitamente en la configuración de su máquina. Consulte la sección Gestión de configuración de la máquina para obtener más información al respecto.
