15. Avanzado: Edición de postprocesamiento
¿Qué hace el postprocesador?
El postprocesador es la sección del programa que convierte las coordenadas XYZ para que la herramienta se mueva a un formato adecuado para un router o máquina en particular. Este documento detalla cómo crear y editar los archivos de configuración que personalizan la salida del programa para adaptarse a un controlador de máquina determinado.
A continuación se muestran secciones de un programa típico que se ha procesado en G-Code y HPGL
Salida de código G
T1 M6
G17
G0 Z4.5000
G0 X0.0000 Y0.0000 S12000 M3
G0 X2.4567 Y7.8342 Z0.2500
G1 Z-0.0500 F5.0
Salida HPGL
IN;PA;
PU2496,7960;
PD2496,7960;
AA2496,8896,90.000
AA2496,8896,90.000
AA2496,8896,90.000
AA2496,8896,90.000
PU2496,7960;
PU2496,6096;
Los fabricantes de controladores de máquinas a menudo personalizarán el formato de archivo necesario para que los programas se ejecuten en una máquina en particular con el fin de optimizar el control para adaptarse a las características individuales de esa máquina.
El postprocesador Vectric utiliza archivos de configuración basados en texto simple, para permitir al usuario adaptar un archivo de configuración, si así lo desea.
Secciones de postprocesador
Los postprocesadores Vectric se dividen en secciones para facilitar la claridad. Intente escribir sus postprocesadores en un estilo similar para facilitar la depuración.
Comentarios de archivo
Una sección donde puede describir el posprocesador y registrar cualquier cambio en el posprocesador, cada línea es un comentario y comienza con un carácter '+' o '|' personaje.
+ History
+ Who When What
+ Tony 14/07/2006 Written
Declaraciones de archivos globales
Las declaraciones son elementos que se usan solo una vez o tienen valores estáticos en todo el archivo. Escriba los nombres de las declaraciones en letras mayúsculas para mayor claridad.
Declaración
Resultado
El nombre que aparecerá en la lista de posprocesador.
FILE_EXTENSION="txt"
La extensión de archivo que se le dará al archivo.
UNITS="MM"
Las unidades que genera el archivo (PULGADAS o MM)
PRINT_DIRECT="YES"
El fabricante de la máquina herramienta ha proporcionado un controlador (normalmente un controlador de impresora) que luego puede aceptar directamente la salida del archivo NC (por ejemplo, consulte HPCL_Arcs.pp genérico).
RAPID_PLUNGE_TO_STARTZ="YES"
Indica que los movimientos de inmersión a la altura de inmersión (Z2) (que se establece en el formulario de configuración del material) son movimientos rápidos.
El software de control utiliza una interfaz de documento que puede aceptar directamente la salida del archivo NC.
ROTARY_WRAP_Y=A
Los movimientos en el eje Y deben envolverse alrededor de un cilindro del diámetro especificado. Los valores "Y" se generarán como "A"
ROTARY_WRAP_X=B
Los movimientos en el eje X deben envolverse alrededor de un cilindro del diámetro especificado. Los valores "X" se generarán como "B"
La velocidad del husillo para esta máquina se genera como un rango de números enteros entre 1 y 15 que representan la velocidad real en RPM del husillo (entre 4500 y 15000 RPM en el ejemplo citado). Para ver un ejemplo, consulte el archivo: Roland_MDX-40_mm.pp
Este comando le permite sustituir una salida de carácter dentro de las variables (como [TOOL_NAME]) y sustituir ese carácter por otro. Esta característica puede ser útil para aquellos casos en los que determinados caracteres causan errores en un control NC.
Los caracteres se ingresan por pares, Original - Sustituido.
Por ejemplo, el software de control MACH 3 utiliza paréntesis como delimitadores de comentarios y no permite comentarios anidados. La mayoría de las herramientas dentro de la base de datos de herramientas Vectric tienen paréntesis dentro de la sección "Nombre"; Si se muestran estos nombres, esto provocaría un error dentro de Mach3. El comando SUBSTITUTE = "({)} " convertiría los caracteres () en {} caracteres y evitaría este error. Para ver un ejemplo, consulte el archivo: Mach2_3_ATC_Arcs_inch.pp
INVERSE_TIME_MODE="YES"
Giratorio: Activa/Desactiva la salida de la velocidad de avance F en el modo de alimentación en tiempo inverso. En este modo, se espera que completemos un movimiento en uno dividido por el número F de minutos.
En GCode, normalmente sería un G93 para activar el modo de tiempo inverso o un G94 para configurar el modo de unidades por minutos.
LASER_SUPPORT = "YES"
Indica que este posprocesador admite trayectorias de herramientas láser (si Módulo láser está instalado).
MIN_ARC_RADIUS = 0.01
Radio de arco mínimo opcional. Los arcos que tengan un radio menor que este valor serán reemplazados con un único movimiento en línea recta.
MAX_ARC_RADIUS = 1000.0
Radio de arco máximo opcional. Los arcos que tengan un radio mayor que este valor se poligonizarán.
POST_BASE
Esta es una forma ya no es compatible de heredar el contenido de otro postprocesador. Consulte la página Migración POST_BASE para obtener más detalles.
MAXIMUM_ROTATION
ROTACIÓN MÁXIMA = "90". Esto limitará la rotación máxima posible en un eje rotatorio. Las vueltas más largas se dividirán en varias más pequeñas. El valor máximo debería ser 179, mientras que 90 es una opción razonable y segura.
MAXIMUM_LENGTH
MAXIMUM_LENGTH= "90" Esto limitará el máximo movimiento recto posible a 90 unidades. Esto permite dividir movimientos largos en secciones más pequeñas, algo que algunos controladores utilizan para gestionar sus velocidades de avance.
RAPID_SPEED
Se utiliza para definir una velocidad rápida fija que se utilizará al realizar cualquier movimiento rápido que requiera un valor de velocidad de avance.
FIRST_TOOLPATH_NEW_SEGMENT = YES
Cuando se especifica FIRST_TOOLPATH_NEW_SEGMENT = YES, el postprocesador generará TOOLCHANGE y NEW_SEGMENT inmediatamente después del encabezado de la primera trayectoria. Esto evita la repetición de código entre el encabezado y el nuevo segmento.
Normalmente, el bloque de código NEW_SEGMENT solo se llama en la segunda trayectoria o posteriores si el nuevo segmento utiliza una velocidad de husillo diferente al usar la misma herramienta que el bloque anterior. Esto permite condensar comandos si el encabezado, TOOLCHANGE y NEW_SEGMENT contienen muchos comandos repetidos.
Soporte para dividir cintas
Una sección que describe cómo se dividirá la salida de una trayectoria larga:
Por ejemplo un comando de:
daría lugar a...
La salida se dividirá en varios archivos de un máximo de 1000 líneas (+ sin importar cuántas líneas haya dentro de la sección de pie de página del posprocesador), si existe un movimiento de retracción después de la línea 900 (1000 – 100), el archivo se dividirá en ese movimiento. Si el archivo se llamara "ruta de herramienta", los archivos divididos se denominarían ruta de herramienta_1.tap, ruta de herramienta_2.tap, etc. La primera salida de la ruta de herramienta será "ruta de herramienta_1.tap". No habrá ningún archivo llamado "ruta de herramienta" sin un número de índice ( como se usa INDEX_ON_FIRST_FILE=YES), a menos que el archivo tenga menos de 1000 líneas, en cuyo caso el archivo no se dividirá.
Algunos controladores que requieren dividir archivos NC también tienen limitaciones en la cantidad de caracteres dentro de un nombre de archivo. Por ejemplo, es posible que requieran que el nombre del archivo tenga el formato de nombre de archivo estilo MSDOS 8.3. Esto debe tenerse en cuenta al nombrar el archivo de salida.
Caracteres de terminación de línea
LINE_ENDING="[13][12]"
Valores decimales de los caracteres anexados a cada línea independiente del archivo postprocesado. (Por lo general será [13][10]) (Retorno de carro, avance de línea) para cualquier controlador que pueda leer un archivo de texto de formato MSDOS o Windows.
Numeración de bloques
Si desea agregar números de línea al archivo de salida, el número de línea actual se agrega con la variable [N]. El comportamiento de esta variable de número de línea está controlado por las siguientes variables:
Declaración
Resultado
LINE_NUMBER_START=0
Valor en el que debe comenzar la numeración de líneas
LINE_NUMBER_INCREMENT=10
Valor incremental entre números de línea
LINE_NUMBER_MAXIMUM=99999
El número máximo de líneas a generar, antes de volver a pasar al valor LINE_NUMBER_START .
Importante: algunos controladores tienen un límite en la cantidad de líneas que se pueden mostrar en el control.
variables
Nombre de la variable
Salida usando
Valor
Archivo de ejemplo
FEED_RATE
[F]
Tasa de alimentación actual.
CUT_RATE
[FC]
Velocidad de avance de corte actual.
CNCShark-USB_Arcs_inch.pp
PLUNGE_RATE
[FP]
Velocidad de alimentación de inmersión actual.
SPINDLE_SPEED
[S]
Velocidad actual del husillo en RPM
GCode_arc_inch.pp
POWER
[P]
Ajuste de potencia actual para herramientas basadas en chorro (por ejemplo, láseres)
grbl_mm.pp
TOOL_NUMBER
[T]
Número de herramienta actual.
PREVIOUS_TOOL_NUMBER
[TP]
Número de herramienta anterior.
NC-Fácil.pp
LINE_NUMBER
[N]
Número de línea.
TOOL_NAME
[TOOLNAME]
Nombre de la herramienta actual.
MaxNC_pulgadas.pp
TOOL_NOTES
[TOOL_NOTES]
Texto del campo Nota en ToolDB para la herramienta actual
Busellato_Jet3006_arc_inch.pp
TOOLPATH_NAME
[TOOLPATH_NAME]
Nombre de la ruta de herramienta actual.
Viccam_ATC_Arcs_inch.pp
TOOLPATH_FILENAME
[TP_FILENAME]
Nombre de archivo (Producido por “Guardar trayectoria(s)”).
ez-Router_inch.pp
TOOLPATH_DIR
[TP_DIR]
Carpeta en la que se guardó el archivo de ruta de herramienta.
maderap_arc_mm.pp
TOOLPATH_EXTENSION
[TP_EXT]
Extensión de archivo de ruta de herramienta.
TekcelE_Arc_ATC_3D.pp
TOOLPATH_PATHNAME
[PATHNAME]
Nombre de ruta de la carpeta de ruta de herramienta.
WinPC-NC_ATC_Arcs_mm.pp
X_POSITION
[X]
Coordenada actual de la posición de la herramienta en el eje X.
GCode_arc_inch.pp
Y_POSITION
[Y]
Coordenada actual de la posición de la herramienta en el eje Y.
GCode_arc_inch.pp
Z_POSITION
[Z]
Coordenada actual de la posición de la herramienta en el eje Z.
GCode_arc_inch.pp
A_POSITION
[A]
Coordenada actual de la posición de la herramienta en el eje A.
ARC_CENTRE_I_INC_POSITION
[I]
Centro del arco en el eje X (en relación con la última posición X,Y).
ARC_CENTRE_J_INC_POSITION
[J]
Centro del arco en el eje Y (en relación con la última posición X,Y).
ARC_CENTRE_I_ABS_POSITION
[IA]
Centro del arco en el eje X (coordenadas absolutas).
Isel_arc_mm.pp
ARC_CENTRE_J_ABS_POSITION
[JA]
Centro del arco en el eje Y (coordenadas absolutas).
Isel_arc_mm.pp
ARC_START_X_POSITION
[ArcStartX]
Posición inicial de un arco en el eje X.
TextOutput_Arcs_mm.pp
ARC_START_Y_POSITION
[ArcStartY]
Posición inicial de un arco en el eje Y.
ARC_MID_X_POSITION
[ArcMidX]
Punto medio del arco en X (coordenadas absolutas).
ARC_MID_Y_POSITION
[ArcMidY]
Punto medio del arco en Y (coordenadas absolutas).
ARC_MID_X_INC_POSITION
[ArcMidXI]
Punto medio del arco en X (coordenadas incrementales).
ARC_MID_Y_INC_POSITION
[ArcMidYI]
Punto medio del arco en Y (coordenadas incrementales).
ARC_RADIUS
[Radius]
El radio de un arco.
Bosch_ATC_Arcs_mm.pp
ARC_ANGLE
[Angle]
El ángulo de un arco.
HPGL_Arcs.pp genérico
X_HOME_POSITION
[XH]
Posición inicial de la herramienta para el eje X.
CAMTech_CMC3_mm.pp
Y_HOME_POSITION
[YH]
Posición inicial de la herramienta para el eje Y.
CAMTech_CMC3_mm.pp
Z_HOME_POSITION
[ZH]
Posición inicial de la herramienta para el eje Z.
CAMTech_CMC3_mm.pp
SAFE_Z_HEIGHT
[SAFEZ]
Altura Z segura/espacio libre rápido.
Arcos EMC2 (pulgadas) (*.ngc)
WRAP_DIAMETER
[WRAP_DIA]
Diámetro del cilindro alrededor del cual está envuelto el eje.
X_LENGTH
[XLENGTH]
Longitud del material en X.
Y_LENGTH
[YLENGTH]
Longitud del material en Y.
Z_LENGTH
[ZLENGTH]
Longitud del material en Z.
X_MIN
[XMIN]
Valor mínimo del material en X.
MaxNC_pulgadas.pp
Y_MIN
[YMIN]
Valor mínimo del material en Y.
MaxNC_pulgadas.pp
Z_MIN
[ZMIN]
Valor mínimo del material en Z.
MaxNC_pulgadas.pp
X_MAX
[XMAX]
Valor máximo del material en X.
MaxNC_pulgadas.pp
Y_MAX
[YMAX]
Valor máximo del material en Y.
MaxNC_pulgadas.pp
Z_MAX
[ZMAX]
Valor máximo del material en Z.
MaxNC_pulgadas.pp
X_ORIGIN_POS
[X_ORIGIN_POS]
Posición de origen en X.
Y_ORIGIN_POS
[Y_ORIGIN_POS]
Posición de origen en Y.
Z_ORIGIN
[Z_ORIGIN]
Posición cero Z, mesa o superficie de material.
XY_ORIGIN
[XY_ORIGIN]
Origen X, Y.
TOOLS_USED
[TOOLS_USED]
Listado de herramientas utilizadas (En orden de uso).
TOOLPATHS_OUTPUT
[TOOLPATHS_OUTPUT]
Lista de trayectorias utilizadas en el archivo (en orden de uso).
TOOLPATH_NOTES
[TOOLPATH_NOTES]
Notas de trayectoria (formulario Control de trayectoria).
FILE_NOTES
[FILE_NOTES]
Archivar notas (Edición > Notas).
TIME
[TIME]
Hora de creación del archivo.
DATE
[DATE]
Fecha de creación del archivo.
DWELL_TIME
[DWELL]
Tiempo de permanencia en segundos al perforar.
Mach2_3_Arcs_inch.pp
PRODUCT
[PRODUCT]
Nombre del producto utilizado para generar el archivo, incluido el número de versión.
TOOL_DIAMETER
[TDIA]
Diámetro de la herramienta.
INVERSE_TIME
[FI]
Rotativo: Tasa de tiempo inverso actual
AvidCNC_WrapX2A_G93_inch.pp
Formato de variables
Los valores de posición de la herramienta, velocidades de avance, velocidades del husillo, etc. se insertan en el archivo mediante variables. Las variables se utilizan en todo el archivo; las variables se reemplazan con el valor actual de ese elemento cuando el archivo se procesa posteriormente. Por ejemplo, las posiciones actuales de las herramientas X, Y y Z en cualquier momento se insertan en el archivo utilizando la salida variable, [X], [Y] y [Z] respectivamente.
Escriba los nombres de las variables en letras mayúsculas para mayor claridad.
Una variable tiene el formato siguiente:
dónde
  • VO = Salida variable, por ejemplo X, XF o F.
  • WO = Cuando se genera, A=Siempre, C=Solo cuando se cambia.
  • CS = Salida de cadena de caracteres antes del valor.
  • VF = Formato de valor, determina el formato con el que se genera el valor.
  • MX = Valor multiplicador.
Una variable típica
1
2
3
4
6
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
VAR
Z_HOME_POSITION
ZH
A
Z
F
1.0
-1
  1. VAR - Esta línea es una variable.
  2. Nombre de la variable.
  3. Signo de igual.
  4. Abrir corchete - (inicio de los parámetros de formato variable).
  5. Etiqueta de variable: es decir, etiqueta que se sustituye por el valor de la variable.
  6. Barra vertical - Separador de parámetros.
  7. A = Siempre genera valor, C = Solo genera valor cuando cambia
  8. Barra vertical - Separador de parámetros.
  9. Cadena de caracteres que se imprimirá antes del valor de la variable.
  10. Barra vertical - Separador de parámetros.
  11. Banderas de formato opcionales: para obtener más detalles, consulte a continuación.
  12. Formato de valor: unidades y número de decimales a generar.
  13. Barra vertical - Separador de parámetros.
  14. Multiplicador de salida: para más detalles, consulte a continuación.
  15. Cerrar corchete: fin de los parámetros de formato.
Formato del valor de salida
La cadena de formato de valores debe tener el siguiente formato:
Los indicadores de formato son opcionales y solo los necesitan un pequeño número de controladores; se describirán en breve.
Ancho de campo El ancho del campo representa el número mínimo de caracteres que se generan. El ancho del campo generalmente se establece en "1". Un valor mayor que 1 generalmente solo se requiere si un controlador espera ver una cantidad fija de caracteres para el valor. Si este es el caso, se puede ingresar un número mayor que 1. El número ingresado garantizará que se genere esa cantidad de caracteres. El número que representa el ancho del campo incluye el número completo de punto flotante para el valor de salida (incluido el carácter separador decimal).
Separador decimal El carácter separador decimal casi siempre es solo un punto, pero hay algunos controladores que esperan ver un carácter de coma. (Para ver un ejemplo de un posprocesador que no utiliza un carácter de punto, consulte el archivo: Heidenhain_inch.pp)
Lugares decimales El número de decimales generados después del separador decimal. Los valores suelen establecerse en 3 para controladores que funcionan en sistema métrico o en 4 para controladores que funcionan en pulgadas.
Indicadores de formato opcionales
Los valores de salida se pueden modificar aún más utilizando los indicadores de formato opcionales:
Bandera
Función
Predeterminado (sin bandera)
Justificar a la izquierda la salida
Los valores están justificados
Prefije el valor con '+' o '-'
Sólo los valores negativos tienen como prefijo
0
Si el valor tiene menos caracteres que el mínimo establecido, el valor tiene como prefijo ceros.
Los valores tienen el prefijo de espacios en blanco.
Los valores siempre se generan con un carácter separador (en la práctica, esto solo cambiaría el valor de salida si el valor está configurado para generar valores enteros solamente)
Cuando la salida se establece solo en números enteros, el carácter separador no se agrega al valor.
Formato predeterminado para variables
La mayoría de las variables tienen un formato predeterminado; (que se muestra a continuación) para establecer un formato diferente para una variable, ingrese la siguiente línea en su postprocesador y modifique los parámetros para adaptarlos a su controlador.
Predeterminado
Ejemplo
VAR LINE_NUMBER = [N|A||1.0]
VAR LINE_NUMBER = [N|A|N|1.0]
Se generará el número de línea siempre . Se insertará un carácter 'N' antes del número de línea. Se generará como un número entero.
Se generará la velocidad del husillo siempre . Se insertará un carácter 'S' antes del valor y se generará como un número entero.
VAR FEED_RATE = [F|A||1.0]
La velocidad de avance se generará con un carácter F antes del valor y solo se generará cuando cambie. El valor se generará con 1 decimal.
En esta cadena de formato hay un parámetro adicional de opción. Este es el multiplicador de valor.
VAR PLUNGE_RATE = [FP|A||1.0]
La velocidad de inmersión se generará con un carácter F antes del valor y solo se generará cuando cambie. El valor se generará con 1 decimal.
VAR CUT_RATE = [FC|A||1.0]
La tasa de corte se generará con un carácter F antes del valor y solo se generará cuando cambie. El valor se generará con 1 decimal.
VAR X_POSITION = [X|A||1.0]
VAR Y_POSITION = [Y|A||1.0]
VAR Z_POSITION = [Z|A||1.0]
VAR X_POSITION = [X|A|X|1.3]
El valor de la posición se generará con un carácter 'X' antes del valor, la posición siempre se generará y se generará con 3 decimales; esto normalmente sería adecuado para un control que requiere salida métrica.
Si desea generar los valores con 4 decimales, sería más típico para un controlador que funcione en pulgadas. Formatearía la línea de la siguiente manera.
VAR X_POSITION = [X|A|X|1.4]
El valor de la posición inicial se generará con un carácter 'X' antes del valor, la posición siempre se generará y se generará con 3 decimales; esto normalmente sería adecuado para un control que requiere salida métrica.
El valor se generará con un carácter 'X' antes del valor, la posición siempre se generará y se generará con 3 decimales; esto normalmente sería adecuado para un control que requiere salida métrica.
El valor se generará con un carácter 'Y' antes del valor, el valor se generará siempre y se generará con 3 decimales; esto normalmente sería adecuado para un control que requiere salida métrica.
El valor se generará con un carácter 'J' antes del valor, el valor se generará siempre y se generará con 3 decimales; esto normalmente sería adecuado para un control que requiere salida métrica.
El valor se generará con un carácter 'X' antes del valor, el valor se generará siempre y se generará con 3 decimales; esto normalmente sería adecuado para un control que requiere salida métrica.
El valor se generará con un carácter 'R' antes del valor, el valor se generará siempre y se generará con 3 decimales; esto normalmente sería adecuado para un control que requiere salida métrica.
El valor se generará con un carácter 'A' antes del valor, el valor se generará siempre y se generará con 3 decimales; esto normalmente sería adecuado para un control que requiere salida métrica.
VAR X_MIN = [XMIN|A||1.3]
VAR Y_MIN = [YMIN|A||1.3]
VAR Z_MIN = [ZMIN|A||1.3]
VAR X_MAX = [XMAX|A||1.3]
VAR Y_MAX = [YMAX|A||1.3]
VAR Z_MAX = [ZMAX|A||1.3]
VAR X_MIN = [XMIN|A|X|1.3]
El valor se generará con un carácter 'X' antes del valor, el valor se generará siempre y se generará con 3 decimales.
Valor multiplicador
El valor del multiplicador se utiliza para multiplicar el valor para generar un valor diferente. Las razones habituales para desear hacer esto son:
Para convertir la salida predeterminada de un postprocesador de pulgadas, de pulgadas por minuto a pulgadas por segundo, (multiplicar por 0.01666).
Para convertir la salida predeterminada de un postprocesador métrico, de mm por minuto a mm por segundo, (multiplicar por 0.0166).
Para que los valores positivos sean negativos (y viceversa), (multiplicar por -1).
Para convertir la salida de un ángulo de arco de radianes a grados, (multiplicar por 57.2957795).
Para multiplicar o dividir por un factor fijo (es decir, producir un modelo a escala 1:4, multiplicar por 0,25)
Bloques de postprocesador
ENCABEZAMIENTO
begin HEADER
"Commands"
El encabezado es la ubicación de las instrucciones que se generan una vez, al inicio del archivo, y generalmente configuran comandos modales para el controlador.
Por ejemplo, el encabezado puede contener un comando para mostrar el nombre del archivo en el controlador y una serie de "códigos G" para configurar la máquina, por ejemplo G20 para indicarle al control que los movimientos son en pulgadas, o G21 para indicarle al control que los movimientos son en pulgadas. Controla que los movimientos sean en milímetros.
Las variables que quizás desee que estén dentro de la sección del encabezado podrían incluir:
Información sobre el bloque de material
  • Extensión mínima en X = [XMIN]
  • Extensión mínima en Y = [YMIN]
  • Extensión mínima en Z = [ZMIN]
  • Extensión máxima en X = [XMAX]
  • Extensión máxima en Y = [YMAX]
  • Extensión máxima en Z = [ZMAX]
  • Longitud del material en X = [XLENGTH]"
  • Longitud del material en Y = [YLENGTH]"
  • Profundidad del material en Z = [ZLENGTH]"
Información de posición inicial
  • Inicio X = [XH]
  • Inicio Y = [YH]
  • Inicio Z = [ZH]
  • Espacio libre rápido o Safe Z = [SAFEZ]
Detalles de la primera herramienta a utilizar.
  • Número de herramienta = [T]
  • Nombre de la herramienta = [TOOLNAME]
Velocidades de corte iniciales
  • Velocidad de avance utilizada para cortar y sumergir en el material = [F]
  • Velocidad de avance mientras la herramienta corta el material = [FC]
  • Velocidad de avance mientras la herramienta se hunde en el material = [FP]
Los valores reales dependen de las UNIDADES configuradas (consulte Configuración global de archivos). Los valores predeterminados son MM/Minuto o Pulgadas/Minuto, pero la salida se puede cambiar para adaptarla configurando el formato “VAR FEED_RATE” apropiado.
Velocidad del husillo
  • Velocidad del husillo = [S] R.P.M.
EJE_ON
begin SPINDLE_ON
"Commands"
La sección Husillo activado se agregó para permitir operaciones de husillo y láser en el mismo posprocesador en lugar de tener el comando Husillo activado como parte del encabezado.
Normalmente, esto solo tendrá el comando Husillo activado (M03, por ejemplo), pero también puede incluir un comando de velocidad del husillo [S].
CAMBIO DE HERRAMIENTA
begin TOOLCHANGE
"Commands"
Comandos que se generan cuando se requiere un cambio de herramienta. Las variables y comandos que se pueden utilizar incluyen:
  • Número de herramienta anterior = [TP]
  • Nombre de la trayectoria de herramienta = [TOOLPATH_NAME]
  • Nombre de ruta de acceso de herramienta = [PATHNAME]
  • Nombre de archivo de trayectoria de herramienta = [TP_FILENAME]
  • Directorio de archivos de trayectoria de herramienta = [TP_DIR]
  • Extensión de trayectoria de herramienta = [TP_EXT]
  • M3 M Código utilizado a menudo para encender el husillo (rotación en el sentido de la reloj).
  • M5 M Código utilizado a menudo para apagar el husillo.
NUEVO_SEGMENTO
begin NEW_SEGMENT
"Commands"
Para ver un ejemplo de una sección NEW_SEGMENT, consulte el archivo: Mach2_3_ATC_Arcs_inch.pp
Comandos que se emiten cuando una nueva trayectoria utiliza la herramienta seleccionada actualmente, pero quizás se requiere una velocidad de husillo diferente o la máquina requiere instrucciones adicionales.
No es necesario incluir ningún comando que se utilice en la sección NEW_SEGMENT en la sección TOOLCHANGE, ya que un cambio de herramienta también llamará automáticamente a las instrucciones de la sección NEW_SEGMENT.
Las variables que se utilizan comúnmente incluyen.
INITIAL_RAPID_MOVE
begin INITIAL_RAPID_MOVE
"Commands"
Para ver un ejemplo de una sección de INITIAL_RAPID_MOVE, consulte el archivo: Saom_OSAI_Arc_inch.pp
Los comandos que se generan cuando se realiza el primer movimiento rápido después del encabezado o un cambio de herramienta. Una Sección no utilizada para la mayoría de los mensajes, pero útil si el primer movimiento rápido, necesita generar información diferente a los movimientos rápidos subsiguientes. Esta sección a veces es necesaria para las variantes HPGL.
Este bloque está deshabilitado cuando las zonas de exclusión están habilitadas en un proyecto.
Consulte STRAIGHT_RAPID_MOVE a continuación.
MOVE_RÁPIDO
begin RAPID_MOVE
"Commands"
Comandos que se emiten cuando se requieren movimientos rápidos.
FIRST_FEED_MOVE
begin FIRST_FEED_MOVE
"Commands"
Esta sección se usa comúnmente cuando los controladores requieren que la velocidad de avance se establezca en el primer movimiento de alimentación; esta velocidad luego se usaría para los movimientos de corte posteriores.
Para ver un ejemplo de una sección FIRST_FEED_MOVE, consulte el archivo: Axyz_Arcs_ATC_inch.pp
ALIMENTAR_MOVE
begin FEED_MOVE
"Commands"
Se utiliza para generar información necesaria en cada movimiento, o todos los movimientos de alimentación, excepto el primer movimiento de alimentación, si una sección FIRST_FEED_MOVE está presente dentro del postprocesador.
FIRST_CW_ARC_MOVE
begin FIRST_CW_ARC_MOVE
"Commands"
Similar a la sección FIRST_FEED_MOVE, pero para segmentos de arco en el sentido de las agujas del reloj. Esta sección se usa comúnmente cuando los controladores requieren que la velocidad de avance esté configurada para el primer segmento de arco; esta velocidad luego se usaría para movimientos de arco posteriores en la misma dirección.
Para ver un ejemplo de una sección FIRST_CW_ARC_MOVE, consulte el archivo: Centroid_Arcs_inch.pp
"Commands"
Similar a la sección FIRST_CW_ARC_MOVE, pero para los movimientos que también se mueven en Z. La salida de las velocidades de avance es de la velocidad de caída establecida para la herramienta.
Para ver un ejemplo de una sección de CW_HELICAL_ARC_PLUNGE_MOVE, consulte el archivo: Mach2_3_ATC_Arcs_inch.pp
FIRST_CW_HELICAL_ARC_MOVE
"Commands"
Para ver un ejemplo de una sección de CW_HELICAL_ARC_MOVE, consulte el archivo: Mach2_3_ATC_Arcs_inch.pp
CW_ARC_MOVE
begin CW_ARC_MOVE
"Commands"
Similar a la sección FEED_MOVE, pero para los segmentos de arco en el sentido de las agujas del reloj.
Para ver un ejemplo de una sección de CW_ARC_MOVE, consulte el archivo: Centroid_Arcs_inch.pp
CW_HELICAL_ARC_MOVE
begin CW_HELICAL_ARC_MOVE
"Commands"
Similar a la sección CW_ARC_MOVE, pero para los movimientos que también se mueven en Z.
FIRST_CCW_ARC_MOVE
begin FIRST_CCW_ARC_MOVE
"Commands"
Similar a la sección FIRST_FEED_MOVE, pero para los segmentos de arco en sentido contrario a las agujas del reloj. Esta sección se utiliza comúnmente cuando los controladores requieren que la velocidad de avance se establezca para el primer segmento de arco, esta velocidad se utilizaría para los movimientos de arco posteriores en la misma dirección.
Para ver un ejemplo de una sección de FIRST_CCW_ARC_MOVE, consulte el archivo: Centroid_Arcs_inch.pp
"Commands"
Similar a la sección FIRST_CCW_ARC_MOVE, pero para los movimientos que también se mueven en Z. La salida de las velocidades de avance es de velocidad de inmersión establecida para la herramienta.
Para ver un ejemplo de una sección de CCW_HELICAL_ARC_PLUNGE_MOVE, consulte el archivo: Mach2_3_ATC_Arcs_inch.pp
"Commands"
Para obtener un ejemplo de una sección de CCW_HELICAL_ARC_MOVE, consulte el archivo: Mach2_3_ATC_Arcs_inch
CCW_ARC_MOVE
begin CCW_ARC_MOVE
"Commands"
Similar a la sección FEED_MOVE, pero para los segmentos de arco en sentido contrario a las agujas del reloj.
Para ver un ejemplo de una sección de CCW_ARC_MOVE, consulte el archivo: Centroid_Arcs_inch.pp
begin CCW_HELICAL_ARC_MOVE
"Commands"
Similar a la sección CCW_ARC_MOVE, pero para los movimientos que también se mueven en Z.
Para ver un ejemplo de una sección de CCW_HELICAL_ARC_MOVE, consulte el archivo: Mach2_3_ATC_Arcs_inch.pp
PIE DE PÁGINA
El pie de página es la sección del postprocesador para las instrucciones que se envían al controlador al final de un archivo. Estas pueden ser instrucciones para devolver la herramienta a la posición de inicio, apagar el husillo o apagar la alimentación a las unidades.
begin FOOTER
"Commands"
  • G00 [XH] [YH] [ZH] Posición de inicio rápida a X,Y,Z.
  • M05 M Código utilizado a menudo para apagar el husillo.
  • M30 M Código utilizado a menudo para significar el final del archivo.
EJE_ON
La sección Eje activado se utiliza después del encabezado y permite que los comandos Eje activado se utilicen en una combinación de posprocesador de fresado/láser.
Si se utilizan comandos Spindle on en el encabezado, este bloque no debe incluirse.
begin SPINDLE_ON
"Commands"
  • M3 para husillo encendido
  • [S] Para velocidad del husillo
Secciones de soporte de Jet
Estas secciones son para apoyar herramientas de corte a base de chorros como láseres, plasmas y chorros de agua.
JET_TOOL_POWER
begin JET_TOOL_POWER
"Commands"
Para ver un ejemplo de una sección JET_TOOL_POWER, consulte el archivo: Grbl.pp
Comandos que se emiten cuando se emite la configuración de energía asociada con una 'herramienta' láser.
JET_TOOL_ON
begin JET_TOOL_ON
"Commands"
Para ver un ejemplo de una sección JET_TOOL_ON, consulte el archivo: Grbl.pp
Comandos que se emiten cuando la herramienta Jet está encendida. Esto es, en términos generales, equivalente a SPINDLE_ON, pero generalmente se emite al final de un movimiento de inmersión cuando el cortador de chorro ya está a la altura de corte prevista, en lugar de antes del movimiento de inmersión como lo requiere un cortador con husillo.
JET_TOOL_OFF
begin JET_TOOL_OFF
"Commands"
Para ver un ejemplo de una sección de JET_TOOL_OFF, consulte el archivo: Grbl.pp
Comandos que se emiten cuando la herramienta de chorro está apagada.
Bancos de perforación
Estas secciones están destinadas a dar soporte a los bancos de perforación.
Un banco de brocas es una herramienta que cuenta con varias brocas individuales dispuestas en brazos horizontales y verticales. Estas pueden acoplarse (extenderse) o desacoplarse (retraerse) individualmente antes de la perforación, para facilitar la perforación eficiente de conjuntos de agujeros.
El software CAM puede generar instrucciones para bancos de perforación en uno de dos modos:
  • Modo basado en patrones (para controladores que aceptan una máscara de broca o un comando de selección de broca combinada)
  • Modo por taladro (para controladores que aceptan comandos de taladro individuales)
Los dos modos son mutuamente excluyentes y cada uno utiliza secciones diferentes. Por lo tanto, el conjunto de secciones definidas en el postprocesador determina el modo de salida. Ambos utilizan SETUP_DRILL_BANK y FINAL_DRILL_BANK_ACTION, pero el modo basado en patrones utiliza solo DRILL_BANK_PATTERN, mientras que el modo por broca utiliza solo DRILL_BANK_EXTEND_DRILL y DRILL_BANK_RETRACT_DRILL. Si no se definen SETUP_DRILL_BANK y FINAL_DRILL_BANK_ACTION, o si se define una combinación no válida de DRILL_BANK_PATTERN, DRILL_BANK_EXTEND_DRILL y DRILL_BANK_RETRACT_DRILL, se impedirá guardar las trayectorias de la herramienta de la taladradora.
CONFIGURAR_BANCO_DE_PERFORACIÓN
+ Commands output when entering drill bank mode
begin SETUP_DRILL_BANK
"Commands"
Por ejemplo, SETUP_DRILL_BANK sección, ver el archivo: Weinig_OSAI_DB_mm.pp
Comandos que se generan al inicio de cada bloque de movimientos de banco de brocas. Esto puede ocurrir al comienzo mismo de la salida si la primera trayectoria de la herramienta utiliza un banco de brocas.
PATRÓN DE BANCO DE EJERCICIOS
+ Commands output on pattern change
begin DRILL_BANK_PATTERN
"Commands"
Por ejemplo, DRILL_BANK_PATTERN sección, ver el archivo: Weinig_OSAI_DB_mm.pp
Comandos que se generan al cambiar el patrón (solo en el modo basado en patrones).
BANCO DE PERFORACIÓN_EXTENDER_PERFORACIÓN
+ Commands output on drill extend
begin DRILL_BANK_EXTEND_DRILL
"Commands"
Por ejemplo, DRILL_BANK_EXTEND_DRILL sección, ver el archivo: SERON_OSAI_helisa_DB_mm.pp
Comandos que se generan al perforar (solo en modo por perforación).
BANCO DE PERFORACIÓN_RETIRADA_PERFORACIÓN
+ Commands output on drill retract
begin DRILL_BANK_RETRACT_DRILL
"Commands"
Por ejemplo, DRILL_BANK_RETRACT_DRILL sección, ver el archivo: SERON_OSAI_helisa_DB_mm.pp
Comandos que se generan al retraerse el taladro (solo en modo por taladro).
ACCIÓN FINAL DEL BANCO DE EJERCICIOS
+ Commands output when exiting drill bank mode
begin FINAL_DRILL_BANK_ACTION
"Commands"
Por ejemplo, FINAL_DRILL_BANK_ACTION sección, ver el archivo: Weinig_OSAI_DB_mm.pp
Comandos que se generan al final de cada bloque de movimientos del banco de perforación.
variables
Variables disponibles:
Salida usando
Valor
DRILL
[DB]
OR bit a bit de user_drill_number para todos los taladros activados
DRILL_X
[DBX]
OR bit a bit para taladros solo horizontales
DRILL_Y
[DBY]
OR bit a bit para taladros verticales únicamente
DRILL_LIST
[DL]
Lista de ejercicios formateada
DRILL_LIST Variable
La variable DRILL_LIST suele ser necesaria si el controlador requiere un formato específico para la salida en lugar de una simple representación binaria de los taladros de ataque.
El formato para la variable DRILL_LIST es:
var DRILL_LIST = [short_name|prefix|separator|first_separtor]
dónde
  • prefix: Texto antes de cada número de taladro
  • separator: Texto entre ejercicios consecutivos
  • first_separator: Texto entre el primer y el segundo ejercicio
Por ejemplo, si se activan los taladros 1, 3 y 5 con el formato [DL|D|,| ], la salida es:
D1 D3,D5 (space after first, commas after rest)
Variables adicionales
Salida usando
Valor
CURRENT_DRILL
[CD]
El número de perforación individual se extiende o se retrae.
Compensación de cortadores
La compensación de la herramienta (cutter comp) le indica al controlador CNC que desplace la trayectoria de la herramienta hacia la izquierda o hacia la derecha según el radio de la herramienta. Se puede utilizar para ajustar cualquier diferencia de radio entre la herramienta con la que se programó el software y la herramienta real que se va a utilizar, y se emplea a menudo para compensar el desgaste de la herramienta.
La compensación de la herramienta es una función opcional vinculada a las trayectorias de perfil y solo está disponible con el Módulo de mecanizado avanzado. Cuando está habilitada, el postprocesador inserta los comandos de compensación en las líneas de salida del movimiento de avance, en lugar de generarlos como secciones separadas.
La compensación de la cortadora utiliza un enfoque de **variable de cadena en línea** para ajustar la salida:
  1. Tres párrafos definen qué mostrar para izquierda/derecha/apagado
  2. En el momento de la salida, el párrafo correspondiente se convierte en una variable de cadena (CUTTER_COMP`).
  3. Esa variable se referencia en línea en las líneas de salida del movimiento principal (por ejemplo, FEED_MOVE, FIRST_FEED_MOVE, CCW_ARC_MOVE)
  4. Una vez que se muestra el movimiento principal, la variable se borra y queda vacía.
Para utilizar la compensación de corte, debe definir tres secciones:
begin CUTTER_COMP_LEFT
begin CUTTER_COMP_RIGHT
begin CUTTER_COMP_OFF
Ejemplo
"G41"
"G42"
"G40"
"[CUTTER_COMP]G1[X][Y][Z][F]"
begin FEED_MOVE
"[CUTTER_COMP]G0[X][Y][Z]"
El ejemplo anterior daría como resultado la siguiente salida para una trayectoria de herramienta de perfil con compensación de fresa izquierda habilitada:
G0 X0.000 Y0.000 Z30.000 ← rapid to start (no comp yet, [CUTTER_COMP] is "")
G1 X0.000 Y0.000 Z-5.000 F500.0 ← plunge
G41 G1 X10.000 Y0.000 Z-5.000 F1000.0 ← first feed move with comp LEFT
G1 X20.000 Y0.000 Z-5.000 F1000.0 ← subsequent moves (comp unchanged, variable is "")
G1 X20.000 Y10.000 Z-5.000 F1000.0
G1 X10.000 Y10.000 Z-5.000 F1000.0
G40 G1 X0.000 Y.000, Z-5.000 F1000.0 ← comp OFF at end of profile
G0 X0.000 Y0.000 Z30.000 ← retract (no comp, variable is "")
Otras secciones menos utilizadas
FEED_RATE_CHANGE
begin FEED_RATE_CHANGE
"Commands"
Para ver un ejemplo de una sección de FEED_RATE_CHANGE, consulte el archivo: Gravograph_IS200.pp
Comandos que se emiten cuando se cambia la velocidad de avance. Esta sección no se utiliza a menudo ya que muchos controladores aceptarán cambios en la velocidad de avance anexados a otras instrucciones, pero a veces se utilizan con variantes HPGL.
FIRST_PLUNGE_MOVE
begin FIRST_PLUNGE_MOVE
"Commands"
Para ver un ejemplo de una sección FIRST_PLUNGE_MOVE, consulte el archivo: Holz-Her_7123_ATC_Arcs_mm.pp
Esta sección se utiliza a menudo en máquinas que no admiten completamente el movimiento 3D simultáneo, por ejemplo, el eje Z no puede viajar tan rápido como el eje X y Y. Otro uso de esta sección podría ser incluir comandos que desea generar cada vez que se produzca el primer movimiento de inmersión. Por ejemplo, comandos para encender una antorcha de plasma. Normalmente, las múltiples inmersiones solo se emitirían dentro de un movimiento de rampa, por lo que este comando sería útil para los controles que se envían automáticamente entre cortes y donde las instrucciones como velocidades revisadas y alimentación deben especificarse en el primer movimiento de inmersión, y estas instrucciones no son necesarias para los movimientos de inmersión posteriores dentro de la operación de rampa.
INMERSIÓN_MOVE
begin PLUNGE_MOVE
"Commands"
Para ver un ejemplo de una sección PLUNGE_MOVE, consulte el archivo: Burny_arc_inch.pp
Esta sección se usa a menudo en máquinas que no admiten completamente el movimiento 3D simultáneo, por ejemplo, el eje Z no puede viajar tan rápido como los ejes X e Y. Otro uso de esta sección podría ser incluir comandos que desee generar cada vez que se produzca un movimiento de inmersión. Por ejemplo, comandos para encender una antorcha de plasma.
RETRACT_MOVE
begin RETRACT_MOVE
"Commands"
Para obtener un ejemplo de una sección de RETRACT_MOVE, consulte el archivo: Burny_arc_inch.pp
Un uso de esta sección podría ser incluir comandos para apagar una antorcha de plasma.
DWELL_MOVE
begin DWELL_MOVE
"Commands"
Para ver un ejemplo de una sección DWELL_MOVE, consulte el archivo: Mach2_3_Arcs_inch.pp
Este comando fue introducido para VCarve Pro 7.5 y Aspire 4.5 y versiones posteriores. Se utiliza con una trayectoria de herramienta de taladrado, cuando se ha especificado un tiempo de espera en el programa. Si no se define esta sección, se omiten los comandos de espera, pero el resto de la trayectoria de herramienta de taladrado se emitirá de forma normal. La variable DWELL se documenta en la sección Variables.
INITIAL_STRAIGHT_RAPID_MOVE
begin INITIAL_STRAIGHT_RAPID_MOVE
"Commands"
Se utiliza para definir comandos iniciales al generar un movimiento rápido de zona de exclusión. Esto permite reemplazar el comando estándar RAPID_MOVE y usar G1 con una velocidad de avance rápida dada en lugar de un movimiento G0 cuando la máquina no interpola sus comandos G0.
FIRST_STRAIGHT_RAPID_MOVE
begin FIRST_STRAIGHT_RAPID_MOVE
"Commands"
  • G00 [XH] [YH] [ZH] Avanza rápidamente a la siguiente posición X,Y,Z.
  • F400 Un ejemplo de una velocidad de avance fija para utilizar en el primero de una serie de movimientos rápidos.
Se utiliza para definir los primeros comandos rápidos al generar un movimiento rápido de zona de exclusión. Esto permite aplicar comandos adicionales a los comandos G0 XYZ típicos, como una velocidad de avance fija para este movimiento.
Esta variable solo es necesaria si el primer movimiento rápido requiere un comando adicional que no se puede incluir en cada STRAIGHT_RAPID_MOVE estándar.
STRAIGHT_RAPID_MOVE
begin STRAIGHT_RAPID_MOVE
"Commands"
Se utiliza para definir comandos al generar un movimiento rápido de zona de exclusión. Esto permite reemplazar el comando estándar RAPID_MOVE y usar G1 con una velocidad de avance rápida dada en lugar de un movimiento G0 cuando la máquina no interpola sus comandos G0.
Caracteres especiales
La mayoría de los caracteres se pueden generar dentro de los límites de las instrucciones de salida del postprocesador; sin embargo, ciertos caracteres tienen un significado especial dentro de los archivos de configuración del postprocesador y no se pueden generar directamente.
Estos son, los corchetes [ ], y el carácter de comillas dobles " Puede ser el caso de que necesite generar uno de estos caracteres dentro de su archivo de salida.
Si desea generar uno de estos caracteres, puede hacerlo encerrando el equivalente decimal del valor ASCII del carácter especial que desea generar, entre corchetes, como se muestra a continuación. Este método también se puede utilizar para insertar cualquier valor ASCII, incluso caracteres no imprimibles.
  • [91] Emite un corchete cuadrado izquierdo.
  • [93] Emite un corchete cuadrado derecho.
  • [34] Emite un carácter de comillas dobles.
  • [13] Emite un retorno de carro.
  • [10] Emite un salto de línea.
Para obtener un ejemplo de un archivo que utiliza caracteres especiales, consulte: Biesse_Rover_Arcs_mm.pp
Ejemplo: Adición de comandos de cambio de herramienta
En la mayoría de los casos, la forma más rápida y sencilla de producir un posprocesador personalizado que se adapte a su controlador será editar un posprocesador existente. Para hacer esto, primero cree un archivo de prueba simple que pueda usar para probar la salida de su posprocesador. Un archivo simple puede constar de una línea y dos círculos. Produzca trayectorias de herramientas de perfil de corte poco profundo para cada una de las formas, mecanizando "en" la línea, "dentro" de uno de los círculos y "fuera" del otro círculo.
Guarde una trayectoria con su postprocesador base y échale un vistazo con su editor de texto favorito. A continuación se muestra un ejemplo del archivo de prueba publicado utilizando el postprocesador "G-Code Arcs (pulgadas) (*.tap)". El siguiente ejemplo se muestra utilizando el popular editor Notepad ++.
Para nuestro ejemplo, agregaremos una sección de cambio de herramientas a este postprocesador. Vaya a la opción Configuración de la máquina en el menú de la máquina.
En la sección Postprocesador asociado, haga clic en el ícono (+) y desplácese hacia abajo en la lista para ubicar su Postprocesador en la lista.
Haga clic derecho sobre él y seleccione Personalizar
Aparecerá una nueva copia del posprocesador en la parte superior de la lista con un icono de lápiz al lado.
Haga clic derecho en esta copia y seleccione Abrir localización de archivo
Esto abrirá la carpeta de Windows con el archivo .pp Post Processor que luego podrá editar directamente si necesita ajustar los comandos para que quepan. configuración particular de su máquina. Estos archivos .pp de posprocesador se pueden editar en cualquier software de edición de texto estándar.
Para agregar una sección de Cambio de Herramienta al postprocesador, deberá consultar la documentación para el control de la máquina herramienta (o software de control). Para este ejemplo, asumiremos que las instrucciones que necesita agregar para realizar un cambio de herramienta para su máquina herramienta en particular son las siguientes:
  • M05 Instrucción para apagar el husillo antes del cambio de herramienta.
  • M0 Instrucción para devolver la herramienta existente al portaherramientas.
  • M06TTool_Number n Instrucción para seleccionar nueva herramienta Tool_Number n
  • G43HTool_Number n Instrucción para el control a utilizar Compensación de longitud de herramienta para la herramienta n
  • Sxxx M03 Establezca la velocidad del husillo en xxx; Encienda el eje (rotación en el sentido de las agujas del reloj).
Edita el postprocesador usando tu editor de texto favorito.
Si el sistema operativo del equipo está habilitado para Microsoft Vista y el Control de acceso de usuario está habilitado, copie o mueva el postprocesador que está editando desde la carpeta PostP a una carpeta debajo del área de usuario.
Lo primero que debe editar dentro del archivo es la sección Comentarios de historial; Para que tenga un registro de los cambios.
A continuación, edite POST_NAME para reflejar que este postprocesador genera comandos de cambio automático de herramientas (ATC), el nuevo post se mostrará como "G-Code ATC Arcs (inch)(*.tap)" en la lista de postprocesadores.
A continuación, agregue una sección de cambio de herramienta que incluirá las instrucciones. La ubicación de la nueva sección dentro del archivo no es importante, pero un buen lugar para insertarla es entre las secciones Header (encabezado) y Rapid Move (movimiento rápido).
Agregue algunas líneas de comentario en la parte superior de la nueva sección, (comenzando por el carácter +) para describir la sección y hacer que el archivo en su conjunto sea más fácil de leer. A continuación, introduzca la línea "begin TOOLCHANGE" para indicar al postprocesador que se van a generar las siguientes instrucciones para cada cambio de herramienta (excepto la selección inicial de la herramienta, los comandos para estos están contenidos en la sección de encabezado).
El siguiente paso es introducir las instrucciones que necesite, entre comillas dobles. La "[T]" en la tercera y cuarta líneas de instrucción de nuestro ejemplo, se sustituirá por el número de herramienta cuando se procese el archivo; La "[S]" de la quinta línea se sustituirá por la velocidad del husillo de la herramienta.
Por último, tendrá que guardar los cambios en el archivo, ya que ha cambiado POST_NAME, guarde el archivo con un nuevo nombre, por ejemplo "GCODE_ATC_Arcs_inch.pp"
Si el sistema operativo del equipo es Microsoft Windows 7 o Microsoft Vista y el Control de acceso de usuarios está habilitado, copie el archivo que ha editado en la carpeta "PostP".
Para probar el nuevo postprocesador, si el software se está ejecutando, reinicie el software.
Si hay algún error de sintaxis con su postprocesador, se mostrará un error similar a la imagen siguiente cuando se inicie el software, el postprocesador que ha editado no aparecerá en la lista desplegable de archivos de configuración del postprocesador. Tendrá que corregir cualquier error y reiniciar el software.
Si no se muestran errores cuando se inicia el software, abra el archivo de prueba y guarde una o varias de las rutas de herramientas de prueba.
Seleccione el postprocesador en la lista desplegable de la configuración del postprocesador y pulse el botón "Guardar trayectoria(s) de herramienta".
Echa un vistazo al archivo que acabas de guardar en un editor de texto.
Si el contenido del archivo se ve bien, prueba el archivo en el equipo.
Por favor, tome todas las precauciones necesarias al ejecutar la salida de un postprocesador modificado por primera vez.
Ejemplo: Cambiar la extensión de archivo
La extensión del archivo que el postprocesador produce automáticamente se puede cambiar dentro del cuadro de diálogo "Guardar como", al hacer clic en el botón "Guardar trayectoria(s)".
Sin embargo, en lugar de cambiar la extensión del archivo cada vez. Es más conveniente cambiar permanentemente la extensión del archivo producido por el posprocesador.
Para hacer esto:
Si el sistema operativo de su computadora es Microsoft Windows 7 o Microsoft Vista y el Control de acceso de usuarios está habilitado, copie o mueva el posprocesador que está editando desde la carpeta PostP a una carpeta debajo de su área de usuario.
Busque las siguientes dos líneas dentro del archivo de configuración del postprocesador que comienzan con:
POST_NAME =
FILE_EXTENSION =
y modifíquelos en consecuencia.
Por ejemplo, si desea cambiar la extensión del archivo producido por el postprocesador “Código G ATC (pulgadas) (*.tap)” de “.tap” a “.nc”. Luego edite las líneas:
FILE_EXTENSION = "tap"
para que lean:
FILE_EXTENSION = "nc"
Guarde los cambios en su archivo. Si el sistema operativo de su computadora es Microsoft Windows 7 o Microsoft Vista y el Control de acceso de usuario está habilitado, copie el archivo que ha editado nuevamente a la carpeta "PostP".
Para probar el nuevo posprocesador, si el software se está ejecutando, reinícielo. Si hay algún error de sintaxis con su posprocesador, se mostrará un error similar a la imagen a continuación cuando se inicie el software; el posprocesador que haya editado no aparecerá en la lista desplegable de archivos de configuración del posprocesador. Deberá rectificar cualquier error y reiniciar el software.
Consejos y trucos
Siempre haga una copia segura del postprocesador que está editando, en caso de que necesite empezar de nuevo desde cero.
Si utiliza un programa de procesador de textos, como Microsoft Word, para editar un postprocesador, asegúrese de que el archivo se guarda como texto sin formato. El archivo no debe contener información de formato.
Si edita postprocesadores en un equipo que ejecuta Microsoft Windows 7 o Microsoft Vista, no edite los archivos directamente en la carpeta "Archivos de programa\Carpeta de producto\PostP". Edite siempre el archivo dentro de su área de usuario y copie el archivo editado en "Archivos de programa\carpeta de productos\PostP".
Utilice comentarios cuando realice cambios, un comentario es un texto que sigue a un signo + o un caracter | . Los comentarios no serán actuados por el programa, pero pueden ayudar a documentar los cambios que ha realizado y hacer que esos cambios sean comprensibles en el futuro.
Todas las líneas de instrucción deben estar contenidas entre comillas.
Si es posible, utilice un editor de texto que haga uso de números de línea; Esto facilitará la depuración del postprocesador si hay algún error en el archivo. El programa comprobará los postprocesadores en la carpeta PostP cuando se inicie el programa. Si hay errores de sintaxis en el archivo, se mostrará un mensaje de error que muestra el número de línea del primer error encontrado.
Una vez que haya editado correctamente un postprocesador, haga una copia segura del mismo. Si instala una versión posterior del producto Vectric que está utilizando, recuerde copiar el postprocesador modificado en la carpeta PostP de la nueva versión del software. Y seleccione su postprocesador modificado, la primera vez que guarde una trayectoria de herramienta, (el software recordará su selección para acciones posteriores).
Si instala otra versión del software o actualiza la versión del software, recuerde copiar las copias seguras de los postprocesadores editados a la carpeta PostP de la nueva versión. Asegúrese de seleccionar el postprocesador correcto la primera vez que publique un archivo con la nueva versión del software.
Para versiones posteriores del software, (V5.5 y superior). Se debe acceder a los postprocesadores desde la aplicación, haciendo clic en "Archivo > Abrir carpeta de datos de la aplicación\Carpeta PostP.
Se puede crear una lista personalizada de postprocesadores copiando solo los postprocesadores necesarios en la carpeta "Archivo > Abrir Carpeta de datos de la aplicación\My_PostP. Si existe algún archivo con una extensión de archivo .pp en la carpeta "My_PostP", solo los postprocesadores que existen en la carpeta My_PostP se mostrarán en la lista desplegable de postprocesadores.
Convenciones de nomenclatura de postprocesador
Dentro de los postprocesadores que se envían con los productos verá los siguientes términos o abreviaturas utilizados:
  • Arco o arcos: el postprocesador generará arcos verdaderos dentro del diseño a medida que Arco se mueve (G2, G3, Radio de arco, etc.).
  • Inc: Los arcos se generan con coordenadas centrales incrementales al último movimiento.
  • Abs: los arcos se emiten con valores de coordenadas absolutos.
  • ATC: el postprocesador emitirá comandos de cambio automático de herramientas (ATC).
  • WY: Postprocesador de salida envuelto; valores Y envueltos alrededor del eje X
  • WX: Postprocesador de salida envuelto – Valores X envueltos alrededor del eje Y
  • TSnumber: postprocesador de división de cintas.
  • Un número opcional es el número máximo de líneas que se generarán dentro de un único archivo. Los archivos que superen este número de líneas se dividirán en varios archivos. (Consulte la sección Soporte de división de cintas para obtener más detalles).
  • (mm): Las unidades de postprocesador son métricas.
  • (pulgadas): las unidades de postprocesador son pulgadas inglesas (imperial).
  • (*.xyz): la extensión de archivo con la que se creará el archivo de salida.
