Quick Start Guides
01. Descripción general de la interfaz
- La barra de menú principal (los menús desplegables) en la parte superior de la pantalla (Archivo, Editar, Modelo, Máquina, Rutas de herramienta, Ver, Gadgets, Ayuda) brinda acceso a la mayoría de los comandos disponibles en el software, agrupados por función. Haga clic en cualquiera de las opciones para mostrar una lista desplegable de los comandos disponibles.
- El Panel de diseño está en el lado izquierdo de la pantalla. Aquí es donde se puede acceder a las pestañas de diseño y a los íconos dentro de las pestañas para crear un diseño.
- La pestaña Ruta de herramienta está en el lado derecho de la pantalla. La sección superior de la pestaña de rutas de herramientas alberga todos los íconos para crear, editar y obtener una vista previa de las rutas de herramientas. La mitad inferior muestra las trayectorias que ya ha creado.
- La ventana Diseño 2D es donde se dibuja, edita y selecciona el diseño listo para mecanizar. Los diseños se pueden importar o crear directamente en el software. Esto ocupa la misma área que la Vista 3D y la visualización se puede alternar entre las dos usando F2 y F3 o las pestañas en la parte superior de la ventana.
- La Vista 3D es donde se muestran el modelo compuesto, las trayectorias y la vista previa de la trayectoria, y también se puede utilizar para crear sus vectores, modelos 3D y editarlos.
- Si desea ver las vistas 2D y 3D simultáneamente, o desea cambiar su enfoque a la pestaña Rutas de herramienta en una etapa posterior de su proceso de diseño, puede usar los botones de diseño de la interfaz (accesibles en la sección Control de vista 2D en la página Dibujo). Tab) para alternar entre los diferentes diseños de interfaz preestablecidos.
- Se puede acceder a los menús desplegables rápidos aquí para cambiar la capa, hoja o nivel de componente actual en el que está trabajando.
Administrar la interfaz
Las páginas de herramientas tienen un comportamiento de Ocultar/Mostrar automáticamente que les permite cerrarse automáticamente cuando no se utilizan, maximizando así el área de la pantalla de trabajo.
El software incluye dos diseños predeterminados, uno para diseño y otro para mecanizado, que pueden configurar de forma automática y conveniente el comportamiento de ocultación automática adecuado para cada una de las páginas de herramientas. Los botones de alternancia de diseño en cada una de las páginas de herramientas le permiten cambiar la interfaz a medida que su enfoque cambia naturalmente de la etapa de diseño a la etapa de ruta de herramientas de su proyecto.
Acceder a pestañas ocultas automáticamente
Si una página de herramientas está oculta automáticamente (porque actualmente está desanclada, consulte Fijar y desanclar páginas de herramientas a continuación), solo aparecerá como una pestaña al costado de la pantalla. Mueva el mouse sobre estas pestañas para mostrar la página temporalmente. Una vez que haya seleccionado una herramienta de la página, se ocultará automáticamente nuevamente.
El comportamiento de ocultación automática de cada página de herramientas se puede controlar utilizando los íconos de chincheta en la parte superior derecha del área de título de cada página.
Diseño predeterminado para diseño y trayectorias
VCarve Pro tiene dos diseños de página de herramientas predeterminados que están diseñados para ayudar en el flujo de trabajo habitual de diseño, seguido de la creación de trayectorias de herramientas.
En las tres pestañas de herramientas hay botones "Cambiar diseño". En las pestañas Dibujo y Modelado, estos botones cambiarán el enfoque de la interfaz a las tareas de trayectoria "fijando" la pestaña de herramientas de Rutas y "desanclando" las pestañas de herramientas Dibujo y Modelado. En la pestaña de rutas de herramientas, el botón invierte el diseño: desancla la página de rutas de herramientas y fija las páginas de Dibujo y Modelado. Puede alternar entre estos dos modos usando las teclas de acceso directo F11 y F12 .
Ayuda ?
En todas las formas es un ? Ícono que lo llevará a la página de Contenido de ayuda correspondiente para cubrir en detalle el formulario de herramienta en el que se encuentra.
Mensajes de ayuda de la vista 3D
Las indicaciones de ayuda realizarán un seguimiento de su herramienta o acción actual y ofrecerán acceso rápido a documentación de ayuda relevante o consejos sobre la herramienta actual.
02. Primeros pasos - Introducción
Preparativos
¡Bienvenido a la vibrante comunidad de Vectric! Ha tomado una excelente decisión para aprovechar al máximo su máquina CNC al utilizar el software de Vectric. Esta breve guía debería ayudarlo a lograr que su máquina CNC corte correctamente en menos de una hora. A lo largo del camino, destacaremos los conceptos y herramientas clave en nuestro Manual de referencia completo. Estos enlaces lo ayudarán a revisar cada paso con más detalle y comenzar a desarrollar sus habilidades.
Visión general
En la primera sección de esta guía, describiremos los principios básicos de la creación de trayectorias de herramientas CNC con el software Vectric. Todos los proyectos CNC siguen un flujo de trabajo similar y nuestro software está diseñado para reflejar estos pasos de forma natural e intuitiva.
A continuación, completaremos su configuración única para licenciar su producto y darle acceso al portal en línea de Vectric, V&Co, que usaremos para configurar automáticamente el software para su máquina CNC específica.
En la sección final, repasaremos paso a paso un proyecto CNC simple pero completo, de principio a fin. Al finalizar el proyecto, podrá estar seguro de que su máquina CNC está configurada correctamente y podrá cortar dibujos vectoriales utilizando una estrategia de trayectoria de perfil simple.
03. Primeros pasos: el flujo de trabajo CNC
El flujo de trabajo de Vectric
El proyecto de ejemplo le guiará a través de todas las etapas de creación, trazado de trayectorias y corte de un dibujo lineal simple. La mayoría de los proyectos CNC comparten muchos conceptos y pasos comunes, por lo que antes de completar nuestro proyecto práctico, vamos a repasarlos.
La estructura de un trabajo vectrico
Toda la información necesaria para describir un único proyecto CNC se encuentra en un documento de trabajo de Vectric (cuando se guarda, tiene la extensión de archivo *.crv o *.crv3d). Un nuevo trabajo siempre comienza definiendo el área de una hoja de material físico que desea cortar con su máquina CNC.
La mayoría de los trabajos suelen implicar solo una hoja de material, pero los proyectos más complicados pueden incluir varios materiales. No se preocupe, la hoja de material principal de su trabajo se puede actualizar o se pueden agregar nuevas hojas de material a su trabajo más adelante, a medida que se desarrolla su diseño.
Los dibujos e imágenes que se utilizan para trabajar en una hoja de material se pueden crear en capas para facilitar la gestión de diseños más complejos. De manera similar, los componentes del modelo 3D también se pueden organizar en niveles. De manera predeterminada, siempre hay al menos una capa y un nivel para cada hoja en un nuevo trabajo. Puede agregar más capas y niveles para facilitar la organización de proyectos más complejos.
Una vez que se haya creado su hoja de material en el formulario Configuración de trabajo, el software le mostrará una vista 2D y 3D de su espacio de diseño (que coincide con las dimensiones de su hoja de material actual), cada una en su propia ventana.
Por encima de las ventanas de visualización se encuentra la barra de herramientas principal, que le permite navegar por la estructura de su trabajo CNC y ver lo que se muestra actualmente en las ventanas de visualización que se encuentran debajo. Le muestra la hoja de material, la capa de diseño y el nivel de modelo 3D en los que está trabajando actualmente (denominado "activo").
Lo que ve en las vistas de diseño 2D y 3D a continuación reflejará estas configuraciones actuales y cualquier forma, componente o trayectoria de herramienta nuevos se crearán en las ubicaciones activas indicadas. También puede cambiar la hoja activa, la capa activa o el nivel activo en cualquier momento directamente desde estos controles.
Los proyectos más avanzados también pueden representar ambos lados de una hoja de material. Para un proyecto de dos lados, un control adicional sobre las vistas muestra qué lado de la hoja está activo actualmente. Puede ver los dibujos, modelos y trayectorias de herramientas asociados con la superficie superior e inferior de cada hoja de material e intercambiar el lado activo de la hoja de manera consistente con los otros controles.
Inicialmente, su trabajo estará vacío y, por lo tanto, sus vistas estarán en blanco, pero a su debido tiempo, las ventanas de vista de Vectric mostrarán todos los dibujos e imágenes en capas, los componentes del modelo 3D y las trayectorias de herramientas para la hoja de material actualmente activa.
Las ubicaciones actualmente activas son las mismas para las vistas 2D y 3D, es decir, al crear una forma vectorial la colocará en la misma hoja activa y capa activa independientemente de si se utiliza la vista 2D o 3D.
Sin embargo, puede alternar la visibilidad de los tipos de objetos en cada vista de forma independiente mediante la barra de herramientas de elementos visibles en la parte superior de cada vista. Esto resulta útil para centrarse en diferentes áreas de su trabajo en cada etapa de la creación de su proyecto CNC.
Muchas de las herramientas del software se pueden utilizar directamente en la vista 2D o 3D.
En la versión 12, algunas herramientas aún no se han ampliado para permitir una interacción completa en 3D; se trata de una transición en curso. Si tiene dudas, intente hacer clic
Importar, dibujar o trazar ilustraciones
Las imágenes de ordenador suelen representarse como una cuadrícula de cuadrados de colores: estas imágenes se denominan mapas de bits y los cuadrados de colores que las componen se denominan píxeles. Salvo en algunos casos muy específicos, esta representación no resulta *directamente* útil para la creación de trayectorias de herramientas. Los dibujos de ordenador (de CAD o aplicaciones de ilustración) son muy diferentes y, en cambio, se construyen a partir de líneas y curvas definidas matemáticamente.
Este tipo de representación se denomina ilustración vectorial o de contorno. El software Vectric puede utilizar tanto ilustraciones vectoriales como de mapa de bits, pero la mayoría de los tipos de trayectorias de herramientas solo se pueden crear a partir de dibujos vectoriales. Sin embargo, se pueden utilizar mapas de bits adecuados con regiones en negrita de color similar (por ejemplo, logotipos, dibujos animados, iconos o señales) para crear vectores a partir de los cuales se pueden generar muchos tipos de trayectorias de herramientas; este proceso se denomina trazado de mapa de bits.
Algunos tipos de archivos de ilustraciones externas contienen solo mapas de bits (por ejemplo, BMP, PNG, JPG), algunos contienen solo vectores, pero muchos pueden contener ambos (por ejemplo, PDF, SVG, DWG/DXF).
Utilice el diseño gráfico para crear trayectorias de herramientas
Utilizamos el diseño vectorial para definir las formas que queremos cortar. Es importante destacar que la trayectoria de la herramienta (los movimientos de corte reales que debe realizar su máquina para lograr la forma deseada) rara vez, o nunca, es una conversión directa del diseño original. La trayectoria de la herramienta debe crearse teniendo en cuenta una interacción compleja entre el material, las capacidades de su máquina CNC y la forma de su herramienta de corte.
"La escultura, en sí, es la cosa más sencilla del mundo. Todo lo que tienes que hacer es tomar un gran trozo de mármol, un martillo y un cincel, decidir lo que estás a punto de crear y quitar todo el mármol que no quieras". - París Gaulois, 1879.
Por lo tanto, las trayectorias de herramientas se generan a partir de ilustraciones vectoriales originales, pero una vez creadas son casi totalmente independientes de la ilustración que las creó. Mover, editar o incluso eliminar la ilustración original utilizada para generar una trayectoria de herramientas no afectará a esta última; debe volver a calcularse activamente para reflejar cualquier cambio.
Este es un principio de diseño Vectric cuidadosamente considerado: aunque es posible que se le indique que se ha producido una alteración significativa en su trabajo, sus trayectorias de herramientas nunca cambiarán automáticamente "a sus espaldas".
Dicho esto, las trayectorias de herramientas conservan una referencia útil a la ilustración que las creó. Si elige editar una trayectoria de herramientas, intentará localizar su ilustración original y volver a seleccionarla. En este punto, puede simplemente volver a calcularla para reflejar los cambios que haya realizado en esa ilustración original, pero también puede elegir seleccionar ilustraciones adicionales o completamente diferentes.
Vista previa
Como hemos comentado, el movimiento real de su máquina CNC (la trayectoria de la herramienta) necesario para cortar una forma puede ser complejo y difícil de interpretar.
Afortunadamente, el software proporciona una vista previa extremadamente precisa de las trayectorias de herramientas que se crean simulándolas en un bloque de material virtual. En el proyecto de ejemplo, utilizaremos la vista previa de las trayectorias de herramientas para verificar que las trayectorias de herramientas produzcan las formas que queremos (y podemos corregirlas fácilmente si no es así).
Esta vista previa simulada es un paso muy beneficioso que le garantiza minimizar errores costosos en el mundo real (todos los cometemos de vez en cuando), pero también le permite verificar el acabado de la superficie que puede esperar de diferentes estrategias en diferentes condiciones.
La vista previa de la trayectoria de la herramienta utiliza exactamente los mismos datos que se enviarán a su máquina CNC. Puede estar seguro de que cualquier problema de corte y acabado de la superficie que se produzca en la máquina pero que sea no visible en la vista previa de la trayectoria de la herramienta casi siempre se debe a un problema físico con la configuración o las herramientas de la máquina, lo que hace que encontrarlos y solucionarlos sea mucho más rápido.
Exportación de la trayectoria de la herramienta
Ahora estaremos listos para exportar la trayectoria de la herramienta en el formato correcto, lista para ser cargada en el controlador de nuestra máquina CNC. Al guardar la trayectoria de la herramienta, se utilizará un posprocesador específico para su máquina CNC. Traducirá los movimientos contenidos en la trayectoria de la herramienta en un archivo de trayectoria de la herramienta que esté en el formato específico que requiere el controlador de su máquina CNC para cargar y ejecutar.
04. Primeros pasos: configuración única
Configuración única
Sin embargo, antes de comenzar, debemos completar un par de pasos únicos para asegurarnos de que el software recién instalado esté configurado correctamente. Comenzaremos mostrándole cómo iniciar sesión en el portal en línea de Vectric, V&Co. Aquí podrá descargar muchos otros tutoriales y proyectos, paquetes de clipart y actualizaciones de software. También es el lugar donde encontrará su código de licencia de producto personal y puede volver a él en cualquier momento si necesita recuperar esta información de licencia o usar el instalador principal del producto nuevamente por cualquier motivo en el futuro. También usaremos V&Co para acceder a nuestra base de datos de máquinas en línea. Podemos usarla para configurar automáticamente su software para la marca y el modelo de su máquina CNC. La licencia y la configuración de su software generalmente solo deben completarse una vez y, si está en línea, ambas pueden completarse casi en su totalidad de manera automática con solo unos pocos clics.
Gestión de licencias y su cuenta V&Co
Es importante que su inversión en nuestro software CNC de alta calidad esté protegida y que Vectric pueda seguir creando excelente software en el futuro; por lo tanto, tendrá una licencia personal única para el software que haya adquirido.
Esta licencia está asociada a su cuenta de Vectric V&Co y puede acceder a ella en cualquier momento a través de https://portal.vectric.com. Para iniciar sesión en su cuenta de V&Co, deberá utilizar la dirección de correo electrónico (que debe ser únicamente suya) y la contraseña que registró con nosotros cuando creó su cuenta. Guarde estos datos de forma segura. Su dirección de correo electrónico registrada es la forma en que podemos verificar su propiedad del software.
Nota importante: puede restablecer su contraseña en cualquier momento utilizando su cuenta de correo electrónico registrada y el enlace de contraseña olvidada que se proporciona en la página de inicio de sesión de V&Co. Si necesita cambiar su dirección de correo electrónico registrada, es importante que lo haga antes perderá el acceso a la dirección en la que está registrado el software. Si ya no puede acceder a su correo electrónico registrado, deberá comunicarse con nosotros directamente a soporte@vectric.com pero tenga en cuenta que ahora deberá poder proporcionar una prueba independiente y alternativa de su identidad y compra.
En su cuenta de V&Co hay un código digital único para cada pieza de software de Vectric que haya adquirido. Cuando ejecute nuestro software por primera vez en su computadora portátil o PC, se le solicitará que proporcione esta información. Si está instalando en una computadora que está en línea (es decir, con acceso a Internet sin restricciones disponible), puede completar este proceso casi de forma totalmente automática: este es el método más rápido y sencillo.
El software simplemente iniciará su navegador web y le solicitará que inicie sesión en su cuenta del portal. Luego, el software mostrará la licencia correspondiente que está disponible para vincular. ¡Simplemente acepte el vínculo y listo!
Una vez que haya completado este proceso después de la instalación inicial, no será necesario que lo vuelva a hacer a menos que cambie de computadora o necesite reinstalar el software. Ahora, su software tiene una licencia exclusiva para usted y sus datos siempre se mostrarán en la interfaz principal, incluso cuando esté desconectado o conectado pero no haya iniciado sesión.
También puede iniciar sesión en su cuenta de V&Co desde el software en cualquier momento cuando esté conectado a Internet para habilitar funciones y servicios en línea adicionales, como su colección de imágenes prediseñadas o su base de datos de herramientas en línea.
Cuando haya iniciado sesión, su software lo indicará en la esquina superior derecha de la ventana principal. Tenga en cuenta que la licencia única de su software y el inicio de sesión habitual al utilizar su software son conceptos independientes. Su licencia personal del producto no se ve afectada por su estado de inicio de sesión en V&Co.
También nos hemos asegurado de que puedas completar el proceso de obtención de la licencia del software sin necesidad de disponer de una conexión a Internet activa. El proceso es menos automático y puedes encontrar los detalles de los pasos aquí.
Configuración de la máquina herramienta CNC
El software es compatible con cientos de tipos diferentes de máquinas CNC, por lo que el siguiente paso que tendremos que hacer es configurar el software para su marca y modelo en particular. La configuración correcta consta de dos elementos: la configuración de herramientas adecuada en la base de datos de herramientas para su máquina CNC y la configuración del archivo de "traducción" (el posprocesador) necesario para crear un archivo de trayectoria de herramientas que su controlador de máquina herramienta específico pueda comprender.
Base de datos de herramientas
La configuración del software creará una base de datos de herramientas predeterminada con definiciones de herramientas que incluyen velocidades de movimiento de la herramienta ("velocidades de avance") que *deberían* ser un punto de partida razonable para editar las entradas de los tipos de herramientas que tiene, de acuerdo con las recomendaciones del fabricante de su máquina CNC para cada material. Los ajustes de herramienta adecuados son el resultado de una interacción compleja entre la forma y el diseño de la herramienta, la naturaleza del material que desea cortar y la resistencia y potencia de su máquina CNC. No utilice ningún ajuste predeterminado sin considerar primero si es apropiado para sus circunstancias.
Veremos la base de datos de herramientas con más detalle en la sección Creación de trayectorias de herramientas a continuación.
Postprocesadores
Su software puede crear archivos de trayectorias de herramientas para cientos de máquinas y controladores CNC diferentes. Para lograrlo, el software crea una representación interna de una trayectoria de herramientas. Solo cuando se guarda esta trayectoria de herramientas, se "traduce" al formato específico requerido por su máquina CNC.
Las instrucciones de traducción están contenidas en un archivo llamado Postprocesador (porque *procesa* la trayectoria de la herramienta *después* de haber sido creada).
Los posprocesadores también determinan si los movimientos de la trayectoria de la herramienta se presentarán a la máquina utilizando unidades métricas o imperiales. Por lo general, esto debe coincidir con el modo de unidades que haya configurado en el controlador de su máquina CNC (consulte al fabricante si es necesario). Sin embargo, tenga en cuenta que no importa qué unidades se hayan utilizado para crear la trayectoria de la herramienta original dentro del software: cualquier conversión necesaria se aplica automáticamente cuando la trayectoria de la herramienta se guarda a través del posprocesador.
Configuración del trabajo: Orientación del eje
Nuestro software está diseñado específicamente para máquinas CNC de 3 ejes (con soporte adicional para un eje rotatorio opcional). Si observa su máquina CNC, lo normal es que el movimiento hacia la izquierda y la derecha esté controlado por el eje X, el movimiento hacia adelante y hacia atrás por el eje Y y el movimiento hacia arriba y hacia abajo por el eje Z.
En nuestro software, el ancho de su trabajo normalmente será equivalente al eje X de su máquina CNC y la altura de su trabajo a su eje Y.
Tenga en cuenta que algunas máquinas están orientadas de manera que los ejes X e Y se intercambian cuando las mira: el movimiento de izquierda a derecha puede puede ser controlado por el eje Y y viceversa.
Utilice el software de control de su máquina para moverla independientemente en cada eje para asegurarse de que sus expectativas sean correctas.
Aunque es poco común, es posible que algunos posprocesadores intercambien las coordenadas de la trayectoria de la herramienta X e Y después que haya creado, lo que cambiará efectivamente la orientación aparente de su trabajo, pero esto solo se recomienda para usuarios que confían en la configuración y el uso de su máquina y no se recomienda para la mayoría de los usuarios que podrían no estar al tanto de los otros problemas que esto puede causar. Consulte con el fabricante de su máquina herramienta si tiene alguna duda.
Puede ayudarle a orientarse de modo que, cuando se pare frente a la máquina y la mueva para que alcance una posición X más alta, esta se mueva de izquierda a derecha frente a usted. Esto puede ayudarle a visualizar cómo se trasladará el diseño del proyecto que ha realizado en el software a la plataforma de su máquina.
Telemetría de software
Se recopilan y registran datos anónimos para ayudar a Vectric a comprender cómo nuestros clientes utilizan el software. Este es un sistema de suscripción voluntaria y se le ofrecerá la opción de aceptar o rechazar la primera vez que ejecute el software. Puede cambiar su selección posteriormente en el menú Editar, "Opciones". Su proyecto no se incluirá en estos datos; solo se registra información general, como las trayectorias de herramientas y las herramientas de dibujo vectorial que se utilizan con mayor frecuencia. Los datos recopilados no permitirán identificar al usuario que los proporcionó.
Primeros pasos: proyecto de ejemplo
Cortar un patrón de calibración
Para nuestra rápida introducción, vamos a utilizar una estrategia de trayectoria de perfil 2D para grabar un rectángulo, un círculo y una estrella alineados y de tamaño preciso. Este patrón utilizará todos los pasos que hemos descrito en El flujo de trabajo CNC. También nos permitirá comprobar que la máquina CNC funciona correctamente utilizando algunas características sencillas pero importantes del diseño:
- El rectángulo, el círculo y la estrella no deben aparecer deformados ni distorsionados.
- Las dimensiones de las formas talladas deben coincidir exactamente con el diseño.
- Los puntos de alineación de las 3 formas no deben mostrar ninguna discrepancia.
- La estrella se gira ligeramente en el sentido de las agujas del reloj y el tallado debe coincidir con la orientación original del diseño sin reflejos inesperados en X o Y.
Al final de esta guía revisaremos estas comprobaciones y sugeriremos algunos consejos para solucionar problemas si alguna de ellas no funciona como debería.
Material, herramientas y sujeción
Las dimensiones XY del diseño serán de 100 mm (4"), por lo que necesitará una pieza de material de aproximadamente 150 mm (6") cuadrados o más.
El grosor preciso del material no es demasiado importante ya que el diseño simplemente se tallará en su superficie a una profundidad de 1,5 mm (1/16"). Por lo tanto, cualquier pieza que tenga 3 mm (1/8") de grosor o más estará bien. . Lo ideal sería un recorte de madera contrachapada o tablero MDF.
Para evitar cualquier posibilidad de colisión con abrazaderas o corte de un tornillo, el mejor método inicial para sujetar un pequeño trozo de material como este es utilizar cinta adhesiva de doble cara. Cualquier cinta resistente tipo "alfombra" funcionará, pero es posible que tengas que experimentar para encontrar una marca que asegure bien, pero que también se pueda quitar limpiamente una vez que se complete el trabajo.
La profundidad de la herramienta se creará basándose en una broca en V, pero los ángulos precisos de la herramienta no son importantes. Si no tiene una herramienta de punta en V, también funcionará una fresa de extremo pequeña (3 mm, 1/8" de diámetro o menos) o una herramienta de punta esférica, pero los cortes serán más anchos, por lo que el patrón de calibración puede ser un poco un poco más difícil de interpretar.
Crear el trabajo
- Haga clic en "Crear un archivo nuevo" para comenzar.
Esto abre el formulario "Configuración del trabajo". Todos los proyectos comienzan con una configuración de trabajo. Aquí es donde consideramos las dimensiones físicas de nuestro diseño. Tenga en cuenta que no necesariamente necesita definir todo el bloque de material en este punto, solo el área necesaria para su diseño; el área de diseño se puede colocar posteriormente en cualquier lugar de un bloque de material físico más grande usando la "Posición de referencia XY", que su CNC La máquina utilizará como punto de partida de referencia.
Como todos los formularios del software, simplemente debe trabajar de arriba a abajo en el formulario "Configuración del trabajo". Los formularios generalmente se presentan con los campos más importantes, no opcionales o que se actualizan con más frecuencia en la parte superior. Se proporcionan valores predeterminados sensibles para la mayoría de los campos de formulario la primera vez que se accede a ellos (los campos generalmente recordarán su configuración anterior, una vez que los edite), por lo que inicialmente puede simplemente ignorar cualquier campo del que no esté seguro. En la parte inferior de la mayoría de los formularios se encuentran los botones para Aceptar (aceptar), Aplicar o Cancelar cualquier cambio que haya realizado.
- El formulario de configuración del trabajo permite proyectos que se cortarán desde ambos lados o utilizando un eje giratorio, pero por ahora simplemente seleccionaremos "Una cara".
Estableceremos las unidades de "Tamaño del trabajo" según sus preferencias.
Tenga en cuenta que el controlador de su máquina CNC estará configurado para esperar trayectorias de herramientas definidas en unidades métricas o imperiales y deberá consultar al fabricante de su CNC para determinar su configuración particular; el posprocesador que seleccione más adelante deberá hacer coincidir la trayectoria de la herramienta con la requisitos del controlador, pero esto es completamente independiente de las unidades que prefiera para diseño dentro del software; todo se convertirá automáticamente, si es necesario, cuando se cree el archivo de ruta de herramienta.
- Establezca el ancho y el alto de su nuevo trabajo en 150 mm (6 pulgadas)
- Selecciona el
- Haga clic en Aceptar
Diseñar la obra de arte de calibración
Su proyecto debe comenzar con el dibujo del diseño. En el lado izquierdo de la pantalla hay varios paneles con pestañas que brindan acceso a varias herramientas para ayudarlo a dibujar su diseño.
A su debido tiempo, usaremos nuestro diseño para comenzar a crear trayectorias para nuestra máquina CNC. Las funciones relacionadas con las trayectorias y las estrategias de trayectorias se encuentran en otro panel en el lado derecho de la pantalla. Inicialmente este panel está oculto. Una vez que nuestro diseño esté prácticamente completo, cambiaremos nuestro enfoque al panel de ruta de herramienta a la derecha.
Este es el flujo de trabajo típico al crear un proyecto CNC y, por lo tanto, la interfaz del software hace que este cambio de enfoque sea fácil e intuitivo.
Por ahora, sigamos centrándonos en las herramientas disponibles en el panel diseño de la izquierda.
Lo primero que haremos será crear un cuadrado simple de 100 mm, utilizando la herramienta Rectángulo en el Panel de diseño de la izquierda. Con la herramienta Rectángulo abierta, haga clic en la Vista 3D para colocar un rectángulo predeterminado y, en los Cuadros de edición de la derecha y la parte inferior del rectángulo, haga clic en cada uno y escriba 100.
Esto creará un rectángulo de 100 mm x 100 mm.
Ahora presione la tecla F9 en el teclado y su Vector Rectángulo ahora estará centrado en su espacio de trabajo.
Crea nuestras primeras trayectorias
Ahora que nuestro dibujo de diseño está completo, estamos listos para considerar qué estrategia de trayectoria debemos usar para cortar esta forma de manera precisa y eficiente.
La interfaz del software puede ocultar automáticamente el panel de herramientas de diseño y mostrar el panel de herramientas de estrategia de trayectoria usando el botón 'Cambiar a comandos de trayectoria'.
- Haga clic en el botón 'Cambiar a comandos de trayectoria' en la parte superior de la pestaña 'Diseño'.
La pestaña de trayectorias de herramientas ahora se abrirá en el lado derecho del software. Aquí encontrará todas las herramientas relacionadas con la creación, edición y almacenamiento de trayectorias.
Seleccionar la estrategia de trayectoria de herramienta más adecuada para un trabajo en particular es uno de los aspectos más difíciles de aprender inicialmente a utilizar su CNC de manera efectiva. Con el tiempo, explorará las diferentes estrategias disponibles en esta pestaña y nuestros extensos tutoriales y ejemplos prácticos le ayudarán a comprender para qué se utiliza cada una.
Por ahora vamos a utilizar sólo la primera estrategia disponible en Operaciones de trayectorias: esta es la trayectoria de perfil.
Haga clic en el botón Ruta de herramienta de perfil para abrir el formulario de Ruta de herramienta de perfil 2D.
Guardar y cargar el proyecto
En este punto probablemente deberíamos guardar nuestro proyecto. Guardar el documento del proyecto usando el menú Archivo->Guardar, o las teclas de acceso directo Ctrl+S, es como guardar cualquier otro documento de aplicación convencional (es decir, Microsoft Word, etc.) e incluirá todos sus elementos de diseño 2D y modelos 3D. y configuración de estrategia de ruta de herramienta en un archivo `*.crv` o `*.crv3d`. Este es el archivo al que puede volver en cualquier momento más adelante para continuar su trabajo o duplicarlo como base de un nuevo proyecto.
Tenga en cuenta que este *no* es el archivo que leerá su máquina CNC. Guardar rutas de herramienta (ver más abajo) es el proceso independiente mediante el cual usted guarda específicamente el archivo de este proyecto que su máquina CNC necesita. Puede ser útil pensar en el proceso de guardar la trayectoria como algo más parecido a crear archivos PDF *a partir* de su documento de Word: los archivos PDF normalmente no se recargan ni editan, pero están listos para "imprimir".
Vista previa de la trayectoria
Antes de comenzar a transferir nuestros archivos de trayectoria de herramientas a nuestra máquina CNC, todavía nos queda un paso *muy* importante en el software. Podemos obtener una vista previa exactamente de cómo se moverá nuestra máquina CNC y cómo debería verse el material después de completar cada trayectoria usando el comando Vista previa de trayectorias.
Guardar trayectorias de herramienta: posprocesamiento
Ahora debe posprocesar su trayectoria de herramienta para guardarla en un archivo que su máquina CNC pueda leer.
En esta guía asumiremos que ha completado el proceso de "Configuración de la máquina" manualmente o utilizando uno de los Configuraciones en línea existentes como se ve aquí.
Una vez completado ese paso, solo necesita abrir el formulario "Guardar trayectoria de herramienta", utilizando el ícono que se encuentra más a la derecha en los íconos del Panel de trayectoria de herramienta.
Asegúrese de que su máquina esté actualmente seleccionada en la lista Máquina
Ejecución de la trayectoria de la herramienta
Cada máquina y controlador CNC es diferente. En este punto, deberá consultar las instrucciones del fabricante de su máquina CNC para obtener detalles sobre cómo ejecutar su archivo de ruta de herramienta, pero podemos brindarle información de aplicación general sobre el proceso típico que debe esperar.
Asegure su material
La pieza de material deberá estar asegurada a la plataforma de la máquina. Por lo general, esto se hace sujetando, atornillando o pegando el material (las máquinas más grandes o más sofisticadas pueden tener sujeción por vacío). En los dos primeros casos debes tener mucho cuidado para evitar cortar tus abrazaderas o tornillos. Como señalamos en la Configuración del trabajo, el archivo de trayectoria no tiene que ser del mismo tamaño que el material, por lo que la forma más sencilla de evitar abrazaderas y tornillos es asegurarse de que las dimensiones de su trabajo (y, por lo tanto, sus trayectorias) no sean mayores que las sin obstrucciones. área de su material y que esté colocado correctamente dentro de esta región.
Establece tus orígenes (datos)
Los movimientos de todas las trayectorias son relativos a la "posición de referencia XY" que seleccionó cuando creó inicialmente su trabajo (en nuestro ejemplo configuramos la esquina inferior izquierda, pero también puede ser el centro de su diseño), estos también son a menudo denominados "orígenes". Ahora debe indicarle al controlador de su máquina CNC dónde se encuentra físicamente este punto de referencia en su material. Este proceso generalmente se denomina "establecer el punto de referencia XY", "establecer el origen XY" o "poner a cero X e Y".
De hecho, configurar el datum XY posicionará dónde su trayectoria se cortará en su material.
También deberá indicarle a su controlador cómo profundo en el material que cortará su trayectoria, el equivalente a posicionar su trayectoria dentro el material. Esto se conoce a menudo como "establecer el origen Z", "establecer Z en cero" o "poner a cero Z".
Nuevamente, en este punto es importante saber qué configuración de `Posición cero Z` utilizó cuando creó su trabajo en el software; en nuestro ejemplo, lo configuramos para que esté en la superficie del material, pero en algunas circunstancias es útil Colóquelo en la base del bloque de material o en la base de su máquina CNC.
Debido a que este trabajo se creó con la `Posición cero Z` en la `Superficie del material`, deberá mover su máquina CNC para que la punta de la herramienta toque superficie del material y luego usar su software de control para Ponga a cero la posición Z.
Alternativamente, puede tener una placa táctil Z automática o una sonda para lograr el mismo resultado; consulte al fabricante de su CNC para obtener instrucciones sobre este paso.
Nota: cuando desee realizar una prueba de 'corte de aire', esta es su oportunidad de respaldar su máquina CNC hacia arriba en Z a un punto en el aire donde la profundidad máxima de la trayectoria de la herramienta no entre en contacto con ningún material físico y establezca su En cambio, Z cero 'en el aire'. Ejecutar su trayectoria con el origen Z en el aire de esta manera es una prueba muy útil de los movimientos de una trayectoria si tiene dudas o incertidumbres sobre su configuración o configuración de trayectoria antes de cualquier corte real.
En este punto, su máquina CNC debería estar en un estado en el que sus indicadores de posición indiquen X=0, Y=0 y Z=0 cuando la punta de la herramienta estaba en la posición que definió cuando creó su trabajo de origen; en nuestro ejemplo. Esto estaría en la esquina inferior izquierda del área que cortaremos y justo tocando la superficie superior del material.
Cargue su archivo de ruta de herramienta
¿Listo para ir?
Siempre debe considerar una verificación visual de al menos el punto inicial inicial y las velocidades de avance de una trayectoria no probada con un 'corte de aire' (consulte la nota anterior). Preste especial atención al movimiento que formará el primer corte de profundidad y ancho completo, ya que será cuando la herramienta y la máquina CNC estén bajo mayor estrés, para asegurarse de que se vea apropiado para la herramienta y el tipo de material que está utilizando. tienen la intención de recortar.
Cuando empiece a utilizar su CNC, vale la pena considerar mantener una lista de verificación escrita simple en su controlador. Un ejemplo podría ser:
Tengo:
- ¿Ejecutar un 'corte de aire' para comprobar el movimiento inicial?
- ¿Comprobó que el material está firmemente asegurado?
- ¿Se ha comprobado que el tipo y la forma de herramienta correctos están instalados para esta trayectoria?
- ¿Establecer el origen X,Y?
- ¿Establecer el origen Z?
- ¿Encendido el husillo (si no lo habilita automáticamente el controlador de su máquina CNC)?
¡Bien, es hora de cortar!
Siempre ejecute cualquier trayectoria con configuraciones de herramientas no probadas o no verificadas con especial cuidado y precaución. Al cortar con nuevo herramientas o en nuevo materiales, busque asesoramiento de su máquina CNC o fabricante de herramientas sobre los avances y velocidades adecuados para su máquina y herramientas.
Verifique los cortes de calibración
Solución de problemas
Escala / unidades
Mi diseño es mucho más pequeño o más grande de lo que fue diseñado.
Verifique nuevamente la distancia que se mueve su máquina cuando ordena manualmente al controlador que se desplace de X=0 a X=1
La distancia que recorre debe ser exactamente 1 pulgada o 1 mm.
Si se mueve 1 pulgada, entonces debe asegurarse de que cuando guarde sus trayectorias de herramientas desde VCarve Pro , utilice el posprocesador de pulgadas.
Del mismo modo, si se mueve 1 mm, utilice el postprocesador MM en su lugar.
Si se mueve una distancia diferente, en lugar de una de estas opciones, entonces es necesario revisar la calibración de la máquina con la ayuda del proveedor de la misma.
Verifique esto nuevamente en cada uno de los ejes XY y Z, y debe moverse exactamente la misma distancia en todos los ejes.
Reacción
El juego es un problema físico en la máquina donde un eje se moverá la distancia correcta para un corte, pero luego la holgura en el motor del eje o en los tornillos permitirán que se deslice.
Esto puede acumularse con el tiempo y hacer que la máquina se desalinee cada vez más a lo largo de la trayectoria de la herramienta. Por lo general, si observa imprecisiones en los cortes solo en una dirección, se tratará de problemas de holgura en ese eje.
Informe el problema al proveedor de su máquina para obtener asesoramiento sobre cómo eliminar el juego en su hardware.
Eje invertido
El indicador más común de un eje invertido es que el texto se refleja en una sola dirección. Un caso más raro puede ser cuando la fresadora se eleva cuando debería hundirse, lo que hace que corte aire, incluso cuando Z Zero está configurado correctamente. Esto puede deberse a varios factores, como:
- Cableado de hardware.
- Configuración del controlador.
- Configuración del postprocesador.
El cableado del hardware es siempre lo primero que se debe verificar en estos casos, para asegurarse de que todo el hardware de la máquina esté conectado como corresponde y que no haya problemas de cableado. Si los terminales positivo y negativo de un motor están invertidos, el motor puede funcionar en reversa.
La configuración del controlador es parte de la calibración del controlador y, si los valores se invierten aquí, puede provocar que los motores funcionen en sentido inverso.
La configuración del postprocesador a veces puede requerir la inversión de un eje. Esto lo habrá solicitado el proveedor de la máquina para que se ajuste a la configuración de sus máquinas. Por lo general, el postprocesador no se debe invertir manualmente y se configura para adaptarse a las especificaciones del proveedor de la máquina. En casos excepcionales en los que sea necesario cambiarlo para que se adapte a una máquina CNC que no se pueda corregir con los puntos anteriores, Edición del postprocesador puede ayudar.
06. Intermedio - Diseño y Gestión 2D
La Vista 2D se utiliza para diseñar y gestionar el diseño de su pieza terminada. Se utilizan diferentes entidades para permitir al usuario controlar elementos que son estrictamente 2D o representaciones 2D de objetos en la Vista 3D. Una lista de estas entidades de Vista 2D se describe brevemente a continuación y con más detalle en secciones posteriores de este manual.
En última instancia, el objetivo de todos estos diferentes tipos de objetos es permitirle crear las trayectorias que necesita para cortar la pieza que desea en su CNC. Esto puede significar que le ayudan a crear la base para el modelo 3D o que están más directamente relacionados con la trayectoria, como describir su forma de límite. Las diferentes aplicaciones y usos de estos elementos 2D hacen que su organización sea muy importante. Por este motivo VCarve Pro tiene un Función de capa para gestionar datos 2D. Las Capas son una forma de asociar diferentes entidades 2D para permitir al usuario administrarlas de manera más efectiva. Las capas se describirán en detalle más adelante en la sección correspondiente de este manual. Si está trabajando con un proyecto de 2 caras, puede cambiar entre las caras "superior" e "inferior" en la misma sesión, lo que le permite crear y editar datos en cada cara, y utilizando la opción "Vista de varias caras" puede ver los vectores del lado opuesto. La configuración a 2 caras se describirá en detalle más adelante en la sección correspondiente de este manual.
Vectores
Los vectores son líneas, arcos y curvas que pueden ser tan simples como una línea recta o pueden formar diseños 2D complejos. Tienen muchos usos en VCarve Pro, como describir una forma para que la siga una trayectoria o crear diseños. VCarve Pro contiene una serie de herramientas de creación y edición de vectores que se tratan en este manual.
Además de crear vectores dentro del software, muchos usuarios también importarán vectores de otro software de diseño como Corel Draw o AutoCAD. VCarve Pro admite los siguientes formatos vectoriales para importación: *.dxf, *.eps, *.ai, *.pdf, *skp y *svg. Una vez importados, los datos se pueden editar y combinar utilizando las herramientas de edición de vectores dentro del software.
Mapas de bits
Aunque mapa de bits es un término informático estándar para una imagen basada en píxeles (como una foto) en *.bmp, *.jpg, *.gif, *.tif, *.png y *.jpeg. Estos tipos de archivos son imágenes formadas por pequeños cuadrados (píxeles) que representan una imagen escaneada, una fotografía digital o quizás una imagen tomada de Internet.
Para que sea sencillo trabajar con modelos 3D, VCarve Pro utiliza un método que permite al usuario dividir el diseño en partes manejables llamadas Componentes. En la Vista 2D, un componente se muestra como una forma en escala de grises; esto se puede seleccionar y editar para mover su posición, cambiar su tamaño, etc. El trabajo con escala de grises se cubrirá en detalle más adelante en este manual. Al igual que con los mapas de bits, muchas de las herramientas de edición de vectores también funcionarán en un componente en escala de grises seleccionado.
07. Intermedio - Diseño y Gestión 3D
Además de crear rutas de herramientas directamente a partir de dibujos 2D, VCarve Pro puede producir rutas de herramientas 3D extremadamente flexibles. Estas rutas de herramientas se crean a partir de elementos de diseño 3D llamados Componentes 3D que pueden generarse a partir de modelos creados en paquetes de diseño 3D externos, importarse como imágenes prediseñadas 3D o construirse completamente desde {productName} utilizando ilustraciones 2D como fuente.
Los usuarios de Aspire también pueden crear modelos 3D directamente dentro de su software utilizando las herramientas de escultura 3D propias de Aspire.
La vista 3D
La vista 3D puede mostrarle el modelo compuesto actual (que se construye a partir de todos los Componentes y niveles 3Dactualmente visibles), la vista previa de la ruta de herramienta (una simulación 3D de alta precisión del objeto físico resultante que resultará de sus rutas de herramienta llamada Vista previa Bloque de materiales). Cuál de estos se muestra actualmente dependerá de si tiene o no una pieza que tiene componentes y trayectorias 3D o simplemente está trabajando en algo que solo incluye datos 2D.
Siempre que tenga el formulario Vista previa de trayectorias de herramientas abierto en la pestaña Rutas de herramienta, la Vista 3D muestra el Bloque de material de vista previa en lugar del Modelo compuesto. Cuando esto se cierra, si está trabajando en una pieza que solo incluye datos 2D y trayectorias de herramientas 2D o 2,5D, continuará mostrando el bloque de material de vista previa. Si su pieza contiene componentes 3D visibles, tan pronto como se cierre el formulario Vista previa de trayectorias, volverá a mostrar el modelo compuesto en la vista 3D y ocultará la simulación. Además de estos elementos, puede ver dibujos lineales de cualquier trayectoria calculada en la Vista 3D. La visibilidad de estas trayectorias calculadas se puede controlar desde la Lista de trayectorias en la pestaña Trayectorias usando las casillas de verificación al lado del nombre de las trayectorias. Si trabaja en un entorno de 2 caras, puede ver ambos lados de un proyecto en la Vista 3D usando la opción Vista de varios lados .
El modelo compuesto
VCarve Pro ha sido diseñado para funcionar de una manera que permite al usuario crear fácilmente incluso proyectos muy complejos. En cualquier situación, el mejor enfoque para producir algo complicado es dividirlo en partes más pequeñas hasta alcanzar un nivel de simplicidad que pueda entenderse y gestionarse. En VCarve Pro esto se logra permitiendo al usuario trabajar con piezas del diseño que se combinan para crear la pieza terminada. En la terminología del software estas piezas se denominan Componentes. Para ayudar a organizar los componentes, se asignan a niveles. Paso a paso, se pueden crear y modificar Componentes y Niveles hasta tener todos los elementos que necesitas. En las imágenes a continuación puede ver un ejemplo de cómo podría funcionar esto. A la izquierda puede ver el componente separado para un modelo de un racimo de uvas y a la derecha puede verlos colocados para formar la pieza completa; a esta combinación resultante la llamamos Modelo Compuesto.
No hay límite en cuanto a cuán simple o complejo puede ser un Componente o los Componentes de un Nivel (esta es la elección del usuario). En el ejemplo mostrado, puede ver que un modelo de un racimo de uvas completo puede estar formado por componentes individuales más pequeños, pero también podrían combinarse para existir como un único componente (el racimo de uvas ensamblado) que luego podría usarse para Diseñe una parte más compleja con varios racimos de uvas. También se podían organizar de modo que todas las uvas estuvieran en un nivel y las hojas y el tallo en otro para proporcionar una forma diferente de gestionar y manipular las formas. Cada usuario encontrará un nivel de uso de componentes y niveles con el que se sienta cómodo, que puede depender del trabajo particular o del nivel de competencia con las herramientas de modelado.
En VCarve Pro, el objetivo es terminar con un conjunto de componentes y niveles que, cuando se combinen, formarán la pieza 3D terminada. Una forma de pensar en esto es como construir un collage o ensamblaje en 3D. A medida que el diseño evoluciona, es posible que sea necesario crear nuevos niveles o formas o cambiar los existentes. Las partes del collage se gestionan con el Árbol de componentes que se tratará con más detalle más adelante.
Crear y editar componentes
Un componente existente se puede copiar, escalar y realizar otras ediciones como objeto. El usuario también puede cambiar la forma en que se relaciona con los otros Componentes, por ejemplo, si se ubica encima o se mezcla con un área superpuesta de otro Componente. La forma, ubicación y relación de estas piezas determinan el aspecto de la pieza final. A medida que avanza el trabajo, el usuario deberá crear componentes nuevos o editar los existentes agregando nuevas formas, combinándolos con otros o esculpiéndolos.
Los componentes se pueden crear y editar mediante:
- Importe un modelo 3D creado previamente, ya sea un modelo creado previamente en Aspire o de otra fuente, como una biblioteca de imágenes prediseñadas o un paquete de modelado diferente.
Aspire también añade las siguientes opciones adicionales:
- Utiliza una herramienta de modelado para crear formas a partir de vectores 2D.
- Crea un componente de 'textura' a partir de una imagen de mapa de bits.
- Utilice la herramienta Dividir componentes para dividir un componente existente en varias partes.
Todos estos métodos se tratan en detalle a lo largo del material de capacitación.
Propiedades dinámicas
Además de tener su forma 3D subyacente, cada componente también tiene una serie de propiedades dinámicas que se pueden modificar libremente sin cambiar permanentemente su forma real. Estos incluyen el escalado de la altura del componente, la capacidad de inclinarlo o aplicar un desvanecimiento graduado a lo largo de él.
Estas propiedades dinámicas siempre se pueden restablecer o modificar en cualquier momento durante el proceso de modelado, lo que las convierte en una forma particularmente útil de "modificar" sus componentes a medida que los combina para formar su modelo compuesto final.
Modos de combinación
El modo Combinar es un concepto muy importante cuando se trabaja con formas 3D en Aspire. Las opciones para el modo de combinación se presentan al crear nuevas formas y también al decidir cómo interactuarán los componentes y niveles en la lista de componentes. En lugar de cubrir esto en cada sección donde sea aplicable, vale la pena resumir las opciones aquí para que se pueda entender el concepto general.
Cuando tiene más de una forma 3D, como las piezas componentes del diseño o cuando tiene una forma existente y está creando una nueva, entonces necesita tener una manera de indicarle al software cómo interactuarán las entidades adicionales con la forma. primero. Este puede ser un concepto abstracto para los usuarios que son nuevos en el 3D, pero es importante comprenderlo lo antes posible. En Aspire esto se controla mediante una opción llamada Modo Combinado.
Hay cuatro opciones para esto: Sumar, Restar, Fusionar Alto, Fusionar Bajo.
Como el modelado es un proceso artístico y creativo, no existe una regla general que describa cuándo utilizar cada uno. Sin embargo, como guía, puedes asumir que si el área de la segunda forma está completamente dentro de la original, entonces probablemente estarás sumando o restando y si las formas solo se superponen parcialmente, probablemente usarás Combinar o, muy ocasionalmente, Bajo.
Las cuatro opciones y sus efectos específicos se describen en las páginas siguientes. Para ilustrar los diferentes efectos se utilizará una combinación de un cuadrado biselado superpuesto y una cúpula. Puede ver en la imagen superior derecha cómo se organizan en la Vista 2D y cómo se superponen. Luego puedes ver cada forma individual en las imágenes debajo del centro y la derecha. Estas formas se utilizarán para demostrar los diferentes modos de combinación. En todos los casos se considerará la Cúpula como forma primaria y el cuadrado como forma secundaria que se combina con la primera. Además del ejemplo de cúpula/cuadrado, también se incluirán algunas imágenes de piezas del "mundo real" para ayudar a comprender cómo se pueden utilizar en proyectos reales.
Además de trabajar en formas individuales, los modos de combinación también se asignan a niveles. Estos regirán cómo interactúa la combinación de todos los componentes individuales en un nivel con el resultado de todos los componentes en el nivel debajo de él en el árbol de componentes.
Nota:
Hay un quinto modo de combinación disponible en el menú del botón derecho del mouse después de que se haya creado un componente llamado Multiplicar. Este modo de cosechadora tiene aplicaciones especializadas que se tratan en los vídeos tutoriales correspondientes. Esta opción literalmente multiplicará las alturas del Componente o Niveles que se combinan para crear la nueva forma 3D compuesta.
Añadir
Cuando se selecciona Agregar, toma la primera forma y luego simplemente agrega la altura de la segunda forma directamente encima de la primera. Cualquier área que se superponga creará una forma que tiene exactamente la altura de cada forma en ese punto sumadas (ver más abajo)
Normalmente, la opción de agregar se usa principalmente cuando la forma que se agrega se encuentra completamente dentro de la forma original, esto asegura que no se produzca la transición desigual donde las partes solo se superponen parcialmente (como se muestra en el ejemplo).
El ejemplo anterior muestra los componentes de extrusión de borde y hoja de arce que se agregan al componente de domo en el ejemplo de letrero del documento de Introducción al modelado.
Restar
Cuando se selecciona Restar, toma la primera forma y luego elimina la altura de la segunda forma de la primera. Cualquier área que se superponga será una combinación de la altura/forma original menos la segunda forma. Las áreas donde la forma pasa al fondo se convertirán en regiones negativas. Puedes ver cómo se ve esto usando la cúpula y el cuadrado en la imagen a continuación:
Normalmente, restar, al igual que la opción de agregar, se usa principalmente cuando la forma que se elimina se encuentra completamente dentro de la forma original, esto garantiza que no se produzca la transición desigual donde las partes solo se superponen parcialmente (como se muestra en el ejemplo).
La imagen que se muestra arriba tiene algunos 'pliegues' para ayudar a definir los músculos de la leona. Las formas para crear estos huecos se crearon usando la opción Restar con la herramienta Crear forma en los vectores que representan esas áreas empotradas.
Combinar
Cuando se selecciona la opción Fusionar, las áreas de las formas que no se superponen permanecen iguales. Las áreas que se superponen se mezclarán entre sí para que las áreas más altas de cada una queden visibles. Esto da como resultado la apariencia de una forma fusionándose con la otra y es, de hecho, una operación de unión booleana. Puedes ver cómo se ve esto usando la cúpula y el cuadrado en la imagen a continuación:
Normalmente, la opción de combinación se utiliza cuando la forma que se combina se superpone parcialmente a la forma original. Esto permite realizar una transición razonable entre ellos.
La imagen de arriba muestra 2 garzas, un borde de cuerda y componentes de pancarta. Cada uno de estos se superpone con los demás y, por lo tanto, están configurados para fusionarse en estas áreas. Cualquiera que sea la más alta de las dos áreas fusionadas es la que se destaca. En este caso la cuerda está más baja que todo y el Estandarte está más alto que las Garzas para que se pueda lograr el efecto deseado.
Bajar
La opción Baja solo está disponible cuando se combinan Componentes (no en las herramientas de modelado). Cuando se selecciona este modo, las áreas que no se superponen se dejan como estaban en las dos formas originales. Cualquier área que se superponga creará una nueva forma que son los puntos más bajos tomados de cada forma; esto es, de hecho, una operación de intersección booleana. Puedes ver cómo se ve esto usando la cúpula y el cuadrado en la imagen a continuación:
La opción Baja se utiliza para empotrar una forma en una forma elevada. Un ejemplo de esto se muestra en la imagen de arriba.
El ejemplo que se muestra arriba a la derecha usa la opción Baja para combinar el componente de 'botón' con parte superior plana a la izquierda con el componente de cara superior curva con la letra 'A' a la derecha. Al combinar ambos componentes con la opción de combinación baja, se obtiene el botón del teclado con la parte superior curva que se ve en la fila inferior.
Modos de espejo de nivel
Al hacer clic con el botón derecho en Niveles en el árbol de componentes, se abrirá un menú emergente que ofrece comandos y operaciones relacionadas con el nivel en el que se hizo clic y los Modos de espejo se pueden configurar de esta manera. Si se establece un modo de espejo en un nivel, todos los componentes que contiene se reflejarán continuamente de forma dinámica a medida que se mueven, transforman o editan. La duplicación no es destructiva, es decir, se puede activar o desactivar en cualquier momento y no altera los componentes subyacentes de forma permanente. Trabajar dentro de un nivel de modos Espejo es una forma sencilla de lograr un patrón simétrico complicado editando solo la mitad (o un cuarto, ver más abajo) del diseño.
Los modos espejo disponibles se dividen en términos generales en dos grupos. El primer grupo aplica un plano de simetría:
- De izquierda a derecha
- De derecha a izquierda
- De arriba hacia abajo
- De abajo a arriba
Estos modos le permiten trabajar en la mitad de su trabajo y la otra mitad se generará automática y dinámicamente para usted. Por ejemplo, en el modo de izquierda a derecha, colocaría sus componentes en la mitad izquierda de su trabajo y se crearía un equivalente reflejado de cada uno en la otra mitad del trabajo. Este 'reflejo' se actualiza dinámicamente a medida que trabaja.
El otro grupo ofrece dos planos de simetría (horizontal y vertical):
- Cuadrante superior izquierdo
- Cuadrante superior derecho
- Cuadrante inferior izquierdo
- Cuadrante inferior derecho
Al utilizar estos modos, todos sus componentes deben estar en el cuadrante (cuarto) del trabajo. Se crearán reflejos reflejados horizontal y verticalmente en los otros cuadrantes del trabajo.
Cuando trabaja en un entorno de 2 caras, puede crear componentes de forma independiente por lado o utilizando la opción de clic derecho puede copiar o mover un componente al lado opuesto. Seleccionar la opción para trabajar en 'Vista de múltiples lados' le permite ver los componentes que pueda tener en el lado superior e inferior en la Vista 3D. En el formulario Vista previa de la ruta de herramienta de un proyecto que contiene rutas de herramienta para los lados superior e inferior, la vista de varios lados también presenta la simulación de la vista previa de la ruta de herramienta en ambos lados; si la vista de varios lados no está seleccionada, puede usar la opción 'Vista previa de todos los lados'. opción en el formulario Vista previa de trayectoria para mostrar las trayectorias superior e inferior en la vista 3D. La configuración a 2 caras se describirá en detalle más adelante en la sección correspondiente de este manual.
08. Intermedio - Creación de un puesto de trabajo rotativo
Origen Z
Tiene la opción de especificar si la herramienta se está poniendo a cero en el centro del cilindro o de la superficie. Cuando se redondea un espacio en blanco, no se puede establecer la Z en la superficie del cilindro, ya que la superficie a la que se refiere es la superficie del espacio en blanco terminado. Le recomendamos que por consistencia y precisión, siempre elija "Centro de cilindro" al generar trayectorias de herramienta envueltas, ya que esto siempre debe permanecer constante independientemente de las irregularidades en el diámetro de la pieza que está mecanizando o errores en la obtención de su espacio en blanco centrado en su mandril.
Consejo:
Un consejo útil para hacer esto es medir con precisión la distancia entre el centro del portabrocas y un punto conveniente, como la parte superior del portabrocas o parte del soporte de montaje del eje giratorio. Escriba este desplazamiento z en algún lugar y ponga a cero las herramientas futuras en este punto e ingrese su desplazamiento z para obtener la posición del centro del eje giratorio. Otra razón para elegir el 'Centro del cilindro' es que algunos controles podrán calcular la velocidad de rotación correcta para el eje giratorio en función de la distancia desde el centro de rotación. Si el valor Z es relativo a la superficie, el control necesitaría conocer el diámetro o radio del cilindro en Z cero.
Origen XY
Origen de dibujo XY: aquí puede especificar dónde se colocará el origen cero XY en su trabajo. Estas opciones corresponden a los mismos campos en el formulario normal de 'Configuración del trabajo' dentro del programa. La mayoría de las personas usarían la esquina inferior izquierda predeterminada, pero para algunos trabajos es posible que prefieras tener el origen XY en el centro.
- En un trabajo con orientación horizontal (A lo largo del eje X), el desplazamiento X corresponderá a la longitud del cilindro y el desplazamiento Y será un punto a lo largo de su circunferencia.
- En un trabajo con orientación vertical (a lo largo del eje Y), es todo lo contrario. El desplazamiento Y corresponderá a la longitud del cilindro y el desplazamiento X será un punto a lo largo de su circunferencia.
Orientación
Orientación del cilindro a lo largo - Esta sección se utiliza para indicarle al programa cómo tiene su eje giratorio alineado en su máquina. Si ya hizo su diseño, pero solo desea cambiar el trabajo para una máquina diferente, entonces puede invertir su diseño con el material para que todos los vectores y componentes permanezcan iguales en relación con el trabajo.
Origen Z activado - Esta sección determina si el Origen Z se establece en la superficie del material o en la base (centro del cilindro). Estas configuraciones se pueden anular cuando se guarda la trayectoria, pero recomendamos encarecidamente que se seleccione el 'Eje del cilindro' para el mecanizado rotatorio. Las razones de esto se detallan en la nota a continuación.
Diseño vectorial
Además de crear un trabajo con un tamaño adecuado para envolver rutas de herramientas, al crear el trabajo, creará una cantidad de vectores que pueden ser muy útiles al crear su trabajo envuelto.
Los vectores se crean en sus propias capas individuales y, de forma predeterminada, estas capas están desactivadas para evitar saturar su área de trabajo. Para activar las capas, muestre el cuadro de diálogo 'Control de capas' (Control+ L es el acceso directo para mostrar/ocultar esto). Para mostrar/ocultar la capa, simplemente haga clic en la casilla de verificación junto al nombre de la capa.
2Rail Guías de alisado : esta capa contiene dos vectores de línea recta que se pueden usar para barrer un perfil si está creando una columna con forma.
Marco de objeto : esta capa contiene un vector rectangular que cubre toda el área de trabajo. Este vector es útil si vas a mecanizar la superficie completa del cilindro.
Elegir material de stock
Al configurar un proyecto rotativo, el software asume un cilindro perfecto con un diámetro exacto. En la práctica, el material en bruto puede ser desigual o puede que sólo esté disponible un material en bruto con perfil cuadrado. En esos casos, es necesario mecanizar la pieza en bruto en un cilindro del tamaño deseado, antes de ejecutar las trayectorias asociadas con el diseño real.
Otra consideración es la longitud del material original. Normalmente, parte de la pieza en bruto se colocará dentro del mandril. También es importante que durante el mecanizado la herramienta de corte esté siempre a una distancia segura tanto del mandril como del contrapunto. Por estos motivos, el espacio en blanco debe ser más largo que el diseño real. Al configurar la máquina para cortar, se debe prestar especial atención para garantizar que el origen esté configurado en consecuencia para evitar que la herramienta choque contra el portabrocas o el contrapunto.
Si el diseño se creó sin esas consideraciones en mente, el tamaño del espacio en blanco siempre se puede ajustar en la forma Configuración de trabajo .
La siguiente imagen presenta un ejemplo de diseño de proyecto giratorio. Como se explicó anteriormente, el espacio en blanco real es más largo que el trabajo definido en Aspire para permitir el portabrocas y espacios suficientes. El diseño real es más corto que el trabajo definido en Aspire, para dejar algo de espacio para las pestañas, que se pueden mecanizar con la trayectoria del perfil antes de retirar la pieza terminada del mandril.
Al mecanizar formas 3D con diferentes espesores, como en el ejemplo que se muestra a continuación, es una buena idea colocar el extremo más grueso del modelo en el lado más cercano al motor impulsor. De esta manera, la torsión afectará principalmente al extremo más resistente de la pieza mecanizada y ayudará a evitar que la pieza se doble o rompa durante el mecanizado.
09. Intermedio: Modelado rotatorio simple utilizando trayectorias de herramientas 2D
Creando vectores para una columna básica
Esta sección mostrará cómo crear una columna simple, utilizando las trayectorias de perfil y acanalado.
Empiece por creando un nuevo trabajo rotativo. Tenga en cuenta que las configuraciones que se muestran aquí son solo un ejemplo y deben adaptarse para que coincidan con la configuración de su máquina y el material disponible.
En este ejemplo, el espacio en blanco girará alrededor del eje X. Nos referiremos a él como el eje de rotación. El eje que se envolverá es el eje Y. Nos referiremos a él como el eje envuelto. Eso significa que los límites superior e inferior del espacio de trabajo 2D coincidirán. Nos referiremos a ellos como los límites envueltos.
Primero, cree los vectores de ensenada usando la herramienta Dibujar línea/polilínea. Estos correrán a lo largo del eje envuelto en ambos extremos del diseño. chasquido puede ser útil para garantizar que la línea creada comience y termine en los límites ajustados.
En este ejemplo, las calas se colocaron a 1 pulgada de los límites del trabajo, dejando 10 pulgadas en el medio para las flautas. Las flautas correrán a lo largo del eje de rotación. Suponiendo que haya un espacio de 0,5 pulgadas entre la cala y el comienzo de la flauta, las flautas tendrán una longitud de 9 pulgadas. Este ejemplo utilizará 8 flautas.
Para comenzar, cree una línea paralela al eje de rotación de 9 pulgadas de largo. Ahora seleccione el vector de flauta creado y luego seleccione uno de los vectores de cala mientras mantiene presionado Mayús. Luego use la herramienta Copiar a lo largo de los vectorespara crear 9 copias. El vector de flauta original ahora se puede eliminar porque ya no es necesario. Tenga en cuenta que la primera y la última copia se crean en límites ajustados. Eso significa que coincidirán, por lo que se podrá eliminar uno de ellos. Como último paso, seleccione todos los vectores de flauta y presione F9 para colocarlos en el centro del diseño.
Crear trayectorias de herramientas rotativas
El proceso de creación de trayectorias rotativas 2D es muy similar a la creación de trayectorias para modelos simples y dobles. Este ejemplo utilizará la ruta de herramienta de perfil en los vectores de ensenada. Para crear la ruta de herramienta, seleccione los vectores de ensenada y haga clic en Ruta de herramienta de perfildesde
Para crear la ruta de herramienta para las flautas, seleccione los vectores de flauta y haga clic en Trayectoria de herramienta de estrías. Este ejemplo utilizó una broca en V de 90 grados de 1 pulgada configurada con una profundidad de flauta de 0,2 y utilizó las opciones Rampa al inicio y al final y Tipo de rampa suave. La longitud de la rampa se estableció en 0,25 pulgadas. Ambas trayectorias se pueden ver a continuación.
Simular y guardar trayectorias de herramientas
Es hora de simular trayectorias usando Vista previa de trayectorias de herramientas. Si se selecciona la opción de animar la vista previa, la simulación se visualizará en modo plano. Una vez que se complete la simulación, la vista rotativa envuelta se volverá a activar automáticamente.
A diferencia de la simulación de una o dos caras, la simulación rotativa no es 100% precisa. Por ejemplo, los agujeros redondos aparecerán en la vista rotativa como ovalados, pero obviamente serán redondos cuando la pieza se mecanice realmente.
Aunque el diseño se puede considerar terminado, en la práctica es útil poder recortar el material restante. Esto se puede lograr alargando un poco el diseño y agregando cortes de perfil. En este ejemplo, la longitud del espacio en blanco se extendió 2 pulgadas usando Configuración de trabajo. Los vectores existentes se pueden volver a centrar usando F9Después de eso, las trayectorias existentes deben recalcularse.
Los vectores recortados se pueden crear de la misma manera que los vectores de ensenada. Se pueden crear dos trayectorias de herramientas de perfilado adicionales utilizando la fresa de extremo adecuada. En este ejemplo utilizamos una pestaña con un diámetro de 0,5 pulgadas. Para lograr eso, el usuario puede escribir lo siguiente en el cuadro Profundidad de corte : z-0.25 y luego presionar = y el software sustituirá el resultado del cálculo. La variable 'z' utilizada en la fórmula será sustituida por el radio del espacio en blanco automáticamente mediante software. También es importante especificar Vectores de máquina exterior/derecha o Vectores de máquina interior/izquierda según corresponda. Las trayectorias recortadas y la simulación resultante se pueden mostrar a continuación.
El último paso es guardar las trayectorias en un formato aceptable para su máquina. Utilice Guardar trayectorias de herramienta y seleccione el postprocesador empaquetado que coincida con su máquina.
Las herramientas y valores presentados en este ejemplo tienen fines ilustrativos únicamente. El tamaño de las herramientas, el avance, el diámetro de las lengüetas, etc. deben adaptarse al material y a la máquina utilizada para garantizar un mecanizado seguro y preciso.
Trayectorias en espiral
Esta sección explicará cómo crear y simular trayectorias en espiral.
Una forma de pensar en las trayectorias en espiral es imaginar una tira de tela larga y estrecha. Una tira de este tipo se puede enrollar alrededor de un rollo en un ángulo determinado. Para crear una trayectoria que recorra el espacio en blanco varias veces, se puede crear un vector largo en un ángulo determinado. Un vector de este tipo es equivalente a la tira de tela cuando se desenvuelve del rollo.
Aunque dicha trayectoria excederá el espacio de trabajo 2D del trabajo rotatorio, gracias al proceso de envoltura durante la simulación y el mecanizado, la trayectoria en realidad permanecerá dentro de los límites del material.
La parte más crucial del diseño de vectores espirales es determinar el ángulo recto y la longitud de la línea que daría como resultado un número determinado de vueltas. Supongamos que a uno le gustaría modificar el diseño de una columna simple para usar canales espirales, en lugar de paralelos al eje de rotación. El siguiente ejemplo utilizará flautas envolviéndose 3 veces cada una, pero el método se puede adaptar a cualquier otro número.
Se pueden eliminar todos los vectores de flauta existentes excepto uno. Seleccione Dibujar línea/polilíneay comience una nueva línea haciendo clic en un extremo de la flauta existente. Esta línea debe realizarse a lo largo del eje envuelto con una longitud de 3 veces la circunferencia del trabajo. En este ejemplo, eso significa escribir 90 en el cuadro Ángulo y escribir y * 3 en el cuadro Longitud y presionar =. Si el eje envuelto no es el eje Y, sino el eje X, entonces la fórmula anterior debería ser x * 3.
Ahora uno puede simplemente dibujar una línea que conecte el otro extremo del vector de flauta original y el recién creado. Usando la herramienta Copiar a lo largo de los vectores esta flauta única se puede copiar de la forma descrita anteriormente. En este ejemplo se crearon 4 canales en espiral, como se puede ver a continuación.
Una vez que los vectores de flauta estén listos, la trayectoria se puede crear nuevamente usando Trayectoria de herramienta de estrías. Una cosa importante a tener en cuenta es la diferencia entre la apariencia de las trayectorias en espiral en la vista envuelta y plana. Al hacer clic en Envoltura automáticase puede cambiar de la vista giratoria envuelta a la vista plana y viceversa.
Como se puede ver arriba, en la vista plana las trayectorias seguirán los vectores y se extenderán más allá de los límites del trabajo. Por otro lado, la vista ajustada, que se presenta a continuación, mostrará las trayectorias en espiral alrededor del espacio en blanco.
Esta fue solo una breve descripción general del flujo de trabajo 2D general para el mecanizado rotativo. Recuerde echar un vistazo también a los tutoriales en vídeo dedicados al mecanizado rotativo, a los que se puede acceder desde el enlace del Navegador de vídeos tutoriales cuando se inicia la aplicación por primera vez.
10. Avanzado - Mecanizado rotativo y envoltura
VCarve Pro puede 'envolver' trayectorias de herramientas planas alrededor de un cilindro para proporcionar resultados a máquinas CNC que están configuradas con un eje giratorio/indizador. La siguiente imagen muestra una trayectoria plana que rodea parte de un cilindro.
Es importante tener en cuenta que la envoltura funciona en conjunto con postprocesadores especialmente configurados que toman las trayectorias de herramienta 'planas' XYZ y las envuelven alrededor de un eje giratorio, reemplazando los movimientos X o Y con movimientos angulares.
Las trayectorias de herramientas se pueden visualizar dentro del programa cuando el modo Envoltura automática está activado.
VCarve Pro también puede visualizar un modelo envuelto dentro del programa dibujando el modelo compuesto sombreado envuelto.
VCarve Pro también tiene la capacidad de dibujar la simulación de la trayectoria envuelta. Aunque esto es muy útil para tener una idea de cómo se verá el producto terminado, es importante darse cuenta de que la simulación envuelta puede no ser una representación 100% precisa de cómo se verá el producto terminado. Un ejemplo de diferencia de potencial sería si perforara agujeros en su trabajo rotativo. En la pieza de trabajo real, obviamente, estos serán solo agujeros redondos; en la simulación envuelta, pueden aparecer como óvalos distorsionados debido al proceso de "estiramiento" que tiene lugar cuando envolvemos el modelo de simulación plano para su visualización.
Si su eje giratorio está alineado a lo largo de su eje Y, elegirá la opción Orientación a lo largo del eje Y durante la configuración del trabajo. Todos los ejemplos de este documento asumirán que el eje giratorio está alineado a lo largo de X.
Es importante darse cuenta de que existe una gran cantidad de combinaciones posibles de controlador de máquina y orientaciones de eje para ejes giratorios/indexadores. Esto significa que no es práctico para Vectric suministrar de serie un postprocesador preconfigurado para cada combinación posible. Incluimos algunos postprocesadores envolventes en el software que se pueden configurar cuando configuras tu Configuración del equipo.
Si necesita seleccionar una nueva publicación, puede hacerlo accediendo al menú Guardar trayectorias de herramienta . Para hacerlo, haga clic en el botón 'Administrar configuración de la máquina' como se ve en la imagen a continuación:
Esto ahora abrirá un menú donde puede presionar el botón + en 'Postprocesadores asociados' para acceder a todos los posprocesadores disponibles dentro del software y elegir el posprocesador empaquetado apropiado para la configuración de su máquina.
También puede hacer clic derecho en la publicación en este menú y seleccionar 'ver' para ver el contenido de la publicación, en caso de que necesite editarla más adelante.
Examinar estas publicaciones puede resultar útil si necesita configurar una publicación propia. Si Vectric no ha proporcionado un poste estándar para la configuración de su máquina, consulte la Guía de edición de postprocesador accesible desde el menú Ayuda del programa para obtener información sobre cómo configurar un postprocesador y también consulte los postes giratorios estándar suministrados por Vectric.
También deberías mirar el Foro vectorial para ver si alguien más ya ha configurado una publicación para tu configuración o una similar. Si, después de consultar estos recursos, aún no está seguro de lo que se debe hacer con su máquina, no dude en comunicarse con soporte@vectric.com para obtener ayuda. Sin embargo, tenga en cuenta que no podemos garantizar la creación de un posprocesador rotativo personalizado para cada requisito individual.
11. Avanzado: Importación de modelos externos en un proyecto de Rotary
Importación de modelos Full-3D
Esta sección presentará el proceso de importar el modelo STL Full-3D en un proyecto giratorio, usando una pata de mesa como ejemplo.
Visión general
Hay dos casos de uso básicos al importar un modelo externo al trabajo rotativo. El primer caso implica llevar un modelo diseñado para este trabajo en particular a otro software. Por lo tanto, es posible que las dimensiones de la pieza importada ya sean correctas y se desee utilizarlas para el tamaño del proyecto. El segundo caso de uso es cuando se importa un modelo original que debería ampliarse para adaptarse a una máquina en particular.
Aspire utiliza el siguiente flujo de trabajo que cubre ambos casos:
- Configuración de proyecto rotativo
- Elegir archivo para importar
- Orientar el modelo en bloque de material.
- Escalando el modelo
- Finalizando la importación
Configurar un proyecto rotativo
Cree un nuevo trabajo usando Formulario de configuración del trabajo. Es importante configurar el tipo de trabajo como rotativo para garantizar que se utilice una herramienta de importación adecuada en el siguiente paso.
Si ya se conocen las dimensiones del proyecto, se podrían especificar directamente.
Si desea adaptar el modelo a una máquina determinada o al stock disponible, establezca tanto el diámetro como la longitud en máximo. Durante la importación, el modelo se escalará hasta esos límites.
Si se desea utilizar el tamaño del modelo importado, se puede especificar el tamaño ningún otro en este momento. Durante la importación del modelo, el tamaño del proyecto se puede cambiar automáticamente para que coincida con las dimensiones del modelo.
En este ejemplo, se deseaba ajustar el modelo a un tamaño específico con un diámetro de 4 pulgadas y una longitud de 12 pulgadas. El origen XY se estableció en el centro.
Importar el archivo y orientarlo
Para iniciar el proceso de importación, utilice la herramienta Importar un componente o modelo 3Dde la pestaña Modelado.
Asegúrese de que el tipo de modelo importado esté configurado en Modelo 3D completo.
El primer paso es colocar el modelo importado dentro del material. Este paso es necesario ya que esta información no está presente en el archivo importado. Cuando se abrió el modelo, la herramienta de importación eligió la orientación inicial, como se puede ver a continuación.
Para ayudar a orientar el modelo, el software muestra un cilindro delimitador azul. Este cilindro tiene el eje de rotación alineado con el definido para el bloque de material y por lo tanto puede usarse como referencia. Su tamaño es lo suficientemente grande como para contener el modelo importado en la orientación actual. Cuando se cambia la orientación del modelo, este cilindro azul se reducirá o crecerá para que siempre contenga el modelo. En esta etapa no son importantes sus dimensiones exactas, ya que sólo nos interesa posicionar el modelo correctamente.
El software también resalta el eje de rotación en rojo. Esto es particularmente importante al importar modelos doblados. Actualmente no es posible representar áreas del modelo que estén completamente por debajo o por encima del eje de rotación. Este es el caso del ejemplo que se muestra aquí. Si el modelo se importara tal cual, se crearía la distorsión como se puede ver a continuación. Por lo tanto, es importante colocar el modelo de manera que el eje de rotación quede dentro del modelo.
El último elemento guía que muestra el software es la media flecha roja en el lateral del cilindro. Esta flecha indica la posición que corresponde al centro de la dimensión envuelta en la vista 2D. En este ejemplo, el modelo está orientado de tal manera que la parte delantera de la pierna se colocaría en el costado de la vista 2D, en lugar de en el centro. Por lo tanto, es mejor rotar el modelo para que esta flecha apunte al frente del modelo importado.
La herramienta de importación proporciona algunas formas de ajustar la orientación del modelo. La más básica es la Orientación Inicial. Esto se puede utilizar para alinear aproximadamente el modelo con el eje de rotación. Esto también se puede combinar con la Rotación sobre el eje Z. En este ejemplo, la herramienta eligió Izquierda sin rotación. Para alinear la parte delantera de la pierna con la flecha roja, se podría utilizar el Frente y -90 como Rotación alrededor del Eje Z.
Una vez decidida la orientación inicial, se pueden realizar ajustes adicionales utilizando la Rotación Interactiva.
Para rotar el modelo de forma interactiva, se pueden usar los controladores dinámicos de la vista 3D. Los controladores circulares rojo, verde y azul permiten la rotación sobre los ejes X, Y Z, respectivamente, mientras que la esfera gris central permite rotar sobre los tres ejes simultáneamente.
Los controladores se volverán amarillos al pasar el cursor sobre ellos para indicar que están activos. Clic izquierdo y Arrastrar para rotar la pieza alrededor de este eje en la dirección del movimiento del cursor. Esto restringirá el movimiento únicamente a lo largo de este eje.
Los campos flotantes también aparecerán debajo del cursor cuando haya un controlador activo en el que puedas ingresar ángulos de rotación de Absoluto .
En una configuración de trabajo rotatoria, el cubo negro que se muestra en el centro de la esfera de rotación puede ser Clic izquierdo y Arrastrado para cambiar la posición del eje del cilindro (núcleo rojo) en relación con el modelo.
En este ejemplo, en lugar de cambiar la orientación inicial para alinear la parte delantera de la pata con la flecha roja, se podría seleccionar la opción Modelo X y rotar la pieza manualmente. Al seleccionar la rotación de un solo eje, la vista 3D se ajustará para mostrar ese eje apuntando hacia la pantalla. Si se comete algún error, es posible deshacer la rotación usando Control+ Z
Observe que cada vez que se gira la pieza, siempre queda centrada en el cilindro. En este ejemplo no es lo deseado, ya que necesitamos que el eje de rotación esté contenido dentro del modelo. Para mover el modelo en relación con el eje de rotación, se puede usar Movimiento del eje de rotación
De manera similar a la herramienta descrita anteriormente, cuando el Movimiento del eje de rotación está configurado en Desactivado, la vista 3D se puede desplazar
Colocar correctamente el modelo para importar puede requerir una combinación del movimiento del eje de rotación y la rotación interactiva para lograr los resultados deseados con modelos que se doblan. Es importante asegurarse de que el eje de rotación esté oculto para evitar distorsiones. Sin embargo, también es deseable que el eje de rotación esté en el centro de cada segmento de la pieza para garantizar que la herramienta tenga un ángulo cercano al óptimo durante el mecanizado. Generalmente también es útil rotar el modelo a la vista alrededor del eje después del ajuste, ya que esto nos permite inspeccionar el modelo desde cada lado sin la necesidad de desactivar la Rotación Interactiva antes de cambiar el ángulo de visión.
Es importante entender que Aspire no no admite mecanizado de 4 ejes. Eso significa que si bien la pieza mecanizada se puede girar y la herramienta se mueve a lo largo del eje de rotación y en la dirección Z, no es posible mover la herramienta en la dimensión envuelta y, por lo tanto, la herramienta siempre está por encima del eje de rotación y no se puede mover a el lado.
Esta limitación se muestra a continuación. La primera imagen muestra el mecanizado correcto de la punta. Sin embargo, si la herramienta se mueve a otra ubicación, el ángulo será incorrecto y, peor aún, el lado de la herramienta tocará la culata.
Escalar el modelo importado
Una vez colocado el modelo como se desea se puede tener en cuenta su tamaño.
De forma predeterminada, la herramienta asumirá que el modelo importado utiliza las mismas unidades que el proyecto. Si ese no es el caso, las unidades del modelo se pueden cambiar. En este ejemplo, el proyecto se configuró en pulgadas, mientras que el modelo importado se diseñó en mm. Después de cambiar, el modelo se vuelve considerablemente más pequeño y se muestra un cilindro rojo que representa el bloque de material actual, como se puede ver a continuación.
En este punto es posible especificar el tamaño del modelo, en términos de diámetro y longitud. Esto se puede hacer manualmente escribiendo las dimensiones deseadas o ajustándolas al material. Si se selecciona la opción Bloquear relación, se mantiene la relación entre diámetro y longitud. También se puede marcar la opción Cambiar tamaño del bloque de material. Si se selecciona, el bloque de material se escalará para que coincida con el tamaño actual del modelo, se hace clic en después Aceptar.
Si se desea utilizar el tamaño del modelo como tamaño del bloque de material, uno puede simplemente asegurarse de que las unidades sean correctas, luego marcar la opción Cambiar tamaño del bloque de material y presionar OK.
Si se desea que el modelo se ajuste al material, se puede hacer clic en Escalar modelo para ajustar al material y marcar Cambiar tamaño del bloque de material.
En este ejemplo, el modelo se ajustó al material. Dado que en este caso la longitud de la pieza es el factor limitante y se mantiene la relación de bloqueo, esto da como resultado que el modelo tenga un diámetro considerablemente menor que el bloque de material. Por lo tanto, se marcó la opción Cambiar tamaño del bloque de material.
Importación finalizada
Después de presionar Aceptar, el modelo se importará como un componente. Es posible modificarlo como cualquier otro componente o agregar piezas de imágenes prediseñadas decorativas en su superficie si lo desea.
Es importante tener en cuenta la distorsión provocada por el proceso de envoltura. Eso significa que las trayectorias envueltas coincidirán con las trayectorias planas solo en la superficie del espacio en blanco. Cuanto más cerca del eje de rotación (es decir, más profunda) esté la trayectoria, más "comprimida" estará. Este hecho tiene una profunda implicación para las trayectorias de herramientas 3D. Considere el ejemplo que se muestra a continuación.
Como se puede ver, si hay una diferencia sustancial en el diámetro en diferentes partes del modelo, generar una trayectoria 3D para todo el modelo dará como resultado que la trayectoria envuelta esté demasiado comprimida. Por lo tanto, generalmente es mejor crear límites de regiones con diámetros significativamente diferentes y generar trayectorias de herramienta separadas utilizando la configuración correcta para cada diámetro.
Importar modelos planos
Esta sección presentará un proceso de importación de un modelo Flat STL a un proyecto rotativo. Los modelos planos son similares a las piezas decorativas de imágenes prediseñadas proporcionadas con Aspire y se supone que deben colocarse en la superficie de la forma modelada.
Para iniciar el proceso de importación, use la herramienta Importar un componente o modelo 3Dde la pestaña Modelado
Asegúrese de que el tipo de modelo importado esté configurado en Modelo plano
Nuevamente el primer paso es seleccionar la orientación adecuada del modelo. La herramienta elegirá la orientación inicial y mostrará el modelo en el cuadro de material rojo. Esta caja corresponde al bloque de material 'sin envolver' y su espesor es igual a la mitad del diámetro especificado de la pieza en bruto.
Si el modelo no está orientado correctamente, es decir, no queda plano en el fondo de la caja de material, como se puede ver arriba, se debe ajustar la orientación. Para hacer eso, se puede cambiar la opción Orientación inicial y/o Rotación sobre el eje Z.
Si el modelo importado no está alineado con ninguno de los ejes, puede que sea necesario utilizar la rotación interactiva. La opción predeterminada, Vista XYZ, desactiva la rotación interactiva. Eso significa que la vista 3D puede ser jugueteó con un mouse. Seleccionar otras opciones permite la rotación alrededor del eje especificado.
Cada rotación se puede deshacer presionando Control+ Z.
Una vez que el modelo esté correctamente orientado, se puede realizar la conversión de unidades. De forma predeterminada, la herramienta asumirá que el modelo importado utiliza las mismas unidades que el proyecto. Si ese no es el caso, las unidades del modelo se pueden cambiar.
También se incluye la opción de escala del modelo. Cuando se selecciona la opción Bloquear relación, se mantiene la relación entre las longitudes X, Y y Z. Tenga en cuenta que una vez importado el modelo, se agregará al proyecto como componente. Por lo tanto, la colocación, rotación y dimensionamiento correctos se pueden realizar más adelante, después de importar el modelo.
Si el proyecto aún no contiene ningún modelo, se mostrará el siguiente mensaje:
Normalmente, puede simplemente hacer clic en Sí. La explicación más detallada sobre el ajuste del plano de modelado se proporciona en Modelado de proyectos rotativos 3D.
14. Avanzado: archivos de trayectorias de herramientas 3D importados
Los archivos de Cut3D, PhotoVCarve y Design y Make Machinist de Vectric que incluyen trayectorias de herramienta 3D se pueden importar a VCarve Pro mediante los comandos de menú principal: Archivo ► Importar ► PhotoVCarve, Machinist o Cut3D Toolpaths.
El archivo 3D primero debe escalarse al tamaño requerido antes de que se calculen las trayectorias de herramienta y, a continuación, el archivo completo guardado listo para importarlo a VCarve Pro. Estos archivos solo se pueden mover y colocar dentro de VCarve Pro, pero no se pueden escalar.
Se dibuja una miniatura en escala de grises del trabajo 3D en la vista 2D con el origen X0 Y0 en la posición en la que se estableció en Cut3D, PhotoVCarve o Design y Make Machinist. Las trayectorias de herramienta asociadas también se dibujan en la ventana 3D y los nombres aparecen en la lista Trayectoria de herramienta.
Posicionamiento
Para mover las rutas de herramientas de diseño 3D, abra la ventana 2D, haga clic con el botón izquierdo del mouse dos veces en la imagen en escala de grises (se vuelve azul claro para indicar que está seleccionada), luego arrastre a la posición requerida o use las herramientas Mover o Alinear para un posicionamiento preciso.
Las trayectorias se mueven automáticamente en la ventana 3D a la misma posición XY que la imagen.
Las trayectorias de herramientas para el ejemplo anterior se calcularon con X0 Y0 en medio del diseño 3D. Cuando se importan a VCarve Pro , los datos se posicionan automáticamente usando las mismas coordenadas, lo que deja tres cuartas partes del diseño fuera del trabajo. En la segunda imagen, la imagen en escala de grises se movió a la mitad del trabajo.
Las herramientas de espejo 2D y rotación de dibujo también se pueden utilizar para editar el conjunto de datos 3D.
Las rutas de herramientas 3D también se pueden copiar usando el comando Duplicar trayectoria de herramienta en la pestaña Rutas de herramientas, lo que hace que sea muy fácil usar múltiples elementos de un solo diseño en un trabajo. La vista previa en miniatura también se copia para cada trayectoria, lo que facilita la colocación de copias adicionales de una trayectoria 3D.
Por ejemplo, se puede copiar y reflejar un único diseño para crear versiones izquierda y derecha de un diseño 3D o para colocar varias copias de un diseño decorativo en las esquinas del panel de la puerta de un gabinete, como se muestra a continuación.
Se pueden obtener una vista previa de las trayectorias de herramientas para los elementos 3D junto con las trayectorias de herramientas convencionales de Perfil, Cajeras y Taladrado, y todo se guardará listo para mecanizar.
Un buen ejemplo de dónde se podría utilizar esta funcionalidad junto con PhotoVCarve es para crear marcos de fotos personalizados que incluyan las ranuras de PhotoVCarve más texto descriptivo grabado y un borde decorativo perfilado o biselado. Como se muestra abajo:
Opciones
Las trayectorias de herramienta importadas también se pueden editar para colocarlas dentro del material o para cambiar los parámetros de corte: las velocidades y las velocidades de avance se pueden cambiar.
Diseñar y hacer maquinista.
Al utilizar un archivo Design and Make Machinist que incluya varias trayectorias de herramienta, debe recordar editar la Profundidad de inicio para todas las trayectorias de herramienta 3D importadas.
Haga clic en el icono Editar trayectoria de herramienta o haga doble clic en el nombre de la trayectoria de herramienta para abrir el formulario de edición.
Por ejemplo, después de mecanizar un bolsillo de media pulgada de profundidad, se puede editar un diseño de PhotoVCarve para tener una Profundidad de inicio de 0,5 pulgadas y esto tallará la fotografía en la base de la superficie del bolsillo.
15. Avanzado: Edición de postprocesamiento
¿Qué hace el postprocesador?
El postprocesador es la sección del programa que convierte las coordenadas XYZ para que la herramienta se mueva a un formato adecuado para un router o máquina en particular. Este documento detalla cómo crear y editar los archivos de configuración que personalizan la salida del programa para adaptarse a un controlador de máquina determinado.
A continuación se muestran secciones de un programa típico que se ha procesado en G-Code y HPGL
Salida de código G
T1 M6
G17
G0 Z4.5000
G0 X0.0000 Y0.0000 S12000 M3
G0 X2.4567 Y7.8342 Z0.2500
G1 Z-0.0500 F5.0
Salida HPGL
IN;PA;
PU2496,7960;
PD2496,7960;
AA2496,8896,90.000
AA2496,8896,90.000
AA2496,8896,90.000
AA2496,8896,90.000
PU2496,7960;
PU2496,6096;
Los fabricantes de controladores de máquinas a menudo personalizarán el formato de archivo necesario para que los programas se ejecuten en una máquina en particular con el fin de optimizar el control para adaptarse a las características individuales de esa máquina.
El postprocesador Vectric utiliza archivos de configuración basados en texto simple, para permitir al usuario adaptar un archivo de configuración, si así lo desea.
Secciones de postprocesador
Los postprocesadores Vectric se dividen en secciones para facilitar la claridad. Intente escribir sus postprocesadores en un estilo similar para facilitar la depuración.
Comentarios de archivo
Una sección donde puede describir el posprocesador y registrar cualquier cambio en el posprocesador, cada línea es un comentario y comienza con un carácter '+' o '|' personaje.
+ History
+ Who When What
+ Tony 14/07/2006 Written
Declaraciones de archivos globales
Las declaraciones son elementos que se usan solo una vez o tienen valores estáticos en todo el archivo. Escriba los nombres de las declaraciones en letras mayúsculas para mayor claridad.
Declaración | Resultado |
| El nombre que aparecerá en la lista de posprocesador. |
| La extensión de archivo que se le dará al archivo. |
| Las unidades que genera el archivo (PULGADAS o MM) |
| El fabricante de la máquina herramienta ha proporcionado un controlador (normalmente un controlador de impresora) que luego puede aceptar directamente la salida del archivo NC (por ejemplo, consulte HPCL_Arcs.pp genérico). |
| Indica que los movimientos de inmersión a la altura de inmersión (Z2) (que se establece en el formulario de configuración del material) son movimientos rápidos. |
| El software de control utiliza una interfaz de documento que puede aceptar directamente la salida del archivo NC. |
| Los movimientos en el eje Y deben envolverse alrededor de un cilindro del diámetro especificado. Los valores "Y" se generarán como "A" |
| Los movimientos en el eje X deben envolverse alrededor de un cilindro del diámetro especificado. Los valores "X" se generarán como "B" |
| La velocidad del husillo para esta máquina se genera como un rango de números enteros entre 1 y 15 que representan la velocidad real en RPM del husillo (entre 4500 y 15000 RPM en el ejemplo citado). Para ver un ejemplo, consulte el archivo: Roland_MDX-40_mm.pp |
| Este comando le permite sustituir una salida de carácter dentro de las variables (como Los caracteres se ingresan por pares, Original - Sustituido. Por ejemplo, el software de control MACH 3 utiliza paréntesis como delimitadores de comentarios y no permite comentarios anidados. La mayoría de las herramientas dentro de la base de datos de herramientas Vectric tienen paréntesis dentro de la sección "Nombre"; Si se muestran estos nombres, esto provocaría un error dentro de Mach3. El comando |
| Giratorio: Activa/Desactiva la salida de la velocidad de avance F en el modo de alimentación en tiempo inverso. En este modo, se espera que completemos un movimiento en uno dividido por el número F de minutos. En GCode, normalmente sería un G93 para activar el modo de tiempo inverso o un G94 para configurar el modo de unidades por minutos. |
| Indica que este posprocesador admite trayectorias de herramientas láser (si Módulo láser está instalado). |
| Radio de arco mínimo opcional. Los arcos que tengan un radio menor que este valor serán reemplazados con un único movimiento en línea recta. |
| Radio de arco máximo opcional. Los arcos que tengan un radio mayor que este valor se poligonizarán. |
POST_BASE | Esta es una forma ya no es compatible de heredar el contenido de otro postprocesador. Consulte la página Migración POST_BASE para obtener más detalles. |
MAXIMUM_ROTATION | ROTACIÓN MÁXIMA = "90". Esto limitará la rotación máxima posible en un eje rotatorio. Las vueltas más largas se dividirán en varias más pequeñas. El valor máximo debería ser 179, mientras que 90 es una opción razonable y segura. |
MAXIMUM_LENGTH | MAXIMUM_LENGTH= "90" Esto limitará el máximo movimiento recto posible a 90 unidades. Esto permite dividir movimientos largos en secciones más pequeñas, algo que algunos controladores utilizan para gestionar sus velocidades de avance. |
RAPID_SPEED | Se utiliza para definir una velocidad rápida fija que se utilizará al realizar cualquier movimiento rápido que requiera un valor de velocidad de avance. |
FIRST_TOOLPATH_NEW_SEGMENT = YES | Cuando se especifica FIRST_TOOLPATH_NEW_SEGMENT = YES, el postprocesador generará TOOLCHANGE y NEW_SEGMENT inmediatamente después del encabezado de la primera trayectoria. Esto evita la repetición de código entre el encabezado y el nuevo segmento. Normalmente, el bloque de código NEW_SEGMENT solo se llama en la segunda trayectoria o posteriores si el nuevo segmento utiliza una velocidad de husillo diferente al usar la misma herramienta que el bloque anterior. Esto permite condensar comandos si el encabezado, TOOLCHANGE y NEW_SEGMENT contienen muchos comandos repetidos. |
Soporte para dividir cintas
Una sección que describe cómo se dividirá la salida de una trayectoria larga:
Por ejemplo un comando de:
daría lugar a...
La salida se dividirá en varios archivos de un máximo de 1000 líneas (+ sin importar cuántas líneas haya dentro de la sección de pie de página del posprocesador), si existe un movimiento de retracción después de la línea 900 (1000 – 100), el archivo se dividirá en ese movimiento. Si el archivo se llamara "ruta de herramienta", los archivos divididos se denominarían ruta de herramienta_1.tap, ruta de herramienta_2.tap, etc. La primera salida de la ruta de herramienta será "ruta de herramienta_1.tap". No habrá ningún archivo llamado "ruta de herramienta" sin un número de índice ( como se usa INDEX_ON_FIRST_FILE=YES), a menos que el archivo tenga menos de 1000 líneas, en cuyo caso el archivo no se dividirá.
Algunos controladores que requieren dividir archivos NC también tienen limitaciones en la cantidad de caracteres dentro de un nombre de archivo. Por ejemplo, es posible que requieran que el nombre del archivo tenga el formato de nombre de archivo estilo MSDOS 8.3. Esto debe tenerse en cuenta al nombrar el archivo de salida.
Caracteres de terminación de línea
LINE_ENDING="[13][12]"
Valores decimales de los caracteres anexados a cada línea independiente del archivo postprocesado. (Por lo general será [13][10]) (Retorno de carro, avance de línea) para cualquier controlador que pueda leer un archivo de texto de formato MSDOS o Windows.
Numeración de bloques
Si desea agregar números de línea al archivo de salida, el número de línea actual se agrega con la variable [N]. El comportamiento de esta variable de número de línea está controlado por las siguientes variables:
| Valor en el que debe comenzar la numeración de líneas |
| Valor incremental entre números de línea |
| El número máximo de líneas a generar, antes de volver a pasar al valor Importante: algunos controladores tienen un límite en la cantidad de líneas que se pueden mostrar en el control. |
variables
Nombre de la variable | Salida usando | Valor | Archivo de ejemplo |
| Tasa de alimentación actual. | Mach2_3_ATC_Arcs_inch.pp |
| Velocidad de avance de corte actual. | CNCShark-USB_Arcs_inch.pp |
| Velocidad de alimentación de inmersión actual. | CNCShark-USB_Arcs_inch.pp |
| Velocidad actual del husillo en RPM | GCode_arc_inch.pp |
| Ajuste de potencia actual para herramientas basadas en chorro (por ejemplo, láseres) | grbl_mm.pp |
| Número de herramienta actual. | Mach2_3_ATC_Arcs_inch.pp |
| Número de herramienta anterior. | NC-Fácil.pp |
| Número de línea. | Mach2_3_ATC_Arcs_inch.pp |
| Nombre de la herramienta actual. | MaxNC_pulgadas.pp |
| Texto del campo Nota en ToolDB para la herramienta actual | Busellato_Jet3006_arc_inch.pp |
| Nombre de la ruta de herramienta actual. | Viccam_ATC_Arcs_inch.pp |
| Nombre de archivo (Producido por “Guardar trayectoria(s)”). | ez-Router_inch.pp |
| Carpeta en la que se guardó el archivo de ruta de herramienta. | maderap_arc_mm.pp |
| Extensión de archivo de ruta de herramienta. | TekcelE_Arc_ATC_3D.pp |
| Nombre de ruta de la carpeta de ruta de herramienta. | WinPC-NC_ATC_Arcs_mm.pp |
| Coordenada actual de la posición de la herramienta en el eje X. | GCode_arc_inch.pp |
| Coordenada actual de la posición de la herramienta en el eje Y. | GCode_arc_inch.pp |
| Coordenada actual de la posición de la herramienta en el eje Z. | GCode_arc_inch.pp |
| Coordenada actual de la posición de la herramienta en el eje A. | |
| Centro del arco en el eje X (en relación con la última posición X,Y). | Mach2_3_ATC_Arcs_inch.pp |
| Centro del arco en el eje Y (en relación con la última posición X,Y). | Mach2_3_ATC_Arcs_inch.pp |
| Centro del arco en el eje X (coordenadas absolutas). | Isel_arc_mm.pp |
| Centro del arco en el eje Y (coordenadas absolutas). | Isel_arc_mm.pp |
| Posición inicial de un arco en el eje X. | TextOutput_Arcs_mm.pp |
| Posición inicial de un arco en el eje Y. | TextOutput_Arcs_mm.pp |
| Punto medio del arco en X (coordenadas absolutas). | TextOutput_Arcs_mm.pp |
| Punto medio del arco en Y (coordenadas absolutas). | TextOutput_Arcs_mm.pp |
| Punto medio del arco en X (coordenadas incrementales). | TextOutput_Arcs_mm.pp |
| Punto medio del arco en Y (coordenadas incrementales). | TextOutput_Arcs_mm.pp |
| El radio de un arco. | Bosch_ATC_Arcs_mm.pp |
| El ángulo de un arco. | HPGL_Arcs.pp genérico |
| Posición inicial de la herramienta para el eje X. | CAMTech_CMC3_mm.pp |
| Posición inicial de la herramienta para el eje Y. | CAMTech_CMC3_mm.pp |
| Posición inicial de la herramienta para el eje Z. | CAMTech_CMC3_mm.pp |
| Altura Z segura/espacio libre rápido. | Arcos EMC2 (pulgadas) (*.ngc) |
| Diámetro del cilindro alrededor del cual está envuelto el eje. | Mach2_3_WrapY2A_ATC_Arcs_mm.pp |
| Longitud del material en X. | Mach2_3_ATC_Arcs_inch.pp |
| Longitud del material en Y. | Mach2_3_ATC_Arcs_inch.pp |
| Longitud del material en Z. | Mach2_3_ATC_Arcs_inch.pp |
| Valor mínimo del material en X. | MaxNC_pulgadas.pp |
| Valor mínimo del material en Y. | MaxNC_pulgadas.pp |
| Valor mínimo del material en Z. | MaxNC_pulgadas.pp |
| Valor máximo del material en X. | MaxNC_pulgadas.pp |
| Valor máximo del material en Y. | MaxNC_pulgadas.pp |
| Valor máximo del material en Z. | MaxNC_pulgadas.pp |
| Posición de origen en X. | TextOutput_Arcs_mm.pp |
| Posición de origen en Y. | TextOutput_Arcs_mm.pp |
| Posición cero Z, mesa o superficie de material. | TextOutput_Arcs_mm.pp |
| Origen X, Y. | TextOutput_Arcs_mm.pp |
| Listado de herramientas utilizadas (En orden de uso). | Mach2_3_ATC_Arcs_inch.pp |
| Lista de trayectorias utilizadas en el archivo (en orden de uso). | Mach2_3_ATC_Arcs_inch.pp |
| Notas de trayectoria (formulario Control de trayectoria). | Mach2_3_ATC_Arcs_inch.pp |
| Archivar notas (Edición > Notas). | Mach2_3_ATC_Arcs_inch.pp |
| Hora de creación del archivo. | Mach2_3_ATC_Arcs_inch.pp |
| Fecha de creación del archivo. | Mach2_3_ATC_Arcs_inch.pp |
| Tiempo de permanencia en segundos al perforar. | Mach2_3_Arcs_inch.pp |
| Nombre del producto utilizado para generar el archivo, incluido el número de versión. | |
| Diámetro de la herramienta. | |
| Rotativo: Tasa de tiempo inverso actual | AvidCNC_WrapX2A_G93_inch.pp |
Formato de variables
Los valores de posición de la herramienta, velocidades de avance, velocidades del husillo, etc. se insertan en el archivo mediante variables. Las variables se utilizan en todo el archivo; las variables se reemplazan con el valor actual de ese elemento cuando el archivo se procesa posteriormente. Por ejemplo, las posiciones actuales de las herramientas X, Y y Z en cualquier momento se insertan en el archivo utilizando la salida variable, [X], [Y] y [Z] respectivamente.
Escriba los nombres de las variables en letras mayúsculas para mayor claridad.
Una variable tiene el formato siguiente:
dónde
VO= Salida variable, por ejemplo X, XF o F.WO= Cuando se genera, A=Siempre, C=Solo cuando se cambia.CS= Salida de cadena de caracteres antes del valor.VF= Formato de valor, determina el formato con el que se genera el valor.MX= Valor multiplicador.
Una variable típica
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
VAR- Esta línea es una variable.- Nombre de la variable.
- Signo de igual.
- Abrir corchete - (inicio de los parámetros de formato variable).
- Etiqueta de variable: es decir, etiqueta que se sustituye por el valor de la variable.
- Barra vertical - Separador de parámetros.
A= Siempre genera valor,C= Solo genera valor cuando cambia- Barra vertical - Separador de parámetros.
- Cadena de caracteres que se imprimirá antes del valor de la variable.
- Banderas de formato opcionales: para obtener más detalles, consulte a continuación.
- Formato de valor: unidades y número de decimales a generar.
- Multiplicador de salida: para más detalles, consulte a continuación.
- Cerrar corchete: fin de los parámetros de formato.
Formato del valor de salida
La cadena de formato de valores debe tener el siguiente formato:
Los indicadores de formato son opcionales y solo los necesitan un pequeño número de controladores; se describirán en breve.
Ancho de campo El ancho del campo representa el número mínimo de caracteres que se generan. El ancho del campo generalmente se establece en "1". Un valor mayor que 1 generalmente solo se requiere si un controlador espera ver una cantidad fija de caracteres para el valor. Si este es el caso, se puede ingresar un número mayor que 1. El número ingresado garantizará que se genere esa cantidad de caracteres. El número que representa el ancho del campo incluye el número completo de punto flotante para el valor de salida (incluido el carácter separador decimal).
Separador decimal El carácter separador decimal casi siempre es solo un punto, pero hay algunos controladores que esperan ver un carácter de coma. (Para ver un ejemplo de un posprocesador que no utiliza un carácter de punto, consulte el archivo: Heidenhain_inch.pp)
Lugares decimales El número de decimales generados después del separador decimal. Los valores suelen establecerse en 3 para controladores que funcionan en sistema métrico o en 4 para controladores que funcionan en pulgadas.
Indicadores de formato opcionales
Los valores de salida se pueden modificar aún más utilizando los indicadores de formato opcionales:
Bandera | Función | Predeterminado (sin bandera) |
| Justificar a la izquierda la salida | Los valores están justificados |
| Prefije el valor con '+' o '-' | Sólo los valores negativos tienen como prefijo |
| Si el valor tiene menos caracteres que el mínimo establecido, el valor tiene como prefijo ceros. | Los valores tienen el prefijo de espacios en blanco. |
| Los valores siempre se generan con un carácter separador (en la práctica, esto solo cambiaría el valor de salida si el valor está configurado para generar valores enteros solamente) | Cuando la salida se establece solo en números enteros, el carácter separador no se agrega al valor. |
Formato predeterminado para variables
La mayoría de las variables tienen un formato predeterminado; (que se muestra a continuación) para establecer un formato diferente para una variable, ingrese la siguiente línea en su postprocesador y modifique los parámetros para adaptarlos a su controlador.
Predeterminado | Ejemplo |
Se generará el número de línea siempre . Se insertará un carácter 'N' antes del número de línea. Se generará como un número entero. |
Se generará la velocidad del husillo siempre . Se insertará un carácter 'S' antes del valor y se generará como un número entero. |
La velocidad de avance se generará con un carácter F antes del valor y solo se generará cuando cambie. El valor se generará con 1 decimal. Nota En esta cadena de formato hay un parámetro adicional de opción. Este es el multiplicador de valor. |
La velocidad de inmersión se generará con un carácter F antes del valor y solo se generará cuando cambie. El valor se generará con 1 decimal. Nota En esta cadena de formato hay un parámetro adicional de opción. Este es el multiplicador de valor. |
La tasa de corte se generará con un carácter F antes del valor y solo se generará cuando cambie. El valor se generará con 1 decimal. Nota En esta cadena de formato hay un parámetro adicional de opción. Este es el multiplicador de valor. |
El valor de la posición se generará con un carácter 'X' antes del valor, la posición siempre se generará y se generará con 3 decimales; esto normalmente sería adecuado para un control que requiere salida métrica. Si desea generar los valores con 4 decimales, sería más típico para un controlador que funcione en pulgadas. Formatearía la línea de la siguiente manera.
El valor de la posición inicial se generará con un carácter 'X' antes del valor, la posición siempre se generará y se generará con 3 decimales; esto normalmente sería adecuado para un control que requiere salida métrica. Si desea generar los valores con 4 decimales, sería más típico para un controlador que funcione en pulgadas. Formatearía la línea de la siguiente manera.
El valor se generará con un carácter 'X' antes del valor, la posición siempre se generará y se generará con 3 decimales; esto normalmente sería adecuado para un control que requiere salida métrica. Si desea generar los valores con 4 decimales, sería más típico para un controlador que funcione en pulgadas. Formatearía la línea de la siguiente manera.
El valor se generará con un carácter 'Y' antes del valor, el valor se generará siempre y se generará con 3 decimales; esto normalmente sería adecuado para un control que requiere salida métrica. Si desea generar los valores con 4 decimales, sería más típico para un controlador que funcione en pulgadas. Formatearía la línea de la siguiente manera.
El valor se generará con un carácter 'J' antes del valor, el valor se generará siempre y se generará con 3 decimales; esto normalmente sería adecuado para un control que requiere salida métrica. Si desea generar los valores con 4 decimales, sería más típico para un controlador que funcione en pulgadas. Formatearía la línea de la siguiente manera.
El valor se generará con un carácter 'X' antes del valor, el valor se generará siempre y se generará con 3 decimales; esto normalmente sería adecuado para un control que requiere salida métrica. Si desea generar los valores con 4 decimales, sería más típico para un controlador que funcione en pulgadas. Formatearía la línea de la siguiente manera.
El valor se generará con un carácter 'R' antes del valor, el valor se generará siempre y se generará con 3 decimales; esto normalmente sería adecuado para un control que requiere salida métrica. Si desea generar los valores con 4 decimales, sería más típico para un controlador que funcione en pulgadas. Formatearía la línea de la siguiente manera.
El valor se generará con un carácter 'A' antes del valor, el valor se generará siempre y se generará con 3 decimales; esto normalmente sería adecuado para un control que requiere salida métrica. Si desea generar los valores con 4 decimales, sería más típico para un controlador que funcione en pulgadas. Formatearía la línea de la siguiente manera.
El valor se generará con un carácter 'X' antes del valor, el valor se generará siempre y se generará con 3 decimales. |
Valor multiplicador
El valor del multiplicador se utiliza para multiplicar el valor para generar un valor diferente. Las razones habituales para desear hacer esto son:
Para convertir la salida predeterminada de un postprocesador de pulgadas, de pulgadas por minuto a pulgadas por segundo, (multiplicar por 0.01666).
Para convertir la salida predeterminada de un postprocesador métrico, de mm por minuto a mm por segundo, (multiplicar por 0.0166).
Para que los valores positivos sean negativos (y viceversa), (multiplicar por -1).
Para convertir la salida de un ángulo de arco de radianes a grados, (multiplicar por 57.2957795).
Para multiplicar o dividir por un factor fijo (es decir, producir un modelo a escala 1:4, multiplicar por 0,25)
Bloques de postprocesador
ENCABEZAMIENTO
begin HEADER
"Commands"
El encabezado es la ubicación de las instrucciones que se generan una vez, al inicio del archivo, y generalmente configuran comandos modales para el controlador.
Por ejemplo, el encabezado puede contener un comando para mostrar el nombre del archivo en el controlador y una serie de "códigos G" para configurar la máquina, por ejemplo G20 para indicarle al control que los movimientos son en pulgadas, o G21 para indicarle al control que los movimientos son en pulgadas. Controla que los movimientos sean en milímetros.
Las variables que quizás desee que estén dentro de la sección del encabezado podrían incluir:
Información sobre el bloque de material
- Extensión mínima en X = [XMIN]
- Extensión mínima en Y = [YMIN]
- Extensión mínima en Z = [ZMIN]
- Extensión máxima en X = [XMAX]
- Extensión máxima en Y = [YMAX]
- Extensión máxima en Z = [ZMAX]
- Longitud del material en X = [XLENGTH]"
- Longitud del material en Y = [YLENGTH]"
- Profundidad del material en Z = [ZLENGTH]"
Información de posición inicial
- Inicio X = [XH]
- Inicio Y = [YH]
- Inicio Z = [ZH]
- Espacio libre rápido o Safe Z = [SAFEZ]
Detalles de la primera herramienta a utilizar.
- Número de herramienta = [T]
- Nombre de la herramienta = [TOOLNAME]
Velocidades de corte iniciales
- Velocidad de avance utilizada para cortar y sumergir en el material = [F]
- Velocidad de avance mientras la herramienta corta el material = [FC]
- Velocidad de avance mientras la herramienta se hunde en el material = [FP]
Los valores reales dependen de las UNIDADES configuradas (consulte Configuración global de archivos). Los valores predeterminados son MM/Minuto o Pulgadas/Minuto, pero la salida se puede cambiar para adaptarla configurando el formato “VAR FEED_RATE” apropiado.
Velocidad del husillo
- Velocidad del husillo = [S] R.P.M.
EJE_ON
begin SPINDLE_ON
"Commands"
La sección Husillo activado se agregó para permitir operaciones de husillo y láser en el mismo posprocesador en lugar de tener el comando Husillo activado como parte del encabezado.
Normalmente, esto solo tendrá el comando Husillo activado (M03, por ejemplo), pero también puede incluir un comando de velocidad del husillo [S].
CAMBIO DE HERRAMIENTA
begin TOOLCHANGE
"Commands"
Comandos que se generan cuando se requiere un cambio de herramienta. Las variables y comandos que se pueden utilizar incluyen:
- Número de herramienta anterior = [TP]
- Nombre de la trayectoria de herramienta = [TOOLPATH_NAME]
- Nombre de ruta de acceso de herramienta = [PATHNAME]
- Nombre de archivo de trayectoria de herramienta = [TP_FILENAME]
- Directorio de archivos de trayectoria de herramienta = [TP_DIR]
- Extensión de trayectoria de herramienta = [TP_EXT]
- M3 M Código utilizado a menudo para encender el husillo (rotación en el sentido de la reloj).
- M5 M Código utilizado a menudo para apagar el husillo.
NUEVO_SEGMENTO
begin NEW_SEGMENT
"Commands"
Para ver un ejemplo de una sección NEW_SEGMENT, consulte el archivo: Mach2_3_ATC_Arcs_inch.pp
Comandos que se emiten cuando una nueva trayectoria utiliza la herramienta seleccionada actualmente, pero quizás se requiere una velocidad de husillo diferente o la máquina requiere instrucciones adicionales.
No es necesario incluir ningún comando que se utilice en la sección NEW_SEGMENT en la sección TOOLCHANGE, ya que un cambio de herramienta también llamará automáticamente a las instrucciones de la sección NEW_SEGMENT.
Las variables que se utilizan comúnmente incluyen.
INITIAL_RAPID_MOVE
begin INITIAL_RAPID_MOVE
"Commands"
Para ver un ejemplo de una sección de INITIAL_RAPID_MOVE, consulte el archivo: Saom_OSAI_Arc_inch.pp
Los comandos que se generan cuando se realiza el primer movimiento rápido después del encabezado o un cambio de herramienta. Una Sección no utilizada para la mayoría de los mensajes, pero útil si el primer movimiento rápido, necesita generar información diferente a los movimientos rápidos subsiguientes. Esta sección a veces es necesaria para las variantes HPGL.
Este bloque está deshabilitado cuando las zonas de exclusión están habilitadas en un proyecto.
Consulte STRAIGHT_RAPID_MOVE a continuación.
MOVE_RÁPIDO
begin RAPID_MOVE
"Commands"
Comandos que se emiten cuando se requieren movimientos rápidos.
FIRST_FEED_MOVE
begin FIRST_FEED_MOVE
"Commands"
Esta sección se usa comúnmente cuando los controladores requieren que la velocidad de avance se establezca en el primer movimiento de alimentación; esta velocidad luego se usaría para los movimientos de corte posteriores.
Para ver un ejemplo de una sección FIRST_FEED_MOVE, consulte el archivo: Axyz_Arcs_ATC_inch.pp
ALIMENTAR_MOVE
begin FEED_MOVE
"Commands"
Se utiliza para generar información necesaria en cada movimiento, o todos los movimientos de alimentación, excepto el primer movimiento de alimentación, si una sección FIRST_FEED_MOVE está presente dentro del postprocesador.
FIRST_CW_ARC_MOVE
begin FIRST_CW_ARC_MOVE
"Commands"
Similar a la sección FIRST_FEED_MOVE, pero para segmentos de arco en el sentido de las agujas del reloj. Esta sección se usa comúnmente cuando los controladores requieren que la velocidad de avance esté configurada para el primer segmento de arco; esta velocidad luego se usaría para movimientos de arco posteriores en la misma dirección.
Para ver un ejemplo de una sección FIRST_CW_ARC_MOVE, consulte el archivo: Centroid_Arcs_inch.pp
"Commands"
Similar a la sección FIRST_CW_ARC_MOVE, pero para los movimientos que también se mueven en Z. La salida de las velocidades de avance es de la velocidad de caída establecida para la herramienta.
Para ver un ejemplo de una sección de CW_HELICAL_ARC_PLUNGE_MOVE, consulte el archivo: Mach2_3_ATC_Arcs_inch.pp
FIRST_CW_HELICAL_ARC_MOVE
"Commands"
Para ver un ejemplo de una sección de CW_HELICAL_ARC_MOVE, consulte el archivo: Mach2_3_ATC_Arcs_inch.pp
CW_ARC_MOVE
begin CW_ARC_MOVE
"Commands"
Similar a la sección FEED_MOVE, pero para los segmentos de arco en el sentido de las agujas del reloj.
Para ver un ejemplo de una sección de CW_ARC_MOVE, consulte el archivo: Centroid_Arcs_inch.pp
CW_HELICAL_ARC_MOVE
begin CW_HELICAL_ARC_MOVE
"Commands"
Similar a la sección CW_ARC_MOVE, pero para los movimientos que también se mueven en Z.
FIRST_CCW_ARC_MOVE
begin FIRST_CCW_ARC_MOVE
"Commands"
Similar a la sección FIRST_FEED_MOVE, pero para los segmentos de arco en sentido contrario a las agujas del reloj. Esta sección se utiliza comúnmente cuando los controladores requieren que la velocidad de avance se establezca para el primer segmento de arco, esta velocidad se utilizaría para los movimientos de arco posteriores en la misma dirección.
Para ver un ejemplo de una sección de FIRST_CCW_ARC_MOVE, consulte el archivo: Centroid_Arcs_inch.pp
"Commands"
Similar a la sección FIRST_CCW_ARC_MOVE, pero para los movimientos que también se mueven en Z. La salida de las velocidades de avance es de velocidad de inmersión establecida para la herramienta.
Para ver un ejemplo de una sección de CCW_HELICAL_ARC_PLUNGE_MOVE, consulte el archivo: Mach2_3_ATC_Arcs_inch.pp
"Commands"
Para obtener un ejemplo de una sección de CCW_HELICAL_ARC_MOVE, consulte el archivo: Mach2_3_ATC_Arcs_inch
CCW_ARC_MOVE
begin CCW_ARC_MOVE
"Commands"
Similar a la sección FEED_MOVE, pero para los segmentos de arco en sentido contrario a las agujas del reloj.
Para ver un ejemplo de una sección de CCW_ARC_MOVE, consulte el archivo: Centroid_Arcs_inch.pp
begin CCW_HELICAL_ARC_MOVE
"Commands"
Similar a la sección CCW_ARC_MOVE, pero para los movimientos que también se mueven en Z.
Para ver un ejemplo de una sección de CCW_HELICAL_ARC_MOVE, consulte el archivo: Mach2_3_ATC_Arcs_inch.pp
PIE DE PÁGINA
El pie de página es la sección del postprocesador para las instrucciones que se envían al controlador al final de un archivo. Estas pueden ser instrucciones para devolver la herramienta a la posición de inicio, apagar el husillo o apagar la alimentación a las unidades.
begin FOOTER
"Commands"
- G00 [XH] [YH] [ZH] Posición de inicio rápida a X,Y,Z.
- M05 M Código utilizado a menudo para apagar el husillo.
- M30 M Código utilizado a menudo para significar el final del archivo.
EJE_ON
La sección Eje activado se utiliza después del encabezado y permite que los comandos Eje activado se utilicen en una combinación de posprocesador de fresado/láser.
Si se utilizan comandos Spindle on en el encabezado, este bloque no debe incluirse.
begin SPINDLE_ON
"Commands"
- M3 para husillo encendido
- [S] Para velocidad del husillo
Secciones de soporte de Jet
Estas secciones son para apoyar herramientas de corte a base de chorros como láseres, plasmas y chorros de agua.
JET_TOOL_POWER
begin JET_TOOL_POWER
"Commands"
Para ver un ejemplo de una sección JET_TOOL_POWER, consulte el archivo: Grbl.pp
Comandos que se emiten cuando se emite la configuración de energía asociada con una 'herramienta' láser.
JET_TOOL_ON
begin JET_TOOL_ON
"Commands"
Para ver un ejemplo de una sección JET_TOOL_ON, consulte el archivo: Grbl.pp
Comandos que se emiten cuando la herramienta Jet está encendida. Esto es, en términos generales, equivalente a SPINDLE_ON, pero generalmente se emite al final de un movimiento de inmersión cuando el cortador de chorro ya está a la altura de corte prevista, en lugar de antes del movimiento de inmersión como lo requiere un cortador con husillo.
JET_TOOL_OFF
begin JET_TOOL_OFF
"Commands"
Para ver un ejemplo de una sección de JET_TOOL_OFF, consulte el archivo: Grbl.pp
Comandos que se emiten cuando la herramienta de chorro está apagada.
Bancos de perforación
Estas secciones están destinadas a dar soporte a los bancos de perforación.
Un banco de brocas es una herramienta que cuenta con varias brocas individuales dispuestas en brazos horizontales y verticales. Estas pueden acoplarse (extenderse) o desacoplarse (retraerse) individualmente antes de la perforación, para facilitar la perforación eficiente de conjuntos de agujeros.
El software CAM puede generar instrucciones para bancos de perforación en uno de dos modos:
- Modo basado en patrones (para controladores que aceptan una máscara de broca o un comando de selección de broca combinada)
- Modo por taladro (para controladores que aceptan comandos de taladro individuales)
Los dos modos son mutuamente excluyentes y cada uno utiliza secciones diferentes. Por lo tanto, el conjunto de secciones definidas en el postprocesador determina el modo de salida. Ambos utilizan SETUP_DRILL_BANK y FINAL_DRILL_BANK_ACTION, pero el modo basado en patrones utiliza solo DRILL_BANK_PATTERN, mientras que el modo por broca utiliza solo DRILL_BANK_EXTEND_DRILL y DRILL_BANK_RETRACT_DRILL. Si no se definen SETUP_DRILL_BANK y FINAL_DRILL_BANK_ACTION, o si se define una combinación no válida de DRILL_BANK_PATTERN, DRILL_BANK_EXTEND_DRILL y DRILL_BANK_RETRACT_DRILL, se impedirá guardar las trayectorias de la herramienta de la taladradora.
CONFIGURAR_BANCO_DE_PERFORACIÓN
+ Commands output when entering drill bank mode
begin SETUP_DRILL_BANK
"Commands"
Por ejemplo, SETUP_DRILL_BANK sección, ver el archivo: Weinig_OSAI_DB_mm.pp
Comandos que se generan al inicio de cada bloque de movimientos de banco de brocas. Esto puede ocurrir al comienzo mismo de la salida si la primera trayectoria de la herramienta utiliza un banco de brocas.
PATRÓN DE BANCO DE EJERCICIOS
+ Commands output on pattern change
begin DRILL_BANK_PATTERN
"Commands"
Por ejemplo, DRILL_BANK_PATTERN sección, ver el archivo: Weinig_OSAI_DB_mm.pp
Comandos que se generan al cambiar el patrón (solo en el modo basado en patrones).
BANCO DE PERFORACIÓN_EXTENDER_PERFORACIÓN
+ Commands output on drill extend
begin DRILL_BANK_EXTEND_DRILL
"Commands"
Por ejemplo, DRILL_BANK_EXTEND_DRILL sección, ver el archivo: SERON_OSAI_helisa_DB_mm.pp
Comandos que se generan al perforar (solo en modo por perforación).
BANCO DE PERFORACIÓN_RETIRADA_PERFORACIÓN
+ Commands output on drill retract
begin DRILL_BANK_RETRACT_DRILL
"Commands"
Por ejemplo, DRILL_BANK_RETRACT_DRILL sección, ver el archivo: SERON_OSAI_helisa_DB_mm.pp
Comandos que se generan al retraerse el taladro (solo en modo por taladro).
ACCIÓN FINAL DEL BANCO DE EJERCICIOS
+ Commands output when exiting drill bank mode
begin FINAL_DRILL_BANK_ACTION
"Commands"
Por ejemplo, FINAL_DRILL_BANK_ACTION sección, ver el archivo: Weinig_OSAI_DB_mm.pp
Comandos que se generan al final de cada bloque de movimientos del banco de perforación.
variables
Variables disponibles:
| Lista de ejercicios formateada |
DRILL_LIST Variable
La variable DRILL_LIST suele ser necesaria si el controlador requiere un formato específico para la salida en lugar de una simple representación binaria de los taladros de ataque.
El formato para la variable DRILL_LIST es:
var DRILL_LIST = [short_name|prefix|separator|first_separtor]
dónde
prefix: Texto antes de cada número de taladroseparator: Texto entre ejercicios consecutivosfirst_separator: Texto entre el primer y el segundo ejercicio
Por ejemplo, si se activan los taladros 1, 3 y 5 con el formato [DL|D|,| ], la salida es:
D1 D3,D5 (space after first, commas after rest)
Variables adicionales
| El número de perforación individual se extiende o se retrae. |
Compensación de cortadores
La compensación de la herramienta (cutter comp) le indica al controlador CNC que desplace la trayectoria de la herramienta hacia la izquierda o hacia la derecha según el radio de la herramienta. Se puede utilizar para ajustar cualquier diferencia de radio entre la herramienta con la que se programó el software y la herramienta real que se va a utilizar, y se emplea a menudo para compensar el desgaste de la herramienta.
La compensación de la herramienta es una función opcional vinculada a las trayectorias de perfil y solo está disponible con el Módulo de mecanizado avanzado. Cuando está habilitada, el postprocesador inserta los comandos de compensación en las líneas de salida del movimiento de avance, en lugar de generarlos como secciones separadas.
La compensación de la cortadora utiliza un enfoque de **variable de cadena en línea** para ajustar la salida:
- Tres párrafos definen qué mostrar para izquierda/derecha/apagado
- En el momento de la salida, el párrafo correspondiente se convierte en una variable de cadena (
CUTTER_COMP`). - Esa variable se referencia en línea en las líneas de salida del movimiento principal (por ejemplo,
FEED_MOVE,FIRST_FEED_MOVE,CCW_ARC_MOVE) - Una vez que se muestra el movimiento principal, la variable se borra y queda vacía.
Para utilizar la compensación de corte, debe definir tres secciones:
begin CUTTER_COMP_LEFT
begin CUTTER_COMP_RIGHT
begin CUTTER_COMP_OFF
Ejemplo
"G41"
"G42"
"G40"
"[CUTTER_COMP]G1[X][Y][Z][F]"
begin FEED_MOVE
"[CUTTER_COMP]G0[X][Y][Z]"
El ejemplo anterior daría como resultado la siguiente salida para una trayectoria de herramienta de perfil con compensación de fresa izquierda habilitada:
G0 X0.000 Y0.000 Z30.000 ← rapid to start (no comp yet, [CUTTER_COMP] is "")
G1 X0.000 Y0.000 Z-5.000 F500.0 ← plunge
G41 G1 X10.000 Y0.000 Z-5.000 F1000.0 ← first feed move with comp LEFT
G1 X20.000 Y0.000 Z-5.000 F1000.0 ← subsequent moves (comp unchanged, variable is "")
G1 X20.000 Y10.000 Z-5.000 F1000.0
G1 X10.000 Y10.000 Z-5.000 F1000.0
G40 G1 X0.000 Y.000, Z-5.000 F1000.0 ← comp OFF at end of profile
G0 X0.000 Y0.000 Z30.000 ← retract (no comp, variable is "")
Otras secciones menos utilizadas
FEED_RATE_CHANGE
begin FEED_RATE_CHANGE
"Commands"
Para ver un ejemplo de una sección de FEED_RATE_CHANGE, consulte el archivo: Gravograph_IS200.pp
Comandos que se emiten cuando se cambia la velocidad de avance. Esta sección no se utiliza a menudo ya que muchos controladores aceptarán cambios en la velocidad de avance anexados a otras instrucciones, pero a veces se utilizan con variantes HPGL.
FIRST_PLUNGE_MOVE
begin FIRST_PLUNGE_MOVE
"Commands"
Para ver un ejemplo de una sección FIRST_PLUNGE_MOVE, consulte el archivo: Holz-Her_7123_ATC_Arcs_mm.pp
Esta sección se utiliza a menudo en máquinas que no admiten completamente el movimiento 3D simultáneo, por ejemplo, el eje Z no puede viajar tan rápido como el eje X y Y. Otro uso de esta sección podría ser incluir comandos que desea generar cada vez que se produzca el primer movimiento de inmersión. Por ejemplo, comandos para encender una antorcha de plasma. Normalmente, las múltiples inmersiones solo se emitirían dentro de un movimiento de rampa, por lo que este comando sería útil para los controles que se envían automáticamente entre cortes y donde las instrucciones como velocidades revisadas y alimentación deben especificarse en el primer movimiento de inmersión, y estas instrucciones no son necesarias para los movimientos de inmersión posteriores dentro de la operación de rampa.
INMERSIÓN_MOVE
begin PLUNGE_MOVE
"Commands"
Para ver un ejemplo de una sección PLUNGE_MOVE, consulte el archivo: Burny_arc_inch.pp
Esta sección se usa a menudo en máquinas que no admiten completamente el movimiento 3D simultáneo, por ejemplo, el eje Z no puede viajar tan rápido como los ejes X e Y. Otro uso de esta sección podría ser incluir comandos que desee generar cada vez que se produzca un movimiento de inmersión. Por ejemplo, comandos para encender una antorcha de plasma.
RETRACT_MOVE
begin RETRACT_MOVE
"Commands"
Para obtener un ejemplo de una sección de RETRACT_MOVE, consulte el archivo: Burny_arc_inch.pp
Un uso de esta sección podría ser incluir comandos para apagar una antorcha de plasma.
DWELL_MOVE
begin DWELL_MOVE
"Commands"
Para ver un ejemplo de una sección DWELL_MOVE, consulte el archivo: Mach2_3_Arcs_inch.pp
Este comando fue introducido para VCarve Pro 7.5 y Aspire 4.5 y versiones posteriores. Se utiliza con una trayectoria de herramienta de taladrado, cuando se ha especificado un tiempo de espera en el programa. Si no se define esta sección, se omiten los comandos de espera, pero el resto de la trayectoria de herramienta de taladrado se emitirá de forma normal. La variable DWELL se documenta en la sección Variables.
INITIAL_STRAIGHT_RAPID_MOVE
begin INITIAL_STRAIGHT_RAPID_MOVE
"Commands"
Se utiliza para definir comandos iniciales al generar un movimiento rápido de zona de exclusión. Esto permite reemplazar el comando estándar RAPID_MOVE y usar G1 con una velocidad de avance rápida dada en lugar de un movimiento G0 cuando la máquina no interpola sus comandos G0.
FIRST_STRAIGHT_RAPID_MOVE
begin FIRST_STRAIGHT_RAPID_MOVE
"Commands"
- G00 [XH] [YH] [ZH] Avanza rápidamente a la siguiente posición X,Y,Z.
- F400 Un ejemplo de una velocidad de avance fija para utilizar en el primero de una serie de movimientos rápidos.
Se utiliza para definir los primeros comandos rápidos al generar un movimiento rápido de zona de exclusión. Esto permite aplicar comandos adicionales a los comandos G0 XYZ típicos, como una velocidad de avance fija para este movimiento.
Esta variable solo es necesaria si el primer movimiento rápido requiere un comando adicional que no se puede incluir en cada STRAIGHT_RAPID_MOVE estándar.
STRAIGHT_RAPID_MOVE
begin STRAIGHT_RAPID_MOVE
"Commands"
Se utiliza para definir comandos al generar un movimiento rápido de zona de exclusión. Esto permite reemplazar el comando estándar RAPID_MOVE y usar G1 con una velocidad de avance rápida dada en lugar de un movimiento G0 cuando la máquina no interpola sus comandos G0.
Caracteres especiales
La mayoría de los caracteres se pueden generar dentro de los límites de las instrucciones de salida del postprocesador; sin embargo, ciertos caracteres tienen un significado especial dentro de los archivos de configuración del postprocesador y no se pueden generar directamente.
Estos son, los corchetes [ ], y el carácter de comillas dobles " Puede ser el caso de que necesite generar uno de estos caracteres dentro de su archivo de salida.
Si desea generar uno de estos caracteres, puede hacerlo encerrando el equivalente decimal del valor ASCII del carácter especial que desea generar, entre corchetes, como se muestra a continuación. Este método también se puede utilizar para insertar cualquier valor ASCII, incluso caracteres no imprimibles.
- [91] Emite un corchete cuadrado izquierdo.
- [93] Emite un corchete cuadrado derecho.
- [34] Emite un carácter de comillas dobles.
- [13] Emite un retorno de carro.
- [10] Emite un salto de línea.
Para obtener un ejemplo de un archivo que utiliza caracteres especiales, consulte: Biesse_Rover_Arcs_mm.pp
Ejemplo: Adición de comandos de cambio de herramienta
En la mayoría de los casos, la forma más rápida y sencilla de producir un posprocesador personalizado que se adapte a su controlador será editar un posprocesador existente. Para hacer esto, primero cree un archivo de prueba simple que pueda usar para probar la salida de su posprocesador. Un archivo simple puede constar de una línea y dos círculos. Produzca trayectorias de herramientas de perfil de corte poco profundo para cada una de las formas, mecanizando "en" la línea, "dentro" de uno de los círculos y "fuera" del otro círculo.
Guarde una trayectoria con su postprocesador base y échale un vistazo con su editor de texto favorito. A continuación se muestra un ejemplo del archivo de prueba publicado utilizando el postprocesador "G-Code Arcs (pulgadas) (*.tap)". El siguiente ejemplo se muestra utilizando el popular editor Notepad ++.
Para nuestro ejemplo, agregaremos una sección de cambio de herramientas a este postprocesador. Vaya a la opción Configuración de la máquina en el menú de la máquina.
En la sección Postprocesador asociado, haga clic en el ícono (+) y desplácese hacia abajo en la lista para ubicar su Postprocesador en la lista.
Haga clic derecho sobre él y seleccione Personalizar
Aparecerá una nueva copia del posprocesador en la parte superior de la lista con un icono de lápiz al lado.
Haga clic derecho en esta copia y seleccione Abrir localización de archivo
Esto abrirá la carpeta de Windows con el archivo .pp Post Processor que luego podrá editar directamente si necesita ajustar los comandos para que quepan. configuración particular de su máquina. Estos archivos .pp de posprocesador se pueden editar en cualquier software de edición de texto estándar.
Para agregar una sección de Cambio de Herramienta al postprocesador, deberá consultar la documentación para el control de la máquina herramienta (o software de control). Para este ejemplo, asumiremos que las instrucciones que necesita agregar para realizar un cambio de herramienta para su máquina herramienta en particular son las siguientes:
- M05 Instrucción para apagar el husillo antes del cambio de herramienta.
- M0 Instrucción para devolver la herramienta existente al portaherramientas.
- M06TTool_Number n Instrucción para seleccionar nueva herramienta Tool_Number n
- G43HTool_Number n Instrucción para el control a utilizar Compensación de longitud de herramienta para la herramienta n
- Sxxx M03 Establezca la velocidad del husillo en xxx; Encienda el eje (rotación en el sentido de las agujas del reloj).
Edita el postprocesador usando tu editor de texto favorito.
Si el sistema operativo del equipo está habilitado para Microsoft Vista y el Control de acceso de usuario está habilitado, copie o mueva el postprocesador que está editando desde la carpeta PostP a una carpeta debajo del área de usuario.
Lo primero que debe editar dentro del archivo es la sección Comentarios de historial; Para que tenga un registro de los cambios.
A continuación, edite POST_NAME para reflejar que este postprocesador genera comandos de cambio automático de herramientas (ATC), el nuevo post se mostrará como "G-Code ATC Arcs (inch)(*.tap)" en la lista de postprocesadores.
A continuación, agregue una sección de cambio de herramienta que incluirá las instrucciones. La ubicación de la nueva sección dentro del archivo no es importante, pero un buen lugar para insertarla es entre las secciones Header (encabezado) y Rapid Move (movimiento rápido).
Agregue algunas líneas de comentario en la parte superior de la nueva sección, (comenzando por el carácter +) para describir la sección y hacer que el archivo en su conjunto sea más fácil de leer. A continuación, introduzca la línea "begin TOOLCHANGE" para indicar al postprocesador que se van a generar las siguientes instrucciones para cada cambio de herramienta (excepto la selección inicial de la herramienta, los comandos para estos están contenidos en la sección de encabezado).
El siguiente paso es introducir las instrucciones que necesite, entre comillas dobles. La "[T]" en la tercera y cuarta líneas de instrucción de nuestro ejemplo, se sustituirá por el número de herramienta cuando se procese el archivo; La "[S]" de la quinta línea se sustituirá por la velocidad del husillo de la herramienta.
Por último, tendrá que guardar los cambios en el archivo, ya que ha cambiado POST_NAME, guarde el archivo con un nuevo nombre, por ejemplo "GCODE_ATC_Arcs_inch.pp"
Si el sistema operativo del equipo es Microsoft Windows 7 o Microsoft Vista y el Control de acceso de usuarios está habilitado, copie el archivo que ha editado en la carpeta "PostP".
Para probar el nuevo postprocesador, si el software se está ejecutando, reinicie el software.
Si hay algún error de sintaxis con su postprocesador, se mostrará un error similar a la imagen siguiente cuando se inicie el software, el postprocesador que ha editado no aparecerá en la lista desplegable de archivos de configuración del postprocesador. Tendrá que corregir cualquier error y reiniciar el software.
Si no se muestran errores cuando se inicia el software, abra el archivo de prueba y guarde una o varias de las rutas de herramientas de prueba.
Seleccione el postprocesador en la lista desplegable de la configuración del postprocesador y pulse el botón "Guardar trayectoria(s) de herramienta".
Echa un vistazo al archivo que acabas de guardar en un editor de texto.
Si el contenido del archivo se ve bien, prueba el archivo en el equipo.
Por favor, tome todas las precauciones necesarias al ejecutar la salida de un postprocesador modificado por primera vez.
Ejemplo: Cambiar la extensión de archivo
La extensión del archivo que el postprocesador produce automáticamente se puede cambiar dentro del cuadro de diálogo "Guardar como", al hacer clic en el botón "Guardar trayectoria(s)".
Sin embargo, en lugar de cambiar la extensión del archivo cada vez. Es más conveniente cambiar permanentemente la extensión del archivo producido por el posprocesador.
Para hacer esto:
Si el sistema operativo de su computadora es Microsoft Windows 7 o Microsoft Vista y el Control de acceso de usuarios está habilitado, copie o mueva el posprocesador que está editando desde la carpeta PostP a una carpeta debajo de su área de usuario.
Busque las siguientes dos líneas dentro del archivo de configuración del postprocesador que comienzan con:
POST_NAME =
FILE_EXTENSION =
y modifíquelos en consecuencia.
Por ejemplo, si desea cambiar la extensión del archivo producido por el postprocesador “Código G ATC (pulgadas) (*.tap)” de “.tap” a “.nc”. Luego edite las líneas:
FILE_EXTENSION = "tap"
para que lean:
FILE_EXTENSION = "nc"
Guarde los cambios en su archivo. Si el sistema operativo de su computadora es Microsoft Windows 7 o Microsoft Vista y el Control de acceso de usuario está habilitado, copie el archivo que ha editado nuevamente a la carpeta "PostP".
Para probar el nuevo posprocesador, si el software se está ejecutando, reinícielo. Si hay algún error de sintaxis con su posprocesador, se mostrará un error similar a la imagen a continuación cuando se inicie el software; el posprocesador que haya editado no aparecerá en la lista desplegable de archivos de configuración del posprocesador. Deberá rectificar cualquier error y reiniciar el software.
Consejos y trucos
Siempre haga una copia segura del postprocesador que está editando, en caso de que necesite empezar de nuevo desde cero.
Si utiliza un programa de procesador de textos, como Microsoft Word, para editar un postprocesador, asegúrese de que el archivo se guarda como texto sin formato. El archivo no debe contener información de formato.
Si edita postprocesadores en un equipo que ejecuta Microsoft Windows 7 o Microsoft Vista, no edite los archivos directamente en la carpeta "Archivos de programa\Carpeta de producto\PostP". Edite siempre el archivo dentro de su área de usuario y copie el archivo editado en "Archivos de programa\carpeta de productos\PostP".
Utilice comentarios cuando realice cambios, un comentario es un texto que sigue a un signo + o un caracter | . Los comentarios no serán actuados por el programa, pero pueden ayudar a documentar los cambios que ha realizado y hacer que esos cambios sean comprensibles en el futuro.
Todas las líneas de instrucción deben estar contenidas entre comillas.
Si es posible, utilice un editor de texto que haga uso de números de línea; Esto facilitará la depuración del postprocesador si hay algún error en el archivo. El programa comprobará los postprocesadores en la carpeta PostP cuando se inicie el programa. Si hay errores de sintaxis en el archivo, se mostrará un mensaje de error que muestra el número de línea del primer error encontrado.
Una vez que haya editado correctamente un postprocesador, haga una copia segura del mismo. Si instala una versión posterior del producto Vectric que está utilizando, recuerde copiar el postprocesador modificado en la carpeta PostP de la nueva versión del software. Y seleccione su postprocesador modificado, la primera vez que guarde una trayectoria de herramienta, (el software recordará su selección para acciones posteriores).
Si instala otra versión del software o actualiza la versión del software, recuerde copiar las copias seguras de los postprocesadores editados a la carpeta PostP de la nueva versión. Asegúrese de seleccionar el postprocesador correcto la primera vez que publique un archivo con la nueva versión del software.
Para versiones posteriores del software, (V5.5 y superior). Se debe acceder a los postprocesadores desde la aplicación, haciendo clic en "Archivo > Abrir carpeta de datos de la aplicación\Carpeta PostP.
Se puede crear una lista personalizada de postprocesadores copiando solo los postprocesadores necesarios en la carpeta "Archivo > Abrir Carpeta de datos de la aplicación\My_PostP. Si existe algún archivo con una extensión de archivo .pp en la carpeta "My_PostP", solo los postprocesadores que existen en la carpeta My_PostP se mostrarán en la lista desplegable de postprocesadores.
Convenciones de nomenclatura de postprocesador
Dentro de los postprocesadores que se envían con los productos verá los siguientes términos o abreviaturas utilizados:
- Arco o arcos: el postprocesador generará arcos verdaderos dentro del diseño a medida que Arco se mueve (G2, G3, Radio de arco, etc.).
- Inc: Los arcos se generan con coordenadas centrales incrementales al último movimiento.
- Abs: los arcos se emiten con valores de coordenadas absolutos.
- ATC: el postprocesador emitirá comandos de cambio automático de herramientas (ATC).
- WY: Postprocesador de salida envuelto; valores Y envueltos alrededor del eje X
- WX: Postprocesador de salida envuelto – Valores X envueltos alrededor del eje Y
- TSnumber: postprocesador de división de cintas.
- Un número opcional es el número máximo de líneas que se generarán dentro de un único archivo. Los archivos que superen este número de líneas se dividirán en varios archivos. (Consulte la sección Soporte de división de cintas para obtener más detalles).
- (mm): Las unidades de postprocesador son métricas.
- (pulgadas): las unidades de postprocesador son pulgadas inglesas (imperial).
- (*.xyz): la extensión de archivo con la que se creará el archivo de salida.
