Schede dei percorsi utensili
La finestra di dialogo sul posizionamento delle schede consente di posizionare le suddette in modo automatico o dinamico.
Aggiungi schede automaticamente
Posiziona automaticamente le schede specifiche le relative opzioni e facendo clic sul pulsante Aggiungi schede
Specifica schede
Ci sono 2 opzioni:
- Numero costante - Tenta di aggiungere il numero specificato di schede distribuendole uniformemente lungo i vettori.
- Distanza costante tra le linguette - Tenta di aggiungere schede a distanze regolari.
Posizionamento
Sono disponibili due opzioni per il posizionamento delle schede. La prima scheda può essere posizionata nel punto di inizio lavorazione, utilizzando l'opzione corrispondente. Altrimenti è possibile utilizzare l'opzione Evita angoli e regioni curve. Questa opzione cercherà di evitare di posizionare le linguette agli angoli, tentando comunque di utilizzare le opzioni sopra che specificano il numero di linguette e la distanza tra loro.
Potrebbe non essere sempre possibile evitare tutti gli angoli, mentre si cerca di posizionare il numero scelto di linguette e di distanziarle in modo relativamente uniforme.
Inserimento interattivo delle schede
È possibile aggiungere schede in modo interattivo facendo clic nella vista 2D.
Aggiungi scheda
Fare clic sul vettore in cui non è presente alcuna scheda per inserirne una nuova.
Elimina scheda
Fare clic su una scheda esistente per eliminarla.
Sposta scheda
Fare clic sulla scheda e trascinare per spostarla lungo il vettore nella nuova posizione.
Elimina tutte le schede
Fare clic sul pulsante Elimina tutte le schede per eliminare tutte le schede.
