Percorso utensile VCarve Inlay - Plug
Quando si modifica la parte Plug di un percorso utensile VCarve Inlay, verrà presentata una forma leggermente diversa dal percorso utensile originale.
Molte di queste opzioni funzioneranno allo stesso modo del modulo del percorso utensile principale, con le seguenti eccezioni.
Profondità tasca (D)
Questa opzione è disattivata ed è bloccata dalla generazione originale di questo percorso utensile. Se è necessario modificare questa impostazione, è necessario eliminare entrambe le parti del percorso utensile Inlay e rifare l'Inlay VCarve.
Tappo di serie (P)
Questo è lo spessore del materiale che verrà lasciato sul retro del tappo e viene derivato automaticamente dalla Profondità tasca (D) + Spazio colla (G) e non può essere regolato da solo.
Se stai intascando il retro del plug una volta incollato l'intarsio e non puoi fare riferimento a Z Zero dalla superficie dell'intarsio originale, imposta Z Zero sul retro del plug e crea un Percorso utensile tascabile con una profondità di taglio uguale a questo valore Plug Stock (P) per rimuovere la parte posteriore del plug.
