Modulo di lavorazione avanzata
Il modulo di lavorazione avanzata è disponibile come componente aggiuntivo a pagamento per il software. Le sue funzionalità non sono incluse di serie.
Il modulo di lavorazione avanzata è un componente aggiuntivo a pagamento per VCarve Pro
Aggiunge le seguenti funzionalità aggiuntive:
- La possibilità di importare file esportati da software di falegnameria diffusi e di ottimizzarne automaticamente l'incastro e i percorsi utensile.
- Compensazione della fresa sui percorsi utensile di profilo lungo una linea
- Supporto per Drill Bank con percorso utensile dedicato Drill Bank
Se si possiede una licenza per il modulo di lavorazione avanzata, è possibile installarlo tramite la voce di menu Guida > Inserisci codice di licenza. Inserire il codice di licenza nell'apposito campo. Il campo "Licenza concessa a" non necessita di modifiche.
Per abilitare le nuove funzionalità, dovrai riavviare il software.
Importazione di mobili
La funzione di importazione dei mobili consente di importare rapidamente un file esportato da software di terze parti per la progettazione di mobili. Supporta l'importazione di file da:
- CabinetParts Pro
- Cabinet Sense
- KCD
- Mozaik
È inoltre possibile importare file di cabinet da altri software utilizzando un file di mappatura personalizzato.
Compensazione del tagliatore
La compensazione dell'utensile è una funzione della lavorazione CNC che regola automaticamente il percorso utensile per tenere conto delle dimensioni fisiche dell'utensile di taglio quando questo è stato affilato e non ha più le dimensioni originali esatte.
A condizione che il post-processore sia stato configurato correttamente (vedere Guida alla post-edizione), il modulo di lavorazione avanzata inserirà i corretti movimenti di compensazione a sinistra e a destra nell'output per consentire l'utilizzo corretto della compensazione dell'utensile in qualsiasi percorso utensile di profilo in cui l'opzione è attivata.
Percorsi utensile del banco di perforazione
Il modulo di lavorazione avanzata aggiunge una nuova Percorso utensile della trivella per le macchine supportate.
Il percorso utensile Drill Bank crea un percorso di foratura che utilizzerà lo schema di foratura del banco di punte.
