Grabar componente
![](https://cdn.sanity.io/images/i7cqi3ri/10_5/f184032498e517bc88d9d8a5927d80c38b23bbb9-243x327.png)
El grabado de un componente se puede utilizar en algunos casos para reducir la altura de un modelo y, al mismo tiempo, conservar los detalles de superficie importantes como alternativa al método estándar para escalar una altura de componentes mediante la opción Altura de forma del formulario Propiedades de componente. Se debe seleccionar un componente antes de poder utilizar la herramienta.
Las siguientes imágenes muestran el mismo modelo, donde ambos resultados se escalan al diez por ciento de sus alturas originales. La imagen de abajo a la izquierda se creó utilizando la escala de altura de forma estándar del formulario Propiedades de componente y la imagen de abajo a la derecha mediante la función Grabado.
![test](https://cdn.sanity.io/images/i7cqi3ri/10_5/1915910b5facb38a1409a3c85175a896910f1946-245x421.png)
![test](https://cdn.sanity.io/images/i7cqi3ri/10_5/7cc01a06896e8eda1264373352487ec176b40499-245x421.png)
Altura de la escala
Utilice el regulador Altura de escala para ajustar la altura final del componente.
Suavidad del detalle
Dado que los resultados de la escala de detalle inicial pueden ser ruidosos, el control deslizante Suavizado de detalle se puede ajustar interactivamente para mejorar la calidad visual del resultado. En general, cuanto mayor sea la Altura de la escala, más suavizado de detalles debe aplicarse.
Observaciones
La herramienta Relieve es una característica muy potente, pero no proporcionará resultados ideales en cada tipo de modelo 3D. Aunque es posible utilizar la herramienta Relieve en modelos creados en Aspire y otros diseños importados de bajo relieve (como las imágenes prediseñadas), es importante entender que su uso previsto es con datos de modelos 3D completos y 3D (de alto relieve) importados y, por lo general, los mejores resultados se obtendrán con este tipo de datos.
