Kurven an Vektoren anpassen
![](https://cdn.sanity.io/images/i7cqi3ri/11_5/391afe9d956377cff4fdd5a4121424f4ec4307ef-243x380.png)
Mit dieser Funktion können Benutzer Bögen, Bézierkurven oder gerade Linien an ausgewählte Vektoren anpassen. Die neu erstellten Vektoren werden auf Grundlage einer benutzerdefinierten Toleranz angenähert. Die Verwendung dieser Funktion kann für einige Werkzeugpfad-Optionen für eine höhere Glätte sorgen und Sie auch dabei unterstützen, Daten zu Modellierungszwecken zu vereinfachen.
Anpassungsart
Rundbögen
Wenn Sie diese Option auswählen ✓, bedeutet dies, dass die ausgewählten Vektoren Bögen zur Annäherung verwenden:
![test](https://cdn.sanity.io/images/i7cqi3ri/11_5/d59bdf5f44939e25b791eb7f0f9a356d3e9b5555-226x247.png)
![test](https://cdn.sanity.io/images/i7cqi3ri/11_5/f1614cf0d079490795faba3b759fbbd811b5aa4e-226x246.png)
Bézierkurven
Wenn Sie diese Option auswählen ✓, bedeutet dies, dass die ausgewählten Vektoren mithilfe von Bézierkurven angenähert werden.
![test](https://cdn.sanity.io/images/i7cqi3ri/11_5/720783a38f08b845650c08bb589f0966c3c30c7d-223x244.png)
![test](https://cdn.sanity.io/images/i7cqi3ri/11_5/92edd2f2d924a60535a61d2b7736cdd819eae99a-233x260.png)
Gerade Linien
Wenn Sie diese Option auswählen ✓, bedeutet dies, dass die ausgewählten Vektoren mithilfe von geraden Linien angenähert werden.
![test](https://cdn.sanity.io/images/i7cqi3ri/11_5/f500d7debe4d5b28338ed4ffb367e22dd0e4da25-226x247.png)
Toleranz
Der im Bereich Toleranz festgelegte Wert bestimmt, wie genau die Annäherung an die Originalvektoren vollzogen wird. Die neu erstellten Bögen, Bézierkurven oder Linien werden innerhalb eines Abstands zum Originalvektor erzeugt, der plus oder minus dem festgelegten Toleranzwert entspricht. Je kleiner der Wert ist, desto näher kommen die neuen Daten dem Original, aber desto mehr Datenpunkte werden auch verwendet. Eine größere Toleranz bedingt eine weniger originalgetreue Abbildung, enthält aber auch weniger Datenpunkte.
Scharfe Ecken erhalten
Wenn Sie diese Option auswählen ✓, erhält das Programm zur Kurvenanpassung alle scharfen Ecken mit einer Differenz, die den festgelegten Maximalwert für Winkel übersteigt. Alle Ecken, deren Winkelunterschied geringer ist als dieser Wert, werden innerhalb der festgelegten Toleranz angepasst.
![test](https://cdn.sanity.io/images/i7cqi3ri/11_5/2918d6cecfcf6f6aea945520de481382e2b33c6c-598x113.png)
![test](https://cdn.sanity.io/images/i7cqi3ri/11_5/b08e7e277df0c2cecbd1d0cfa109f7bbcc0bf327-474x121.png)
Ausgewählte Vektoren ersetzen
Wenn Sie diese Option auswählen ✓, werden die aktuellen Vektoren gelöscht und durch die neuen, an Kurven angepassten Vektoren ersetzt. Wenn Sie dies deaktivieren, werden die ursprünglichen Vektoren im Originalzustand erhalten und die neuen, an Kurven angepassten Vektoren zusätzlich erstellt. Die neuen Vektoren werden immer auf dem aktuell ausgewählten Layer erstellt.
