Dateitypen
CRV3D
Zuvor in Aspire erstellte und gespeicherte Dateien werden geöffnet und im 2D-Designfenster und in der 3D-Ansicht angezeigt, wenn sie 3D-Daten enthalten. Alle berechneten Werkzeugwege werden aus der CRV3D-Datei gespeichert/geöffnet.
Dieses Format ist nur mit Aspire kompatibel
CRV
Dateien, die zuvor in VCarve Pro erstellt und gespeichert wurden, werden geöffnet und im 2D-Designfenster angezeigt. Alle berechneten Werkzeugwege werden aus der CRV-Datei gespeichert/geöffnet.
CRVT
CRVT3D
Zuvor in VCarve Pro erstellte und gespeicherte Vorlagendateien werden geöffnet und im 2D-Designfenster und in der 3D-Ansicht angezeigt, wenn sie 3D-Daten enthalten. Alle berechneten Werkzeugwege werden aus der CRVT/CRVT3D-Datei gespeichert/geöffnet.
CRVT3D ist nur mit Aspire kompatibel
DXF
DWG
Dateien aus anderen CAD- oder Grafiksoftwarepaketen wie AutoCAD werden in der Originalgröße und -position geöffnet. Das Job-Setup-Formular wird automatisch geöffnet und zeigt die maximalen X- und Y-Abmessungen des geöffneten Designs an. Anschließend kann die tatsächliche Größe des Materials zusammen mit der erforderlichen Dicke und den entsprechenden X0-, Y0- und Z0-Ursprüngen angegeben werden.
EPS
Es können Dateien aus typischer Designsoftware wie Corel Draw geöffnet werden. Das Formular „Job-Setup“ wird automatisch geöffnet, sodass die erforderliche Materialgröße angegeben werden kann. Standardmäßig wird die EPS-Datei mit der unteren linken Ecke des Designs bei X0, Y0 platziert.
KI
Es können Dateien aus typischen Designprogrammen wie Adobe Illustrator und Corel Draw geöffnet werden. Das Formular „Job-Setup“ wird automatisch geöffnet, sodass die erforderliche Materialgröße angegeben werden kann. Die AI-Datei wird mit der unteren linken Ecke des Designs bei X0, Y0 platziert
PDF
Mit Software wie der Adobe-Produktpalette können Dateien aus anderen Design- und Textverarbeitungsprogrammen in das branchenübliche PDF-Dateiformat konvertiert werden. Der Text- und Vektorinhalt von PDF-Dateien wird beim Import in VCarve Proextrahiert. Beim Importieren mehrseitiger PDF-Dokumente wird jede Seite auf einer separaten Ebene platziert.
SKP
SketchUp-Dateien mit der Erweiterung .SKP (siehe www.sketchup.com) können als für die Bearbeitung geeignete 2D-Daten importiert werden.
Ausführliche Anweisungen zum Importieren von Sketchup-Dateien finden Sie im Abschnitt Sketchup .
