What's New in VCarveDesktop V12.5
Percorsi utensili
Progetto
Interfaccia
Layer
Strumenti di progettazione 3D
Percorsi utensili
Anteprima dell'intaglio dello schizzo 3D
Visualizza in anteprima i percorsi utensile di intaglio del tuo schizzo nella vista 3D per assicurarti di essere completamente soddisfatto prima della lavorazione. Apporta modifiche in tutta sicurezza e riduci gli sprechi di materiale.
Anteprima del colore della superficie
Durante l'anteprima dei percorsi utensile è ora possibile specificare un colore di superficie separato per il blocco di materiale, per visualizzare meglio le superfici colorate o laminate e ottenere un'anteprima più realistica dell'aspetto del pezzo finito.
Tasca ottimizzata per meno retrazioni
Invece di ritrarsi tra ogni passata, il percorso utensile procederà verso la profondità della passata successiva, dove potrà realizzare operazioni di svuotamento più fluide e veloci con ritrazioni ridotte dell'utensile, riducendo al minimo l'usura della macchina e i tempi di taglio.
Stima del tempo consapevole dell'accelerazione
Ottieni stime più precise dei tempi di lavorazione che tengono conto delle effettive caratteristiche di accelerazione della tua macchina, aiutandoti a pianificare la produzione con maggiore accuratezza.
Trasferisci percorsi utensile tra fogli
Sposta facilmente i percorsi utensile tra fogli o lati con un semplice clic destro, velocizzando il flusso di lavoro nella gestione di progetti complessi.
Incisione Schizzo Laser
Amplia le tue possibilità creative applicando tecniche di intaglio a schizzo con strumenti laser per trattamenti superficiali dettagliati.
Stato visivo del percorso utensile
Identifica rapidamente quali percorsi utensile necessitano di calcolo grazie a chiari indicatori visivi nell'albero dei percorsi utensile, evitando così di trascurare passaggi di elaborazione necessari.
Percorsi utensile specifici del foglio
Mantieni il tuo progetto più organizzato con gruppi di percorsi utensile che restano collegati ai fogli associati, riducendo confusione ed errori.
Denominazione inclusiva degli strumenti
Identifica più facilmente i percorsi utensile con l'inclusione automatica dei nomi degli utensili nelle operazioni multi-utensile, riducendo la confusione nella gestione di progetti complessi.
Visualizzazione della perforazione a becco
Scopri esattamente come verranno eseguite le operazioni di perforazione a cuneo nella simulazione, ottenendo così una visione più approfondita di questa tecnica di perforazione specializzata.
Progetto
Modifica vettoriale nella vista 3D
In seguito all'integrazione degli strumenti di disegno nella vista 3D nella versione V12, questa funzionalità è stata ulteriormente migliorata con la possibilità di accedere alla suite completa di strumenti di modifica dei nodi vettoriali. Tutto ciò che in precedenza era possibile fare nella vista 2D ora può essere eseguito con maggiore efficienza nella vista singola. È possibile eseguire modifiche a nodi e span, applicare funzioni di mirroring e regolare la lunghezza delle linee con input diretto. È possibile aggiungere raccordi, tagliare la geometria ed estendere i vettori senza cambiare vista, consentendo modifiche di progettazione più rapide e intuitive.
Gli strumenti di disegno del software sono ora disponibili nella vista 3D. Questo consente di eseguire numerose operazioni con la vista 3D.
È utile in quelle occasioni in cui si desidera poter rimanere all'interno della vista 3D anziché dover passare avanti e indietro tra le diverse viste per diverse operazioni.
Creazione di testo nella vista 3D
Oltre a disegnare i vettori nella vista 3D, ora è anche possibile posizionare, disporre e ruotare oggetti di testo senza dover tornare alla vista 2D
Strumento di raccordo nella vista 3D
Crea raccordi angolari arrotondati per la progettazione e la funzionalità nella vista 3D, eliminando la necessità di passare da una vista all'altra.
Strumento di ritaglio nella vista 3D
Esegui le operazioni di rifinitura direttamente in 3D senza cambiare vista, mantenendo lo slancio creativo e realizzando tagli precisi.
Modifica oggetti dimensione
Modifica dinamicamente tutti i tipi di quota trascinando i punti di controllo per regolare proprietà come punti di ancoraggio, offset, dimensioni delle didascalie, testo e posizione. Il ridimensionamento di una quota con la sua parte aggiorna automaticamente i valori, garantendo la precisione man mano che il progetto si evolve.
Selezione intelligente delle parti
Seleziona tutti i vettori interni a un contorno selezionato utilizzando il menu contestuale del tasto destro del mouse, sia nella vista 2D che in quella 3D. Risparmia tempo con il rilevamento intelligente delle parti, che ti consente di selezionare parti complete senza dover prima raggrupparle manualmente.
Foglio duplicato con tutto il contenuto
Crea copie identiche di fogli, completi di vettori, modelli e percorsi utensile, con un semplice comando di menu, risparmiando tempo quando lavori con le varianti.
Modifica rapida dei nodi con forme
Passa senza problemi dagli strumenti forma alla modifica dei nodi, mantenendo il tuo flusso creativo e apportando modifiche precise.
Miglioramenti della polilinea
Con lo strumento polilinea, utilizzare i tasti freccia direzionali per scorrere le modalità: lunghezza, lunghezza + angolo, XY assoluto e XY relativo, consentendo il posizionamento preciso dei nodi direttamente nella vista 3D senza opzioni di forma.
Produzione di piastre migliorata
Organizza la produzione delle lastre in modo più efficace creando facoltativamente ogni lastra su un foglio separato, per una migliore gestione e resa.
Supporto WebP
In questa versione, il formato immagine .webp, sempre più diffuso e noto per le sue dimensioni ridotte pur mantenendo un'elevata qualità, è ora supportato per l'importazione di bitmap.
Dissolvenza bitmap con conservazione del colore
Visualizza bitmap sbiadite mantenendo l'integrità del colore originale, per un riferimento visivo migliore mentre lavori sul tuo progetto.
Interfaccia
Griglia di aggancio e linee guida nella vista 3D
Mantieni gli allineamenti coerenti in 2D e 3D grazie alla griglia di aggancio e alle linee guida personalizzabili che contribuiscono a garantire un posizionamento preciso. Oltre a essere ora visibili nella vista 3D, puoi impostare un colore e uno spessore personalizzati per migliorare la visibilità.
Elementi dell'interfaccia ridimensionabili
Personalizza l'interfaccia per adattarla meglio al tuo flusso di lavoro ridimensionando i menu a discesa per visualizzare più elementi contemporaneamente.
Orientamento all'importazione rotativa
Posiziona i modelli rotanti in modo più intuitivo con il dispositivo di orientamento incluso, semplificando il processo di configurazione per la lavorazione rotativa.
Layer
Livelli duplicati
Una nuova opzione di duplicazione nel menu contestuale consente di copiare facilmente i livelli e i relativi oggetti, semplificando la sperimentazione progettuale e preservando al contempo il livello originale e il suo contenuto.
Gestione dei livelli tramite trascinamento della selezione
Organizza il tuo progetto in modo più intuitivo: trascina semplicemente i livelli nell'ordine che preferisci.
Filtraggio a strati
Riordina l'area di lavoro nascondendo i livelli vuoti, così da poterti concentrare più facilmente sui livelli che contengono effettivamente il contenuto.
Cottura rapida dei componenti
Accedi più rapidamente alle funzioni di preparazione dei componenti tramite il menu contestuale, semplificando il flusso di lavoro durante la finalizzazione dei progetti.
