Configuración de materiales - Rotatorio
Hoja activa
Esto muestra qué hoja está seleccionada actualmente y para qué hoja está ajustando la Configuración del material.
Mostrar resumen detallado en la pestaña de trayectoria
Esta casilla de verificación alterna el diseño de resumen de Configuración de material en la pestaña Rutas de herramienta entre vistas simples y detalladas.
Z-cero
Seleccione en relación con la superficie del cilindro de material o su centro. Este es un ajuste muy importante porque las herramientas utilizadas en la máquina CNC deben configurarse de la misma manera, asegurando que las trayectorias de herramienta corten a la profundidad correcta.
Posición del modelo en el material
El diámetro del modelo debe ser inferior al diámetro del material del que desea cortarlo. Puede colocar el modelo dentro del bloque de materiales donde quiera definiendo la distancia de separación fuera o dentro del modelo. También puede hacer doble clic izquierdo en cualquiera de las tres líneas junto al control deslizante para colocar el modelo en la parte superior, central o inferior del material.
Hueco exterior modelo
Esta distancia posiciona el modelo de acuerdo con el espacio entre la parte superior del modelo y la superficie del cilindro de material.
Hueco interior modelo
También puede colocar el modelo definiendo el espacio entre la parte inferior del modelo y el centro del material.
Espesor del modelo
Este campo informa el grosor del modelo (construido a partir de todos los componentes visibles actualmente). El modelo se puede escalar haciendo clic en el botón Colocar... .
Modelado Plano Z
Una vez que haya colocado el modelo, este campo le indicará la nueva altura del plano base de modelado. Esto es sólo para información. Es el resultado de la configuración de separación anterior y no se puede editar directamente.
Brechas Z rápidas sobre el material
Espacio libre (Z1)
Esta es la altura sobre el trabajo a la que es seguro que la cortadora se mueva a una velocidad de avance rápida o máxima. El software elevará la parte inferior del cortador a esta altura cuando atraviese el material.
Zambullida (Z2)
Para todas las trayectorias, además de especificar un espacio libre rápido para movimientos rápidos de posicionamiento sobre la pieza de trabajo, el usuario también puede especificar un espacio mucho más pequeño al que la herramienta descenderá rápidamente durante los movimientos de inmersión. De forma predeterminada, la brecha de inmersión se establece en el mismo valor que la brecha de liquidación, lo que significa que no habrá caídas rápidas. Si establece el espacio de inmersión en un valor menor que el espacio de separación, la herramienta se sumergirá a una velocidad de avance rápida hasta la distancia especificada sobre la superficie del material antes de cambiar a la velocidad de inmersión especificada. Para trabajos en los que se debe especificar un valor grande para la separación para evitar abrazaderas, etc., esta característica puede ahorrar una cantidad considerable de tiempo de mecanizado si hay muchos movimientos de inmersión en el trabajo.
Algunas máquinas de grabado no pueden aprovechar esta característica.
