Modelli di lavori
I modelli di lavoro sono file che contengono molte dimensioni, impostazioni macchina o geometria utilizzate di frequente. Sono come normali file .crv3d o .crv a parte alcune importanti differenze:
  • Hanno estensioni di file diverse (.crv3dt e .crvt)
  • Quando vengono aperti nel software, se provi a salvarli non sovrascriveranno il modello e si comporteranno come se fossero nuovi file da salvare.
  • La posizione di salvataggio e caricamento predefinita è condivisa solo tra modelli
La posizione predefinita per i modelli esistenti è
C:\Utenti\Pubblica\Documenti\Vectric Files\Tmodelli\VCarve Pro V11.0
Creazione di un modello di lavoro
Per creare un modello di lavoro, creare normalmente un lavoro, con le dimensioni e la configurazione di lavorazione desiderate. È persino possibile aggiungere geometria che si desidera faccia parte del modello. Successivamente, fare clic su File > Salva come modello, e salvare il file nel percorso desiderato.
Utilizzo di un modello
Un modello può essere aperto utilizzando l'opzione Nuovo file dal modello nel pannello di avvio. O in alternativa dalla voce del menu in alto File > Nuovo file da modello .
Modifica di un modello esistente
Per modificare un modello esistente, aprirlo normalmente, quindi salvare il file esistente selezionando File > Salva come modello.
