Barra degli strumenti Visualizza
Sopra la finestra di visualizzazione è presente una comoda barra degli strumenti che consente un accesso più semplice agli strumenti comuni. Con la possibilità di creare un progetto fronte-retro hai un facile accesso per passare dal lato superiore a quello inferiore del tuo progetto. La barra a discesa Livelli, Foglio e Livello è stata ora spostata dalle schede a sinistra alla barra degli strumenti Visualizza, rendendola accessibile in ogni momento. Le altre icone visualizzate in ordine da sinistra a destra sono le seguenti
Affianca finestre vista 2D e 3D
Impila verticalmente le finestre di visualizzazione 2D e 3D
Impila orizzontalmente le finestre di visualizzazione 2D e 3D
Opzioni di visibilità
Attiva/Disattiva visibilità anteprima componente
Attiva/Disattiva visibilità bitmap
Attiva/Disattiva disegno percorso utensile
Attiva/disattiva il disegno del percorso utensile 2D
Attiva/disattiva il disegno del percorso utensile 2D solido
Sezioni a discesa
Barra a discesa del foglio
Barra a discesa dei livelli
Barra a discesa del livello
Opzioni di attivazione/disattivazione dell’ancoraggio
Aggancia alla geometria
Ancoraggio intelligente
Ancora a griglia
Comandi della vista
Attiva/disattiva la vista Panoramica/Twiddle
Zoom sulla casella
Zoom per mostrare tutto il disegno (MAIUSC per ingrandire il disegno sul foglio attivo)
Zoom sulla selezione
Disegno 3D
Quando si lavora nella vista 3D, sulla barra degli strumenti della vista appariranno icone aggiuntive.
Lavorazione a due lati
Quando si lavora su un lavoro fronte/retro, sulla barra degli strumenti Visualizza verranno visualizzate icone aggiuntive. Vedrai un'icona che indica se il lavoro su cui stai lavorando verrà girato orizzontalmente o verticalmente. Questo è importante perché il software rispecchierà automaticamente i percorsi utensile e la geometria attorno a diversi assi a seconda di questa impostazione. Per mantenere il corretto allineamento dei percorsi utensile è necessario girare fisicamente il materiale sulla macchina CNC nella stessa direzione specificata durante il processo di progettazione.
L'icona successiva indica su quale lato stai attualmente lavorando. È inoltre possibile fare clic su questo pulsante per alternare tra la vista su un lato o la vista su due lati.
I righelli che delimitano la vista 2D sono colorati per fornire un pratico indicatore visivo su quale lato è attualmente attivo. Uno sfondo arancione indica che il lato inferiore è attualmente attivo e qualsiasi disegno o percorso utensile è associato al lato inferiore del progetto.
Lavorazione rotatoria
Quando ci si occupa di un lavoro rotatorio, sarà visualizzata un’icona addizionale. Questo pulsante consente di attivare/disattivare la vista 3D tra la modalità di visualizzazione adagiata e quella piatta.
