Ansicht-Werkzeugleiste
Oberhalb des Einsichtsfensters befindet sich eine praktische Werkzeugleiste, über die Sie auf häufig verwendete Werkzeuge einfacher zugreifen können. Mit der Möglichkeit, ein beidseitiges Projekt zu erstellen, können Sie einfach zwischen der Ober- und Unterseite Ihres Projekts wechseln. Die Dropdown-Leiste für Layer wurde von der Registerkarte Zeichnen in die Ansichts-Werkzeugleiste verlegt, wodurch sie jederzeit zugänglich ist. Die anderen Schaltflächen sind, von links nach rechts betrachtet:
Fangen-Optionen aktivieren / deaktivieren
An Geometrie fangen | |
Intelligentes Fangen | |
Am Raster fangen |
Ansichtsbefehle
Ansicht verschieben / drehen | |
Auf Rechteck zoomen | |
Auf Zeichnung zoomen | |
Auf Auswahl zoomen |
Werkzeugpfad Zeichnung aktivieren / deaktivieren
2D-Werkzeugpfad Zeichnung aktivieren / deaktivieren | |
Einfarbiger 2D-Werkzeugpfad Zeichnung |
3D-Zeichnung
Zeichnung des Materialblocks aktivieren / deaktivieren |
2D & 3D-Ansichtsfenster kacheln
2D- und 3D-Ansichtsfenster vertikal kacheln | |
2D- und 3D-Ansichtsfenster horizontal kacheln |
Beidseitige Bearbeitung
Wenn Sie an einem beidseitigen Auftrag arbeiten, werden in der Ansichts-Werkzeugleiste zusätzliche Symbole angezeigt. Auf der linken Seite sehen Sie ein Symbol, das anzeigt, ob der Auftrag, an dem Sie arbeiten, horizontal oder vertikal gedreht wird. Dies ist wichtig, da die Software ihre Werkzeugpfade und Geometrie abhängig von dieser Einstellung automatisch entlang unterschiedlicher Achsen spiegelt. Um die korrekte Ausrichtung Ihrer Werkzeugpfade beizubehalten, müssen Sie das Material auf ihrer CNC-Maschine physisch in dieselbe Richtung drehen, die Sie im Konstruktionsprozess festgelegt haben.
Horizontal im Uhrzeigersinn drehen | |
Vertikal von vorne nach hinten drehen |
Dieses Symbol dient nur Ihrer Information und führt keine Aktion aus; Sie können es nicht anklicken.
Die nächste Schaltfläche zeigt an, an welcher Seite Sie derzeit arbeiten. Dies ist ein Umschalter, der angeklickt werden kann. Mit einem Klick auf diese Schaltfläche wechseln Sie die aktive Seite ihres Auftrags.
Die Oberseite ist aktiv, alle Aktionen werden auf die Oberseite angewendet. | |
Die Unterseite ist aktiv, alle Aktionen werden auf die Unterseite angewendet. |
Die Lineale an den Rändern der 2D-Ansicht sind farbig, sodass Sie eine praktische optische Anzeige erhalten, welche Seite gerade aktiv ist. Ein orangefarbene Hintergrund zeigt an, dass die Unterseite gerade aktiv ist und alle Zeichnungen oder Werkzeugpfade mit der Unterseite Ihrer Konstruktion verbunden sind.
Das letzte zusätzliche Werkzeug für einen beidseitigen Auftrag befindet sich auf der rechten Seite der Ansichts-Werkzeugleiste und ermöglicht Ihnen, das 3D-Verbundrelief so umzuschalten, dass es entweder nur die aktive Seite Ihres Modells oder beide Seiten Ihres Modells als einzelnen dreidimensionalen Block zeigt.
Beidseitige Ansicht aktivieren / deaktivieren |
Rotierende Bearbeitung
Wenn Sie an einem rotierten Auftrag arbeiten, wird eine zusätzliche Schaltfläche angezeigt. Mit dieser Schaltfläche können Sie die 3D-Ansicht zwischen dem umwickelten und dem flachen Ansichtsmodus umschalten.
Umwickelte 3D-Ansicht aktivieren / deaktivieren |
