Copia lungo vettori
![](https://cdn.sanity.io/images/i7cqi3ri/11_5/5c0500e4220356ab28d24661bb6f12cd2dd76e80-243x492.png)
Questo utensile crea automaticamente pattern di oggetti ripetuti, posizionando copie dei suddetti lungo la lunghezza di uno o più vettori selezionati. L’utensile consente l’uso di qualsiasi oggetto esistente, ma contiene anche un’opzione specifica sulla creazione di cerchi, un elemento di progetto comune per i pattern di questo genere.
Copia oggetto
È possibile copiare qualsiasi vettore o gruppo di vettori di forma lungo una o più curve. Il primo vettore o gruppo di vettori selezionato è l’oggetto che viene copiato diverse volte lungo le curve.
Distanza tra copie
La distanza lungo la curva selezionata tra ogni vettore incollato. L’opzione Forza spaziatura uniforme assicura che gli oggetti siano incollati presso i punti finali della curva/delle curve. Se questa opzione non è selezionata, gli oggetti incollati saranno posizionati alla distanza specifica e potrebbero non corrispondere alla lunghezza esatta della curva
Numero di copie
La selezione di un numero specifico di copie consente di specificare automaticamente il numero di copie lungo l’intera lunghezza, con una spaziatura uniforme tra di esse
Allinea oggetti a curva
Quando questa opzione è selezionata, gli oggetti incollati sono allineati automaticamente “normali” o perpendicolari alla curva su cui sono copiati. Se l’opzione non è selezionata, gli oggetti copiati restando nell’orientamento dell’originale.
![test](https://cdn.sanity.io/images/i7cqi3ri/11_5/30785abf5228af21e39e427a340d1bbc6c465ec3-346x161.png)
![test](https://cdn.sanity.io/images/i7cqi3ri/11_5/4a3781d2aacf150cc3ab3d1ff92156e326d0859a-346x161.png)
