Controles de vista 3D
![]() | Rotacion 3D | Haga clic y arrastre el botón derecho del mouse en la ventana 3D. |
![]() | Zoom | Rueda central del mouse: girar la rueda |
![]() | Cacerola | Haga clic y arrastre el botón derecho del mouse y mantenga presionado Control. Hacer clic y arrastrar Botón central del ratón Haga clic y arrastre los botones izquierdo y derecho del mouse |
![]() | Zoom al cuadro | Hace zoom en los vectores o modelos seleccionados para que quepan dentro de la ventana de vista 3D actual Para seleccionar el área, haga clic en la esquina superior izquierda, mantenga presionado el mouse, arrastre hacia la esquina inferior derecha y suelte |
![]() | Ampliar para ajustar | Hace zoom en toda la parte 3D para que quepa dentro de la ventana de vista 3D actual |
![]() | Zoom a la selección | Hace zoom en los vectores o modelos seleccionados para que quepan dentro de la ventana de vista 3D actual |
![]() | Vista ortográfica o en perspectiva | Alternar entre proyección de cámara ortográfica y perspectiva |
![]() | Girar alrededor del modelo (Rotary) | Gire en el sentido de las agujas del reloj o en el sentido contrario a las agujas del reloj alrededor del modelo (disponible solo en un proyecto giratorio con vista ajustada). |
Ver controlador
El Control de Vista es el Control de Orientación Visual 3D para rotar la Vista 3D rápida y fácilmente.
Para usarlo puedes hacer lo siguiente.
- Haga clic y arrástrelo para rotar suavemente la vista 3D con el mouse.
- Resalte una cara con el mouse y haga clic para que la Vista 3D se mueva suavemente para mirar directamente esa orientación.
- Haga doble clic en una cara resaltada para que la Vista 3D gire suavemente hacia el lado opuesto de esa orientación.
