Ruta de herramienta VCarve Inlay - Enchufe
Al editar la parte Plug de una ruta de herramienta VCarve Inlay, se le presentará una forma ligeramente diferente de la ruta de herramienta original.
Muchas de estas opciones funcionarán de la misma manera que su formulario de trayectoria principal, con las siguientes excepciones.
Profundidad del bolsillo (D)
Esta opción está atenuada y bloqueada en la generación original de esta trayectoria. Si necesita ajustar esta configuración, debe eliminar ambas partes de la ruta de herramienta Inlay y rehacer VCarve Inlay.
Stock de enchufes (P)
Este es el grosor del material que quedará en la parte posterior del tapón y se deriva automáticamente de la profundidad del bolsillo (D) + la separación del pegamento (G) y no se puede ajustar por sí solo.
Si está recortando la parte posterior del tapón una vez que el inlay está pegado y no puede hacer referencia a Z Zero desde la superficie de incrustaciones original, establezca Z Zero en la parte posterior del plug y cree un Ruta de herramienta de bolsillo con una profundidad de corte. igual a este valor de stock de enchufe (P) para quitar la parte posterior del enchufe.
