Diálogo de inicialización de Makerspace
El asistente de configuración de la conexión de Makerspace lo guía a través del proceso de conectar su software con un makerspace específico. Este asistente está diseñado para ejecutarse una vez durante la configuración inicial del software y garantiza una integración perfecta entre los dos sistemas.
Antes de ejecutar el asistente de configuración de la conexión de Makerspace, asegúrese de tener la siguiente información y recursos disponibles:
  • Accede a las credenciales de tu cuenta V&Co
  • Acceso de administrador a la organización propietaria de la copia de VCarve Pro Makerspace Edition
  • Conectividad de red para establecer conexiones con el servidor.
Paso 1: autenticación
  1. En la primera página del asistente, haga clic en el botón "Iniciar sesión":
  2. Se abrirá su navegador web predeterminado y será redirigido a la página de inicio de sesión de Vectric.
  3. Ingrese las credenciales de su cuenta (asegurándose de que sean las mismas que utilizó al comprar el software)
  4. Después de iniciar sesión correctamente, será redirigido nuevamente al asistente en el software.
Paso 2: Selección del espacio Maker
  1. El asistente le presentará una lista de makerspaces disponibles que se pueden conectar a su software.
  2. Seleccione el makerspace deseado de la lista
  3. Presione el botón 'Completar configuración' para confirmar la selección.
Paso 3: Resuelva el error "Hay demasiadas máquinas en uso"
Durante el paso anterior, es posible que encuentre un mensaje de error que indique: "Hay demasiadas máquinas en uso en esta cuenta. Elimine una para continuar". Este error ocurre cuando se alcanza el límite máximo de 3 instalaciones para la edición VCarve Pro Makerspace. Para continuar con el proceso de configuración, debe revocar el acceso a otro dispositivo. Así es cómo:
  1. En el mensaje de error, haga clic en el botón "Administrar dispositivos".
  2. Su navegador web predeterminado se abrirá y lo redireccionará al sitio web de V&Co.
  3. En el sitio web de V&Co, se le pedirá que elija un dispositivo desde el cual revocar el acceso.
  4. Seleccione el dispositivo en el que ya no desea tener acceso a la edición VCarve Pro Makerspace y confirme la revocación.
  5. Una vez que el acceso se haya revocado exitosamente, puede cerrar el navegador web y regresar al software.
  6. El proceso de configuración se reintentará automáticamente y ahora debería completarse exitosamente sin el error anterior.
Finalización y próximos pasos
Una vez que haya completado con éxito el asistente de configuración de la conexión de Makerspace, su software se conectará al makerspace seleccionado. Ahora puede utilizar las funciones de VCarve Pro Makerspace Edition.
