Trayectoria de herramienta fusionada
Cuando se utiliza la misma herramienta para diferentes tipos de trayectoria de herramienta (por ejemplo, Bolsillo y Gestión de perfiles) esas trayectorias de herramienta se pueden combinar para crear una única trayectoria de herramienta que realiza las mismas operaciones de corte de manera más eficiente.
Selección de trayectorias de herramienta
La herramienta de combinación de trayectorias de herramienta siempre intentará combinar todas las trayectorias de herramienta visibles. Para alternar la visibilidad de las trayectorias de herramienta, haga clic en las casillas de verificación correspondientes para cada trayectoria de herramienta en la lista de trayectorias de herramienta que se muestra debajo del formulario. Las trayectorias de herramienta que se fusionarán aparecerán en el cuadro marcado Trayectorias de herramienta que se fusionarán...
Ordenamiento
La herramienta de combinación de trayectoria de herramienta tiene varias casillas de verificación que permiten diferentes ordenes de la trayectoria de herramienta combinada resultante. Cuando se combinan las trayectorias de herramienta, se calcula cada una de estas estrategias de ordenación y se elige la estrategia más rápida.
Fusión por parte
Cuando se selecciona la casilla de verificación Fusionar por pieza, la combinación de trayectoria no solo intenta optimizar toda la trayectoria, sino que también intenta agrupar la geometría relacionada para cortarla.
La fusión por pieza intenta lo mejor que puede para respetar el orden de las trayectorias en la lista de trayectorias y el orden de los contornos dentro de una trayectoria determinada. En particular, si los contornos de dos trayectorias diferentes se encuentran dentro de la misma parte, el contorno de la primera trayectoria se cortará antes que los contornos de la segunda trayectoria. Los siguientes ejemplos muestran cómo el orden de las trayectorias en la lista principal de trayectorias altera los resultados de la combinación de trayectorias.
Nombre de trayectoria de herramienta
Escriba un nombre para la trayectoria de herramienta fusionada recién creada.
Alimentaciones y velocidades
Puede ser que las trayectorias de herramienta que se fusionarán tengan diferentes alimentaciones y velocidades. La fusión de trayectorias de herramienta cambiará automáticamente las alimentaciones y velocidades de las diferentes partes de las trayectorias de herramienta, pero debe comprobar que el postprocesador lo admite.
