Dibujar estrella
Las estrellas se pueden crear interactivamente con el cursor y las teclas rápidas, o introduciendo el número de puntos, las coordenadas exactas y el radio exterior y el porcentaje de radio interior mediante la entrada por escrito.
Creación interactiva
La forma más rápida y sencilla de crear una estrella es haciendo clic y arrastrando la forma a la medida en la vista 2D con el ratón.
- Haga clic y mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón para indicar el punto central.
- Arrastre el ratón mientras mantiene pulsado el ratón izquierdo hasta el radio requerido.
- Suelte el botón izquierdo del ratón para completar la forma.
Al mantener pulsada la tecla Alt y arrastrar, se crea una estrella desde el punto medio.
A medida que el cursor se arrastra a través de la pantalla para que el radio exterior se actualice dinámicamente. Los incrementos dependerán del radio de referencia y del tamaño del trabajo.
Teclas rápidas
- Haga clic con el botón izquierdo y arrastre la forma en la vista 2D.
- Con el botón izquierdo del ratón todavía pulsado, introduzca una secuencia de teclas rápida detallada a continuación.
- Suelte el botón izquierdo del ratón.
Predeterminado
De forma predeterminada, se utilizará la introducción de un único valor para establecer el radio exterior de la estrella. Mientras arrastra la estrella, escriba Radio Valor Intro para crear una estrella con el radio exterior especificado con precisión.
Ejemplo
- 2 . 6 Intro : crea una estrella con un radio exterior de 2,5 y todos los demás ajustes según el formulario
Al utilizar teclas de letras específicas después de su valor, también puede indicar con precisión a qué propiedad se refiere.
Al especificar varias propiedades con teclas rápidas, sigue siendo importante que se ingresen en el orden indicado en la siguiente tabla.
- Valor D : crea un comienzo con el diámetro exterior (D) especificado con todas las demás propiedades según el formulario.
- Valor I Valor R - Crea una estrella con porcentaje de radio interior (I) y el radio exterior (R). El radio interior se define en términos de un porcentaje del radio o diámetro exterior. Todas las demás propiedades son según el formulario.
- Valor PAG Valor R - Crea una estrella con el número especificado de puntos (P) y el radio exterior (R).
- Valor PAG Valor I - Crea una estrella con el número especificado de puntos (P), el porcentaje de radio interior (I) y el radio exterior (R).
Ejemplos
- 1 R - Radio exterior 1, otras propiedades según el formulario
- 1 D - Diámetro exterior 1, otras propiedades según formulario
- 6 PAG 1 R - Una estrella de 6 puntas con un radio exterior de 1
- 6 PAG 2 6 I 4 D - Una estrella de 6 puntas (P) con un diámetro exterior (D) de 4 y un diámetro interior que es el 25% del exterior (es decir, 1).
