Trayectorias de herramienta de perforación
La perforación permite taladrar los centros de vectores cerrados seleccionados a una profundidad especificada. La base de datos de herramientas incluye una opción para especificar el diámetro de taladro y los parámetros de corte.La perforación permite taladrar los centros de vectores cerrados seleccionados a una profundidad especificada. La base de datos de herramientas incluye una opción para especificar el diámetro de taladro y los parámetros de corte.
Profundidades de corte
Profundidad de inicio (D)
Esto especifica la profundidad a partir de la cual se calcula la trayectoria.
Al cortar directamente en la superficie de un trabajo, la profundidad inicial suele ser 0. Si se mecaniza en la parte inferior de una cavidad existente o una región 3D, es necesario ingresar la profundidad.
Profundidad de corte (C)
La profundidad de la trayectoria relativa a la profundidad inicial.
Herramienta
Al hacer clic en el botón se abre la base de datos de herramientas desde la cual se puede seleccionar la herramienta requerida. Consulte la sección sobre la base de datos de herramientas para obtener más información al respecto. Al hacer clic en el botón se abre el formulario Editar herramienta que permite modificar los parámetros de corte de la herramienta seleccionada, sin cambiar la información maestra en la base de datos. Al pasar el cursor del mouse sobre el nombre de la herramienta, se mostrará una información sobre la herramienta que indica en qué parte de la base de datos de herramientas se seleccionó la herramienta.
Taladrado de picoteo
Cuando se selecciona la opción Perforación intermitente, la broca cortará a la profundidad de paso establecida en la base de datos de herramientas para el taladro seleccionado. Luego se retraerá el Hueco de retroceso de acuerdo con la opción de retracto seleccionada (ver más abajo), antes de taladrar a la siguiente profundidad, incrementada por una profundidad de paso adicional. Este ciclo se repite hasta que el agujero se perfora a la profundidad requerida. Los movimientos de retracción se utilizan para eliminar cualquier acumulación de material del agujero para ayudar con el sobrecalentamiento y la rotura. Si la Profundidad de paso es mayor que la Profundidad de corte requerida, el agujero se perforará en un solo ciclo. Sin embargo, si se utiliza una profundidad de corte de 1 pulgada con una profundidad de paso de 0,25 pulgadas, el agujero se perforará en 4 ciclos.
Retirar por encima del inicio de corte
Esta opción hará que la herramienta se retraiga completamente fuera del agujero de perforación después de cada caída de la broca de picoteo. Esto es beneficioso para limpiar los restos/virutas completamente del taladro durante el ciclo de perforación. Con esta opción seleccionada, el valor Retraer separación (R) es la distancia fija por encima de la profundidad de corte inicial. Por lo tanto, las distancias totales de retracción e inmersión para cada ciclo de perforación de picoteo aumentarán a medida que el agujero se profundice y esto generalmente resultará en tiempos de mecanizado más largos.
Retirar por encima de la altura del paso anterior
En lugar de retirarse completamente del taladro, también es posible retraerse a una altura relativa a la profundidad de corte anterior. Esta estrategia normalmente requiere un conjunto más corto de inmersiones y retrocesos en el transcurso de una trayectoria de herramienta de perforación de picoteo porque serán constantes para cada ciclo de perforación de picoteo, independientemente de la profundidad del taladro. Sin embargo, no necesariamente quitará las virutas/restos completamente del agujero de perforación. Con esta opción seleccionada, el valor Retraer separación (R) es la distancia relativa por encima de la altura de la pasada de taladro de picoteo anterior.
Permanecer hundido en cada pasada de taladro
Con esta opción marcada, ✓ el valor de Tiempo de permanencia se utiliza para pausar la broca en la parte inferior de cada pasada de perforación antes de retraerse. El valor del tiempo de permanencia se mide en segundos.
Para hacer uso de esta función, su posprocesador debe admitir la sección Permanencia y es posible que deba actualizarse.
Usar orden de selección vectorial
Si esta opción está marcada, ✓ los vectores se mecanizarán en el orden en que los seleccionó. Si la opción no está marcada el programa optimizará el orden para reducir el tiempo de mecanizado.
Z seguro
Posición de la casa
Proyectar trayectoria en modelo 3D
Esta opción sólo está disponible si se ha definido un modelo 3D. Si esta opción está marcada, ✓ después de que se haya calculado la trayectoria, se proyectará (o 'soltará') en Z sobre la superficie del modelo 3D. La profundidad de la trayectoria original debajo de la superficie del material se utilizará como la profundidad proyectada debajo de la superficie del modelo.
Nota:
Cuando se proyecta una trayectoria sobre el modelo 3D, su profundidad se limita para que no exceda la parte inferior del material.
Selección de vectores
Nombre
