Mover la selección
Los elementos seleccionados se pueden mover y colocar con precisión gracias a esta opción.
Anclaje
La posición de anclaje determina el punto del cuadro delimitador del objeto seleccionado que se moverá a la posición absoluta introducida.
Tipo de movimiento
Absoluto
En este modo, los valores Posición X y Posición Y se utilizarán para colocar el punto de anclaje del objeto directamente
Relativo
Con esta opción seleccionada, los valores introducidos en los campos Posición X y Posición Y desplazarán incrementalmente el objeto desde su posición actual, por las distancias introducidas. Las opciones de anclaje no son relevantes en este modo, por lo que se desactivarán.
El método abreviado de teclado METRO abre el formulario Mover en modo interactivo.
Utilizable en ambas vistas
