Validador vectorial
El Validador de vectores está destinado a ayudar a encontrar problemas con los contornos después de la importación de archivos que detiene la creación de trayectorias de herramientas, como contornos superpuestos o intersecciones. También indica tramos de longitud cero.
El cuadro de diálogo Validador de vectores se puede abrir con una selección en la que trabajar. Si no hay selección, se validarán todos los vectores visibles en lado actual o Hoja actual en capas visibles . La selección se puede cambiar mientras el formulario está abierto.
El texto en el botón cambia para mostrar si se buscarán todos los vectores o solo la selección. Durante la búsqueda, el botón Buscar se convierte en un botón Detener.
Para cancelar una búsqueda, haga clic en el botón o .
Los problemas encontrados hasta el momento se marcarán.
Marcas
A continuación se muestran ejemplos de las marcas descritas en el formulario:
Si se encuentran tramos de longitud cero, el botón está habilitado. Al hacer clic aquí se eliminarán los tramos de longitud cero y se borrarán sus marcadores.
Modo de tallado en V
Cuando se marca esta opción, Validador vectorial realizará sus comprobaciones de vectores a medida que se ejecuta y es necesario para el tallado en V.
Por ejemplo,
- Ignorará las intersecciones que pueden existir dentro del texto, ya que puede ser debido a problemas en la fuente. Si obtiene intersecciones que implican el texto, podría intentar soldarlo y ejecutar Validador vectorial en el resultado.
