Importar modelo 3D en un trabajo de uno o dos lados
Orientación inicial
Elija una de las 6 opciones para determinar la dirección más adecuada en el modelo que define la superficie superior (Z superior) que desea utilizar cuando se convierte en un componente.
También puede utilizar las cinco opciones de Rotación sobre eje Z para modificar la posición de la pieza que se está importando en esta etapa.
Rotación interactiva
La opción predeterminada Vista XYZ le permite hacer clic con el botón izquierdo en la vista 3D con el ratón para rotar la vista de modo que pueda examinar la pieza desde diferentes ángulos. El uso de esto no cambiará la orientación de la pieza para la importación. Si selecciona una de las otras cuatro opciones por encima de la palabra Modelo, esto ajustará la orientación posicional de la pieza importada. La elección de la opción XYZ permitirá la rotación alrededor de los tres ejes simultáneamente, X, Y o Z solo permitirá la rotación alrededor del eje especificado. Esto también se hace usando el clic izquierdo en la vista 3D con el ratón.
Tamaño del modelo
Relación de bloqueo XYZ
Si desmarca esta opción, el modelo se distorsiona de su forma original. Esto significa que se pueden introducir tamaños X, Y y Z independientes. Dejarla marcada ✓, fija la relación para que no pueda distorsionarse. En su lugar, escalará automáticamente los otros ejes a medida que introduzca nuevos valores para X, Y o Z.
Aplicar
Aplica los valores introducidos para las cotas X, Y o Z.
Muchos archivos de malla no tienen intrínsecamente las unidades que se hicieron incrustadas en los archivos, por lo que el software no es capaz de decir si los archivos se supone que son pulgadas o métrico, por lo que sólo tendrán un valor particular. Por lo tanto, es bastante común que necesite escalar la parte de pulgadas a métrico o viceversa. Si importa su modelo y desea trabajar en pulgadas y el archivo parece muy grande o si trabaja en métrico y el archivo parece muy pequeño, entonces probablemente tendrá que utilizar la opción Escalar mm/pulgadas. Los dos siguientes elementos del formulario cubren esta necesidad.
Unidades
Elija la unidad de medida (mm o pulgadas) en la que está trabajando, dentro de la pieza en la que se está importando el archivo.
Cambiar las unidades dará como resultado el cambio de tamaño del modelo. Por ejemplo, si tuviera dimensiones de 5x5 mm, se convertirían en 5x5 pulgadas y el modelo se volvería mucho más grande.
Escala mm/pulgadas
Escala los valores X, Y y Z hacia arriba o hacia abajo dependiendo de la opción Unidad seleccionada. Si se selecciona mm, entonces el software asume que desea escalar los valores hacia arriba para multiplicar los valores actuales por 25.4, si se seleccionan pulgadas se supone que desea reducir los valores y dividirlos por 25.4.
Posición del plano cero en el modelo
Esta barra deslizante determina dónde se cortará el modelo 3D al convertirse en un componente. Puede mover esto hacia arriba y hacia abajo con el ratón o utilizar los botones Medio o Inferior para localizar el plano en la posición correcta.
Cualquier cosa en el modelo original que sea un socavado (va debajo de otra parte del modelo 3D) será descartada y se creará una pared vertical hasta el plano desde el borde de la silueta (mirando hacia abajo del eje Z) del modelo.
Descartar datos bajo plano cero
Marcar ✓ esto eliminará los datos por debajo del nivel cero original dentro del modelo 3D importado. Si el modelo es efectivamente un modelo negativo, como un diseño concavo o empotrable con un plano liso, y debe desmarcar esta opción para asegurarse de conservar los datos 3D debajo del plano.
Crear ambos lados
Si está trabajando en una configuración de 2 lados, puede marcar ✓ esta opción y se crearán dos componentes: uno mirando hacia abajo el eje Z desde arriba hasta el plano cero y otro mirando hacia arriba desde abajo. Cada lado del modelo irá a un lado. Esto le proporcionará la geometría que se puede editar para cortar la pieza 3D importada original como un trabajo de 2 lados.
Si estaba importando un modelo que contiene una superficie no convexa, por ejemplo, un tazón, puede importar todo el modelo en cada lado deslizando el plano de corte hasta la parte inferior.
Modelo central
El botón Modelo central que moverá el centro del cuadro delimitador del modelo a la posición de referencia (XYZ cero). Esto es especialmente útil si tiene la intención de desenvolver un modelo para el mecanizado rotativo. Esto puede cambiar la posición del plano cero en el modelo.
Aplicar perspectiva a lo largo de Z
Marcar ✓ esto le permitirá aplicar una distorsión de perspectiva al modelo a lo largo del eje Z mediante el control deslizante. Los puntos del modelo más cercano al observador se separarán aún más a medida que aumente la intensidad de la distorsión, y esto hace que el modelo parezca que sale de la pantalla.
