Base de datos de herramientas - Administración de máquinas
Este cuadro de diálogo se utiliza para editar y administrar la lista de máquinas para su uso en la base de datos de herramientas. Se puede acceder a él a través del menú Trayectorias de herramientas o el cuadro de diálogo Base de datos de herramientas.
Lista de máquinas
Enumera las máquinas agregadas a la base de datos. Al seleccionar una máquina se activa. Esto permite que se edite en este cuadro de diálogo. En el cuadro de diálogo Base de datos de herramientas, se modifican los datos de corte de las herramientas para que sean el conjunto definido para el material/máquina activo (si existe).
Duplicar máquina
Duplica la máquina activa y hace que la nueva máquina esté lista para su edición.
Copiar datos de corte
Esto podría duplicar opcionalmente todos los datos de corte asociados con la máquina original para todas las herramientas de modo que haya un nuevo conjunto de datos de corte para la nueva máquina también.
Eliminar máquina
Elimine la máquina activa y active la siguiente en la lista.
Eliminación de datos de corte
Este es un proceso destructivo que elimina todos los datos de corte asociados con esta máquina en todas las herramientas.
Nombre
Permite establecer el nombre de la máquina activa (si existe). Dos máquinas no pueden tener el mismo nombre.
Los parámetros restantes son opcionales y se pueden dejar vacíos. Definen varias propiedades comunes de la máquina que pueden ayudarle a identificarlas y a adaptar el comportamiento en futuras versiones.
