Disegna ellisse
È possibile creare ellissi/ovali in modo interattivo con il cursore e i tasti di scelta rapida oppure immettendo le coordinate esatte del punto centrale, dell'altezza e della larghezza con input digitato.
Interattivo - Cursore
Il modo più rapido e semplice per disegnare un'ellisse è:
- Fare clic e trascinare il pulsante sinistro del mouse nella vista 2D per iniziare a disegnare l'ellisse dal suo angolo.
- Tenendo premuto il pulsante sinistro del mouse, trascina fino alla dimensione richiesta.
- Rilasciando il pulsante sinistro del mouse.
- Tenendo premuto Alt e trascinando si crea un'ellisse dal punto centrale .
- Tenendo premuto Ctrl e trascinando si crea un cerchio.
Tasti rapidi
Invece di rilasciare il tasto sinistro del mouse una volta trascinata la forma fino alle dimensioni desiderate, è anche possibile inserire i valori esatti durante il trascinamento, e impostare le proprietà in modo preciso.
- Fare clic con il tasto sinistro e trascinare la forma nella vista 2D.
- Con il tasto sinistro del mouse ancora premuto, inserire una delle sequenze di tasti desiderate qui di seguito.
- Rilasciare il tasto sinistro del mouse.
Predefinito
Per impostazione predefinita, verranno utilizzati due valori separati da una virgola per impostare la larghezza e l'altezza dell'ellisse. Un valore creerà un cerchio con il diametro specificato. Mentre trascini l'ellisse, digita Valore larghezza , Valore dell’altezza accedere o Diametro , accedere per creare un'ellisse con le dimensioni specificate.
Specifica di ulteriori proprietà
Utilizzando i tasti lettera specifici dopo il valore, è anche possibile indicare in modo preciso a quale proprietà si riferisce.
- Valore X - Crea un'ellisse all'altezza trascinata corrente ma con la larghezza impostata
- Valore Y - Crea un'ellisse alla larghezza trascinata corrente ma imposta l'altezza
- Valore W Valore H - Crea un'ellisse con larghezza e altezza impostate
Esempi
- 1 X Altezza corrente trascinata con larghezza (X) pari a 1
- 1 sì Larghezza e altezza trascinate attuali (Y) di 1.
Dimensioni esatte
È anche possibile disegnare ellissi precise inserendo il punto di origine XY desiderato con la Larghezza e l’Altezza dell’ovale. Fare clic su per creare l’ellisse.
Modifica di un’ellisse
Per modificare un’ellisse esistente:
- Selezionare l’ellisse da modificare e aprire il modulo Disegna ellisse.
- La forma selezionata è visualizzata come una linea tratteggiata color magenta.
- Modificare i valori Larghezza e Altezza.
- Fare clic su per aggiornare l’ellisse.
Per modificare un’altra ellisse senza chiudere il modulo, tenere premuto il tastoMAIUSCe selezionare l’ellisse successiva.
