Modalità Modifica nodo
Lo strumento Modifica nodo può essere selezionato dalla finestra Modifica o premendo la scorciatoia da tastiera N per alternare tra le modalità Selezione e Modifica nodo.
Quando lo strumento Node Editing è attivo, il cursore si trasforma in una freccia nera, a indicare che i singoli punti (nodi) e i loro span di collegamento possono essere modificati. I nodi possono essere spostati interattivamente cliccando e trascinando il tasto sinistro del mouse su un nodo per selezionare e spostare il nodo in una nuova posizione.
La forma di linee, archi e tratti di Bezier (curva) può essere modificata facendo clic e trascinando i nodi o i punti di controllo per spostarli. È possibile selezionare e spostare più nodi e punti di controllo utilizzando le opzioni di selezione multipla come il tasto MAIUSC e trascinando per effettuare una selezione.
È inoltre possibile modificare la forma delle singole campate trascinando la campata stessa utilizzando il tasto sinistro del mouse.
Tenendo premuto il tasto Ctrl mentre trascini un arco o un arco di Bezier si sposterà l'intero arco invece di cambiarne la forma.
Le direzioni iniziale e finale delle curve di Bezier possono essere fissate quando vengono trascinate direttamente, attivando la modalità Mantieni tangenza di Bezier.
Se si fa clic con il tasto destro sui nodi o sulle estensioni verrà visualizzato un menu popup sensibile al contesto che consente di inserire o eliminare punti e nodi, tagliare il vettore, spostare il punto iniziale, ecc.
La modifica dei vettori dei nodi è un modo molto potente per poter apportare modifiche ai vettori nella tua parte.
Suggerimento utile
Lo snap intelligente combinato con lo snap a distanza o i tasti rapidi può fornire maggiore precisione durante il trascinamento dei nodi.
