Modifica
![]() | Annulla | Torna indietro attraverso le ultime 5 modifiche apportate dall'utente. |
![]() | Ripeti | Passa attraverso le fasi di progettazione che sono state annullate utilizzando il comando Annulla (vedi sopra) per tornare alla fase in cui l'utente ha iniziato utilizzando la funzione Annulla. |
![]() | Taglia | Rimuove gli oggetti selezionati dal lavoro e li inserisce negli appunti. |
![]() | Copia | Copia gli oggetti selezionati negli appunti, lasciando l'originale al suo posto |
![]() | Incolla | Incolla il contenuto degli Appunti nel modello (vedi taglia e copia sopra). |
| Elimina | Elimina l'oggetto selezionato: equivale a premere il tasto Elimina sulla tastiera |
| Selezione► | Seleziona vari tipi di vettori |
| Allinea gli oggetti selezionati ► | Fornisci all'utente tutte le opzioni coperte nella sezione Allinea oggetti del menu. Apre il modulo Utensili di allineamento . |
| Unisci vettori | Unisce i vettori aperti. Apre il modulo Unisci vettori . |
| Adattamento curve - vettori | Consente di adattare archi, curve di Bezier o linee a vettori esistenti per "livellarli". Apre il modulo Adatta curve a vettori . |
| Nidifica i vettori selezionati | Apre il modulo Annidamento . |
![]() | Scambia i lati | Apre il modulo Impostazione lavoro. |
![]() | Scambia i lati | Scambia tra i lati superiore e inferiore in un progetto a 2 lati. |
| Note | Apre una casella di testo in cui puoi registrare note relative a questo lavoro, come nome del cliente, materiale richiesto, istruzioni di configurazione speciali o qualsiasi altra informazione di testo pertinente che desideri conservare quando salvi il lavoro. Se il testo inizia con un punto/punto/punto '.' , la finestra di dialogo Note verrà visualizzata automaticamente ogni volta che il file viene aperto. Il testo della finestra di dialogo Note può anche essere facoltativamente inserito nel percorso utensile come campo commento. Vedi Guida alla modifica post-processore. |
| Variabili documento | Apre la finestra di dialogo Variabili documento . |
| Opzioni di scatto | Apre la finestra di dialogo Opzioni di scatto . |
| Opzioni | Apre la finestra di dialogo Opzioni del programma per consentire la personalizzazione di alcuni aspetti del programma. |
Selezione
| Seleziona tutti i vettori | Seleziona tutti i vettori attualmente visibili nel disegno (i vettori sui livelli invisibili non vengono selezionati). |
| Seleziona tutti i vettori aperti | Seleziona tutti i vettori Open attualmente visibili nel Disegno |
| Seleziona tutti i vettori duplicati | Seleziona tutti i vettori duplicati attualmente visibili nella parte: si tratta di vettori che sono copie esatte l'uno dell'altro in termini di forma e posizione in modo che visivamente sembrino essere un solo vettore. Questi possono causare problemi ad alcuni percorsi utensile e funzioni di modellazione, quindi può essere utile eliminarli o spostarli su un nuovo livello. |
| Seleziona tutti i vettori sul livello corrente | Seleziona tutti i vettori sul livello selezionato. |
| Deseleziona tutto | Deseleziona tutti i vettori attualmente selezionati nella parte |
| Selettore vettoriale... | Apre la finestra di dialogo Selettore vettori . |
- Ciò ti consente di aggiungere note al tuo file/modello.
- Se le note iniziano con . la sezione delle note si aprirà automaticamente quando apri il file a cui sono associate.
C'è anche una funzionalità di controllo ortografico collegata a questo.
- Il software verifica lo spelling per l’utente e sottolinea in rosso le parole errate.
- Quando si fa clic su una parola sottolineata. Suggerisce correzioni per l’utente.
- È disponibile una funzione Aggiungi parola per aggiungere un nuovo termine.
- È disponibile una funzione Rimuovi parola se si desidera rimuovere un termine aggiunto per errore (deve trattarsi di un termine aggiunto dall’utente).
- La lingua del controllo ortografico è la stessa del software.
- Tutte le lingue supportate dal software sono supportate dal controllo ortografico, a eccezione del giapponese.
Collegamenti HTML.
Per inserire un collegamento nella nota, vai alla pagina appropriata nel tuo browser Web e seleziona l'URL della pagina dalla barra degli indirizzi.
CRTL+C per copiarlo, quindi nel campo Nota, fare clic con il pulsante destro del mouse e utilizzare l'opzione "Incolla" per inserirlo nelle Note.
Per utilizzare il collegamento HTML nella finestra della nota, tenere premuto il tasto CRTL e fare clic sul collegamento. Questo aprirà il browser Web predefinito del tuo computer e caricherà la pagina web.
