Anteprima percorsi utensili
È possibile visualizzare l’anteprima dei percorsi utensili calcolati per vedere esattamente cosa produrranno una volta tagliati nel materiale. Inoltre, la modalità di visualizzazione 3D consente di visualizzare il lavoro con diversi tipi di materiali, e l’opzione di dipingere le regioni lavorate con un colore di riempimento
Foglio attivo
L'etichetta del foglio attivo mostra il foglio attualmente attivo. Ad ogni foglio possono essere assegnate impostazioni di materiale diverse. Il foglio attivo può essere attivato facendo clic nella vista 2D o utilizzando il menu a discesa nell'albero dei percorsi utensile.
Selezione dei materiali
Facendo clic sull'icona della tavolozza dei colori verrà visualizzata la finestra di dialogo Aspetto materiale, che consente di modificare l'aspetto dell'immagine ombreggiata 3D a scopo di visualizzazione. L'elenco a discesa offre una gamma di tipi di materiali per ombreggiare il modello 3D.
Usa tinta unita
Se questa è selezionata, il colore del materiale può essere selezionato dal selettore colori sotto l'elenco.
Usa materiale
L'utente può scegliere dall'elenco degli effetti materiali predefiniti facendo clic sulla posizione appropriata nell'elenco. Questi includono molte venature del legno, effetti metallici, pietra e plastica.
Aggiunta di materiali personalizzati
È possibile aggiungere materiali aggiuntivi alla libreria utilizzando l'elenco stesso. Puoi aggiungere una categoria (cartella) che raggruppa le tue texture usando <Create new category...>. Puoi anche aggiungere texture extra in qualsiasi categoria utilizzando <Add new texture...>.
In alternativa, puoi copiare un file immagine (JPG, BMP o TIF) del materiale o dell'immagine con cui desideri eseguire il rendering del lavoro nella cartella Textures all'interno della "Cartella dati applicazione". È possibile aprire la cartella dati dell'applicazione dall'interno del programma utilizzando il comando di menu File ► Apri cartella dati dell'applicazione.
Le texture di ombreggiatura possono essere ottenute da fonti come Internet, librerie di clipart o semplicemente crearne di proprie da fotografie digitali o scansionate. Per ottenere risultati di buona qualità, l'immagine deve essere di circa 1000 pixel x 1000 pixel. L'immagine della texture viene semplicemente ridimensionata proporzionalmente in X e Y per adattarsi al lato più lungo del lavoro.
Colore area lavorata
Colore materiale
Con questa impostazione, le aree dell'anteprima verranno semplicemente colorate utilizzando il materiale sopra definito. Di fatto questo disattiva le impostazioni del materiale indipendenti per le aree lavorate.
Colore riempimento globale
Dipinge tutte le regioni lavorate con il colore selezionato. Selezionando l'elenco a tendina associato si apre il modulo di selezione del colore predefinito. Fai clic su uno dei colori preimpostati oppure fai clic su per creare un colore completamente personalizzato.
Colore percorso utensile
Se questa opzione è selezionata, a ciascun percorso utensile può essere assegnato un colore diverso. Se viene selezionata l'opzione 'Nessun riempimento' dal modulo di selezione colore, il percorso utensile corrente verrà mostrato nel colore del materiale.
Scegli il colore che desideri per il riempimento di quel percorso utensile e verrà applicato alle aree che il percorso utensile ha scolpito quando vengono visualizzate in anteprima. Una volta assegnato un colore individuale, verrà visualizzato un quadratino di quel colore accanto al nome nell'elenco dei percorsi utensile. Questo può essere visto in alto a sinistra sull'icona di ogni strumento:
Litofania
La modalità litofania consente di ombreggiare l'anteprima per dare l'effetto di un materiale semitrasparente illuminato da dietro. Le aree più sottili del materiale appariranno più luminose, quindi la luminosità verrà ridotta al minimo in corrispondenza dell'intero spessore del materiale.
La modalità litofania funzionerà con qualsiasi materiale o colore solido selezionato. La luminosità del materiale varierà tra il bianco con spessore del materiale pari a 0 e il colore selezionato con lo spessore totale del materiale.
Il modo in cui appare una litofania può variare a seconda di molti fattori, tra cui l'illuminazione ambientale nella stanza, la forza della luce dietro la litofania e le proprietà del materiale utilizzato. La barra di scorrimento accanto all'opzione litofania ti consente di regolare il cursore per tenerne conto e scegliere un valore che ti sembra giusto.
L'immagine sotto mostra l'effetto della modifica del cursore della luminosità. È stato scelto un materiale bianco, man mano che il cursore aumenta da sinistra a destra l'effetto cambia da un contrasto molto elevato a un aspetto molto più chiaro come potresti vedere se non fosse stata applicata la retroilluminazione.
Impostazioni di animazione
Anima anteprima
Questa opzione visualizzerà il materiale rimosso dal taglierino durante l’anteprima.
Utensile disegno
Questa opzione visualizzerà un’animazione in wireframe dell’utensile (da scalare) che taglia il lavoro.
Utensili di visualizzazione in anteprima dei percorsi utensili
Questa opzione anima il percorso utensile che taglia il materiale
Simulazione controlli anteprima
I controlli di anteprima forniscono un controllo completo della riproduzione simile a un video del percorso utensile. È possibile utilizzare questa modalità per analizzare i movimenti dell'utensile in dettaglio, passo dopo passo. Per iniziare a utilizzare il controllo anteprima, fare clic sui pulsanti Esegui, Passaggio singolo o Esegui per ritrarre
Anteprima di tutti i lati
Questa opzione anima tutti i percorsi utensili calcolati che tagliano il materiale su entrambi i lati se si lavora in un ambiente a due lati, senza essere in modalità “Vista multilato” (tale opzione sarà in grigio se si lavora con una configurazione a lato singolo)
Anteprima di tutti i percorsi utensili
Questa opzione anima tutti i percorsi utensile calcolati tagliando nel materiale
Anteprima di percorsi utensili visibili
Consente di visualizzare l’anteprima di tutti i percorsi utensili visibili
Ripristina anteprima
Consente di riportare il materiale a un blocco solido
Salva immagine di anteprima
Consente di salvare un’immagine della finestra 3D come file BMP, PNG, JPG o GIF
