Scheda Fogli
La scheda Fogli consente la creazione e gestione di fogli separati in un progetto. Ogni foglio può avere dimensioni e proprietà indipendenti.
Facendo clic sulla scheda Fogli, si vedrà che si inizia da un foglio singolo.
Attivazione
Quando sono presenti diversi fogli, è possibile passare dall’uno all’altro facendo doppio clic con il tasto , oppure facendo doppio clic sull’anteprima attenuata del foglio nella Vista 2D. È anche possibile farlo nell’elenco dei filtri dell’Albero dei percorsi utensili.
Si noti nella vista 3D, sarà visualizzato un solo foglio per volta.
Aggiungi nuovo (foglio)
Questo creerà un nuovo foglio.
Se hai selezionato un foglio, duplicherà il foglio selezionato. In caso contrario, duplicherà le dimensioni dei fogli attivi.
Fogli multipli
Puoi selezionare più fogli e fare clic su "Aggiungi foglio" per creare lo stesso numero di fogli come duplicati.
I fogli appariranno nella vista 2D a meno che non vengano resi invisibili.
Modifica
Modificare le proprietà specifiche dei fogli per mezzo del modulo Editor dei fogli, in cui è possibile modificare le dimensioni lungo la posizione Z Zero e il riferimento per il foglio.
