Selezione testo
L’utensile Selezione testo consente all’utente di regolare la spaziatura, l’interlinea e la curvatura del testo su un arco. Il testo sarà visualizzato sotto forma di linee color magenta con 2 maniglie verdi al centro per arcuare il testo.
Se il testo selezionato è stato posizionato su una curva, le maniglie non saranno visualizzate, in quanto non è possibile arcuarlo.
Spaziatura lettere
Il cursore interattivo per la crenatura e l'interlinea viene visualizzato quando posizionato tra lettere o linee:
La crenatura interattiva delle lettere consente di modificare il testo predefinito in modo che le coppie di lettere adiacenti si trovino insieme in modo più naturale. Un tipico esempio è mostrato sopra dove le lettere maiuscole WAV sono posizionate una accanto all'altra e lo spazio predefinito è eccessivo.
Posiziona il cursore tra 2 lettere e fai clic sul pulsante sinistro del mouse per colmare lo spazio.
Tenendo premuto il tasto MAIUSC e facendo clic sul pulsante sinistro del mouse si allontanano i caratteri.
Tenendo premuto il tasto Ctrl durante la crenatura si raddoppia la distanza spostata da ciascuna lettera a ogni clic.
Tenendo premuti insieme i tasti MAIUSC e Ctrl e facendo clic sul pulsante sinistro del mouse, le lettere si avvicinano tra loro con incrementi maggiori.
Tenendo premuto altcon una qualsiasi delle combinazioni di cui sopra verranno applicate le modifiche alla crenatura tra ogni coppia di lettere sulla linea.
Interlinea
È possibile modificare l’interlinea posizionando il cursore Modifica testo tra le linee, così da passare al cursore interlinea:
Facendo clic con il tasto destro del mouse si avvicineranno le linee di testo adiacenti.
Se si tiene premuto il tastoMAIUSCe si fa clic con il tasto sinistro del mouse si distanzieranno le linee.
Se si tiene premuto il tastoCtrl , si raddoppierà la distanza di spostamento delle linee a ogni clic.
Se si tengono premuti contemporaneamente i tasti MAIUSCe Ctrl e si fa clic con il tasto sinistro del mouse, si distanzieranno le linee secondo incrementi più grandi.
Arcuatura testo
Il cursore interattivo di rotazione e movimento viene visualizzato quando il cursore viene posizionato su una delle maniglie verdi per indicare che il testo può essere arcuato verso l'alto o verso il basso:
Fare clic e trascinare la casella verde in basso per arcuare il testo verso il basso.
Fare clic e trascinare la casella verde in alto per arcuare il testo verso l'alto.
Il testo può essere facilmente trascinato nuovamente in posizione orizzontale.
Dopo aver arcuato il testo, vengono visualizzate ulteriori maniglie rosse e blu per ruotare e spostare il testo.
Spostamento
Sono disponibili due maniglie bianche per spostare il testo, una al centro del testo e una al centro dell’arco, anche se quest’ultima potrebbe non essere visualizzata in caso di archi poco pronunciati.
Rotazione
Se si fa clic e si trascinano le caselle rosse si ruoterà il testo attorno al punto centrale dell'arco.
Se si tiene premuto il tasto Ctrl si forza la rotazione secondo incrementi di 15°. Ciò consente di posizionare il testo in modo esatto nei quadranti orizzontali o verticali, persino dopo che è stato spostato leggermente.
Modifica del raggio dell'arco
Se si fa clic e si trascinano le caselle blu si modificherà il raggio senza spostare il centro dell'arco.
