Déplacer la sélection
Les éléments sélectionnés peuvent être déplacés et positionnés avec précision grâce à cette option.
Regardez cette vidéo pour voir cela en action :
Ancre
La position de l'ancre détermine le point sur la case de délimitation de votre objet sélectionné qui sera déplacé à la position absolue saisie.
Type de mouvement
Absolut
Dans ce mode, les valeurs Position X et Position Y seront utilisées pour positionner directement le point d'ancrage de l'objet
Relatif
Avec cette option sélectionnée, les valeurs saisies dans les champs Position X et Position Y décaleront progressivement l'objet de sa position actuelle, selon les distances saisies. Les options d'ancrage ne sont pas pertinentes dans ce mode et seront donc désactivées.
Le raccourci clavier Mouvre le formulaire Déplacer en mode interactif.
Utilisable dans les deux vues
Cet outil peut être utilisé à la fois en vue 2D et 3D.
La vue 2D offre un moyen plus direct de visualiser vos vecteurs tandis que la 3D offre plus de flexibilité pour travailler avec des vecteurs dans des conceptions 3D et utiliser les zones d'édition.
Configuration des travaux - Recto
Le formulaire Configuration du travail s'affiche chaque fois qu'un nouveau travail est créé ou lorsque la taille et la position d'un travail existant sont modifiées.
La taille des formulaires peut être limitée
Dans la plupart des cas, un nouveau travail représente la taille du matériau dans lequel le travail sera usiné ou au moins une zone d'un morceau de matériau plus grand qui contiendra la pièce qui va être coupée. Cliquer sur OK crée un nouveau travail vide, qui est dessiné sous la forme d'un rectangle gris dans la vue 2D. Des lignes grises horizontales et verticales en pointillés sont tracées dans la fenêtre de conception 2D pour indiquer où sont positionnés les points X0 et Y0.
Type d'emploi
Le type de travail Simple face doit être utilisé lorsque la conception nécessite uniquement que le matériau soit coupé d'un côté. Il s’agit du type de travail le plus simple à concevoir et à usiner.
Double face Le type de travail est utile lorsque l'on souhaite couper des deux côtés de votre matériau. Aspire vous permet de visualiser et de gérer le processus de création et de découpe des deux côtés de votre conception au sein d'un seul fichier de projet.
Le type de travail Rotatif permet l'utilisation d'un axe rotatif (également appelé 4ème axe ou indexeur). Aspire fournira une visualisation, une simulation et des outils alternatifs appropriés aux conceptions rotatives.
Dimensions du travail
Cette section du formulaire définit les dimensions du bloc de matériau que vous utiliserez pour votre projet en termes de largeur (le long de l'axe X), de hauteur (le long de l'axe Y) et d'épaisseur (le long de l'axe Z).
Il vous permet également de sélectionner les unités de mesure dans lesquelles vous préférez concevoir : soit en pouces (impérial/anglais), soit en millimètres (métrique).
Position Z-Zéro
Indique si la pointe de l'outil est décalée par rapport à la surface du matériau (comme indiqué sur le schéma) ou par rapport au banc / à la table de la machine pour Z = 0,0.
Position de référence XY
Cette donnée peut être définie à n’importe quel coin ou au milieu du travail. Cela représente l'emplacement, par rapport à votre conception, qui correspondra à la machine-outil lorsqu'elle sera positionnée en X0, Y0. Lorsque ce formulaire est ouvert, un carré rouge est dessiné dans la vue 2D pour mettre en évidence la position de la donnée.
Utiliser le décalage
Cette option permet de définir la position de référence sur une valeur autre que X0, Y0.
Mise à l'échelle de la conception
Lors de la modification des paramètres de taille du travail d'un travail existant, cette option détermine si les dessins que vous avez déjà créés seront mis à l'échelle proportionnellement pour correspondre aux nouvelles dimensions du travail. Si vous souhaitez conserver la taille existante de vos dessins, même après une modification de la taille du travail, laissez cette option décochée. Lorsque cette option est cochée, vos dessins seront redimensionnés pour rester dans la même proportion et position relative dans vos nouvelles étendues matérielles lorsque vous cliquez sur
Résolution de modélisation
Ceci définit la résolution/qualité du modèle 3D. Lorsque vous travaillez avec des modèles 3D, beaucoup de calculs et de mémoire peuvent être nécessaires pour certaines opérations. Le réglage de la résolution vous permet de choisir le meilleur équilibre entre qualité et vitesse pour la pièce sur laquelle vous travaillez. Plus la qualité de résolution choisie est élevée, plus l'ordinateur fonctionnera lentement.
Comme cela dépend entièrement de la pièce sur laquelle vous travaillez et des performances de votre matériel informatique, il est difficile, dans un document comme celui-ci, de recommander quel devrait être le paramètre. De manière générale, le paramètre Standard (le plus rapide) sera acceptable pour la majorité des pièces fabriquées par les utilisateurs d'Aspire. Si la pièce que vous réalisez doit être relativement grande (plus de 18 pouces) mais comporte encore de petits détails, vous souhaiterez peut-être choisir une résolution plus élevée, telle que Haute (3 fois plus lente) et pour les très grandes pièces (plus de 48 pouces) avec petits détails, le réglage le plus élevé (7 x plus lent) peut être approprié.
La raison pour laquelle les détails de votre pièce doivent être pris en compte est que si vous fabriquiez une pièce contenant un seul élément de grande taille (par exemple un poisson), la résolution standard serait correcte, mais s'il s'agissait d'une pièce contenant de nombreux éléments détaillés. dedans (par exemple un banc de poissons), le réglage Élevé ou Le plus élevé serait meilleur. Comme indiqué précédemment, il s'agit de directives extrêmement générales, car sur des ordinateurs plus lents/anciens, les opérations avec le paramètre le plus élevé peuvent prendre beaucoup de temps à calculer.
Comme la résolution est appliquée sur l'ensemble de votre zone de travail, il est important de définir la taille de votre pièce juste assez grande pour contenir la pièce que vous envisagez de sculpter. Il ne serait pas conseillé de définir votre matériau sur la taille de votre machine - par exemple 96 x 48 si la pièce que vous envisagez de couper est seulement de 12 x 12, car cela rendrait la résolution dans la zone 12 x 12 très faible.
Aspect
En cliquant sur , une boîte de dialogue apparaîtra vous permettant de définir la couleur ou l'effet de matériau qui sera appliqué au modèle 3D de base. Il est possible de modifier cela à tout moment et également d'appliquer différentes couleurs et matériaux à différents composants à l'aide du gestionnaire de composants. Voir Prévisualisation des parcours d'outils pour en savoir plus sur les différents paramètres de matériaux et sur l'ajout d'effets de matériaux personnalisés.
Base de données d'outils
La base de données d'outils est utilisée pour rendre la gestion et la sélection des couteaux très rapides et faciles, et réduit la possibilité de programmer des travaux avec des profondeurs de coupe, des vitesses et des avances incorrectes. Il permet de sélectionner des outils et des paramètres prédéfinis (vitesses, avances, pas, etc.) dans une liste pour une machine/un matériau donné.
La base de données d'outils est accessible à partir du bouton via les différents formulaires de parcours d'outils. Vous pouvez ouvrir le bouton de l'onglet Parcours d'outils ou via le menu Parcours d'outils.
Aperçu
Ceci est un résumé des principales entités et relations dans la base de données. Plus de détails sur ceux-ci seront donnés dans les sections suivantes.
- Entités de géométrie d'outil (organisées hiérarchiquement dans l'arborescence).
- Liste des matériaux (gérée via la boîte de dialogue Base de données d'outils - Gestion du matériel ).
- Liste des machines (gérées via la boîte de dialogue Gestion des machines ).
- Ensemble de données de coupe pour chaque géométrie d'outil. Cela inclut les paramètres de coupe, les avances et les vitesses, et sont définis par machine/matériau.
Les propriétés des outils sont divisées en deux catégories,
- Géométrie de l'outil : Il s'agit des propriétés physiques de l'outil telles que le diamètre, le rayon de la pointe, etc...
- Données de coupe : celles-ci incluent les paramètres de coupe, les avances et les vitesses de l'outil. Ces valeurs sont définies pour un matériau/machine particulier.
Appliquer les changements
Si vous modifiez la base de données Tool, vos modifications ne seront enregistrées que si vous cliquez sur OK. Si vous quittez la fenêtre de la base de données d'outils à l'aide du bouton Annuler, toutes les modifications que vous avez apportées depuis l'ouverture de la base de données seront ignorées.
Arbre des outils
L'arborescence des outils est située sur le côté gauche de la base de données des outils. Cliquez sur les éléments de la liste pour voir ou modifier leurs propriétés à l'aide de la section Informations sur l'outil de la fenêtre de la base de données.
Vous pouvez faire glisser les éléments de haut en bas dans la liste pour modifier leur ordre ou les faire glisser à l'intérieur/à l'extérieur des groupes.
Nouvel outil
Créez un nouvel outil avec le nom par défaut de votre type. L'outil sera créé avec le premier type par défaut disponible, mais vous pouvez le modifier via le menu déroulant Type d'outil pour obtenir le type souhaité.
Copier l'outil
Dupliquez la géométrie ou le groupe d'outils sélectionné dans la liste. Si vous copiez un outil, il sera copié sans ses paramètres de coupe.
Les paramètres de coupe peuvent être modifiés ultérieurement,
- Copiez le même outil, un matériau différent.
- Outil à géométrie identique, tout matériau.
- Crééz avec des valeurs par défaut.
Supprimer l'outil
Supprimez l'outil ainsi que toutes les données de coupe pour toutes les machines / matériaux pour lesquels il a été défini. Si nous supprimons un groupe, tous les outils qu'il contient seront supprimés de la même manière.
Nouveau groupe d'outils
Créez un nouveau groupe dans la base de données des outils. Les outils peuvent ensuite être glissés à l'intérieur du groupe nouvellement créé. Vous pouvez également sélectionner le groupe et créer un nouvel outil directement sous le groupe sélectionné.
Exporter les outils
Exportez un outil individuel ou un groupe entier vers un fichier de base de données d'outils.
Importer des outils
Un fichier de base de données d'outils peut être importé dans la base de données d'outils actuellement ouverte. Vous aurez 3 options,
- 1. L'importation : Il s'agit simplement d'importer les outils donnés sous le groupe sélectionné (ou en tant qu'outil / groupe de haut niveau).
- 2. Fusionner : Cette fonction tentera de fusionner la hiérarchie du groupe d'outils entrant avec la hiérarchie actuelle (sans tenir compte de la sélection)
- a. Écrire en clair : Lorsqu'il est confronté à deux outils imbriqués de manière similaire et ayant la même géométrie, les données de coupe de l'outil entrant écrasent les données de coupe de l'outil actuel pour la machine / le matériau actif.
- b. Sans écrasement : Une nouvelle machine / un nouveau matériau sera créé(e) pour contenir les données de coupe des outils entrants.
Définition des outils
Lorsqu'un outil ou un groupe est sélectionné dans la liste des outils, ses propriétés sont affichées dans la section "Info sur les outils" à droite de la base de données des outils.
Nom
Cela ira à la boîte de dialogue Format du nom pour modifier le modèle de nom pour ce type d'outil.
Le nom affiché ici est alors le résultat de l'évaluation du modèle dans le contexte actuel (machine active, matériau et données de coupe définies pour ceux-ci ainsi que la géométrie de l'outil).
Le nom d'un groupe d'outils peut être défini directement via cette boîte de dialogue.
Type d'outils
Différentes lames peuvent être spécifiées dans la base de données. Changer le type d'outil de coupe équivaut à créer un nouvel outil, de sorte que toutes les données existantes pour cet outil (le cas échéant) peuvent ne plus être applicables.
Remarques
La section Notes sur les outils vous permet simplement d'enregistrer toutes les descriptions de texte supplémentaires, les instructions spéciales ou les informations pertinentes dont vous pourriez avoir besoin, dans la définition de votre outil.
Pour saisir un lien dans la note, accédez à la page appropriée de votre navigateur Web et sélectionnez l'URL de la page dans la barre d'adresse.
CRTL+C pour le copier puis dans le champ Note, faites un clic droit et utilisez l'option "Coller" pour le saisir dans les notes.
Pour utiliser le lien HTML dans la fenêtre de note, maintenez la touche CRTL enfoncée et cliquez sur le lien. Cela ouvrira le navigateur Web par défaut de votre ordinateur et chargera la page Web.
Diamètre
Le diamètre de l'outil en pouces ou en mm. L'image de l'outil indiquera d'où provient cette dimension.
Nombre de flûtes
Le nombre de Flûtes pour le bit. Ceci est particulièrement utile si vous souhaitez calculer une valeur de charge de puce.
Données de coupe
Les données de coupe sont l'ensemble des paramètres qui peuvent différer entre les matériaux et les machines. Cet ensemble de paramètres est défini pour chaque machine et chaque matériau. Les paramètres visibles sont ceux qui concernent le matériau actif/la machine.
Création/Copie
Les données de coupe sont définies par matériau et par machine. Si les données ne sont pas déjà définies pour un outil, nous les créons de plusieurs façons,
- 1. Créez avec quelques valeurs par défaut que vous pouvez ensuite modifier pour vos besoins.
- 2.Copiez du même outil à partir d'un matériel différent : Cela peut être un point de départ judicieux si les matériaux ont une dureté similaire ou proche.
- 3. Copie d'un outil différent (identique) à partir du même matériau (ou d'un matériau différent)
Profondeur de passage
La profondeur maximale de coupe que l'outil peut effectuer. La profondeur de passage contrôle le nombre de passages de niveau z qui sont calculées pour un parcours d'outil.
Par exemple, pour créer une poche de 25,4 mm de profondeur avec un outil dont la profondeur de passage est de 6,35 mm, le parcours effectuera 4 passages.
Cette valeur peut être définie par machine/matériau en fonction de la rigidité de la machine et de la dureté du matériau.
Passage latéral
La distance parcourue par la lame lors de la coupe de dégagement d'une zone. Par exemple, lors de l'usinage de trame, la lame travaille le long de l'axe X, se déplace dans la direction Y et revient parallèlement à la première ligne de coupe. Plus le pas est important, plus le travail sera rapide, mais il faut trouver un équilibre avec le matériau à découper et l'outillage utilisé, pour s'assurer que l'outil ne se casse pas. Par conséquent, cette propriété (ainsi que tous les autres paramètres de coupe peuvent être définis par matériau/machine).
Lorsque le dépassement est supérieur à 50 % du diamètre de la lame ou de la pointe, le logiciel ajoute automatiquement des mouvements de "queue" dans les coins des parcours d'outils pour s'assurer que la matière n'est pas laissée sur le travail pour les stratégies basées sur le décalage.
Lors de l'utilisation des outils V-Bit, les champs "Stepover" changent automatiquement pour utiliser les options suivantes.
Passage final
La distance parcourue par la fraise lors de l'usinage de finition est généralement fixée à une distance relativement faible pour produire un fini de surface lisse sur le travail.
Étape d'apurement
Uniquement utilisé lorsqu'un outil V-Bit est utilisé pour usiner à l'état brut sur plusieurs niveaux Z jusqu'à une profondeur plane spécifiée. Ce dépassement peut être beaucoup plus important que le dépassement de la passe finale car l'outil ne fait qu'ébaucher la matière à usiner. Augmenter la passe de dégagement réduira le temps d'usinage, mais vous devez veiller à ce qu'elle ne soit pas trop importante pour le matériau à usiner.
Vitesse de la broche
Vitesse de rotation de l'outil, spécifiée en tours par minute.
Taux d'alimentation
La vitesse de coupe de la surface à laquelle la lame se déplace dans le matériau. Les unités peuvent être spécifiées en distance par seconde ou par minute.
Vitesse de chute
Vitesse de coupe à laquelle la fraise est déplacée verticalement dans le matériau ou pendant les mouvements en rampe. Les unités peuvent être spécifiées en distance par seconde ou par minute.
Matériel / Machine
La vitesse d'avance et la vitesse de plongée que vous devez utiliser varient en fonction du matériau à usiner et de l'outillage utilisé.
Chargement
Il s'agit de la charge de puce calculée sur la base des valeurs saisies pour le nombre de cannelures, la vitesse de rotation de la broche et la vitesse d'avance. Il est affiché pour pouvoir le comparer facilement aux valeurs de charge de puces recommandées par le fabricant.
Taux de combustion maximal
Il s'agit de la vitesse maximale à laquelle l'outil, lorsqu'il est à 100 % de sa puissance, brûle encore le matériau. Cette valeur est utilisée uniquement à des fins de simulation. Il doit être calibré pour correspondre à votre laser et à votre matériau. Une valeur plus élevée fera apparaître le parcours d'outil simulé plus sombre.
Vous aurez besoin d'accéder au Module laser pour créer et simuler des parcours d'outils laser.
Numéro d'outils
Il s'agit du numéro de l'outil nécessaire pour usiner le travail. Lorsque vous utilisez une machine à commande numérique avec un changeur automatique d'outils (ATC), il est essentiel que l'outil correct nécessaire pour effectuer le travail se trouve à l'emplacement correspondant du carrousel.
Par machine
Ce paramètre doit uniquement être défini par machine et est donc partagé entre les matériaux (contrairement aux autres paramètres de données de découpe qui sont définis par machine et par matériau).
Gestion du matériel/des machines
La section des paramètres de coupe / avances & vitesses des propriétés de l'outil est définie pour la machine / matière active. Cela vous permet de configurer vos outils avec des valeurs différentes pour chaque matériau ou machine et de passer facilement d'un matériau à l'autre en fonction du matériau que vous allez utiliser pour la tâche en cours.
Matériau
La combo box permet de changer de matière active. Cela peut également être fait en accédant à la boîte de dialogue Base de données d'outils - Gestion du matériel où des matériaux peuvent être ajoutés, supprimés ou modifiés.
Machine
La combo box permet de changer de machine active. Cela peut également être fait en accédant à la boîte de dialogue Gestion des machines où des machines peuvent être ajoutées, supprimées ou modifiées.
Base de données des outils en ligne
La base de données des outils peut être stockée et liée à votre compte sur le portail afin de pouvoir être récupérée à tout moment à partir d'une autre installation. Pour cela, le logiciel doit être connecté au compte du portail. Ensuite, la base de données peut être téléchargée sur demande.
Connection
Connectez-vous au portail pour pouvoir accéder à la base de données d'outils actuellement stockée et / ou télécharger votre base de données locale existante.
Télécharger
Téléchargez la base de données d'outils stockée sur votre compte portail pour remplacer votre base de données d'outils locale existante. Elle peut être utilisée lorsque nous savons qu'il existe une version plus récente en ligne.
Chargement
Lorsque des modifications ont été apportées à la base de données des outils, celle-ci sera téléchargée sur le compte du portail afin qu'elle puisse être téléchargée à partir de tout autre endroit lié au même compte du portail.
Base de données d'outils distants
En utilisant l'icône la plus à droite, vous pouvez charger une base de données d'outils distants à partir d'un lien URL qui vous a été fourni. Plus d'informations à ce sujet sur la page Base de données d'outils distants .
Utilisation de découpeurs de formes
Les couteaux de forme peuvent être ajoutés à la base de données d'outils afin que les couteaux de type Ogee et Round-over standard de l'industrie, ainsi que les formes personnalisées définissables par l'utilisateur, puissent être utilisés pour le profilage des bords et la sculpture décorative.
Des exemples de ces types de couteaux et des types de coupes pour lesquels ils peuvent être utilisés sont présentés dans les images ci-dessous :
Découpes sur mesure
Avant d'ouvrir la base de données des outils, dessinez à l'échelle exacte le côté droit de la géométrie de la lame dans la fenêtre 2D Utilisez les outils d'édition des nœuds pour créer les arcs et les courbes, etc.
Géométrie
Dessinez uniquement le côté droit de la géométrie de la fraise à la taille et à l'échelle correctes, comme indiqué dans l'image ci-dessus. La forme peut être une combinaison de lignes, d'arcs et de travées de Bézier.
Sélectionnez le vecteur, puis ouvrez la boîte de dialogue de la base de données des outils et créez un nouvel outil. Ensuite, définissez son type sur Outil de forme.
La géométrie sélectionnée sera importée et un profil sera affiché dans la fenêtre. Donnez un nom significatif à l'outil de découpe. Saisissez les paramètres de coupe - vitesses et avances, etc. pour les différents matériaux que vous avez définis.
Cliquez sur le bouton Appliquer / OK pour enregistrer la nouvelle lame dans la liste de la base de données afin qu'elle puisse être utilisé à tout moment.
Module laser
Le module laser est disponible en tant que module complémentaire payant du logiciel. Les fonctionnalités ne sont pas incluses par défaut.
Le module laser est un module complémentaire payant pour VCarve Pro qui ajoute les fonctionnalités supplémentaires suivantes :
- La possibilité de créer des parcours d'outils de découpe et de remplissage au laser
- La possibilité de créer des parcours d'outils d'image laser
- La possibilité de simuler un parcours d'outil laser
Si vous disposez d'un code de licence pour le module laser, il peut être installé en utilisant l'élément de menu Aide > Saisir le code de licence. Entrez le code de licence dans le champ Code de licence. Le champ Autorisé à n’a pas besoin d’être modifié.
Vous devrez redémarrer votre logiciel pour activer les fonctionnalités.
Parcours découpe au laser - Remplissage
Le parcoursDécoupe laser - Remplissage du parcours d'outil est utilisé pour découper des formes ou marquer des zones.
Les découpes peuvent prendre en compte le trait de scie, ou la largeur, du faisceau laser pour maintenir la taille interne ou externe précise des formes vectorielles sélectionnées. Les formes peuvent également être remplies de bandes ou de hachures pour créer de simples effets d'ombrage.
Le parcours de l'image laser
Le parcours d'outil Image laser utilise le laser et, en faisant varier la puissance du laser, grave une copie du bitmap sélectionné sur la surface de votre matériau.
Simulation de parcours laser
Comme tous les autres parcours d'outils, les parcours d'outils laser peuvent être simulés. Cependant, dans le cas des parcours d'outils laser, la simulation n'enlève aucune matière mais marque la surface du modèle de simulation actuel. Ce marquage est destiné à simuler la carbonisation du matériau lorsqu'il est brûlé par le laser.
En raison des nombreuses combinaisons de laser, de puissance, de matériau et de vitesse d'alimentation, il sera nécessaire de calibrer la simulation afin que le résultat de la simulation corresponde aux résultats réels. Cet étalonnage peut être effectué en modifiant la propriété Maximum Burn Rate d'un outil donné. Il s'agit de la vitesse maximale à laquelle l'outil, lorsqu'il est à 100 % de sa puissance, brûle encore le matériau. Cela signifie qu'une valeur plus élevée fera apparaître le parcours d'outil simulé plus sombre. Cette valeur peut être définie dans le Base de données d'outils. Nous vous suggérons de découper un exemple de fichier avec les paramètres de matériau et de puissance que vous utiliseriez généralement, puis d'ajuster la vitesse de combustion maximale afin que la simulation corresponde aux résultats obtenus.
Adaptation d'un post-processeur pour les lasers
Introduction
Le module laser permet à la fois de nouveaux types d'outils de représenter les lasers dans la base de données d'outils, ainsi que de nouvelles stratégies spécifiques au laser.
Le module laser fournit désormais des enregistrements et des variables indépendants pour les outils laser et les parcours d'outils. Étant donné que ces sorties ont été séparées du contrôle conventionnel du routeur, pour la plupart des machines et des contrôleurs, il est souvent possible de créer un seul post-processeur pour fonctionner de manière transparente avec les parcours d'outils du routeur ou du laser, mais veuillez noter que vous devrez peut-être toujours vous assurer que la configuration physique de votre machine est modifiée en fonction du type de parcours d'outil.
Les post-processeurs précédents ne fonctionneront pas correctement avec le module laser
Veuillez noter que de nombreux fabricants de kits de conversion fournissaient des post-processeurs Vectric avant la sortie du module laser. Ceux-ci utilisaient des solutions de contournement pour permettre à certaines stratégies de parcours d'outil de routeur, telles que le profilage, d'être utilisées avec une tête laser. Les post-processeurs créés sans prise en charge explicite des fonctionnalités supplémentaires documentées ici ne fonctionneront pas correctement.
Il y a généralement 4 zones qui doivent être modifiées dans un post-processeur conventionnel pour l'étendre à la prise en charge du parcours d'outil laser.
- Ajoutez la prise en charge d'une nouvelle variable
Power, qui sera utilisée par les nouvelles stratégies laser. - Ajoutez de nouveaux blocs de post-processeur spécifiques au laser pour formater correctement les parcours d'outils laser pour votre machine et votre contrôleur.
- Modifiez tous les blocs de post-processeur existants pour garantir une alimentation indépendante et un comportement spécifique au laser.
- Ajoutez un indicateur pour indiquer au logiciel de Vectric que cet article prend désormais en charge les stratégies de parcours d'outil laser.
Les sections suivantes traitent chaque domaine tour à tour et un exemple utilisant le contrôleur gcode GRBL est fourni. Ces exemples proviennent du post-processeur grbl (mm & pouces) fourni par défaut avec le logiciel Vectric.
Puissance variable
Le logiciel de Vectric produira le réglage de puissance pour un parcours d'outil laser dans la plage de 1 à 100 %. Nous devons ajouter une nouvelle variable pour montrer comment formater ce paramètre pour votre contrôleur particulier. C'est également l'occasion d'adapter la valeur brute du pourcentage à la plage numérique requise par votre contrôleur.
Exemple
Pour les contrôleurs basés sur GRBL, le réglage de puissance d'un laser est généralement associé à la commande de contrôle de vitesse de broche gcode « S ». En mode laser, le contrôleur répondra à un changement de commande de vitesse de broche en ajustant la puissance du laser. Bien qu'il puisse être défini dans le contrôleur, le paramètre par défaut pour la valeur « S » maximale attendue - ou puissance laser - est de 1 000.
Pour GRBL, nous devons donc formater la variable POWER pour qu'elle soit une commande gcode 'S' et mettre à l'échelle sa valeur de sortie d'un facteur dix afin qu'elle soit comprise entre 1 et 1 000 (au lieu de la valeur par défaut de 1 à 100). .
L'entrée de variable dans le post-processeur se lit :
VAR POWER = [P|C|S|1.0|10.0]
Pour décomposer cette entrée en anglais simple, nous disons que la sortie POWER de notre parcours d'outil doit être utilisée partout dans notre fichier de post-définition ultérieur où nous avons la variable [P]. Mais nous ne devrions émettre une commande que lorsque la valeur POWER change (C). Nous remplacerons les emplacements des variables [P] dans notre sortie de parcours d'outil par la commande 'S' (S). La valeur de puissance doit être formatée sous forme de nombre entier sans virgule décimale (1,0) et doit être multipliée par défaut par un facteur de 10.
Nouveaux blocs de post-processeur laser
Pour permettre le contrôle du laser, de nouveaux blocs post-processeur sont disponibles dans le post-processeur. Ceux-ci sont:
JET_TOOL_ON- Sortie chaque fois que le parcours d'outil nécessite que le laser soit activéJET_TOOL_POWER- Sortie chaque fois que le parcours d'outil a besoin que la puissance laser changeJET_TOOL_OFF- Sortie chaque fois que le parcours d'outil nécessite d'éteindre le laser
Exemple
Dans notre exemple GRBL, nous avons ajouté les 3 nouveaux types de blocs. Pour allumer le laser, GRBL utilise la commande gcode M4 (normalement destinée à la direction de la broche, mais « réutilisée » par GRBL pour la prise en charge du laser). Nous pouvons maintenant utiliser notre variable POWER, définie ci-dessus comme [P], pour fournir la valeur de puissance requise. Le bloc JET_TOOL_ON est donc :
begin JET_TOOL_ON
"M4[P]"
Pour éteindre le laser, GRBL utilise la commande gcode M5 :
begin JET_TOOL_OFF
"M5"
Enfin, pour régler la puissance elle-même, pour GRBL, nous produisons simplement la puissance :
begin JET_TOOL_POWER
"[P]"
Modifier les blocs existants
Nous voulons également que lorsque nous effectuons un mouvement d'alimentation, nous produisons également de la puissance, donc pour ce faire, nous mettons à jour les blocs FEED_MOVE pour inclure [P].
Nous devons le faire pour tous des différents types de mouvements de flux.
De plus, nous devons éviter les mouvements de plongée lorsque le laser est allumé. Pour le fraisage ou le routage conventionnel, nous avons besoin que la broche soit allumée avant un mouvement de plongée, mais pour un laser, il est crucial de l'allumer seulement après nous nous sommes déplacés au bon niveau Z (ce problème se manifeste par ' overburn' au début de chaque segment de parcours d'outil). Pour nous assurer que nous pouvons séparer correctement ces exigences, nous devrons peut-être supprimer toutes les commandes de broche des mouvements de plongée ou d'autres types de blocs (certains peuvent les avoir dans l'en-tête, par exemple) et les diviser en SPINDLE_ON & explicites. PLUNGE_MOVE blocs. Cela garantira que ces mouvements sont effectués uniquement pour des stratégies de parcours d'outil non laser et dans le bon ordre.
Exemple
Pour GRBL, il s'agit d'un simple ajout à la fin de l'instruction feed move :
begin FEED_MOVE
"G1[X][Y][Z][P]"
N'oubliez pas que nous avons défini notre variable POWER sur une sortie uniquement en cas de changement (C). Notez donc que dans la sortie pour les mouvements d'alimentation à puissance constante, seule une commande de puissance initiale, changeante, sera incluse. Pour certains contrôleurs, le nombre de commandes pouvant être traitées est un facteur limitant la vitesse du parcours d'outil et pour les images laser, en particulier, cela peut être quelque peu atténué en pas envoyant des commandes inutiles chaque fois que cela est possible.
Pour la broche GRBL séparée et la commande de plongée, les blocs sont :
begin SPINDLE_ON
"[S]M3"
begin PLUNGE_MOVE
"G1[X][Y][Z][F]"
Vous remarquerez que GRBL utilise le M3 pour contrôler le routeur ou le broyeur. Notez également que le mouvement de plongée nécessite la capacité de déplacer la machine en X et Y afin de prendre en charge la rampe.
Marquer explicitement le post-processeur comme compatible laser
Enfin, un post-processeur nécessitera l'ajout de la nouvelle déclaration de fichier global LASER_SUPPORT="YES" pour être disponible pour la sélection en tant que post-processeur laser dans le logiciel.
Ceci n'est ajouté aux post-processeurs pour un usage général qu'une fois que le post-processeur a reçu des tests complets par le créateur.
Exemple
LASER_SUPPORT = "YES"
Fichiers SketchUp
Les fichiers SketchUp avec une extension .SKP (voir www.sketchup.com) peuvent être importés en tant que données 2D adaptées à l'usinage dans une tâche VCarve Pro à l'aide de la commande Fichier ► Importer des vecteurs... de la barre de menu ou de l'icône d'importation de vecteurs sur l'onglet Dessin. Pour importer des données à partir d'un fichier SketchUp, vous devez déjà avoir créé ou ouvert une tâche dans laquelle importer les données.
Comme un modèle SketchUp est généralement une représentation 3D de la pièce, l'importateur SketchUp propose un certain nombre d'options pour vous permettre de commencer à fabriquer le modèle.
Nous allons illustrer les deux principaux choix concernant la manière dont le modèle sera importé à l'aide du modèle SketchUp présenté à gauche.
Le modèle présenté dans les captures d'écran est une armoire construite en suivant les instructions du DVD "Google SketchUp guide for Woodworkers: The Basics" de Fine Woodworking, disponible sur le site Fine Woodworking à l'adresse www.finewoodworking.com. Vectric n'a aucune affiliation avec Fine Woodworking, nous utilisons simplement des captures d'écran du modèle construit en suivant leurs tutoriels pour illustrer le processus d'importation d'un modèle SketchUp.
Présentation des données importées
Dans la première section, il y a deux choix principaux pour l'importation des données du modèle, "Eclaté à plat" et "Trois vues - Avant, Haut, Côté" comme indiqué ci-dessous.
Présentation à plat éclatée
Cette option prendra chaque composant du modèle et l'orientera à plat, prêt pour l'usinage.
Une fois cette option sélectionnée, un certain nombre de sous-options deviennent également disponibles.
Orientation des pièces
Cette section contrôle ce qu'Aspire considère comme la face « supérieure » de chaque pièce.
Orientation automatique
Si cette option est sélectionnée, pour chaque pièce du modèle, la « face » ayant la plus grande surface en fonction de son périmètre extérieur (c'est-à-dire en ignorant les trous, etc.) est considérée comme la face « supérieure » et la pièce est automatiquement pivotée de sorte que cette face est tournée vers le haut en Z. Cette stratégie fonctionne très bien pour les modèles qui doivent être fabriqués à partir de produits en feuilles où il n'y a pas de caractéristiques sur des faces particulières qui doivent être sur le « dessus » (comme les poches).
Orienter par matière
Cette option permet à l'utilisateur de contrôler plus explicitement l'orientation de chaque pièce du modèle. Dans SketchUp, l'utilisateur peut « peindre » la face de chaque composant/groupe avec un matériau/une couleur de son choix pour indiquer quelle face sera orientée vers le haut lors de l'importation du modèle. Lorsque cette option est sélectionnée, choisissez simplement le matériau qui a été utilisé pour indiquer la face supérieure dans la liste déroulante. Si une pièce du modèle ne possède pas de face avec le matériau spécifié, cette pièce sera orientée en faisant de la plus grande face le dessus.
Espace entre les pièces
Ce champ permet à l'utilisateur de spécifier l'écart entre les pièces lors de leur première importation. Après l'importation, les fonctions d'imbrication dans VCarve Propeuvent être utilisées pour disposer les pièces avec plus de contrôle et sur plusieurs feuilles.
Trois vues - face, dessus, côté
Cette option permet de créer une mise en page de type "dessin technique" du modèle SketchUp, comme le montre la capture d'écran ci-dessous.
La taille du modèle est préservée et il est relativement simple de prendre les dimensions des pièces que vous allez fabriquer à partir des différentes vues. Les couleurs des lignes que vous voyez sont tirées des couleurs des couches originales de SketchUp sur lesquelles se trouvent les différentes parties du modèle.
Créer des cercles / arcs
SketchUp ne conserve pas les véritables informations d'arc ou de cercle pour les limites de ses parties. C'est un problème en matière d'usinage car la représentation SketchUp « polygonale » peut donner de très mauvais résultats d'usinage. Pour cette raison, VCarve Pro offre la possibilité de réadapter les cercles et les arcs aux données importées.
La capture d'écran ci-dessus à gauche montre les résultats de l'importation d'une pièce avec un coin et un trou arrondis avec ces options non cochées. Le « congé » est constitué d'une série de segments de lignes droites et le « trou » circulaire est en fait un polygone composé de lignes droites.
La capture d'écran ci-dessus à droite montre la même pièce importée avec ces deux options cochées ✓. Le « congé » se compose désormais d'un seul arc lisse et le « trou » circulaire se compose désormais également d'arcs plutôt que de segments de ligne droite. Ces deux fonctionnalités seront usinées plus proprement sous cette forme.
Données à importer
Un modèle SketchUp contient souvent des pièces que vous ne souhaitez pas usiner (comme des charnières, des boutons, etc.) ou des données qui seront découpées dans différentes épaisseurs de matériau et, par conséquent, différentes pièces doivent être importées dans différents VCarve Pro travaux. . Pour permettre le contrôle de ce qui est importé, vous pouvez choisir de n'importer que les parties du modèle qui se trouvent sur des calques particuliers à l'aide de cette section de la boîte de dialogue.
Pour importer uniquement les données des couches sélectionnées, choisissez l'option « Importer les données visibles sur les couches sélectionnées » et cochez la case à côté de chaque couche pour indiquer si vous souhaitez importer les données de cette couche. Notez que le nombre de pièces sur chaque calque est affiché à côté du nom du calque.
Il est très simple d'attribuer différentes parties du modèle à différents calques dans SketchUp pour faciliter le processus d'importation dans VCarve Pro. La capture d'écran ci-dessous montre le résultat de l'importation uniquement des données sur le calque « Porte » de l'exemple.
Gestion des composants/groupes
Cette section du formulaire permet une gestion avancée de la manière dont les "parties" du modèle SketchUp sont identifiées et traitées à l'importation.
Regrouper des parties importées
Cette option est normalement sélectionnée pour tous les modèles, sauf les plus simples, car elle permet à chaque « partie » du modèle d'être sélectionnée, déplacée et imbriquée facilement après l'importation. Vous devrez dissocier les données importées après l'imbrication, etc. pour permettre l'usinage de fonctionnalités individuelles. Par défaut, VCarve Pro traitera chaque groupe/composant SketchUp comme une pièce unique SAUF s'il contient d'autres groupes ou composants, auquel cas chaque groupe/composant de niveau le plus bas sera traité comme une pièce distincte.
Les éléments que vous conservez en groupes peuvent être dissociés à tout moment dans le manières habituelles.
Si l'option de menu contextuelle permettant de dissocier les calques d'objets d'origine est utilisée (ce qui est l'option par défaut lors de l'utilisation de l'icône ou du raccourci U), le logiciel replacera les éléments dissociés sur les calques d'objet d'origine. les calques d'origine sur lesquels ils ont été créés dans SketchUp.
Regrouper les éléments commençant par deux traits de soulignement (__) ensemble
Si vous disposez d'un modèle complexe qui contient des "parties" composées d'autres groupes/composantes, vous devrez travailler sur votre modèle pour identifier ces parties pourVCarve Pro. Pour ce faire, vous devez définir le nom des groupes/composantes que vous souhaitez traiter comme une seule partie, en commençant par__ (deux caractères de soulignement). Par exemple, si vous avez un modèle de voiture et que vous souhaitez que les roues / pneus / écrous de moyeu soient traités comme une seule pièce, même si le pneu, la roue et les autres pièces sont des composants séparés, vous devez regrouper les pièces et leur donner un nom tel que __Assemblage de roues dans SketchUp. Lorsque ce modèle était importé, et queVCarve Pro atteignait le groupe/composant dont le nom commençait par __, il traitait tous les objets enfants suivants de cet objet comme étant la même pièce.
Remplacer la limite extérieure (pour les travaux à plat uniquement !)
Il existe un style de « construction » avec SketchUp dans lequel les « parties » individuelles sont constituées de plusieurs composants « accolés » les uns aux autres. La capture d'écran ci-dessous montre un tel composant.
Cet objet est composé de nombreux composants plus petits représentant les languettes en haut, les connecteurs à l'extrémité et le support en bas comme indiqué ci-dessous.
Bien que l'on puisse traiter cela comme une seule « pièce » lors de l'importation en commençant son nom par __ (deux traits de soulignement), la pièce importée sera toujours difficile à usiner. La capture d'écran ci-dessous montre la pièce importée dans VCarve Pro sans que l'option « Remplacer la limite extérieure » soit cochée ✓. La partie de l'image a été dissociée et le vecteur central sélectionné.
Comme vous pouvez le constater, la limite extérieure est composée de segments distincts pour chaque « entité ». VCarve Pro a la capacité de créer une limite extérieure pour les vecteurs, mais cela peut prendre du temps si cela doit être fait manuellement. Si l'option 'Remplacer la limite extérieure' est cochée, ✓ pour chaque partie VCarve Pro tentera de créer une seule limite extérieure et supprimera tous les vecteurs qui faisaient partie de cette limite. La capture d'écran ci-dessous montre le résultat de l'importation des mêmes données avec cette option cochée, ✓ cette fois la pièce a été dissociée et le vecteur externe sélectionné.
Ces données sont maintenant prêtes à être usinées directement. Il est important de comprendre les limites de cette option. Cela peut être considérablement plus lent. La création de limites robustes pour chaque partie peut consommer beaucoup de puissance de traitement. Toute entité partageant un bord avec la limite sera supprimée. Si les languettes situées en haut de cette pièce avaient été usinées « plus finement », cette approche n'aurait pas été adaptée puisque le bord inférieur des languettes a été retiré.
IMPORTANT
Les nouvelles fonctionnalités aideront de nombreux utilisateurs de SketchUp à réduire considérablement le temps nécessaire pour passer d'une conception SketchUp à une pièce usinable à l'aide du logiciel Vectric. Il est important de comprendre cependant que même si ces options fournissent un ensemble d'outils utiles, dans de nombreux cas, des modifications supplémentaires seront toujours nécessaires pour garantir que la pièce est prête pour le parcours d'outil. Comprendre les options et leur fonctionnement permettra de concevoir la pièce dans SketchUp en gardant cela à l'esprit et contribuera donc à minimiser le temps d'usinage une fois les données importées.
Les fichiers Sketchup ne s'ouvriront que dans la même version bits que celle que vous utilisez. Par exemple, un fichier enregistré dans une version 32 bits de Sketchup ne s'ouvrira que dans une version 32 bits du logiciel.
Parcours de l'outil de moulage
Cette icône ouvre le formulaire de parcours d'outil de moulage. Ce formulaire est utilisé pour créer un parcours d'outil à partir d'un lecteur
rail et un profil. Le résultat de l'usinage du parcours d'outil est l'extrusion du profil de section sélectionné le long du rail d'entraînement présélectionné. Bien qu'à proprement parler, le résultat soit une forme 3D, car il n'utilise pas de modèle 3D, il est classé comme parcours d'outil 2,5D.
Position du parcours d'outil
Vous devez maintenant déterminer la position du parcours de l'outil dans le matériau. La hauteur Z du parcours est déterminée par la hauteur de la section transversale sélectionnée. Vous pouvez positionner le parcours de manière interactive en tirant sur le curseur ou vous pouvez entrer des valeurs exactes dans les boîtes d'édition.
Si la section transversale que vous avez sélectionnée est supérieure à l'épaisseur du matériau, vous devrez alors modifier l'épaisseur de votre matériau dans le formulaire de configuration du matériau pour l'adapter à la hauteur du profil, ou quitter le formulaire et modifier la hauteur du vecteur de section transversale que vous utilisez pour créez le parcours d'outil de moulage pour qu'il s'adapte au bloc de matériau.
Sélection du rail d'entraînement
Dans la vue 2D, sélectionnez les rails d'entraînement pour le parcours d'outil suivis du profil que vous souhaitez extruder. Vous pouvez sélectionner plusieurs rails. Le dernier vecteur sélectionné est le profil que vous extrudez.
Dans la vue 2D, votre vecteur ferroviaire sera désormais de couleur orange et affichera un carré vert indiquant le point de départ, ainsi que des flèches le long du vecteur vous indiquant la direction.
La direction et le point de départ peuvent ne pas être ceux que vous vouliez, vous pouvez changer la direction (et l'emplacement du point de départ sur un vecteur ouvert) en cliquant avec le bouton droit dans la vue 2D sur le vecteur et en choisissant .
Le bouton du formulaire peut être utilisé à tout moment pour vider votre sélection en cours ; cela désélectionnera le rail d'entraînement et, s'il est déjà sélectionné, la section transversale également. Ceci peut être utilisé si vous souhaitez modifier la sélection sans quitter le formulaire.
Sélection section transversale
Après avoir choisi votre rail d'entraînement, l'étape suivante consiste à sélectionner une section transversale qui sera balayée autour du rail d'entraînement pour créer la moulure. La section transversale doit être une forme ouverte pour que cela fonctionne.
MaintenezCtrlPour sélectionner une section transversale et cliquez sur le vecteur approprié dans la vue 2D et il deviendra orange comme pour le rail d'entraînement, des flèches et un carré vert apparaîtront dessus. De plus, le rail d'entraînement comportera désormais des lignes rouges. Ceux-ci indiquent le côté du vecteur le long duquel la forme sera balayée. Si ce n'est pas correct, vous devrez inverser le vecteur du rail d'entraînement comme indiqué dans la section précédente.
Les flèches et le carré vert sur la coupe transversale indiquent la direction et le point de départ. Le point de départ de la section transversale sera attaché au point de départ du rail d'entraînement. Si vous devez modifier le point de départ de la section transversale, vous pouvez le faire en sélectionnant la section transversale avec un clic droit et en choisissant Inverser le profil comme indiqué dans l'image ci-dessous. Cela changera la direction de la flèche, déplacera le carré vert et changera également l'extrémité de la section transversale qui est effectivement accrochée au rail d'entraînement lorsque le parcours d'outil est créé.
Sur une forme vectorielle fermée, le profil de section transversale sera toujours suspendu à l'extérieur de la forme. Par conséquent, votre vecteur de rail d'entraînement doit toujours représenter le bord intérieur de la forme de bordure/cadre pour laquelle vous créez le parcours d'outil. Pour modifier la direction dans laquelle le parcours d'outil est créé, cliquez sur l'option Inverser le rail sur un rail d'entraînement vectoriel fermé.
Sélectionner un outil
L'étape suivante de ce formulaire consiste à sélectionner un outil pour finir de découper la forme du moulage. Il s'agit généralement d'un outil à nez sphérique ou conique, mais cela peut varier en fonction de la forme que vous envisagez de couper. Pour sélectionner un outil, utilisez le bouton pour accéder à la base de données d'outils. Si l'outil dont vous avez besoin est déjà affiché comme outil sélectionné, vous pouvez utiliser l'option Modifier pour vérifier et/ou modifier les paramètres d'outil pour ce parcours d'outil particulier.
Le parcours d'outil généré suivra la forme et la direction du vecteur du rail d'entraînement. À la fin d'un vecteur ouvert, il s'élèvera d'au moins la distance de pas, enjambera puis redescendra à la surface, revenant le long du vecteur dans la direction opposée, ce petit ascenseur est conçu pour éviter de quitter des marques de liaison sur la surface de la pièce et ainsi améliorer la qualité potentielle de finition. Sur un vecteur fermé, après avoir effectué un passage sur la longueur du vecteur, il se soulèvera, passera, ramènera l'outil à la forme du profil et continuera à couper dans la même direction - cette direction peut être inversée en cliquant avec le bouton droit sur le vecteur de rail d'entraînement et en utilisant l'option Revers Rail pour changer la direction des flèches sur le vecteur.
Varier le passage latéral
En général, la valeur du Passage latéral spécifie la distance horizontale sur laquelle l'outil va passer et celle-ci est projetée sur le modèle 3D. En cochant ✓, l'option "Modifier le passage latéral" permet d'ajuster l'enjambement en fonction de la forme du vecteur de profil de la section transversale, plutôt que de se contenter de projeter le modèle standard sur Z. Dans les cas où les bords sont fortement courbés, inclinés ou proches de la verticale, cela devrait entraîner des passes plus rapprochées, ce qui, dans la plupart des cas, améliorera la qualité de la finition mais augmentera aussi potentiellement le temps d'usinage
Éviter les régions plates
Ce choix ne sera disponible que si l'option ✓ pour usiner les régions plates est cochée lors de l'utilisation de l'outil de dégagement de grande surface dans la section suivante du formulaire. Lorsque cette option est activée, le logiciel cherche à identifier les zones plates du profil de la section transversale qui peuvent être usinées avec l'outil plus grand. Si ces régions sont détectées et que la case "éviter les régions plates" est également cochée ✓, l'outil de finition évitera de ré-usiner ces zones plates car dans la plupart des cas, elles devraient déjà avoir été complètement finies par le parcours de l'outil de dégagement de grande surface.
Utiliser l'outil de dégagement sur une plus grande surface
Si cette option est sélectionnée, deux outils sont utilisés pour découper la forme. En effet, l'outil de dégagement de zone plus grande est similaire à un parcours d'outil d'ébauche de niveau Z 3D et serait coupé en premier. Il utilisera les paramètres de l'outil pour générer plusieurs poches 2D de profondeur en suivant la direction du rail sélectionné afin d'éliminer l'excès de matériau. Ceci doit être utilisé si le matériau est trop profond et/ou difficile à couper directement avec l'outil de finition sélectionné. Comme documenté ci-dessus et ci-dessous, l'utilisation de cette option avec un outil de forme plate peut également être très bénéfique en termes de temps d'usinage et de finition sur des formes de profil en coupe transversale avec des régions plates/horizontales.
Lorsque vous utilisez l'option Utiliser l'outil de dégagement de zone plus grande, le logiciel calculera deux parcours d'outils, le premier aura [Effacer] dans son nom pour différencier les deux, [Effacer] étant le parcours d'outil associé à l'outil de dégagement de zone plus grande et l'autre , est le parcours d'outil de finition utilisant le plus petit outil. Le parcours d'outil [Effacer] doit être exécuté en premier sur la machine :
Usinage de surfaces planes
Si cette option est cochée ✓ alors le logiciel tentera de détecter les zones plates/horizontales dans le profil de section transversale. Si l'outil de dégagement pour plus grande surface spécifié peut s'adapter à ces zones, elles seront usinées dans le cadre de l'opération d'ébauche. Lorsque vous utilisez un outil plat, cela devrait donner à la fois une finition supérieure et contribuer également à réduire le temps de coupe. Cocher cette option ✓ vous permettra également de choisir l'option Ignorer les régions plates dans la section de l'outil de finition, ce qui empêchera le parcours d'outil secondaire de recouper ces zones.
Cette option remplacera la valeur de tolérance d'usinage dans les zones plates de la forme pour garantir qu'elles sont usinées à la profondeur correcte et qu'elles ne restent pas avec du matériau supplémentaire.
Descente de rampe
L'outil de dégagement de grande surface peut être rampé sur la distance spécifiée au lieu de plonger verticalement dans la pièce. Pour certains types et formes d'outils, cette approche peut réduire l'accumulation de chaleur qui peut endommager la lame et réduit également la charge sur la broche et les roulements de l'axe z.
Tolérance d'usinage
La tolérance d'usinage est une épaisseur virtuelle qui est ajoutée au profil de la moulure lors du calcul de l'outil Utiliser un dégagement de grande surface. Cela permet de s'assurer que le parcours de l'outil laisse un peu de matière supplémentaire sur la pièce coupée avec un outil plus grand.
Si vous avez sélectionné l'option Usiner les régions plates, la tolérance d'usinage ne sera appliquée qu'aux autres zones du profil de section transversale. Sur les régions plates détectées, le logiciel coupera jusqu'à la surface réelle et ignorera la valeur de la tolérance d'usinage dans ces zones. en s'assurant qu'ils sont coupés à l'épaisseur spécifiée par le vecteur de profil de section transversale.
Créer des angles vifs
Cette option peut être cochée ✓ lorsque vous travaillez avec des rails comportant des angles vifs, ce qui vous permet de forcer le logiciel à essayer de les émuler dans le parcours d'outil de moulage. Ci-dessous, vous pouvez voir l'effet de la vérification ✓ de cette option sur une forme vectorielle fermée avec l'option coins standard à gauche montrant le parcours d'outil roulant autour du bord de la forme et l'option Coins pointus à gauche où elle a forcé les coins de style onglet dans l'usinage. forme.
Changement de bord
Cette option peut être utilisée pour forcer le parcours d'outil à couper au-delà du bord de la pièce qui est parallèle au vecteur de courbe directrice. Par défaut, le centre de l'outil ira jusqu'au bord des extrémités du vecteur de profil sélectionné lors de son extrusion le long du rail d'entraînement. Il peut être souhaitable d'étendre cette distance soit pour forcer l'outil vers le bas du bord de la forme de profil avec des bords verticaux ou raides, soit pour garantir que le parcours d'outil a dépassé suffisamment le bord pour découper proprement la forme finale avec un parcours d'outil de profil. La valeur entrée pour le décalage de limite forcera l'outil à dépasser les extrémités de la quantité spécifiée. Ainsi, si vous souhaitez garantir l'usinage d'un bord vertical ou très raide aux extrémités de votre profil, vous devrez spécifier une valeur qui est au moins le rayon de votre outil plus une petite quantité supplémentaire (disons 10 % supplémentaires du rayon). . Par exemple, si vous utilisez un outil à bout sphérique de 0,25 pouce (6 mm) de diamètre pour la coupe de finition, vous devrez spécifier un minimum de 0,15 pouce ou 3,6 mm (= rayon de l'outil + 10 %) pour garantir que l'outil sera poussé vers le bas. bords de votre forme. Si vous souhaitez vous assurer que l'ébauche a également pu usiner ces zones, la valeur doit plutôt être basée sur la taille de votre outil de dégagement pour zone plus grande.
Utiliser le décalage automatique des bords
Lorsque cette option est sélectionnée, VCarve Pro calculera le décalage de la limite pour s'assurer que l'outil coupe entièrement les extrémités du profil, même si le profil se termine par des bords verticaux/en pente.
Propriétés de position et de sélection
Coffre-fort Z
La hauteur au-dessus de la tâche à laquelle il est possible de déplacer la fraise en toute sécurité à une vitesse d'avance rapide/maximale. Cette dimension peut être modifiée en ouvrant le formulaire Configuration des matériaux.
Poste à domicile
Position de et vers laquelle l'outil se déplacera avant et après l'usinage. Cette dimension peut être modifiée en ouvrant le formulaire Configuration des matériaux.
Sélection des vecteurs
Cette zone de la page de parcours d'outil vous permet de sélectionner automatiquement les vecteurs à usiner en utilisant les propriétés ou la position du vecteur. C'est également la méthode par laquelle vous pouvez créer des modèles de parcours d'outil pour réutiliser vos paramètres de parcours d'outil sur des projets similaires à l'avenir. Pour plus d'informations, consultez les sections Sélecteur de vecteurs et modèles de parcours d'outils avancés.
Nom
Le nom du parcours d'outil peut être saisi ou le nom par défaut peut être utilisé.
Sélection automatique de vecteurs
Comme beaucoup d'autres parcours d'outils, le parcours d'outil de moulage peut utiliser un sélecteur de vecteur automatique (voir ici pour plus de détails). Dans le cas du parcours d'outil Moulage, il existe deux sélecteurs distincts, un pour le rail et un pour le profil. Les deux fonctionnent comme n'importe quel autre sélecteur et seront enregistrés avec tout modèle de parcours d'outil qui les utilise.
Trajectoire de l'outil V-Carve
Cette icône ouvre le formulaire de parcours d'outil V-Carving qui est utilisé pour spécifier le type de sculpture requis, les détails, les paramètres de coupe et {internalLink:page1}.
Le V-Carving utilise une fraise à angle constant qui se déplace à une profondeur variable pour créer un effet sculpté en 3D sur le travail. Le logiciel calcule automatiquement un chemin défini par la combinaison de l'angle de l'outil spécifié et de la largeur et de la forme des vecteurs usinés.
Profondeur de coupe
La profondeur de départ (D) spécifie la profondeur à laquelle le parcours de la gravure en V est calculé, ce qui permet d'usiner la gravure en V à l'intérieur d'une région de poche. Lors d'une découpe directe dans la surface d'une pièce, la profondeur de départ est généralement de 0,0. Si la gravure en V doit être usinée dans le fond d'une poche ou d'une région en gradins, la profondeur de la poche ou du gradin doit être saisie. Par exemple, pour tailler ou graver le fond d'une poche de 0,5 pouce de profondeur, la profondeur de départ = 0,5 pouce
Profondeur initiale (D)
Profondeur plate (F)
En cochant ✓, cette option limite la profondeur à laquelle le ou les outils seront usinés et est utilisée pour la sculpture et la gravure à fond plat.
Lorsque Aucune profondeur à plat est spécifié, le parcours d'outil sera calculé pour sculpter ou graver sur toute la profondeur, comme indiqué ci-dessous. Plusieurs passes de niveau Z seront automatiquement calculées là où l'outil doit couper plus profondément que sa profondeur de passe spécifiée dans la base de données d'outils.
Pas de profondeur plate
Profondeur plate
Profondeur plate à l'aide de 2 outils
Outil
Cliquer sur le bouton ouvre la base de données d'outils à partir de laquelle l'outil de sculpture en V ou de gravure requis peut être sélectionné. Voir la section sur la base de données d'outils pour plus d'informations à ce sujet.
Cliquer sur le bouton ouvre le formulaire Modifier l'outil qui permet de modifier les paramètres de coupe de l'outil sélectionné, sans modifier les informations principales dans la base de données. Notez que les outils Ball Nose peuvent également être utilisés pour les conceptions V-Carve.
Utiliser outils de dégagement
Cochez ✓ cette option si vous souhaitez utiliser des fraises en bout, des fraises à nez sphérique ou des fraises à graver pour usiner les grandes régions ouvertes d'un motif. Si aucun outil n'est sélectionné ici mais que Flat Depth est spécifié, l'outil V-Carving sélectionné sera utilisé pour effacer les zones plates ainsi que pour le V-Carving. Tous les outils de cette section laisseront une marge pour l'outil V-Carving. Sous réserve de cela, le premier outil de la liste enlèvera autant de matière que possible, tandis que les outils suivants usineront uniquement les zones dans lesquelles les outils précédents ne pouvaient pas s'adapter. L'ordre des outils dans la liste doit correspondre à l'ordre dans lequel ils seront exécutés sur la machine.
Un clic sur le bouton ouvre la base de données des outils dans laquelle l'outil de dégagement requis peut être sélectionné et ajouté à la liste.
Cliquer sur le bouton supprime l'outil sélectionné de la liste.
Cliquer sur le bouton ouvre le formulaire de modification de l'outil qui permet de modifier les paramètres de coupe de l'outil sélectionné, sans changer les informations de base dans la base de données.
Cliquer sur les boutons fléchés haut et bas déplacera l'outil sélectionné respectivement vers le haut et vers le bas de la liste.
Options d'outil de dégagement
La stratégie utilisée pour dégager le matériau, soit Offset ou Raster, peut être choisie pour le premier parcours de dégagement. Dans le cas de Raster, un Angle Raster peut être saisi.
La direction de coupe, soit Montée soit Conventionnelle, peut être sélectionnée pour chaque outil de dégagement.
Le fait de cocher ✓ la fonction Ramp Plunge Moves applique une rampe aux mouvements de plongée du premier parcours de dégagement.
Les options ci-dessus sont les mêmes que celles qui se trouvent dans le formulaire de mise en poche.
En cochant ✓ Corner Sharpen, l'outil de gravure sélectionné sera surélevé pour permettre à la petite pointe de l'outil de s'adapter à des zones plus étroites. Cette option est disponible pour un outil placé en deuxième position ou plus loin dans la liste.
Utiliser les points de départ des vecteurs
Si cette option est cochée ✓, le point de départ des segments de parcours d'outil de profil et de décalage sera aussi proche que possible du point de départ du vecteur limite correspondant. Sinon, cela dépend du programme.
Utiliser l'ordre de sélection des vecteurs
Si cette option est cochée ✓, les vecteurs seront usinés dans l'ordre dans lequel vous les avez sélectionnés. Si l'option n'est pas cochée, le programme optimisera l'ordre pour réduire le temps d'usinage.
Coffre-fort Z
Poste à domicile
Projeter le parcours d'outil sur le modèle 3D
Cette option n'est disponible que si un modèle 3D a été défini. Si cette option est cochée, ✓ une fois le parcours d'outil calculé, il sera projeté (ou 'déposé') en Z sur la surface du modèle 3D. La profondeur du parcours d'outil d'origine sous la surface du matériau sera utilisée comme profondeur projetée sous la surface du modèle.
Note:
Lorsqu'un parcours d'outil est projeté sur le modèle 3D, sa profondeur est limitée afin qu'elle ne dépasse pas le bas du matériau.
Nom
Rejoindre les Vecteurs Ouverts
Les icônes pour joindre et fermer les vecteurs sont situées sous la section Editer les vecteurs de l'onglet Dessin.
Les vecteurs ouverts sont automatiquement identifiés et fermés ou joints à d'autres vecteurs dont les points d'extrémité se situent dans la tolérance définie par l'utilisateur.
Regardez cette vidéo pour voir cela en action :
Utilisable dans les deux vues
Cet outil peut être utilisé à la fois en vue 2D et 3D.
La vue 2D offre un moyen plus direct de visualiser vos vecteurs tandis que la 3D offre plus de flexibilité pour travailler avec des vecteurs dans des conceptions 3D et utiliser les zones d'édition.
Déformer l'objet
Cet outil vous permet de plier et de fléchir un vecteur ou un composant en manipulant une enveloppe de distorsion à l'aide d'outils d'édition de nœuds standard. Vous pouvez sélectionner un ou plusieurs vecteurs ou composants, puis utiliser l'un des trois modes d'outils différents pour créer votre enveloppe de distorsion initiale.
Plusieurs objets
Vous pouvez déformer plusieurs vecteurs ou composants à la fois, mais vous ne pouvez pas déformer un mélange de vecteurs et de composants en une seule opération.
Une fois l'enveloppe de distorsion créée, vous pouvez utiliser les outils d'édition de nœuds pour ajouter ou modifier ses nœuds et ses travées. Lorsque vous modifiez la forme de l'enveloppe, l'objet associé sera déformé pour refléter les changements.
Couches
Lors de la distorsion d'une sélection d'objets tombant sur différents calques, le résultat sera créé sur le calque du premier objet de la sélection.
Utiliser des limites à rotation
Cette option est prise en charge seulement si vous avez sélectionné un seul objet à déformer. Elle utilise la rotation locale de l'objet comme indiqué dans l'outil de sélection.
Lorsque cette option est cochée,
- .L'enveloppe de distorsion initiale est créée le long des limites transformées de l'objet sélectionné.
- .Lors de la déformation le long d'une courbe (ou de deux), l'objet est déformé sur la courbe dans sa transformation locale. Ceci est utile si vous déformez un objet ayant subi une rotation sur une courbe ayant subi une rotation, par exemple.
Distorsion du cadre de délimitation
Cette option est disponible si vous disposez d'une sélection de vecteurs ou de composants (notez que vous ne pouvez pas mélanger les vecteurs et les composants dans ce mode). Elle crée une enveloppe de distorsion basée sur la boîte englobante la plus proche qui peut être dessinée autour de votre sélection. Ainsi, l'enveloppe résultante est toujours initialement un rectangle, comprenant quatre travées de lignes et un nœud à chaque coin. Cependant, en utilisant les outils d'édition de nœuds normaux, vous pouvez modifier cette enveloppe autant que vous le souhaitez et la forme qu'elle contient sera déformée en conséquence.
Le long d'une courbe unique
Cette option n'est disponible que si le dernier élément de votre sélection est un vecteur ouvert qui peut être utilisé pour définir une courbe, au-dessus de laquelle les autres objets sélectionnés seront déformés. L'objet déformé peut comprendre un ou plusieurs vecteurs ou une ou plusieurs composantes, mais pas les deux.
En utilisant cette option, vous obtiendrez généralement des objets courbés pour correspondre à la courbe de votre sélection initiale. La courbe de distorsion elle-même est laissée inchangée par cette opération.
Entre deux courbes
Cette option sera disponible si les deux derniers objets de la sélection actuelle sont des vecteurs ouverts, entre lesquels les autres objets peuvent être déformés.
Transformer une distorsion en objet
Une fois qu'un objet a été déformé, l'édition des nœuds se rapportera toujours à l'enveloppe de distorsion de l'objet. Si vous souhaitez modifier à nouveau directement un vecteur déformé, vous devrez d'abord appliquer de manière permanente la distorsion à la forme.
Si vous sélectionnez un objet qui possède déjà une enveloppe de distorsion dans l'outil Distorsion d'objet, le bouton sera disponible. En cliquant sur ce bouton, vous appliquerez de manière permanente votre distorsion actuelle et vous pourrez alors soit déformer à nouveau l'objet (avec de nouveaux paramètres), soit modifier directement la forme par nœud.
Fusionner les composants
Si vous essayez d'utiliser cet outil pour modifier plusieurs composants, regroupés ou déformés, vous serez d'abord invité à « intégrer » vos composants de sélection en un seul objet. Pour plus d'informations sur ce que cela signifie, veuillez consulter la section Fusionner les composants.
Réfaire opération
Cliquer sur cette option fait avancer les étapes de conception qui ont été annulées à l'aide de la commande Annuler (voir ci-dessus) pour revenir à l'étape que l'utilisateur a commencé à utiliser avec la fonction Annuler.
Sélection de texte
L'outil de sélection de texte permet à l'utilisateur d'ajuster le crénage, l'espacement des lignes et le pliage du texte sur un arc. Le texte sera affiché sous forme de lignes magenta avec 2 poignées vertes au milieu pour le courber en arc.
Si le texte sélectionné a été placé sur une courbe, les poignées n'apparaîtront pas, car ce texte ne peut pas être arqué.
Le crénage de lettres
Le curseur interactif de crénage et d'espacement des lignes s'affiche lorsqu'il est placé entre des lettres ou des lignes :
Le crénage interactif des lettres permet de modifier le texte par défaut afin que les paires de lettres adjacentes s'assemblent plus naturellement. Un exemple typique est présenté ci-dessus où les lettres majuscules WAV sont placées les unes à côté des autres et l'espace par défaut est excessif.
Placez le curseur entre 2 lettres et cliquez sur le bouton gauche de la souris pour combler l'espace.
Maintenir la touche Majuscule et cliquer sur le bouton gauche de la souris écarte les caractères.
Maintenir la touche Ctrl lors du crénage double la distance parcourue par chaque lettre à chaque clic.
En maintenant les touches Majuscule et Ctrl ensemble et en cliquant sur le bouton gauche de la souris, les lettres se rapprochent par incréments plus grands.
Maintenir altavec l'une des combinaisons ci-dessus appliquera les changements de crénage entre chaque paire de lettres de la ligne.
Espacement des lignes
L'interligne peut être modifié en plaçant le curseur d'édition du texte entre les lignes. Il se transformera en curseur d'interligne :
En cliquant sur le bouton gauche de la souris, les lignes de texte adjacentes se rapprocheront.
En maintenant la toucheMajusculeenfoncée et en cliquant sur le bouton gauche de la souris, les lignes sont séparées.
En maintenant la toucheCtrlenfoncée, on double la distance parcourue par chaque ligne à chaque clic de souris.
En maintenant les touchesMajuscule et Ctrlensemble et en cliquant sur le bouton gauche de la souris, les lignes s'éloignent l'une de l'autre par incréments plus importants.
Arches de texte
Le curseur interactif de rotation et de déplacement s'affiche lorsque le curseur est placé sur l'une des poignées vertes pour indiquer que le texte peut être arqué vers le haut ou vers le bas :
Cliquez et faites glisser la case verte inférieure pour faire défiler le texte vers le bas.
Cliquez et faites glisser la case verte supérieure pour faire défiler le texte vers le haut.
Le texte peut facilement être ramené en position horizontale.
Après avoir tracé un arc de cercle, des poignées rouges et bleues supplémentaires s'affichent pour faire pivoter et déplacer le texte.
Déplacer
Il y a deux poignées blanches pour déplacer le texte, une au milieu du texte, et une au centre de l'arc, bien que cela puisse être hors écran pour des arcs très peu profonds.
En rotation
Cliquer et faire glisser les cases rouges fait tourner le texte autour du point central de l'arc.
En maintenant la toucheCtrlenfoncée, on force la rotation à se faire par incréments de 15°. Cela permet de positionner le texte exactement sur les quadrants horizontaux ou verticaux, même après qu'il ait été légèrement déplacé.
Modification du rayon de l'arc
Cliquer et faire glisser les cases bleues change le rayon sans déplacer le centre de l'arc.
Copie circulaire
Cet outil créera automatiquement un motif répétitif en faisant des copies de l'objet sélectionné et en les positionnant autour d'un cercle complet ou partiel. Le nombre de copies à faire peut être saisi directement.
Taille des objets sélectionnés
Indique la taille actuelle de la sélection que vous avez l'intention de copier. Il s'agit d'une information uniquement, mais les valeurs peuvent être sélectionnées, copiées et collées pour être utilisées dans d'autres calculs.
Centre de rotation
Il s'agit de la coordonnée XY absolue autour de laquelle les objets pivoteront lorsqu'ils seront copiés et collés. Le point de rotation par défaut est le milieu de la sélection. Vous pouvez définir explicitement les coordonnées du centre de rotation à l'aide des zones d'édition X et Y de ce formulaire ou en cliquant sur la géométrie sélectionnée pour afficher les poignées de transformation, puis en double-cliquant sur celle du centre pour afficher le point de pivotement et en faisant glisser la poignée de point de pivotement associée. avec la sélection dans la Vue 2D :
Rotation des copies
Cette option contrôle si les objets copiés subissent une rotation lorsqu'ils sont placés autour du cercle, comme indiqué dans les diagrammes ci-dessous. Si cette option est sélectionnée, chaque copie pivote en fonction de sa position sur le cercle. Si l'option n'est pas sélectionnée, chaque copie conserve l'orientation de l'objet initialement sélectionné.
Angle
Angle total
Lorsque cette option est sélectionnée, le nombre d'objets est divisé dans l'angle total pour donner l'angle incrémental entre chaque objet.
Angle de pas
Avec cette option sélectionnée, cet angle est utilisé pour copier le(s) vecteur(s) sélectionné(s) selon cet angle x le nombre d'éléments.
Un angle de pas négatif colle les copies dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Un angle de pas positif se colle dans le sens des aiguilles d’une montre.
Prévisualisation des parcours d'outils
Les parcours d'outils calculés peuvent être prévisualisés pour voir exactement ce qu'ils produiront une fois coupés dans le matériau. Le mode de prévisualisation 3D permet également de visualiser le travail dans différents types de matériaux, avec la possibilité de peindre les zones usinées avec une couleur de remplissage
Planche active
L'étiquette de la planche active indique la planche qui est actuellement active. Chaque planche peut avoir des paramètres de matériaux différents. La planche active peut être changée en cliquant dans la vue 2D, ou en utilisant le menu déroulant dans l'arbre des parcours.
Sélection des matériaux
En cliquant sur l'icône de la palette de couleurs, la boîte de dialogue Apparence du matériau apparaîtra, vous permettant de modifier l'apparence de l'image ombrée 3D à des fins de visualisation. La liste déroulante propose une gamme de types de matériaux pour ombrer le modèle 3D.
Utiliser une couleur unie
Si cette option est sélectionnée, la couleur du matériau peut être sélectionnée dans le sélecteur de couleurs situé sous la liste.
Matériel utilisé
L'utilisateur peut choisir parmi la liste d'effets de matériaux prédéfinis en cliquant sur la position appropriée dans la liste. Il s'agit notamment de nombreux grains de bois, d'effets métalliques, de pierre et de plastique.
Ajout de matériaux personnalisés
Des documents supplémentaires peuvent être ajoutés à la bibliothèque en utilisant la liste elle-même. Vous pouvez ajouter une catégorie (dossier) qui regroupe vos textures en utilisant <Create new category...>. Vous pouvez également ajouter des textures supplémentaires dans n'importe quelle catégorie en utilisant <Add new texture...>.
Vous pouvez également copier un fichier image (JPG, BMP ou TIF) du matériau ou de l'image avec lequel vous souhaitez effectuer le rendu du travail dans le dossier Textures du « Dossier de données d'application ». Vous pouvez ouvrir le dossier de données d'application à partir du programme à l'aide de la commande de menu Fichier ► Ouvrir le dossier de données d'application.
Les textures d'ombrage peuvent être obtenues à partir de sources telles qu'Internet, des bibliothèques de cliparts ou simplement créer les vôtres à partir de photographies numériques ou numérisées. Pour des résultats de bonne qualité, l'image doit mesurer environ 1 000 pixels x 1 000 pixels. L'image de texture est simplement mise à l'échelle proportionnellement en X et Y pour s'adapter au côté le plus long du travail.
Couleur de la zone usinée
Couleur de matériel
Avec ce paramètre, les zones de votre aperçu seront simplement colorées en utilisant le matériel défini ci-dessus. En fait, cela désactive les paramètres de matériau indépendants pour vos zones usinées.
Couleur de remplissage globale
Peint toutes les régions usinées avec la couleur sélectionnée. La sélection de la liste déroulante associée ouvre le formulaire de sélection de couleur par défaut. Cliquez sur l'une des couleurs prédéfinies ou cliquez sur pour créer une couleur entièrement personnalisée.
Couleur de parcours d'outil
Si cette option est sélectionnée, une couleur différente peut être attribuée à chaque parcours. Si l'option "Pas de remplissage" est sélectionnée dans le formulaire de sélection de couleur, le parcours actuel sera affiché dans la couleur du matériau.
Choisissez la couleur que vous souhaitez pour le remplissage de ce parcours d'outil et elle sera appliquée aux zones que le parcours d'outil a sculptées lors de leur prévisualisation. Une fois que vous avez attribué une couleur individuelle, un petit carré de cette couleur s'affiche à côté du nom dans la liste des parcours d'outil. Ceci est visible en haut à gauche de chaque icône d'outil :
Lithophane
Le mode lithophane permet d'ombrer la prévisualisation pour donner l'effet d'un matériau semi-transparent qui est éclairé par derrière. Les zones les plus minces du matériau apparaîtront plus brillantes, puis la luminosité sera réduite pour être la plus faible sur toute l'épaisseur du matériau.
Le mode Lithophane fonctionne avec n'importe quel matériau ou couleur solide sélectionné. La luminosité du matériau variera entre le blanc à l'épaisseur 0 et la couleur sélectionnée à l'épaisseur totale du matériau.
L'apparence d'un lithophane peut varier en fonction de nombreux facteurs, notamment la lumière ambiante dans la pièce, l'intensité de la lumière derrière le lithophane et les propriétés du matériau utilisé. La barre de défilement située à côté de l'option lithophane vous permet de régler le curseur pour tenir compte de ces facteurs et de choisir une valeur qui vous semble correcte.
L'image ci-dessous montre l'effet de la modification du curseur de luminosité. Un matériau blanc a été choisi, car lorsque le curseur augmente de gauche à droite, l'effet passe d'un contraste très élevé à une apparence beaucoup plus légère comme vous pourriez le voir si aucun rétro-éclairage n'avait été appliqué.
Paramètres d'animation
Aperçu de l'animation
Cette option affichera le matériel enlevé par le cutter au fur et à mesure que l'aperçu est dessiné.
Outil de dessin
Cette option permet d'afficher une animation filaire de l'outil (à l'échelle) qui coupe le travail.
Outils de prévisualisation du parcours d'outil
Prévisualisation du parcours d'outil
Cette option permet d'animer le parcours sélectionné en coupant dans le matériau
Prévisualisation de la simulation de contrôle
Les commandes de prévisualisation permettent un contrôle complet de la lecture de votre parcours comme s'il s'agissait d'une vidéo. Vous pouvez utiliser ce mode pour analyser les mouvements de l'outil en détail, étape par étape. Pour commencer à utiliser le contrôle de prévisualisation, cliquez sur les boutons Exécuter, Étape unique ou Exécuter pour rétracter;
Aperçu de tous les côtés
Cette option anime tous les parcours d'outils calculés coupant le matériau sur les deux faces si vous travaillez dans un environnement recto-verso sans être en mode "vue multiface" (Cette option sera grisée si vous travaillez dans un environnement recto)
Prévisualiser tous les parcours
Cette option anime tous les parcours d'outils calculés coupant dans le matériau
Prévisualisation des parcours visibles
Aperçu de tous les parcours visibles
Réinitialiser l'aperçu
Rétablissement de la matière en un bloc solide
Enregistrer l'image de prévisualisation
Enregistre une image de la fenêtre 3D sous forme de fichier BMP, PNG, JPG ou GIF
Pièces emboîtées
L'outil d'imbrication ajustera automatiquement les formes vectorielles dans la zone définie par l'utilisateur de la manière la plus efficace qu'il puisse calculer (sur la base des paramètres définis par l'utilisateur). Par défaut, la zone dans laquelle les vecteurs seront ajustés est la taille actuelle de la tâche, mais il est également possible de sélectionner un vecteur comme zone d'imbrication. C'est un moyen efficace d'optimiser l'utilisation du matériau et d'augmenter l'efficacité du parcours de l'outil lors de la disposition et de la découpe d'un certain nombre de formes.
Sélection d'objets
L'outil Nesting vous permet de sélectionner des vecteurs ouverts, des vecteurs fermés, du texte et des composants.
Une fois sélectionnés, les objets formeront des parties, avec la limite extérieure de la partie mise en évidence par une ligne plus épaisse.
La base pour former des pièces se chevauche. Si l'objet sélectionné en contient un autre ou le chevauche, il sera considéré comme la même pièce.
Ajustements des outils et apurement
La configuration de cette section du formulaire déterminera l'espacement entre chacun des vecteurs imbriqués et contrôlera également leur proximité par rapport au bord de la zone d'apurement.
Diamètre de l'outil. (D)
Saisissez le diamètre de l'outil que vous utiliserez pour profiler (découper) les vecteurs que vous emboîtez. Il s'agit de la distance minimale qui sera laissée entre les formes une fois qu'elles seront emboîtées.
Distance de sécurité (C)
La valeur du jeu sera combinée avec le diamètre de l'outil spécifié pour créer l'espacement minimum final entre les formes emboîtées. Par exemple, un jeu de 0,05 pouce combiné à un diamètre d'outil de 0,25 pouce créera un espacement minimum de 0,3 pouce (0,05 + 0,25 = 0,3).
Espace au bord
La valeur Border Gap est appliquée au bord de la zone dans laquelle les vecteurs sont imbriqués. Elle sera ajoutée à la valeur de dégagement autour du bord de cette forme pour créer la distance minimale à laquelle les pièces seront imbriquées par rapport à la limite d'imbrication.
Options d'emboîtement des pièces
Les options dans ce domaine de la forme auront toutes une incidence directe sur le nombre de pièces ou sur l'efficacité avec laquelle le logiciel peut adapter les formes dans la zone d'imbrication définie.
Faire pivoter les pièces pour trouver le meilleur ajustement
En cochant ✓, cette option permettra au logiciel de faire tourner les vecteurs sélectionnés afin d'essayer de mieux les adapter. Les incréments de rotation que le logiciel utilisera sont basés sur l'angle de pas de rotation.
Réflexion de pièces pour trouver le meilleur ajustement
En cochant cette option, cela permettra à l'imbrication de refléter (retourner) les vecteurs afin d'essayer d'imbriquer plus efficacement les formes sélectionnées. Cette option ne doit être cochée sur ✓ que si le sens de coupe des pièces n'est pas important.
Autoriser les pièces à l'intérieur d'autres pièces
En cochant cette option ✓, cela permettra au logiciel de s'emboîter dans les zones internes des formes qui présentent des lacunes au milieu.
Lorsque cette option est activée, les zones internes qui seront prises en compte pour l'imbrication seront mises en évidence.
Emboîter les parties bilatérales
Cette option n'est disponible que pour les projets recto-verso et permet l'imbrication des deux côtés simultanément. Lorsque cette option est active, tous les objets visibles de l'autre côté seront inclus, s'ils croisent les objets sélectionnés du côté actif.
Lors de l'utilisation de ce mode, il est recommandé d'effectuer la sélection sur le côté contenant les contours découpés.
Lorsqu'une partie est sélectionnée, les vecteurs inclus de l'autre côté seront mis en surbrillance comme on peut le voir ci-dessous.
Retirer les pièces d'origine
Si cette option est cochée, les pièces d'origine sont supprimées dans l'imbrication plutôt que dupliquées dans l'imbrication.
Pièce de remplissage
Sélectionnez le vecteur que vous souhaitez utiliser comme pièce de remplissage, cochez la case "Filler" et cliquez sur Appliquer pour définir cela. Le vecteur de pièce de remplissage sera marqué d'un astérisque vert (*)
Lorsque l'aperçu d'imbrication est appliqué, toute zone non remplie par d'autres pièces d'imbrication sera remplie avec autant de pièces de remplissage que possible pour tenir dans l'espace restant de la feuille.
Options des feuilles
Emboîter à partir de
Cette zone du formulaire sert à définir dans quel coin la nidification commencera. Quatre options peuvent être sélectionnées parmi les options du formulaire.
Direction de l'emboîtement
Les options de cette zone du formulaire sont utilisées pour sélectionner la manière dont les pièces progresseront au fur et à mesure de leur positionnement dans la feuille. La meilleure façon d'y penser (pour les besoins de cette section) est qu'ils "se déversent" du coin sélectionné en remplissant la feuille dans un axe puis en avançant le long de l'autre axe défini (X ou Y).
Propriétés des parties individuelles
Si vous souhaitez plusieurs incidences d'un élément particulier, sélectionnez-le dans la vue 2D. Dans la case où il est indiqué Nombre de copies, entrez autant de copies que vous le souhaitez et appuyez sur et les vecteurs sélectionnés seront marqués d'un nombre vert indiquant le nombre de copies de cet élément qui seront effectuées lorsqu'ils seront imbriqués. Différentes formes ou groupes de formes peuvent se voir attribuer différents nombres de copies. Pour empêcher la copie d'un élément plusieurs fois, remettez simplement le nombre de copies à 1 et cliquez sur .
Limite du nid
Une limite d'imbrication peut être spécifiée en choisissant une couche dont les vecteurs représenteront la limite d'imbrication. Plusieurs vecteurs peuvent être utilisés, permettant de représenter les trous et les zones à exclure de l'imbrication. Le processus d'imbrication tentera de placer les objets imbriqués à l'intérieur des vecteurs de la couche limite.
Feuille active
Cette option vous permet de choisir la feuille de vecteurs qui est actuellement active, soit pour la modifier, soit pour y appliquer des parcours d'outils.
Feuilles gigognes
Pour des exigences d'imbrication plus complexes, il est possible de définir comment les pièces imbriquées sont placées sur des feuilles existantes et comment de nouvelles copies de feuilles existantes peuvent être créées pour accueillir davantage de pièces. Pour modifier le paramètre par défaut, cliquez sur le bouton Personnaliser.
Le formulaire de sélection de feuilles personnalisées affiche la liste des feuilles sur lesquelles nous devons imbriquer.
Modèle de tranche
La fonction de découpage permet à l'utilisateur de diviser le modèle composite en tranches Z dont chacune deviendra un composant. Ceci s'adresse aux clients qui ont besoin de découper une pièce qui dépasse la profondeur Z de leur portique de machine, la longueur de coupe de leurs outils ou l'épaisseur du matériau qu'ils utilisent. Une fois les tranches découpées sur la CNC, elles peuvent être réassemblées pour réaliser la pièce finie sur toute la profondeur.
Lorsque cette fonction est exécutée, chaque tranche deviendra un composant dans le Arbre de composants et pourra ensuite être déplacée en position et faire calculer des parcours d'outils dessus. Un exemple de ceci est montré dans les images ci-dessous, à gauche, il montre un composant de coquille Saint-Jacques de 3 pouces d'épaisseur, l'image en bas à droite le montre divisé en deux composants distincts, chacun étant une tranche de 1,5 pouce de l'original.
Avant d'utiliser la commande Slice model, il est important de vous assurer de masquer tous les composants que vous ne souhaitez pas inclure dans l'opération.
Lorsque vous cliquez sur l'icône, le formulaire Slice Model apparaît. Cela peut être utilisé pour contrôler le nombre et l’épaisseur des tranches qui seront créées. En haut du formulaire, des informations de référence seront affichées indiquant l'épaisseur du modèle composite actuel ainsi que l'épaisseur du matériau actuellement définie (pour l'usinage).
Sectionnement des modèles
La section Modélisation des tranches permet de définir les tranches initiales qui peuvent ensuite être personnalisées dans la section Hauteur des tranches.
Il existe deux façons de configurer le tranchage initial : en définissant une épaisseur de tranche standard ou en définissant un nombre fixe de coupes.
Epaisseur du modèle
Cocher cette option vous permet de spécifier l'épaisseur de tranche par défaut. Vous pouvez choisir si vous souhaitez découper de haut en bas ou de bas en haut en utilisant la case à cocher De haut . Chaque tranche aura l'épaisseur spécifiée, à l'exception de la tranche finale qui aura la hauteur restante une fois que toutes les autres tranches auront été prises. Si De haut est coché alors la tranche finale et potentiellement la plus fine sera en bas. Si De haut n'est pas coché, alors la tranche finale et potentiellement la plus fine sera en haut.
Nombre de tranches
En cochant ✓, cette option permet de diviser le modèle en un nombre spécifique de tranches. L'épaisseur de la tranche sera déterminée par l'épaisseur du modèle composite divisée par le nombre de tranches défini. Cette option peut être utile si l'épaisseur de la tranche n'est pas importante (par exemple, si elle n'est pas liée à l'épaisseur du matériau).
Exemple
Si le modèle composite a une épaisseur de 3,96 pouces et que vous définissez 3 tranches, le logiciel créera 3 tranches de composants de 1,32 pouces d'épaisseur chacune.
Créer les vecteurs de contour
En cochant ✓ cette option, le slicer créera des limites vectorielles pour chaque tranche. Ceux-ci peuvent être utiles pour définir les régions d’usinage ultérieures nécessaires à la découpe de chaque pièce. Les vecteurs de limite seront placés sur le même calque dans la vue 2D que l'aperçu du composant pour leur tranche de modèle associée.
Modèle de tranche
Cliquer sur appliquera les choix faits dans le formulaire et créera les composants qui représentent chaque tranche du modèle composite.
L'arborescence des composants conservera une copie des composants d'origine de la pièce ainsi que des nouveaux composants de tranche. Cela peut donner un modèle très épais car toutes les tranches seront ajoutées aux formes originales. À ce stade, vous pouvez supprimer, dédessiner ou déplacer des composants avant de procéder à toute opération supplémentaire.
Hauteurs des tranches
La section Hauteur des tranches contrôle les détails spécifiques de la hauteur de chaque tranche individuelle. Elle permet également de personnaliser le nombre de tranches.
Le contrôle de la hauteur des tranches comporte deux parties :
- La barre de hauteur qui donne une indication visuelle de la hauteur des tranches.
- La liste des tranches qui répertorie les hauteurs des tranches en fonction de leur valeur z.
La section relative à la hauteur des tranches permet de modifier les valeurs auxquelles le modèle est tranché et non les tranches elles-mêmes.
Contrôle de l'épaisseur des tranches
Une hauteur de tranche spécifique peut être contrôlée en la sélectionnant dans la liste des tranches, en mettant à jour la valeur et en cliquant sur
La mise à jour de la hauteur d'une tranche spécifique peut potentiellement ajuster l'épaisseur des tranches environnantes.
Ajouter de nouvelles tranches
Des tranches supplémentaires peuvent être ajoutées soit :
- En saisissant une hauteur z spécifique pour la tranche et sélectionner appliquer ; ou
- En double-cliquant sur la barre de hauteur à un endroit particulier.
Suppression des tranches
Pour supprimer une hauteur de tranche, sélectionnez-la dans la liste et appuyez sur le bouton Supprimer. La suppression d'une hauteur de tranche fusionnera les tranches environnantes en une seule tranche.
Vue en 3 dimensions
Lorsque l'outil de découpage est ouvert, la vue 3D permet de visualiser les résultats du découpage. Si une hauteur de tranche est sélectionnée, alors :
- Les zones rouges montrent les composants qui sont inclus dans cette tranche.
- Les zones vertes indiquent que le composant est au-dessus de la hauteur de la tranche et qu'il sera donc tranché à plat.
- Le découpage se fera entre les zones rouges et vertes.
Vous pouvez également manipuler les tranches dans la vue 3D.
- Un double clic sur le modèle modifie la valeur de la hauteur de la tranche active pour qu'elle soit égale à la hauteur cliquée.
- Shift + Un double-clic insérera une nouvelle hauteur de tranche à la hauteur cliquée.
- Shiftvers le haut/bas augmentera/abaissera la hauteur de la tranche active d'une petite quantité, ce qui vous permettra d'ajuster l'épaisseur pour supprimer les tranches fines.
Traçage de bitmap
Cet outil trace ou adapte automatiquement les vecteurs aux fichiers d'images afin de les usiner. Utilisez l'outil Importer Bitmap et sélectionnez l'image dans la vue 2D, puis ouvrez Ajuster les vecteurs au Bitmap.
Après l'importation d'une image, l'option de traçage permet de créer automatiquement des limites de vecteurs autour de régions colorées ou en noir et blanc dans l'image.
Traçage d'une zone sélectionnée du Bitmap
Vous pouvez définir une zone dans le bitmap, de sorte que seule cette partie du bitmap soit tracée. Pour ce faire, il suffit de sélectionner le bitmap (si ce n'est pas déjà fait), puis de cliquer et de faire glisser la souris sur la zone souhaitée pour définir une région rectangulaire sur le bitmap. Celle-ci sera mise en évidence par un rectangle noir pointillé.
En cliquant à nouveau sur le bitmap, vous supprimerez une zone sélectionnée si une zone a été spécifiée, auquel cas l'ensemble du bitmap sera doté de vecteurs.
Tracer des images en noir et blanc
Lorsque vous travaillez avec des images en noir et blanc, le curseur peut être utilisé pour modifier le seuil et fusionner les niveaux de gris entre tout blanc (min) et tout noir (max).
Lorsque l'image affichée dans la vue 2D semble correcte, cliquer sur le bouton crée automatiquement des limites vectorielles autour de la couleur de trace sélectionnée ou de l'échelle de gris.
Traçage des images en couleur
Les images couleur sont automatiquement réduites à 16 couleurs et le curseur permet de définir le nombre de couleurs visibles selon les besoins. Les couleurs sont fusionnées avec la correspondance la plus proche.
Les couleurs peuvent être temporairement liées entre elles en cochant les cases à côté de chacune des couleurs affichées. Cela change la couleur affichée dans la vue 2D en la couleur de trace sélectionnée. Ceci est très utile pour fusionner des couleurs similaires afin de permettre de tracer des régions complètes.
Si une nouvelle couleur de trace est sélectionnée, les couleurs liées sont affichées en utilisant cette couleur dans la vue 2D.
Le bouton Réinitialiser dissocie toutes les ✓ couleurs cochées et l'image affichée dans la vue 2D revient à l'image originale à 16 couleurs.
2D
Vous pouvez sélectionner les couleurs directement à partir de l'image dans la vue 2D.
Options d'aménagement
Les options disponibles sur ce formulaire permettent de contrôler dans quelle mesure les vecteurs correspondent/suivent les limites de couleur sélectionnées et celles-ci peuvent être modifiées pour obtenir de meilleurs résultats.
Ajustement d'angle
Le contrôle Corner Fit détermine la précision avec laquelle les vecteurs sont ajustés aux bords des coins d’une image.
Filtre de bruit
Le curseur du filtre de bruit contrôle la taille minimale des pixels qui sont tracés / vectorisés, empêchant la création de petits vecteurs ou de bruit indésirables.
Aperçu
Cela permettra de prévisualiser le résultat du traçage du bitmap. Si vous n'êtes pas satisfait du résultat fourni, vous pouvez modifier les paramètres et cliquer à nouveau sur le bouton pour obtenir un résultat mis à jour.
Appliquer
Lorsque vous êtes satisfait du résultat de l'aperçu, vous pouvez cliquer sur le bouton pour le conserver.
Comment commencer
La première étape de tout projet consiste à créer une nouvelle pièce vierge ou à importer des données existantes avec lesquelles travailler. A ce stade, un certain nombre de paramètres doivent être définis concernant la taille de la pièce et sa position par rapport à l'emplacement de référence sur la machine CNC. Plus tard, une fois la pièce définie et que vous avez commencé à travailler, vous souhaiterez peut-être modifier la taille du matériau, importer des données supplémentaires et gérer généralement le fonctionnement du projet. Dans cette section du manuel, la création initiale d'une pièce sera couverte ainsi que toutes les icônes qui apparaissent sous la section Opérations sur les fichiers de l'onglet Dessin.
Lorsque vous démarrez le programme pour la première fois, vous verrez les options de tâche de démarrage sur l'onglet de gauche ainsi qu'une liste de vos 4 parties VCarve Pro les plus récemment ouvertes (il s'agit d'une liste déroulante qui sera remplie à chaque fois que vous exécuterez le logiciel). et peut être initialement vide).
Tâches de démarrage et fichiers récemment ouverts
Lorsque vous démarrez le programme pour la première fois, vous verrez les options de tâche de démarrage sur l'onglet de gauche ainsi qu'une liste de vos pièces VCarve Pro les plus récemment ouvertes.
Dans la section Tâches de démarrage, vous aurez la possibilité de créer un nouveau fichier, un nouveau fichier à partir d'un modèle ou d'ouvrir un fichier existant.
La création d'un nouveau fichier vous permet de spécifier une taille et un emplacement pour une zone de travail vierge, de définir l'épaisseur de votre matériau et également de définir la qualité du modèle et même la couleur/le matériau de l'ombrage. Le processus pour ce faire sera couvert dans la section suivante (Options du formulaire de configuration de tâche).
Nouveau fichier à partir d'un modèle vous permettra de démarrer un projet en utilisant un fichier modèle pré-créé depuis votre ordinateur. Les fichiers de modèle CRVT3D ou CRVT contiendront déjà les informations nécessaires sur la taille du matériau, etc. Il peut également contenir des vecteurs et des parcours d'outils créés pour ce fichier modèle. Les fichiers modèles sont créés pour les paramètres que vous utilisez régulièrement, vous n'avez donc pas besoin de les créer à chaque fois.
Ouvrir un fichier existant, vous permettra d'ouvrir un fichier pré-créé depuis votre ordinateur. Il peut s'agir d'un fichier que vous avez créé précédemment (*.crv3d ou .crv). Alternativement, il peut s'agir d'une présentation vectorielle 2D provenant d'un autre système de CAO (.dxf, *.eps, *.ai et *.pdf). Un fichier CRV3D ou CRV contiendra déjà les informations nécessaires sur la taille du matériau, etc. Les formats 2D importeront les données à la taille et à la position dans lesquelles elles ont été créées, mais vous nécessiteront de passer par le formulaire de configuration du travail pour vérifier/modifier tous les paramètres de la pièce.
Tutoriels vidéos
Le navigateur vidéo du didacticiel ouvrira votre navigateur Web par défaut (généralement Mircosoft Edge, Chrome ou Firefox - en fonction de votre configuration Windows et de vos préférences personnelles). Le navigateur Web propose un certain nombre de vidéos didactiques et de fichiers associés, présentés par projet ou par catégorie de fonctionnalités pour vous aider à en savoir plus sur le logiciel. Vous aurez initialement besoin d’un accès à Internet pour regarder ou télécharger les vidéos ou les fichiers, mais, une fois téléchargés, les supports pourront être utilisés hors ligne.
Nous vous recommandons de commencer par nos vidéos de démarrage dédiées qui couvrent tous les projets typiques pour débutants. Regardez la première ici :
Ressources en ligne
Cette section comprend des liens directs vers des sites Web et des ressources Web utiles tels que le site Web Vectric, le portail et le forum V&Co. Ces liens s'ouvriront également dans votre navigateur Web par défaut et vous aurez besoin d'un accès Internet pour les utiliser.
Réseaux sociaux
Cette section comprend des liens directs vers les comptes de réseaux sociaux Vectric - vous pouvez y trouver les dernières nouvelles sur le logiciel, les projets gratuits, les trucs et astuces et les événements. Ces liens s'ouvriront également dans votre navigateur Web par défaut et vous aurez besoin d'un accès Internet pour les utiliser.
Cliparts et projets
Cette section comprend un lien direct vers le site Web Design and Make où vous pouvez acheter et télécharger des cliparts supplémentaires. Ce lien s'ouvrira également dans votre navigateur Web par défaut et vous aurez besoin d'un accès Internet pour les utiliser.
Découpage de vecteur interactif
L'outil de découpage interactif permet à l'utilisateur de simplement cliquer sur les sections de vecteurs qu'il souhaite supprimer.
Le programme trouve les intersections les plus proches de chaque côté de la partie cliquée du vecteur et supprime la partie du vecteur entre les intersections. En option, lorsque le formulaire de cette commande est fermé, le programme peut rejoindre automatiquement toutes les pièces découpées restantes.
Sans utiliser cet outil, pour supprimer une section superposée d'un vecteur, l'utilisateur devrait insérer des nœuds supplémentaires dans les deux vecteurs, supprimer manuellement les sections intermédiaires, puis joindre manuellement les pièces résultantes. Ces opérations peuvent être effectuées en un seul clic grâce à cet outil.
Lorsque l'outil est sélectionné, le curseur prend la forme d'un ciseau « fermé ». Lorsque le curseur est déplacé sur un vecteur approprié pour couper, les ciseaux sont « ouverts » pour montrer que vous pouvez cliquer et couper.
S'il y a beaucoup de vecteurs à découper, le bouton gauche de la souris peut être maintenu enfoncé, puis lorsque le curseur est déplacé et survole un vecteur, il coupe également les vecteurs. Cela peut être beaucoup plus rapide que de cliquer individuellement sur des étendues.
Si vous essayez de découper un groupe, celui-ci clignotera en rose. Cela indique qu'il ne peut pas être coupé à moins qu'il ne doive d'abord être dissocié
Rejoindre les sections coupées
Permet à l'utilisateur de choisir si le programme va automatiquement essayer de rejoindre les vecteurs coupés lorsque le formulaire est fermé. Pour la plupart des cas simples comme celui présenté ci-dessus avec les anneaux qui se chevauchent, cette option peut être cochée à gauche ✓. Si vous avez un exemple où, par exemple, plusieurs lignes coupées se rencontrent au même point, vous pouvez décocher cette option et rejoindre les vecteurs manuellement.
Configuration des travaux - Recto
Le formulaire Configuration du travail s'affiche chaque fois qu'un nouveau travail est créé ou lorsque la taille et la position d'un travail existant sont modifiées.
La taille des formulaires peut être limitée
Dans la plupart des cas, un nouveau travail représente la taille du matériau dans lequel le travail sera usiné ou au moins une zone d'un morceau de matériau plus grand qui contiendra la pièce qui va être coupée. Cliquer sur OK crée un nouveau travail vide, qui est dessiné sous la forme d'un rectangle gris dans la vue 2D. Des lignes grises horizontales et verticales en pointillés sont tracées dans la fenêtre de conception 2D pour indiquer où sont positionnés les points X0 et Y0.
Type d'emploi
Le type de travail Simple face doit être utilisé lorsque la conception nécessite uniquement que le matériau soit coupé d'un côté. Il s’agit du type de travail le plus simple à concevoir et à usiner.
Double face Le type de travail est utile lorsque l'on souhaite couper des deux côtés de votre matériau. Aspire vous permet de visualiser et de gérer le processus de création et de découpe des deux côtés de votre conception au sein d'un seul fichier de projet.
Le type de travail Rotatif permet l'utilisation d'un axe rotatif (également appelé 4ème axe ou indexeur). Aspire fournira une visualisation, une simulation et des outils alternatifs appropriés aux conceptions rotatives.
Dimensions du travail
Cette section du formulaire définit les dimensions du bloc de matériau que vous utiliserez pour votre projet en termes de largeur (le long de l'axe X), de hauteur (le long de l'axe Y) et d'épaisseur (le long de l'axe Z).
Il vous permet également de sélectionner les unités de mesure dans lesquelles vous préférez concevoir : soit en pouces (impérial/anglais), soit en millimètres (métrique).
Position Z-Zéro
Indique si la pointe de l'outil est décalée par rapport à la surface du matériau (comme indiqué sur le schéma) ou par rapport au banc / à la table de la machine pour Z = 0,0.
Position de référence XY
Cette donnée peut être définie à n’importe quel coin ou au milieu du travail. Cela représente l'emplacement, par rapport à votre conception, qui correspondra à la machine-outil lorsqu'elle sera positionnée en X0, Y0. Lorsque ce formulaire est ouvert, un carré rouge est dessiné dans la vue 2D pour mettre en évidence la position de la donnée.
Cette option permet de définir la position de référence sur une valeur autre que X0, Y0.
Mise à l'échelle de la conception
Lors de la modification des paramètres de taille du travail d'un travail existant, cette option détermine si les dessins que vous avez déjà créés seront mis à l'échelle proportionnellement pour correspondre aux nouvelles dimensions du travail. Si vous souhaitez conserver la taille existante de vos dessins, même après une modification de la taille du travail, laissez cette option décochée. Lorsque cette option est cochée, vos dessins seront redimensionnés pour rester dans la même proportion et position relative dans vos nouvelles étendues matérielles lorsque vous cliquez sur
Résolution de modélisation
Ceci définit la résolution/qualité du modèle 3D. Lorsque vous travaillez avec des modèles 3D, beaucoup de calculs et de mémoire peuvent être nécessaires pour certaines opérations. Le réglage de la résolution vous permet de choisir le meilleur équilibre entre qualité et vitesse pour la pièce sur laquelle vous travaillez. Plus la qualité de résolution choisie est élevée, plus l'ordinateur fonctionnera lentement.
Comme cela dépend entièrement de la pièce sur laquelle vous travaillez et des performances de votre matériel informatique, il est difficile, dans un document comme celui-ci, de recommander quel devrait être le paramètre. De manière générale, le paramètre Standard (le plus rapide) sera acceptable pour la majorité des pièces fabriquées par les utilisateurs d'Aspire. Si la pièce que vous réalisez doit être relativement grande (plus de 18 pouces) mais comporte encore de petits détails, vous souhaiterez peut-être choisir une résolution plus élevée, telle que Haute (3 fois plus lente) et pour les très grandes pièces (plus de 48 pouces) avec petits détails, le réglage le plus élevé (7 x plus lent) peut être approprié.
La raison pour laquelle les détails de votre pièce doivent être pris en compte est que si vous fabriquiez une pièce contenant un seul élément de grande taille (par exemple un poisson), la résolution standard serait correcte, mais s'il s'agissait d'une pièce contenant de nombreux éléments détaillés. dedans (par exemple un banc de poissons), le réglage Élevé ou Le plus élevé serait meilleur. Comme indiqué précédemment, il s'agit de directives extrêmement générales, car sur des ordinateurs plus lents/anciens, les opérations avec le paramètre le plus élevé peuvent prendre beaucoup de temps à calculer.
Comme la résolution est appliquée sur l'ensemble de votre zone de travail, il est important de définir la taille de votre pièce juste assez grande pour contenir la pièce que vous envisagez de sculpter. Il ne serait pas conseillé de définir votre matériau sur la taille de votre machine - par exemple 96 x 48 si la pièce que vous envisagez de couper est seulement de 12 x 12, car cela rendrait la résolution dans la zone 12 x 12 très faible.
Aspect
En cliquant sur , une boîte de dialogue apparaîtra vous permettant de définir la couleur ou l'effet de matériau qui sera appliqué au modèle 3D de base. Il est possible de modifier cela à tout moment et également d'appliquer différentes couleurs et matériaux à différents composants à l'aide du gestionnaire de composants. Voir Prévisualisation des parcours d'outils pour en savoir plus sur les différents paramètres de matériaux et sur l'ajout d'effets de matériaux personnalisés.
Importer des modèles externes dans un projet Rotary
Importation de modèles Full-3D
Cette section présentera le processus d'importation du modèle STL Full-3D dans un projet rotatif, en utilisant un pied de table comme exemple.
Aperçu
Il existe deux cas d'utilisation de base lors de l'importation d'un modèle externe dans la tâche rotative. Le premier cas consiste à amener un modèle conçu pour ce métier particulier dans un autre logiciel. Ainsi les dimensions de la pièce importée peuvent déjà être correctes et on peut souhaiter les utiliser pour la taille du projet. Le deuxième cas d'utilisation concerne l'importation d'un modèle de stock qui devrait être mis à l'échelle pour s'adapter à une machine particulière.
Aspire utilise le workflow suivant qui couvre ces deux cas :
- Mise en place d'un projet rotatif
- Choisir le fichier à importer
- Orienter le modèle dans le bloc de matériau
- Mise à l'échelle du modèle
- Terminer l'importation
Créez un nouveau travail en utilisant le Formulaire de configuration du travail. Il est important de définir le type de tâche sur rotatif pour garantir qu'un outil d'importation approprié est utilisé à l'étape suivante.
Si les dimensions du projet sont déjà connues, elles pourraient être précisées directement.
Si vous souhaitez adapter le modèle à une machine donnée ou à un stock disponible, définissez le diamètre et la longueur sur maximum. Lors de l'importation, le modèle sera mis à l'échelle selon ces limites.
Si l'on souhaite utiliser la taille du modèle importé, la taille n'importe lequel peut être spécifiée à ce moment. Lors de l'importation du modèle, le projet peut être automatiquement redimensionné pour correspondre aux dimensions du modèle.
Dans cet exemple, il était souhaité d'adapter le modèle à une taille de stock spécifique avec un diamètre de 4 pouces et une longueur de 12 pouces. L'origine XY a été réglée au centre.
Importer le fichier et l'orienter
Pour démarrer le processus d'importation, utilisez l'outil Importer un composant ou un modèle 3Dde l'onglet Modélisation.
Assurez-vous que le type de modèle importé est défini sur Modèle 3D complet.
La première étape consiste à positionner le modèle importé dans le matériau. Cette étape est nécessaire car cette information n'est pas présente dans le fichier importé. A l'ouverture du modèle, l'outil d'import a choisi l'orientation initiale, comme on peut le voir ci-dessous.
Pour faciliter l'orientation du modèle, le logiciel affiche un cylindre de délimitation bleu. Ce cylindre a l'axe de rotation aligné avec celui défini pour le bloc de matériau et peut donc être utilisé comme référence. Sa taille est juste assez grande pour contenir le modèle importé dans l'orientation actuelle. Lorsque l'orientation du modèle est modifiée, ce cylindre bleu rétrécit ou s'agrandit afin qu'il contienne toujours le modèle. A ce stade, ses dimensions exactes ne sont pas importantes, car nous nous intéressons uniquement au positionnement correct du modèle.
Le logiciel met également en évidence l'axe de rotation en rouge. Ceci est particulièrement important lors de l'importation de modèles pliés. Il n'est actuellement pas possible de représenter des zones du modèle entièrement situées au-dessous ou au-dessus de l'axe de rotation. C'est le cas dans l'exemple présenté ici. Si le modèle était importé tel quel, la distorsion serait créée comme on peut le voir ci-dessous. Il est donc important de positionner le modèle de manière à ce que l'axe de rotation soit contenu dans le modèle.
Le dernier élément de guidage affiché par le logiciel est la demi-flèche rouge sur le côté du cylindre. Cette flèche indique la position qui correspond au centre de la dimension enveloppée dans la vue 2D. Dans cet exemple, le modèle est orienté de telle manière que l'avant de la jambe soit placé sur le côté de la vue 2D plutôt que au centre. Il est donc préférable de faire pivoter le modèle pour que cette flèche pointe vers l'avant du modèle importé.
L'outil d'importation propose plusieurs façons d'ajuster l'orientation du modèle. La plus fondamentale est l’orientation initiale. Cela peut être utilisé pour aligner grossièrement le modèle avec l'axe de rotation. Cela peut également être combiné avec la rotation autour de l'axe Z. Dans cet exemple, l'outil a choisi Gauche sans rotation. Afin d'aligner l'avant de la jambe avec la flèche rouge, on peut utiliser l'avant et -90 comme rotation autour de l'axe Z.
Une fois l'orientation initiale décidée, d'autres ajustements peuvent être effectués à l'aide de la rotation interactive. L'option par défaut - Vue XYZ - désactive la rotation interactive. Cela signifie que la vue 3D peut être tournoyé avec une souris. La sélection d'autres options active la rotation autour de l'axe spécifié.
Dans cet exemple, au lieu de changer l'orientation initiale pour aligner l'avant de la jambe avec la flèche rouge, on pourrait sélectionner l'option Modèle X et faire pivoter la pièce manuellement. Lors de la sélection d’une rotation sur un seul axe, la vue 3D sera ajustée pour montrer cet axe pointant vers l’écran. En cas d'erreur, il est possible d'annuler la rotation en utilisant Ctrl+ Z
Notez que chaque fois que la pièce tourne, elle est toujours centrée dans le cylindre. Dans cet exemple, cela n'est pas souhaité, car nous avons besoin que l'axe de rotation soit contenu dans le modèle. Afin de déplacer le modèle par rapport à l'axe de rotation, on peut utiliser le Mouvement de l'axe de rotation
De la même manière que pour l'outil décrit précédemment, lorsque le mouvement de l'axe de rotation est réglé sur Désactivé, la vue 3D peut être panoramique.
Le positionnement correct du modèle à importer peut nécessiter une combinaison du mouvement de l'axe de rotation et de la rotation interactive pour obtenir les résultats souhaités avec des modèles qui se plient. Il est important de s'assurer que l'axe de rotation est masqué afin d'éviter toute distorsion. Cependant, il est également souhaitable que l'axe de rotation soit au centre de chaque segment de la pièce pour garantir que l'outil ait un angle proche de l'optimal lors de l'usinage. Habituellement, il est également utile de faire pivoter le modèle visible autour de l'axe après l'ajustement, car cela nous permet d'inspecter le modèle de chaque côté sans avoir besoin de désactiver la rotation interactive avant de changer l'angle de vue.
Il est important de comprendre qu'Aspire pas prend en charge l'usinage 4 axes. Cela signifie que même si la pièce usinée peut pivoter et que l'outil se déplace le long de l'axe de rotation et dans la direction Z, il n'est pas possible de déplacer l'outil dans la dimension enveloppée et donc l'outil est toujours au-dessus de l'axe de rotation et ne peut pas être déplacé vers le côté.
Cette limitation est illustrée ci-dessous. La première photo présente l'usinage correct de la pointe. Cependant, si l'outil se déplace vers un autre emplacement, l'angle sera incorrect et, pire encore, le côté de l'outil touchera la matière.
Mise à l'échelle du modèle importé
Une fois le modèle positionné comme souhaité, sa taille peut être prise en compte.
Par défaut, l'outil supposera que le modèle importé utilise les mêmes unités que le projet. Si ce n'est pas le cas, les unités de modèle peuvent être commutées. Dans cet exemple, le projet a été configuré en pouces, tandis que le modèle importé a été conçu en mm. Après le changement, le modèle devient considérablement plus petit et un cylindre rouge, représentant le bloc de matériau actuel, s'affiche, comme on peut le voir ci-dessous.
A ce stade, il est possible de préciser la taille du modèle, en termes de diamètre et de longueur. Cela peut être fait manuellement en tapant les dimensions souhaitées ou en les adaptant au matériau. Si l’option Rapport de verrouillage est sélectionnée, le rapport entre le diamètre et la longueur est conservé. On peut également cocher l’option Redimensionner le bloc de matériau. S'il est sélectionné, le bloc de matériau sera mis à l'échelle pour correspondre à la taille actuelle du modèle, après OK est cliqué.
Si l'on souhaite utiliser la taille du modèle comme taille du bloc de matériau, il suffit de s'assurer que les unités sont correctes, puis de cocher l'option Redimensionner le bloc de matériau et d'appuyer sur OK.
Si l'on souhaite que le modèle s'adapte au matériau, on peut cliquer sur Mettre le modèle à l'échelle pour l'adapter au matériau et cocher Redimensionner le bloc de matériau.
Dans cet exemple, le modèle a été adapté au matériau. Puisque dans ce cas, la longueur de la pièce est un facteur limitant et que le rapport de verrouillage est maintenu, il en résulte un modèle ayant un diamètre considérablement plus petit que le bloc de matériau. Par conséquent, l’option Redimensionner le bloc de matériau a été cochée.
Fin de l'importation
Après avoir appuyé sur OK, le modèle sera importé en tant que composant. Il est possible de le modifier comme n'importe quel autre composant ou d'ajouter des morceaux de clipart décoratif sur sa surface si vous le souhaitez.
Il est important de garder à l’esprit la déformation provoquée par le processus d’emballage. Cela signifie que les parcours d'outils enroulés correspondront aux parcours d'outils plats uniquement à la surface de l'ébauche. Plus le parcours d'outil est proche de l'axe de rotation (c'est-à-dire plus profond), plus il sera « compressé ». Ce fait a une profonde implication pour les parcours d'outils 3D. Prenons l'exemple ci-dessous.
Comme on peut le constater s'il existe une différence substantielle de diamètre dans différentes parties du modèle, la génération d'un parcours d'outil 3D pour l'ensemble du modèle entraînera une compression excessive du parcours d'outil enveloppé. Ainsi, il est généralement préférable de créer des limites de régions avec des diamètres significativement différents et de générer des parcours d'outils séparés en utilisant les paramètres corrects pour chaque diamètre.
Importation de modèles plats
Cette section présentera un processus d'importation d'un modèle Flat STL dans un projet rotatif. Les modèles plats sont similaires aux cliparts décoratifs fournis avec Aspire et sont censés être placés sur la surface de la forme modélisée.
Assurez-vous que le type de modèle importé est défini sur Modèle plat.
Encore une fois, la première étape consiste à sélectionner la bonne orientation du modèle. L'outil choisira l'orientation initiale et affichera le modèle dans la zone de matériau rouge. Cette boîte correspond au bloc de matière « déballé » et son épaisseur est égale à la moitié du diamètre spécifié du flan.
Si le modèle n'est pas orienté correctement, c'est-à-dire s'il ne repose pas à plat sur le fond de la boîte à matériaux, comme on peut le voir ci-dessus, l'orientation doit être ajustée. Pour ce faire, vous pouvez modifier l'option d'orientation initiale et/ou la rotation autour de l'axe Z.
Si le modèle importé n'est aligné sur aucun des axes, il peut être nécessaire d'utiliser la rotation interactive. L'option par défaut - Vue XYZ - désactive la rotation interactive. Cela signifie que la vue 3D peut être tournoyé avec une souris. La sélection d'autres options active la rotation autour de l'axe spécifié.
Chaque rotation peut être annulée en appuyant sur Ctrl+ Z.
Une fois le modèle correctement orienté, la conversion des unités peut être effectuée. Par défaut, l'outil supposera que le modèle importé utilise les mêmes unités que le projet. Si ce n'est pas le cas, les unités de modèle peuvent être commutées.
Une option de mise à l’échelle du modèle est également incluse. Lorsque l’option Verrouiller le rapport est sélectionnée, le rapport entre les longueurs X, Y et Z est conservé. Notez qu'une fois le modèle importé, il sera ajouté au projet en tant que composant. Ainsi, le placement, la rotation et le dimensionnement corrects peuvent être effectués ultérieurement, après l'importation du modèle.
Si le projet ne contient pas encore de modèles, le message suivant s'affichera :
En règle générale, vous pouvez simplement cliquer sur Oui. L'explication plus détaillée sur l'ajustement du plan de modélisation a été fournie dans Modélisation de projets rotatifs 3D
Traitement des accidents
Dans le cas malheureux du crash du logiciel,
- Nous essayons d'enregistrer les modifications non enregistrées, afin que vos données ne soient pas perdues.
- Nous mettons à votre disposition un moyen simple de signaler l'incident afin que nous puissions travailler sur un correctif.
Sauvegarde du projet
Si vous travaillez sur un projet et que le logiciel se plante, la première chose qu'il essaiera de faire est de sauvegarder votre projet. Le projet sera sauvegardé avec votre original pour éviter de corrompre accidentellement votre fichier original.
Signaler l'incident
Une boîte de dialogue apparaîtra pour vous demander de télécharger les informations sur le crash, ce qui nous aidera à retrouver le problème. Toute information à laquelle vous pouvez penser serait grandement appréciée et nous aidera à régler le problème en temps opportun.
Description
Essayez de vous souvenir de ce que vous faisiez au moment précis et décrivez-le-nous. Veuillez inclure toute information à laquelle vous pensez. Toute information peut nous aider à suivre le problème plus rapidement, nous vous en sommes donc très reconnaissants.
Information
Vous pouvez inclure votre nom et votre adresse e-mail pour nous permettre de vous répondre avec des questions au cas où nous aurions besoin de plus d'informations. Par exemple, nous pourrions avoir besoin du projet sur lequel vous travailliez. Ces données ne seront pas utilisées à des fins n'importe lequel autres que celles de nous aider à localiser le problème.
l'Internet
Vous devrez être connecté à Internet pour que cela fonctionne. Sinon, vous pouvez toujours envoyer le rapport compressé généré à support@vectric.com. Le rapport se trouve dans les données du programme d'application (accessibles via le menu Fichier ⇛ Ouvrir le dossier de données de l'application.... Si vous essayez d'envoyer le rapport et qu'il échoue, vous recevrez un message indiquant où se trouve ce chemin et éventuellement méthodes pour nous faire parvenir ce rapport.
Le rapport d'accident est alimenté par BugSplat (une société tierce) qui nous fournit les outils qui nous aident à les analyser.
Modifier une image
Le formulaire Modifier une image vous permet d'ajouter une bordure et de modifier les propriétés d'un bitmap sélectionné.
Contraste
Ce curseur ajuste le contraste.
Un contraste plus élevé accentue les différences entre les parties claires et sombres de l'image.
Un contraste plus faible réduira cette différence et rendra l’image plus neutre et moyenne.
Gamma
Ce curseur ajuste la correction gamma appliquée à l'image. Cela peut donner à une image un aspect plus clair ou plus sombre tout en conservant les détails.
Ajouter un bord
Estompe les bords de l'image en fonction du type de bordure et de la largeur du fondu.
Définition du travail - Rotatif
Le formulaire de configuration des travaux s'affiche chaque fois qu'un nouveau travail est créé ou que la taille et la fonction d'un travail existant sont modifiées.
Dans la plupart des cas, un nouveau travail représente la taille du matériau dans lequel le travail sera usiné ou au moins une zone d'une pièce de matériau plus grande qui contiendra la pièce qui sera coupée. Un clic sur OK crée un nouveau travail vide, qui est dessiné comme un rectangle gris dans la vue 2D. Des lignes grises horizontales et verticales en pointillés sont tracées dans la fenêtre de conception 2D pour indiquer où se trouvent les points X0 et Y0.
Longueur
Longueur du matériel
Diamètre
Diamètre du matériel
Unités
Si les unités de travaux sont mesurées en mm ou en pouces
Position Z Zéro
Indique si la pointe de l'outil est décalée par rapport à l'axe de rotation (comme indiqué dans le diagramme) ou par rapport à la surface du matériau pour Z = 0,0. Pour une meilleure précision, il est recommandé d'utiliser l'option Axe du cylindre
Utiliser le décalage
Orientation
Cette option sélectionne le long de quel axe le bloc de matériau va tourner.
- La sélection Le long de l'axe X signifie que les coordonnées X représentent le mouvement le long du cylindre, tandis que les coordonnées Y représentent l'angle autour du cylindre.
- La sélection Le long de l'axe Y signifie que les coordonnées Y représentent le mouvement le long du cylindre, tandis que les coordonnées X représentent l'angle autour du cylindre.
Retournement
Lorsque cette option est activée, le dessin sera retourné lorsque l'orientation sera modifiée
Aspect
Dessiner une étoile
Les étoiles peuvent être créées de manière interactive à l'aide du curseur et des touches rapides, ou en saisissant le nombre de points, les coordonnées exactes et le rayon extérieur et le pourcentage du rayon intérieur à l'aide d'une entrée dactylographiée.
Regardez cette vidéo pour voir cela en action :
Création interactive
La façon la plus rapide et la plus simple de créer une étoile est de cliquer et de faire glisser la forme à la taille voulue dans la vue 2D à l'aide de la souris.
- - Cliquez et maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé pour indiquer le point central.
- - Faites glisser la souris tout en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé jusqu'au rayon requis.
- - Relâchez le bouton gauche de la souris pour compléter la forme.
Maintenir Alt et faire glisser crée une étoile à partir du point central.
Lorsque le curseur est déplacé sur l'écran, le rayon extérieur est mis à jour de manière dynamique. Les incréments dépendront de votre rayon d'accrochage et de la taille du travail.
Touches rapides
Au lieu de relâcher le bouton gauche de la souris lorsque vous avez fait glisser votre forme à la taille requise, vous pouvez également saisir des valeurs exactes pendant le processus de glissement et définir les propriétés avec précision.
- - Cliquez sur le bouton gauche de la souris et faites glisser votre forme dans la vue 2D.
- - Tout en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé, entrez une séquence de touches rapides détaillée ci-dessous.
- - Relâchez le bouton gauche de la souris.
Défaut
Par défaut, la saisie d'une seule valeur sera utilisée pour définir le rayon extérieur de votre étoile. Pendant que vous faites glisser l'étoile, tapez rayon Valeur Entrer pour créer une étoile avec le rayon extérieur précisément spécifié.
Exemple
- 2 . 6 Entrer - Crée un départ avec un rayon extérieur de 2,5 tous les autres paramètres selon le formulaire
Spécification d'autres propriétés
En utilisant des clés de lettres spécifiques après votre valeur, vous pouvez également indiquer précisément à quelle propriété cela se rapporte.
Lorsque vous spécifiez plusieurs propriétés avec des touches rapides, il est toujours important qu'elles soient saisies dans l'ordre indiqué dans le tableau ci-dessous.
- Valeur D - Crée un début avec le diamètre extérieur (D) spécifié avec toutes les autres propriétés selon le formulaire
- Valeur je Valeur R - Crée une étoile avec le pourcentage de rayon intérieur (I) et le rayon extérieur (R). Le rayon intérieur est défini en termes de pourcentage du rayon ou du diamètre extérieur. Toutes les autres propriétés sont selon le formulaire.
- Valeur P. Valeur R - Crée une étoile avec le nombre de points spécifié (P) et le rayon extérieur (R).
- Valeur P. Valeur je - Crée une étoile avec le nombre de points spécifié (P), le pourcentage de rayon intérieur (I) et le rayon extérieur (R).
Exemples
- 1 R - Rayon extérieur 1, autres propriétés selon le formulaire
- 1 D - Diamètre extérieur 1, autres propriétés selon formulaire
- 6 P. 1 R - Une étoile à 6 branches avec un rayon extérieur de 1
- 6 P. 2 6 je 4 D - Une étoile à 6 aiguilles (P) avec un diamètre extérieur (D) de 4 et un diamètre intérieur qui représente 25% de l'extérieur (soit 1).
Taille exacte
Les étoiles peuvent également être dessinées en entrant le nombre de points, le point central, le rayon extérieur et le pourcentage de rayon intérieur.
- Cliquez sur pour mettre à jour l'étoile.
Utilisable dans les deux vues
Cet outil peut être utilisé à la fois en vue 2D et 3D.
La vue 2D offre un moyen plus direct de visualiser vos vecteurs tandis que la 3D offre plus de flexibilité pour travailler avec des vecteurs dans des conceptions 3D et utiliser les zones d'édition.
Aide
Contenu de l'aide | Affiche une version en ligne du manuel de référence complet qui documente chaque fonctionnalité et option disponible dans le logiciel. Note Le manuel de référence n'est pas destiné à servir de guide de l'utilisateur ou de ressource de formation d'introduction. N'oubliez pas les guides de démarrage et la vaste bibliothèque de didacticiels vidéo disponibles sur votre support d'installation. |
Raccourcis clavier | Affiche les touches de raccourci |
Navigateur de didacticiels vidéo... | Accéder aux tutoriels |
Quoi de neuf | Consultez un résumé des nouvelles fonctionnalités ajoutées dans les mises à jour majeures et mineures. |
Notes de version | Consultez la liste des problèmes résolus et des améliorations apportées aux mises à jour des correctifs. |
Licences tierces | Affichez une liste de tous les logiciels tiers utilisés pour aider à créer VCarve Pro. |
Entrez le code de licence | Affiche le Fenêtre de dialogue de license utilisé pour saisir les détails de la licence ou du module. |
Consultez la FAQ en ligne de Vectric... | Affiche la foire aux questions (FAQ) |
Voir le forum des utilisateurs de Vectric... | Ouvre le Forum des utilisateurs de Vectric dans votre navigateur Web si vous disposez d'une connexion Internet. Tout le monde devrait rejoindre le Forum pour interagir avec d'autres utilisateurs et bénéficier des trucs et astuces des uns et des autres ! |
Visitez l'assistance Vectric en ligne... | Ouvre le Site Web d'assistance Vectric dans votre navigateur Web si vous disposez d'une connexion Internet. |
Visitez le portail utilisateur Vectric... | Ouvre le Portail utilisateur Vectric dans votre navigateur Web si vous disposez d'une connexion Internet. Téléchargez les fichiers d'installation du logiciel, les codes d'activation et les images clipart inclus avec le logiciel. |
Guide d'édition du post-processeur | Ouvre le page expliquant comment créer et modifier vos propres post-processeurs. |
Migrer depuis une ancienne version | Ouvre une boîte de dialogue pour permettre aux paramètres de la dernière version de VCarve Pro d'être copiés vers la dernière version. ![]() |
Vérifier les mises à jour | Essayez ceci périodiquement pour vérifier (via Internet) si une mise à jour est disponible pour votre logiciel. |
Exécuter Kickstarter | Ouvre un assistant permettant à l'utilisateur de démarrer. |
À propos de VCarve Pro... | Cette fenêtre affiche la version du logiciel utilisé, à qui le logiciel est sous licence et le type de licence. |
Contenu du post-processeur
Cette fenêtre permet de visualiser le contenu du fichier post-processeur sélectionné.
Ceci peut être visualisé à partir de la boîte de dialogue Gestion de la configuration de la machine et personnalisé via la boîte de dialogue Gestion du post-processeur.
Pour afficher, ouvrez la boîte de dialogue Gestion de la configuration de la machine, cliquez sur le post-processeur que vous souhaitez afficher avec le bouton droit de la souris et sélectionnez "Afficher" dans le menu contextuel.
Remarque : L'option d'affichage n'est pas disponible pour les post-processeurs personnalisés que vous avez placés dans votre dossier My_PostP.
Post-processeur de configuration de machine
Dans la boîte de dialogue Gestion de la configuration de la machine, vous avez la possibilité de définir une version fixe du post-processeur à utiliser. En regardant ce post-processeur, vous verrez le contenu de la version que vous avez sélectionnée, et non le contenu de la dernière version. Si vous souhaitez voir le contenu de la dernière version, vous devez alors afficher le post-processeur via la boîte de dialogue Gestion du post-processeur.
APRÈS LE NOM
Si vous souhaitez copier le contenu de ce post-processeur et l'utiliser, vous devrez ajouter une instruction POST_NAME en haut du fichier. Cela se fera automatiquement pour vous si vous choisissez plutôt l'option « Personnaliser ».
Vous pouvez couper et coller du contenu sous forme de texte dans le presse-papiers de votre ordinateur.
Post-processeur personnalisé
Dans le formulaire de dialogue Gestion du post-processeur , vous pouvez marquer un post-processeur comme étant personnalisé. Pour ce faire, cliquez sur l'icône Modifier
Cela déplacera le post-processeur sélectionné vers votre dossier My_PostP. Vous pouvez apporter des modifications à ce post-processeur avec n'importe quel éditeur de texte.
Le dialogue de licence est utilisé pour définir les détails dont vous avez besoin pour activer le logiciel. Ce dialogue peut également être utilisé pour activer des modules optionnels. La page qui s'affiche initialement vous donne la possibilité de définir les détails de votre licence soit automatiquement à partir de votre compte V&Co, soit manuellement.
La section « Méthode en ligne » ci-dessous décrit la procédure à suivre si vous choisissez « en ligne ».
La section « Méthode manuelle » ci-dessous indique la procédure à suivre si vous souhaitez saisir manuellement les détails de votre licence ou si vous ne disposez pas d'une connexion Internet.
Méthode en ligne
Cette méthode vous permettra de récupérer automatiquement vos coordonnées depuis votre compte V&Co. Pour l'utiliser, sélectionnez « En ligne », puis cliquez sur sur le formulaire. La section en ligne du formulaire s'affichera alors.
En appuyant sur dans cette boîte de dialogue, vous lancerez un navigateur Web qui vous mènera à la page de connexion de V&Co si une authentification est requise.
Après vous être connecté ici avec les détails de votre compte V&Co, une autre page peut apparaître demandant l'autorisation de VCarve Pro pour accéder aux détails de votre licence.
Cette page n'apparaîtra que si vous n'avez pas déjà accordé l'accès. Si cela apparaît, vous devez sélectionner « Autoriser » pour permettre à VCarve Pro de récupérer automatiquement les détails de votre licence.
À ce stade, VCarve Pro devrait être affiché et la boîte de dialogue devrait être automatiquement remplie avec toutes les licences disponibles sur votre compte.
Vous pouvez sélectionner n'importe quelle licence de produit disponible et les informations sur le type de licence seront affichées dans la zone d'état. Une fois la licence et les éventuels modules sélectionnés en cliquant dessus, vous pouvez appuyer sur pour les activer et passer à la page récapitulative.
S'il n'y a qu'une seule licence disponible sur votre compte, la page ci-dessus est ignorée et la page de résumé (ci-dessous) sera déjà affichée.
Cette page affiche les détails de la licence et du module sélectionnés. Si vous modifiez les détails de la licence actuelle ou ajoutez un module, un redémarrage sera nécessaire pour que ceux-ci prennent pleinement effet. Dans ce cas une case à cocher apparaîtra vous permettant de redémarrer automatiquement. Si cette case est cochée, lorsque vous appuyez sur VCarve Pro sera automatiquement redémarré pour appliquer les modifications de licence. Si vous ne sélectionnez pas cette option, les modifications de licence prendront effet au prochain redémarrage de VCarve Pro .
Méthode manuelle
La méthode manuelle permet de saisir les détails de la licence sans nécessiter de connexion Internet.
Il existe 2 méthodes pour saisir une licence,
- Chargement à partir d'un fichier
- Saisir ou copier les valeurs dans les champs de texte
Charger à partir d'un fichier
Vous pouvez choisir de télécharger un fichier de vlicence depuis votre compte V&Co.
Il y a 2 façons d'utiliser ce fichier
- Double-cliquez sur le fichier pour l'ouvrir avec le logiciel
- Parcourez l'assistant de boîte de dialogue de licence et cliquez pour charger le fichier vlicence.
Installations de logiciels multiples
Si vous disposez d'une version précédente du logiciel installée, assurez-vous d'utiliser la bonne installation du logiciel pour ouvrir le fichier vlicence avec.
Manuel
Données de licence
Vous pouvez obtenir les données de licence depuis votre compte V&Co et les saisir en utilisant l'option Saisir les données de licence .
Exemples de données de licence
---DEBUT DE LA LICENCE VECTRIC--- eyJ2ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789eyJ2ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ012345 6789eyJ2ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789eyJ2AB CDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ01 23456789eyJ2ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789eyJ2ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWX YZ0123456789eyJ2ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ012 3456789eyJ2ABCDEFGHIJKLMNOPQRST UVWXYZ0123456789eyJ2ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789== ---END LICENCE VECTRICE ---
Nom d'utilisateur enregistré et code de licence
Si vous n'êtes pas inscrit mais que vous avez reçu un Enregistrer le nom d'utilisateur et un Code de licence avec votre machine récemment achetée, vous pouvez les saisir en utilisant l'option Entrez le nom d'utilisateur et le code de licence .
Exemple de nom d'utilisateur enregistré et de code de licence
Nom d'utilisateur enregistré My Machine Test - 00100 Code de licence ABCDEF-GHIJKL-MNOPQR-STUVWX-YZ0123-456789-ABCDEF-GHIJKL-MNOPQR-STUVWX
Copie du code de licence
Vous pouvez copier l'intégralité du code dans le premier champ et remplirez automatiquement le reste des champs de texte.
Si le produit est déjà sous licence, un code module peut être saisi à ce stade à la place du code produit. Si vous souhaitez activer manuellement à la fois un code produit et un code module, le code produit doit être ajouté ici et vous aurez la possibilité d'ajouter le code module ultérieurement.
Appuyer sur définira la licence et affichera l'écran de résumé.
Ajout d'un module
L'écran de résumé affiche l'utilisateur sous licence actuel et comporte un bouton pour permettre l'ajout de modules supplémentaires. Appuyer sur ce bouton affichera à nouveau le formulaire de saisie manuelle et permettra de saisir les détails du module.
Si l'utilisateur sous licence est modifié ou si un nouveau module est ajouté, un redémarrage sera nécessaire pour que ceux-ci prennent pleinement effet. Dans ce cas une case à cocher apparaîtra vous permettant de redémarrer automatiquement. Si cette case est cochée, lorsque vous appuyez sur le bouton Terminer, le programme sera automatiquement redémarré pour appliquer les modifications de licence. Si vous ne sélectionnez pas cette option, les modifications de licence prendront effet au prochain redémarrage du programme.
Configuration du travail - Double face
Type d'emploi
Position Z Zero
Zéro du même côté
Cette option permet à Z Zero de faire référence au même emplacement physique, que le matériel soit retourné ou non
Inverser la direction entre les côtés
Cette section donne le choix entre un retournement horizontal et vertical lors du changement de côté d'usinage. Aspire utilise cette information pour gérer correctement l'alignement de la géométrie relative à chaque côté.
Aspect
Enregistrer parcours d'outil
Cette option permet d'enregistrer les parcours d'outils dans le format de fichier approprié nécessaire au pilotage de la machine CNC. Les parcours d'outils peuvent être enregistrés sous forme de fichiers individuels pour chaque outil utilisé ou sous forme d'un fichier unique contenant plusieurs parcours d'outils pour les machines à commande numérique qui disposent de changeurs d'outils automatiques.
Parcours d'outils individuels
Les machines CNC qui nécessitent que l'outillage soit modifié manuellement auront généralement besoin d'un parcours d'outil distinct pour chaque fraise utilisée. La procédure pour sauvegarder ce type de parcours d'outil est la suivante :
- Sélectionnez le parcours d'outil à enregistrer dans la liste des parcours d'outils
- Cliquez sur l'option Enregistrer et le formulaire Enregistrer les parcours d'outils s'affiche.
- Sélectionnez la machine souhaitée dans la liste déroulante.
- Sélectionnez l'un des postprocesseurs associés à cette machine dans la liste déroulante.
- Cliquez sur le bouton Enregistrer le(s) parcours d'outil.
- Entrez un nom approprié et cliquez sur le bouton .
Sélection et association du postprocesseur
Lorsque Machine est sélectionné dans la liste déroulante, la liste des postprocesseurs est mise à jour pour afficher uniquement ceux pertinents pour la machine sélectionnée. Avant que cela puisse se produire, les postprocesseurs doivent être associés à une machine donnée.
Les Postprocesseurs peuvent être associés à la Machine à l'aide de Boîte de dialogue Configuration de la machine accessible en cliquant sur
Vous pouvez également sélectionner l'option <Add Post-Processors> dans la liste déroulante Postprocesseur pour associer rapidement les postprocesseurs à la machine actuellement sélectionnée.
Pour plus de détails, veuillez vous référer à Configuration de la machine en ligne et Configuration manuelle de la machine.
Parcours sélectionné
Sauvegarde uniquement le parcours sélectionné
Parcours d'outil visibles à un fichier
Enregistre tous les parcours d'outils visibles dans un seul fichier. Exige que les parcours sélectionnés utilisent le même outil, ou l'utilisation d'un changeur d'outils automatique (voir ci-dessous).
Parcours d'outils visibles à plusieurs fichiers
Enregistre tout le parcours d'outil visible dans des fichiers individuels. Vous serez invité à fournir un nom de fichier. Ce nom de fichier sera utilisé comme préfixe pour chacun des fichiers.
Si l'option Regrouper si possible est choisie, les parcours d'outils consécutifs qui utilisent le même outil seront enregistrés dans le même fichier. Dans ce cas, le nom choisi sera appliqué, ainsi que les numéros indiquant quels parcours d'outils ont été enregistrés. Par exemple, si vous décidez de nommer vos fichiers Parcours d'outil et que les 3 premiers parcours d'outils peuvent tous être générés dans un seul fichier, alors ce fichier commencera : Parcours d'outils_1-3 pour indiquer que ce sont les parcours d'outils 1 à 3 qui sont être sauvegardé.
Soutien pour le changement automatique d'outil
Les machines CNC dotées de capacités de changement automatique d'outil (ATC) peuvent fonctionner avec un seul fichier contenant plusieurs parcours d'outils, chacun ayant un numéro d'outil différent.
Le postprocesseur doit être configuré pour prendre en charge les commandes ATC pour votre machine CNC. Contactez votre fournisseur de logiciels ou de machines pour plus de détails.
- La procédure pour enregistrer ces parcours d'outils est la suivante :
- Utilisez les flèches Haut et Bas pour classer la liste des parcours d'outils dans la séquence de coupe requise.
- Cochez chaque parcours d'outil pour vous assurer qu'il est dessiné/visible dans la fenêtre 3D comme indiqué :
- Cliquez sur l'option Enregistrer et le formulaire Enregistrer les parcours d'outils s'affiche. Sélectionnez l'option Sortie de tous les parcours d'outils visibles dans un seul fichier
Les noms des parcours d'outils qui seront écrits dans le fichier sont affichés avec le numéro d'outil entre crochets [1]. Si un parcours d'outil calculé n'est pas requis, cochez simplement pour le dédessiner.
Cliquez sur le bouton Entrez un nom approprié et cliquez sur le bouton
Messages d'erreur
Le post-processeur vérifie automatiquement pour s'assurer :
- - qu'il a été configuré pour enregistrer les fichiers qui contiennent des commandes ATC
- - Un numéro d'outil différent a été défini pour chaque outil de coupe utilisé.
Un message d'erreur sera affiché pour indiquer le problème si l'un de ces éléments n'est pas correct.
Créer un texte
Ce formulaire permet de créer un texte à toute hauteur en utilisant les unités dans lesquelles le modèle est conçu.
Texte/Texte dans une boîte
Basculez entre l’outil Texte standard et les modes Outil Texte dans une boîte.
Insertion du texte
Pour saisir du texte :
- Cliquez dans la vue 2D pour choisir la position de l'ancre
- Saisissez le texte dans la zone de texte
- Modifiez les options de style. Tous les changements sont automatiquement appliqués
Sélection de la police
Polices verticales
Les polices commençant par le caractère @ sont dessinées verticalement vers le bas et sont toujours justifiées à gauche.
Police de gravures
Le bouton radio Ligne unique modifie la liste des polices pour afficher une sélection de polices qui sont très rapides à graver.
Alignement du texte
Positionne le texte par rapport à l'ensemble du corps du texte, ce qui n'a d'effet perceptible que lors de l'écriture de plusieurs lignes de texte.
Ancre
Définit la position de votre bloc de texte. Vous pouvez soit saisir les valeurs directement, soit utiliser le curseur de la souris pour définir les valeurs de position de manière interactive :
- .Pour un nouveau texte, il suffit de cliquer avec le bouton gauche de la souris en vue 2D à l'endroit souhaité
- . Pour un objet texte existant, cliquez avec le bouton gauche de la souris sur la poignée du point d'ancrage et faites-le glisser jusqu'à l'emplacement souhaité
Texte en mode boîte
Les outils de texte standard sont remplacés par des outils spécialisés Text In a Box.
Dimensions de la boîte de délimitations
Il s'agit de la taille réelle de la case dans laquelle le texte sera inséré. Si le texte est mis à l'échelle de manière interactive (en cliquant deux fois sur le texte avec le bouton gauche de la souris) ou avec précision à l'aide de l'outil de mise à l'échelle, la nouvelle boîte de délimitation est mise à jour et affichée sous la forme d'un rectangle gris clair.
Dimensions de la marge
La distance entre le texte et la case de délimitation où :
- Aucune - Le texte est mis à l'échelle pour s'adapter à la largeur ou à la hauteur du rectangle de délimitation
- Normale - Le texte est mis à l'échelle de manière à s'inscrire dans un rayon de 80 % de la limite en laissant un bord de 10 % à gauche et à droite.
- Large - Réduit la taille à 60 % de la largeur du rectangle en laissant une bordure de 20 % à gauche et à droite
Étirement vertical
Lorsque le texte s'adapte à la largeur de la boîte et qu'il y a un espace au-dessus et en dessous, le texte peut être amené à remplir cet espace vertical en utilisant l'une de ces méthodes :
Extension horizontale
Lorsque le texte s'adapte à la hauteur du rectangle et qu'il y a de l'espace sur les côtés, le texte peut être fait pour remplir cet espace horizontal en utilisant l'une de ces méthodes :
Modifier le texte
Pour modifier les propriétés du texte ou le contenu d'un texte créé précédemment :
- .Si le formulaire de création de texte est ouvert, cliquez sur le texte que vous souhaitez modifier ou
- .Si le formulaire de création de texte est fermé, cliquez avec le bouton gauche de la souris sur le texte dans la vue 2D pour le sélectionner avant d'ouvrir ce formulaire. Le formulaire vous permettra alors de modifier les propriétés du texte sélectionné.
Vérificateur d'orthographe
L'outil Texte est doté d'une fonction de vérification orthographique qui permet de corriger les fautes d'orthographe.
- Le logiciel vérifie l'orthographe pour l'utilisateur et souligne en rouge les mots mal orthographiés.
- Lorsque l'on clique sur un mot souligné. Il suggère des corrections à l'utilisateur.
- Il existe une fonction d'ajout de mot si vous souhaitez ajouter un nouveau mot.
- Il y a une fonction de suppression de mot si vous voulez supprimer un mot que vous avez ajouté par erreur (il doit s'agir d'un mot ajouté par l'utilisateur).
- La langue du correcteur orthographique est la même que celle du logiciel.
- Toutes les langues supportées par le logiciel sont supportées par le vérificateur d'orthographe, à l'exception du japonais.
Parcours d'outil du profil 2D
L'usinage de profil est utilisé pour couper autour ou le long d'un vecteur. Les options offrent la possibilité de découper des formes à l'aide d'onglets / ponts optionnels, plus une sur-découpe / sous-découpe pour assurer une qualité d'arête parfaite.
Les profils de parcours d'outils peuvent être extérieurs, intérieurs ou sur les vecteurs sélectionnés, en compensant automatiquement le diamètre et l'angle de l'outil pour la profondeur de coupe choisie.
Lorsque vous travaillez avec des vecteurs ouverts, les parcours d'outils de profil peuvent être à gauche, à droite ou sur les vecteurs sélectionnés.
Un clic sur cette icône ouvre le formulaire de parcours d'outil de profil 2D qui est affiché à droite ; les fonctions de ce formulaire sont décrites dans les pages suivantes.
Si vous avez des vecteurs qui sont imbriqués (comme la lettre "O"), le programme déterminera automatiquement l'imbrication et coupera le côté correct des vecteurs intérieurs et extérieurs. En outre, le programme coupera toujours les vecteurs intérieurs avant les vecteurs extérieurs pour s'assurer que la pièce reste attachée au matériau d'origine aussi longtemps que possible.
Profondeur de coupe
Profondeur initiale (D)
Ceci spécifie la profondeur à partir de laquelle le parcours d'outil est calculé.
Lors de la découpe directement dans la surface d'une tâche, la profondeur de départ sera souvent de 0. Si vous usinez dans le fond d'une poche ou d'une région 3D existante, la profondeur doit être saisie.
Profondeur de coupe (C)
La profondeur du parcours d'outil par rapport à la profondeur de départ.
Passer le contrôle de la profondeur
Lorsqu'un parcours d'outil est créé, la valeur de profondeur de passe associée à l'outil sélectionné (partie de la description de l'outil) est utilisée pour déterminer le nombre de passes nécessaires pour profiler jusqu'à la profondeur de passe spécifiée. Cependant, par défaut, le logiciel modifiera également le pas précis jusqu'à 15 % dans les deux sens, si ce faisant, il est capable de totaliser le nombre de passes nécessaires pour atteindre la profondeur de coupe souhaitée. Il est presque toujours souhaitable de bénéficier d’un temps d’usinage considérablement réduit en utilisant si possible moins de passes. Néanmoins, il arrive parfois que l'abaissement exact pour une passe de profil donnée doive être contrôlé plus précisément - lors de la découpe dans un matériau stratifié, par exemple. La page de la section Passes indique combien de passes seront créées avec les paramètres actuels. Le boutonouvrira une nouvelle boîte de dialogue qui permettra de définir directement le nombre et la hauteur spécifiques des passes.
Spécifier les profondeurs de passe
La section Profondeurs de passe en haut du formulaire affiche une liste des profondeurs de passe actuelles. L'espacement relatif des passes est indiqué dans le schéma à côté de la liste. Faites un clic gauche sur une valeur de profondeur dans la liste, ou sur une ligne de profondeur sur le diagramme, pour la sélectionner. La passe actuellement sélectionnée est surlignée en rouge sur le diagramme.
Pour modifier la profondeur de la passe sélectionnée, modifiez la valeur dans la zone d'édition Profondeur et cliquez sur .
Le bouton supprimera le pass sélectionné.
Le bouton Passes supprimera tous les laissez-passer.
Pour ajouter un nouveau pass, double-cliquez avec le bouton gauche à l'emplacement approximatif dans le diagramme des pass où vous souhaitez ajouter le pass. Un nouveau pass sera ajouté et automatiquement sélectionné. Modifiez la valeur précise de la profondeur si nécessaire, puis cliquez sur .
L'option Définir l'épaisseur du dernier passage activera une zone d'édition dans laquelle vous pourrez spécifier la dernière passe en termes d'épaisseur restante du matériau que vous souhaitez couper avec la dernière passe (au lieu de sa profondeur). Il s'agit souvent d'une manière plus intuitive de spécifier cette valeur.
Utilitaires de liste de profondeur de passe
La définition du nombre de passes avec l'un ou l'autre de ces utilitaires supprimera toutes les passes personnalisées que vous pourriez avoir ajoutées.
La première méthode définit simplement les passes en fonction de la propriété Profondeur de pas de l'outil sélectionné. Par défaut, il s'agit de la méthode utilisée par Aspire lors de la création initiale de passes de profil. Cependant, si l'option Maintenir la profondeur exacte du pas est cochée, le logiciel ne fera pas varier la taille du pas pour tenter d'optimiser le nombre de passes (voir ci-dessus).
La deuxième méthode crée des passes régulièrement espacées en fonction de la valeur spécifiée dans la zone d'édition Nombre de passes.
Pour appliquer l'une ou l'autre méthode, cliquez sur le bouton Définir les passes associées pour créer l'ensemble résultant de profondeurs de passe dans la liste des passes et le diagramme.
Vecteurs de machines...
Vous avez le choix entre 3 options pour déterminer comment l'outil est positionné par rapport aux vecteurs sélectionnés.
Dehors
À l'intérieur
Sur
Direction
Peut être réglé sur l'usinage conventionnel ou l'usinage en montée où la direction de coupe dépend de la stratégie choisie - voir ci-dessus pour plus de détails. L'utilisation de l'usinage conventionnel ou en montée sera largement dictée par le matériau à usiner et l'outillage.
Tolérance de déplacement
Une tolérance peut être spécifiée pour surcouper (le nombre négatif coupe plus petit) ou sous-couper (les nombres positifs coupent plus grand) la forme sélectionnée. Si la tolérance est égale à 0, les parcours d'outils seront usinés à la taille exacte.
Séparer le dernier passage
Une allocation distincte peut être spécifiée pour le dernier passage. Si cette allocation est accordée, alors toutes les passes sauf la dernière seront réduites de l'allocation spécifiée, la passe finale étant la seule passe qui coupe à taille.
Il s'agit simplement d'une fine peau de matériau à découper, car l'outil devra couper à travers cette surépaisseur sur toute la profondeur de la coupe, là où toutes les passes précédentes sont en contre-dépouille. Un avertissement s'affichera si la tolérance du dernier passage est supérieure à 1/3 du diamètre de l'outil, mais la tolérance du dernier passage devrait idéalement être maintenue beaucoup plus petite que cela. Garder cela aussi petit que possible réduit les chances que la passe finale s'adapte dans des zones où les passes précédentes ne le feront pas et réduit la quantité de matériau que la dernière passe doit couper. Si vous utilisez une tolérance de dernière passe pour le parcours d'outil, vous devez vérifier que vous êtes satisfait de la quantité de matière restante pour la dernière passe à couper. Le parcours d'outil ne parviendra pas à calculer si la dernière passe coupe une distance significative dans un matériau qui n'a pas été dégagé par les passes précédentes.
Si le bouton Inverser le sens est coché ✓ alors le sens de coupe du dernier passage est inversé. Cette fonctionnalité peut être utile pour minimiser les marques de témoin sur le bord des coupes de profil.
L'allocation du dernier laissez-passer prendra également en compte toute compensation d'allocation et les deux options pourront donc être utilisées ensemble.
Utiliser le point de départ du vecteur
Utiliser le point de départ peut être sélectionné pour forcer le parcours de l'outil à plonger et commencer à couper au premier point de la forme. C'est très utile si vous voulez vous assurer que le ciseau ne plonge pas sur une partie critique du travail. Par exemple, le point de départ situé dans un coin est souvent la meilleure position pour plonger et découper, car il ne laisse pas de marque de témoin ou d'arrêt sur la surface usinée.
Les points de départ sont affichés sous forme de cases vertes sur tous les vecteurs lorsque cette option est sélectionnée. Le point de départ sur un vecteur peut être déplacé à l'aide des outils d'édition des nœuds. Sélectionnez le curseur d'édition de nœud ou appuyez sur N. Placez le curseur sur le nœud à utiliser comme point de départ. Cliquez sur le bouton droit de la souris et sélectionnez faire point de départ (ou appuyez sur P). Souvenez-vous que vous pouvez également insérer un nouveau point n'importe où sur un vecteur en utilisant le menu droit de la souris ou en appuyant sur la lettre P - cela insérera un nouveau point et en fera le point de départ.
La sélection de Utiliser le point de départ peut entraîner des parcours d'outils moins efficaces (temps de coupe accrus) car la machine peut mettre plus de temps à se déplacer entre chaque forme à couper. Si cette option n'est pas sélectionnée, le logiciel essaiera de calculer le parcours d'outil le plus court, en minimisant la distance entre les mouvements de liaison. Mais l'inconvénient est que la fraise peut plonger/marquer des surfaces importantes sur le bord usiné.
Onglets (Ponts)
Des onglets sont ajoutés aux formes vectorielles ouvertes et fermées pour maintenir les pièces en place lors de leur découpe dans du matériau.
Ajouter des onglets au parcours
En cochant ✓, l'option Add tabs activera la création d'onglets pour ce parcours. La Longueur et l'Epaisseur spécifient la taille de chaque onglet. En cochant ✓, l'option Create 3D Tabs (Créer des onglets en 3D) créera des onglets en 3D, la différence entre ces derniers et les onglets en 2D est décrite ci-dessous
Créer des onglets 3D
Lorsque cette option est sélectionnée, l'onglet aura une section triangulaire. Cette forme est créée lorsque la fraise monte jusqu'à l'épaisseur de languette spécifiée, puis descend de l'autre côté. Les onglets 3D permettront souvent à la machine de fonctionner plus rapidement et plus facilement car elle n'a pas besoin de s'arrêter pour se déplacer en Z au début et à la fin de chaque onglet.
Si cette option est décochée, les onglets 2D seront utilisés. Le coupeur s'arrête au point de départ de chaque languette, se soulève verticalement selon l'épaisseur spécifiée et traverse la rampe, s'arrête et plonge de l'autre côté.
L'épaisseur de la languette est mesurée à partir du bas de la PROFONDEUR DE COUPE, et non du bas du matériau.
Options de profil
La section Options de profilage du formulaire de parcours d'outil contient cinq pages supplémentaires, chacune permettant de spécifier un ensemble particulier d'options d'usinage de profil. Le nombre précis de pages d'options dépendra de la stratégie de parcours d'outil que vous utilisez actuellement. La gamme complète des pages d'options est la suivante :
- Rampes
- Guide
- ordre
- Commencer depuis
- Coins
Ceux-ci aident à contrôler les moyens de garantir que les pièces sont maintenues en place et usinées aussi facilement que possible tout en garantissant une finition des bords de la plus haute qualité.
Chaque ensemble d'options est accessible via les onglets en haut de la section Options de profil.
Rampes
Les mouvements de rampe sont utilisés pour éviter que la lame ne plonge verticalement dans le matériau. La lame coupe progressivement à un angle tombant dans le matériau, ce qui réduit considérablement l'usure de la lame, l'accumulation de chaleur et également la charge sur l'axe de la lame et l'axe Z de la machine. Si plusieurs passages sont nécessaires parce que la profondeur de passage est inférieure à la profondeur de coupe, les mouvements de rampe sont appliqués au début de chaque niveau. Tous les mouvements de rampe sont effectués à la vitesse de plongée sélectionnée pour l'outil actuel.
Uniforme
Cette option crée une rampe douce dans le matériau en utilisant la distance ou l'angle spécifié.
Lorsqu'une distance d'entrée a été spécifiée, l'option Rampe d'entrée désactive les options de distance et d'angle et limite automatiquement les mouvements de rampe pour qu'ils soient uniquement sur la partie d'entrée du parcours d'outil.
Zigzag
Cette option avance et avance dans le matériau en zigzagant en utilisant soit la distance spécifiée, soit l'angle et la distance.
L'option Distance avance dans le matériau, en zigzaguant sur la distance spécifiée dans une direction, puis en zigzaguant sur la même distance.
L'option Angle est généralement utilisée pour les fraises qui ne peuvent pas plonger verticalement mais qui ont un angle d'entrée spécifié par le fabricant.
Spirale
Cocher ✓ cela crée une rampe en spirale continue, celles-ci ne sont disponibles que lorsque le parcours d'outil n'inclut pas d'avance dans les mouvements.
Cette option pénètre dans le matériau sur toute la circonférence du passage du profil. L'angle est automatiquement calculé pour passer du point de départ à la profondeur totale sur la distance périphérique autour du travail.
La vitesse à laquelle la fraise pénètre dans le matériau est déterminée par la profondeur de passe spécifiée pour la fraise. Par exemple, un profilage en spirale d'une profondeur de 0,5 pouce avec une fraise ayant une profondeur de passe de 0,5 ou plus descendra en spirale en un seul passage. La modification de la profondeur de passe à 0,25 pouce entraîne l'apparition de 2 passes en spirale autour du profil.
Guide
Les mouvements d'entrée/sortie peuvent être ajoutés aux parcours de profilage pour éviter de marquer les bords des composants avec des marques d'arrêt qui sont généralement créées lorsqu'un outil est plongé verticalement sur le bord du travail.
Guide ligne droite
Cette option crée un pas linéaire sur la trajectoire de la fraise en utilisant l'angle et la distance de longueur de pas spécifiés.
Le parcours d'outil mènera à l'arête sélectionnée à l'angle spécifié.
En cochant ✓ l'option Faire sortie, une avance de sortie est ajoutée à la fin du parcours d'outil à partir de l'arête usinée.
La distance de surdécoupe force la fraise à usiner au-delà du point de départ et est souvent utilisée pour aider à produire une meilleure qualité de bord sur les pièces.
Guide circulaire
Cette option crée une avance d'arc sur le parcours d'outil en utilisant la distance de rayon et de longueur d'attaque spécifiée.
Le rayon et l'angle indiqueront automatiquement la longueur une fois saisis, et la plage d'angle est de 0,1 à 90 degrés.
Le parcours d'outil se courbera sur l'arête sélectionnée, tangent à la direction du vecteur au point où il atteint l'arête géométrique réelle.
Ordre
L'onglet Ordre vous permet de spécifier les approches que le programme utilisera pour déterminer le meilleur ordre pour couper vos vecteurs. Vous pouvez spécifier plusieurs options, auquel cas le programme calculera le résultat de l'utilisation de chaque option et sélectionnera celle qui entraîne le temps d'usinage le plus court.
Ordre de sélection des vecteurs
Cette option permet d'usiner les vecteurs dans l'ordre dans lequel vous les avez sélectionnés. Si vous avez des vecteurs les uns dans les autres (comme dans la lettre "O"), le vecteur intérieur sera toujours usiné avant le vecteur extérieur, quel que soit l'ordre de sélection.
De gauche à droite
Cette option permet de réunir d'abord les parties situées à gauche du matériau et de les déplacer vers la droite.
Du bas vers le haut
Cette option permet de joindre d'abord les parties du bas du matériau et de remonter vers le haut.
Grille
Cette option associera l'utilisation d'une approche basée sur une grille à la taille de la grille en fonction de la taille des pièces. L'algorithme tentera de réunir les parties dans une section particulière de la grille avant de passer à l'étape suivante.
Commencer depuis
Conserver les points de départ actuels
Le point de départ du vecteur dictera le début du parcours de l'outil.
Optimiser les points de départ
Le logiciel tentera automatiquement d'optimiser chaque poste de départ du profil en fonction de la vitesse d'exécution du travail.
Le plus proche de la boîte de délimitation
Influencez le point de départ en définissant la partie de la boîte de délimitation du vecteur profilé près de laquelle il doit commencer.
Cela permettra de rechercher le point le plus proche, parmi tous les points d'extrémité des travées, et de démarrer le parcours à partir de ce point.
Coins
Lorsque vous utilisez un outil pointu, tel qu'un VBit, vous pouvez choisir que le parcours d'outil de profil affûte les coins d'un vecteur de coupe.
Coin externe pointu :
- Aiguise le coin externe de la coupe en faisant en sorte que le mouvement des outils imite l'angle du vecteur au lieu de maintenir un contact constant avec le vecteur lui-même.
Coin interne pointu (3D) :
- Similaire au coin externe mais inclus un petit mouvement angulaire pour faire passer la pointe du VBit vers l'intérieur du coin pour obtenir un angle aigu sur la coupe.
Propriétés de position et de sélection
Coffre-fort Z
La hauteur au-dessus de la tâche à laquelle il est possible de déplacer la fraise en toute sécurité à une vitesse d'avance rapide/maximale. Cette dimension peut être modifiée en ouvrant le formulaire Configuration des matériaux.
Poste à domicile
Position de et vers laquelle l'outil se déplacera avant et après l'usinage. Cette dimension peut être modifiée en ouvrant le formulaire Configuration des matériaux.
Projeter le parcours d'outil sur le modèle 3D
Cette option n'est disponible que si un modèle 3D a été défini. Si cette option est cochée, ✓ une fois le parcours d'outil calculé, il sera projeté (ou 'déposé') en Z sur la surface du modèle 3D. La profondeur du parcours d'outil d'origine sous la surface du matériau sera utilisée comme profondeur projetée sous la surface du modèle.
Note:
Lorsqu'un parcours d'outil est projeté sur le modèle 3D, sa profondeur est limitée afin qu'elle ne dépasse pas le bas du matériau.
Sélection des vecteurs
Cette zone de la page de parcours d'outil vous permet de sélectionner automatiquement les vecteurs à usiner en utilisant les propriétés ou la position du vecteur. C'est également la méthode par laquelle vous pouvez créer des modèles de parcours d'outil pour réutiliser vos paramètres de parcours d'outil sur des projets similaires à l'avenir. Pour plus d'informations, consultez les sections Sélecteur de vecteurs et modèles de parcours d'outils avancés.
Nom
Le nom du parcours d'outil peut être saisi ou le nom par défaut peut être utilisé.
Parcours des chanfreins
Le parcours d'outil de chanfrein utilise les vecteurs et l'outil sélectionnés pour créer une fonction angulaire
Le Chanfrein Parcours d'outil a deux modes de fonctionnement distincts selon l'outil utilisé :
- Si l'outil sélectionné est un outil coudé, alors l'angle de l'outil détermine l'angle du chanfrein.
- Si l'outil sélectionné est un outil à nez rond, alors l'angle du chanfrein doit être spécifié manuellement et sera approximé par une série de coupes fines.
Profondeur de coupes
La profondeur de départ (D) spécifie la profondeur à laquelle le sommet du chanfrein doit commencer.
Pour créer le parcours, vous devez d'abord dessiner, puis sélectionner les vecteurs sur lesquels vous souhaitez créer le chanfrein.
Outil
Cliquer sur le bouton ouvre la base de données d'outils à partir de laquelle l'outil requis peut être sélectionné. Voir la section sur la base de données d'outils pour plus d'informations à ce sujet. Cliquer sur le bouton ouvre le formulaire Modifier l'outil qui permet de modifier les paramètres de coupe de l'outil sélectionné, sans modifier les informations principales dans la base de données. En passant le curseur de la souris sur le nom de l'outil, une info-bulle apparaîtra indiquant où dans la base de données d'outils l'outil a été sélectionné.
Dimensions du chanfrein
Les dimensions du chanfrein contrôlent la forme du chanfrein créé.
Angle (A)
L'angle détermine la pente du chanfrein. Il est mesuré à partir de la verticale.
Lorsqu'un outil V-Bit est sélectionné pour le parcours d'outil, l'angle est fixé à la moitié de l'angle de l'outil.
Pour un outil à nez rond, l'angle peut être spécifié.
Largeur (L)
La largeur détermine la taille horizontale du chanfrein. Si l'angle est défini, la modification de la largeur modifiera proportionnellement la profondeur de coupe.
La profondeur de coupe est la hauteur du chanfrein. Si l'angle est défini, la modification de la profondeur de coupe modifiera la largeur proportionnellement.
Profondeur de coupe maximale
Pour obtenir la hauteur de chanfrein souhaitée, telle que spécifiée par le champ de profondeur de coupe, une coupe plus profonde peut être nécessaire. Cela sera vrai dans le cas d’un outil à nez rond.
Le champ Profondeur de coupe maximale est en lecture seule et affiche toute la longueur de la coupe afin que vous puissiez voir avec précision la profondeur de coupe de l'outil.
Surcoupe
Lorsque vous utilisez un outil V-Bit pour le chanfreinage, il peut être souhaitable d'utiliser le bord de l'outil et de garder la pointe de l'outil hors de la pièce. De petits mouvements dans la machine et dans le matériau peuvent faire que la pointe de la machine laisse une marque témoin disgracieuse. Le contrôle de surcoupe vous permet de spécifier une valeur qui sera utilisée pour décaler le centre de l'outil et d'utiliser le côté de l'outil pour l'usinage.
La longueur du côté de l'outil est inconnue et donc lorsque vous spécifiez une distance de sur-dépouille, vous devez toujours vous assurer que le tranchant de l'outil est suffisamment long pour s'adapter à la distance de sur-dépouille.
Type de chanfrein
L'option Type de chanfrein contrôle si un chanfrein se produit ou non à l'intérieur ou à l'extérieur d'un vecteur et la direction de la pente du chanfrein :
- Un chanfrein intérieur se situera à l'intérieur du vecteur sélectionné.
- Un chanfrein à l'extérieur se situera à l'extérieur du vecteur sélectionné.
La direction de la pente nous indique si notre chanfrein est ascendant ou descendant par rapport au vecteur sélectionné ou s'il est descendant par rapport au vecteur sélectionné.
Les deux options peuvent être utilisées conjointement pour générer différents styles de chanfreins.
Direction de la coupe
La direction de coupe peut être réglée soit en montée, soit en fraisage conventionnel.
Aperçu en 2D
Lorsque vous utilisez le parcours chanfrein, la vue 2D vous permet de savoir immédiatement à quoi ressemblera le chanfrein résultant. De petites lignes s'étendront vers l'extérieur du vecteur sélectionné pour indiquer où se situera la pente du chanfrein. Les flèches sur ces lignes indiquent le sens de la pente. Les flèches pointent toujours vers le bas dans la direction de la pente descendante.
Utiliser l'ordre de sélection des vecteurs
Si cette option est cochée, ✓ les vecteurs seront usinés dans l'ordre dans lequel vous les avez sélectionnés. Si l'option n'est pas cochée le programme optimisera la commande pour réduire le temps d'usinage.
Coffre-fort Z
Poste à domicile
Nom
Charger le modèle de parcours d'outil
Lorsque vous chargez un modèle de parcours d'outil précédemment enregistré (en utilisant Parcours d'outils ► Modèles ► Charger le modèle...), vous aurez un parcours d'outil vide qui peut être modifié en double-cliquant sur son nom dans la liste des parcours d'outils ou en sélectionnant l'icône Modifier le parcours d'outil dans l'onglet Parcours d'outils. Une fois le formulaire de parcours d'outil ouvert, les vecteurs à usiner peuvent être sélectionnés et le parcours d'outil calculé en utilisant tous les paramètres enregistrés.
Si vous chargez un modèle de parcours d'outil comportant des parcours d'outils associés à des couches qui n'existent pas dans le fichier actuel, la boîte de dialogue Calques manquants pour le modèle s'affichera. Il répertorie toutes les couches manquantes et vous offre le choix de les créer automatiquement, de supprimer les parcours d'outils associés aux couches manquantes ou simplement de charger les parcours d'outils tels quels.
En choisissant de permettre au dialogue de créer automatiquement les couches manquantes, vous pouvez utiliser un modèle de parcours d'outil pour créer des couches "standard" pour les opérations d'usinage et charger les parcours d'outil prêts à être calculés. Il suffit ensuite de déplacer les vecteurs vers les couches appropriées et de recalculer tous les parcours d'outils.
En choisissant l'option "Supprimer tous les parcours associés aux couches manquantes", vous pouvez créer un modèle unique avec de nombreux parcours et faire supprimer automatiquement ceux qui ne sont pas appropriés pour le travail en cours.
Feuilles multiples
Si un modèle est chargé dans un projet comportant plusieurs feuilles dans le projet, il proposera d'appliquer ce modèle à toutes les feuilles du projet.
Estimation des temps d'usinage
Cette option permet d'estimer les temps d'usinage pour tous les parcours calculés en fonction des vitesses d'avance spécifiées pour chaque outil. Les estimations des parcours d'outils individuels plus le temps d'usinage global de tous les parcours d'outils visibles sont calculés en utilisant les déplacements en rapide et le facteur d'échelle définis par l'utilisateur.
Taux de vitesse
La vitesse d'avance maximale à laquelle la machine fonctionne pour les mouvements rapides, généralement spécifiée en utilisant un mouvement G0 ou G00
Facteur d'échelle
La nature des différents styles de parcours d'outils signifie qu'il peut s'agir de simples coupes en 2D ou qu'ils nécessitent des déplacements simultanés sur 3 axes. Plus le parcours est complexe, plus la machine à commande numérique risque de ne pas atteindre les vitesses d'avance programmées. Ce problème peut être compensé en multipliant les temps par le facteur d'échelle.
Le facteur d'échelle du programme vous permet d'estimer approximativement ce ralentissement pour votre machine, mais il varie en fonction du type de travail que vous effectuez. De nombreuses personnes utiliseront un facteur d'échelle pour un travail simple en 2d et un autre pour la sculpture en 3d ou en V. La meilleure façon de le calculer est simplement de prendre note des temps d'usinage estimés et réels d'une période de temps.
Pour les machines pour lesquelles le contrôleur fournit un temps d'usinage estimé, celui-ci devrait être plus précis car le contrôleur peut déterminer où la machine accélère / décélère et en tenir compte
Remarques
Des notes pour le résumé du parcours d'outil peuvent être écrites ici.
Cliquez sur Appliquer une fois écrits pour les stocker.
Contrôles de vues 2D
Voir aussi la section Règles, guides et grille d'accrochage .
![]() | Poêle | Cliquez et maintenez le bouton gauche de la souris et faites glisser la souris sur Pan - Échap pour annuler le mode Raccourci : cliquez et faites glisser le bouton central de la souris ou, si vous utilisez une souris à 2 boutons, maintenez Ctrl + faites glisser avec le bouton droit de la souris. | |
![]() | Zoom interactif | Souris avec molette du milieu - Molette de défilement entrée/sortie Souris sans molette centrale - Maintenez Majuscule + Poussez/Tirez avec le bouton droit de la souris. | |
![]() | Zone de zoom | Cliquez sur le coin supérieur gauche, maintenez la souris enfoncée, faites glisser vers le coin inférieur droit et relâchez. Cliquer sur le bouton gauche de la souris fera un zoom avant, Majuscule + clic fera un zoom arrière. | |
![]() | Zoom sur l'étendue | Effectue un zoom pour afficher les limites des matériaux dans la fenêtre 2D | |
![]() | Zoom sélectionné | Avec les objets sélectionnés Effectue un zoom sur la boîte englobante de la sélection |
Planches
Lorsqu'il y a plusieurs feuilles dans le travail, le contour des feuilles est affiché dans la vue 2D.
Ici vous pouvez voir que la feuille 1 est la feuille active.
Lorsque les vecteurs se trouvent en dehors des limites d'une feuille, les limites de la vue 2D sont mises à jour pour l'indiquer.
Une feuille peut être activée en utilisant le Onglet Gestion des feuilles, en utilisant le menu déroulant Feuilles, ou en double-cliquant sur la feuille dans la vue 2D.
Annuler l'opération
Cliquer sur cette option permet de revenir en arrière dans les modifications de conception apportées par l'utilisateur.
Créer un arc
L'outil Créer un arc permet de créer une seule portée d'arc en utilisant des valeurs précises, ou de manière dynamique dans la vue 2D
Par le biais de 3 points
- Cliquez avec le bouton gauche de la souris dans la vue 2D pour définir le point de départ d'un arc.
- Cliquez à nouveau pour définir la position du point final.
- Déplacez la souris et cliquez sur un troisième point pour définir le rayon de l'arc.
Centre, début et fin
- Cliquez avec le bouton gauche de la souris dans la vue 2D pour définir le point central de l'arc.
- Cliquez à nouveau pour définir le point de départ de l'arc.
- Déplacez la souris et cliquez sur un troisième point pour définir le point final de l'arc.
Cliquer sur le bouton droit de la souris ou appuyer sur la touche Échap terminera le dessin de l'arc si possible et fermera le formulaire.
Dimensions exactes
Des valeurs précises pour les positions des points de départ et d'arrivée (en coordonnées XY absolues) ainsi que le rayon ou la hauteur de l'arc peuvent être saisies directement dans le formulaire. Cliquez sur pour dessiner et créer un arc en utilisant ces valeurs.
Configuration du matériau
La section Configuration des matériaux de l'onglet Parcours d'outils fournit un résumé des paramètres de matériaux actuels. Certaines de ces valeurs auront été initialement définies lors de la création initiale de la tâche (voir Dimensions du matériau pour plus d'informations). Lorsque vous créez des parcours d'outils, il est important de revoir ces informations et de vous assurer qu'elles sont toujours valides, ainsi que de définir les jeux d'usinage. Pour accéder à toutes ces propriétés en vue de les modifier, cliquez sur le bouton pour ouvrir le formulaire de configuration des matériaux :
Différents formulaires s'affichent en fonction du type de travail :
Gestionnaire de parcours d'outil de carreaux
Grâce aux options du parcours d'outil de carreaux, il est possible d'usiner des objets et des dessins qui sont plusieurs fois plus grands que la surface disponible de votre banc de machine CNC. Ce processus est également très utile si la taille maximale des pièces de votre matériel est limitée. Dans les deux cas, il est possible de réaliser un projet beaucoup plus important en divisant le parcours en dalles ou en bandes, chacune pouvant être placée dans la zone d'usinage de votre machine à commande numérique ou sur les blocs de matériau disponibles. Une fois coupées, les carreaux peuvent être réassemblés pour former la pièce finie.
Le processus de mise en place de carreaux commence par la création de parcours d'outils basés sur l'objet final comme d'habitude - à ce stade, vous n'avez pas besoin de tenir compte de la taille du banc d'usinage disponible. Une fois que vous avez calculé les parcours d'outils nécessaires, cliquez sur le bouton de parcours d'outils de carreaux dans le volet des parcours d'outils pour ouvrir le formulaire de parcours d'outils des carreaux.
Options de mosaïque
Il existe trois stratégies de disposition pour les parcours d'outils en carreaux, la plus appropriée dépendra des capacités de vos machines et du matériau disponible.
Mosaïques individuelles
La première option de carrelage concerne les carreaux individuels. Cela divise le travail en cours en X et Y, pour former une série de parcours d'outils entièrement séparés. C'est généralement l'option préférée si vous avez des pièces de matériau indépendantes à usiner ou si vous disposez d'une machine CNC à lit mobile qui ne vous permettra pas de « surplomber » le matériau en dehors de la zone usinable.
Avec cette option sélectionnée, il vous est demandé de spécifier la largeur et la hauteur de chaque carreau, ainsi que le chevauchement requis (qui sera appliqué dans chaque direction). Les vignettes sont créées en bas à gauche de votre modèle. Le chevauchement des tuiles indépendantes est particulièrement important pour les parcours d'outils 2,5D qui utilisent la forme de votre outil (comme la sculpture en V). Les parcours d'outils 2,5D devront « dépasser » les bords de votre carreau afin de terminer leurs coupes en utilisant le côté de la mèche. Pour cette raison, la distance de chevauchement des tuiles indépendantes devra généralement être au moins égale au rayon de votre outil.
Alimentation en X ou alimentation en Y
Au lieu de découper une série de pièces individuelles de matériau et de les assembler plus tard, il peut être pratique de découper une seule bande de matériau en utilisant une série de réglages - en déplaçant le matériau dans la zone usinable entre les coupes. Aspire soutient spécifiquement cette technique en utilisant les options de traversée en X/Y. Dans ce cas, il vous suffira de définir la largeur ou la hauteur du carreau (qui correspond à la distance de passage prévue), car l'autre dimension est supposée correspondre à la longueur du côté le plus court de votre matériau et correspondra à la dimension équivalente du travail en cours. De même, la distance de chevauchement n'est appliquée que dans le sens de la traversée. Comme vous découperez généralement le même morceau de matériau avec chaque carreau du parcours, la distance de chevauchement pour la traversée n'est pas aussi critique que pour les carreaux individuels et est généralement utilisée pour permettre une marge d'erreur dans la précision de votre configuration.
Une fois que vous avez défini votre option de carrelage, cliquez sur le bouton Mettre à jour les carreaux pour voir vos paramètres reflétés dans les aperçus des tuiles en vue 2D ou 3D.
Machiner le plus petit carreau en premier
Si cette option n'est pas cochée, l'espace de mosaïque est divisé en parties de la taille spécifiée. Tout espace restant est placé à la fin. Si l'option est cochée alors l'espace restant est placé au début.
Aperçu de mosaïque
La vue 2D indique comment la zone du modèle est divisée en tuiles. Les lignes jaunes indiquent les tailles des carreaux, mais les zones rouge clair indiquent également la région de chevauchement pour chaque carreau.
Un double-clic sur une vignette fera de cette vignette la vignette active.
Dans la vue 3D, les parcours d'outils seront affichés en mosaïque, avec uniquement les mouvements qui se trouvent dans la mosaïque active affichés.
Simulation de parcours en mosaïque
Vous pouvez également visualiser et simuler des parcours de carreaux individuels dans la vue 3D. Pour visualiser les parcours de carreaux, il suffit de s'assurer que les parcours sont visibles (cochez ✓ dans la liste des parcours), puis de sélectionner le carreau que vous souhaitez voir soit dans le formulaire Parcours d'outil de carreaux, soit dans la vue 2D (voir ci-dessus).
Comme les carreaux sont créés de manière à ce qu'ils soient tous découpés dans la même zone usinable (c'est-à-dire qu'ils sont tous situés dans une position similaire par rapport à l'origine de l'usinage), cela peut les rendre difficiles à visualiser à l'aide des parcours d'outils de prévisualisation. En simulant chaque parcours de carreau dans sa position absolue, les parcours seront découpés dans la même région de votre bloc de prévisualisation et ils recouperont la même zone. Le formulaire des parcours d'outils de carreaux dispose d'une option Dessiner les parcours d'outils dans leur position d'origine pour la visualisation afin de vous permettre de simuler les carreaux comme s'ils étaient disposés dans leur motif final. Lorsque cette option est activée, vous pouvez visualiser l'aspect de votre pièce finale en prévisualisant toutes les carreaux de votre parcours d'outil ensemble, mais vous devez noter que cela ne reflétera pas le véritable décalage de chaque parcours d'outil par rapport à votre origine d'usinage.
Sauvegarder les parcours d'outils de mosaïques
À condition que vous ayez créé des mosaïques de parcours d'outils à l'aide du formulaire de parcours d'outils en mosaïque, une option supplémentaire, Sortie des parcours d'outils en mosaïque, sera disponible dans le formulaire d'enregistrement du parcours d'outil.
Elle sera cochée ✓ ou décochée pour correspondre à l'état actuel de la case Parcours d'outils en mosaïque dans le formulaire Parcours d'outils en mosaïque.
Conception et gestion 2D
La Vue 2D permet de concevoir et de gérer la disposition de votre pièce finie. Différentes entités sont utilisées pour permettre à l'utilisateur de contrôler des éléments qui sont soit strictement 2D, soit des représentations 2D d'objets dans la vue 3D. Une liste de ces entités de vue 2D est décrite brièvement ci-dessous et plus en détail dans les sections ultérieures de ce manuel.
En fin de compte, l'intérêt de tous ces différents types d'objets est de vous permettre de créer les parcours d'outils dont vous avez besoin pour couper la pièce souhaitée sur votre CNC. Cela peut signifier qu'ils vous aident à créer la base du modèle 3D ou qu'ils sont plus directement liés au parcours d'outil, comme la description de sa forme de limite. Les différentes applications et utilisations de ces objets 2D font que leur organisation est très importante. Pour cette raison, VCarve Pro dispose d'un Fonction de calque pour gérer les données 2D. Les Calques sont un moyen d'associer différentes entités 2D entre elles pour permettre à l'utilisateur de les gérer plus efficacement. Les calques seront décrits en détail plus loin dans la section correspondante de ce manuel. Si vous travaillez avec un projet recto-verso, vous pouvez basculer entre les côtés « Haut » et « Bas » dans la même session, ce qui vous permet de créer et de modifier des données de chaque côté, et en utilisant l'option « Vue multi-faces », vous pouvez visualiser les vecteurs du côté opposé. La configuration recto-verso sera décrite en détail plus loin dans la section correspondante de ce manuel.
Vecteurs
Les vecteurs sont des lignes, des arcs et des courbes qui peuvent être aussi simples qu’une ligne droite ou constituer des conceptions 2D complexes. Ils ont de nombreuses utilisations dans VCarve Pro, comme décrire une forme à suivre pour un parcours d'outil ou créer des conceptions. VCarve Pro contient un certain nombre d'outils de création et d'édition de vecteurs qui sont abordés dans ce manuel.
En plus de créer des vecteurs dans le logiciel, de nombreux utilisateurs importeront également des vecteurs à partir d'autres logiciels de conception tels que Corel Draw ou AutoCAD. VCarve Pro prend en charge les formats vectoriels suivants pour l'importation : *.dxf, *.eps, *.ai, *.pdf, *skp et *svg. Une fois importées, les données peuvent être modifiées et combinées à l'aide des outils d'édition vectorielle du logiciel.
Bitmaps
Bien que bitmap soit un terme informatique standard pour une image basée sur des pixels (telle qu'une photo) au format *.bmp, *.jpg, *.gif, *.tif, *.png et *.jpeg. Ces types de fichiers sont des images constituées de petits carrés (pixels) qui représentent une image numérisée, une photo numérique ou peut-être une image prise sur Internet.
Pour rendre les modèles 3D simples à utiliser, VCarve Pro utilise une méthode qui permet à l'utilisateur de diviser la conception en éléments gérables appelés composants. Dans la vue 2D, un composant est affiché sous la forme d'une forme en niveaux de gris, celle-ci peut être sélectionnée et modifiée pour déplacer sa position, modifier sa taille, etc. L'utilisation des niveaux de gris sera abordée en détail plus loin dans ce manuel. Comme pour les bitmaps, de nombreux outils d'édition vectorielle fonctionneront également sur une échelle de gris de composant sélectionnée.
Mode de sélection interactif
Les outils de sélection interactifs Déplacer, Faire tourner, Échelle peuvent être utilisés pour modifier rapidement et facilement les vecteurs et les composants.
Regardez cette vidéo pour voir cela en action :
En cliquant deux fois sur l'un des objets sélectionnés, les poignées interactives de mise à l'échelle, de mouvement et de rotation s'affichent de la même manière que la sélection de cette icône. Les lignes, les arcs et les travées de Bézier seront affichés sous forme de lignes magenta pointillées et le texte et les objets groupés seront affichés sous forme de lignes magenta pleines :
Poignées de transformation
Dans ce mode, la souris est utilisée pour cliquer sur l'une des poignées apparues sur le ou les vecteurs sélectionnés. Chaque poignée de transformation est utilisée pour une opération d'édition spécifique, comme détaillé ici dans la vue 2D :
- Milieu - Déplacer les vecteurs (Maintenir +Alt Déplacer les objets sélectionnés sur un axe)
- Milieu - Cliquez une deuxième fois pour passer au centre de rotation. Cliquez et faites glisser l'ancre de rotation pour repositionner le centre de rotation de la sélection actuelle.
- Coin (Blanc) - Mettre à l'échelle les vecteurs proportionnellement (Maintenir +Alt Mise à l'échelle non proportionnelle, +Majuscule Mise à l'échelle autour du centre)
- Bords (Blanc) - Mettre à l'échelle le vecteur sur un axe (Maintenir +Majuscule Mise à l'échelle proportionnelle)
- Coin (noir) - Faites pivoter les vecteurs (Maintenez +Alt Rotation par incréments de 15°) autour du centre de rotation.
Pour désélectionner des objets,
- Cliquez sur le fond blanc à moins que Maj soit enfoncé.
- Appuyez sur Échap
- Menu contextuel ► Désélectionner tout
Dans la vue 3D, les poignées de transformation sont :
- Bords (noir) - Mettre à l'échelle le vecteur sur un axe (Maintenir +Majuscule Mise à l'échelle proportionnelle)
- Flèche de rotation (haut noir) - Faites pivoter les vecteurs (Maintenez +Alt Rotation par incréments de 15°)
Lorsque vous sélectionnez une poignée de transformation, cela activera la zone d'édition appropriée pour cette poignée.
Si vous avez besoin d'une valeur exacte pour une transformation, cliquez dans cette case et saisissez la valeur souhaitée, suivie de Entrer pour accepter la nouvelle valeur.
Utilisable dans les deux vues
Cet outil peut être utilisé à la fois en vue 2D et 3D.
La vue 2D offre un moyen plus direct de visualiser vos vecteurs tandis que la 3D offre plus de flexibilité pour travailler avec des vecteurs dans des conceptions 3D et utiliser les zones d'édition.
Sculpture d'esquisse
Cet outil utilise les différences de contraste entre les zones d'une image Bitmap ou d'un modèle 3D pour créer un parcours d'outil et créer une conception de sculpture de style Esquisse du contour.
Sélection
Cela permet à l'utilisateur d'indiquer si l'image sélectionnée est soit :
Bitmap
Un fichier image importé au format suivant .BMP, .JPG, .GIF, .TIF, .TIFF, .PNG, .JPEG
Modèle 3D
Un import de fichier 3D au format suivant .STL, .V3M, .3DM, .SKP, .RLF, .3DS, .ASC, .PRJ, .X, .DXF, .LWO, .WRL, .OBJ
Profondeur de coupe
Outil
Limite de la machine
Choisissez ce que vous souhaitez utiliser comme limite extérieure pour le parcours d'outil de sculpture d'esquisse
Frontière Bitmap
Utiliser le bord externe du fichier bitmap ou 3D comme limite pour le fonctionnement des outils.
Vecteur sélectionné
Permet d'utiliser un vecteur comme limite pour limiter l'étendue de la création du parcours d'outil.
Maintenez CHANGEMENT et sélectionnez le vecteur souhaité à utiliser comme limite après avoir sélectionné le modèle Bitmap ou 3D que vous dessinez.
Niveau sélectionné
Permet de sélectionner un niveau de composant pour utiliser les composants de ce niveau comme limite afin de limiter l'étendue de la création du parcours d'outil.
Changement de bord
Augmentez la limite d'usinage en dehors de la limite sélectionnée ci-dessus mais de la distance utilisée ici. La valeur par défaut est 0.
Paramètres de traçage
Le curseur Epaisseur de ligne vous permettra d'ajuster la pondération de vos lignes d'esquisse créées à partir de votre modèle 3D ou de votre image Bitmap.
Cela peut glisser entre 0 et 100.
Plus la valeur est élevée, plus les lignes de gravure de l'esquisse seront épaisses et lourdes, mais moins les détails seront mis en évidence.
Vous pouvez voir ici que la zone en surbrillance verte montre la zone qui sera coupée dans ce parcours d'outil, avec l'épaisseur de ligne inférieure sélectionnant des détails plus clairs, mais coupant globalement une zone beaucoup moins profonde, tandis que l'épaisseur de ligne plus épaisse s'appliquera plus fortement au plus grand. zones sans couper les détails les plus fins.
En examinant les faits saillants verts de Sketch Carves, vous pouvez avoir une bonne idée de la manière dont le parcours d'outil sera coupé avant de le calculer.
Coffre-fort Z
Poste à domicile
Note:
Nom
Base de données d'outils - Variables de dénomination personnalisées
En plus de la liste de variables prédéfinies, l'utilisateur a également la possibilité de définir ses propres variables personnalisées qui peuvent utiliser d'autres attributs de l'outil qu'il n'est pas possible d'inclure dans notre convention de dénomination d'outil par défaut. Cela pourrait ensuite être utilisé pour mieux aider l'utilisateur à distinguer un outil d'un autre en un coup d'œil. Par exemple, vous pouvez choisir d'inclure le fabricant de l'outil, son objectif et son matériau en tant que variable pouvant être appliquée à des groupes d'outils individuels ou complets.
Création de variables personnalisées
Le formulaire de variables d'attributs personnalisés est accessible depuis la base de données de l'outil.
1. Ouvrez la base de données d'outils en cliquant sur le bouton de la base de données d'outils dans le panneau des parcours d'outils ou via ; Parcours d'outils (dans la barre de menu) > Base de données d'outils
2. Sélectionnez l'outil spécifique pour lequel vous souhaitez créer des variables personnalisées, puis cliquez sur le bouton « Variables » à droite du champ de notes dans la section principale de géométrie de l'outil du formulaire, pour ouvrir le formulaire « Variables d'attributs personnalisés ».
3. Tout en haut du formulaire, sous « Nouvelle variable », vous verrez deux zones d'édition ;
- Nom – Il s'agit du titre de la variable et spécifie l'expression que vous devrez saisir dans le champ du nom de l'outil pour obtenir la valeur requise.
- Valeur – Il s'agit du texte résultant qui remplace l'expression définie par l'utilisateur correspondante lorsqu'elle est saisie dans le champ du nom de l'outil.
Cela signifie que si vous avez besoin d'une valeur X dans le nom de l'outil, vous devrez alors saisir le nom Y entre accolades {Y}. Y est défini par le champ Nom du formulaire Variables d'attributs personnalisés.
4. Cliquez sur le bouton « Créer » à droite des zones d'édition pour appliquer les modifications et créer la variable personnalisée, puis sur OK pour fermer le formulaire.
Application de variables personnalisées
- Cliquez sur le bouton « Modifier » à côté du nom de l'outil au-dessus du champ de notes.
- Placez le curseur à l'endroit où vous souhaitez placer la valeur dans la chaîne
- Cliquez avec le bouton droit > Variables d'attributs personnalisés > Rechercher et sélectionnez le nom correct dans la liste.
Les variables personnalisées doivent être créées puis sélectionnées dans la liste plutôt que saisies manuellement avec un préfixe. Ceci permet d'éviter tout conflit avec les propres variables prédéfinies du logiciel. Le but des variables personnalisées est purement organisationnel, elles ne peuvent pas avoir d'effet sur les paramètres de l'outil ou sur la sortie du parcours d'outil.
- Cliquez sur « Ok » au bas du formulaire pour appliquer les modifications.
Suppression de variables
Pour supprimer une variable, vous devrez d'abord supprimer cette valeur de chaque outil auquel vous l'avez appliquée avant de supprimer le titre de la variable lui-même.
Importer vecteurs
Cela ouvre la fenêtre de dialogue Ouvrir un fichier et permet d'importer des fichiers vectoriels 2D DXF, EPS, AI et PDF dans la vue 2D. Les vecteurs importés seront toujours lus à la taille et à l'échelle auxquelles ils ont été créés dans leur logiciel de conception d'origine. Une fois ouverts, ils peuvent être mis à l'échelle et modifiés de la même manière que les vecteurs créés dans Aspire. Tous les outils vectoriels seront traités dans cette section de ce manuel.
Il permet également de sélectionner et d'importer des fichiers image dans le travail ouvert en cours. Types de fichiers : BMP, JPG, TIF, GIF, PNG
Les images sont importées pour dessiner des vecteurs par-dessus, générer des vecteurs tracés ou être utilisées pour générer un composant 3D directement à partir de l'image lors de l'utilisation d'Aspire. Ces fonctions seront abordées plus en détail dans la section Modélisation des outils de conception.
Pour importer des parcours d'outils depuis PhotoVCarve et Cut3D (extensions de fichiers .PVC et .V3D), utilisez Fichier ► Importer... ► Importer les parcours d'outils PhotoVCarve ou Cut3D depuis la barre Menu Fichier . Toutes les données de parcours d'outil enregistrées sous forme de fichiers .PVC ou .V3D peuvent être importées et seront visibles dans le Liste des parcours d'outils.
Consultez la section Fichiers de parcours d'outil 3D pour des instructions détaillées sur l'importation de fichiers PhotoVCarve(*.pvc), Cut3D(*.v3d) ou Vectric 3D Machinist(*.v3m).
Modélisation rotative simple à l'aide de parcours d'outils 2D
Création de vecteurs pour une colonne de base
Cette section montrera comment créer un poteau simple, en utilisant les parcours d'outils de profil et de cannelure.
Commencez par créer un nouveau travail rotatif. Veuillez noter que les paramètres présentés ici ne sont qu'un exemple et doivent être adaptés en fonction de la configuration de votre machine et du matériel disponible.
Dans cet exemple, le flan tournera autour de l'axe X. Nous l'appellerons l'axe de rotation. L'axe qui sera enveloppé est l'axe Y. Nous l'appellerons l'axe enveloppé. Cela signifie que les limites supérieure et inférieure de l'espace de travail 2D coïncideront réellement. Nous les appellerons les limites enveloppées.
Tout d’abord, créez les vecteurs de crique à l’aide de l’outil Tracer une ligne/polyligne. Ceux-ci s’étendront le long de l’axe enveloppé aux deux extrémités du dessin. Capture peut être utile pour garantir que la ligne créée commence et se termine aux limites enveloppées.
Dans cet exemple, les gorges ont été placées à 1 pouce des limites du travail, laissant 10 pouces au milieu pour les flûtes. Les flûtes fonctionneront le long de l'axe de rotation. En supposant un écart de 0,5 pouce entre l'anse et le début de la flûte, les flûtes auront une longueur de 9 pouces. Cet exemple utilisera 8 flûtes.
Pour commencer, créez une ligne parallèle à l’axe de rotation de 9 pouces de long. Sélectionnez maintenant le vecteur de flûte créé, puis sélectionnez l'un des vecteurs de crique tout en maintenant Majusculeenfoncé. Utilisez ensuite l'outil Copier le long des vecteurspour créer des copies 9 . Le vecteur de flûte d'origine peut maintenant être supprimé car il n'est plus nécessaire. Notez que la première et la dernière copie sont toutes deux créées sur des limites enveloppées. Cela signifie qu’ils coïncideront, donc l’un d’eux pourra être supprimé. Comme dernière étape, sélectionnez tous les vecteurs de flûte et appuyez sur F9 pour les placer au centre du design.
Création de parcours d'outils rotatifs
Le processus de création de parcours d'outils rotatifs 2D est très similaire à la création de parcours d'outils pour les modèles simples et doubles. Cet exemple utilisera le parcours d'outil de profil sur les vecteurs de gorge. Pour créer le parcours d'outil, sélectionnez les vecteurs de gorge et cliquez sur le Parcours d'outil de profilde
Pour créer le parcours d'outil pour les flûtes, sélectionnez les vecteurs de flûtes et cliquez sur le Parcours de l'outil de rainurage. Cet exemple a utilisé un V-Bit de 1 pouce à 90 degrés réglé sur une profondeur de flûte de 0,2 et utilisant les options Rampe au début et à la fin et Type de rampe lisse. La longueur de la rampe a été fixée à 0,25 pouce. Les deux parcours d'outils peuvent être vus ci-dessous.
Simulation et sauvegarde des parcours d'outils
Il est temps de simuler les parcours d'outils en utilisant Prévisualisation des parcours d'outils. Si l'option d'animation de l'aperçu est sélectionnée, la simulation sera visualisée en mode plat. Une fois la simulation terminée, la vue rotative enveloppée sera réactivée automatiquement.
Contrairement à la simulation simple et double face, la simulation rotative n'est pas précise à 100 %. Par exemple, les trous ronds apparaîtront en vue rotative comme des trous ovales, mais seront évidemment ronds lorsque la pièce sera réellement usinée.
Bien que la conception puisse être considérée comme terminée, en pratique, il est utile de pouvoir découper le stock restant. Ceci peut être réalisé en allongeant légèrement la conception et en ajoutant des coupes de profil. Dans cet exemple, la longueur du flan a été allongée de 2 pouces à l'aide du Dimensions du matériau. Les vecteurs existants peuvent être recentrés en utilisant F9Après cela, les parcours d'outils existants doivent être recalculés.
Les vecteurs de découpe peuvent être créés de la même manière que les vecteurs de criques. Deux parcours d'outils de profilage supplémentaires peuvent être créés à l'aide de la fraise en bout appropriée. Dans cet exemple, nous avons utilisé une languette d'un diamètre de 0,5 pouce. Pour y parvenir, l'utilisateur peut taper ce qui suit dans la case Profondeur de coupe : z-0.25 puis appuyer sur = et le logiciel substituera le résultat du calcul. La variable « z » utilisée dans la formule sera remplacée automatiquement par le rayon du flan par le logiciel. Il est également important de préciser Vecteurs de machine extérieur/droite ou Vecteurs de machine à l'intérieur/à gauche selon le cas. Les parcours d'outils de découpe et la simulation résultante peuvent être présentés ci-dessous.
La dernière étape consiste à enregistrer les parcours d'outils dans un format acceptable par votre machine. Utilisez le Enregistrer parcours d'outil et sélectionnez le post-processeur enveloppé correspondant à votre machine.
Les outils et valeurs présentés dans cet exemple sont uniquement à des fins d’illustration. La taille des outils, la vitesse d'avance, le diamètre des languettes, etc. doivent être adaptés au matériau et à la machine utilisés pour garantir un usinage sûr et précis.
Parcours d'outils en spirale
Cette section explique comment créer et simuler des parcours d'outils en spirale.
Une façon de concevoir les parcours d'outils en spirale consiste à imaginer une bande de tissu longue et étroite. Une telle bande peut être enroulée autour d'un rouleau selon un certain angle. Afin de créer un parcours d'outil qui s'enroule plusieurs fois autour de l'ébauche, on peut créer un long vecteur sous un certain angle. Un tel vecteur est l'équivalent de la bande de tissu lorsqu'elle est déroulée du rouleau.
Bien qu'un tel parcours d'outil dépasse l'espace de travail 2D de la tâche rotative, grâce au processus d'enroulement pendant la simulation et l'usinage, le parcours d'outil restera en réalité dans les limites du matériau.
La partie la plus cruciale de la conception de vecteurs en spirale consiste à déterminer l’angle droit et la longueur de la ligne qui donneraient lieu à un nombre donné d’enroulements. Supposons que l'on souhaite modifier une conception de colonne simple pour utiliser des cannelures en spirale plutôt que parallèles à l'axe de rotation. L'exemple suivant utilisera des flûtes enroulées 3 fois chacune, mais la méthode peut être adaptée à tout autre nombre.
Tous les vecteurs de flûte existants sauf un peuvent être supprimés. Sélectionnez le Tracer une ligne/polyligneet démarrez une nouvelle ligne en cliquant sur une extrémité de la flûte existante. Cette ligne doit être tracée le long de l’axe enveloppé, avec une longueur égale à 3 fois la circonférence du travail. Dans cet exemple, cela signifie taper 90 dans la zone Angle, saisir y * 3 dans la zone Longueur et appuyer sur =. Si l'axe enveloppé n'est pas l'axe Y, mais plutôt l'axe X, alors la formule ci-dessus doit être x * 3.
Maintenant, on peut simplement tracer une ligne reliant l’autre extrémité du vecteur de flûte d’origine et celui nouvellement créé. À l'aide de l'outil Copier le long des vecteurs , cette flûte unique peut être copiée de la manière décrite précédemment. Dans cet exemple, 4 flûtes en spirale ont été créées, comme on peut le voir ci-dessous.
Une fois que les vecteurs de flûte sont prêts, le parcours d'outil peut être à nouveau créé à l'aide du Parcours de l'outil de rainurage. Une chose importante à noter est la différence entre l'apparence des parcours d'outils en spirale dans la vue enveloppée et plate. En cliquant sur Emballage automatique, on peut passer de la vue rotative enveloppée à la vue plate et vice-versa.
Comme on peut le voir ci-dessus, dans la vue plate, les parcours d'outils suivront les vecteurs et s'étendront au-delà des limites de la tâche. D'un autre côté, la vue enveloppée, présentée ci-dessous, affichera les parcours d'outils en spirale autour de l'ébauche.
Il ne s'agissait que d'un bref aperçu du flux de travail général en 2D pour l'usinage rotatif. Pensez également à jeter un oeil aux tutoriels vidéo dédiés à l'usinage rotatif, accessibles depuis le lien Tutorial Video Browser au premier démarrage de l'application.
Mise en route : Configuration de la machine en ligne
Nous proposons une sélection de configurations de machines préemballées pour les fabricants de machines les plus populaires et la liste ne cesse de s'allonger.
Cela vous amènera à la boîte de dialogue Machine de recherche en ligne . Si vous trouvez et téléchargez votre machine, elle sera importée dans votre base de données d'outils avec quelques avances et vitesses initiales pour un ensemble d'outils. Il sera également associé aux post-processeurs compatibles avec lui.
Tout cela peut être fait ou modifié ultérieurement via la boîte de dialogue Configuration de la machine .
Vous ne trouvez pas votre machine ?
Si vous ne trouvez pas votre machine, vous pouvez la configurer manuellement à l'étape suivante, ou ultérieurement via la boîte de dialogue Gestion de la configuration de la machine.
Boîte de dialogue des options d'ancrage
Pour faciliter le dessin, la construction et la mise en page, la vue en 2D comporte des règles qui s'affichent en haut et en bas de la fenêtre, sur le côté gauche. Outre les règles, il est possible d'utiliser des lignes directrices et le curseur intelligent pour aider à la construction de vecteurs ou au positionnement d'autres objets dans la vue 2D.
Règles
Les règles sont affichées en permanence dans la vue 2D pour faciliter le positionnement, le dimensionnement et l'alignement. L'échelle graduée utilise automatiquement les unités définies pour le projet et le zoom avant/arrière montre les tailles en dixièmes.
Lignes directrices
Les lignes de guidage sont utilisées pour faciliter la conception des mises en page et facilitent l'esquisse de formes en cliquant sur les intersections des guides. Les lignes de guidage peuvent être facilement ajoutées à la vue 2D en appuyant sur le bouton gauche de la souris sur la règle appropriée (à gauche si vous voulez un guide vertical et en haut si vous voulez un guide horizontal), puis en maintenant le bouton enfoncé et en faisant glisser la souris dans la 2D. voir.
Lorsque vous faites glisser un guide en position, il s'accroche automatiquement aux unités affichées sur la règle. Ce comportement de capture peut être annulé en maintenant enfoncée la touche Majuscule tout en faisant glisser le guide. Après avoir positionné un guide, il peut facilement être déplacé vers une nouvelle position en cliquant sur le bouton droite de la souris sur le guide pour ouvrir le formulaire Propriétés du guide, comme indiqué plus loin dans cette section. Si vous passez la souris sur une ligne directrice, sa position actuelle s'affiche à côté du curseur.
Des lignes de guidage supplémentaires peuvent être ajoutées par rapport à une ligne de guidage existante en plaçant de manière interactive le curseur sur un guide existant (le curseur se transforme en 2 flèches horizontales), en maintenant la touche Ctrl et en faisant glisser jusqu'à la position requise. La distance incrémentielle entre les lignes de guidage est affichée à côté du curseur. Relâcher une touche Ctrl change pour afficher la distance absolue à partir de l'origine du matériau.
Des guides peuvent également être ajoutés et d'autres modifications apportées en droite cliquant sur la ligne directrice qui fera apparaître le formulaire Propriétés du guide :
La position exacte peut être spécifiée en entrant un Nouvelle position.
Les guides peuvent recevoir un angle soit en entrant un angle dans la case Nouvel angle , soit en faisant glisser le curseur et en cliquant sur . Les angles sont mesurés en degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre à partir de l'axe des x. À partir d'un guide incliné, vous ne pouvez créer que des guides parallèles relatifs.
Les lignes de guidage peuvent être verrouillées en position pour éviter qu'elles ne soient déplacées par inadvertance en cochant l'option Guide de verrouillage .
Des lignes de guidage supplémentaires peuvent être ajoutées et positionnées à l'aide de coordonnées absolues ou incrémentielles. Entrez les positions absolues ou relatives et cliquez sur .
Les guides peuvent être rapidement rendus visibles/invisibles en cliquant dans le coin supérieur gauche de la vue 2D :
Alternativement, la visibilité peut être modifiée en utilisant Menu Affichage ► Lignes de guidage depuis le menu principalMenu Affichage ► Lignes de guidage ► Supprimer tous les guides depuis le menu principal
Options d'ancrage
Ces options peuvent être utilisées pour créer et modifier une géométrie vectorielle.
Le formulaire Options de capture est accessible en sélectionnant Modifier ► Options de capture dans le menu principalF4.
Afficher le texte au curseur
Affiche les coordonnées XY sur le curseur, ce qui permet de voir facilement la position de chaque point.
Ancrage au guide
Lorsque cette option est cochée ✓, les vecteurs de dessin et de positionnement s'accrocheront à toute ligne de guidage horizontale ou verticale visible dans la vue 2D.
Guides d'ancrage à la géométrie
Lorsqu'elles sont cochées, ✓ les lignes de guidage peuvent s'accrocher à la géométrie tout en étant glissées.
Ancrage à la grille
Affiche une grille de points séparés par l'espacement de la grille, qui peut être utilisé pour dessiner ou modifier des vecteurs et d'autres objets dans la vue 2D.
Distance d'ancrage
Fixez des longueurs fixes en fonction de votre niveau de zoom. Cela se produit lors de la création de formes, du glissement de nœuds ou de vecteurs.
Ancrer au centre du travail et dans les coins
Ancrez à la limite du travail et au milieu. En outre, cette fonction contrôle l'ancrage intelligent
Distance de suivi fixe
Les objets peuvent être déplacés sur de petites distances fixes (en les poussant) en maintenant Ctrl + Majuscule et en tapant sur les touches fléchées. La distance fixe de déplacement spécifie la distance à parcourir pour déplacer les objets sélectionnés à chaque déplacement.
Rayon d'ancrage
Le rayon d'ancrage (pixels) permet de régler la distance à laquelle le curseur doit se rapprocher de la géométrie du vecteur pour l'accrocher. Si vous travaillez rapidement et que vous saisissez et lancez la géométrie à grande vitesse, vous préférerez peut-être un rayon d'ancrage plus grand pour saisir la géométrie qui se trouve vaguement près de la souris. Si vous travaillez avec précision ou si vous avez des géométries complexes qui se chevauchent, vous préférerez peut-être un rayon d'ancrage plus petit pour éviter d'avoir à zoomer pour sélectionner une géométrie dans une zone qui comporte de nombreux vecteurs proches.
Ancrage à la géométrie
Utilisé pour contrôler la position à laquelle le curseur s'accrochera lors du dessin et du déplacement d'objets. Lors du dessin, le curseur s'accrochera aux éléments de la géométrie vectorielle en fonction des options que vous avez sélectionnées dans le formulaire sous cette section.
Centres d'objet, points d'extrémité de travée, points médians de travée, centres d'arc, intersections horizontales, verticales et les lignes de guidage d'angle et de distance spécifiées et l'intersection des guides
Ancrage intelligent
La capture intelligente fonctionne en alignant le curseur sur des lignes imaginaires liées à des vecteurs et/ou des nœuds. Ces lignes apparaîtront sous forme de lignes pointillées, et parfois colorées, qui traversent le vecteur ou le nœud et le point du curseur. Vous pouvez vous accrocher à l'intersection de ces lignes en survolant les nœuds qui vous intéressent. Cela réduit le besoin de créer une géométrie de construction (par exemple, pour aligner des nœuds ou des vecteurs) et peut être utilisé dans presque toutes les créations de formes. outils, édition de nœuds et vecteurs de transformation.
Un nœud est le point de début, de milieu ou de fin d’une étendue.
Le système de capture surveille les vecteurs sur lesquels vous passez la souris. Il se souvient des derniers vecteurs comme étant ceux avec lesquels vous souhaitez travailler et dessine les lignes d'accrochage pour ceux-ci en priorité. Il existe un nombre maximum de nœuds et de vecteurs qui peuvent être « réveillés » en même temps pour éviter que trop de lignes d'accrochage n'apparaissent en même temps.
Les lignes de capture peuvent être tracées à partir de :
- Nœuds qui ont été réveillés en passant la souris sur eux ou sur leur étendue
- Propriétés vectorielles, telles que leur cadre de délimitation ou leur point central
- Propriétés des matériaux, telles que les extensions depuis le bord et le milieu
Il est possible de réveiller des vecteurs de l’autre côté d’un travail recto-verso.
Curseur | Type | Description |
![]() | Limites d'objets | Le cadre de délimitation théorique entourant le vecteur actif |
![]() ![]() | Lignes horizontales et verticales | Lignes horizontales et verticales passant par un nœud ou un point médian de travée. |
![]() | Tangentes | Tangentes provenant d'un nœud ou d'un point médian de travée. |
![]() | Perpendiculaire aux tangentes | Lignes perpendiculaires aux tangentes à partir des nœuds ou s'étendant sur des points médians. |
![]() | Lignes de connexion | Lignes reliant deux nœuds. Comprend le point médian. |
![]() | Géométrie de la travée | Accrochez-vous à la géométrie du vecteur. |
![]() | Contraintes angulaires | Accrochage à des angles spécifiques, tels que définis dans les options d'accrochage F4. |
![]() ![]() | Travail | Lignes horizontales et verticales passant par le centre du travail. |
Limites d'objets
Ces lignes d'ancrage apparaissent sur les bords de la boîte de délimitation du vecteur, et au milieu horizontalement et verticalement.
Lignes verticales et horizontales
Nœuds
Les lignes d'accrochage apparaissent lorsque le curseur est proche de la ligne horizontale ou verticale passant par les nœuds réveillés.
Vecteurs
Les lignes d'accrochage deviennent disponibles lors du déplacement des vecteurs afin qu'elles soient utilisées pour les aligner avec d'autres vecteurs.
Tangentes
Ces lignes d'accrochage proviennent du nœud réveillé et apparaîtront comme une extension le long de la fin de la travée d'appartenance.
Ces lignes d'ancrage seront à 90° de la ligne d'ancrage tangente.
Lignes de connexion
Si vous réveillez deux nœuds ou plus, vous pouvez vous accrocher à la ligne qui les relie. Vous pouvez également vous placer au milieu de cette ligne.
Cela vous permet de vous accrocher à la géométrie des vecteurs.
Bords et centre du travail
Si vous devez ajuster le travail
Alignement du point final
Les points de début et de fin peuvent être alignés horizontalement ou verticalement pendant la rotation du vecteur.
Options d'extraction de la barre d'outils
La capture de géométrie, la capture intelligente et la capture de grille peuvent être activées et désactivées à partir du Voir barre d'outils
Toute modification des paramètres de capture F4, via le menu principal ou les bascules sur Voir barre d'outils sera mémorisée pour les sessions suivantes.
Désactiver temporairement la capture
L'accrochage peut être temporairement désactivé en maintenant la touche Maj enfoncée.
03. Mise en route – Le flux de travail CNC
Le flux de travail de Vectric
L'exemple de projet vous guidera à travers toutes les étapes de création, de tracé d'outil et de découpe d'un dessin au trait simple. La plupart des projets CNC partagent de nombreux concepts et étapes communs. Avant de terminer notre projet pratique, passons-les en revue.
La structure d'un travail Vectric
Toutes les informations nécessaires à la description d'un projet CNC unique sont contenues dans un document de travail Vectric (lorsqu'il est enregistré, il porte les suffixes de fichier *.crv ou *.crv3d). Un nouveau travail commence toujours par la définition de la zone d'une feuille de matériau physique que vous avez l'intention de couper avec votre machine CNC.
La plupart des projets ne nécessitent généralement qu'une seule feuille de matériau, mais les projets plus complexes peuvent comprendre plusieurs matériaux. Ne vous inquiétez pas, la feuille de matériau principale de votre projet peut être mise à jour ou de nouvelles feuilles de matériau peuvent être ajoutées à votre projet ultérieurement, au fur et à mesure de l'évolution de votre conception.
Les dessins et images utilisés pour travailler sur une feuille de matériau peuvent être créés sur des calques pour faciliter la gestion de conceptions plus complexes. De même, les composants de modèles 3D peuvent également être organisés en niveaux. Par défaut, il y a toujours au moins un calque et un niveau pour chaque feuille dans un nouveau travail. Vous pouvez ajouter davantage de calques et de niveaux pour faciliter l'organisation de projets plus complexes.
Une fois votre feuille de matériau créée dans le formulaire de configuration du travail, le logiciel vous montrera une vue 2D et 3D de votre espace de conception (qui correspond aux dimensions de votre feuille de matériau actuelle), chacune dans sa propre fenêtre.
Au-dessus des fenêtres d'affichage se trouve la barre d'outils principale qui vous permet de naviguer dans la structure de votre travail CNC et de voir ce qui est actuellement affiché dans les fenêtres d'affichage situées en dessous. Elle vous montre la feuille de matériau, la couche de conception et le niveau de modèle 3D sur lesquels vous travaillez actuellement (appelé « actif »).
Ce que vous voyez dans les vues de conception 2D et 3D ci-dessous reflète ces paramètres actuels et toutes les nouvelles formes, composants ou parcours d'outils seront créés dans les emplacements actifs indiqués. Vous pouvez également modifier la feuille active, la couche active ou le niveau actif à tout moment directement à partir de ces commandes.
Les projets plus avancés peuvent également représenter les deux côtés d'une feuille de matériau. Pour un projet à deux faces, un contrôle supplémentaire au-dessus des vues indique quel côté de la feuille est actuellement actif. Vous pouvez afficher les dessins, les modèles et les parcours d'outils associés à la surface supérieure et inférieure de chaque feuille de matériau et échanger le côté actif de la feuille de manière cohérente avec les autres contrôles.
Au départ, votre travail sera vide et vos vues seront donc vides, mais en temps voulu, les fenêtres de vue de Vectric afficheront tous les dessins et images en couches, les composants du modèle 3D et les parcours d'outils pour la feuille de matériau actuellement active.
Les emplacements actuellement actifs sont les mêmes pour les vues 2D et 3D, c'est-à-dire que la création d'une forme vectorielle la placera sur la même feuille active et le même calque actif, que la vue 2D ou 3D soit utilisée.
Vous pouvez toutefois modifier la visibilité des types d'objets dans chaque vue indépendamment à l'aide de la barre d'outils des éléments visibles en haut de chaque vue. Cela est utile pour vous concentrer sur différentes zones de votre travail à chaque étape de la création de votre projet CNC.
De nombreux outils du logiciel peuvent être utilisés directement dans la vue 2D ou 3D.
Dans la V12, certains outils n'ont pas encore été étendus pour permettre une interaction complète en 3D - il s'agit d'une transition en cours. En cas de doute, essayez de cliquer sur
Importer, dessiner ou tracer des illustrations
Les images informatiques sont le plus souvent représentées sous la forme d'une grille de carrés colorés - ces images sont appelées bitmaps et les carrés colorés qui les composent sont appelés pixels. À l'exception de quelques cas très spécifiques, cette représentation n'est pas *directement* utile pour la création de parcours d'outils. Les dessins informatiques (à partir d'applications de CAO ou d'illustration) sont très différents et sont plutôt construits à partir de lignes et de courbes définies mathématiquement.
Ce type de représentation est appelé dessin vectoriel ou dessin de contour. Le logiciel Vectric peut utiliser à la fois des dessins bitmap et vectoriels, mais la plupart des types de parcours d'outil ne peuvent être créés qu'à partir de dessins vectoriels. Des bitmaps appropriés avec des zones en gras de couleur similaire (par exemple des logos, des dessins animés, des icônes ou des panneaux) peuvent cependant être utilisés pour créer des vecteurs à partir desquels de nombreux types de parcours d'outil peuvent ensuite être générés - ce processus est appelé traçage bitmap.
Certains types de fichiers d'illustration externes contiennent uniquement des bitmaps (par exemple, BMP, PNG, JPG), certains contiennent uniquement des vecteurs, mais beaucoup peuvent contenir les deux (par exemple, PDF, SVG, DWG/DXF).
Utilisez les illustrations de conception pour créer des parcours d'outils
Nous utilisons le dessin vectoriel pour définir les formes que nous voulons découper. Il est important de souligner que le parcours d'outil (les mouvements de coupe réels que votre machine doit effectuer pour quitter la forme souhaitée) est rarement, voire jamais, une conversion directe du dessin d'origine. Le parcours d'outil doit être créé en tenant compte d'une interaction complexe entre le matériau, les capacités de votre machine CNC et la forme de votre outil de coupe.
« La sculpture, en soi, est la chose la plus simple au monde. Tout ce que vous avez à faire est de prendre un gros morceau de marbre, un marteau et un ciseau, de décider ce que vous êtes sur le point de créer et d'enlever tout le marbre dont vous ne voulez pas. » - Paris Gaulois, 1879.
Les parcours d'outils sont donc générés à partir d'illustrations vectorielles source, mais une fois créés, ils sont presque entièrement indépendants de l'illustration qui les a créés. Le déplacement, la modification ou même la suppression de l'illustration source utilisée pour générer un parcours d'outil n'affectera pas le parcours d'outil - il doit être recalculé activement pour refléter les modifications.
Il s'agit d'un principe de conception Vectric soigneusement étudié - même si vous pouvez être invité à penser qu'une modification importante de votre travail s'est produite - vos parcours d'outils ne changeront jamais automatiquement « dans votre dos » !
Cela dit, les parcours d'outils conservent une référence pratique à l'illustration qui les a créés. Si vous choisissez de modifier un parcours d'outil, il essaiera de localiser son illustration source d'origine et de la resélectionner. À ce stade, vous pouvez simplement le recalculer pour refléter les modifications que vous avez apportées à cette illustration source, mais vous pouvez également choisir de sélectionner une illustration supplémentaire ou entièrement différente.
Aperçu
Comme nous l'avons vu, le mouvement réel de votre machine CNC (le parcours d'outil) requis pour couper une forme peut être complexe et difficile à interpréter.
Heureusement, votre logiciel fournit un aperçu extrêmement précis de tous les parcours d'outils que vous créez en les simulant dans un bloc de matériau virtuel. Dans le projet d'exemple, nous utiliserons l'aperçu du parcours d'outils pour vérifier que les parcours d'outils produisent les formes souhaitées (et nous pouvons facilement les corriger si ce n'est pas le cas) !
Cet aperçu simulé est une étape extrêmement bénéfique qui vous permet de minimiser les erreurs coûteuses dans le monde réel (nous les faisons tous de temps en temps), mais il vous permet également de vérifier la finition de surface que vous pouvez attendre de différentes stratégies dans différentes conditions.
L'aperçu du parcours d'outil utilise exactement les mêmes données que celles qui seront envoyées à votre machine CNC. Vous pouvez être sûr que tous les problèmes de coupe et de finition de surface qui se produisent sur la machine mais qui sont pas visibles dans l'aperçu du parcours d'outil sont presque toujours causés par un problème physique lié à la configuration de la machine ou à l'outillage, ce qui permet de les trouver et de les résoudre beaucoup plus rapidement !
Exporter le parcours d'outil
Nous sommes maintenant prêts à exporter le parcours d'outil, au bon format, prêt à être chargé dans le contrôleur de notre machine CNC. L'enregistrement du parcours d'outil fera appel à un post-processeur spécifique à votre machine CNC. Il traduira les mouvements contenus dans le parcours d'outil en un fichier de parcours d'outil au format spécifique requis par le contrôleur de votre machine CNC pour le chargement et l'exécution.
Modifier
![]() | Annuler | Revenir en arrière dans les 5 dernières modifications apportées par l'utilisateur. |
![]() | Rétablir | Avance dans les étapes de conception qui ont été annulées à l'aide de la commande Annuler (voir ci-dessus) pour revenir à l'étape où l'utilisateur a commencé à utiliser la fonction Annuler. |
![]() | Coupez | Supprime les objets sélectionnés du travail et les place dans le presse-papiers. |
![]() | Copier | Copie les objets sélectionnés dans le presse-papiers, en laissant l'original en place |
![]() | Coller | Colle le contenu du Presse-papiers dans le modèle (voir couper et copier ci-dessus). |
| Supprimer | Supprime l'objet sélectionné - comme en appuyant sur la touche Supprimer de votre clavier |
| Sélection► | Sélectionnez différents types de vecteurs |
| Aligner les objets sélectionnés ► | Donnez à l'utilisateur toutes les options couvertes dans la section Aligner les objets du menu. Ouvre le formulaire Outils d'alignement . |
| Joindre les tracés | Rejoint les vecteurs ouverts. Ouvre le formulaire Joindre les tracés . |
| Adapter courbes aux tracés | Permet d'adapter des arcs, des courbes de Bézier ou des lignes à des vecteurs existants pour les « lisser ». Ouvre le formulaire Adapter courbes aux tracés . |
| Nid de vecteurs sélectionnés | Ouvre le formulaire Imbriquer . |
![]() | Taille et poste du poste | Ouvre le formulaire Dimensions du matériau . |
![]() | Changer de côté | Basculez entre les côtés supérieur et inférieur sur un projet recto-verso. |
| Remarques | Ouvre une zone de texte dans laquelle vous pouvez enregistrer des notes concernant ce travail, telles que le nom du client, le matériel requis, les instructions de configuration spéciales ou toute autre information textuelle pertinente que vous souhaitez conserver lorsque vous enregistrez le travail. Si le texte commence par un point/un point/un point '.' , la boîte de dialogue Notes s'affichera automatiquement à chaque ouverture du fichier. Le texte de la boîte de dialogue Notes peut également être éventuellement affiché dans le parcours d'outil en tant que champ de commentaire. Voir le Guide d'édition du post-processeur. |
| Variables du document | Ouvre la boîte de dialogue Variables du document . |
| Options de capture | Ouvre la boîte de dialogue Options de capture . |
| Options | Ouvre la boîte de dialogue Options du programme pour permettre la personnalisation de certains aspects du programme. |
Sélection
| Sélectionner tous les vecteurs | Sélectionne tous les vecteurs actuellement visibles dans la conception (les vecteurs sur les calques invisibles ne sont pas sélectionnés). |
| Sélectionner tous les vecteurs ouverts | Sélectionne tous les vecteurs ouverts actuellement visibles dans la conception |
| Sélectionner tous les vecteurs en double | Sélectionne tous les vecteurs de duplication actuellement visibles dans la pièce. Ce sont des vecteurs qui sont des copies exactes les uns des autres en termes de forme et d'emplacement, de sorte qu'ils apparaissent visuellement comme n'étant qu'un seul vecteur. Ceux-ci peuvent poser des problèmes pour certains parcours d'outils et fonctions de modélisation, il peut donc être utile de les supprimer ou de les déplacer vers un nouveau calque. |
| Sélectionner tous les vecteurs sur le calque actuel | Sélectionne tous les vecteurs sur le calque sélectionné. |
| Tout désélectionner | Désélectionne tous les vecteurs actuellement sélectionnés dans la pièce |
| Sélecteur de vecteurs... | Ouvre la boîte de dialogue Sélecteur de vecteurs . |
Remarques
- Cela vous permet d'ajouter des notes à votre fichier/modèle.
- Si les notes commencent par . la section des notes s'ouvrira automatiquement lorsque vous ouvrirez le fichier auquel elles sont associées.
Il existe également des fonctionnalités de correcteur orthographique qui y sont attachées.
- Le logiciel vérifie l'orthographe pour l'utilisateur et souligne en rouge les mots mal orthographiés.
- Lorsque l'on clique sur un mot souligné. Il suggère des corrections à l'utilisateur.
- Il existe une fonction d'ajout de mot si vous souhaitez ajouter un nouveau mot.
- Il y a une fonction de suppression de mot si vous voulez supprimer un mot que vous avez ajouté par erreur (il doit s'agir d'un mot ajouté par l'utilisateur).
- La langue du correcteur orthographique est la même que celle du logiciel.
- Toutes les langues supportées par le logiciel sont supportées par le vérificateur d'orthographe, à l'exception du japonais.
Liens HTML.
Pour saisir un lien dans la note, accédez à la page appropriée de votre navigateur Web et sélectionnez l'URL de la page dans la barre d'adresse.
CRTL+C pour le copier puis dans le champ Note, faites un clic droit et utilisez l'option "Coller" pour le saisir dans les notes.
Pour utiliser le lien HTML dans la fenêtre de note, maintenez la touche CRTL enfoncée et cliquez sur le lien. Cela ouvrira le navigateur Web par défaut de votre ordinateur et chargera la page Web.
Joindre/fermer le vecteur avec une ligne droite
Joindre avec une ligne trouve les points d'extrémité les plus proches sur 2 vecteurs ouverts sélectionnés et les joint avec une ligne droite. Fermer avec une ligne ferme un seul vecteur ouvert avec une ligne droite entre ses deux extrémités.
Groupement et dégroupement
Le regroupement d'objets permet de les sélectionner, de les déplacer et de les manipuler comme s'il s'agissait d'une seule entité. Le processus est entièrement réversible par le dégroupement.
Voir Regroupement et Dégroupage.
Modifier parcours d'outil
Cette option est utilisée pour modifier un parcours existant. Cliquez pour sélectionner un parcours dans la liste, puis cliquez sur l'option de modification pour ouvrir le formulaire.
Les vecteurs associés à chaque parcours sont automatiquement mémorisés, de sorte que la modification d'un parcours sélectionnera automatiquement les vecteurs dans la fenêtre 2D.
Apportez les modifications nécessaires aux paramètres du parcours d'outil Cliquez sur le bouton Calculer pour mettre à jour le parcours d'outil
Un parcours peut également être édité en double-cliquant sur son nom dans la liste des parcours.
Superposition de vecteurs
Les vecteurs fermés sélectionnés qui se chevauchent peuvent être fusionnés pour créer une nouvelle forme. Ces outils considèrent les vecteurs fermés comme des zones solides.
Les exemples suivants commencent par ces cinq formes vectorielles où le rectangle a été sélectionné dernier.
Seules les zones des premières parties sélectionnées (les cercles) couvertes par le dernier vecteur sélectionné (le rectangle) restent après cette opération.
Arbre de composants
Le modèle que vous voyez dans la vue 3D est le résultat de la combinaison progressive de tous les composants visibles du bas de l'arborescence des composants vers le haut. Le modèle résultant est connu sous le nom de modèle composite. L'ordre dans lequel les composants sont combinés peut avoir un impact significatif sur la forme finale du modèle composite et vous devrez donc souvent déplacer les composants les uns par rapport aux autres dans l'arborescence des composants afin d'obtenir le résultat final souhaité.
Pour plus d'informations, consultez la page Conception et gestion 3D .
Modes de combinaison
Pour vous aider à comprendre comment les composants sont combinés, chaque composant de l'arborescence possède une icône indiquant comment il est actuellement combiné avec les composants ci-dessous.
Regroupement
Niveaux de composants.
Chaque composant existe sur un seul Niveau. Ces niveaux peuvent être utilisés pour organiser votre processus de modélisation. Au cours du processus de composition, le contenu d'un niveau est d'abord combiné avant que les niveaux eux-mêmes ne soient combinés.
Groupes de composants.
Composants regroupés sont également indiqués par leur propre icône et la présence d'un contrôle plus ou moins à gauche de la case de visibilité. Ces contrôles vous permettent de développer ou de réduire le groupe pour afficher ou masquer le contenu du groupe, respectivement.
Sélection
Les composants peuvent être sélectionnés de 3 manières :
- En cliquant avec le bouton gauche sur le nom du composant dans l'arborescence des composants
- En cliquant avec le bouton gauche sur l'image d'aperçu du composant en niveaux de gris associé dans la vue 2D
- En double-cliquant directement sur le composant dans la vue 3D
Dans tous les cas, la nouvelle sélection sera ensuite répercutée sur les trois sites. Ainsi, par exemple, la sélection d'un composant dans l'arborescence des composants entraînera simultanément la sélection de l'aperçu du composant 2D associé dans la vue 2D et la mise en surbrillance du même composant en rouge (ou en vert si le composant sélectionné est masqué par un autre composant). dans la vue 3D.
Il existe cependant quelques différences mineures entre les trois méthodes de sélection. De plus, selon les circonstances, il peut y avoir certains avantages à sélectionner vos composants en utilisant une méthode plutôt qu'une autre.
Sélection dans l'arbre des composants
L'arborescence des composants fonctionne de la même manière que l'explorateur de fichiers de Windows. Pour sélectionner un composant, il suffit de cliquer sur celui-ci. Pour sélectionner plusieurs composants, maintenez la toucheCtrl enfoncée tout en cliquant sur chaque composant que vous souhaitez ajouter à la sélection. Dans ce mode, le fait de cliquer sur un composant déjà sélectionné entraîne sa suppression de la sélection.
Une pression sur la toucheMajusculevous permet de sélectionner une série de composants. Cliquez sur le premier composant de la gamme pour le sélectionner, puis maintenez la toucheMajusculeenfoncée et appuyez sur le dernier composant que vous souhaitez sélectionner pour sélectionner tous les composants entre la première et la dernière sélection.
Un double-clic sur un composant ou un niveau dans l'arborescence des composants ouvrira automatiquement l'outil Propriétés des composants - voir la section Propriétés des composants pour plus d'informations sur la manière d'utiliser cet outil pour modifier les composants sélectionnés.
Un clic droit sur un composant non sélectionné dans l'arborescence des composants le sélectionnera et ouvrira son menu contextuel de commandes connexes. Toutes les commandes que vous sélectionnez s'appliqueront uniquement au composant sélectionné.
Un clic droit sur un composant déjà sélectionné, qui est également l'un des composants sélectionnés, ouvre un menu contextuel similaire de commandes. Toutes les commandes que vous sélectionnez dans ce menu s'appliqueront à tous les composants actuellement sélectionnés.
Sélection dans la vue 2D
Les aperçus des composants 2D se comportent exactement de la même manière que les vecteurs ou les bitmaps. Ils peuvent être sélectionnés par un simple clic gauche. Plusieurs aperçus de composants peuvent également être "sélectionnés par décalage" (voir ci-dessus). En cliquant à nouveau sur les aperçus de composants sélectionnés, on active leurs poignées de transformation interactives. Celles-ci peuvent être utilisées pour déplacer, faire pivoter ou étirer l'aperçu de composant 2D et le composant 3D associé.
Sélection dans la vue 3D
Étant donné que le bouton gauche de la souris est utilisé pour faire tourner la vue 3D elle-même, un simple clic gauche ne peut pas être utilisé directement pour la sélection des composants. Cependant, la vue 3D de VCarve Proprend en charge la plupart des concepts de sélection standard décrits ci-dessus, en utilisant plutôt des double-clics. Par conséquent, pour sélectionner un composant dans la vue 3D, il faut double-cliquer sur celui-ci avec le bouton gauche de la souris. Pour sélectionner plusieurs composants dans la vue 3D, maintenez la touche Majuscule enfoncée et double-cliquez sur chacun des composants que vous souhaitez ajouter à la sélection. Pour accéder au menu contextuel des commandes associées à un composant, double-cliquez dessus avec le bouton droit dans la Vue 3D.
Étant donné que les composants peuvent se chevaucher ou fusionner les uns avec les autres lors de la formation du modèle composite, vous constaterez peut-être que certains composants deviennent difficiles (voire impossibles) à sélectionner directement à partir de la vue 3D à l'aide de la méthode du double-clic. Dans ce cas, vous pouvez utiliser le menu contextuel. Si vous faites un clic droit sur un point au-dessus du composant que vous souhaitez sélectionner, une liste de tous les composants qui se trouvent sous ce point s'affiche.
Vous pouvez également double-cliquer avec le bouton droit sur le composant sélectionné (surligné en rouge) dans la vue 3D. Les options proposées incluent l'affichage/masquage des composants ou la définition de leur mode de combinaison dans le modèle composite.
Dans la vue 3D, l'objet sélectionné sera souvent teinté en rouge. Il arrive parfois que des parties de certains composants soient masquées par d'autres composants. Dans ce cas, la teinte rouge ne sera pas visible. Les parties des objets masquées seront teintées en vert afin qu'elles soient toujours visibles depuis la vue 3D.
Edition dans la vue 3D
De nombreux outils d'édition de composants dynamiques sont désormais accessibles directement depuis la vue 3D. La modification des composants dans la vue 3D permet de visualiser rapidement et facilement l'effet immédiat des modifications apportées au modèle composite. Pour accéder à ces options d'édition, un ou plusieurs composants doivent d'abord être sélectionnés. Une fois sélectionné, cliquez à nouveau sur le composant dans la vue 3D ou cliquez sur l'icône du mode de transformation (Déplacer, Mettre à l'échelle, Faire pivoter la sélection) pour activer les poignées de transformation 3D.
La majorité d'entre eux fonctionneront de la même manière qu'avec les objets dans la vue 2D.
Il existe également des icônes ci-dessous qui peuvent être sélectionnées et qui vous permettront de modifier les propriétés du composant dans la vue 3D.
Lorsque vous sélectionnez l'option de paramètres supplémentaires ici, vous pouvez régler le mode Combiner, le fondu, l'inclinaison et l'apparence. Lorsque vous utilisez les options Fondu et Inclinaison dans la vue 3D, vous devrez plutôt définir la direction de celle-ci dans la vue 3D.
Position dans l'arbre des composants
La position du composant dans l'arbre des composants peut affecter le modèle combiné qui en résulte. Cette position peut être modifiée en sélectionnant un ou plusieurs composant(s) et en cliquant sur l'un des boutons comportant une flèche bleue en haut de l'arbre des composants. Il est également possible de sélectionner un ou plusieurs composants et de les faire glisser dans l'arbre des composants à l'aide de la souris. Si vous maintenez la toucheCtrlenfoncée lorsque vous faites glisser un composant, le composant lui-même ne sera pas déplacé, mais il sera copié et placé à l'endroit souhaité.
Regrouper les objets sélectionnés
Les vecteurs peuvent être groupés, ce qui permet d'inclure un nombre illimité de vecteurs dans un seul objet qui peut être facilement sélectionné, déplacé, mis à l'échelle, etc. La touche de raccourci pour cette opération est g.
Le regroupement de vecteurs est particulièrement utile pour l'usinage, où différents vecteurs seront utilisés pour une seule opération de parcours d'outil. Un clic sur un membre du groupe sélectionne le groupe entier.
Dessiner une ellipse
Les ellipses/ovales peuvent être créés de manière interactive avec le curseur et les touches rapides ou en entrant les coordonnées exactes du point central, de la hauteur et de la largeur à l'aide d'une saisie.
Interactif - Curseur
La manière la plus rapide et la plus simple de dessiner une ellipse est la suivante :
- Cliquez et faites glisser le bouton gauche de la souris dans la vue 2D pour commencer à dessiner l'ellipse à partir de son coin.
- - Tout en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé, faites-le glisser jusqu'à la taille souhaitée.
- - Relâchez le bouton gauche de la souris.
- Maintenir Alt et faire glisser crée une ellipse à partir du point milieu .
- Maintenir Ctrl et faire glisser crée un cercle.
Touches rapides
Au lieu de relâcher le bouton gauche de la souris lorsque vous avez fait glisser votre forme à la taille requise, vous pouvez également saisir des valeurs exactes pendant le processus de glissement et définir les propriétés avec précision.
- - Cliquez sur le bouton gauche de la souris et faites glisser votre forme dans la vue 2D.
- - Tout en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé, saisissez une séquence de touches rapides détaillée ci-dessous.
Prédéfini
Par défaut, deux valeurs séparées par une virgule, seront utilisées pour définir la largeur et la hauteur de votre ellipse. Une valeur créera un cercle avec le diamètre donné. Pendant que vous faites glisser l'ellipse, tapez Valeur de largeur , Valeur de hauteur Entrer or Diamètre , Entrerpour créer une ellipse aux dimensions spécifiées.
Spécification d'autres propriétés
En utilisant des clés de lettres spécifiques après votre valeur, vous pouvez également indiquer précisément à quelle propriété cela se rapporte.
- Valeur X - Crée une ellipse à la hauteur actuelle déplacée mais avec une largeur définie
- Valeur Y - Crée une ellipse à la largeur actuelle déplacée mais définit la hauteur
- Valeur W Valeur H - Crée une ellipse avec une largeur et une hauteur définies
Exemples
- 1 X Hauteur actuelle déplacée avec une largeur (X) de 1
- 1 oui Largeur et hauteur (Y) actuellement déplacées de 1.
Taille exacte
Des ellipses précises peuvent également être dessinées en entrant le point d'origine XY requis avec la largeur et la hauteur de l'ovale. Cliquez sur pour créer l'ellipse.
Modifier une ellipse
Pour modifier une ellipse existante :
- Sélectionnez l'ellipse à modifier et ouvrez le formulaire Dessiner une ellipse.
- - La forme sélectionnée s'affiche sous la forme d'une ligne magenta pointillée.
- - Modifiez les valeurs de largeur et de hauteur.
- Cliquez sur pour mettre à jour l'ellipse.
Pour modifier une autre ellipse sans fermer le formulaire, maintenez la touche Majuscule enfoncée et sélectionnez l'ellipse suivante.
Chemin de l'incrustation Vgravve
Les parcours d'outils VCarve Inlay permettent de générer facilement les parcours d'outils Pocket et Plug pour découper votre conception en 2 parties prêtes à créer une pièce d'incrustation VCarve.
Une fois les parcours d'outils générés, ils créeront 2 jeux de parcours d'outils séparés, un pour le plug et un autre pour l'incrustation lui-même.
Ces deux éléments ont leurs propres formes d'outils légèrement différentes lors de leur modification après un calcul initial.
Parcours d'outils séparés
Après le calcul initial de vos parcours d'outils VCarve Inlay, pour les pièces Inlay et Plug, ils ne sont plus liés. Si vous modifiez l'un d'entre eux, vous devez vous assurer d'apporter les ajustements appropriés aux parcours d'outils des autres côtés pour correspondre à vos modifications. Si vous n'en êtes pas sûr, envisagez de supprimer les deux parties du parcours d'outil Inlay et revenez au formulaire d'origine pour créer un nouvel ensemble de parcours d'outils VCarve Inlay qui prennent en compte l'ajustement souhaité depuis le début.
Parcours d'outil d'incrustation VCarve - Prise
Parcours d'outil d'incrustation VCarve - Poche
Changer de VBit
Pocket et Plug doivent utiliser le même VBit pour s'emboîter correctement. Si vous devez modifier le VBit utilisé dans un parcours d'outil VCarve Inlay, supprimez les parcours d'outils Pocket et Plug et régénérez un nouveau parcours d'outil VCarve Inlay avec les nouveaux outils appropriés.
Profondeur de coupe
Profondeur de la poche
Il s'agit de la profondeur maximale à laquelle votre poche sera réduite, mais elle pourrait ne pas atteindre cette profondeur en fonction de la conception vectorielle et de l'angle du VBit utilisé.
Écart de colle
Il s'agit de la distance entre le haut du bouchon et le bas de la poche lorsque les 2 moitiés sont placées ensemble.
Cette valeur doit être supérieure à 0 et inférieure à la profondeur de la poche.
0,001"~0,01" ou 0,02~0,2 mm sont des valeurs courantes à utiliser mais peuvent varier en fonction de votre projet.
Dégagement des surfaces
Cela a un impact sur l'écart entre le point le plus bas du Plug et le point le plus haut de la pièce Pocket Material.
Plus la valeur de l'écart est élevée, moins il reste de matière sur le bouchon à retirer ultérieurement.
Plus la valeur de l'écart est petite, plus les deux pièces de matériau seront proches et plus la pièce de prise sera solide.
Une valeur supérieure à 0,0 et inférieure à l'épaisseur du matériau doit être utilisée.
Outil
Cliquer sur le bouton ouvre la base de données d'outils à partir de laquelle l'outil VBit requis peut être sélectionné. Voir la section sur la base de données d'outils pour plus d'informations à ce sujet.
Cliquer sur le bouton ouvre le formulaire de modification de l'outil qui permet de modifier les paramètres de coupe de l'outil sélectionné, sans changer les informations de base dans la base de données.
Utiliser outils de dégagement
Cochez ✓ cette option si vous souhaitez utiliser des fraises en bout, des fraises à nez sphérique ou des fraises à graver pour usiner les grandes régions ouvertes d'un motif. Si aucun outil n'est sélectionné ici mais que Flat Depth est spécifié, l'outil V-Bit sélectionné sera utilisé pour effacer les zones plates ainsi que pour l'incrustation en V. Tous les outils de cette section laisseront une marge pour l'outil V-Bit. Sous réserve de cela, le premier outil de la liste enlèvera autant de matière que possible, tandis que les outils suivants usineront uniquement les zones dans lesquelles les outils précédents ne pouvaient pas s'adapter. L'ordre des outils dans la liste doit correspondre à l'ordre dans lequel ils seront exécutés sur la machine.
Un clic sur le bouton ouvre la base de données des outils dans laquelle l'outil de dégagement requis peut être sélectionné et ajouté à la liste.
Cliquer sur le bouton supprime l'outil sélectionné de la liste.
Cliquer sur les boutons fléchés haut et bas déplacera l'outil sélectionné respectivement vers le haut et vers le bas de la liste.
Feuille de destination des fiches
Cela vous permet de sélectionner la feuille sur laquelle les vecteurs de bouchons et les parcours d'outils seront placés.
Si la même feuille que le vecteur d'origine est sélectionnée, les vecteurs et les parcours d'outils seront placés en miroir par rapport à la position des vecteurs d'origine.
Si une feuille différente est sélectionnée, les nouveaux vecteurs et parcours d'outils seront mis en miroir et déplacés vers le centre de la nouvelle feuille.
Si la position finale des nouveaux vecteurs générés doit être ajustée, déplacez les vecteurs normalement et recalculez tous les parcours d'outils pour mettre à jour les parcours d'outils en conséquence.
Limite extérieure du bouchon
Limites des feuilles
Cela créera un parcours d'outil à couper depuis le bord de la conception jusqu'au bord de la feuille.
Décalage vectoriel
Avec l'option Décalage vectoriel sélectionnée, le bouchon coupera uniquement la zone autour du vecteur, ce qui peut aider à réduire la quantité de matériau à couper, mais cela peut nécessiter un traitement supplémentaire pour retirer le bouchon du matériau environnant avant qu'il puisse s'insérer dans le vecteur. la partie Poche.
Changement de bord
L'augmentation du décalage de limite augmentera la matière retirée autour du bouchon.
Les valeurs négatives seront ignorées, vous ne pourrez utiliser que des valeurs positives dans ce champ.
Outils de sélection d'objets
Une fois que les vecteurs ont été créés dans VCarve Pro ou importés à partir d'autres logiciels de conception, vous souhaiterez peut-être y apporter des modifications. Ces modifications peuvent être destinées à préparer l'usinage ou à être utilisées comme vecteurs de construction pour créer des formes 3D à l'aide des outils de modélisation. Il existe un certain nombre de fonctions d'édition de vecteurs qui seront couvertes dans cette section du manuel. Toutes les icônes de la section Modifier les vecteurs de l'onglet Dessin seront référencées avec les icônes de la section Aligner les objets du menu.
Modes d'édition
À partir de la vue 2D, un vecteur peut être sélectionné, puis trois modes d'édition différents permettent d'apporter différentes modifications dynamiques au(x) vecteur(s) en fonction de l'option sélectionnée dans la section Modifier les vecteurs.
Les trois modes d'édition sont :
Par défaut, le logiciel est normalement en mode Sélection de vecteur.
Créer un parcours d'arrondi
Ce gadget est utilisé pour simplifier la tâche de création de parcours d'outil pour usiner une ébauche de pièce brute à un diamètre fini pour les utilisateurs avec un axe rotatif/indexeur. Il prend en charge l'arrondi à partir d'une pièce brute ronde ou carrée et crée les parcours d'outils directement à partir du gadget. Le gadget est conçu pour être utilisé dans un travail rotatif
Comme pour tous les gadgets védiques, la première partie du formulaire donne un aperçu de la fonction du gadget.
Le début du formulaire indique également un point TRÈS important sur l'origine Z à définir lorsque les parcours d'outils sont générés par un post-processeur d'enrobage. Ceci doit être configuré lors de la configuration du travail.
Vous avez le choix de spécifier si l'outil doit être mis à zéro au centre du cylindre ou sur la surface. Lorsque vous arrondissez une pièce brute, vous ne pouvez pas définir le Z sur la surface du cylindre, car la surface à laquelle il se réfère est la surface de la pièce brute finie. Nous vous recommandons vivement, pour des raisons de cohérence et de précision, de toujours choisir le "centre du cylindre" lorsque vous produisez des parcours d'outil enveloppés, car il doit toujours rester constant, quelles que soient les irrégularités du diamètre de la pièce à usiner ou les erreurs de centrage de l'ébauche dans le mandrin.
Un conseil utile pour ce faire est de mesurer avec précision la distance entre le centre de votre mandrin et un point pratique tel que le haut du mandrin ou une partie de votre support de montage de l'axe rotatif. Notez ce décalage en z quelque part, et mettez à zéro les futurs outils à ce point et entrez votre décalage en z pour obtenir la position du centre de l'axe rotatif
Le formulaire Créer un parcours d'arrondi est divisé en 4 sections logiques.
Taille et forme des blocs
Le gadget permet de créer un parcours d'outil pour usiner une ébauche carrée ou ronde. Dans cette section, vous spécifiez la forme de votre ébauche initiale et ses dimensions. Les diagrammes indiquent les dimensions spécifiées.
Méthode d'usinage
Le gadget offre un choix de trois types d'usinage et pour tous les types, vous pouvez saisir une surépaisseur qui sera laissée sur la forme finale si nécessaire. Les options radiales et tramées peuvent être utilisées avec des ébauches carrées ou rondes, la trame optimisée ne peut être utilisée que pour des ébauches carrées.
Radial (autour du cylindre)
Cette option crée un parcours d'outil qui fait tourner l'ébauche autour de son axe à 360° avant de passer à la passe suivante en fonction de la distance de dépassement de l'outil et de faire à nouveau tourner l'ébauche.
Trame (le long du cylindre)
Cette option permet d'usiner sur la longueur du cylindre avant d'incrémenter l'axe de rotation d'une quantité égale au pas de l'outil, puis de ramener l'outil le long de l'axe du cylindre. Pour de nombreuses machines où l'axe de rotation est souvent plus lent que l'axe X ou Y, cette stratégie peut permettre des temps d'usinage plus courts.
Trame optimisée (le long du cylindre)
Si vous usinez une ébauche carrée en une forme ronde, les options précédentes génèrent un grand nombre de déplacements d'outils inutiles, parce que pour une grande partie du processus d'usinage, elles font appel à de l'"air frais". La stratégie "Trame optimisée" ne crée les parcours d'outils que là où il y a réellement de la matière sur l'ébauche et est donc beaucoup plus efficace pour les ébauches carrées.
Après avoir choisi votre méthode d'usinage, la section suivante du formulaire vous permet de choisir l'outil avec lequel vous allez usiner. L'outil est sélectionné dans la base de données d'outils Vectric standard et contrôlera le passage, la descente et les vitesses d'avance pour le parcours d'outil. Il est important de noter qu'après avoir choisi l'outil, vous ne pourrez pas modifier les paramètres, vous devez donc commencer par configurer l'outil avec les paramètres corrects dans la base de données des outils. Cette section vous permet également de spécifier un nom pour le parcours d'outil qui sera créé.
Les valeurs de la dernière section du formulaire sont reprises automatiquement et ne sont présentées qu'à titre de référence.
Après avoir rempli toutes les valeurs (toutes les valeurs seront mémorisées comme valeurs par défaut à utiliser lors de la prochaine exécution du gadget), appuyez sur le bouton OK et le parcours sera généré dans le programme.
Recadrer le bitmap
Sélectionnez l'image que vous souhaitez recadrer. Ensuite, en utilisant maj + clic gauche, sélectionnez les vecteurs fermés que vous souhaitez utiliser pour recadrer l'image. Vous pouvez sélectionner plusieurs vecteurs mais l'image doit être sélectionnée en premier. Cliquez sur le bouton de recadrage bitmap pour effacer l'image en dehors du vecteur. Si plusieurs vecteurs sont utilisés pour le recadrage, l'outil de recadrage ne laisse que la zone de l'image située à l'intérieur des contours sélectionnés.
04. Mise en route – Installation unique
Installation unique
Avant de commencer, nous devons toutefois effectuer quelques étapes ponctuelles pour nous assurer que votre logiciel nouvellement installé est correctement configuré. Nous commencerons par vous montrer comment vous connecter au portail en ligne de Vectric, V&Co. Vous pourrez y télécharger de nombreux autres tutoriels et projets, des packs clipart et des mises à jour logicielles. C'est également l'endroit où vous trouverez votre code de licence de produit personnel et vous pourrez y revenir à tout moment si vous devez récupérer ces informations de licence ou utiliser à nouveau le programme d'installation principal du produit pour une raison quelconque à l'avenir. Nous utiliserons également V&Co pour accéder à notre base de données de machines en ligne. Nous pouvons l'utiliser pour configurer automatiquement votre logiciel en fonction de la marque et du modèle de votre machine CNC. L'octroi de licence et la configuration de votre logiciel ne doivent généralement être effectués qu'une seule fois et si vous êtes en ligne, ils peuvent tous deux être effectués presque entièrement automatiquement en quelques clics.
Gestion des licences et votre compte V&Co
Il est important que votre investissement dans notre logiciel CNC de haute qualité soit protégé et que Vectric puisse continuer à créer d'excellents logiciels à l'avenir - vous disposerez donc d'une licence personnelle unique pour le logiciel que vous avez acheté.
Cette licence est associée à votre compte Vectric V&Co et est accessible à tout moment via https://portal.vectric.com. Pour vous connecter à votre compte V&Co, vous devrez utiliser l'adresse e-mail (qui doit être uniquement la vôtre) et le mot de passe que vous avez enregistrés auprès de nous lors de la création de votre compte. Veuillez conserver ces informations en toute sécurité. Votre adresse e-mail enregistrée est le moyen par lequel nous pouvons vérifier que vous êtes le propriétaire du logiciel.
Remarque importante: vous pouvez réinitialiser votre mot de passe à tout moment en utilisant votre compte e-mail enregistré et le lien de mot de passe oublié fourni sur la page de connexion de V&Co. Si vous devez modifier votre adresse e-mail enregistrée, il est important de le faire avant vous perdrez l'accès à celle sur laquelle le logiciel est enregistré. Si vous ne pouvez plus accéder à votre e-mail enregistré, vous devrez nous contacter directement à support@vectric.com mais veuillez noter que vous devrez désormais être en mesure de fournir une preuve indépendante et alternative de votre identité et de votre achat.
Dans votre compte V&Co, vous trouverez un code numérique unique pour chaque logiciel Vectric que vous avez acheté. Lorsque vous exécutez notre logiciel pour la première fois sur votre ordinateur portable ou de bureau, vous serez invité à fournir ces informations. Si vous effectuez l'installation sur un ordinateur connecté à Internet (c'est-à-dire avec un accès Internet illimité), vous pouvez effectuer ce processus presque entièrement automatiquement - c'est la méthode la plus rapide et la plus simple.
Le logiciel lancera simplement votre navigateur Web et vous invitera à vous connecter à votre compte de portail. Le logiciel affichera ensuite la licence appropriée qui peut être liée. Acceptez simplement le lien et vous êtes prêt à partir !
Une fois cette procédure terminée après l'installation initiale, vous n'aurez plus besoin de la refaire, sauf si vous changez d'ordinateur ou si vous devez réinstaller le logiciel. Votre logiciel est désormais sous licence unique et vos informations seront toujours affichées dans l'interface principale, même lorsque vous êtes hors ligne ou en ligne mais non connecté.
Vous pouvez également vous connecter à votre compte V&Co depuis le logiciel à tout moment lorsque vous êtes connecté à Internet pour activer des fonctionnalités et services en ligne supplémentaires tels que votre collection d'images clipart ou votre base de données d'outils en ligne.
Une fois connecté, votre logiciel l'indiquera dans le coin supérieur droit de la fenêtre principale. Veuillez noter que l'octroi d'une licence unique pour votre logiciel et la connexion régulière lors de l'utilisation de votre logiciel sont des concepts indépendants. Votre licence de produit personnelle n'est pas affectée par votre statut de connexion à V&Co.
Nous avons également veillé à ce que vous puissiez terminer le processus d'obtention de licence de logiciel sans avoir à disposer d'une connexion Internet active. Le processus est moins automatique et les détails des étapes peuvent être trouvés ici.
Configuration de la machine-outil CNC
Le logiciel prend en charge des centaines de types de machines CNC différents. La prochaine étape consiste donc à configurer le logiciel pour votre marque et votre modèle particuliers. La configuration correcte comprend deux éléments : les paramètres d'outils appropriés dans la base de données d'outils pour votre machine CNC et le paramétrage du fichier de « traduction » (le post-processeur) nécessaire pour créer un fichier de parcours d'outil que votre contrôleur de machine-outil spécifique peut comprendre.
Base de données d'outils
La configuration du logiciel créera une base de données d'outils par défaut avec des définitions d'outils incluant les vitesses de déplacement de la fraise (« avances ») qui *devraient* être un point de départ raisonnable pour vous permettre de modifier les entrées des types d'outils dont vous disposez, conformément aux recommandations du fabricant de votre machine CNC pour chaque matériau. Les paramètres d'outils appropriés sont le résultat d'une interaction complexe entre la forme et la conception de l'outil, la nature du matériau que vous souhaitez couper et la résistance et la puissance de votre machine CNC. N'utilisez aucun paramètre par défaut sans avoir d'abord déterminé s'il est approprié à votre situation.
Nous examinerons la base de données d’outils plus en détail dans la section Création de parcours d’outils ci-dessous.
Post-processeurs
Votre logiciel peut créer des fichiers de parcours d'outils pour des centaines de machines et de contrôleurs CNC différents. Pour ce faire, le logiciel crée une représentation interne d'un parcours d'outil. Ce n'est qu'une fois ce parcours d'outil enregistré qu'il est « traduit » dans le format spécifique requis par votre machine CNC.
Les instructions de traduction sont contenues dans un fichier appelé post-processeur (car il *traite* le parcours d'outil *après* sa création).
Les post-processeurs déterminent également si les mouvements du parcours d'outil seront présentés à la machine en utilisant des unités métriques ou impériales. Cela doit généralement correspondre au mode d'unités que vous avez défini sur le contrôleur de votre machine CNC (demandez conseil au fabricant si nécessaire). Notez cependant que les unités utilisées pour créer le parcours d'outil d'origine dans le logiciel n'ont pas d'importance : toute conversion requise est automatiquement appliquée lorsque le parcours d'outil est enregistré via le post-processeur.
Configuration du travail - Orientation de l'axe
Notre logiciel est spécialement conçu pour les machines CNC à 3 axes (avec prise en charge supplémentaire d'un axe rotatif en option). Lorsque vous regardez votre machine CNC, la convention normale est que le mouvement gauche et droit est contrôlé par l'axe X, le mouvement avant et arrière contrôlé par l'axe Y et le mouvement haut et bas est contrôlé par l'axe Z.
Dans notre logiciel, la largeur de votre travail sera généralement équivalente à l'axe X de votre machine CNC et la hauteur de votre travail à son axe Y.
Sachez que certaines machines sont orientées de manière à ce que les axes X et Y soient échangés lorsque vous les regardez - le mouvement de gauche à droite peut peut être contrôlé par l'axe Y et vice versa.
Utilisez le logiciel de contrôle de votre machine pour faire avancer votre machine indépendamment sur chaque axe afin de vous assurer que vos attentes sont correctes.
Bien que cela soit inhabituel, il est possible que certains post-processeurs échangent les coordonnées X et Y des parcours d'outils après lorsque vous avez créé vos parcours d'outils - modifiant ainsi l'orientation apparente de votre travail - mais cela n'est recommandé qu'aux utilisateurs qui sont sûrs de la configuration et de l'utilisation de leur machine et n'est pas recommandé à la majorité des utilisateurs qui pourraient ne pas être conscients des autres problèmes que cela peut entraîner. Vérifiez auprès du fabricant de votre machine-outil si vous avez des doutes.
Cela peut vous aider à vous orienter de sorte que lorsque vous vous tenez devant la machine, lorsque vous déplacez la machine pour la déplacer vers une position X plus élevée, elle se déplace de gauche à droite devant vous. Cela peut vous aider à visualiser comment la conception du projet que vous avez réalisée dans le logiciel se traduira sur le plateau de votre machine.
Les variables de document fournissent un mécanisme pour définir des valeurs qui peuvent être utilisées dans les variables de document de VCarve Pro. Ils peuvent soit être créés dans la boîte de dialogue Variables du document qui est accessible sous Menu Modifier, soit créés à partir de n'importe quel Zone d'édition du calcul prenant en charge les variables en cliquant avec le bouton droit et en sélectionnant Insérer une nouvelle variable de document dans le menu contextuel.
Dénomination des variables des documents
les noms de nouveaux variables de documents doivent commencer par une lettre et peuvent ensuite se composer de lettres, de chiffres et de caractères de soulignement. Une fois créés, ils peuvent être édités dans le tableau situé sous la section Nouveau variable du dialogue Variables du document.
Les variables peuvent être exportés vers un fichier texte et importés dans un autre travail. Lors de l'importation, toute valeur de variable existante portant le même nom sera remplacée.
Supprimer les variables de documents
Les variables peuvent être supprimés s'ils ne sont pas utilisés dans les calculs de parcours, mais uniquement si aucun formulaire de création de parcours n'est ouvert.
Utilisation des variables de document
Une fois créée, une variable de document peut être utilisée dans n'importe quelle zone d'édition de calcul en plaçant son nom entre une paire d'accolades, comme illustré dans la figure ci-dessous.
Un clic droit dans un Zone d'édition du calcul fournit un menu contextuel qui fournit des raccourcis pour créer de nouvelles variables et insérer des variables existantes dans la zone d'édition.
Une fois qu'une variable de document a été créée à partir du menu contextuel, elle sera insérée dans la zone d'édition.
Accéder aux variables de documents
Les variables de documents déclarés sont facilement accessibles à partir d'une zone d'édition du calcul. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la boîte d'édition des calculs et vous verrez apparaître un menu indiquant les variables de document disponibles actuellement, ainsi qu'une option permettant d'insérer rapidement un nouveau variable de document.
Établir la taille
Les éléments sélectionnés dans la vue 2D peuvent être mis à l'échelle ou redimensionnés avec précision grâce à cette option.
Regardez cette vidéo pour voir cela en action :
Mode
Il existe deux choix de mode de mise à l'échelle :
- Sélection de l'échelle
- Mettre les éléments à l'échelle individuellement
Si vous choisissez la sélection par échelle, toute la sélection est mise à l'échelle comme s'il s'agissait d'un seul groupe. Si vous choisissez de mettre à l'échelle les éléments individuellement, la mise à l'échelle est appliquée à chacun d'entre eux comme s'ils étaient tous sélectionnés un par un.
Ancre
La position de l'ancre détermine le point sur la case de délimitation de votre objet sélectionné qui sera redimensionné aux dimensions saisies.
Liens XY
En cochant ✓ cette option, cela permet toujours de mettre à l'échelle la hauteur et la largeur en proportion. Si l'option de lien n'est pas cochée, l'échelle n'est pas proportionnelle.
Échelle automatique Z
Cette option définit un mode de mise à l'échelle spécifique pour les composants 3D. Lorsqu'elle est cochée, ✓ la mise à l'échelle d'un composant du modèle en X ou Y entraînera une mise à l'échelle proportionnelle en Z, de sorte que si vous augmentez sa taille en X et/ou Y, sa hauteur en Z augmentera également et inversement, si vous réduisez sa taille en X et/ou Y, sa hauteur diminuera. Lorsqu'elle n'est pas cochée, la hauteur Z de vos composants restera constante, quelle que soit l'échelle X et/ou Y effectuée dans ce formulaire ou dynamiquement à l'aide de la souris dans la vue 2D ou 3D.
Dimensionnement interactif
Le mode par défaut consiste à permettre aux éléments sélectionnés d'être mis à l'échelle de manière interactive en cliquant deux fois avec la souris.
Le processus est le suivant :
- Sélectionnez les vecteurs
- Cliquez une seconde fois pour activer les options interactives - poignées sur la zone de sélection
- Cliquez et faites glisser sur les poignées blanches
Le raccourci clavier T ouvre le formulaire Scale en mode interactif
Utilisable dans les deux vues
Cet outil peut être utilisé à la fois en vue 2D et 3D.
La vue 2D offre un moyen plus direct de visualiser vos vecteurs tandis que la 3D offre plus de flexibilité pour travailler avec des vecteurs dans des conceptions 3D et utiliser les zones d'édition.
Échelle de hauteur du modèle
Cet outil applique une mise à l'échelle globale à votre modèle composite final. Cela vous permet d'ajuster avec précision un dessin dans le matériau disponible ou de gérer la profondeur des coupes requises, sans avoir à ajuster individuellement la profondeur de chacun des éléments contributifs.
Échelle des deux côtés
Cette option ne peut être sélectionnée que lorsque vous travaillez dans une configuration à deux côtés. En cochant ✓, cette option vous permet de mettre à l'échelle les deux côtés du modèle. Si cette option n'est pas cochée, vous ne mettez à l'échelle que le modèle de la face sur laquelle vous travaillez actuellement.
Hauteur de l'échelle
Ce curseur permettra à l'utilisateur d'augmenter et de diminuer la hauteur du modèle en pourcentage par rapport à sa hauteur d'origine (lorsque l'outil Échelle a été sélectionné).
Régler la hauteur exacte...
Cliquer sur le bouton permet à l'utilisateur de définir une valeur spécifique (dans les unités de travail actuelles) pour la hauteur du modèle, plutôt que d'utiliser le curseur proportionnel. Si vous travaillez dans un environnement recto-verso, vous avez la possibilité de mettre à l'échelle les deux côtés. En cochant ✓, cette option vous permet de mettre à l'échelle les deux côtés du modèle. Si cette case n'est pas cochée, vous mettez uniquement à l'échelle le modèle du côté sur lequel vous travaillez actuellement.
Présentation de l'interface
- La barre de menu principale (les menus déroulants) en haut de l'écran (Fichier, Modifier, Modèle, Machine, Parcours d'outils, Vue, Gadgets, Aide) permet d'accéder à la plupart des commandes disponibles dans le logiciel, regroupées par fonction. Cliquez sur l'un des choix pour afficher une liste déroulante des commandes disponibles.
- Le panneau de conception se trouve sur le côté gauche de l'écran. C'est ici que les onglets de conception sont accessibles et les icônes dans les onglets pour créer une conception.
- L'onglet Parcours d'outil se trouve sur le côté droit de l'écran. La section supérieure de l'onglet Parcours d'outils abrite toutes les icônes permettant de créer, modifier et prévisualiser les parcours d'outils. La moitié inférieure vous montre les parcours d'outils que vous avez déjà créés.
- La fenêtre Conception 2D est l'endroit où la conception est dessinée, modifiée et sélectionnée, prête à être usinée. Les conceptions peuvent être importées ou créées directement dans le logiciel. Celle-ci occupe la même zone que la vue 3D et l'affichage peut être basculé entre les deux en utilisant F2 et F3 ou les onglets en haut de la fenêtre.
- La vue 3D est l'endroit où le modèle composite, les parcours d'outils et l'aperçu du parcours d'outil sont affichés, et peut également être utilisé pour créer vos vecteurs, modèles 3D et les éditer tous les deux.
- Si vous souhaitez voir les vues 2D et 3D simultanément, ou si vous souhaitez basculer sur l'onglet Parcours d'outils à une étape ultérieure de votre processus de conception, vous pouvez utiliser les boutons de disposition de l'interface (accessibles dans la section Contrôle de vue 2D sur le plan de dessin). Tab) pour basculer entre les différentes dispositions d’interface prédéfinies.
- Des menus déroulants rapides sont accessibles ici pour modifier le niveau de calque, de feuille ou de composant actuel sur lequel vous travaillez.
Gestion de l'interface
Les pages d'outils ont un comportement Masquer/Afficher automatiquement qui leur permet de se fermer automatiquement lorsqu'elles ne sont pas utilisées, maximisant ainsi la zone de votre écran de travail.
Le logiciel comprend deux mises en page par défaut, une pour la conception et une pour l'usinage, qui peuvent définir automatiquement et facilement le comportement de masquage automatique approprié pour chacune des pages d'outils. Les boutons de mise en page sur chacune des pages d'outils vous permettent de changer d'interface à mesure que votre attention passe naturellement de l'étape de conception à l'étape de parcours d'outils de votre projet.
Accéder aux onglets masqués automatiquement
Si une page d'outils est masquée automatiquement (parce qu'elle est actuellement désépinglée, voir épingler et désépingler les pages d'outils ci-dessous), elle n'apparaîtra que sous forme d'onglet sur le côté de votre écran. Déplacez votre souris sur ces onglets pour afficher temporairement la page. Une fois que vous avez sélectionné un outil sur la page, il se masquera à nouveau automatiquement.
Épingler et désépingler des pages d'outils
Le comportement de masquage automatique de chaque page d'outils peut être contrôlé à l'aide des icônes en forme de punaise en haut à droite de la zone de titre de chaque page.
Disposition par défaut pour la conception et les parcours d'outils
VCarve Pro dispose de deux présentations de pages d'outils par défaut conçues pour faciliter le flux de travail habituel de conception, suivi de la création de parcours d'outils.
Dans les trois onglets d'outils, il y a des boutons « Changer de disposition ». Dans les onglets Dessin et Modélisation, ces boutons déplaceront le focus de l'interface vers les tâches de parcours d'outils en « épinglant » l'onglet Outils Parcours d'outils et en « désépinglant » les onglets Outils Dessin et Modélisation. Dans l'onglet Parcours d'outils, le bouton inverse la disposition - désépinglant la page des parcours d'outils et épinglant les pages de dessin et de modélisation. Vous pouvez basculer entre ces deux modes à l'aide des touches de raccourci F11 et F12 .
Aide ?
Sous toutes les formes, un ? Icône qui vous amènera à la page de contenu de l'aide appropriée pour couvrir en détail le formulaire d'outil sur lequel vous vous trouvez.
Invites d'aide de la vue 3D
Les invites d'aide suivront votre outil ou votre action actuelle et offriront un accès rapide à la documentation d'aide ou à des conseils pertinents sur l'outil actuel.
Configuration manuelle de la machine
Si vous avez téléchargé une configuration de machine et que vous souhaitez la modifier, ou si vous souhaitez simplement créer une nouvelle machine, vous pouvez le faire à partir de la Boîte de dialogue Configuration de la machine.
Vous pourrez ainsi modifier, dupliquer, ajouter ou supprimer des machines. Il vous permettra de modifier les associations de post-processeurs pour chaque configuration.
- La configuration d'une machine vous permet de spécifier différentes avances et vitesses pour vos outils dans la base de données des outils.
- Ensuite, vous pourrez facilement sélectionner une machine pour enregistrer vos parcours d'outils par la suite.
Parcours d'outil de fraisage de filetage
Le parcours d'outil de fraisage de filetage produit :
- filetage interne, c'est-à-dire quelque chose dans lequel vous pouvez visser un boulon fileté.
- les filetages externes, c'est-à-dire les filetages pour l'extérieur d'un boulon.
Pour ce faire, il utilise un outil physique spécial et un parcours d'outil hélicoïdal.
Pour utiliser le parcours d'outil, sélectionnez les vecteurs pour lesquels vous souhaitez créer des pièces filetées. Les centres de ces vecteurs serviront à définir le centre de la pièce filetée.
Définissez les paramètres pour qu'ils correspondent au type de filetage dont vous avez besoin, puis appuyez sur Calculer pour créer le parcours d'outil.
Profondeur de coupe
Profondeur initiale (D)
Profondeur de départ (D) spécifie la profondeur à partir de laquelle le parcours d'outil de fraisage de filetage est calculé. Lors d'une découpe directement dans la surface d'un travail, la profondeur de départ sera souvent Z0. Si vous usinez dans le fond d'une poche ou d'une région en escalier existante, la profondeur de la poche/de la marche à partir de laquelle vous partez doit être saisie ici.
Profondeur maximale (M)
La profondeur maximale est la profondeur la plus profonde en dessous de la profondeur de départ à laquelle le filetage sera réduit.
Longueur du filetage (L)
La longueur du fil correspond à la profondeur du trou du fil que les fils couperont également. Cette valeur sera toujours inférieure à la profondeur maximale et est automatiquement calculée à partir de la profondeur maximale et du décalage des dents de l'outil de filetage que vous utilisez, ainsi que du pas du filetage.
Sélection d'outils
En cliquant sur le bouton "Sélectionner", la base de données des outils s'ouvre et permet de sélectionner l'outil requis.
Cliquer sur le bouton Modifier ouvre le formulaire de modification de l'outil qui permet de modifier les paramètres de coupe de l'outil sélectionné, sans changer les informations de base dans la base de données.
Le parcours de fraisage prend en charge deux types d'outils :
Outils à point unique
Lorsque vous utilisez un outil à point unique, le parcours d'outil créé forme une hélice. Le coupeur sur le côté enlève le matériau de base pour former le fil.
Comme le montre le diagramme ci-dessus, un outil de fraise à fileter à pointe unique est supposé avoir une face de coupe triangulaire. Ce triangle est la partie de l'outil qui se détache de la tige de l'outil et enlève de la matière :
La définition de l'outil nécessite les champs suivants :
- S - La taille de l'outil. La taille horizontale de la partie coupante de l'outil
- H - Hauteur de l'outil. Il s'agit de la hauteur verticale de la partie la plus large de la face de la fraise.
- D - Diamètre de l'outil. Le diamètre du couteau mesuré d'une pointe à l'autre.
- UN - Angle de l'outil. L'angle interne de l'outil
- Ô - Décalage d'outil. C'est la distance entre le bas de l'outil et la pointe de la fraise. Elle doit toujours être supérieure à la moitié de la taille de l'outil. Certains outils peuvent également avoir un décalage supplémentaire, qui peut donc dépasser cette valeur.
La hauteur de l'outil, la taille de l'outil et l'angle de l'outil sont tous des champs liés. Changer l’un peut en changer un autre. Par exemple, si vous modifiez la hauteur de l'outil et que l'angle de l'outil ne change pas, la taille de l'outil doit changer. Ce changement se produit automatiquement lors de la modification des outils dans la base de données d'outils.
Outils multipoints
Il est possible d'utiliser un outil à plusieurs pointes pour le fraisage de filets. Un outil à plusieurs pointes a été conçu pour couper un seul style de filetage en utilisant un seul mouvement hélicoïdal. Il coupe tous les filets en une seule fois, ce qui le rend plus efficace. Cependant, contrairement aux outils à pointe unique, il ne peut pas couper différents filets de différents pas.
En plus des dimensions requises pour l'outil à pointe unique, l'outil multipoint doit également connaître la longueur du filetage. Celle-ci est définie comme la distance de pointe à pointe de la première à la dernière dent coupante.
Avantages et inconvénients
- Les outils à pointe unique ont une plus grande flexibilité en ce qui concerne les filets qu'ils peuvent couper. Les trajectoires de coupe peuvent se comprimer ou s'étendre pour créer des filets de différents pas.
- Les outils à pointe unique seront plus lents. Ils doivent usiner tous les filets avec une seule arête de coupe, donc seront beaucoup plus lents que l'outil multifilaire équivalent.
- Pour les gros travaux de travail du bois, il est peu probable que vous trouviez des outils à plusieurs filets de la bonne taille.
- Pour la coupe de filets de taille standard, un outil à plusieurs filets sera correctement espacé et facile à utiliser.
- Dans le logiciel, avec un outil multipoint, vous ne pouvez pas modifier le pas, et la longueur de filetage des parcours d'outil doit être au plus la longueur de filetage de l'outil.
Définition du fil
Présélection de l'emplacement
Vous pouvez choisir parmi un certain nombre de préréglages standard pour l'emplacement. Les normes sont basées sur la norme ISO de filetage métrique pour les unités métriques, ou la norme de filetage universelle pour les unités impériales.
En sélectionnant l'une de ces options, le champ du pas sera pré-rempli de la valeur correcte. Si un filetage externe est sélectionné, le champ de tolérance d'ajustement sera également rempli avec une valeur par défaut appropriée au pas. Vous êtes libre de modifier cette tolérance, mais une certaine tolérance sera généralement nécessaire pour obtenir un filetage lisse.
Passage
Le passage décrit la différence entre les arêtes du fil.
Diamètre
Chaque filetage est associé à deux diamètres. Ce sont les pics et les creux respectifs du fil.
Le diamètre indiqué sur la forme (parfois appelé diamètre majeur) est le plus grand diamètre associé au filetage.
Tolérance d'ajustement
La tolérance d'ajustement contrôle le degré de serrage du filetage. Une tolérance positive signifie que l'outil coupe un filetage légèrement plus profond.
Dans presque toutes les utilisations pratiques, une certaine forme de tolérance d'ajustement devrait être appliquée pour obtenir un filetage sans problème. En général, la tolérance d'ajustement est appliquée au filetage externe, mais elle peut être appliquée à la fois au filetage interne et externe si nécessaire.
Créer des cercles pour les fils internes
Lorsque vous coupez un filet intérieur, vous pouvez avoir une zone à l'intérieur de ce filet qui doit être enlevée avec un autre outil. Le calcul de la zone qui peut être enlevée en toute sécurité peut être un peu compliqué. Pour faciliter le travail, le bouton crée un cercle auquel l'utilisateur peut appliquer un Parcours d'outil de poche pour dégager cette zone.
Type de filetage
Il est possible de créer deux types de filetages :
- Filetages internes - Il s'agit de filetages pour les parties femelles des connecteurs, par exemple les écrous, les trous filetés.
- Filetages externes - Il s'agit des filets pour les parties mâles des connecteurs, par exemple les boulons.
Direction
Direction du filetage
Un filetage peut être soit droitier, soit gaucher. Cela détermine le sens du fil dans le sens des aiguilles d'une montre/antihoraire lorsqu'il est en spirale.
Direction de la coupe
La direction de la coupe détermine si nous voulons ou non usiner le parcours en écaillant vers le bas ou vers le haut.
Le choix de la direction dépend en partie de la relation entre la direction de la broche, l'outillage et la finition souhaitée.
Fils créés
Les filetages créés par le parcours d'outil de fraisage de filetage sont basés sur la norme ISO pour les filetages. Plus d'informations sur cette norme peuvent être trouvées ici. Ceci est basé sur des outils avec des angles de 60 degrés et, même si nous n'empêchons pas l'utilisation d'autres angles d'outils, un outil à 60 degrés donnerait des résultats optimaux.
Le résultat de l'utilisation de cette norme est que les threads créés auront des régions plates comme prévu :
Utiliser l'ordre de sélection des vecteurs
Si cette option est cochée, ✓ les vecteurs seront usinés dans l'ordre dans lequel vous les avez sélectionnés. Si l'option n'est pas cochée le programme optimisera la commande pour réduire le temps d'usinage.
Propriétés de position et de sélection
Coffre-fort Z
La hauteur au-dessus de la tâche à laquelle il est possible de déplacer la fraise en toute sécurité à une vitesse d'avance rapide/maximale. Cette dimension peut être modifiée en ouvrant le formulaire Configuration des matériaux.
Poste à domicile
Position de et vers laquelle l'outil se déplacera avant et après l'usinage. Cette dimension peut être modifiée en ouvrant le formulaire Configuration des matériaux.
Sélection des vecteurs
Cette zone de la page de parcours d'outil vous permet de sélectionner automatiquement les vecteurs à usiner en utilisant les propriétés ou la position du vecteur. C'est également la méthode par laquelle vous pouvez créer des modèles de parcours d'outil pour réutiliser vos paramètres de parcours d'outil sur des projets similaires à l'avenir. Pour plus d'informations, consultez les sections Sélecteur de vecteurs et modèles de parcours d'outils avancés.
Nom
Le nom du parcours d'outil peut être saisi ou le nom par défaut peut être utilisé.
Boîte de dialogue d'initialisation de Makerspace
L'assistant de configuration de la connexion Makerspace vous guide tout au long du processus de connexion de votre logiciel à un makerspace spécifique. Cet assistant est conçu pour être exécuté une seule fois lors de la configuration initiale du logiciel et garantit une intégration transparente entre les deux systèmes.
Avant d'exécuter l'assistant de configuration de Makerspace Connection, assurez-vous que vous disposez des informations et des ressources suivantes :
- Accédez aux identifiants de votre compte V&Co
- Accès administrateur à l'organisation qui possède la copie de VCarve Pro Makerspace Edition
- Connectivité réseau pour établir une connexion avec le serveur.
Étape 1 : Authentification
- Sur la première page de l'assistant cliquez sur le bouton "Connexion":
- Votre navigateur Web par défaut s'ouvrira et vous serez redirigé vers la page de connexion de Vectric
- Entrez les informations d'identification de votre compte (en vous assurant qu'il s'agit des mêmes informations d'identification que vous avez utilisées lors de l'achat du logiciel)
- Une fois connecté avec succès, vous serez redirigé vers l'assistant du logiciel.
Étape 2 : Sélection du Makerspace
- L'assistant vous présentera une liste des makerspaces disponibles pouvant être connectés à votre logiciel.
- Sélectionnez le makerspace souhaité dans la liste
- Appuyez sur le bouton « Configuration complète » pour confirmer la sélection.
Étape 3 : Résoudre l'erreur « Trop de machines sont utilisées »
Au cours de l'étape précédente, vous pouvez rencontrer un message d'erreur indiquant : "Trop de machines sont utilisées sur ce compte. Veuillez en supprimer une pour continuer." Cette erreur se produit lorsque la limite maximale de 5 installations pour l'édition VCarve Pro Makerspace a été atteinte. Pour poursuivre le processus de configuration, vous devez révoquer l'accès d'un autre appareil. Voici comment:
- Dans le message d'erreur, cliquez sur le bouton « Gérer les appareils ».
- Votre navigateur Web par défaut s'ouvrira et vous redirigera vers le site Web de V&Co.
- Sur le site Web de V&Co, vous serez invité à choisir un appareil dont vous souhaitez révoquer l'accès.
- Sélectionnez l'appareil sur lequel vous ne souhaitez plus avoir accès à l'édition VCarve Pro Makerspace et confirmez la révocation.
- Une fois l'accès révoqué avec succès, vous pouvez fermer le navigateur Web et revenir au logiciel.
- Le processus d'installation réessayera automatiquement et devrait maintenant se terminer avec succès sans l'erreur précédente.
Achèvement et prochaines étapes
Une fois que vous avez terminé avec succès l'assistant de configuration de la connexion Makerspace, votre logiciel sera connecté au makerspace sélectionné. Vous pouvez désormais utiliser les fonctionnalités de VCarve Pro Makerspace Edition.
Supprimer le parcours d'outil
Cet outil est utilisé pour supprimer les parcours calculés de la liste des parcours. Il suffit de sélectionner le parcours à supprimer et de cliquer sur le bouton "Supprimer le parcours" pour le supprimer.
Vous pouvez également supprimer un ou plusieurs parcours dans la liste des parcours en cliquant avec le bouton droit de la souris sur un parcours. Ensuite, dans le menu déroulant, cliquez sur l'option Supprimer. Les options seront alors présentées comme indiqué dans l'image : Supprimer ceci, Supprimer tout invisible, Supprimer tout visible, Supprimer tout.
L'option Supprimer ceci supprimera uniquement le parcours dont vous avez cliqué sur le nom avec le bouton droit de la souris.
Supprimer tout invisible supprimera tous les parcours dans votre liste de parcours qui n'ont pas de marque de contrôle ✓ à côté de leur nom et qui ne sont donc pas visibles actuellement dans les vues 2D ou 3D.
Supprimer tout visible supprime tous les parcours d'outils de votre liste de parcours d'outils qui comportent une coche ✓ à côté de leur nom et qui sont donc actuellement visibles dans les vues 2D ou 3D.
Supprimer tout supprimera tous les parcours d'outils de votre liste de parcours d'outils.
Si vous avez supprimé un ou plusieurs parcours par erreur, vous avez la possibilité d'annuler la suppression du ou des parcours en utilisant la commande Annuler du menu déroulant Édition, l'icône Annuler de l'onglet Dessin ou la combinaison de touches de raccourci Annuler Ctrl + Z.
Réflexion
Les aperçus en niveaux de gris des vecteurs/bitmaps/composants sélectionnés peuvent être mis en miroir dans une nouvelle orientation.
Les objets sélectionnés peuvent également être mis en miroir autour des axes de symétrie par rapport au cadre de délimitation de la sélection, en utilisant les options standard du formulaire miroir.
- Sélectionnez le ou les objets à refléter.
- Cliquez sur l'icône Miroir pour ouvrir le formulaire miroir.
- Sélectionnez l'option Créer une copie miroir pour quitter la sélection et créer un nouvel ensemble d'objets.
- Cliquez sur le bouton pour accepter les modifications.
Utiliser des limites à rotation
Cette option n'est disponible que lorsqu'un seul objet est sélectionné. Lorsqu'elle est cochée, elle permet de retourner l'objet autour de ses limites de rotation locales, comme indiqué dans l'outil de sélection. Si l'objet n'est pas pivoté, il fonctionnera normalement.
Retourner la ligne
Sélectionnez le vecteur à refléter, maintenez Maj , puis sélectionnez le vecteur ligne que vous souhaitez utiliser comme miroir. Cette option devient alors disponible pour la sélection et retournera le vecteur souhaité à travers le vecteur miroir.
Raccourcis
Les raccourcis suivants peuvent être :
- H - Miroir Horizontal
- Ctrl + H - Créer un miroir. Copier horizontalement
- Majuscule + H - Miroir horizontal autour du centre de la matière
- Ctrl + Majuscule + H - Créer une copie miroir horizontalement autour du centre de la matière.
- V - Miroir verticalement
- Ctrl + V - Créer un miroir. Copier verticalement
- Majuscule + V - Miroir vertical autour du centre de la matière
- Ctrl + Majuscule + V - Créer une copie miroir verticalement autour du centre du matériel.
Gestion des couches
Les vecteurs, les bitmaps et les niveaux de gris des composants peuvent être attribués à différents calques.
Tous les objets affectés à une couche peuvent alors être simultanément sélectionnés, étiquetés, colorés, temporairement cachés ou même verrouillés (pour éviter toute modification accidentelle) à l'aide des outils de gestion des couches. Même pour des conceptions relativement simples, l'organisation des éléments de votre œuvre sur des couches peut faciliter la gestion de votre projet.
L'onglet Couches
Pour obtenir un aperçu complet de la structure actuelle des couches de votre œuvre pendant que vous travaillez, ou pour effectuer une organisation plus complète des couches, vous pouvez également utiliser l'onglet Couches. La liste des couches est identique dans l'onglet Contrôle des couches et dans l'onglet Couches, mais ce dernier peut contrôler l'ordre des couches et être laissé visible, épinglé ou même désarrimé, pendant que vous continuez à travailler sur l'œuvre elle-même
Commande et icônes des éléments de la liste
Chaque couche de la liste comporte cinq éléments :
Icône d'état
L'icône la plus à gauche indique si le calque est actuellement visible ou masqué. Cliquez sur cette icône pour basculer la visibilité du calque.
La présence d'un cadenas montre que le calque est verrouillé et ne peut pas être modifié accidentellement.
Cliquez avec le bouton droit sur le calque dans la liste et sélectionnez la commande Déverrouiller pour modifier cela.
Couleur du calque
L'échantillon de couleur peut être utilisé pour colorer tous les vecteurs d'un calque. Cliquez sur l'icône d'échantillon Icône de couleur de calque et sélectionnez une couleur prédéfinie dans la boîte de dialogue de sélection de couleur, ou choisissez pour créer une couleur entièrement personnalisée.
Contenu des calques
L'icône du contenu du calque sera grisée pour indiquer que le calque n'est pas actuellement visible. Icône de contenu vide de calque Une feuille blanche vierge indique que le calque ne contient actuellement aucun objet ni géométrie vectorielle. Si vous importez des fichiers à partir de packages de dessins CAO tiers via le format DXF ou DWG, il est courant que le fichier inclue des calques vides. Cette icône permet d'identifier ces calques vides et de les supprimer.
Nom de la couche
Pour changer le nom d'une couche, vous pouvez double-cliquer sur cette partie de l'élément de couche dans la liste pour déclencher une édition in situ. Cela fonctionne de la même manière que le renommage de fichiers dans l'Explorateur Windows. Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit ou utiliser l'icône du menu contextuel du calque pour sélectionner la commande Renommer.
Menu contextuel
Cliquez sur l'icône du menu contextuel Icône du menu contextuel pour accéder aux calques Activer, Verrouiller, Insérer, Supprimer et Fusionner, ainsi qu'à d'autres moyens de choisir les calques à afficher et à masquer.
Tout sélectionner sur un calque
Double-cliquer sur un calque dans la liste des calques sélectionnera tous les objets de ce calque. Vous pouvez également choisir la commande Sélectionner les vecteurs de calque dans le menu contextuel du calque.
Flèches d'ordre des couches
À côté de l’en-tête de la liste des calques se trouvent deux boutons fléchés. Ceux-ci déplacent le calque sélectionné vers le haut ou vers le bas dans la liste des calques. Cela peut être important pour définir l'ordre de dessin des objets qui pourraient autrement se masquer les uns les autres (en particulier les bitmaps et les aperçus de composants 2D). Les objets des calques supérieurs de la liste sont toujours dessinés avant les objets des calques inférieurs et seront donc « en dessous » d'eux dans la vue 2D. Vous pouvez utiliser les flèches d'ordre des couches pour résoudre ce problème.
Ajouter une nouvelle couche
De nouvelles couches peuvent être ajoutées en utilisant le bouton Ajouter une nouvelle couche. Il est également possible de créer une nouvelle couche directement à partir de la vue 2D en cliquant sur un objet avec le bouton droit de la souris et en sélectionnant soit Copier sur la couche ► Nouvelle couche... soit Déplacer sur la couche ► Nouvelle couche...
Nom de la couche
Il est toujours préférable de profiter de cette étape pour donner à votre nouvelle couche un nom significatif en rapport avec son contenu ou son objectif. Plus tard, ce nom vous permettra de gérer plus facilement vos couches à mesure que votre conception se compliquera
Couleur du dessin
Tous les vecteurs de cette couche seront colorés en fonction de ce paramètre. Cela peut être un moyen très utile de distinguer les vecteurs qui se trouvent sur différentes couches, directement dans la vue 2D.
Nouvelle couche est visible
Si cette option est cochée, ✓ la nouvelle couche sera automatiquement visible dès sa création.
Nouvelle couche est active
Si cette option est cochée, ✓ la nouvelle couche deviendra automatiquement la couche active et toute création ou manipulation ultérieure de vecteurs se fera sur cette nouvelle couche.
Insérer une nouvelle couche
Une façon encore plus rapide d'ajouter de nouvelles couches est d'utiliser la commande Insérer une couche du menu contextuel d'une couche en cliquant avec le bouton droit de la souris. Cette commande créera une nouvelle couche au-dessus de la couche sélectionnée qui sera visible, déverrouillée et colorée en noir. Après la création, le nom de la nouvelle couche est prête à être immédiatement éditée en tapant un nouveau nom.
Déplacement des objets vers les couches
Les objets de toute couche peuvent être déplacés sur une autre couche en cliquant avec le bouton droit de la souris sur l'objet dans la vue 2D et en sélectionnant Déplacer vers la couche dans le menu contextuel. Il est également possible de placer une copie de l'objet sélectionné sur une autre couche en sélectionnant Copier sur la couche dans le menu contextuel.
Scripts
Les gadgets sont de petits programmes qui ajoutent des fonctionnalités supplémentaires à Cut2D Pro, VCarve Pro et Aspire. Ils peuvent être utilisés pour ajouter de nouvelles fonctionnalités au logiciel ou automatiser des séquences de tâches courantes. Les exemples incluent l'ajout de la possibilité de couper des joints en queue d'aronde avec une fraise standard et l'application de modèles de parcours d'outil à chaque feuille d'une tâche imbriquée, suivi d'un post-traitement automatique et de l'enregistrement des fichiers pour votre machine-outil.
Installer un nouveau gadget... | Ouvre une boîte de dialogue d'ouverture de fichier standard qui vous permet de choisir un gadget téléchargé que vous souhaitez installer. |
Accès direct de Gadget | Ouvre la boîte de dialogue Raccourcis du gadget. |
Installation de gadgets
Vous pouvez étendre votre bibliothèque de gadgets en téléchargeant et en installant davantage à partir du Site Web de gadgets.
Ces gadgets seront installés dans votre dossier de documents publics (Documents publics/Vectric/VCarve Pro/Scripts). Si vous souhaitez supprimer l'un de ces gadgets, accédez simplement à l'emplacement ci-dessus et supprimez le dossier.
Chaque gadget a des exigences spécifiques pour fonctionner, il est recommandé de lire les instructions dans leur intégralité avant utilisation. Certains gadgets nécessitent que vous sélectionniez des vecteurs avant d'exécuter le gadget, d'autres peuvent devoir être exécutés avant la création d'une tâche dans le logiciel. Lorsqu'une condition n'a pas été remplie avant l'exécution, vous recevrez un message d'erreur indiquant quelle condition n'a pas été remplie.
Il est important de souligner que les gadgets ne sont PAS aussi perfectionnés que les fonctionnalités intégrées au programme principal. Le concept du gadget est destiné à permettre à Vectric de produire des modules complémentaires simples répondant aux besoins des minorités sans encombrer l'interface principale. À mesure que la bibliothèque de gadgets s'agrandit au fil du temps, nous n'attendons pas des utilisateurs qu'ils installent tous les gadgets, mais uniquement ceux qui peuvent être pertinents pour les tâches qu'ils effectuent réellement.
Exécution des gadgets
Les gadgets installés sont accessibles depuis le menu principal des gadgets, qui est construit dynamiquement à chaque démarrage d'VCarve Pro.
Il est également possible d'attribuer des raccourcis aux gadgets.
Un raccourci peut être défini pour exécuter un gadget choisi dans la liste des gadgets. Pour définir les raccourcis des gadgets, sélectionnez le bouton Raccourcis des gadgets dans le menu Gadgets.
Vous pouvez ensuite attribuer l'une des touches de raccourci prédéfinies pour exécuter un gadget choisi. Les touches de raccourci disponibles sont Ctrl et une touche de fonction.
Gadgets préinstallés
Un certain nombre de gadgets sont inclus dans le cadre de l'installation par défaut de VCarve Pro. Ceux-ci sont tous disponibles dans le menu Gadgets :
- Créateur de la trame celtique - Aspirer uniquement
- Parcours d'outil Dragknife
- Cheminement de l'outil en trou de serrure
- Éditeur de feuille d'organisation
Sous-menu Emballage :
Nous expédions des gadgets qui aident à effectuer des tâches courantes pour les personnes possédant un axe rotatif. Si un utilisateur n'est pas intéressé par l'usinage rotatif, il peut supprimer les gadgets « enveloppement » de son dossier de gadgets et ces options ne seront plus disponibles dans le menu Gadgets.
Développement de gadgets
Des gadgets peuvent également être créés par nos utilisateurs à l'aide du langage de script LUA, nous fournissons un SDK et des tutoriels sur le site de gadgets.
Remarque
Cela nécessitera des connaissances en programmation.
Le SDK et les Tutoriels sont fournis tels quels, Vectric ne peut pas fournir de support sur le développement des Gadgets utilisateurs.
Les gadgets ont leur propre rubrique sur le forum Vectric, vous pouvez obtenir des nouvelles sur les dernières versions de Vectric et des autres utilisateurs.
Dessiner un polygone
Les polygones (par exemple les triangles, les pentagones, les hexagones, etc.) peuvent être créés de manière interactive à l'aide du curseur et des touches rapides ou en saisissant le nombre de côtés, les coordonnées exactes et le rayon à l'aide d'une entrée dactylographiée.
Création interactive
Le moyen le plus rapide et le plus simple de dessiner un polygone consiste à utiliser la souris dans la vue 2D.
- - Cliquez et maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé pour indiquer le point central.
- - Faites glisser la souris tout en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé jusqu'au rayon requis.
- - Relâchez le bouton gauche de la souris pour compléter la forme.
Maintenir ALT et faire glisser crée un polygone à partir du point central.
Raccourcis clavier
Pré défini
Par défaut, la saisie d'une seule valeur sera utilisée pour définir le rayon de votre polygone. Pendant que vous faites glisser le polygone, tapez rayon Valeur Entrer pour créer un polygone avec le rayon précisément spécifié.
Exemple
- 2 . 6 Entrer - Crée un polygone avec un rayon de 2,5. Tous les autres paramètres selon le formulaire
- Valeur D - Crée un polygone avec le diamètre spécifié, avec toutes les autres propriétés selon le formulaire.
- Valeur S Valeur R - Créer un polygone avec le nombre de côtés spécifié (S) et le rayon extérieur (R)
- Valeur S Valeur D - Crée un polygone avec le nombre de côtés spécifié (S) et le diamètre extérieur (D)
Exemples
- 1 R - Rayon extérieur 1, nombre de côtés selon forme
- 1 D - Diamètre extérieur 1, nombre de côtés selon forme
- 8 S 1 R - Un polygone à 8 côtés avec un rayon extérieur R de 1
- 6 S 2 . 6 D - Un polyon à 6 côtés avec un diamètre extérieur de 2,5
Dimension exacte
Les polygones peuvent également être dessinés en entrant l'origine XY requise, en sélectionnant Rayon ou Diamètre et en entrant la taille requise.
Cliquez sur pour mettre à jour le cercle
Modification des polygones existants
Pour modifier un polygone existant, sélectionnez le polygone, modifiez les paramètres et cliquez sur pour mettre à jour le cercle.
Ce gadget simplifie le processus de création de chemins d'outils en "trou de serrure" qui sont découpés à l'arrière d'un panneau ou d'une plaque pour permettre un accrochage facile au mur. Ces fentes sont découpées à l'aide d'un cutter "trou de serrure" comme indiqué à gauche. Le parcours de ces fentes doit plonger dans le matériau au point d'entrée de la vis de montage à une profondeur qui garantira que la partie la plus large de la fraise se trouve sous la surface du matériau. L'outil se déplace ensuite le long de la "fente", une fois qu'il atteint l'extrémité de la fente, l'outil revient sur sa trajectoire le long de la fente pour se rétracter au point de plongée initial.
Comme tous les gadgets de Vectric, le haut du formulaire donne de brèves instructions sur la manière de l'utiliser. Pour ce gadget, vous devez sélectionner un ou plusieurs vecteurs circulaires dans votre dessin pour indiquer où vous voulez que les points d'entrée des fentes de serrure se trouvent avant l'exécution du gadget. Si vous démarrez le gadget sans sélectionner un ou plusieurs vecteurs pour indiquer ces positions, l'avertissement suivant s'affichera :
Une fois que le formulaire est affiché, vous pouvez entrer les paramètres de votre parcours de trou de serrure.
Les données à saisir se répartissent en trois catégories distinctes.
Paramètres d'emplacement
Dans cette section du formulaire, vous indiquez le sens dans lequel les rainures seront usinées ainsi que la profondeur et la longueur des rainures.
Prévisualisation du dessin
Pour faciliter la visualisation du créneau, le gadget peut dessiner un contour vectoriel de la façon dont le créneau apparaîtra à la surface de votre travail. Ce dessin est facultatif et si vous décochez la case Créer des vecteurs de prévisualisation pour le contour sur la surface, vous n'avez pas besoin de remplir les paramètres de cette section. Si vous souhaitez que des aperçus soient dessinés, vous pouvez spécifier le diamètre du trou d'entrée qui sera créé par votre outil de découpe de trous de serrure et également le diamètre de la fente que l'outil créera sur la surface. Vous pouvez également spécifier le nom de la couche sur laquelle les vecteurs seront créés.
Paramètres parcours d'outils
La dernière section du formulaire sert à spécifier un outil à partir duquel les vitesses d'avance et de plongée sont relevées, ainsi qu'un nom pour le parcours d'outil qui sera créé. Comme les fraises pour trous de serrure ne sont pas prises en charge par le programme, il suffit de configurer une fraise en bout avec les vitesses d'avance requises à utiliser.
Après avoir entré tous vos paramètres et appuyé sur , le gadget créera un parcours d'outil dans le programme pour usiner vos rainures et aussi l'aperçu vectoriel si vous avez activé cette option. La capture d'écran ci-dessous montre les vecteurs de prévisualisation dans la vue 2D ainsi que le parcours d'outil dans la vue 3D.
Menu du clic droit de la souris
En cliquant sur le bouton ►DROIT de la souris à différents endroits dansVCarve Pro, un menu s'affiche avec des choix qui dépendent de la zone du logiciel sur laquelle on clique et/ou de l'objet ou de la sélection sur laquelle le curseur de la souris est placé. Cette page détaille certaines de ces zones et les menus que vous verrez lorsque vous cliquerez avec le bouton droit de la souris.
Vue 2D
Ce menu s'affiche lorsque vous cliquez avec le bouton droit de la souris en vue 2D, soit sur le fond blanc de la pièce, soit sur un vecteur sélectionné. La plupart de ces options reprennent des fonctions et des icônes décrites ailleurs dans ce manuel, vous devez vous référer à la section appropriée pour voir comment elles fonctionnent.
Beaucoup de ces options sont également sensibles au contexte et apparaîtront grisées lorsque vous cliquez avec le bouton droit sur quelque chose qui ne peut pas être ciblé avec cette option.
Activer la couche de sélection
Définissez le calque actif comme calque sur lequel se trouve actuellement l’élément sélectionné.
Aspect
Cela fera apparaître la boîte à outils suivante.
Ce curseur vous permettra d'augmenter/diminuer la quantité de fondu appliqué à ce bitmap/composant lorsqu'il ne s'agit pas de l'élément actuellement sélectionné.
Cela peut être utile si vous souhaitez qu'il disparaisse en arrière-plan lorsque vous travaillez sur d'autres choses, ou qu'il reste proéminent et visible lorsque vous travaillez sur d'autres choses. La valeur par défaut est de 50 % et peut être définie par élément.
Composant
Cela permet un accès rapide aux options des composants, telles que la modification de leur type de combinaison ou l'ouverture de leur formulaire Propriétés composant complet.
Texte
Supprimer de la courbe :
Si vous avez déjà ajouté votre texte pour suivre un vecteur courbe, cela vous permettra de le supprimer de cette courbe et de le ramener à son état non incurvé d'origine.
Diviser le bloc en lignes :
Si votre texte contient plus d'une ligne de texte, cela vous permettra de diviser ces objets texte en plusieurs objets texte, chacun constitué d'une seule ligne du texte original.
Convertir en vecteurs :
Cela convertira un objet texte en un ensemble de vecteurs standard qui pourront ensuite être modifiés comme des vecteurs normaux.
Opérations en couches et opérations annexes
Les options Copier vers et déplacer vers sont uniques à ce menu contextuel.
Ils ont les modes Niveau, Calque et Feuille, ainsi que Autre côté qui sont sensibles au contexte, et n'afficheront donc que les options applicables à l'élément cliqué avec le bouton droit.
- Copier vous permet de copier un objet sur un calque/niveau/feuille existant ou d'en créer un nouveau sur lequel le copier.
- Déménager à vous donne les mêmes choix mais déplace l'objet original plutôt que d'en faire une copie.
- Autre côté copie les objets sélectionnés sur l'autre face dans un travail recto verso. Les objets seront transformés pour qu'ils correspondent lorsque l'on regarde à travers la matière.
- Déménager à Avant/Arrière est une vue 2D exclusive et amènera les éléments à l'avant ou à l'arrière des autres éléments sur ce même calque.
- Déménager à Haut/Bas est une exclusivité 3D et augmentera ou diminuera la position des composants dans son niveau actuel.
Menu de modification de segment
Si le mode de sélection actuel est défini sur Edition du noeud, l'un des deux menus différents apparaîtra lorsque l'utilisateur clique sur le bouton DROIT de la souris selon que le curseur se trouve actuellement sur un nœud vectoriel ou sur une étendue d'un vecteur sélectionné dans le 2D. Voir.
Ces menus contiennent des fonctions qui correspondent spécifiquement à cette sélection et à cette position. Le menu affiché ici apparaîtra lorsque le curseur se trouve sur un Span d'un vecteur en mode d'édition de nœud.
Vous pouvez voir une variété de choix :
- Convertir la travée en ligne, Bézier (courbe) ou arc
- Insérer un point
- Coupez le vecteur à ce stade
- Supprimer la durée
- Insérer un point médian
- Conserver la tangence de Bézier, qui fixera les directions de début et de fin des courbes de Bézier lorsqu'elles sont directement déplacées, peut être activé ou désactivé.
À partir de ce menu, vous pouvez également inverser la direction des vecteurs sélectionnés, fermer tous les vecteurs ouverts sélectionnés, joindre deux vecteurs ouverts sélectionnés ou quitter le mode d'édition des nœuds.
Beaucoup d'entre eux ont des touches de raccourci correspondantes (affichées à droite de la commande dans le menu) qui peuvent être sélectionnées à partir du clavier lorsque la souris est en position (sur une étendue vectorielle d'édition de nœud) au lieu de cliquer avec le bouton droit de la souris pour y accéder. le menu.
Menu d'édition de noeud
Ce menu apparaîtra lorsque le curseur sera sur un nœud d'un vecteur en mode Modification des nœuds .
- Supprimer le point
- Lissez-le
- Insérer un point à un milieu virtuel
- Modifiez le point pour qu'il soit le point de départ du vecteur ou étendez le vecteur à l'aide de l'outil Polyligne.
- Le mode miroir horizontal ou vertical pour l’édition des nœuds peut être activé ou désactivé.
À partir de ce menu, vous pouvez également fermer tous les vecteurs ouverts sélectionnés, joindre deux vecteurs ouverts sélectionnés, quitter le mode d'édition du nœud ou enfin voir et modifier la position exacte des coordonnées XY du nœud en sélectionnant Propriétés.
Beaucoup d'entre eux ont des touches de raccourci correspondantes (affichées à droite de la commande dans le menu) qui peuvent être sélectionnées à partir du clavier lorsque la souris est en position (sur un nœud vectoriel d'édition de nœud) au lieu de cliquer avec le bouton droit de la souris pour y accéder. le menu.
Menu de niveau
Lorsqu'un niveau dans le Arbre de composants est sélectionné et que vous faites un clic droit dessus avec la souris, le menu ci-dessous apparaîtra.
La première section vous permet d'apporter des modifications au niveau sélectionné où vous pouvez changer la façon dont le niveau se combine avec les niveaux inférieurs, vous pouvez choisir d'afficher ou de masquer la visibilité du niveau (et par conséquent les composants qu'il contient). L’utilisation de l’option Sélectionner les composants sélectionnera tous les composants du niveau.
La section suivante contient les effets de niveau qui appliquent un effet au niveau sans affecter les composants individuels.
- L'effet Découpage découpera dynamiquement les composants combinés au niveau des vecteurs fermés qui ont été sélectionnés lorsque l'effet a été coché.
- Le mode miroir vous permet de refléter les composants combinés sur le niveau de différentes manières.
- L'emballage est disponible pour les travaux rotatifs uniquement et permettra aux composants situés en dehors de la zone de travail qui seraient autrement tronqués de s'enrouler de l'autre côté.
La section suivante vous permet d'insérer de nouveaux niveaux, de supprimer le niveau et de renommer le niveau sélectionné.
La dernière section du menu vous permet d'exporter le contenu complet du niveau sous forme de fichier .3dClip - une fois réimporté, celui-ci entrerait dans Aspire en tant que groupe.
Menu composant
Ce menu apparaît lorsqu'un composant est sélectionné dans le Arbre de composants et que vous faites un clic DROIT de la souris dessus :
La première option vous permet de sélectionner la manière dont le composant se combine avec les autres objets de son niveau. Vous avez alors la possibilité de positionner les composants en niveaux de gris dans la vue 2D, en les déplaçant vers l'avant ou vers l'arrière. Vous disposez ensuite des options pour copier et dupliquer un composant ainsi que de l'option pour exporter le composant sélectionné sous forme de fichier .3dClip. Si plusieurs composants sont sélectionnés, vous avez la possibilité de regrouper/dissocier les composants. Vous pouvez supprimer et renommer un composant. Il existe également la possibilité d'afficher les composants, où vous pouvez choisir d'afficher ceci, d'afficher uniquement ceci, d'afficher tout sauf ceci et d'afficher tout. Vous pouvez masquer un composant, où un menu supplémentaire vous permet de masquer ceci ou de tout masquer. Vous pouvez ouvrir le formulaire de propriétés du composant sélectionné et la dernière option vous permet de déplacer le composant vers un niveau nouveau ou existant dans le Arbre de composants.
Menu Clipart
Importer à la couche
Lorsque vous faites un clic droit sur un morceau de clipart dans le onglet cliparts , vous avez la possibilité de l'importer vers un niveau nouveau ou existant dans votre travail. Cela positionnera l'objet au centre de l'espace de travail et l'ajoutera en haut de la liste des composants sur le niveau sélectionné ou si vous choisissez Nouveau niveau, vous permettra d'entrer un nom et un mode de combinaison.
Ouvrir dossier contenant
Vous pouvez également utiliser le dossier contenant le fichier clipart sous Windows.
Télécharger
Pour les fichiers clipart inclus dans les packs de cliparts inclus avec le logiciel, vous aurez la possibilité de les télécharger. Voir le guide Clipart .
Menu Calque
Activer
Définissez ce calque comme calque actif.
Montrer
Sélectionnez les calques à afficher parmi un ensemble de 4 options et rendez-les visibles dans les vues.
Masquer
Sélectionnez les calques à masquer et à rendre invisibles.
Verrouillage
Verrouillez ce calque afin que les vecteurs de ce calque ne puissent pas être sélectionnés.
Ouvrir
Déverrouillez ce calque afin que les vecteurs dessus puissent être sélectionnés.
Créez un nouveau calque vide, au-dessus du calque sur lequel vous avez cliqué avec le bouton droit.
Supprimer
Supprimer ce calque
Renommer
Renommer ce calque
Fusionner visible
Réduisez tous les calques actuellement définis sur Visible et placez tous les objets de ces calques sur ce calque.
Sélectionner des vecteurs de calque
Sélectionnez tous les vecteurs de ce calque dans la vue.
Menu liste de parcours d'outils
Lorsque vous faites un clic droit sur un nom de parcours d'outil dans la liste des parcours d'outils, diverses options s'offrent à vous pour modifier ce parcours d'outil. Vous pouvez afficher un parcours d'outil où vous avez la possibilité de
- Montre ceci,
- Afficher seulement ceci,
- Montrer tout sauf ça
- Afficher tout avec cet outil
- Afficher tout.
Cela bascule la visibilité des parcours d'outils selon votre choix. L'option suivante vous permet de masquer ceci ou de masquer tous vos parcours d'outils. Activer la feuille fera de la feuille associée au parcours d'outil sélectionné la feuille active.
Vous pouvez modifier, renommer ou dupliquer le parcours d'outil sélectionné. Le sous-menu Recalculer vous permet de recalculer le parcours d'outil sélectionné, les parcours d'outils visibles ou tous les parcours d'outils avec les sélections géométriques mises à jour.
Créer un groupe vide créera un groupe de parcours d'outils vide dans lequel vous pourrez ultérieurement placer des parcours d'outils. Groupe visible créera un groupe de parcours d'outils contenant les parcours d'outils visibles.
Dissocier vous permet de supprimer un groupe de parcours d'outils tout en préservant les parcours d'outils qu'il contient. Le sous-menu Supprimer vous permet de supprimer un ou plusieurs parcours d'outils, où vous pouvez Supprimer ceci, Supprimer tous les invisibles, Supprimer tous les visibles et Supprimer tout.
Vecteurs de compensation
Les vecteurs sélectionnés (ouverts ou fermés) peuvent être décalés vers l'intérieur ou vers l'extérieur pour créer de nouvelles formes vectorielles qui pourraient être utiles pour les motifs de bords ou les bordures, etc. Pour décaler une forme vectorielle, procédez comme suit :
- Sélectionnez les vecteurs à décaler
- Sélectionnez la direction souhaitée - Vers l'extérieur / Droite ou Vers l'intérieur / Gauche
- Entrez la distance
Options
Les options de compensation ont un comportement légèrement différent selon que le vecteur à compenser est ouvert ou fermé. Voir ci-dessous pour plus d'informations.
Créer des angles nets et décalés
Conserve tous les angles vifs d’un dessin.
Compensation des vecteurs ouverts
Lors de la compensation de formes ouvertes, les options sont soit à droite, soit à gauche de la sélection. La direction du ou des vecteurs ouverts est très importante car elle est utilisée pour décider du côté droit et gauche de la sélection. La sélection du mode d'édition du nœud (en appuyant sur N sur le clavier) affichera un nœud vert au début du vecteur. Regarder le(s) vecteur(s) à partir du nœud vert indique la direction et l'image ci-dessous montre les décalages à gauche et à droite d'un vecteur ouvert.
Positionnement d'un modèle importé
Position du plan zéro dans le modèle
Cette barre de défilement détermine l'endroit où le modèle 3D sera coupé lors de la conversion en un composant. Vous pouvez la déplacer de haut en bas avec la souris ou utiliser les boutons du milieu ou du bas pour localiser le plan dans la bonne position.
Tout ce qui dans le modèle d'origine est une contre-dépouille (passe sous une autre partie du modèle 3D) sera supprimé et un mur vertical sera créé jusqu'au plan à partir du bord de la silhouette (en regardant vers le bas de l'axe Z) du modèle.
Créer des deux côtés
Si vous travaillez dans une configuration à deux côtés, vous pouvez cocherr ✓ cette option et deux composants seront créés - un regardant l'axe Z du haut vers le plan zéro et un regardant le haut du bas. Chaque côté du modèle se trouvera sur un côté. Vous obtiendrez ainsi la géométrie qui peut être modifiée pour couper la pièce 3D originale importée en un travail à deux faces.
Si vous importiez un modèle qui contient une surface non convexe, par exemple un bol, vous pouvez importer le modèle entier de chaque côté en faisant glisser le plan de découpe jusqu'au fond.
Rejeter les données en dessous du plan zéro
En cochant cette option ✓, vous pourrez ainsi supprimer toute donnée inférieure au niveau zéro d'origine dans le modèle 3D importé. Si le modèle est effectivement un modèle négatif, tel qu'un modèle en forme de cuvette ou en creux avec un plan plat, vous devez décocher cette option pour vous assurer que vous conservez les données 3D sous le plan.
Mettre en évidence les entailles.
Le fait de cocher ✓ ceci aidera à mettre en évidence toute partie du modèle 3D qui perdra des détails lors de l'importation en faisant apparaître ces parties du modèle 3D en violet foncé dans la vue 3D.
Comme les entailles ne peuvent pas être prises en charge, toute partie du modèle située en dessous sera masquée et essentiellement perdue une fois importée.
Cet outil met également en évidence toutes les parties du modèle en violet foncé qui présentent des problèmes de normalité dans le fichier d'origine. Si de grandes zones de la surface supérieure de votre modèle 3D sont mises en évidence de cette manière et que vous n'obtenez pas le résultat d'importation que vous attendez de votre modèle 3D, vous devrez peut-être examiner le fichier du modèle 3D original dans le logiciel utilisé pour le créer afin de vous assurer qu'il est solide et entier, et qu'il ne comporte pas de parties "à l'envers".
Retour, Annuler et Importer
Les options finales sont :
- vous ramènera au formulaire Importer modèle 3D> Transformer .
- fermera le formulaire d'importation et n'importera pas votre modèle.
- terminez le processus et convertissez votre modèle 3D en composant 3D dans VCarve Pro
Enregistrement de la licence
Si vous avez récemment acheté votre machine accompagnée de certains détails de licence pour VCarve Pro (nom d'utilisateur enregistré et code de licence), vous aurez activé votre logiciel via la méthode de licence manuelle à partir du Fenêtre de dialogue de license.
Vous disposez de 90 jours pour enregistrer le logiciel afin d'obtenir vos propres détails de licence personnalisés via votre propre compte V&Co.
Pour vous inscrire, il vous suffit de cliquer sur qui vous mènera à une page Web pour vous inscrire et créer un compte V&Co. Cela vous permettra de récupérer plus facilement les détails de votre licence et d'avoir accès à nos fonctionnalités en ligne telles que sauvegarde de la base de données de l'outil et entrée de licence en ligne.
Si vous êtes déjà inscrit, vous pouvez simplement cliquer sur qui vous amènera au Fenêtre de dialogue de license.
Si vous cliquez sur le bouton , vous pouvez continuer à utiliser votre logiciel, mais vous serez à nouveau invité à terminer le processus d'enregistrement.
Configuration du travail - Double face
Le formulaire de configuration des travaux s'affiche chaque fois qu'un nouveau travail est créé ou que la taille et la fonction d'un travail existant sont modifiées.
Dans la plupart des cas, un nouveau travail représente la taille du matériau dans lequel le travail sera usiné ou au moins une zone d'une pièce de matériau plus grande qui contiendra la pièce qui sera coupée. Un clic sur OK crée un nouveau travail vide, qui est dessiné comme un rectangle gris dans la vue 2D. Des lignes grises horizontales et verticales en pointillés sont tracées dans la fenêtre de conception 2D pour indiquer où se trouvent les points X0 et Y0.
Regardez cette vidéo pour une introduction à l'usinage recto verso :
Type d'emploi
Le type de travail Simple face doit être utilisé lorsque la conception nécessite uniquement que le matériau soit coupé d'un côté. Il s’agit du type de travail le plus simple à concevoir et à usiner.
Double face Le type de travail est utile lorsque l'on souhaite couper des deux côtés de votre matériau. Aspire vous permet de visualiser et de gérer le processus de création et de découpe des deux côtés de votre conception au sein d'un seul fichier de projet.
Le type de travail Rotatif permet l'utilisation d'un axe rotatif (également appelé 4ème axe ou indexeur). Aspire fournira une visualisation, une simulation et des outils alternatifs appropriés aux conceptions rotatives.
Dimensions du travail
Cette section du formulaire définit les dimensions du bloc de matériau que vous utiliserez pour votre projet en termes de largeur (le long de l'axe X), de hauteur (le long de l'axe Y) et d'épaisseur (le long de l'axe Z).
Il vous permet également de sélectionner les unités de mesure dans lesquelles vous préférez concevoir : soit en pouces (impérial/anglais), soit en millimètres (métrique).
Position Z Zero
Indique si la pointe de l'outil est décalée par rapport à la surface du matériau (comme indiqué sur le schéma) ou par rapport au banc / à la table de la machine pour Z = 0,0.
Zéro du même côté
Cette option permet à Z Zero de faire référence au même emplacement physique, que le matériel soit retourné ou non
Position de référence XY
Cette donnée peut être définie à n’importe quel coin ou au milieu du travail. Cela représente l'emplacement, par rapport à votre conception, qui correspondra à la machine-outil lorsqu'elle sera positionnée en X0, Y0. Lorsque ce formulaire est ouvert, un carré rouge est dessiné dans la vue 2D pour mettre en évidence la position de la donnée.
Utiliser le décalage
Cette option permet de définir la position de référence sur une valeur autre que X0, Y0.
Inverser la direction entre les côtés
Cette section donne le choix entre un retournement horizontal et vertical lors du changement de côté d'usinage. Aspire utilise cette information pour gérer correctement l'alignement de la géométrie relative à chaque côté.
Mise à l'échelle de la conception
Lors de la modification des paramètres de taille du travail d'un travail existant, cette option détermine si les dessins que vous avez déjà créés seront mis à l'échelle proportionnellement pour correspondre aux nouvelles dimensions du travail. Si vous souhaitez conserver la taille existante de vos dessins, même après une modification de la taille du travail, laissez cette option décochée. Lorsque cette option est cochée, vos dessins seront redimensionnés pour rester dans la même proportion et position relative dans vos nouvelles étendues matérielles lorsque vous cliquez sur
Résolution de modélisation
Ceci définit la résolution/qualité du modèle 3D. Lorsque vous travaillez avec des modèles 3D, beaucoup de calculs et de mémoire peuvent être nécessaires pour certaines opérations. Le réglage de la résolution vous permet de choisir le meilleur équilibre entre qualité et vitesse pour la pièce sur laquelle vous travaillez. Plus la qualité de résolution choisie est élevée, plus l'ordinateur fonctionnera lentement.
Comme cela dépend entièrement de la pièce sur laquelle vous travaillez et des performances de votre matériel informatique, il est difficile, dans un document comme celui-ci, de recommander quel devrait être le paramètre. De manière générale, le paramètre Standard (le plus rapide) sera acceptable pour la majorité des pièces fabriquées par les utilisateurs d'Aspire. Si la pièce que vous réalisez doit être relativement grande (plus de 18 pouces) mais comporte encore de petits détails, vous souhaiterez peut-être choisir une résolution plus élevée, telle que Haute (3 fois plus lente) et pour les très grandes pièces (plus de 48 pouces) avec petits détails, le réglage le plus élevé (7 x plus lent) peut être approprié.
La raison pour laquelle les détails de votre pièce doivent être pris en compte est que si vous fabriquiez une pièce contenant un seul élément de grande taille (par exemple un poisson), la résolution standard serait correcte, mais s'il s'agissait d'une pièce contenant de nombreux éléments détaillés. dedans (par exemple un banc de poissons), le réglage Élevé ou Le plus élevé serait meilleur. Comme indiqué précédemment, il s'agit de directives extrêmement générales, car sur des ordinateurs plus lents/anciens, les opérations avec le paramètre le plus élevé peuvent prendre beaucoup de temps à calculer.
Comme la résolution est appliquée sur l'ensemble de votre zone de travail, il est important de définir la taille de votre pièce juste assez grande pour contenir la pièce que vous envisagez de sculpter. Il ne serait pas conseillé de définir votre matériau sur la taille de votre machine - par exemple 96 x 48 si la pièce que vous envisagez de couper est seulement de 12 x 12, car cela rendrait la résolution dans la zone 12 x 12 très faible.
Aspect
En cliquant sur , une boîte de dialogue apparaîtra vous permettant de définir la couleur ou l'effet de matériau qui sera appliqué au modèle 3D de base. Il est possible de modifier cela à tout moment et également d'appliquer différentes couleurs et matériaux à différents composants à l'aide du gestionnaire de composants. Voir Prévisualisation des parcours d'outils pour en savoir plus sur les différents paramètres de matériaux et sur l'ajout d'effets de matériaux personnalisés.
Joindre / fermer le vecteur avec une courbe lisse
Joindre avec une courbe trouve les points d'extrémité les plus proches sur 2 vecteurs ouverts sélectionnés et les joint avec une courbe lisse.
Regardez cette vidéo pour voir cela en action :
VCarve Prodispose de deux méthodes de jonction lisse :
- Une méthode plus lisse (nouvelle pour la V9.5)
- Une méthode de jonction moins profonde et plus symétrique
Utilisable dans les deux vues
Cet outil peut être utilisé à la fois en vue 2D et 3D.
La vue 2D offre un moyen plus direct de visualiser vos vecteurs tandis que la 3D offre plus de flexibilité pour travailler avec des vecteurs dans des conceptions 3D et utiliser les zones d'édition.
Créer une feuille de travail
Les fiches de travail contiennent un résumé des informations dont vous aurez besoin lorsque vous exécuterez les parcours d'outils de votre projet sur votre machine CNC. Aspire créera un document HTML autonome qui pourra être visualisé à l'aide de la plupart des navigateurs Web, notamment Internet Explorer, Chrome ou Firefox. Pour créer une feuille de travail pour un projet donné, sélectionnez simplement Créer une feuille de travail dans le menu Parcours d'outils, puis sélectionnez un nom de fichier et un emplacement pour enregistrer le document. Si votre travail contient plusieurs feuilles, Aspire créera automatiquement une feuille de travail pour chaque feuille contenant des parcours d'outils. Si vous travaillez sur un travail recto-verso, vous devrez créer une feuille de travail pour les deux côtés en basculant simplement entre les côtés et en sélectionnant l'icône de création de feuille de travail. Lorsque vous enregistrez le fichier .html, le logiciel ajoutera automatiquement « _Top » ou « _Bottom » au nom pour différencier les deux côtés une fois le fichier enregistré.
Ouverture automatique
Si vous souhaitez ouvrir automatiquement la feuille de travail après sa création, maintenez simplement la touche CTRL du clavier enfoncée tout en sélectionnant l'option Créer une feuille de travail dans le menu.
Chaque document de fiche de travail comprend les informations suivantes :
Mise en page de la tâche
Une image miniature représentant les vecteurs sur votre travail/feuille actuel, entourée d'un rectangle extérieur représentant la taille de votre matériau.
Mise en place du matériel
Un résumé des informations importantes dont vous aurez besoin pour positionner et référencer correctement votre pièce à travailler sur votre machine CNC. Cela inclut les dimensions du bloc de matériau utilisé dans Aspire pour créer et simuler vos parcours d'outils. La position d'origine à partir de laquelle votre machine démarrera et reviendra. L'espace libre au-dessus du matériau pour tout mouvement rapide entre les plongées. Pour les travaux recto verso, le côté auquel appartient la feuille de configuration (haut ou bas), ainsi que le sens de retournement, s'afficheront également.
Résumé des parcours d'outils
Un résumé de chacun des parcours d'outils dans le fichier, y compris le nom du parcours d'outil, l'outil requis et une estimation du temps qu'il faudra pour couper.
Liste des parcours d'outils
Détails de chaque parcours d'outil, y compris les taux d'avance et de plongée ainsi que la vitesse de broche prévue.
Copier le long des vecteurs
Cet outil crée automatiquement des motifs répétitifs d'objets en en plaçant des copies sur la longueur d'un ou plusieurs vecteurs sélectionnés. L'outil permet d'utiliser n'importe quel objet existant, mais il dispose également d'une option spécifiquement pour la création de cercles, qui est un élément de conception courant pour les motifs de ce type.
Copier objet
Tout vecteur de forme ou groupe de vecteurs peut être copié le long d'une ou de plusieurs courbes. Le premier vecteur ou groupe de vecteurs sélectionné est l'objet qui est copié plusieurs fois le long des courbes.
Distance entre copies
Il s'agit de la distance le long de la courbe sélectionnée entre chaque vecteur collé. L'option Forcer un espacement régulier garantit que les objets sont collés aux points d'extrémité de la ou des courbes. Si cette option n'est pas sélectionnée, les objets collés seront placés à la distance spécifiée et peuvent ne pas correspondre à la longueur exacte de la courbe.
Nombre de copies
La sélection d'un nombre spécifique de copies fixe automatiquement le nombre spécifié de copies sur toute la longueur avec un espacement régulier entre elles
Aligner les objets sur la courbe
Avec cette option sélectionnée, les objets collés sont automatiquement alignés « normalement » ou perpendiculairement à la courbe sur laquelle ils sont copiés. Si cette option n'est pas sélectionnée, les objets copiés restent dans l'orientation de l'original.
Créer des copies sur une nouvelle couche
Cette option crée les copies multiples sur une nouvelle couche, ce qui facilite grandement la sélection et l'organisation des vecteurs résultants à des fins d'usinage, etc.
Si vos copies apparaissent à l'envers, cette option effectuera l'opération de copie dans le sens opposé le long des vecteurs sélectionnés et les formes copiées résultantes seront créées dans l'autre sens.
Journal des modifications du post-processeur
Cela fournira des détails sur les modifications qui ont été apportées entre les versions de ce post-processeur. Cela peut être important pour déterminer si vous devez utiliser une version antérieure ou ultérieure d'un post-processeur particulier pour votre machine-outil ou votre contrôleur.
Ceci est accessible à partir de la liste des post-processeurs dans la boîte de dialogue Gestion de la configuration des machines ou dans la boîte de dialogue Gestion du post-processeur .
Cet outil vous permet de sélectionner facilement des vecteurs qui répondent à un ensemble de critères, tels que des contraintes ouvertes, fermées, circulaires ainsi que des contraintes de correspondance basées sur des calques. La boîte de dialogue est accessible à partir de l'élément de menu Modifier ► Sélecteur de vecteurs ou à partir du bouton sur chaque formulaire de parcours d'outil. Lorsque la commande est exécutée, la boîte de dialogue affichée s'affiche.
La boîte de dialogue est utilisée pour configurer un ensemble de « filtres » qui déterminent quels vecteurs seront sélectionnés. Un filtre est activé en cliquant sur sa case à cocher ou en sélectionnant une option « bouton radio », la sélection actuelle sera mise à jour avec tous les objets du fichier qui correspondent aux options de filtre actuelles.
Généralement, vous commencerez par le haut de la boîte de dialogue et progresserez vers le bas, en spécifiant des filtres de plus en plus explicites pour déterminer exactement la sélection requise.
L'option la plus simple consiste simplement à utiliser le formulaire pour sélectionner les vecteurs fermés dans le travail ou sélectionner les vecteurs ouverts (vous pouvez spécifier les deux, auquel cas tous les vecteurs seront sélectionnés tant qu'ils se trouvent sur un calque visible).
La manière la plus courante d'utiliser le sélecteur de vecteurs consiste à sélectionner tous les vecteurs sur un calque donné, comme indiqué dans la capture d'écran de la boîte de dialogue ci-dessous.
Lorsqu'elles sont ouvertes depuis Edition ►Sélecteur de vecteurs, les options Associer au parcours d'outil et Définir la profondeur de coupe du parcours d'outil à partir de vecteurs importés ne sont pas disponibles. Ces options ne sont utilisables que lors de l'application du sélecteur de vecteurs à partir d'un formulaire de parcours d'outil.
Sélection
La section Sélection : en haut de la boîte de dialogue est continuellement mise à jour pour montrer les résultats du filtre actuel et la vue 2D est également mise à jour pour montrer ce qui est actuellement sélectionné. L'entrée Objets : montre le nombre total d'objets sélectionnés. Si ces objets comprennent des textes ou des groupes, ce nombre peut être inférieur au total des vecteurs fermés et ouverts affichés sur la ligne suivante. Par exemple, un bloc de texte est un objet, mais il est généralement constitué de plusieurs vecteurs fermés. Si un groupe contient à la fois des vecteurs ouverts et fermés, il sera sélectionné comme correspondant aux filtres Ouverts et Fermés.
Filtres de géométrie
La section Filtres géométriques est utilisée pour spécifier les contraintes sur le type de vecteurs à sélectionner. Vous pouvez choisir de sélectionner des vecteurs ouverts et/ou des vecteurs fermés. Au lieu de sélectionner Tous les vecteurs fermés, le dialogue peut être utilisé pour sélectionner uniquement les cercles et peut même être utilisé pour spécifier un diamètre et une tolérance exacts pour les cercles à sélectionner. Cela peut être très utile pour sélectionner des vecteurs pour des parcours de forage, en particulier si les vecteurs n'ont pas déjà été triés en couches.
Filtre de couches
La section Filtre des couches vous permet de choisir une ou plusieurs couches visibles sur lesquelles vous pouvez sélectionner les vecteurs qui correspondent au filtre de géométrie. Sinon, l'option Toutes les couches visibles désactive le filtrage par couche et sélectionne tous les vecteurs qui correspondent au filtre géométrique, quelle que soit la couche sur laquelle ils se trouvent, tant que cette couche est visible.
Modèles de parcours d'outils avancés
En associant un modèle au résultat d'un filtre de sélection de vecteurs, nous pouvons créer un modèle pour sélectionner automatiquement les vecteurs qu'il est destiné à usiner. Un cas simple serait de créer un gabarit qui consisterait en un parcours de Pocketing configuré pour usiner tous les vecteurs fermés sur une couche appelée Pocket. Après avoir chargé ce modèle dans un nouveau travail et choisi "Parcours d'outils ► Recalculer tous les parcous d'outils", le parcours sera recalculé automatiquement en sélectionnant tous les vecteurs fermés sur la couche appelée Pocket.
Les modèles avancés sont créés en sélectionnant les vecteurs d'un parcours d'outil à l'aide du bouton Sélecteur... du formulaire de parcours d'outil. Lorsqu'un formulaire de parcours d'outil est ouvert pour la première fois, la section Sélection de vecteurs : du formulaire indique que les vecteurs sont sélectionnés manuellement comme indiqué ci-dessous...
En appuyant sur le bouton Sélecteur..., le formulaire de sélection de vecteurs s'affichera comme indiqué précédemment. Après avoir fait votre sélection de géométrie et avant de fermer le formulaire, sélectionnez l'option Associer avec le parcours d'outil sur le formulaire comme indiqué ci-dessous.
Après la fermeture du formulaire de sélection de vecteur, le formulaire de parcours d'outil indiquera que la sélection de vecteur est maintenant "automatique" comme indiqué ci-dessous...
Calculez le parcours d'outil pour appliquer les modifications que vous avez apportées.
Lorsque vous recalculez ou modifiez un parcours dont le mode de sélection vectorielle est réglé sur automatique, les vecteurs qui correspondent au filtre lorsque le parcours est recalculé ou modifié seront sélectionnés. Pour annuler le mode de sélection vectorielle automatique, vous pouvez simplement sélectionner les vecteurs à usiner normalement avec la souris, ou utiliser le bouton Sélecteur... pour faire réapparaître le sélecteur de vecteurs (les paramètres sont mémorisés) et décocher l'option Associer au parcours.
Si les parcours avec le mode de sélection vectorielle réglé sur Automatique sont enregistrés comme modèles, ces réglages sont enregistrés avec le modèle. Lorsque le modèle est réouvert et que les parcours d'outils sont recalculés, ils sélectionneront automatiquement tous les vecteurs qui correspondent aux filtres spécifiés avec le sélecteur de vecteurs pour ce parcours d'outils.
Si vous chargez un modèle de parcours d'outil dont les parcours d'outil sont associés à des couches qui n'existent pas dans le fichier actuel, la boîte de dialogue Couches manquantes pour le modèle sera affichée. Il répertorie toutes les couches manquantes et vous offre le choix de les créer automatiquement, de supprimer les parcours associés aux couches manquantes ou de charger les parcours tels quels.
En choisissant de permettre au dialogue de créer automatiquement les couches manquantes, vous pouvez utiliser un modèle de parcours d'outil pour créer des couches "standard" pour les opérations d'usinage et charger les parcours d'outil prêts à être calculés. Il suffit ensuite de déplacer les vecteurs vers les couches appropriées et de recalculer tous les parcours d'outils.
En choisissant l'option "Supprimer tous les parcours associés aux couches manquantes", vous pouvez créer un modèle unique avec de nombreux parcours et faire supprimer automatiquement ceux qui ne sont pas appropriés pour le travail en cours.
Fenêtre de dialogue Options
La plupart des choix de cette boîte de dialogue ne prendront effet qu'après avoir quitté et redémarré le logiciel.
Disposition de la fenêtre
Enregistrer disposition des onglets | Enregistrez la disposition et l'état «épinglé» des onglets volants de commande et de parcours d'outil. |
Enregistrer disposition boite de dialogue | Enregistrez la taille, la position et la visibilité des boîtes de dialogue telles que les boîtes de dialogue Contrôle des calques et Contrôle du parcours d'outil. |
Enregistrer disposition commande d'affichage | Enregistrez la disposition des fenêtres de vue 2D et 3D. |
Afficher écran d'accueil | Affichez l'écran de démarrage du programme pendant le chargement du programme. |
Couleur de la règle supérieure | La couleur de la règle sur la face supérieure dans un projet recto-verso. |
Couleur de la règle inférieure | La couleur de la règle sur la face inférieure dans un projet recto-verso. |
Emplacement de l'onglet | Détermine où se trouvent les poignées pour basculer entre les onglets |
Configuration de vue 3D
Style du fond ombré | Permet de choisir entre les styles d'arrière-plan Solide, Pente et Image . |
Couleur d'arrière-plan | Modifiez la couleur d'arrière-plan utilisée pour la vue 3D. Utilisé avec les styles d'arrière-plan Solide et Pente . |
Couleur pour le fond en dégradé | Modifiez la couleur inférieure (la plus claire) utilisée pour la vue 3D. Utilisé avec le style d'arrière-plan Pente . |
Dessiner origine | Dessinez les flèches d'origine par défaut au démarrage. |
Dessiner le bloc du brut | Dessine les limites du bloc de matériau par défaut au démarrage. |
Utiliser vue de couleur ombragée | Dessinez le modèle ombré en vue 3D par défaut au démarrage. |
Imprimer fond ombré Vue 3D | Inclure le fond ombré lors de l'impression. |
Animer mouvement caméra | Activez/désactivez l'animation dans la vue 3D lorsque vous sélectionnez la position de vue à partir des icônes Iso View, Down X, Down Y ou Down Z. |
Chemin du fichier image | Chemin d'accès à l'image à utiliser comme arrière-plan. Utilisé avec le style d'arrière-plan Image . |
Logiciel de rendu | Si « Oui », cette option passe du rendu matériel GPU au rendu logiciel qui utilise à la place le processeur. Le rendu logiciel peut être préférable dans les cas où la capacité du GPU est limitée ou s'il existe des problèmes de compatibilité. Cela nécessitera un redémarrage du logiciel pour que les modifications prennent effet. |
Mode anti-crénelage | L'anticrénelage peut améliorer la résolution graphique en empêchant les distorsions et les artefacts dans le rendu causés par deux points ou plus de devenir indiscernables les uns des autres. Il existe quatre options différentes pour le niveau d'anticrénelage que vous souhaitez appliquer : Aucun, 2X,4X et 6X selon le niveau requis. |
Ombrage lisse | Sélectionnez « Oui » pour activer un ombrage fluide dans le rendu des composants, ce qui leur donnera une apparence plus lisse, sans facettes (de nombreux côtés individuels). L'activation de cette fonctionnalité utilisera plus de mémoire graphique que lorsqu'elle est désactivée. |
Ombrage d'ombre | Active l'ombrage des ombres par défaut s'il est activé. |
Afficher le mode de contrôle | Cela vous donne la possibilité d'utiliser le mode moderne ou le mode hérité pour les contrôles de la vue 3D. |
Afficher les informations d'utilisation | Lorsque cette option est activée, une description de la façon d'utiliser l'outil actuel s'affiche en bas de la visionneuse. |
Configuration de parcours d'outil
Afficher les opérations de parcours d'outil avec aperçu | Lorsque le formulaire d'aperçu du parcours d'outil est visible, gardez la section « Opérations de parcours d'outil » visible (nécessite plus d'espace sur l'écran). |
Vue 3D à ouverture automatique | Basculer automatiquement vers la vue 3D après le calcul d'un parcours d'outil. |
Couleur de la prévisualisation solide 2D | Couleur utilisée pour dessiner l'aperçu du parcours d'outil solide 2D. |
Créer prévisualisations 2D | Créer des prévisualisations 2D des parcours d'outil dans la vue 2D. |
Sélectionner une feuille lors de la modification des parcours d'outils | Si un parcours d'outil est associé à une feuille, sélectionnez la feuille lors de la modification du parcours d'outil. |
Temps maximum de résolution géométrique d'un parcours d'outil | Nombre de secondes que le programme passera à essayer de résoudre les problèmes de géométrie lors du calcul des parcours d'outils. |
Déposer l'outil | Lors de la projection d'un parcours d'outil sur le modèle, déposez l'outil sur la surface plutôt que sur le projet. Si ceci est défini, le parcours d'outil suivra mieux la surface du modèle, mais pourrait être plus lent à calculer. |
Tolérance de trajectoire d'outil 2D | Tolérance à appliquer aux parcours d'outils 2D après calcul pour réduire la taille du fichier. |
Tolérance parcours d'outil 3D | Tolérance à appliquer aux parcours d'outils 3D après calcul pour réduire la taille du fichier. |
Tolérance de trajectoire d'outil VCarve | Tolérance à appliquer aux parcours d'outils VCarve après le calcul pour réduire la taille du fichier. Note Nous recommandons fortement de laisser la tolérance de parcours d'outil à ses paramètres par défaut, à moins que des valeurs différentes ne soient recommandées par le fabricant de votre machine-outil. Si vous possédez une machine qui a du mal avec les paramètres par défaut, essayez de doubler les valeurs et de découper une éprouvette pour évaluer le compromis entre les temps d'usinage, la taille du fichier et la qualité finale usinée. Nous avons effectué quelques tests limités et sur un exemple de modèle 3D complexe, l'augmentation de la « Tolérance de parcours d'outil 3D » à 0,001 pouce a donné une diminution de 40 % de la taille du fichier et aucune différence notable de qualité sur la machine de test et le travail. Dans le cas de test, il n'y avait aucune différence mesurable dans le temps d'usinage sur la machine CNC sur laquelle le test a été effectué. |
Taille maximale du cache pour récupérer le parcours d'outil (Mo) | Taille maximale en Mo de la pile d'annulation de données de parcours d'outil pour stocker l'état de suppression du parcours d'outil. |
Ajouter parcours dupliqué | Lors de la duplication d'un parcours d'outil, cela détermine s'il place le nouveau parcours d'outil à côté de l'original ou s'il l'ajoute à la fin de la liste. |
Ajouter de nouveaux parcours d'outils au groupe sélectionné | Si un groupe de parcours est sélectionné, ajoutez les parcours nouvellement créés à la fin du groupe sélectionné plutôt qu'à la fin de la liste. |
Utiliser nouvelle trame | Générez des parcours d'outils raster plus cohérents en ce qui concerne la direction d'usinage, même pour les formes complexes. |
Vérifier la profondeur de tous les parcours d'outils | Si ceci est configuré pour essayer, lorsque des modifications de taille de travail sont apportées, toutes les profondeurs de parcours d'outil sont vérifiées. S'il est défini sur faux, seuls les parcours d'outils visibles voient leur profondeur vérifiée. |
Mode de filtrage des parcours par défaut | Permet de choisir le mode de filtrage des parcours utilisé lors de la création ou de l'ouverture d'un nouveau fichier. |
Configuration générale
Utiliser une tablette graphique | Activez la prise en charge des pilotes de tablette graphique, s'ils sont installés, à utiliser avec l'outil de sculpture. |
Traitement fichiers utilisateurs | Activez/désactivez le traitement des fichiers dans le dossier « Vectric Files » dans votre dossier de documents utilisateur commun. |
Taille récente de la liste de fichier | Ceci définit le nombre maximum d'éléments qui seront affichés dans la liste Fichiers récemment ouverts... dans la barre latérale gauche de l'interface lorsqu'aucun fichier n'est actuellement chargé. La liste n'augmentera pas en taille tant que le logiciel n'aura pas été redémarré et que d'autres fichiers n'auront pas été ouverts et/ou enregistrés. |
Taille de la liste des polices récentes | Définit le nombre maximum de polices récemment utilisées qui seront répertoriées en haut de la zone de sélection des polices. |
Afficher le contenu du sous-dossier clipart | Si la valeur est Oui, le contenu du dossier sélectionné dans le navigateur Clip Art sera affiché ainsi que jusqu'à 3 sous-dossiers s'ils existent et contiennent les types de fichiers appropriés. S'il est défini sur Non, il affichera uniquement le contenu du dossier sélectionné, pas les sous-dossiers. |
Toujours ouvrir la documentation locale | Forcer l'ouverture de la copie locale de la documentation lors de l'accès via le Menu Aide. VCarve Pro ouvre automatiquement la documentation locale si vous n'avez pas de connexion internet ou si le serveur met trop de temps à répondre. |
Lisser tracés joints | Produisez une jointure plus fluide entre 2 vecteurs. Cette option est là principalement pour prendre en charge les comportements plus anciens. |
Position par défaut du dernier ancrage de texte utilisé | Contrôlez l'emplacement par défaut de l'ancre lors de la création d'un objet texte. Il s'agit soit de le définir par défaut sur le dernier emplacement défini, soit de toujours utiliser par défaut un emplacement spécifique. |
Boîte de dialogue fichier par défaut | Cette option contrôle le répertoire par défaut ouvert lors de l'ouverture ou de l'enregistrement de fichiers. Les options par défaut Global ouvriront le dernier dossier utilisé selon le comportement par défaut du système d'exploitation. Si vous choisissez Opération, le logiciel se souviendra du dernier dossier utilisé pour cette opération particulière. Nous divisons les opérations en grandes catégories, telles que l'importation/exportation de vecteurs, l'importation/exportation de modèles, les parcours d'outils, les outils, etc... Si vous choisissez Travail, nous utiliserons toujours par défaut l'emplacement de votre tâche enregistrée. |
Choix de confirmation
Contrôle de la suppression des parcours d'outils de la planche | Lorsqu'une planche est supprimée, vous pouvez choisir si les parcours d'outils associés seront également supprimés. |
Vérification des intersections de vecteur de parcours d'outils | Si des intersections vectorielles sont détectées lors d'un calcul de parcours V-Carve ou Pocket, il vous sera demandé comment procéder ou d'ouvrir le validateur de Vecteu. Vous pouvez également renoncer entièrement à la vérification des intersections. |
Vérification des intersections à décalage radiatif | Si des intersections de vecteurs sont détectées lors d'un décalage de rayon, vous pouvez choisir de vous faire demander quoi faire ensuite ou d'ouvrir le validateur de vecteur. Vous pouvez également renoncer complètement à la vérification des intersections. |
Vérification des intersections fortement décalées | Si des intersections de vecteurs sont détectées lors d'un décalage important, vous pouvez choisir de vous faire demander ce qu'il faut faire ensuite, d'ouvrir le validateur de vecteur ou de procéder quand même au décalage. |
Avertir des composants inadaptés pour le gaufrage | Lorsque vous tentez une opération d'embossage sur un composant à faible relief, affichez un avertissement pour indiquer que ce modèle peut ne pas convenir. |
Demander quelle version de la base de données d'outils télécharger | Lors du téléchargement d'une base de données d'outils depuis votre portail, affichez une boîte de dialogue pour vous permettre de spécifier une base de données associée à un autre produit. Sinon, téléchargez toujours la base de données associée au produit actuel. |
Enregistrer tous les parcours visibles comme modèle
La commande de menu Parcours d'outils ► Modèles ► Enregistrer tous les parcours d'outils visibles en tant que modèle (ou l'icône associée) permet d'enregistrer un groupe de parcours d'outils sous la forme d'un modèle unique. À titre d'exemple, les parcours d'outils peuvent avoir tous les paramètres utilisés pour les opérations de profilage et de poche pour un type particulier de combinaison de travail et de matériau. Ces paramètres de parcours d'outils peuvent ensuite être rappelés simplement en ouvrant le modèle et en sélectionnant les vecteurs appropriés pour chaque parcours d'outil.
Si les parcours d'outils avec le mode Sélection des vecteurs défini sur Automatique sont enregistrés en tant que modèles, ces paramètres sont enregistrés avec le modèle. Lorsque le modèle est rouvert et que les parcours d'outils sont recalculés, ils sélectionneront automatiquement tous les vecteurs qui correspondent aux filtres spécifiés avec le sélecteur de vecteurs pour ce parcours d'outil.
Feuilles multiples
S'il y a plusieurs feuilles, un message apparaîtra pour vous demander si vous voulez appliquer le modèle à chaque feuille du travail. Si vous répondez "oui", le modèle sera appliqué à toutes les feuilles et les parcours d'outils seront automatiquement calculés dans la mesure du possible. Les parcours d'outils générés pour chaque feuille seront préfixés par "Sn-" où "n" est le numéro de la feuille pour le parcours d'outils. Par exemple, si le modèle comporte un parcours d'outil appelé "Découpe", les parcours d'outil associés à chaque feuille seront :
"S1-Coupe", "S2-Coupe", etc.
Si le modèle contient des parcours d'outils qui font référence à des couches qui n'existent pas dans le fichier actuel, le dialogue des couches manquantes apparaîtra une fois et l'option choisie sera utilisée pour chaque feuille à laquelle le modèle est appliqué. Si vous choisissez "Créer les couches manquantes" ou "Charger les parcours sans créer de couches manquantes", tous les parcours qui font référence à ces couches seront créés vides et leur visibilité sera désactivée.
Si les parcours dans le modèle utilisent la sélection automatique de vecteurs, les vecteurs correspondant aux critères de sélection peuvent être créés et le parcours vide recalculé. Si la sélection automatique n'est pas utilisée, un parcours vide peut être édité en double-cliquant sur son nom dans la liste des parcours ou en sélectionnant l'icône Editer le parcours dans l'onglet Parcours. Une fois que le formulaire de parcours d'outil est ouvert, les vecteurs à usiner peuvent être sélectionnés et le parcours d'outil calculé en utilisant tous les paramètres enregistrés.
Dupliquer le parcours de l'outil
L'option Dupliquer le parcours crée et ajoute une copie du parcours sélectionné à la liste des parcours. Un numéro d'index est automatiquement ajouté au nom du nouveau parcours. Par exemple :
Cut out - 1/4 inch End Mill créera une copie avec le nom Cut out - 1/4 inch End Mill (1)
La copie de parcours 3D générés en externe (comme par exemple à partir de PhotoVCarve) créera également une image miniature en niveaux de gris dans la vue 2D, qui pourra ensuite être utilisée pour positionner le parcours dans votre travail.
Voir barre d'outils
Au-dessus de la fenêtre d'affichage se trouve une barre d'outils pratique qui permet un accès plus facile aux outils courants. Avec la possibilité de créer un projet double face, vous avez un accès facile pour basculer entre les côtés supérieur et inférieur de votre projet. Les barres déroulantes Calques, Feuille et Niveau sont désormais déplacées des onglets de gauche vers la barre d'outils d'affichage, la rendant accessible à tout moment. Les autres icônes affichées par ordre de gauche à droite sont les suivantes
Fenêtres mosaïques en vue 2D et 3D
![]() | Empilez les fenêtres de vue 2D et 3D verticalement |
![]() | Empilez les fenêtres de vue 2D et 3D horizontalement |
Options de visibilité
![]() | Activer/désactiver la visibilité de l'aperçu des composants |
![]() | Activer/désactiver la visibilité bitmap |
Activer/désactiver le dessin de parcours d'outil
![]() | Activer/Désactiver le dessin de parcours d'outil 2D |
![]() ![]() | Activer/Désactiver le dessin de parcours d'outil 2D solide |
Sections déroulantes
![]() | Barre déroulante de feuille |
![]() | Barre déroulante des calques |
![]() | Barre déroulante de niveau |
Options d'activation/désactivation de l'ancrage
![]() | Accrocher à la géométrie |
![]() | Ancrage intelligent |
![]() | Ancrage à la grille |
Contrôles de vue
![]() | Basculer la vue panoramique/tournante |
![]() | Zoom sur la case |
![]() | Zoom pour afficher tous les dessins (Maj pour zoomer sur le dessin sur la feuille active) |
![]() | Zoom sur la sélection |
Dessin 3D
Lorsque vous travaillez dans la vue 3D, des icônes supplémentaires apparaîtront sur la barre d'outils de vue.
Usinage des deux côtés
Lorsque vous travaillez sur un travail recto verso, des icônes supplémentaires apparaîtront sur la barre d'outils d'affichage. Vous verrez une icône indiquant si le travail sur lequel vous travaillez sera inversé horizontalement ou verticalement. Ceci est important car le logiciel reflétera automatiquement vos parcours d'outils et votre géométrie autour de différents axes en fonction de ce paramètre. Pour maintenir l'alignement correct de vos parcours d'outils, vous devez physiquement tourner le matériau sur votre machine CNC dans la même direction que celle que vous avez spécifiée lors du processus de conception.
L'icône suivante indique sur quel côté vous travaillez actuellement. Vous pouvez également cliquer dessus pour basculer entre la vue simple face ou la vue recto verso.
Les règles qui bordent la vue 2D sont colorées pour fournir un indicateur visuel pratique indiquant quel côté est actuellement actif. Un arrière-plan orange indique que la face inférieure est actuellement active et que tous les dessins ou parcours d'outils sont associés à la face inférieure de votre conception.
Usinage rotatif
Lorsque vous travaillez sur un travail rotatif, une icône supplémentaire apparaîtra. Ce bouton vous permet de basculer la vue 3D entre le mode d'affichage enveloppé et le mode d'affichage plat.
Limite vectorielle
La formulaire des limites des vecteurs vous permet de créer des limites autour de vecteurs sélectionnés.
Bord de compensation
Lorsque cela est coché ✓, la limite créée est décalée vers l'extérieur de la distance spécifiée.
Bord élastique
Lorsque cette case est cochée ✓ la limite créée est le résultat de l'étirement d'un élastique autour des vecteurs actuellement sélectionnés.
Les images ci-dessous démontrent la différence entre les deux types de limites créées par le formulaire. L'image de gauche illustre la sortie de décalage standard et celle de droite montre le résultat lorsque l'option Limite de bande élastique est cochée ✓.
Créer un vecteur de section transversale
Avec cet outil actif, sélectionnez 2 points sur un modèle 3D pour créer un vecteur de la section transversale des composants 3D.
On voit ici la ligne d'outil de coupe transversale rose en pointillés glissée sur le composant 3D et le vecteur résultant généré à partir de celui-ci.
Parcours d'outil d'incrustation VCarve - Poche
Le formulaire de poche VCarve Inlay est utilisé pour apporter des ajustements à la moitié de poche d'un incrustation VCarve que vous avez créé.
Profondeur initiale (D)
Lors de l'édition de la partie poche d'un incrustation VCarve, vous pourrez ajuster la profondeur de départ (D) du parcours d'outil.
Cela vous permettra de déposer le parcours d'outil Inlay dans une poche existante que vous avez découpée dans le projet.
Cela peut être utile si vous souhaitez ajouter l'incrustation au fond d'un bol que vous avez réalisé par exemple.
Profondeur plate (F)
Ceci est corrigé par la génération d'incrustation VCarve d'origine et est directement lié au côté Prise du parcours d'outil.
Si cela doit être modifié, veuillez supprimer les parcours d'outils Pocket et Plug que vous avez générés et recréez-les.
Utiliser outils de dégagement
Vous pouvez ajouter ici un outil de dégagement de grande surface pour aider à retirer de la matière plus efficacement de la poche d'incrustation VCarve, si vous n'en avez pas déjà inclus un dans la génération de parcours d'outil d'origine.
Migration du post-processeur POST_BASE
Avant la V11.0, nous disposions de la variable globale POST_BASE pour alléger certaines répétitions inhérentes aux post-processeurs afin de faciliter leur gestion et leur organisation. Cela a semblé créer des problèmes au fil des années, c'est pourquoi nous avons cessé de le soutenir.
Ce guide vous aidera à migrer à partir de certains des anciens post-processeurs.
Post-processeurs par défaut
Si vous n'avez apporté aucune modification à votre post-processeur, vous pouvez le retrouver dans la base de données fournie par Vectric dans la boîte de dialogue Gestion du post-processeur et simplement cliquer sur « Personnaliser » pour l'ajouter à nouveau à votre dossier My_PostP.
Pour les besoins de ce guide, nous démontrerons cela sur le post-processeur Next Wave, mais les directives présentées ici peuvent être appliquées à n'importe quel post-processeur.
La base n'a pas besoin de changer
Dans ce guide, nous verrons comment remplacer l'instruction POST_BASE. Nous n'aurons jamais à modifier le post-processeur de base (référencé dans cette instruction), mais uniquement le post-processeur contenant cette instruction. Veuillez toujours sauvegarder votre fichier en premier.
Vérifiez votre sortie
Enregistrez quelques parcours d'outils en utilisant ce nouveau message et vérifiez le résultat !
Qu'est-ce qu'un poteau de base
Dans les versions précédentes du logiciel, il était alors possible pour un post-processeur d'avoir un post-processeur de base. Le post-processeur de base contenait des sections communes. Ensuite, n'importe quel autre post-processeur pourrait prendre ce post-processeur comme point de départ, écrasant les bits dont il avait besoin. Dans ce cas on dirait que ce nouveau post-processeur a hérité du post-processeur de base.
Résumé de la migration
En supposant un post-processeur Next_Wave_CNC_mm.pp qui hérite des post-processeurs Next_Wave_CNC.pp :
La syntaxe d'une instruction POST_BASE typique est POST_BASE = "Next_Wave_CNC.pp"
Puisque cela n'est plus pris en charge, nous devrons remplacer cette instruction par le contenu de Next_Wave_CNC.pp, supprimant toute duplication du contenu copié.
Exemple étape par étape
Encore une fois, en supposant que les post-processeurs Next Wave
Suivant_Wave_CNC.pp
Nous avons Next_Wave_CNC.pp (post-processeur en pouces) avec le contenu contenant les éléments suivants,
FILE_EXTENSION = "tap"UNITS = "INCHES"DIRECT_OUTPUT = ""SUBSTITUTE = "({)}"LASER_SUPPORT = "YES"+------------------------------------------------
+ Line terminating characters
+------------------------------------------------LINE_ENDING = "[13][10]"+------------------------------------------------
+ Block numbering
+------------------------------------------------LINE_NUMBER_START = 0
LINE_NUMBER_INCREMENT = 10
LINE_NUMBER_MAXIMUM = 999999+================================================
+ Formating for variables
+================================================VAR LINE_NUMBER = [N|A|N|1.0]
VAR POWER = [P|A| S|1.0|10]
VAR CUT_RATE = [FC|A|F|1.1]
VAR X_POSITION = [X|A| X|1.4]
VAR Y_POSITION = [Y|A| Y|1.4]
VAR Z_POSITION = [Z|A| Z|1.4]
+---------------------------------------------------begin HEADER"( [TP_FILENAME] )"
"( Material Size)"
"( Home Position)"
"( Safe Z = [SAFEZ])"
"([FILE_NOTES])"
"([TOOLPATHS_OUTPUT])"
"(Tool used in this file: )"
"([TOOLS_USED])"
"([TOOLNAME])"
"G90"
"G20"
"[FC]"
Suivant_Wave_CNC_mm.pp
Nous avons aussi Next_Wave_CNC_mm.pp qui en hérite comme
POST_BASE = "Next_Wave_CNC.pp"UNITS = "MM"LASER_SUPPORT = "YES"+================================================
VAR X_POSITION = [X|A| X|1.3]
VAR Y_POSITION = [Y|A| Y|1.3]
VAR Z_POSITION = [Z|A| Z|1.3]
"( Material Size)"
"( Home Position)"
"([FILE_NOTES])"
"([TOOLS_USED])"
"([TOOLNAME])"
"G90"
"G21"
"[FC]"
Résumé des modifications
Nous aimerions changer le contenu de Next_Wave_CNC_mm.pp de telle sorte qu'il n'ait pas POST_BASE et ne dépende pas du contenu de Next_Wave_CNC.pp.
Vous remarquerez que Next_Wave_CNC_mm.pp a modifié les éléments suivants :
POST_NAMEUNITSLASER_SUPPORT- Diverses variables
- La rubrique
HEADER
Nous devons nous assurer que ces choses restent les mêmes dans le nouveau Next_Wave_CNC_mm.pp.
Pas
Cela servira d’ensemble d’étapes approximatives sur la façon d’aborder ce problème.
- Créez un nouveau fichier vide (appelé Next_Wave_CNC_mm_2.pp, par exemple) et copiez-y le contenu de Next_Wave_CNC.pp.
- Parcourez l'ancien post-processeur héritant (Next_Wave_CNC_mm.pp) et copiez/remplacez les variables et les sections.
- Par exemple, remplacez POST_NAME, UNITS et LASER_SUPPORT
Les débuts du nouveau post-processeur devraient ressembler à ceci
POST_NAME = "Next Wave CNC (mm)(*.tap)"FILE_EXTENSION = "tap"UNITS = "MM"DIRECT_OUTPUT = ""SUBSTITUTE = "({)}"LASER_SUPPORT = "YES"Continuez et remplacez/ajoutez les variables (en commençant par VAR).
Remplacez la section de début HEADER.
Vérifiez le résultat
Différez le contenu de Next_Wave_CNC.pp et Next_Wave_CNC_mm_2.pp et vous devriez voir que les différences sont essentiellement le contenu de Next_Wave_CNC_mm.pp.
Supprimez Next_Wave_CNC_mm.pp et renommez Next_Wave_CNC_mm_2.pp en Next_Wave_CNC_mm.pp.
Mise en route – Exemple de projet
Découper un modèle de calibrage
Pour notre introduction rapide, nous allons utiliser une stratégie de parcours d'outil de profil 2D pour graver un rectangle, un cercle et une étoile de taille précise et alignés. Ce modèle utilisera toutes les étapes que nous avons décrites dans Le flux de travail CNC. Cela nous permettra également de vérifier que la machine CNC fonctionne correctement en utilisant quelques caractéristiques de conception simples mais importantes :
- Le rectangle, le cercle et l’étoile ne doivent pas apparaître déformés.
- Les dimensions des formes sculptées doivent correspondre exactement au design.
- Les points d'alignement des 3 formes ne doivent présenter aucune différence.
- L'étoile pivote légèrement dans le sens des aiguilles d'une montre et la sculpture doit correspondre à l'orientation originale du motif, sans reflets inattendus en X ou Y.
À la fin de ce guide, nous passerons en revue ces vérifications et suggérerons quelques conseils de dépannage si l'une d'entre elles ne correspond pas à ce qu'elle devrait être.
Matériau, outillage et maintien
Les dimensions XY du motif seront de 100 mm (4"), vous aurez donc besoin d'un morceau de matériau d'environ 150 mm (6") carré ou plus.
L'épaisseur précise du matériau n'est pas très importante car le motif sera simplement gravé dans sa surface à une profondeur de 1,5 mm (1/16"). Toute pièce de 3 mm (1/8") d'épaisseur ou plus conviendra donc. . Une chute de contreplaqué ou de panneau MDF serait idéale.
Pour éviter tout risque de collision avec des pinces ou de coupure dans une vis, la meilleure méthode de départ pour maintenir un petit morceau de matériau comme celui-ci est d'utiliser du ruban adhésif double face. N'importe quel ruban adhésif de type « tapis » très résistant fonctionnera, mais vous devrez peut-être expérimenter pour trouver une marque qui se fixe bien, mais qui peut également être retirée proprement une fois le travail terminé.
La profondeur d'outil sera créée sur la base d'un embout en V, mais les angles précis de l'outil ne sont pas importants. Si vous n'avez pas d'outil à embout en V, une petite fraise en bout (3 mm, 1/8" de diamètre ou moins) ou un outil à nez sphérique fonctionnera également, mais les coupes seront plus larges, donc le modèle d'étalonnage peut être un peu un peu plus difficile à interpréter.
Créer le travail
- Cliquez sur « Créer un nouveau fichier » pour commencer.
Cela ouvre le formulaire « Configuration de la tâche ». Tous les projets commencent par une configuration de travail. C'est ici que nous considérons les dimensions physiques de notre conception. Notez que vous n'avez pas nécessairement besoin de définir l'ensemble du bloc de matériau à ce stade, juste la zone nécessaire à votre conception - la zone de conception peut ensuite être positionnée n'importe où sur un bloc de matériau physique plus grand à l'aide de la « Position de référence XY », que votre CNC la machine utilisera comme point de départ de référence.
Comme tous les formulaires du logiciel, vous devez simplement travailler du haut vers le bas du formulaire « Configuration du travail ». Les formulaires sont généralement présentés avec les champs les plus importants, non facultatifs ou les plus fréquemment mis à jour en haut. Des valeurs par défaut raisonnables sont fournies pour la plupart des champs de formulaire lors du premier accès (les champs se souviendront généralement de leurs paramètres précédents une fois que vous les aurez modifiés), donc au départ, vous pouvez simplement ignorer tous les champs dont vous n'êtes pas sûr. Au bas de la plupart des formulaires se trouvent les boutons pour (accepter), ou toutes les modifications que vous avez apportées.
- Le formulaire de configuration du travail permet des projets qui seront découpés des deux côtés ou à l'aide d'un axe rotatif, mais pour l'instant nous sélectionnerons simplement « Simple face ».
Nous définirons les unités « Taille du travail » selon vos préférences.
Notez que le contrôleur de votre machine CNC sera configuré pour s'attendre à des parcours d'outils définis en unités métriques ou impériales et vous devrez vous référer à votre fabricant de CNC pour déterminer votre paramètre particulier - le post-processeur que vous sélectionnerez plus tard devra faire correspondre le parcours d'outil au Les exigences du contrôleur mais cela est entièrement indépendant des unités que vous préférez pour conception dans le logiciel - tout sera automatiquement converti, si nécessaire, lors de la création du fichier de parcours d'outil.
- Réglez la largeur et la hauteur de votre nouveau travail sur 150 mm (6").
- Met le
- Cliquez sur OK
Concevoir l'illustration d'étalonnage
Votre projet doit commencer par un dessin de conception. Sur le côté gauche de l'écran se trouvent un certain nombre de panneaux à onglets qui donnent accès à divers outils pour vous aider à dessiner votre dessin.
En temps voulu, nous utiliserons notre conception pour commencer à créer des parcours d'outils pour notre machine CNC. Les fonctions relatives aux parcours d'outils et aux stratégies de parcours d'outils sont situées dans un autre panneau sur le côté droit de l'écran. Initialement, ce panneau est masqué. Une fois que notre conception sera en grande partie terminée, nous nous concentrerons sur le panneau de parcours d'outil sur la droite.
Il s'agit du flux de travail typique lors de la création d'un projet CNC et l'interface du logiciel rend donc ce changement de focus facile et intuitif.
Pour l'instant, continuons à nous concentrer sur les outils disponibles dans le panneau de gauche conception .
La première chose que nous allons faire est de créer un carré simple de 100 mm, en utilisant l'outil Rectangle dans le panneau de conception à gauche. Avec l'outil Rectangle ouvert, cliquez dans la vue 3D pour placer un rectangle par défaut, et dans les zones d'édition à droite et en bas du rectangle, cliquez dans chacune d'elles et saisissez 100.
Cela créera votre rectangle de 100 mm x 100 mm.
Appuyez maintenant sur la touche F9 du clavier et votre vecteur rectangulaire sera désormais centré dans votre espace de travail.
Créer nos premiers parcours d'outils
Maintenant que notre dessin de conception est terminé, nous sommes prêts à réfléchir à la stratégie de parcours d'outil que nous devrions utiliser pour couper cette forme avec précision et efficacité.
L'interface du logiciel peut automatiquement masquer le panneau des outils de conception et afficher le panneau des outils de stratégie de parcours d'outil à l'aide du bouton « Passer aux commandes de parcours d'outil ».
- Cliquez sur le bouton "Passer aux commandes de parcours d'outil" en haut de l'onglet "Conception".
L'onglet Parcours d'outils s'ouvrira maintenant sur le côté droit du logiciel. Vous trouverez ici tous les outils relatifs à la création, l'édition et la sauvegarde des parcours d'outils.
La sélection de la stratégie de parcours d'outil la plus appropriée pour une tâche particulière est l'un des aspects les plus difficiles de l'apprentissage initial de l'utilisation efficace de votre CNC. Au fil du temps, vous explorerez les différentes stratégies disponibles dans cet onglet et nos didacticiels détaillés et nos exemples pratiques vous permettront de comprendre à quoi sert chacune d'entre elles.
Pour l'instant, nous allons utiliser uniquement la première stratégie disponible sous les opérations de parcours d'outil - il s'agit du parcours d'outil de profil.
Cliquez sur le bouton Parcours d'outil de profil pour ouvrir le formulaire Parcours d'outil de profil 2D.
Sauvegarde et chargement du projet
À ce stade, nous devrions probablement sauvegarder notre projet. Enregistrer le document de projet à l'aide du menu Fichier->Enregistrer ou des touches de raccourci Ctrl+S, c'est comme enregistrer n'importe quel autre document d'application conventionnel (c'est-à-dire Microsoft Word, etc.) et il inclura tous vos éléments de conception 2D, modèles 3D. et les paramètres de stratégie de parcours d'outil dans un fichier `*.crv` ou `*.crv3d`. Il s'agit du fichier sur lequel vous pourrez revenir ultérieurement à tout moment pour continuer votre travail ou dupliquer comme base d'un nouveau projet.
Notez qu'il ne s'agit *pas* du fichier que votre machine CNC lira. L'enregistrement des parcours d'outils (voir ci-dessous) est le processus indépendant par lequel vous enregistrez spécifiquement le fichier de ce projet dont votre machine CNC a besoin. Il peut être utile de considérer le processus d'enregistrement du parcours d'outil comme une sorte de création de fichiers PDF *à partir de* votre document Word - les fichiers PDF ne sont généralement pas rechargés ou modifiés, mais ils sont prêts à être « imprimés ».
Aperçu du parcours d'outil
Avant de commencer à transférer nos fichiers de parcours d'outils sur notre machine CNC, il nous reste encore une étape *très* importante à effectuer dans le logiciel. Nous pouvons prévisualiser exactement comment notre machine CNC se déplacera et à quoi devrait ressembler le matériau une fois chaque parcours d'outil terminé à l'aide de la commande Aperçu des parcours d'outils.
Enregistrement des parcours d'outils - Post-traitement
Exécution de votre parcours d'outil
Dans ce guide, nous supposerons que vous avez terminé le processus de « Configuration de la machine » manuellement ou en utilisant l'un des Configurations en ligne existants comme indiqué ici.
Une fois cette étape terminée, il ne vous reste plus qu'à ouvrir le formulaire « Enregistrer le parcours d'outil » en utilisant l'icône en bas à droite des icônes des panneaux de parcours d'outil.
Assurez-vous que votre machine est actuellement sélectionnée dans la Machine
Chaque machine et contrôleur CNC est différent. À ce stade, vous devrez vous référer aux instructions du fabricant de votre machine CNC pour plus de détails sur l'exécution de votre fichier de parcours d'outil, mais nous pouvons fournir des informations généralement applicables sur le processus typique auquel vous devez vous attendre.
Sécurisez votre matériel
Votre morceau de matériau devra être fixé au lit de la machine. Cela se fait généralement en serrant, vissant ou collant votre matériau (les machines plus grandes ou plus sophistiquées peuvent avoir un maintien sous vide). Dans les deux premiers cas, vous devez faire très attention à ne pas couper vos colliers ou vos vis. Comme nous l'avons noté dans la configuration de la tâche, le fichier de parcours d'outil n'a pas besoin d'être de la même taille que le matériau, donc le moyen le plus simple d'éviter les pinces et les vis est de vous assurer que les dimensions de votre travail (et donc vos parcours d'outils) ne sont pas plus grandes que celles dégagées. zone de votre matériel et qu'il est correctement positionné dans cette zone.
Définissez vos origines (données)
Les mouvements de tous les parcours d'outils sont relatifs à la « position de référence XY » que vous avez sélectionnée lors de la création initiale de votre tâche (dans notre exemple, nous définissons le coin inférieur gauche, mais il peut aussi être généralement le centre de votre conception), ce sont également souvent appelé « origines ». Vous devez maintenant indiquer à votre contrôleur de machine CNC où ce point de référence se trouve physiquement sur votre matériau. Ce processus est généralement appelé « définition de la donnée XY », « définition de l'origine XY » ou « mise à zéro de X et Y ».
En effet, la définition de la référence XY positionnera où votre parcours d'outil sera coupé sur votre matériau.
Vous devrez également indiquer à votre contrôleur comment profond votre parcours d'outil coupera dans le matériau - l'équivalent du positionnement de votre parcours d'outil dans dans le matériau. Ceci est souvent connu sous le nom de « définition de l'origine Z », « mise à zéro de Z » ou « remise à zéro de Z ».
Encore une fois, à ce stade, il est important de savoir quel paramètre "Z Zero Position" vous avez utilisé lorsque vous avez créé votre travail dans le logiciel - dans notre exemple, nous l'avons défini pour qu'il soit sur la surface du matériau, mais dans certaines circonstances, il est utile de placez-le à la base du bloc de matériau ou sur le lit de votre machine CNC.
Étant donné que ce travail a été créé avec la « Position zéro Z » sur la « Surface du matériau », vous devrez faire tourner votre machine CNC pour que la pointe de l'outil touche le surface du matériau , puis utiliser son logiciel de contrôle pour remettre à zéro la position Z.
Vous pouvez également disposer d'une plaque tactile ou d'un palpeur Z automatique pour obtenir le même résultat - reportez-vous au fabricant de votre CNC pour obtenir des instructions sur cette étape.
Note : lorsque vous souhaitez effectuer un test de "coupe à l'air", c'est votre opportunité de reculer votre machine CNC vers le haut en Z à un point dans l'air où la profondeur maximale du parcours d'outil n'entrera en contact avec aucun matériau physique et de définir votre Z zéro "dans les airs" à la place. Exécuter votre parcours d'outil avec l'origine Z dans les airs comme ceci est un test très utile des mouvements d'un parcours d'outil si vous avez des doutes ou des incertitudes sur votre configuration ou les paramètres de parcours d'outil avant toute coupe réelle.
À ce stade, votre machine CNC devrait être dans un état où ses indicateurs de position indiqueraient X=0, Y=0 et Z=0 lorsque la pointe de l'outil était à la position que vous avez définie lors de la création de votre tâche d'origine - dans notre exemple. ce serait dans le coin inférieur gauche de la zone que nous allons couper et toucherait juste la surface supérieure du matériau.
Chargez votre fichier de parcours d'outil
Prêt à partir?
Vous devez toujours envisager une vérification visuelle d'au moins le point de départ initial et les avances d'un parcours d'outil non testé avec une « coupe aérienne » (voir note ci-dessus). Portez une attention particulière au mouvement qui formera la première coupe sur toute la profondeur et sur toute la largeur - car c'est le moment où l'outil et la machine CNC sont les plus sollicités - pour vous assurer qu'il semble approprié à l'outil et au type de matériau que vous utilisez. ont l'intention de couper.
Lorsque vous commencez à utiliser votre CNC, il vaut la peine d’envisager de conserver une simple liste de contrôle écrite sur votre contrôleur. Un exemple pourrait être :
Ai-je:
- Exécuter un « air-cut » pour vérifier le mouvement initial ?
- Vous avez vérifié que le matériel est bien fixé ?
- Vous avez vérifié que le type et la forme de l'outil sont adaptés à ce parcours d'outil ?
- Définir l'origine X,Y ?
- Définir l'origine Z ?
- Vous avez allumé la broche (si elle n'est pas automatiquement activée par le contrôleur de votre machine CNC) ?
OK, il est temps de couper !
Exécutez toujours tout parcours d'outil avec des paramètres d'outil non testés ou non vérifiés avec une attention particulière. Lors de la coupe avec des outils nouveau et/ou dans des matériaux nouveau , demandez conseil à votre machine CNC ou au fabricant de vos outils sur les avances et vitesses appropriées pour votre machine et vos outils.
Vérifiez les coupes de calibrage
Dépannage
Échelle / unités
Ma conception est découpée beaucoup plus petite/grande que ce pour quoi elle a été conçue.
Vérifiez à nouveau la distance parcourue par votre machine lorsque vous commandez manuellement au contrôleur de passer de X=0 à X=1
La distance parcourue doit être exactement de 1 pouce ou 1 mm.
S'il se déplace de 1 pouce, vous devez vous assurer que lorsque vous enregistrez vos parcours d'outils à partir de VCarve Pro , vous utilisez le post-processeur en pouces.
De même, s’il se déplace de 1 mm, utilisez plutôt le post-processeur MM.
Si la distance parcourue est différente, au lieu de l'une de ces options, l'étalonnage de la machine doit être revu avec l'aide du fournisseur de la machine.
Vérifiez ceci sur chacun des axes XY et Z, et il doit se déplacer exactement sur la même distance sur tous les axes.
Contrecoup
Le jeu est un problème physique dans la machine où un axe se déplace sur la distance correcte pour une coupe, mais ensuite le jeu sur le moteur de l'axe ou les barres de vis lui permet de glisser.
Cela peut se produire au fil du temps et la machine peut devenir progressivement de plus en plus mal alignée au cours d'un parcours d'outil. Généralement, si vous constatez une imprécision dans les coupes dans une seule direction, il s'agit de problèmes de jeu sur cet axe.
Signalez le problème à votre fournisseur de machines pour obtenir des conseils sur la manière d'éliminer le jeu dans votre matériel.
Axe inversé
L'indicateur le plus courant d'un axe inversé est un texte mis en miroir dans une seule direction. Un cas plus rare peut être celui où la toupie se soulève alors qu'elle devrait plonger, ce qui entraîne une coupe dans l'air, même lorsque le zéro Z est correctement réglé. Cela peut être dû à un certain nombre de facteurs, tels que :
- Câblage matériel.
- Configuration du contrôleur.
- Configuration du post-processeur.
Le câblage du matériel est toujours la première chose à vérifier dans ces cas-là, pour s'assurer que le matériel de la machine est bien connecté comme prévu et qu'il n'y a aucun problème de câblage. Si les bornes positives et négatives d'un moteur sont inversées, le moteur peut alors tourner en sens inverse.
La configuration du contrôleur fait partie de l'étalonnage des contrôleurs, et si les valeurs sont inversées ici, cela peut entraîner le fonctionnement des moteurs en sens inverse.
La configuration du post-processeur peut parfois nécessiter l'inversion d'un axe. Cela aura été exigé par le fournisseur de la machine pour s'adapter à la configuration de ses machines. Le post-processeur ne doit généralement pas être inversé manuellement et est configuré pour s'adapter aux spécifications du fournisseur de la machine. Dans les rares cas où il est nécessaire de le modifier pour s'adapter à une machine CNC qui ne peut pas être corrigée avec les points ci-dessus, Modification du post-processeur peut aider.
Modèles parcours d'outil
Les modèles de parcours d'outils vous permettent d'améliorer l'efficacité de vos processus de production en enregistrant les paramètres complets du parcours d'outil pour les opérations courantes. Ces paramètres peuvent ensuite être réutilisés à tout moment sur différentes géométries de conception. Les stratégies et outils fréquemment utilisés peuvent ainsi être appliqués à des tâches similaires, rapidement et facilement.
Les opérations que vous pouvez effectuer avec les modèles incluent Chargement de parcours d'outils à partir de modèles, Enregistrer un parcours d'outil dans un modèle et Enregistrer tous les parcours d'outils visibles dans un modèle.
L'arborescence des parcours d'outils est située au bas de l'onglet Parcours d'outils, sous la section Opérations (basculez la visibilité de l'onglet à l'aide de la touche de raccourci F12).
Cette zone affiche dans une arborescence le nom de chaque parcours d'outil calculé avec une case à cocher pour activer et désactiver la visibilité du parcours d'outil dans la vue 3D. L'icône à côté de la case à cocher affiche le type d'outil sélectionné pour ce parcours d'outil particulier.
Double-clic le nom de l'un des parcours d'outils ouvrira la fenêtre de stratégie de parcours d'outil pour ce parcours d'outil et permettra d'y apporter des modifications.
Clic droit sur le parcours d'outil affiche un menu qui est décrit plus en détail dans le Page des menus contextuels.
Filtrer les feuilles
Le filtre de feuilles, situé juste au-dessus de l'arborescence des parcours d'outils elle-même, vous permet de filtrer les parcours d'outils par feuille.
- La sélection d'une feuille particulière dans cette liste déroulante rendra cette feuille active et l'arborescence affichera uniquement les parcours d'outils associés à cette feuille.
- Si vous sélectionnez Toutes les planches dans la liste déroulante, l'arborescence affichera tous les parcours d'outils sur toutes les feuilles. Dans cette vue, les parcours d'outils associés aux feuilles inactives seront affichés en fondu, bien que toutes les opérations puissent toujours être effectuées sur celles-ci.
Groupes et feuilles de parcours d'outil
Les groupes de parcours d'outil ne sont associés à aucune feuille et seront donc affichés dans toutes les circonstances.
Flèches haut et bas
Les boutons fléchés vers le haut et vers le bas à droite de la fenêtre permettent à l'utilisateur de déplacer le parcours sélectionné vers le haut et vers le bas dans la liste.
Cela affectera l'ordre dans lequel les parcours sont prévisualisés et si plusieurs parcours sont enregistrés dans un seul fichier, ce sera l'ordre dans lequel la machine les coupe.
Redimensionnement
Vous pouvez ajuster l'espace disponible pour la liste de parcours en cliquant et en faisant glisser le séparateur qui sépare la liste de parcours de la section des opérations de parcours, vers le haut ou vers le bas.
Travail des deux côtés
La liste des parcours d'outils affiche la liste des parcours d'outils du côté actuel uniquement. L'étiquette en haut changera pour indiquer si vous visualisez les côtés haut/bas. Pour afficher les parcours d'outils du côté opposé, changez simplement de côté à partir du Voir barre d'outils.
Groupes de parcours d'outils
Il est possible d'ajouter des groupes dans l'arbre des parcours pour faciliter l'organisation des parcours.
Ajout d'un groupe
Il y a deux façons d'ajouter un Groupe de Parcours :
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un espace vide dans l'arbre de parcours et cliquez sur
- Ou, faites un clic droit et choisissez . Ceci prendra tous les parcours visibles et les regroupera.
Supprimer un groupe
Vous pouvez supprimer un groupe de parcours comme vous le feriez normalement pour n'importe quel parcours. Soit par le menu du clic droit, soit par la touche de suppression key. Cependant, lorsque vous supprimez un groupe de parcours, il vous sera demandé si vous souhaitez conserver les parcours secondaires ou les supprimer également.
Ajouter des parcours d'outils à un groupe
Vous pouvez déplacer les parcours dans et hors des groupes en les faisant glisser dans l'arbre des parcours.
Modèle
| Create Component ► |
| Create Component From... ► |
| Export as Grayscale Bitmap |
| Export as 3D Clipart: Exports the selected model as a .3DClip file. |
![]() | Reset Inside Selected Vectors: Deletes everything in the Working Model contained inside the selected vector(s) |
![]() | Reset Outside Selected Vectors: Deletes everything in the Working Model contained outside the selected vector(s) |
![]() | Split Selected Component: Split the currently selected component using a vector. |
![]() | Create Vector Boundary Around Selected Components: Creates a new vector that matches the edge of the selected component. |
Parcours d'outil de copie de matrice
Utilisant la même approche que l'outil de copie de tableau pour les vecteurs dans votre dessin, cette opération de parcours d'outil vous permet de dupliquer un ou plusieurs parcours d'outil dans une grille de copies. L'un des principaux avantages de cette approche est qu'elle vous permet de modifier ultérieurement vos parcours originaux et le logiciel mettra automatiquement à jour le tableau de copies associé.
Sélection du parcours d'outil
Pour utiliser le parcours de copie de matrice, ouvrez le formulaire et activez la visibilité pour chacun des parcours que vous souhaitez intégrer à votre tableau en utilisant la case à cocher de visibilité à côté de chaque parcours dans la liste située sous le formulaire. Les parcours actuellement sélectionnés apparaissent dans la liste des parcours en haut du formulaire.
La position de la grille de parcours résultante est toujours créée à droite et au-dessus des parcours source. Par conséquent, vous devez toujours positionner vos parcours source dans le coin inférieur gauche de la zone que vous souhaitez que la grille remplisse.
Lignes et colonnes
Utilisez les cases Lignes (Y) et Colonnes (X) pour spécifier la taille de votre grille et donc le nombre total de copies du ou des parcours originaux qui en résulteront.
Espacement
L'espacement entre les copies du parcours dans la grille est contrôlé à l'aide des options de bouton radio Offset et Gap. Les cases d'édition X et Y déterminent le décalage entre le point de départ de chaque parcours ou l'espacement entre les cases de délimitation de la copie, selon l'option de bouton radio sélectionnée.
Minimiser les changements d'outils
La dernière option, Réduire les modifications d'outils, ne sera disponible que si les parcours d'outils sources utilisent des outils différents. Cela regroupera les parcours d'outils avec la même géométrie d'outil à travers les copies afin qu'ils puissent être sortis ensemble. En regroupant de cette manière, les parties de chaque copie utilisant le même outil sont couper ensemble et l'ensemble de la matrice peut être découpé avec le minimum de changements d'outils. Si cette option n'est pas définie, alors les parcours d'outils pour chaque copie seront coupés individuellement, avec des changements d'outils requis pour chacun. Voir la séquence de coupe du parcours d'outil de copie de tableau
Travailler avec les parcours de copie de matrice dans la liste des parcours d'outils
Les parcours d'outils de copie de tableau sont affichés dans la liste des parcours d'outils de manière différente des autres parcours d'outils. Les parcours d'outils sources (ceux initialement sélectionnés comme base du tableau) sont maintenant affichés sous l'élément de parcours d'outil de copie du tableau dans une structure arborescente. Pour les tâches complexes, vous pouvez masquer les parcours d'outils sources dans la liste à l'aide des petites commandes et à côté du parcours d'outil de copie de tableau dans la liste des parcours d'outils. Les cases à cocher de visibilité habituelles sont également disponibles pour le parcours d'outil de copie de tableau et ses parcours d'outil source.
Vous pouvez réorganiser l'ordre des parcours d'outils sources dans le groupe de copie du tableau soit en les faisant glisser vers le haut ou vers le bas à l'aide de la souris, soit en cliquant sur les flèches d'ordre haut et bas en haut de la liste des parcours d'outils. Ces fonctionnalités vous donnent un contrôle total sur chaque type de parcours d'outil au sein du tableau et sont particulièrement importantes pour enregistrer les parcours d'outils.
Enregistrement d'un parcours de copie de matrice
Dans la mesure du possible, les parcours d'outils de copie de tableau sont enregistrés exactement de la même manière que les autres parcours d'outils, sauf que chaque parcours d'outil source dans la liste représente tous de ses copies. Si vous désactivez la visibilité d'un parcours d'outil source avant de l'enregistrer, aucundes instances copiées de ce parcours d'outil seront incluses dans le parcours d'outil enregistré. Ainsi, vous pouvez utiliser les contrôles de visibilité pour enregistrer un parcours d'outil qui coupera toutes les copies, mais limité à un sous-ensemble particulier des types de parcours d'outil source.
En général, la séquence de coupe consistera à couper toutes les stratégies de parcours d'outil incluses pour chaque copie de la grille avant de passer à la copie suivante.
Important
Si le parcours d'outil de copie de réseau contient plus d'un parcours d'outil source utilisant le même outil, alors le séquençage au sein du parcours d'outil de copie de réseau dans son ensemble peut être affecté par le paramètre d'option Réduire les modifications d'outil lors de sa création initiale.
Parcours de l'outil de rainurage
Les parcours de cannelures s'usinent le long de vecteurs tout en variant la profondeur de l'outil, créant ainsi des motifs décoratifs usinés extrêmement efficaces.
Ce parcours d'outil de cannelure est similaire à l'option de profilage sur un vecteur sélectionné. La différence réside dans le fait que le parcours à l'extrémité de chaque vecteur peut être incliné afin de réduire la coupe. Cela peut être utilisé pour la découpe de cannelures en bois standard ou pour la gravure artistique et les effets de marquage avec d'autres types d'œuvres d'art. Dans cette section, les options du formulaire seront abordées ainsi que quelques exemples d'utilisation pour différentes applications.
Regardez cette vidéo pour voir cela en action :
Lorsque le formulaire de parcours d'outil de cannelure est ouvert, les vecteurs sélectionnés verront leurs points de départ indiqués dans la vue 2D par des nœuds carrés verts pleins, ceci est important car cela déterminera à quelle extrémité les rampes sont ajoutées en fonction des options choisies sur le formulaire. Une image de ceci est présentée ci-dessous où tous les points de départ se trouvent à l'extrémité gauche des vecteurs sélectionnés.
Si vous devez déplacer les points de départ, passez en mode d'édition de nœuds (appuyez sur N sur le clavier ou sélectionnez l'icône d'édition de nœuds dans la section Modifier les vecteurs sur l'onglet de gauche).
Sélectionnez le vecteur dont vous souhaitez modifier le point de départ. Déplacez le curseur sur la fin dont vous souhaitez définir le nouveau point de départ. Appuyez sur P. sur le clavier ou faites un clic droit et sélectionnez Créer un point de départ dans le menu contextuel. Quittez le mode d'édition de nœud (appuyez à nouveau sur N ) Resélectionnez tous les vecteurs que vous souhaitez flûter
Profondeur de coupe
Profondeur initiale
Ceci spécifie la profondeur à laquelle le parcours de cannelure est calculé. En cas d'usinage direct dans la surface d'une pièce, la profondeur de départ sera généralement de 0. Si l'usinage se fait dans le fond d'une poche ou d'une zone à gradins existante, il faut saisir la profondeur de la poche ou du gradin de départ.
Profondeur de cannelure
Il s'agit de la profondeur du parcours de cannelures par rapport à la profondeur de départ ; la profondeur totale sera la combinaison de la profondeur de départ et de la profondeur de cannelures.
Outil
Cliquer sur le bouton ouvre la base de données d'outils à partir de laquelle l'outil requis peut être sélectionné. Voir la section sur la base de données d'outils pour plus d'informations à ce sujet. Cliquer sur le bouton ouvre le formulaire Modifier l'outil qui permet de modifier les paramètres de coupe de l'outil sélectionné, sans modifier les informations principales dans la base de données. En passant le curseur de la souris sur le nom de l'outil, une info-bulle apparaîtra indiquant où dans la base de données d'outils l'outil a été sélectionné.
Type de cannelure
Rampe sur toute la longueur
En cochant ✓, cette option signifie que l'outil va ramper sur toute la longueur du parcours. Au début du/des vecteur(s) sélectionné(s), il se trouvera à la profondeur de départ et à la fin du/des vecteur(s) sélectionné(s), il aura réduit à la profondeur de cannelures.
Rampe au départ
En cochant ✓, cette option signifie que l'outil ne descend qu'au début des vecteurs de la profondeur de cannelure. La distance de cette rampe peut être spécifiée à l'aide des options longueur de la rampe ou % de la rampe.
Une rampe au début et à la fin
En cochant ✓, cette option signifie que l'outil descendra au début des vecteurs puis remontera à la fin des vecteurs. La distance de ces rampes peut être spécifiée à l'aide des options Longueur de la rampe ou % de la rampe.
En cochant ✓, cette option signifie que la longueur de la rampe peut être réglée à une distance exacte saisie dans la case. La distance de la rampe est mesurée à partir du début et de la fin du ou des vecteurs selon le type de rainure que vous avez sélectionné. Si la distance saisie est supérieure à la longueur possible de la rampe, la longueur maximale sera utilisée, ce qui revient à choisir Rampe sur toute la longueur. Lorsque vous choisissez Rampe au départ, il est possible de spécifier une longueur de rampe qui correspond à la longueur du/des vecteur(s). Lorsque l'option Rampe au début et à la fin est cochée, ✓ la longueur maximale possible serait à mi-chemin du/des vecteur(s) car après cela, la rampe recommencerait à monter.
% Rampe
En cochant ✓, cette option signifie que la longueur de la rampe peut être spécifiée en pourcentage de la longueur maximale possible de la rampe (contrôlée par la longueur du/des vecteur(s) sélectionné(s) et le type de cannelure choisi). Lorsque vous utilisez cette option avec l'option Rampe au départ sélectionnée, 100 % correspond à la longueur totale du ou des vecteurs sélectionnés, la longueur de la rampe étant un pourcentage de cette distance pour chacun d'entre eux. Si vous utilisez cette option avec Rampe au début et à la fin, 100 % correspond à la moitié de la longueur du ou des vecteurs sélectionnés. La longueur de la rampe serait un pourcentage de cette demi-longueur. Dans cette situation, l'utilisation d'une valeur de 50 % vous donnerait une rampe à partir du début qui serait ¼ de la longueur du vecteur et une rampe à partir de la fin qui serait également ¼ de la longueur du vecteur.
Type de rampe
Linéaire
La sélection du type Linéaire créera une rampe qui est une ligne diagonale (suivant le vecteur) de la profondeur de départ à la profondeur de la rainure. Ci-dessous, vous pouvez voir un type de rampe linéaire représenté sur le côté. Cette rampe est réglée pour ne faire que la rampe de départ et pour parcourir 50 % de la longueur de la flûte.
Lisse
La sélection du type Lisse créera une rampe incurvée (suivant le vecteur) de la profondeur de départ à la profondeur de flûte ; cela permettra une transition en douceur de la rampe vers la pleine profondeur de coupe. Vous pouvez voir un exemple de ceci dans l’image ci-dessous.
Propriétés de position et de sélection
Coffre-fort Z
La hauteur au-dessus de la tâche à laquelle il est possible de déplacer la fraise en toute sécurité à une vitesse d'avance rapide/maximale. Cette dimension peut être modifiée en ouvrant le formulaire Configuration des matériaux.
Poste à domicile
Position de et vers laquelle l'outil se déplacera avant et après l'usinage. Cette dimension peut être modifiée en ouvrant le formulaire Configuration des matériaux.
Projeter le parcours d'outil sur le modèle 3D
Cette option n'est disponible que si un modèle 3D a été défini. Si cette option est cochée, ✓ une fois le parcours d'outil calculé, il sera projeté (ou 'déposé') en Z sur la surface du modèle 3D. La profondeur du parcours d'outil d'origine sous la surface du matériau sera utilisée comme profondeur projetée sous la surface du modèle.
Note:
Lorsqu'un parcours d'outil est projeté sur le modèle 3D, sa profondeur est limitée afin qu'elle ne dépasse pas le bas du matériau.
Cette zone de la page de parcours d'outil vous permet de sélectionner automatiquement les vecteurs à usiner en utilisant les propriétés ou la position du vecteur. C'est également la méthode par laquelle vous pouvez créer des modèles de parcours d'outil pour réutiliser vos paramètres de parcours d'outil sur des projets similaires à l'avenir. Pour plus d'informations, consultez les sections Sélecteur de vecteurs et modèles de parcours d'outils avancés.
Nom
Le nom du parcours d'outil peut être saisi ou le nom par défaut peut être utilisé.
Disposition des cannelures enveloppées
Ce gadget est utilisé pour simplifier la tâche de création de parcours d'outils pour usiner des cannelures et des rainures sur une pièce de travail rotative. Le gadget est conçu pour être utilisé dans un travail rotatif
Ce gadget ne crée PAS directement des parcours d'outils. Il présente des vecteurs dans la vue 2D qui peuvent ensuite avoir des parcours d'outils créés en utilisant les parcours Profil ou Fluting dans le programme principal. La partie supérieure du formulaire permet à l'utilisateur de spécifier le nombre de flûtes à créer et à quelle distance du début et de la fin de la pièce la flûte doit commencer et se terminer. Les flûtes sont disposées à intervalles réguliers en fonction de la circonférence du cylindre. Si l'utilisateur choisit de créer des cannelures à l'une ou l'autre ou aux deux extrémités, des vecteurs supplémentaires seront créés qui peuvent être usinés avec le parcours Profil et l'option Vecteurs machine actifs pour créer les cannelures.
La partie inférieure du formulaire contient des détails sur les dimensions du cylindre et est présentée à titre de référence uniquement.
Après l'exécution du gadget, les vecteurs requis pour l'usinage seront visibles dans la vue 2D. Si vous disposez d'un formulaire 3D pour votre pièce rotative, vous pouvez utiliser l'option Projeter le parcours sur le modèle 3D sur les formulaires de parcours pour que vos parcours de cannelures suivent la surface de la pièce.
Adapter les courbes aux vecteurs
Cette fonction permet à l'utilisateur d'ajuster des arcs, des courbes de Bézier ou des droites à des vecteurs sélectionnés. Les vecteurs nouvellement créés seront approximés sur la base d'une tolérance définie par l'utilisateur. L'utilisation de cette fonction peut aider à lisser certaines options de parcours et à simplifier les données à des fins de modélisation.
Type de montage
Arcs circulaires
En cochant ✓, cette option signifie que les vecteurs sélectionnés seront approximés à l'aide d'arcs :
Courbes de Bézier
En cochant ✓, cette option signifie que les vecteurs sélectionnés seront approximés à l'aide de courbes de Bézier.
Lignes droites
Cocher ✓ cette option signifie que les vecteurs sélectionnés seront approximés à l'aide de lignes droites.
Tolérance
La valeur qui est fixée dans la zone de tolérance détermine le degré d'approximation des vecteurs originaux. Les arcs, béziers ou lignes nouvellement créés seront générés à une distance du vecteur original qui est plus ou moins grande que la valeur de tolérance spécifiée. Plus la valeur est faible, plus les nouvelles données seront proches de l'original, mais cela signifie également que davantage de points de données seront utilisés. Une tolérance plus grande ne sera pas aussi précise que l'original mais aura moins de points de données.
Garder des angles vifs
En cochant ✓ cette option, la routine d'ajustement de courbe conservera les angles vifs qui ont une différence supérieure à la valeur d'angle maximum spécifiée. Tous les coins où la différence d'angle est inférieure à cette valeur seront modifiés dans la tolérance spécifiée.
Remplacer les vecteurs sélectionnés
En cochant ✓ cette option, cela supprimera les vecteurs actuels et les remplacera par les nouveaux vecteurs ajustés à la courbe. En désactivant cette option, les vecteurs originaux restent inchangés et de nouveaux vecteurs à courbe ajustée sont créés. Les nouveaux vecteurs seront toujours créés sur la couche actuellement sélectionnée.
Utilisable dans les deux vues
Cet outil peut être utilisé à la fois en vue 2D et 3D.
La vue 2D offre un moyen plus direct de visualiser vos vecteurs tandis que la 3D offre plus de flexibilité pour travailler avec des vecteurs dans des conceptions 3D et utiliser les zones d'édition.
Flux de travail général
VCarve Pro a été développé pour permettre la réalisation de pièces sculptées dimensionnelles décoratives et artistiques. En plus des outils de dessin et de modélisation, il comprend à la fois l'usinage 2D et 3D, ainsi que la gravure en V/3D 3D pour permettre de réaliser une grande variété de travaux aussi rapidement et facilement que possible.
Logique du flux de travail
- Conception de la mise en page 2D :
- Importer vecteurs
- Dessiner des vecteurs
- Importer des bitmaps
- Créer des composants 3D :
- Créer des formes à partir de vecteurs de conception 2D
- Créer des formes (textures) directement à partir de bitmaps
- Importez des cliparts 3D et des modèles à partir d'autres systèmes de CAO
- Manipulez les composants 3D pour créer le modèle composite 3D à l'aide de l'arborescence des composants :
- Changez l'emplacement, la profondeur, la taille, l'angle, etc.
- Regrouper et modifier la relation avec d'autres composants
- Créez un parcours d'outil 2D, 2,5D ou 3D :
- Créer ou modifier des limites vectorielles pour les parcours d'outils
- Spécifier les détails de l'outil pour chaque stratégie
- Aperçu de la partie finale :
- Visualisez la pièce telle qu'elle sera réellement.
- Créez des images de preuve pour le client.
- Vérifier l'estimation du temps de coupe
- Enregistrez le code CNC : enregistrez le fichier de coupe final à envoyer à la machine CNC
Conception
VCarve Pro comprend des outils de dessin et d'édition qui permettent de créer et de modifier des conceptions. Les fonctions de création et d'édition de vecteurs sont très faciles à utiliser et plusieurs éléments de conception peuvent également être dessinés ou importés, mis à l'échelle, positionnés et modifiés de manière interactive pour créer un nouveau design. Le texte peut également être créé à l'aide de n'importe quelle police TrueType ou OpenType installée sur votre ordinateur, ou des polices de gravure à un seul trait fournies avec le logiciel.
Modèle
Les modèles 3D existants peuvent être importés pour être incorporés dans une conception. Il peut s'agir de cliparts 3D achetés et téléchargés ou de modèles provenant d'autres systèmes de conception CAO dans un format pris en charge.
Parcours d'outil
Un ensemble complet de stratégies de parcours d'outils 2D, V-Carving, Gravure et 3D vous offre des moyens efficaces d'utiliser vos outils pour sculpter la pièce finie. Ce processus est généralement relativement indépendant du dessin ou de la modélisation (bien que les parcours d'outils soient souvent créés directement à partir de certaines illustrations ou de modèles composites 3D). VCarve Pro fournit des boutons d'interface simples pour basculer la disposition de l'écran afin de faciliter le passage de la conception au parcours d'outils.
Sortir
Enfin, vous pouvez utiliser la large sélection de post-processeurs de VCarve Propour enregistrer les parcours d'outils précisément dans le format requis par votre machine-outil CNC particulière.
S'inscrire
En se connectant au logiciel, les utilisateurs bénéficient d'avantages supplémentaires en ce qui concerne les sauvegardes de la base de données de votre outil et les mises à jour de la licence.
Comment se connecter
Vous pouvez vous connecter en utilisant différentes méthodes,
- Via le Boîte de dialogue Licence comme méthode plus pratique pour saisir les détails de votre licence.
- Via le bouton dans la barre supérieure droite.
- Dans le Boîte de dialogue Base de données d'outils pour pouvoir sauvegarder et récupérer votre base de données.
- Dans le Onglet Clipart pour pouvoir accéder plus facilement à vos cliparts gratuits.
Texture vecteur
Des motifs de texture répétitifs peuvent être créés à l'aide de l'outil Créer une texture vectorielle. Ces vecteurs peuvent être usinés de différentes manières pour créer des textures attrayantes.
Pour utiliser l'outil, cliquez sur l'icône de l'onglet "dessin". Si nécessaire, sélectionnez les contours dans lesquels vous souhaitez que le motif soit créé. En utilisant les curseurs et les boîtes d'édition du formulaire, vous pouvez faire varier le style du motif créé. Cliquez sur Aperçu pour voir un aperçu de la texture que vous avez créée en ajustant les paramètres du formulaire. Lorsque vous êtes satisfait de l'aperçu, cliquez sur OK pour créer le motif.
Angle
Les lignes de la texture sont créées selon un angle. Cette valeur peut être définie sur n'importe quelle valeur comprise entre -90 degrés et 90 degrés.
Interligne
L'espacement des lignes contrôle la distance entre les contours créés par l'outil. Utilisez la zone d'édition intitulée Max. Espacement pour saisir une valeur maximale d'espacement des lignes. Le curseur situé sous la zone d'édition contrôle le degré de variation de l'espacement des lignes. Si le curseur est à l'extrême gauche, alors cette variation moyenne est minimale et les lignes sont donc régulièrement espacées. Si le curseur est à l'extrême droite, la variation est la plus élevée et donc la distance entre les contours créés varie entre zéro et l'espacement maximum spécifié.
Paramètres d'onde
Dans cette section de la forme, le modèle créé peut être amené à se comporter comme une onde. Cette onde est contrôlée par deux paramètres : l'amplitude et la longueur d'onde.
Longueur d'onde
La longueur d'onde décrit la longueur sur laquelle la forme des contours se répète. Une longueur d'onde plus grande donne une onde longue tandis qu'une petite longueur d'onde donne une onde courte.
Amplitude
L'amplitude décrit la hauteur de l'onde. Une grande amplitude signifie une onde plus haute et une petite amplitude signifie une onde peu profonde.
Bruit
Le curseur de bruit contrôle le degré de caractère aléatoire appliqué aux valeurs ci-dessus et peut être utilisé pour créer des modèles moins réguliers.
Couche de vecteur
Pour créer les vecteurs sur une nouvelle couche, assurez-vous que la case à cocher "Placer les vecteurs sur la couche" est cochée ✓ et entrez le nom de la couche dans la case d'édition intitulée "Nom".
Formulaire de création de configuration de travail
Le formulaire de configuration des travaux s'affiche chaque fois qu'un nouvel emploi est créé ou que la taille et la fonction d'un travail existant sont modifiées. Il permet de créer les types de travaux suivants :
Définition du travail - Rotatif
Le formulaire de configuration des travaux s'affiche chaque fois qu'un nouveau travail est créé ou que la taille et la fonction d'un travail existant sont modifiées.
Dans la plupart des cas, un nouveau travail représente la taille du matériau dans lequel le travail sera usiné ou au moins une zone d'une pièce de matériau plus grande qui contiendra la pièce qui sera coupée. Un clic sur OK crée un nouveau travail vide, qui est dessiné comme un rectangle gris dans la vue 2D. Des lignes grises horizontales et verticales en pointillés sont tracées dans la fenêtre de conception 2D pour indiquer où se trouvent les points X0 et Y0.
Regardez cette vidéo pour une brève introduction à l'usinage rotatif :
Dimensions du travail
Longueur
Longueur du matériel
Diamètre
Diamètre du matériel
Unités
Si les unités de travaux sont mesurées en mm ou en pouces
Position Z Zéro
Indique si la pointe de l'outil est décalée par rapport à l'axe de rotation (comme indiqué dans le diagramme) ou par rapport à la surface du matériau pour Z = 0,0. Pour une meilleure précision, il est recommandé d'utiliser l'option Axe du cylindre
Cette donnée peut être définie à n’importe quel coin ou au milieu du travail. Cela représente l'emplacement, par rapport à votre conception, qui correspondra à la machine-outil lorsqu'elle sera positionnée en X0, Y0. Lorsque ce formulaire est ouvert, un carré rouge est dessiné dans la vue 2D pour mettre en évidence la position de la donnée.
Utiliser le décalage
Cette option permet de définir la position de référence sur une valeur autre que X0, Y0.
Orientation
Cette option sélectionne le long de quel axe le bloc de matériau va tourner.
- La sélection Le long de l'axe X signifie que les coordonnées X représentent le mouvement le long du cylindre, tandis que les coordonnées Y représentent l'angle autour du cylindre.
- La sélection Le long de l'axe Y signifie que les coordonnées Y représentent le mouvement le long du cylindre, tandis que les coordonnées X représentent l'angle autour du cylindre.
Retournement
Lorsque cette option est activée, le dessin sera retourné lorsque l'orientation sera modifiée
Mise à l'échelle de la conception
Lors de la modification des paramètres de taille du travail d'un travail existant, cette option détermine si les dessins que vous avez déjà créés seront mis à l'échelle proportionnellement pour correspondre aux nouvelles dimensions du travail. Si vous souhaitez conserver la taille existante de vos dessins, même après une modification de la taille du travail, laissez cette option décochée. Lorsque cette option est cochée, vos dessins seront redimensionnés pour rester dans la même proportion et position relative dans vos nouvelles étendues matérielles lorsque vous cliquez sur
Résolution de modélisation
Ceci définit la résolution/qualité du modèle 3D. Lorsque vous travaillez avec des modèles 3D, beaucoup de calculs et de mémoire peuvent être nécessaires pour certaines opérations. Le réglage de la résolution vous permet de choisir le meilleur équilibre entre qualité et vitesse pour la pièce sur laquelle vous travaillez. Plus la qualité de résolution choisie est élevée, plus l'ordinateur fonctionnera lentement.
Comme cela dépend entièrement de la pièce sur laquelle vous travaillez et des performances de votre matériel informatique, il est difficile, dans un document comme celui-ci, de recommander quel devrait être le paramètre. De manière générale, le paramètre Standard (le plus rapide) sera acceptable pour la majorité des pièces fabriquées par les utilisateurs d'Aspire. Si la pièce que vous réalisez doit être relativement grande (plus de 18 pouces) mais comporte encore de petits détails, vous souhaiterez peut-être choisir une résolution plus élevée, telle que Haute (3 fois plus lente) et pour les très grandes pièces (plus de 48 pouces) avec petits détails, le réglage le plus élevé (7 x plus lent) peut être approprié.
La raison pour laquelle les détails de votre pièce doivent être pris en compte est que si vous fabriquiez une pièce contenant un seul élément de grande taille (par exemple un poisson), la résolution standard serait correcte, mais s'il s'agissait d'une pièce contenant de nombreux éléments détaillés. dedans (par exemple un banc de poissons), le réglage Élevé ou Le plus élevé serait meilleur. Comme indiqué précédemment, il s'agit de directives extrêmement générales, car sur des ordinateurs plus lents/anciens, les opérations avec le paramètre le plus élevé peuvent prendre beaucoup de temps à calculer.
Comme la résolution est appliquée sur l'ensemble de votre zone de travail, il est important de définir la taille de votre pièce juste assez grande pour contenir la pièce que vous envisagez de sculpter. Il ne serait pas conseillé de définir votre matériau sur la taille de votre machine - par exemple 96 x 48 si la pièce que vous envisagez de couper est seulement de 12 x 12, car cela rendrait la résolution dans la zone 12 x 12 très faible.
Aspect
En cliquant sur , une boîte de dialogue apparaîtra vous permettant de définir la couleur ou l'effet de matériau qui sera appliqué au modèle 3D de base. Il est possible de modifier cela à tout moment et également d'appliquer différentes couleurs et matériaux à différents composants à l'aide du gestionnaire de composants. Voir Prévisualisation des parcours d'outils pour en savoir plus sur les différents paramètres de matériaux et sur l'ajout d'effets de matériaux personnalisés.
Importer un modèle 3D dans un travail simple ou double face
Orientation initiale
Choisissez l'une des 6 options pour déterminer la direction la plus appropriée sur le modèle qui définit la surface supérieure (Z supérieure) que vous souhaitez utiliser lors de sa conversion en composant.
Vous pouvez également utiliser les cinq options de Rotation autour de l'axe Z pour modifier la position de la pièce en cours d'importation à ce stade.
Pour faire pivoter le modèle de manière interactive, les poignées dynamiques de la vue 3D peuvent être utilisées. Les cercles rouges, verts et bleus permettent respectivement une rotation autour des axes X, Y et Z, tandis que la sphère grise centrale peut être utilisée pour tourner simultanément autour des trois axes.
Taille du modèle
Verrouiller le ratio XYZ
En désactivant cette option, le modèle peut être déformé par rapport à sa forme originale. Cela signifie que des tailles X, Y et Z indépendantes peuvent être saisies. En laissant cette option cochée, ✓ fixe le ratio de manière à ce qu'il ne puisse pas être déformé. Au lieu de cela, il mettra automatiquement à l'échelle les autres axes lorsque vous entrerez de nouvelles valeurs pour X, Y ou Z.
Appliquer
Applique les valeurs que vous avez saisies pour les dimensions X, Y ou Z.
De nombreux fichiers de maillage n'ont pas, par nature, les unités dans lesquelles ils ont été réalisés, de sorte que le logiciel n'est pas en mesure de dire si les fichiers sont censés être en pouces ou métriques, ils auront juste une valeur particulière. Il est donc assez courant de devoir mettre la pièce à l'échelle du pouce au système métrique ou vice versa. Si vous importez votre modèle et que vous souhaitez travailler en pouces et que le fichier semble très grand, ou si vous travaillez en métrique et que le fichier semble très petit, vous devrez probablement utiliser l'option Échelle mm/pouces. Les deux points suivants du formulaire couvrent ce besoin.
Unités
Choisissez l'unité de mesure (mm ou pouces) dans laquelle vous travaillez, dans la partie où le fichier est importé.
La modification des unités entraînera le redimensionnement du modèle. Par exemple, si vous aviez des dimensions de 5x5 mm, elles deviendraient 5x5 pouces et le modèle serait donc beaucoup plus grand.
Échelle mm/pouces
Échelle des valeurs X, Y et Z vers le haut ou vers le bas selon l'option d'unité sélectionnée. Si mm est sélectionné, le logiciel suppose que vous voulez augmenter les valeurs et multiplie donc les valeurs actuelles par 25,4. Si pouces est sélectionné, il suppose que vous voulez diminuer les valeurs et les diviser par 25,4.
Centrer modèle
Le bouton qui déplacera le centre de la boîte englobante du modèle vers la position de référence (zéro XYZ). Ceci est particulièrement utile si vous avez l'intention de déballer un modèle pour un usinage rotatif. Cela peut modifier la position du plan zéro dans le modèle.
Appliquer la perspective le long de Z
En cochant cette option ✓, vous pourrez appliquer une distorsion de perspective au modèle le long de l'axe Z en utilisant le curseur. Les points du modèle les plus proches de l'observateur s'éloigneront au fur et à mesure que la force de la distorsion augmentera - le modèle semblera alors sortir de l'écran.
Position et importation
En sélectionnant ce bouton, vous accédez à la boîte de dialogue Positionnement et importation
Parcours des textures
La fonctionnalité d'usinage de texture 3D utilise un algorithme de parcours d'outil spécialisé et la forme de l'outil pour générer une finition texturée sur la pièce.
Outil
Paramètres de texture
Utiliser des vecteurs sélectionnés comme modèle
Par défaut, cette option n'est pas cochée et la forme de la texture générera un motif de texture aléatoire en utilisant n'importe quel vecteur sélectionné comme zone de découpe. Si cette option est cochée, ✓ les vecteurs actuellement sélectionnés seront utilisés comme motif pour la texture et les seules options disponibles seront "Profondeur max de coupe" et "Profondeur minimum" pour contrôler la profondeur des coupes le long des vecteurs sélectionnés.
Cette option n'est disponible que si l'on utilise des vecteurs sélectionnés comme modèles. Si cette option est cochée ✓, chacun des contours sélectionnés est coupé en utilisant un mouvement de cannelures, sinon chacun des contours est coupé avec un mouvement de profil régulier. Les textures résultantes peuvent être très différentes en raison de cette petite modification.
Profondeur maximum de coupe
La profondeur maximale à laquelle l'une des ondulations fraisées sera usinée et sera spécifiée dans les unités de travail.
Profondeur de passage
Veuillez noter que la profondeur de passe n'est pas utilisée dans un parcours d'outil de texture. Assurez-vous que la profondeur maximale de vos textures se situe dans les limites de la profondeur de passe de vos outils choisis.
Profondeur minimum
À l'aide du curseur, cela est spécifié en pourcentage (%) du Max. Profondeur de coupe et contrôle la profondeur minimale à laquelle les pétoncles seront usinés.
Par exemple, avec une profondeur de coupe maximale = 0,200 pouces et une profondeur de coupe minimale de 0,050 pouces, la profondeur des pétoncles sculptés variera de manière aléatoire entre 0,200 pouces et 0,050 pouces.
Longueur maximum de coupe
Spécifie la longueur maximale de l'une des rainures sculptées et est spécifiée dans les unités de travail.
Longueur minimum
Le curseur indique un pourcentage de la longueur maximale de coupe et contrôle la longueur minimale de toutes les rainures sculptées.
% maximum de superposition
Le pourcentage (%) de la longueur maximale de coupe que chaque ondulation est autorisée à recouvrir l'ondulation adjacente dans le sens de la coupe. Où, 1 % entraînera un chevauchement presque nul des ondulation adjacentes ; 50 % entraînera l'usinage d'une partie des ondulations à mi-chemin de l'ondulation adjacente.
Variation
Le curseur indique le pourcentage de chevauchement maximal. Variation de chevauchement de 100 % = le chevauchement maximal et le modèle aléatoire Variation de chevauchement de 1 % = aucun chevauchement et un modèle presque constant.
Passage latéral
La distance entre chaque ensemble parallèle de lignes d'ondulation sculptées.
Angle
La direction dans laquelle la texture est usinée sur la surface, un angle de zéro est parallèle à l'axe X, des exemples de réglage de l'angle à 45 et 90° peuvent être vus ci-dessous.
Compensation des vecteurs de limite
Si vous saisissez une valeur dans ce champ, la texture sera décalée de la limite du montant spécifié. Si vous effectuez une texturation dans un évidement, vous devez saisir une valeur dans ce champ jusqu'au rayon de l'outil afin d'éviter que les parois de l'évidement ne soient endommagées par l'outil.
Coffre-fort Z
Poste à domicile
Note:
Sélection des vecteurs
Nom
Disposition en spirale enveloppée
Ce gadget est utilisé pour simplifier la tâche de création de parcours d'outils pour usiner des spirales (torsion de corde ou d'orge) sur une pièce de travail rotative. Le gadget est conçu pour être utilisé dans un travail rotatif
Ce gadget ne crée PAS directement des parcours d'outils. Il présente des vecteurs dans la vue 2D qui peuvent ensuite avoir des parcours d'outils créés en utilisant le parcours d'outils Profil dans le programme principal. La partie supérieure du formulaire permet à l'utilisateur de spécifier le nombre de brins à créer et à quelle distance du début et de la fin de la pièce de travail les brins doivent commencer et se terminer. Les extrémités des brins sont disposées à intervalles réguliers sur la base de la circonférence du cylindre. L'espacement entre les brins pendant la spirale peut être contrôlé en utilisant l'option Pas de la spirale ou Espacement entre les brins. Il est également possible de choisir entre une torsion à droite et une torsion à gauche.
Si l'utilisateur choisit de créer des rainures à l'une ou l'autre ou aux deux extrémités, des vecteurs supplémentaires seront créés qui peuvent être usinés avec le parcours Profil pour créer les rainures.
Pour l'usinage de spirales et d'anses, l'option Machine Vecteurs activés doit être utilisée.
Après l'exécution du gadget, il affichera un message indiquant le nombre de tours que chaque brin effectuera et les vecteurs requis pour l'usinage seront visibles dans la vue 2D. Veuillez noter que les vecteurs s'étendront au-delà des limites 2D du travail. C'est normal et, grâce à la fonction d'enveloppement, ils finiront par produire des spirales. Veuillez vous reporter à la section Parcours d'outils en spirale
Le formulaire Modifier la feuille s'affiche lors de la modification d'une ou plusieurs feuilles sur le Onglet Gestion des feuilles. Le formulaire est légèrement différent selon le type de travail :
Créer plan zéro
Crée un composant de la taille de votre installation de travail avec une hauteur de Zéro.
Parcours de finition 3D
L'usinage de finition est utilisé pour usiner la dernière passe sur la pièce 3D finie.
Pour la plupart des coupes de finition 3D, on utilise une lame à queue à tête sphérique avec un pas de vis relativement petit (8 à 12 % du diamètre de l'outil est typique). Des variantes de ce type d'outil, telles qu'une lame à nez boule conique, fonctionnent également et peuvent offrir une plus grande résistance avec des outils de plus petite taille. La taille de l'outil dépend de la taille de la pièce et des détails de la pièce en 3D. Utilisez la fonction de prévisualisation pour vérifier la qualité de la finition et les détails ; s'ils ne sont pas d'un niveau suffisamment élevé, le travail peut nécessiter un outillage plus petit ou un enjambement moins important. La découpe en 3D est toujours un compromis entre le temps et la qualité et un équilibre optimal entre la taille de l'outil, la qualité de la finition et le temps de découpe. Les choix effectués dépendront toujours des préférences personnelles de l'individu ou des spécifications du travail.
Le parcours d'outil de finition est toujours une passe unique et n'utilise pas la profondeur de passe de l'outil. Veuillez vous assurer que la tolérance d'usinage de votre parcours d'outil d'ébauche est définie de manière appropriée pour l'outil utilisé dans la finition afin d'éviter d'endommager la mèche.
Sélection d'outils
Vous pouvez sélectionner n'importe quel nombre d'outils que vous souhaitez utiliser pour créer ce parcours d'outil. Lorsque plusieurs outils sont choisis, le premier outil supprime autant de matière que possible, tous les outils suivants dans la liste supprimeront autant de matière que possible de toutes les zones non usinées précédemment. Si plusieurs outils sont sélectionnés, l'ordre des outils dans la liste doit correspondre à l'ordre dans lequel ils seront exécutés sur la machine.
Parfois, une marge sera laissée pour que l'outil final soit supprimé.
Un clic sur le bouton ouvre la base de données des outils dans laquelle l'outil de dégagement requis peut être sélectionné et ajouté à la liste.
Cliquer sur le bouton supprime l'outil sélectionné de la liste.
Cliquer sur le bouton ouvre le formulaire de modification de l'outil qui permet de modifier les paramètres de coupe de l'outil sélectionné, sans changer les informations de base dans la base de données.
Cliquer sur les boutons fléchés haut et bas déplacera l'outil sélectionné respectivement vers le haut et vers le bas de la liste.
Limite de limite d'usinage
La limite limite d'usinage est la zone dans laquelle l'outil fonctionnera. Il existe plusieurs options :
Limite du modèle Les limites combinées de tous les composants de ce travail sont utilisées. Il s'agit de la zone du modèle composite qui contient des composants. Remarque : ce n'est pas la limite des modèles sélectionnés.
Limite matérielle La limite de l'ensemble du bloc de matériau est utilisée.
Vecteurs sélectionnés Les vecteurs sélectionnés sont utilisés comme limite d'usinage.
Niveau sélectionné Les limites combinées de tous les composants au niveau spécifié. Ceci est similaire à Limite du modèle, mais uniquement spécifique au niveau nommé.
Changement de bord
Si vous usinez un objet en relief, il arrive souvent que l'outil n'usine pas complètement le bord. Ce champ est utilisé pour spécifier un décalage par rapport à la limite d'usinage sélectionnée afin d'augmenter sa taille afin de permettre à l'outil de dépasser l'arête réelle si nécessaire.
Stratégie d'usinage de la zone
Il y a deux choix quant au type de motif de remplissage qui sera utilisé pour usiner la zone avec le parcours d'outil : Offset et Raster.
Compenser
Votre choix entre la coupe ascendante et la coupe conventionnelle sera largement dicté par le matériau à usiner et par vos options d'outillage. Consultez vos fournisseurs d'outillage pour savoir ce qui convient le mieux à votre application spécifique.
Trame
Calcule un motif raster (coupe de dentelle) projeté sur la surface 3D et usiné à l'intérieur du ou des vecteurs sélectionnés, avec contrôle de l'angle raster - Entre 0 et 90°. 0° vous donnera un motif principalement parallèle à l’axe X et 90° est principalement parallèle à l’axe Y.
Récupération de passage latéral
La valeur de rétractation du passage latéral peut être appliquée à la stratégie de la machine de compensation. Si la valeur que vous saisissez est supérieure à 0, l'outil se soulèvera de la surface du modèle composite de cette valeur lorsqu'il passera entre chaque contour de décalage. En fonction de votre matériau et de votre outillage, l'ajout d'un petit soulèvement éliminera les marques d'outil perpendiculaires entre les contours du parcours pour améliorer potentiellement la surface finie.
Note:
Si la valeur de rétraction de pas spécifiée n'est pas suffisamment grande pour permettre à la machine de soulever l'outil au-dessus de la hauteur de rebroussement précédente, vous recevrez un avertissement. Cet avertissement vous informe simplement qu'avec une valeur de retrait par pas de cette taille, vous n'éliminerez pas les marques d'outils perpendiculaires.
Usinage par superposition
L'usinage par superposition est une technique qui utilise plusieurs outils pour essayer d'optimiser le temps d'usinage, l'enlèvement de matière et la durée de vie de l'outil. Une série d'outils peut être choisie, chaque outil enlevant la matière restante que l'outil précédent n'a pas pu usiner. Si plusieurs outils sont sélectionnés, l'usinage par superposition sera utilisé.
Détail minimum
La valeur de détail minimum et le curseur correspondant contrôlent la taille de la zone non usinée si elle doit être ignorée par cet outil particulier dans le parcours. Le résultat de l'usinage de finition avec un seul outil laissera toujours des zones du modèle qui ne sont pas complètement usinées. Souvent, ces zones non usinées sont si petites qu'il n'est pas souhaitable d'avoir un outil plus petit pour essayer de les usiner. Par exemple, il est peu probable que l'on veuille que l'outil le plus petit essaie d'enlever les cuspides non usinées d'un parcours précédemment coupé.
La définition du détail minimum est probablement un compromis entre l'obtention d'un plus grand détail et la réduction du temps d'usinage.
Décalage des limites
La valeur du décalage de limite spécifie une valeur par laquelle chaque zone non usinée sera décalée. Si la valeur du décalage de limite est faible, l'outil usinera beaucoup de petites zones. Si la valeur est élevée, l'outil usinera des zones moins nombreuses mais plus grandes.
Coffre-fort Z
Poste à domicile
Nom
Parcours de gravure rapide
Ce formulaire est utilisé spécifiquement pour le calcul des parcours de gravure et de marquage.
Profondeur/pression
Lors de l'utilisation de fraises de gravure et de fraises conventionnelles, la profondeur à graver/marquer est spécifiée et cette dimension de profondeur z est sortie dans le fichier de parcours d'outil envoyé à la machine CNC. L'aperçu 3D de ces parcours d'outils montre la profondeur de gravure spécifiée.
Lorsque vous utilisez un outil de marquage Diamond Drag, le réglage de la pression est utilisé pour précharger le ressort afin de garantir que la pointe du diamant reste en contact avec la surface du matériau, en particulier lors du marquage de surfaces inégales. L'aperçu 3D de la profondeur que ces parcours d'outils marqueront en utilisant l'angle du diamant et la largeur de la ligne.
Par exemple, lorsque vous utilisez un outil de traînée diamant à 90° avec une largeur de ligne spécifiée de 0,010 pouce. La profondeur affichée dans l'aperçu 3D sera de 0,005 pouce (avec 90° de profondeur = la moitié de la largeur de la ligne).
Le rapport entre la profondeur et la largeur de la ligne changera lors de l'utilisation d'outils de traînée diamantés avec différents angles de pointe. Lorsque l'option d'utilisation d'un cône de nez est sélectionnée (voir ci-dessous), la profondeur réelle spécifiée sur le formulaire est utilisée lors de la prévisualisation du parcours d'outil dans la vue 3D.
Stratégie
Lors de l'utilisation du formulaire de gravure rapide, l'échelonnement de la lame est spécifié sur le formulaire et n'est PAS automatiquement défini à partir de la base de données des outils.
Le texte ou les vecteurs sélectionnés peuvent être soulignés ou remplis.
Contour
La pointe du cutter court sur les lignes sélectionnées en gravant / marquant la surface du matériau
Remplir
Un motif est utilisé pour graver / marquer à l'intérieur du texte ou des vecteurs sélectionnés. Il existe 3 options de motif de remplissage.
Utiliser le cône nasal
Un cône nasal est souvent utilisé pour graver ou marquer des matériaux qui ne sont pas plats. La pointe est chargée par un ressort qui la force à glisser sur la surface du matériau. La lame à graver est réglée pour dépasser de la partie inférieure de la pointe de la profondeur de gravure ou de marquage requise. Cette profondeur est généralement comprise entre 0,010 et 0,020 pouces.
Lorsque l'option d'utilisation d'une pointe est sélectionnée, la profondeur réelle spécifiée sur cette région du formulaire est utilisée lors de la prévisualisation du parcours dans la vue 3D.
Nombre de passages
Cette option permet de faire fonctionner la lame plusieurs fois en la répartissant sur le parcours de l'outil.
Coffre-fort Z
Poste à domicile
Nom
Sortie immédiate
Une fois calculé, votre parcours d'outil est stocké dans l'arborescence centrale des parcours d'outils et peut être enregistré, modifié ou sorti sur votre machine à tout moment à l'aide de la commande . De plus, ce formulaire comprend également une section pratique de sortie immédiate qui vous permet d'enregistrer ou d'envoyer le parcours d'outil calculé le plus récemment directement à partir de ce formulaire sans avoir à le fermer.
Post-processeur
Utilisez cette liste déroulante pour sélectionner le post-processeur pour votre machine.
Ajouter un côté au nom du parcours d'outil
Si vous créez des parcours d'outils alignés pour une pièce à deux faces, cette option ajoute automatiquement le nom du côté au nom du parcours d'outil lors de son enregistrement ou de son exportation pour vous aider à garder vos parcours d'outils organisés.
Sortie directe sur machine
Si votre post-processeur prend en charge l'accès direct à votre machine CNC (y compris les machines prises en charge par VTransfer), cette option sera disponible. La sélection de cette option contournera l'enregistrement du parcours d'outil sur le disque et l'enverra directement au pilote de sortie directe.
Redéfinir les objets
L'outil de découpage vous permet de découper tous les objets à l'intérieur d'une limite donnée. C'est beaucoup plus efficace que le détourage manuel de tous les contours avec les ciseaux de détourage, et permet le détourage des contours fermés, des contours ouverts et des composants.
Utiliser:
- Sélectionnez les objets que vous souhaitez découper
- Sélectionnez l'objet que vous souhaitez découper (maintenez maj pour l'ajouter à la sélection)
- Choisissez de dégager à l'intérieur ou à l'extérieur
Si l'option Effacer la limite extérieure est sélectionnée, tous les objets qui croisent cette limite sont tronqués et la zone extérieure est supprimée. Si l'option Effacer la limite intérieure est sélectionnée, les parties des objets sélectionnés qui se trouvent à l'intérieur de la limite sont supprimées.
Si vous souhaitez utiliser plusieurs vecteurs pour la limite de découpage, ils doivent être regroupés pour le découpage. Pour regrouper une collection de vecteurs, sélectionnez les vecteurs, faites un clic droit et choisissez Grouper les objets dans le menu déroulant, sinon sélectionnez tous les vecteurs et appuyez sur la touche g .
Réajuster les courbes après le détourage
Afin de découper les courbes, l'outil de découpage les convertira en courbes composées de nombreuses petites lignes. Si cette option est sélectionnée, après le détourage, les vecteurs seront convertis en courbes.
Export PDF
Le formulaire d'exportation PDF permet d'exporter les vecteurs de vos dessins au format PDF.
Vecteur (s)
Exporter tout
En sélectionnant cette option, tous les vecteurs contenus dans les feuilles et les couches spécifiées seront exportés.
Exporter sélectionné seulement
En sélectionnant cette option, seuls les vecteurs qui sont actuellement sélectionnés et sur les feuilles et couches spécifiées seront exportés.
Feuilles
Les feuilles que vous souhaitez exporter au format PDF peuvent être sélectionnées dans cette section. En cliquant sur , vous désélectionnerez toutes les feuilles et en cliquant sur , toutes les feuilles seront sélectionnées. Vous pouvez également sélectionner/désélectionner manuellement des feuilles individuelles en cliquant sur la case à cocher à gauche du nom de la feuille.
Chaque feuille sera enregistrée sur une page distincte dans le fichier PDF.
Couches
Les couches que vous souhaitez exporter au format PDF peuvent être sélectionnées dans cette section. Toutes les couches visibles avec leur contenu apparaîtront dans cette liste.
Lorsque l'option Toutes les couches visibles est choisie, toutes les couches vectorielles sont sélectionnées. Seuls les vecteurs des couches sélectionnées seront exportés dans le fichier PDF. Lorsque l'option Sélectionner uniquement les couches est sélectionnée, les couches individuelles peuvent être sélectionnées/désélectionnées manuellement en cliquant sur la case à cocher située à gauche du nom de la couche.
Options
Exporter les limites du travail - Si cette option est sélectionnée, un vecteur représentant la limite du travail sera également généré dans le fichier PDF.
En cliquant sur , vous serez invité à choisir un nom de fichier et un emplacement pour votre fichier et à enregistrer votre dessin au format PDF à cet emplacement.
Faire tourner
Pour un contrôle précis de la rotation, ou pour utiliser un point autre que le centre de la sélection comme centre de rotation, vous pouvez ouvrir le formulaire de rotation à partir de l'onglet Dessin.
Les éléments sélectionnés dans la vue 2D peuvent être tournés dans une nouvelle orientation à l'aide de cet outil. Le formulaire des options de rotation peut être activé à partir de l'icône de l'outil dans l'onglet Dessin. Vous pouvez également utiliser le mode de transformation interactif (lorsque le formulaire n'est pas nécessaire) directement à partir de la vue 2D.
Avec ce formulaire ouvert, la poignée supplémentaire du point pivot est disponible (deux cercles concentriques initialement positionnés au centre de votre sélection) pour que vous puissiez cliquer et faire glisser dans la vue 2D. Le point pivot (autour duquel la sélection sera tournée) répond aux options d'accrochage actuellement activées pour vous aider à le positionner précisément à des endroits significatifs de votre œuvre d'art. Maintenez la toucheMajusculeenfoncée pour désactiver temporairement l'accrochage pendant que vous faites glisser le point pivot.
Point Pivot
Sur le formulaire, il existe également six options de boutons radio pour aligner le point pivot de rotation sur la sélection elle-même ou sur une position précise. Les cinq premières options vous permettent de vous accrocher aux coins et au centre de votre sélection.
Utiliser les coordonnées
Les zones d'édition X et Y vous permettent de spécifier précisément la position du point pivot. C'est également l'option qui sera sélectionnée par défaut si vous faites glisser le point pivot à l'aide de votre souris directement dans la Vue 2D.
Type de rotation et d'angle
Cela permet de contrôler ce que fait la valeur de l'angle.
- La fonction Relative va simplement faire tourner l'objet de l'angle donné. Par exemple, vous pouvez entrer un petit angle, puis tourner plusieurs fois pour pousser l'objet un peu à la fois. Un angle positif entraîne une rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Un angle négatif entraîne une rotation dans le sens des aiguilles d'une montre.
- La fonction Absolute règle la rotation de l'objet à l'angle donné. Par exemple, un angle nul réinitialisera la rotation de l'objet à son orientation initiale (tant que la rotation n'a pas été effectuée).
Gardez à l'esprit que lorsque vous faites tourner un objet, sa rotation est maintenue afin que vous puissiez rétablir la rotation ou l'échelle selon ses axes d'origine plus tard si nécessaire.
Rotation interactive
En général, la façon la plus pratique de faire pivoter un objet dans la vue 2D est d'utiliser la transformation interactive. Ce mode est lancé en cliquant deux fois sur l'objet sélectionné avec le curseur. Le processus est :
- Sélectionner l'objet en cliquant dessus dans la vue en 2D (ou multiplier les objets sélectionnés en utilisant la sélection par boîte ou en cliquant avec la touche Majuscule sur eux).
- Cliquer une seconde fois sur la sélection pour activer les poignées de rotation des options interactives sur la boîte de sélection.
- Cliquer et faire glisser les poignées bleues (carrés pleins) aux coins les plus éloignés de la sélection pour la faire pivoter.
Maintenir la touche Alt enfoncée lors du déplacement pour faire pivoter l'objet s'accroche à des pas de rotation angulaire par incréments de 15°.
Ouvrir un fichier
Cette option ouvre la fenêtre de dialogue Ouvrir un fichier, permettant de sélectionner et d'ouvrir des fichiers VCarve Pro (CRV) et des fichiers vectoriels 2D importables.
Découpe et remplissage au laser
Le module laser est disponible en tant que module complémentaire payant du logiciel. Les fonctionnalités ne sont pas incluses dans votre logiciel par défaut. Pour en savoir plus sur le module laser, veuillez vous rendre sur https://vectric.com/laser-module
Laser Cut - Fill est utilisé pour découper des formes ou marquer des zones.
Les découpes peuvent prendre en compte le trait de scie, ou la largeur, du faisceau laser pour maintenir la taille interne ou externe précise des formes vectorielles sélectionnées. Les formes peuvent également être remplies de bandes ou de hachures pour créer de simples effets d'ombrage.
Sélection d'outils
Sélectionner l'outil
Ce bouton ouvre votre base de données des paramètres laser précédemment stockés pour différents travaux et matériaux. Lorsqu'un paramètre est sélectionné dans la base de données, il sera utilisé pour remplir les champs clés de cette section. Vous pouvez ultérieurement modifier ces valeurs lors du calcul du parcours d'outil laser. La modification des paramètres de ce formulaire ne modifiera pas les paramètres d'origine stockés dans votre base de données.
Pouvoir
Cette valeur définit la proportion de la puissance laser maximale de vos machines qui sera utilisée pour cette trajectoire d'outil.
Vitesse de déplacement
Ceci spécifie la vitesse maximale à laquelle votre machine se déplacera pendant les mouvements de découpe ou de gravure. Les unités sont déterminées par le paramètre de base de données initialement sélectionné.
N° de laissez-passer
La machine peut répéter un parcours d'outil plusieurs fois pour couper des matériaux plus épais. Cette valeur définit la profondeur maximale que la machine tentera de couper à chaque passage pour atteindre la profondeur de coupe finale.
Surbalayage
L'overscan permet à l'utilisateur de faire passer le laser au-delà du bord de la zone laser, pour tenir compte de la décélération de la machine qui autrement entraînerait un bord plus sombre de la brûlure laser. Le surbalayage dépend de la machine et l'utilisateur devra exécuter des images de test pour identifier la quantité de surbalayage à utiliser sur sa machine à une vitesse d'avance donnée afin d'éliminer la surgravure sur les bords de la zone laser.
Stratégie
Sur la base des formes vectorielles sélectionnées dans votre dessin, ce parcours propose quatre stratégies distinctes
Couper à l'extérieur / à droite
En sélectionnant cette option, le laser passera à l'extérieur des formes vectorielles sélectionnées (ou le long de leur bord droit, s'il s'agit de vecteurs ouverts). La trajectoire réelle du laser est automatiquement décalée par rapport à la forme originale en fonction de la largeur du trait de scie du laser. Par conséquent, les dimensions extérieures de la pièce physique résultante correspondent exactement à la taille du dessin vectoriel original. Cette stratégie doit être utilisée pour découper les formes aux dimensions exactes.
Couper à l'intérieur / à gauche
Cette option fera passer le laser autour de l'intérieur (ou du bord gauche) de vos formes vectorielles sélectionnées, en tenant compte du trait de scie du laser. Cette stratégie est généralement utilisée pour découper des trous, des fentes ou des douilles où le récréation restant a exactement les mêmes dimensions que le dessin vectoriel sélectionné d'origine.
Couper
Cette option fera passer le centre du faisceau laser le long du vecteur sélectionné. Aucun décalage ou compensation de kerf n'est nécessaire.
Remplissage des écoutilles
Il s'agit d'une stratégie de marquage ou d'"ombrage" qui consiste à tracer des profils le long des vecteurs sélectionnés, puis à remplir les formes avec des bandes. Lorsque cette option est sélectionnée, les options supplémentaires "Stepover", "Hatch Angle" et "Cross Hatch" seront également activées - voir ci-dessous pour plus d'informations à ce sujet.
Tolérance
Ce paramètre vous permet d'ajouter un décalage supplémentaire pour les stratégies Couper à l'extérieur, Couper à l'intérieur sans ajuster les paramètres du kerf laser et peut être utile pour faciliter ou resserrer l'ajustement des formes résultant de ces coupes.
Cette option n'est pas applicable aux stratégies Cut On ou Hatch Fill et sera désactivée si elles sont sélectionnées.
Passage latéral
Lors de la création des remplissages de trappes, cette option détermine l'espacement entre les lignes de trappes. Elle n'est disponible que lorsque la stratégie de remplissage des hachures est sélectionnée.
Angle d'éclosion
Lorsque la stratégie de remplissage des hachures est sélectionnée, cette option détermine l'angle des lignes de hachures utilisées.
Remplir ensemble / Remplir au niveau régional
Ces options modifieront la façon dont les zones séparées par des espaces sont traitées. Dans l'exemple du mot "Test" avec Remplir Ensemble sélectionné, les lettres seront traitées comme un espace entier à remplir tandis qu'avec Remplir régionalement, chaque lettre sera traitée séparément comme sa propre région individuelle.
Trappe croisée
Cochez cette option pour créer un remplissage en hachures croisées au lieu d'une seule série de lignes.
Contour
La sélection de cette option créera alors un contour défini autour d'un vecteur choisi. Si cette case n'est pas cochée, il peut y avoir des espaces autour des bords si le pas est suffisamment grand, tandis que lorsque cette case est cochée, un contour passant autour de l'extérieur apparaîtra.
Coffre-fort Z
Poste à domicile
Note:
Nom
Sortie immédiate
Post-processeur
Dessiner un cercle
Les cercles peuvent être créés de manière interactive avec le curseur et les touches rapides ou en entrant les coordonnées exactes et le diamètre/rayon avec une saisie tapée.
Interactif
Curseur
Le mode par défaut et la procédure pour dessiner un cercle sont :
Cliquez et faites glisser la souris gauche pour indiquer le point central, puis relâchez le bouton au rayon/diamètre requis (dépend de ce qui est défini sur le formulaire).
Maintenir Alt et faire glisser crée un cercle à partir du point central.
Lorsque le curseur est déplacé sur l'écran, le rayon est mis à jour dynamiquement. Les incréments dépendront de votre rayon d'accrochage et de la taille du travail.
Touches rapides
Le rayon ou le diamètre peut être spécifié en faisant glisser un cercle :
Tapez la valeur en glissant suivie, de D si c'est un diamètre, ou R si c'est un rayon :
Exemple:
1 2 R Donne un rayon de 12
Taille exacte
Les cercles peuvent également être dessinés en entrant l'origine XY requise, en sélectionnant le rayon ou le diamètre et en entrant la taille requise sur le formulaire.
Cliquez sur Créer pour mettre à jour le cercle.
Modifier
Ouvrez le formulaire Dessiner un cercle et sélectionnez le cercle à modifier.
Le cercle sélectionné s'affiche sous la forme d'une ligne magenta pointillée. Modifier le point central et le rayon ou le diamètre
Cliquez sur pour mettre à jour le cercle
Pour modifier un autre cercle sans fermer le formulaire, maintenez la touche Majuscule enfoncée et sélectionnez le cercle suivant.
Fermer le formulaire
Pour finir de dessiner avec l'outil, vous pouvez :
Cliquer sur Fermer dans le formulaire
- Appuyer sur la touche Échap
- Cliquer sur le bouton droit de la souris dans la vue 2D
Dessin à main levée
Cet outil permettra à l'utilisateur de dessiner des chemins vectoriels ouverts et fermés dans un style à main levée qui imite fidèlement le flux du dessin avec un crayon physique et excelle vraiment dans la création d'esquisses de conception initiales rapides et de fioritures organiques.
Associé en option à une tablette graphique compatible Windows, cet outil vous permettra de tracer vos tracés avec un stylet, offrant ainsi une expérience de dessin simulé plus fidèle.
L'image résultante que vous voyez à l'écran existe toujours sous forme d'informations vectorielles, y compris les nœuds et les poignées placés automatiquement, ce qui signifie que vous avez alors la possibilité d'utiliser les mêmes outils d'édition de forme que tout autre chemin dans le logiciel pour modifier et manipuler davantage les vecteurs que vous avez initialement. créé avec l'outil de dessin à main levée.
Ouvrir des chemins avec l'outil de dessin à main levée
1. Sous la section Créer des vecteurs du panneau Dessin > Sélectionnez l'icône de dessin à main levée.
2. Faites un clic gauche et maintenez dans l'espace de travail pour placer un premier point et le chemin suivra alors la direction de votre curseur. Lorsqu'il est actif, le curseur se transforme en réticule et le chemin tracé suit son point central.
Si la stabilisation est appliquée, un réticule apparaîtra à côté du curseur. Ceci est expliqué dans la section Options de dessin à main levée ci-dessous.
3. Relâchez pour placer le point final et finaliser le chemin.
Fermer le trait actuel
Tout en dessinant activement un chemin ouvert, cliquez sur LANGUETTE Pour joindre le point actuel au point de départ du chemin en créant une forme vectorielle fermée.
Étendre le chemin de vecteur ouvert existant
Afin d'étendre un vecteur ouvert existant à l'aide de l'outil Dessin à main levée ;
1. Passez votre curseur sur le point à partir duquel vous souhaitez rejoindre
2. Maintenez Ctrl > dans la zone immédiate de ce point > Faites glisser pour tracer le chemin
3. Relâchez pour terminer le chemin.
Rejoindre un vecteur existant
Pendant que vous dessinez activement un chemin avec le enfoncé et que vous souhaitez le joindre à un vecteur ouvert existant ;
1. Appuyez et maintenez Ctrl > Passez le curseur sur le point de début ou de fin d'un autre vecteur ouvert.
2. Relâchez Pour terminer le chemin et joignez-le à la ligne vectorielle ouverte existante, créant ainsi un chemin continu.
Polissage
Cette option, contrôlée par le curseur ci-dessous, contrôle dans quelle mesure le lissage est appliqué lorsque le est relâché et que le chemin est terminé.
Plus le curseur est vers la gauche, plus le lissage appliqué est faible et tout changement angulaire de direction sera conservé une fois le relâché et le chemin terminé.
Plus le curseur est vers la droite, plus le niveau d'effet de lissage appliqué est élevé ; Les angles vifs sont lissés en courbes et le chemin est simplifié avec moins de nœuds individuels créés.
Stabiliser
Le paramètre de stabilisation contrôle la quantité de petits mouvements avec la souris ou le stylet qui seront amortis pendant le dessin.
Ceci est contrôlé dans le formulaire par le curseur ci-dessous ;
Plus le curseur est vers la gauche, moins la stabilisation est appliquée lors du dessin et même de petits changements de direction de la souris/du stylet apparaîtront dans le chemin résultant.
Plus le curseur est vers la droite, plus la stabilisation est appliquée et l'outil amortira les petites secousses dans le mouvement de la souris/du stylet pour produire un chemin plus fluide.
Lorsqu'un certain degré de stabilisation est appliqué, un cercle s'affiche autour du point de départ du chemin lorsque vous commencez à dessiner et suivez le point final du chemin. Dans la zone de ce cercle, le mouvement du curseur ne prolongera pas le chemin. Le curseur doit se déplacer vers le bord de cette zone, auquel cas le chemin commencera à se déplacer vers le curseur. Comme les mouvements du curseur dans cette zone n'affectent pas le chemin, cela permet également des changements de direction précis et brusques, car vous pouvez facilement déplacer le curseur dans cette zone morte, puis le déplacer dans une direction différente.
Fin du vecteur au curseur
Avec cette option décochée ; lorsque le bouton gauche de la souris est relâché, le point final du chemin activement tracé sera placé au centre du réticule, ce qui apparaît pour indiquer le niveau de stabilisation appliqué.
Si vous souhaitez plutôt que le point final soit placé dans la position du curseur en forme de croix lorsque le bouton est relâché, vous pouvez cocher la case à côté de cette option. Comme le point final restera le même quel que soit le niveau de stabilisation appliqué, cela peut conduire à une plus grande précision dans la prédiction de la fin de votre chemin tracé.
Fondu le bitmap sélectionné
L'une des nombreuses applications utiles de l'outil de dessin à main levée consiste à mieux contrôler le traçage des images bitmap importées. En utilisant le curseur Fondu du bitmap sélectionné, l'utilisateur peut contrôler le niveau de transparence du bitmap sélectionné sur lequel vous tracez.
Plus le curseur est vers la gauche - Plus la transparence du bitmap sélectionné est faible, jusqu'à être complètement opaque.
Plus le curseur est vers la droite - Le niveau de transparence augmente, donnant au tracé tracé un contraste plus élevé par rapport à l'image tracée et permettant à l'utilisateur de le distinguer plus facilement sur l'écran.
Quitter le formulaire de dessin à main levée
Une fois que vous avez terminé votre dessin et que vous souhaitez quitter le formulaire de dessin à main levée, vous pouvez soit :
- Cliquez sur le
- Ou appuyez sur le bouton « Fermer » en bas du formulaire dans le panneau de dessin.
Créer des raccords
Des raccords ou des rayons peuvent être ajoutés de manière interactive aux points où deux travées quelconques d'un contour se rencontrent.
Regardez cette vidéo pour voir cela en action :
Création de raccords
Pour utiliser l'outil de raccord, nous sélectionnons l'icône dans l'onglet de dessin. Choisissez un rayon pour le raccord et le type de raccord que vous souhaitez utiliser.
Lorsque le curseur de la souris se trouve près d'un nœud qui peut être fileté, le curseur de la souris change pour afficher une coche ✓ :
Type de raccord
Raccord normal
Cela permet de créer un raccord d'angle standard basé sur le rayon défini, qui est généralement utilisé à des fins de conception et non pour modifier une fente à des fins de montage. En bas à gauche, l'image montre le vecteur avant le raccord des deux rayons intérieurs, à droite, la version raccordée
Raccord os de chien
Cela crée un style de découpe circulaire de raccords, les cercles seront placés de manière à ce que la partie supérieure droite du cercle touche le coin pointu d'origine et sont créés avec le rayon spécifié. Cette option ne doit pas être utilisée si la largeur de la fente et l'outil sont de taille similaire. En bas à gauche se trouve le vecteur montrant la fente avant le filetage, à droite la version raccordée utilisant l'option "Os de chien".
Raccord T-Bone
Cela crée un style de découpe circulaire du raccord, les cercles seront créés avec le rayon spécifié. Cette option doit être utilisée si la largeur de la fente et la taille de l'outil sont similaires, de sorte que la fente puisse s'étendre sur le côté pour qu'il y ait suffisamment d'espace pour qu'ils puissent s'emboîter. En bas à gauche se trouve le vecteur montrant la fente avant le filetage, à droite la version raccordée utilisant l'option "T-Bone".
Le placement du raccord est un processus interactif ; vous pouvez choisir de quel côté du "coin" le raccord T-Bone est placé. Si vous cliquez sur un "coin", le racccord sera automatiquement placé sur le côté le plus long. En cliquant sur le côté du coin où vous voulez placer le raccord, vous pouvez choisir de quel côté le raccord est placé.
Retrait de raccords
Les congés peuvent être supprimés de la même manière que nous ajoutons des congés : déplacez le curseur sur le congé que vous souhaitez supprimer.
Si ce congé peut être supprimé alors le curseur affiche une croix pour indiquer qu'il est possible de supprimer un congé :
Un clic supprime le congé :
Lors de la suppression de congés, le logiciel ne stocke pas le type de géométrie à partir duquel le congé a été créé. Par défaut, il utilise toujours des lignes droites pour ramener le congé vers un coin pointu. Ainsi, si le congé s'étend sur plusieurs travées ou est dérivé d'arcs ou de courbes de Bézier, il ne reviendra pas à son état d'origine mais supprimera le rayon et prolongera deux lignes droites pour créer le nouveau coin.
Étendre les vecteurs
Cet outil permet de prolonger deux lignes vectorielles jusqu'à leur point d'intersection commun.
Avec l'outil Étendre les vecteurs actif, déplacer le pointeur de la souris sur les extrémités des formes vectorielles ouvertes (sans cliquer) mettra en surbrillance une ligne d'extension d'aperçu en pointillés à partir de cette forme. La ligne changera dynamiquement à mesure que vous déplacerez la souris sur les extrémités de différentes formes ouvertes. Cliquer avec le bouton gauche de la souris à ce stade la définira comme ligne cible à étendre et la ligne magenta restera visible.
La souris peut maintenant être déplacée sur les travées existantes le long de la ligne d'extension d'aperçu, ou sur l'extrémité d'une autre forme pour créer une deuxième ligne d'extension d'aperçu qui se croise.
Cliquer sur l'un des points d'intersection indiqués par le curseur de la souris étendra la forme initiale jusqu'à ce point et terminera l'opération.
L'outil peut être fermé à tout moment à l'aide du bouton du formulaire. Un clic droit dans la vue 2D réinitialisera l'outil afin qu'il soit prêt à sélectionner une autre ligne cible à étendre.
Parcours des outils de coupe
Ce gadget prend en charge l'outillage de couteau dans votre machine CNC. Il utilise les vecteurs sélectionnés dans la vue 2D comme base d'un parcours d'outil de type profil central qui incorpore des mouvements de pivotement dans les coins pour garantir que la lame du couteau reste correctement alignée tout au long de la coupe.
Avertissement
Lors de l'usinage, assurez-vous que la broche est éteinte.
Compensation de la lame
La pointe d'un couteau est décalée d'une petite quantité par rapport au centre de pivotement de l'outil pour lui permettre de pivoter lorsqu'il coupe. Cette valeur précise la distance et sera fournie par le fabricant de votre outil.
Angle de tolérance
Cette valeur détermine quand un mouvement de pivotement doit être utilisé sur un coin. Les changements de direction de l'outil, ou les coins, dont l'angle est inférieur à cette valeur ne génèrent pas de mouvements de pivotement.
Profondeur de coupe
Cette valeur définit la profondeur de coupe finale du parcours. Par défaut, il s'agit de l'épaisseur actuelle du matériau.
Profondeur de pivotement
Le couteau doit rester en contact avec le matériau pour pouvoir pivoter correctement, mais un léger retrait est généralement utilisé pour soulever légèrement la lame du couteau afin de minimiser le marquage du matériau pendant l'action de pivotement. Cette valeur doit donc être inférieure à la profondeur de coupe et appropriée à votre outil et au matériau.
Passages
Cette valeur détermine le nombre de passes utilisées pour couper à pleine profondeur. La profondeur de chaque coupe sera la profondeur de coupe spécifiée divisée par le nombre de passes.
Utiliser les points de départ des vecteurs
Si l'option Utiliser les points de départ des vecteurs est cochée ✓, le gadget utilisera les points de départ des vecteurs existants pour commencer à couper les vecteurs. Veuillez noter que ce gadget suppose que la lame commence parallèlement à l'axe x positif. Si cette option n'est pas cochée, le gadget essaiera de trouver ce qu'il pense être des positions de départ raisonnables.
Vitesses et taux de chute
Il s'agit de la vitesse à laquelle la machine pousse le couteau à travers le matériau lors d'une passe de coupe, et de la vitesse de descente de l'outil dans le matériau au début d'une passe de coupe. Veuillez vous assurer que les valeurs sont appropriées pour votre machine-outil et le matériau que vous coupez.
Éditeur de feuille de configuration des travaux
L'éditeur de feuille de configuration des tâches est un gadget qui vous permet de personnaliser la Feuille de configuration du travail existante que vous pouvez générer à partir du menu des parcours. Vous pouvez accéder au gadget à partir du Menu Gadgets.
Changer le logo
Pour changer le logo par rapport au logo Vectric par défaut, appuyez sur le bouton Cela ouvrira une boîte de dialogue vous permettant de rechercher sur votre ordinateur local les images à sélectionner. Les images en format paysage sont mieux adaptées car elles seront réduites à L165 x H52 pixels. Les images doivent être au format JPG, PNG ou GIF.
Titre
Pour modifier le titre par défaut de la "fiche de configuration de la tâche", saisissez le titre souhaité dans la zone d'édition.
Options de couleur
Il existe deux options pour changer la couleur des blocs d'en-tête et de pied de page, vous pouvez soit Pointer et cliquer sur la souris dans la zone d'édition colorée, cela fera apparaître le sélecteur de couleur, sélectionner une couleur et cliquer ensuite n'importe où en dehors du sélecteur pour l'accepter. Saisissez une valeur hexagonale de couleur directement dans la zone d'édition.
Ajouter ou supprimer des informations sur la feuille de configuration
Chacune des 5 sections de la fiche de configuration peut être incluse ou retirée pour afficher autant d'informations que nécessaire. L'image à gauche représente une fiche de configuration par défaut qui comprend les 5 sections suivantes ::
- Mise en page de la tâche
- Remarques sur la tâche
- Mise en place du matériel
- Résumé des parcours d'outils
- Résumés des parcours d'outils
Rétablir la fiche par défaut
Lors de la première exécution réussie de ce gadget, il détectera si vous avez déjà créé une version modifiée de la feuille de configuration du travail dans le répertoire public des gadgets, si tel est le cas, il sauvegardera ce gadget afin que vous puissiez, si nécessaire, le restaurer à une date ultérieure. Si aucun gadget modifié n'est trouvé, il sauvegardera la «feuille de configuration du travail» par défaut du logiciel afin que vous en ayez une copie si vous souhaitez revenir à la mise en page standard à une date ultérieure.
Avancé - Fichiers de parcours d'outils 3D importés
Les fichiers de Cut3D, PhotoVCarve et Design and Make Machinist de Vectric qui incluent des parcours d'outils 3D peuvent être importés dans VCarve Pro à l'aide de la commande du menu principal : Fichier ► Importer ► PhotoVCarve, Machinist ou Cut3D Toolpaths.
Le fichier 3D doit d'abord être mis à l'échelle à la taille requise avant que les parcours d'outils ne soient calculés, puis le fichier complet doit être enregistré, prêt à être importé dans VCarve Pro. Ces fichiers ne peuvent être déplacés et positionnés qu'à l'intérieur de VCarve Pro mais ne peuvent pas être mis à l'échelle.
Une vignette en niveaux de gris du travail 3D est dessinée dans la vue 2D avec l'origine X0 Y0 à la position où elle a été définie dans Cut3D, PhotoVCarve ou Design and Make Machinist. Le ou les parcours d'outils associés sont également dessinés dans la fenêtre 3D et les noms apparaissent dans la liste des parcours d'outils.
Positionnement
Pour déplacer les parcours d'outils de conception 3D, ouvrez la fenêtre 2D, cliquez deux fois avec le bouton gauche de la souris sur l'image en niveaux de gris (devient bleu clair pour indiquer qu'elle est sélectionnée), puis faites-la glisser vers la position requise, ou utilisez les outils de déplacement ou d'alignement pour un positionnement précis.
Le(s) parcours d'outil sont automatiquement déplacés dans la fenêtre 3D vers la même position XY que l'image.
Les parcours d'outils pour l'exemple ci-dessus ont été calculés avec X0 Y0 au milieu de la conception 3D. Lorsqu'elles sont importées dans VCarve Pro , les données sont automatiquement positionnées en utilisant les mêmes coordonnées, ce qui supprime les trois quarts de la conception. Dans la deuxième image, l'image en niveaux de gris a été déplacée au milieu de la tâche.
Les outils de dessin de miroir 2D et de rotation peuvent également être utilisés pour modifier l'ensemble de données 3D.
Les parcours d'outils 3D peuvent également être copiés à l'aide de la commande Dupliquer le parcours de l'outil de l'onglet Parcours d'outils, ce qui facilite grandement l'utilisation de plusieurs éléments d'une seule conception sur une tâche. L'aperçu miniature est également copié pour chaque parcours d'outil, ce qui facilite grandement le positionnement de copies supplémentaires d'un parcours d'outil 3D.
Par exemple, un seul motif peut être copié et mis en miroir pour créer des versions gauche et droite d'un motif 3D ou pour placer plusieurs copies d'un motif décoratif dans les coins d'un panneau de porte d'armoire, comme indiqué ci-dessous.
Les parcours d'outils pour les éléments 3D peuvent être prévisualisés avec les parcours d'outils conventionnels de profil, de poche et de perçage, et tout sera enregistré prêt pour l'usinage.
Un bon exemple d'utilisation de cette fonctionnalité en conjonction avec PhotoVCarve est la création de cadres photo personnalisés comprenant les rainures PhotoVCarve ainsi qu'un texte gravé descriptif et une bordure décorative profilée ou biseautée. Comme indiqué ci-dessous:
Options
Les parcours d'outils importés peuvent également être modifiés pour les positionner à l'intérieur du matériau ou pour modifier les paramètres de coupe - les vitesses et les avances peuvent être modifiées.
Concevoir et réaliser un machiniste
Lorsque vous utilisez un fichier Design and Make Machinist qui inclut plusieurs parcours d'outils, vous devez vous rappeler de modifier la profondeur de départ pour tous les parcours d'outils 3D importés.
Cliquez sur l'icône Modifier le parcours d'outil ou double-cliquez sur le nom du parcours d'outil pour ouvrir le formulaire d'édition.
Par exemple, après avoir usiné une poche d'un demi-pouce de profondeur, un dessin PhotoVCarve peut ensuite être modifié pour avoir une profondeur de départ = 0,5 pouce, ce qui sculptera la photographie sur la base de la surface de la poche.
Machine
Configuration de la machine... | Ouvre la boîte de dialogue Configuration de la machine . |
Ajouter une machine... | Ajoute une nouvelle machine et ouvre la boîte de dialogue Configuration de la machine . |
Installer le package hors ligne... | Ouvre une boîte de dialogue de fichier pour sélectionner un package avec une ou plusieurs configurations de machine. |
Rechercher une machine en ligne... | Affiche la boîte de dialogue Rechercher une machine en ligne. |
Gestion du post-processeur... | Donne une liste de tous les post-processeurs installés et permet à l'utilisateur de vérifier le journal des modifications, de personnaliser un double d'un post-processeur ou simplement d'afficher le formatage actuel des post-processeurs. |
Installer le post-processeur... | Ouvre une boîte de dialogue Ouvrir un fichier dans laquelle vous pouvez installer un post-processeur. |
Mettre à jour la base de données du post-processeur | Télécharge une dernière version de la base de données du post-processeur. |
Production de plaques
Cette commande permet de concevoir et de graver plusieurs badges ou plaques d'identification en utilisant des variables pour positionner les données importées d'une liste de fichiers texte. La fonctionnalité de plaque de production est généralement utilisée par les graveurs qui réalisent des badges à partir d'un fichier de base de données fourni par un client, mais elle peut également être utile pour réaliser des plaques d'identification pour des chambres d'hôtel avec une numérotation consécutive.
Regardez cette vidéo pour voir cela en action:
Procédure
Dessiner et mettre en place le modèle type
Créez un nouveau travail et spécifiez la taille du matériau pour qu'elle soit égale à la taille de la feuille à partir de laquelle les badges seront découpés.
Disposez le badge/plaque à la taille requise et, à l'aide des outils de texte, ajoutez des variables là où les données/textes importés sont requis. Les variables sont définies à l'aide de doubles points d'exclamation (« !! ») au début et à la fin du nom de la variable.
Calculer les parcours d'outils
Sélectionnez et calculez les parcours d'outils pour chacun des éléments de la conception. Par exemple, calculez un parcours de gravure pour le texte et les logos et un parcours de découpe de profil séparé autour du bord extérieur pour découper le dessin
Utilisez l'outil de production de plaques sur le modèle de base
Une fois que tous les vecteurs qui composent le modèle de référence sont sélectionnés, cliquez sur l'outil de production de plaques pour ouvrir la fenêtre de dialogue de production de plaques.
Le dialogue sur la production de plaques
Le côté gauche du formulaire de production de plaques est utilisé pour disposer les plaques / badges sur la feuille de matériau sélectionnée, et indique le nombre total de plaques qui peuvent être gravées / usinées à partir de chaque feuille de matériau.
Taille du matériel
Il s'agit de la taille de la feuille de matériau sur laquelle les badges seront gravés. Si le nombre et la taille des badges nécessitent l'utilisation de feuilles supplémentaires, le logiciel crée automatiquement une couche distincte pour chaque feuille requise.
Taille de la plaque
Il s'agit de la taille de la plaque / de l'insigne sélectionné(e) et est basé sur la boîte de délimitation des vecteurs sélectionnés.
Marges de la feuille
Elle précise la marge de bordure entre le bord de la feuille de matériau et les plaques.
Un espacement indépendant des marges peut être défini pour les côtés supérieur, inférieur, gauche et droit du matériau
L'option "Marges égales" permet de garantir que le même espace est ajouté sur les quatre côtés des plaques.
Espacement
Il s'agit de l'espacement horizontal et vertical entre chaque plaque / insigne.
Nombre de plaques
Le nombre de plaques qui s'adapteront à la taille de la feuille de matériau spécifiée est automatiquement calculé. Ce calcul prend la taille de la plaque et ajoute les marges de la feuille et l'espacement des plaques pour déterminer le nombre maximum de plaques qui peuvent être réalisées à partir de chaque feuille.
Options de parcours d'outils
Si des parcours d'outils ont été calculés pour le modèle principal, cette option est disponible.
En cochant ✓ cette option, cela calcule automatiquement les parcours d'outils pour toutes les plaques / badges du projet.
Si vous décochez cette option, seuls les vecteurs de chaque plaque / badge sont créés.
Importer les données à fusionner dans le modèle
Le côté droit du formulaire Production de plaques est utilisé pour sélectionner les données qui seront fusionnées dans le modèle et comment les données seront interprétées pour créer chaque plaque/badge.
Importez le fichier texte/données requis en utilisant et sélectionnez le séparateur de format approprié.
Le fichier de données est généralement créé à l'aide d'une feuille de calcul telle que Windows Excel. Utilisez l'option Enregistrer sous ou Exporter pour obtenir le format de fichier requis qui inclut les informations de séparateur correctes.
Séparateur
Le séparateur est la méthode utilisée dans le fichier de données pour diviser chaque ensemble d'informations en colonnes. Les options les plus couramment utilisées sont les suivantes : Virgule, tabulation, point-virgule ou espace
La première ligne est constituée par les noms des colonnes
Il est très courant que la première ligne de données d'un fichier indique simplement le nom de chacun des champs, et cette information n'est pas utilisée sur le badge ou la plaque. En cochant la case La première rangée est constituée de noms de colonnes, le logiciel commence à travailler avec les données de la deuxième rangée
Affecter les variables aux données du fichier texte
Toutes les variables spécifiées sur le modèle - texte avec des points d'exclamation doubles " !!" de chaque côté " !!" - sont automatiquement listées sur le formulaire. Ces noms de variables sont chacun attribués à un champ de données (colonne de texte) à l'intérieur du fichier de données.
Affectation variable
Cliquez pour sélectionner un nom de variable puis sélectionnez le champ de données du fichier importé qui est requis sur chaque badge / plaque, c'est-à-dire le nom de la personne
Répétez pour chacun des noms de variables figurant sur le formulaire
Formatage des numéros
Les variables peuvent être attribuées à du texte provenant d'un fichier de données - Noms, Département, etc. ou à un numéro de compteur qui peut être formaté et incrémenté à l'aide des options de format de numéro.
Calculer
Cliquez sur pour créer tous les badges et parcours d'outils associés.
Si des parcours d'outils ont déjà été calculés pour les vecteurs dans le modèle principal, l'option permettant de créer automatiquement des parcours d'outils pour chaque badge/plaque est activée dans le coin inférieur gauche du formulaire.
Fermer
Cliquez sur pour terminer la production de plaques et fermer le formulaire
Feuilles multiples
Les couches multiples sont automatiquement créées si plusieurs feuilles de matériau sont nécessaires pour graver toutes les données du badge à partir du fichier texte importé. Le calque appelé "Feuille 1" est affiché dans la vue 2D montrant les badges de cette feuille.
Chacune des feuilles se trouve sur une couche différente et peut être rendue visible ou invisible à l'aide du gestionnaire de couches.
Multiples parcours d'outils
Lorsque les parcours sont calculés automatiquement, un parcours séparé pour chaque opération sur chaque feuille de matériau est calculé et nommé en utilisant la convention "S1 - Nom", où le nom est le nom du parcours précédemment calculé pour le modèle.
Gestion de la configuration des machines
Cette boîte de dialogue permet d'éditer et de gérer la liste des machines à utiliser dans la base de données d'outils. Il est également utilisé pour associer des post-processeurs à ces machines pour une utilisation dans la sauvegarde du parcours d'outil. Il est accessible via le Menu Machines, la boîte de dialogue Base de données d'outils ou le formulaire Sauvegarde du parcours d'outil .
Liste des machines
Liste des machines ajoutées à la base de données. La sélection d'une machine l'active. Cela permet de l'éditer dans ce dialogue. Dans le dialogue de laBase de données d'outils, cela entraîne le changement des données de coupe des outils pour qu'elles correspondent à l'ensemble défini pour la matière active/la machine (le cas échéant).
Ajouter une machine
Ajouter une nouvelle machine à la base de données et la rendre active, prête pour l'édition.
Vous permet d'installer un package machine qui a été téléchargé depuis votre Compte V&Co. Si vous êtes en ligne, il peut être préférable et plus pratique d'utiliser l'outil Machine de recherche en ligne directement depuis le logiciel.
Les packages de machines sont des configurations de machines préconfigurées qui sont pré-associées à des post-processeurs compatibles et prêtes avec un ensemble initial d'avances et de vitesses pour un ensemble d'outils. Tout cela peut également être fait manuellement via cette boîte de dialogue, ou modifié ultérieurement après l'installation.
Cela vous amène à la boîte de dialogue Machine de recherche en ligne pour télécharger un package machine à partir de nos services en ligne.
Dupliquer une machine
Duplique la machine active et rend la nouvelle machine active, prête à être modifiée.
Copier les données de coupe
Cela pourrait éventuellement dupliquer toutes les données de coupe associées à la machine d'origine pour tous les outils afin qu'il existe également un nouvel ensemble de données de coupe pour la nouvelle machine.
Supprimer une machine
Cela supprime la machine active et active la suivante dans la liste.
Suppression des données de coupe
Il s'agit d'un processus destructeur supprimant toutes les données de coupe associées à cette machine sur tous les outils.
Nom
Permet de définir le nom de la machine active (s'il y en a un). Deux machines ne peuvent pas avoir le même nom.
Les autres paramètres sont facultatifs et peuvent être laissés vides. Ils définissent diverses propriétés communes de la machine qui peuvent vous aider à les identifier et nous permettre d'adapter le comportement dans les versions futures.
Post-processeurs associés
Cela permet de gérer la liste des post-processeurs associés à cette configuration machine.
Grâce à cela, vous pouvez ajouter ou supprimer un post-processeur. Un clic droit sur le post-processeur vous donne certaines des options disponibles dans la boîte de dialogue Gestion du post-processeur , ou le définit sur une version fixe.
Ajout et suppression d'un post-processeur
Cela vous permettra d'associer un post-processeur à cette configuration machine en le sélectionnant dans la liste des post-processeurs disponibles.
Vous pouvez également supprimer cette association à l'aide du bouton 'Supprimer'. Cela ne supprimera pas le post-processeur de votre machine, mais le dissociera simplement de la configuration actuelle de la machine.
Version post-processeur
En cliquant sur la version affichée dans la deuxième colonne Version , une liste apparaîtra montrant les versions disponibles de ce post-processeur.
- Dernier (Vn) où n est la dernière version : Permet de continuer à utiliser la dernière version du post-processeur ainsi que les mises à jour ultérieures que nous pourrions lui envoyer.
- Vn où n est une version : Permet de corriger la version du post-processeur que vous utilisez vers la version n. Les mises à jour ultérieures de ce post-processeur ne seront utilisées que si vous le mettez spécifiquement à jour.
Suppression d'une version de post-processeur
Il peut arriver qu'une version soit supprimée pour votre version du logiciel (ou pour une version future) pour résoudre des problèmes majeurs ou en raison d'une incompatibilité avec cette version du logiciel.
Options du clic droit
Vous obtiendrez de nombreuses options disponibles dans la boîte de dialogue Gestion du post-processeur .
Quelques notes,
- affichera la version actuellement sélectionnée du post-processeur
- définira un post-processeur à sélectionner comme post-processeur par défaut lors de l'utilisation dans Sauvegarde du parcours d'outil.
Appliquer les changements
Appliquez les modifications en cliquant sur ou . En cliquant sur , toutes les modifications apportées seront annulées.
Dimensions
Cet outil vous permet d'ajouter une variété d'annotations de cotation à votre dessin vectoriel.
Création de dimensions
Sauf indication contraire ci-dessous, les dimensions sont créées en suivant ces étapes :
- Sélectionnez le type de dimension dont vous souhaitez avoir besoin : longueur ; hauteur; largeur; l'angle ou le rayon ou le diamètre d'un arc.
- Dans la vue 2D, cliquez avec le bouton gauche de la souris pour définir les points dont la cote a besoin :
Pour une cote angulaire, le premier point est le point central. - Cliquez là où vous avez besoin des pointes de flèches.
- Cliquez pour définir l'emplacement de la ligne de cote.
- Cliquez pour définir l'endroit où le texte d'annotation apparaîtra.
Modifier les dimensions existantes
Pour modifier une dimension existante lorsque le formulaire est ouvert, maintenez la toucheMajusculeenfoncée tout en la sélectionnant.
Types de dimensions
L'outil de dimensionnement prend en charge un certain nombre de types de dimensions différents.
Dimension de la longueur
Utilisez-le pour dimensionner une longueur en ligne droite dans n'importe quelle orientation entre deux points.
La boîte de prévisualisation du texte s'enclenche au milieu de la ligne de dimension, à moins qu'une touche Maj ne soit maintenue enfoncée pendant le glissement.
Dimension verticale / horizontale
Ces deux options permettent également de sélectionner deux points quelconques, mais la dimension résultante sera verrouillée pour indiquer une distance verticale ou horizontale (respectivement) entre les deux points.
La boîte de prévisualisation du texte s'enclenchera au milieu de la ligne de dimension, à moins qu'une touche Maj ne soit maintenue enfoncée pendant le glissement.
Dimension de l'angle
Cette option permet de mesurer n’importe quel angle arbitraire. Le processus est similaire à la création d’un arc à 3 points. Vous devez d’abord choisir le centre d’un angle que vous souhaitez mesurer – généralement un point d’angle. Les 2 points suivants cliqués définiront l'étendue du balayage que vous mesurez. Le clic suivant déterminera le positionnement de la ligne de cote en pointillés et le clic final définira la position de l'annotation textuelle.
- Les pointes de flèches d'Angle Dimensions apparaîtront à l'extérieur des petits angles s'il n'y a pas de place pour les dessiner à l'intérieur.
- Les angles sont prolongés avec une ligne d'extension en pointillés si nécessaire, permettant de placer la dimension n'importe où. Le texte s'aligne sur le centre de l'angle et l'angle de la ligne de repère s'aligne sur l'horizontale, la verticale ou la diagonale (désactivez l'accrochage en maintenant enfoncée la toucheMaj ).
- Les dimensions d'angle utilisent une valeur Décimales distincte pour les autres dimensions (lorsque vous modifiez le type de dimension, vous remarquerez peut-être le changement de valeur Décimales ).
- Les dimensions d'angle peuvent désormais avoir jusqu'à six décimales.
Dimension de l'arc
Si cette option est sélectionnée, vous ne pourrez sélectionner les travées d'arc qu'avec l'outil "premier clic de dimension" (les travées de courbe de Bézier ne sont pas prises en charge). Le deuxième clic fixera la position de l'annotation de dimension, qui indiquera le rayon (ou le diamètre) de la portée d'arc sélectionnée.
- Pour afficher le diamètre d'une dimension d'arc, il suffit de cocher ✓ la case "montrer le diamètre".
- Les dimensions d'un arc reconnaissent lorsqu'un cercle a été sélectionné et permettent de le placer n'importe où autour du cercle. Les arcs seront alors prolongés par une ligne d'extension en pointillés si nécessaire, permettant de placer la dimension n'importe où. Le texte s'accroche au centre de l'arc ou du cercle et l'angle de la ligne de repère s'accroche à l'horizontale, à la verticale ou à la diagonale (désactivez l'accrochage en maintenant la touche Majuscule enfoncée).
Les cercles ou arcs polygonisés (à partir d'un fichier importé ou de la commande Vecteurs d'ajustement de courbe à l'aide de Lignes droites) ne sont pas reconnus et ne peuvent pas être dimensionnés avec cet outil.
Sélection et réglage des polices
Cette section du formulaire permet à l'utilisateur de modifier les paramètres de l'annotation des dimensions, tels que la police à utiliser, la hauteur du texte et le nombre de décimales nécessaires. Le champ Décalage détermine l'écart laissé entre les annotations de dimension et les vecteurs qui sont mesurés.
Utiliser un texte personnalisé
Vous pouvez cocher ✓ Utiliser le texte personnalisé pour insérer votre propre texte personnalisé. Le texte est stocké par dimension, vous pouvez donc passer du texte calculé au texte personnalisé sans perdre le texte personnalisé d'une dimension. Lorsque le formulaire est ouvert pour la première fois, il correspond par défaut au texte calculé.
Placer les dimensions sur la couche
Par défaut, cette option est cochée ✓ et les dimensions seront placées sur une couche de dimensions mi-grises. Vous pouvez modifier le nom de la couche dans le champ d'édition du nom. Si un calque de ce nom n'existe pas, il sera créé automatiquement.
Les dimensions peuvent être modifiées. Maintenez la touche Maj enfoncée tout en sélectionnant la dimension que vous souhaitez modifier ou utilisez le raccourci Annuler Ctrl+Z pour annuler les dimensions créées précédemment tout en étant toujours dans l'outil de cotation.
Joindre/Fermer en déplaçant les points finaux
Joindre les points d'extrémité mobiles trouve les points d'extrémité les plus proches sur 2 vecteurs ouverts sélectionnés, calcule le point médian entre eux et déplace les points d'extrémité à cette position.
Utilisable dans les deux vues
Cet outil peut être utilisé à la fois en vue 2D et 3D.
La vue 2D offre un moyen plus direct de visualiser vos vecteurs tandis que la 3D offre plus de flexibilité pour travailler avec des vecteurs dans des conceptions 3D et utiliser les zones d'édition.
Base de données des outils - Format des noms
Cette boîte de dialogue permet de modifier le modèle de nom utilisé pour nommer les outils avec ce type d'outil. Il est accessible via l'icône de nom sur n'importe lequel des outils de la boîte de dialogue Base de données d'outils , et cela affectera cet outil particulier ou tous les outils du même type.
Format
Ce champ permet de saisir le format de nom/modèle qui sera utilisé pour cet outil (ou des outils de ce type, contrôlés par les cases à cocher).
Le template contient des variables du format {Variable Name} qui seront substitués par leur valeur réelle pour l'outil.
- Par exemple,
{Tool Type}sera Fraise finition pour un outil de fraise en bout et Bout sphérique pour un outil à nez sphérique. - Nous pouvons éventuellement formater ces valeurs de certaines manières en utilisant modificateurs
{Variable Name|Modifier}. Dans l'exemple ci-dessus,{Tool Type|U}donnerait FRAISE EN BOUT ou NEZ DE BOULE.
La liste de tous les variables et modificateurs disponibles est disponible en bas de page. Il est également accessible en clic droit le champ et en sélectionnant la variable.
Les variables peuvent concerner la géométrie de l'outil, les données de coupe ou même la machine et le matériau utilisé. Le nom de l'outil sera automatiquement mis à jour dans le contexte actuel. Par exemple,
- Nous avons des matériaux MDF et Chêne et un outil avec le modèle de nom
{Tool Type} {Diameter} {Material Name}. L'outil est une fraise en bout de 0,5 pouce. - Lorsque le matériau MDF est actif, le nom de l'outil devient Fraise en bout 0,5 MDF. Lorsqu'il Chêne est actif, il devient Fraise en bout 0,5 Chêne.
- Lorsque l'outil est sélectionné pour le parcours d'outil, le nom de l'outil avec le nom de matériau correct sera utilisé, vous permettant de voir immédiatement quelle variante de l'outil vous avez utilisée.
Définir par défaut
Cette boîte de dialogue peut être utilisée pour gérer le formatage du nom pour chaque type d'outil. Lorsqu'un format est défini par défaut, tous les outils créés ultérieurement seront nommés selon ce format par défaut. Définir un format par défaut (facultatif) vous permet de faire exactement cela.
Tout outil qui n'a pas le format de nom par défaut pour son type peut être restauré en utilisant le à côté du champ de format.
Mettre à jour les outils existants
Lorsque vous changez le format du nom d'un outil, il est possible de renommer tous les autres outils avec le même type d'outil.
Si vous sélectionnez cette option, vous aurez la possibilité de
- Renommer tous les outils qui ont un nom correspondant.
- Renommer tous les outils sans distinction.
Liste des variables
Voici la liste complète des variables qui peuvent être utilisées dans le format.
Dans certains cas, il se peut que nous ne puissions pas trouver une valeur valable. Par exemple, si nous utilisons le {Material Name} alors qu'aucune matière n'est active. Dans ce cas, nous conserverons simplement le nom de la variable dans le nom de l'outil. Cela ne devrait pas se produire si l'outil est valide / adapté à la sélection du parcours.
Variable | Type |
Géométrie | |
| Chaîne |
| Chaîne |
| Chaîne |
| Flotter |
| Flotter |
| Flotter |
| Flotter |
| Flotter |
| Entier |
| Entier |
Paramètres de coupe | |
| Chaîne |
| Chaîne |
| Flotter |
| Flotter |
| Flotter |
| Flotter |
| Entier |
| Flotter |
| Flotter |
Avances et vitesses | |
| Chaîne |
| Flotter |
| Flotter |
| Entier |
| Chaîne |
| Flotter |
| Flotter |
| Entier |
Matériau | |
| Chaîne |
Machine | |
| Chaîne |
| Chaîne |
| Chaîne |
| Chaîne |
Liste des modificateurs
Les modificateurs peuvent être utilisés sur n'importe quelle variable. Les modificateurs valides dépendent du type de la variable.
Type de variable | Modificateurs |
Chaîne | U Majuscule Exemple : |
| L Minuscule Exemple :
Flotter | 00h00 Remplissage / Points décimaux
Exemple (Pour un diamètre 1.5101),
| F Fraction en pouces Exemple (pour un diamètre de 1/8 de pouce) :
Base de données d'outils - Bases de données d'outils distantes
Les utilisateurs peuvent partager leur propre base de données via le partage de liens. Les mises à jour de la base de données (via notre fonctionnalité Cloud Upload) peuvent être téléchargées par les abonnés. Les utilisateurs peuvent arrêter de partager leur base de données à tout moment.
Partager
Pour partager votre base de données, vous devez d'abord avoir téléchargé votre base de données locale via la fonctionnalité de sauvegarde cloud dans la base de données de l'outil. Ensuite, allez https://portal.vectric.com/toolDatabases et vous devriez y voir votre base de données. Vous pouvez voir plusieurs entrées pour chaque version dont vous disposez.
Lorsque vous activez le bouton « Partager », vous verrez un lien que vous pourrez copier dans le presse-papiers pour le partager avec d'autres.
Mise à jour
La mise à jour de la base de données fonctionne exactement de la même manière que la sauvegarde en ligne. Si vous avez choisi de partager votre base de données, les abonnés recevront la dernière mise à jour que vous aurez téléchargée, vous n'aurez donc rien de plus à faire ici.
S'abonner
Vous pouvez accéder à cette boîte de dialogue en utilisant le bouton « Bases de données distantes » à droite du sélecteur de base de données d'outils dans la boîte de dialogue Base de données d'outils.
Une fois que vous avez entré, vous pouvez saisir l'URL de la base de données qui vous a été fournie en copiant-collant dans le champ URL et en cliquant sur . Cela téléchargera la base de données distante et l'ajoutera à la liste.
En tant qu'abonné, vous ne pourrez les ouvrir qu'en mode lecture seule.
Vous pouvez supprimer une base de données distante de votre système en sélectionnant l'entrée Base de données dans la liste Base de données d'outils distants et en cliquant sur .
Désormais, dans la fenêtre principale de la base de données d'outils, vous pouvez sélectionner cette base de données dans le menu déroulant du milieu pour basculer entre elles. Les bases de données distantes sont ouvertes en lecture seule (tous les paramètres seront grisés et inchangés).
- Ces outils peuvent ensuite être utilisés dans des parcours d'outils et modifiés avec l'option Modifier dans un parcours d'outils comme un outil normal.
- Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit sur les outils de la base de données distante et les copier dans vos bases de données personnelles pour les modifier.
- Les outils ou groupes peuvent être exportés dans une base de données d'outils distincte via le bouton « Exporter » en bas.
Cela permet aux machines partagées d'avoir une base de données d'outils fixe prête à l'emploi et à être distribuée facilement. Il permet aux utilisateurs de partager leurs bases de données, leurs flux et leurs vitesses entre eux.
Votre propre base de données ne sera pas affectée et sera complètement séparée sous l'entrée de la liste appelée « Local », à moins que vous n'y copiez explicitement un outil.
Réduction
L'outil Couper supprime les objets sélectionnés d'un dessin de la même manière qu'en appuyant sur la touche Supprimer, cependant les objets sélectionnés sont copiés dans le presse-papiers et peuvent être collés dans le fichier actuel ou dans un nouveau fichier si nécessaire. Un seul objet peut être coupé ou copié à la fois.
Base de données d'outils - Gestion du matériel
Cette boîte de dialogue permet d'éditer et de gérer la liste des matériaux à utiliser dans la base de données d'outils. Il est accessible via la boîte de dialogue Menu Parcours d'outils ou Base de données d'outils .
Liste de matériel
Répertoriez les matériaux ajoutés à la base de données. La sélection d'un matériau l'active. Cela permet de le modifier dans cette boîte de dialogue. Dans la boîte de dialogue Base de données d'outils , cela entraîne le changement des données de coupe des outils pour qu'elles correspondent à l'ensemble défini pour le matériau actif/la machine (le cas échéant).
Ajouter matériel
Ajouter un nouveau matériel à la base de données et le rendre actif, prêt pour l'édition.
Dupliquer le matériel
Duplique le matériel actif et rend le nouveau matériel actif prêt à être édité.
Cela pourrait éventuellement dupliquer toutes les données de coupe associées au matériau d'origine pour tous les outils afin qu'il existe également un nouvel ensemble de données de coupe pour le nouveau matériau.
Supprimer le matériel
Supprimez le matiériel actif et activez le suivant dans la liste.
Il s'agit d'un processus destructeur supprimant toutes les données de coupe associées à ce matériau sur tous les outils.
Nom
Permet de définir le nom du matiériel actif (le cas échéant). Deux matériaux ne peuvent pas avoir le même nom.
Insertion féminine - Poche
Le formulaire Insertion féminine - Poche offre les mêmes fonctionnalités que le formulaire parcours d'outil de poche, mais il est automatiquement rempli de valeurs corrigées. Voir la Documentation de l'outil de poche pour plus de détails.
Mode de sélection de vecteur
Lorsque l'outil de sélection de vecteurs est choisi, les vecteurs sélectionnés sont affichés sous forme de lignes magenta pointillées. Les vecteurs doivent être sélectionnés avant que l'un des outils d'édition tels que la mise à l'échelle et le déplacement, etc. puisse être utilisé.
Méthodes de sélection de vecteurs
Plusieurs vecteurs peuvent être sélectionnés des manières suivantes :
- Sélection multiple manuelle :
Maintenez la touche Majuscule enfoncée tout en cliquant sur le bouton gauche de la souris sur chaque vecteur souhaité. Les objets peuvent être désélectionnés en cliquant simplement à nouveau sur l'objet en appuyant sur la touche Maj. - Déplacer le curseur de gauche à droite sélectionne uniquement entièrement clos les objets :
Cliquez et faites glisser le bouton gauche de la souris en vous déplaçant de gauche à droite pour sélectionner tous les objets complètement à l'intérieur le rectangle de sélection. - Déplacer le curseur de droite à gauche sélectionne tous les objets à l'intérieur ou émouvant le rectangle de sélection :
Cliquez et faites glisser le bouton gauche de la souris en vous déplaçant de droite à gauche pour sélectionner tous les objets à l'intérieur du rectangle de sélection + tout ce que la sélection touche. - En appuyant sur les touches du clavier Ctrl+UN , tous les objets vectoriels du dessin seront sélectionnés :
Les vecteurs sélectionnés sont affichés sous forme de lignes magenta pointillées.
Désélectionner des vecteurs
Les sélections peuvent être annulées par :
- Clic gauche sur une zone en dehors de la sélection
- En appuyant sur la touche Échap
- Appuyez sur le bouton droit de la souris et cliquez sur Sélection ► Désélectionner tout dans le menu contextuel.
Vous devez cliquer sur le fond blanc du dessin pour obtenir cette option dans le menu contextuel.
Dialogue de migration
Cet outil aide les utilisateurs existants à migrer leurs données d'une ancienne installation vers la nouvelle version. Vous pouvez migrer des éléments tels que la base de données d'outils, les post-processeurs dans My_PostP, les options et diverses valeurs par défaut.
- Copier la base de données des machines/outils ; Cela migrera votre base de données d'outils et vos machines ainsi que les associations de post-processeur. Vous pouvez vérifier les données à partir des boîtes de dialogue Base de données d'outils et Configuration de la machine .
- Base de données de l'outil de sauvegarde en ligne ; Cela sauvegardera la nouvelle base de données d'outils (tout juste migrée) dans votre zone de sauvegarde de base de données d'outils en ligne pour la nouvelle version.
- Mes post-processeurs ; Cela copiera uniquement vos post-processeurs personnalisés dans le dossier My_PostP.
- Options ; Copiez la plupart des options sur Fenêtre de dialogue Options.
- Textures de matériaux personnalisées ; À utiliser dans la simulation et la configuration des tâches.
- Préréglages de sculpture ; Uniquement dans Aspire pour une utilisation dans l'outil de sculpture.
- Utiliser le contrôle de vue 3D hérité ; Cela vous permet de conserver la possibilité de déplacer la vue 3D à l'aide du bouton gauche de la souris, comme dans la version 11.5 et les logiciels antérieurs, et de ne pas utiliser les nouvelles options de contrôle 3D de la version V12.
Si le contrôle de vue Legacy 3D est sélectionné, certaines fonctionnalités de la vue 3D ne seront pas disponibles. Cela peut être modifié ultérieurement dans les options du programme en allant dans Édition -> Options.
Onglets de parcours d'outils
Le dialogue de placement des onglets vous permet de placer les onglets automatiquement ou dynamiquement.
Ajouter des onglets automatiquement
Placez automatiquement les onglets en définissant les options des onglets et en cliquant sur le bouton
Spécifier les onglets
Il y a 2 options :
- Nombre constant - Tente d'ajouter le nombre spécifié d'onglets en les répartissant uniformément le long des vecteurs.
- Distance constante entre les onglets - Tente d'ajouter des onglets à des distances régulièrement espacées.
Positionnement
Il existe deux options pour le placement des onglets. Le premier onglet peut être placé au point de départ de l'usinage, à l'aide de l'option correspondante. Sinon, l'option Éviter les coins et les régions courbes peut être utilisée. Cette option tentera d'éviter de placer les onglets dans les coins, tout en essayant d'utiliser les options ci-dessus qui spécifient le nombre d'onglets et la distance entre eux.
Il n'est pas toujours possible d'éviter tous les coins, tout en essayant de placer le nombre choisi de languettes et de les espacer de manière relativement uniforme.
Saisie interactive des onglets
Vous pouvez ajouter des onglets de manière interactive en cliquant dans la vue 2D.
Ajouter un onglet
Cliquez sur le vecteur où aucun onglet n'existe pour insérer un nouvel onglet.
Supprimer un onglet
Cliquez sur un onglet existant pour le supprimer.
Déplacer un onglet
Cliquez sur l'onglet et faites-le glisser pour le déplacer le long du vecteur dans la nouvelle position.
Supprimer tous les onglets
Cliquez sur le bouton pour supprimer tous les onglets.
Parcours d'outil d'incrustation VCarve - Prise
Lors de la modification de la partie Plug d'un parcours d'outil VCarve Inlay, une forme légèrement différente du parcours d'outil d'origine vous sera présentée.
Beaucoup de ces options fonctionneront de la même manière que le formulaire de parcours d'outil Parent, avec les exceptions suivantes.
Profondeur de poche (D)
Cette option est grisée et est verrouillée lors de la génération originale de ce parcours d'outil. Si vous devez ajuster ce paramètre, vous devez supprimer les deux parties du parcours d'outil Inlay et refaire l'incrustation VCarve.
Prise d'origine (P)
Il s'agit de l'épaisseur du matériau qui sera laissé à l'arrière du bouchon. Elle est automatiquement dérivée de la profondeur de la poche (D) + de l'espace de colle (G) et ne peut pas être ajustée seule.
Si vous retirez l'arrière du plug une fois l'inlay collé et que vous ne pouvez pas référencer Z Zero à partir de la surface d'inlay d'origine, réglez Z Zero à l'arrière du plug et créez un Parcours d'outil de poche avec une profondeur de coupe. égale à cette valeur de stock de fiche (P) pour retirer l’arrière de la fiche.
Boîtes d'édition des calculs
Les boîtes d'édition numériques permettent généralement des calculs simples.
Une somme peut être saisie directement dans la boîte d'édition :
Après avoir tapé une équation, la touche = permet d'effectuer le calcul saisi et de remplir la zone d'édition avec la réponse.
Caractères de calcul spéciaux
Outre les calculs numériques simples, tels que 3+(4/5), plusieurs valeurs stockées de VCarve Pro sont accessibles en utilisant certaines lettres (qui ne sont pas sensibles à la casse) : lorsqu'il est utilisé, VCarve Pro remplace le caractère avec la valeur appropriée dans le calcul.
Personnage | Nom | Exemple | Description |
W ou X | Largeur du matériau |
| La moitié de la largeur du matériau |
H ou Y | Hauteur du matériau |
| Deux fois la hauteur du matériau |
T ou Z | Épaisseur de matériau |
| 0,25 unités de moins que l'épaisseur du matériau |
P. | PI (3,141593) |
| Aire d'un cercle de rayon 10 (π.r2) |
je | Conversion impériale |
| Convertit 25,4 mm en pouces |
M | Conversion métrique |
| Convertit 2 pouces en millimètres |
' | Pieds |
| 34 pouces (2 pieds et 10 pouces) |
Connexion à l'espace Maker
La boîte de dialogue de connexion et d'enregistrement de Makerspace permet aux utilisateurs de se connecter à Makerspace Edition et permet également aux utilisateurs non enregistrés de s'inscrire sur place en fournissant leur adresse e-mail.
Note: Dans la documentation suivante, nous utilisons les termes utilisateurs « enregistrés » et « non enregistrés ». Ces termes font référence au statut de membre de l'utilisateur au sein du Makerspace tel que défini par V&Co.
Un Utilisateur enregistré est un membre du Makerspace qui possède un compte existant au sein de la plateforme V&Co. Les utilisateurs enregistrés ont préalablement terminé le processus d'inscription nécessaire auprès de Makerspace et disposent d'informations d'identification valides pour accéder à Makerspace Edition.
Un utilisateur non enregistré est une personne qui n'a pas encore de compte sur le Makerspace via V&Co. Les utilisateurs non enregistrés peuvent s'inscrire sur place en fournissant leur adresse e-mail et en suivant le processus d'inscription décrit dans cette documentation.
Veuillez garder ces distinctions à l’esprit tout au long de la documentation pour garantir une compréhension claire des termes utilisés.
Accès à la boîte de dialogue de connexion et d'enregistrement de l'utilisateur
Pour accéder à la boîte de dialogue Connexion et enregistrement de l'utilisateur :
- Lancez le logiciel Makerspace Edition sur votre ordinateur.
- Si vous n'êtes pas déjà connecté, la boîte de dialogue Connexion et enregistrement de l'utilisateur apparaîtra automatiquement sur votre écran.
Utilisateur en ligne
Si vous êtes un utilisateur enregistré, suivez ces étapes pour vous connecter à Makerspace Edition :
- Dans la boîte de dialogue Connexion et enregistrement de l'utilisateur, cliquez sur le bouton « Connexion » ou « Connexion ».
- Votre navigateur Web par défaut s'ouvrira et vous redirigera vers la page de connexion.
- Sur la page de connexion, saisissez votre adresse e-mail enregistrée associée au compte Makerspace Edition.
- Suivez les instructions sur la page de connexion pour terminer le processus de connexion.
- Une fois la connexion terminée avec succès, revenez au logiciel Makerspace Edition et vous serez automatiquement connecté.
Enregistrement de l'utilisateur
Si vous êtes un utilisateur non enregistré et souhaitez vous inscrire à Makerspace Edition, suivez ces étapes :
- Dans la boîte de dialogue Connexion et enregistrement de l'utilisateur, choisissez l'option "S'inscrire".
- Sur la page d'inscription, indiquez votre adresse e-mail dans le champ désigné.
- Suivez les instructions sur la page d'inscription pour terminer le processus d'inscription.
- Une fois l'enregistrement terminé avec succès, revenez au logiciel Makerspace Edition et utilisez maintenant l'option de connexion pour vous connecter.
Mode Transformation
Utilisez ceci pour sélectionner un objet dans la vue 2D ou 3D afin d'afficher ses poignées de sélection interactive Transformer .
Importer un composant ou un modèle 3D
Cette commande ouvre la fenêtre de dialogue Ouvrir un fichier et, dans Aspire, permet de sélectionner et d'ouvrir les fichiers existants (extension CRV3D pour Aspire et extension CRV pour VCarve) et les fichiers 3D tiers importables. Si vous sélectionnez un format de modèle 3D tiers, le formulaire Orienter le modèle s'ouvrira (voir ci-dessous) pour vous permettre de manipuler le modèle 3D avant qu'il ne soit converti en composant.
Dans VCarve Pro et VCarve Desktop, il permet de sélectionner et d'ouvrir des fichiers 3D tiers importables.
CRV3D | Note Aspirer uniquement Les données 3D des fichiers précédemment créés et enregistrés dans ASPIRE seront ouvertes et un nouveau composant unique sera créé (à partir de tous les composants 3D visibles dans le fichier lors de son enregistrement). Le nouveau composant portera le même nom que le fichier. Celui-ci sera importé à la taille et à la position dans lesquelles la pièce a été enregistrée dans le fichier d'origine. |
CLIP 3D | Note Aspirer uniquement Les fichiers Clipart 3D sont exportés depuis Aspire. Ce format conserve la structure des composants des éléments clipart au moment de l'enregistrement, il importera donc tous les composants composant l'élément clipart. Celui-ci sera importé à la taille et à la position dans lesquelles la pièce a été enregistrée dans le fichier d'origine. |
V3M | V3M est un format de fichier propriétaire développé par Vectric pour Vector Art 3D et Design and Make. Les fichiers dans ce format peuvent être achetés auprès de www.vectorart3d.com et www.designandmake.com et une fois importés dans VCarve Pro , ils créeront un nouveau composant portant le même nom que le fichier. Celui-ci sera importé à la taille et à la position dans lesquelles la pièce a été enregistrée dans le fichier d'origine. |
STL | Il s'agit d'un format standard pour les modèles 3D complexes, basé sur un maillage triangulaire. Les fichiers STL peuvent être exportés à partir de nombreux logiciels de conception 3D tels que Rhino. Ces modèles peuvent être complètement en 3 dimensions (c'est-à-dire avoir un recto, un verso, etc.), cela signifie que lorsque ce type de fichier est ouvert, il doit d'abord être dimensionné et orienté avant de pouvoir créer un composant (VCarve Pro uniquement représente un relief de base et ne peut donc pas fonctionner avec un objet entièrement 3D). Une fois que le fichier devient un composant, il portera le même nom que le fichier STL d'origine. Ce type de fichier devra être importé à l'aide du modèle Orientate 3DVCarve Pro. |
DXF | Fichiers 3D DXF d'AutoCAD et de nombreux autres logiciels de modélisation orientés CAO, ceux-ci doivent être des maillages 3D et pas seulement des données filaires des sommets du modèle. Ce type de fichier devra être importé à l'aide du modèle Orientate 3DVCarve Pro. |
3DS | Un format natif de 3D Studio Max et de nombreux autres packages de modélisation orientés animation. Ce type de fichier devra être importé à l'aide du modèle Orientate 3DVCarve Pro. |
OBJ | Un format natif de Wavefront et de nombreux autres packages de modélisation orientés animation. Ce type de fichier devra être importé à l'aide du modèle Orientate 3DVCarve Pro. |
SKP | Un format natif du package de modélisation SketchUp. Ce type de fichier devra être importé à l'aide du modèle Orientate 3DVCarve Pro. |
Si vous souhaitez lire des données à partir d'un numériseur 3D ou d'un appareil de numérisation, STL est généralement le meilleur format à utiliser pour importer les données. De nombreux logiciels fonctionnant avec un scanner offrent une option d'exportation STL. Dans le cas contraire, un logiciel tiers peut être nécessaire pour convertir les données en modèle STL.
Importation d'un modèle 3D (STL, DXF, 3DS, OBJ, ...)
Lorsque l'un de ces formats est choisi pour l'importation de fichiers 3D, le modèle importé doit être orienté et mis à l'échelle avant de pouvoir devenir un composant. Une fenêtre d'importation spéciale est ouverte et un ensemble d'outils d'orientation/mise à l'échelle activés. Selon le type de travail, la fenêtre d'importation sera différente :
Ré-importation
Lorsqu'un modèle 3D a été importé, et à condition qu'il n'ait pas été modifié de manière significative, il est possible de réimporter le modèle pour ajuster la taille, la position et le plan de découpage du modèle importé. Pour réimporter, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'un des composants du modèle importé dans l'arbre des composants et sélectionnez
Types de fichier
CRV3D | Files previously created and saved in {productName} will be opened and displayed in the 2D Design window and 3D View if they contain 3D data. All calculated toolpaths are stored/opened from the CRV3D file. Ce format est uniquement compatible avec Aspire |
CRV | Les fichiers précédemment créés et enregistrés dans VCarve Pro seront ouverts et affichés dans la fenêtre de conception 2D. Tous les parcours d'outils calculés sont stockés/ouverts à partir du fichier CRV. |
CRVT CRVT3D | Les fichiers modèles précédemment créés et enregistrés dans VCarve Pro seront ouverts et affichés dans la fenêtre de conception 2D et dans la vue 3D s'ils contiennent des données 3D. Tous les parcours d'outils calculés sont stockés/ouverts à partir du fichier CRVT/CRVT3D. CRVT3D est uniquement compatible avec Aspire |
DXF | Les fichiers provenant d'autres logiciels de CAO ou de graphiques tels qu'AutoCAD seront ouverts dans leur taille et leur position d'origine. Le formulaire de configuration du travail s'ouvre automatiquement et affiche les dimensions maximales X et Y de la conception ouverte. La taille réelle du matériau peut alors être spécifiée ainsi que l'épaisseur requise et les origines X0, Y0 et Z0 appropriées. |
PSE | Les fichiers provenant d'un logiciel de conception classique tel que Corel Draw peuvent être ouverts. Le formulaire de configuration du travail s'ouvrira automatiquement afin que la taille du matériau requise puisse être spécifiée. Par défaut, le fichier EPS sera placé avec le coin inférieur gauche du dessin à X0, Y0. |
IA | Les fichiers provenant de logiciels de conception classiques tels qu'Adobe Illustrator et Corel Draw peuvent être ouverts. Le formulaire de configuration du travail s'ouvrira automatiquement afin que la taille du matériau requise puisse être spécifiée. Le fichier AI sera placé avec le coin inférieur gauche du dessin à X0, Y0 |
Des logiciels tels que la gamme de produits Adobe peuvent être utilisés pour convertir des fichiers provenant d'autres logiciels de conception et de traitement de texte au format de fichier PDF standard de l'industrie. Le contenu texte et vectoriel des fichiers PDF est extrait lors de l'importation dans VCarve Pro. Lors de l'importation de documents PDF de plusieurs pages, chaque page est placée sur un calque distinct. | |
SKP | Les fichiers SketchUp avec une extension .SKP (voir www.sketchup.com) peuvent être importés sous forme de données 2D adaptées à l'usinage. |
Lissage des composants
Il est souvent avantageux d'appliquer un effet de lissage général sur l'ensemble d'un composant (plutôt que de lisser une zone particulière avec le Outils de sculpture). Pour utiliser cet outil, sélectionnez les composants que vous souhaitez lisser, puis cliquez sur l'icône Appliquer un filtre de lissage aux composants sélectionnés dans l'onglet Modélisation. Le formulaire apparaîtra et VCarve Pro prendra quelques secondes pour préparer le modèle à l'opération de lissage. Vous verrez une barre de progression en bas de l'écran pendant cette opération.
Un ou plusieurs composants peuvent être sélectionnés pour le lissage. Si vous sélectionnez plusieurs formes ou un groupe de composants, le logiciel devra intégrer votre sélection dans un seul composant. Le cas échéant, vous devez vous assurer d'avoir une copie sécurisée de vos composants actuels avant de continuer.
Si vous souhaitez lisser des composants individuels les uns après les autres, potentiellement avec différentes quantités de lissage, vous pouvez le faire en sélectionnant un composant, en appliquant une valeur de filtre de lissage appropriée avec le curseur, puis en appuyant sur le bouton Bake Current Smoothing dans le formulaire, puis en continuant. pour sélectionner le prochain composant que vous souhaitez lisser. Lorsque vous choisissez un nouveau composant, le logiciel peut prendre quelques secondes pour le sélectionner et lui appliquer le filtre de lissage avec une force par défaut de 50 %. Si vous ne cliquez pas sur le bouton avant de sélectionner un nouveau composant alors les effets du lissage seront perdus sur le composant précédemment sélectionné.
Le lissage doit être effectué avec les vues 2D et 3D visibles (fenêtres en mosaïque), afin que vous puissiez facilement voir le composant sélectionné dans la vue 2D et également visualiser les effets du lissage en temps réel sur le modèle 3D dans la vue 3D.
Lissage
Ce curseur permettra à l'utilisateur de contrôler la force du lissage appliqué au composant. Par défaut, 50 % du lissage est appliqué. En utilisant le curseur, différents niveaux de lissage peuvent être appliqués au modèle. Trouvez la force qui vous donne la quantité de lissage dont vous avez besoin. Si le réglage Max n'a pas suffisamment lissé le modèle, appuyez sur le bouton de lissage du courant de cuisson qui réinitialise le curseur de lissage pour vous permettre d'effectuer un lissage supplémentaire.
Préserver la transparence
En cochant ✓, cette option permet de conserver le lissage uniquement sur les zones 3D actuelles des formes sélectionnées et de ne pas lisser les bords dans l'arrière-plan. Si vous décochez cette option, tous les bords de la zone modélisée seront lissés sur l'arrière-plan de la pièce, ce qui rendra la silhouette de la composante floue.
Effectuer une cuisson de ponçage actuel
Le bouton intègre la valeur de lissage actuelle dans le composant et réinitialise le formulaire. Cela signifie que vous pouvez effectuer plusieurs opérations de lissage sans quitter la fonction.
07. Intermédiaire - Conception et gestion 3D
En plus de créer des parcours d'outils directement à partir de dessins 2D, VCarve Pro peut produire des parcours d'outils 3D extrêmement flexibles. Ces parcours d'outils sont créés à partir d'éléments de conception 3D appelés composants 3D qui peuvent être générés à partir de modèles créés dans des packages de conception 3D externes, importés sous forme de clipart 3D ou entièrement construits à partir de VCarve Pro en utilisant des illustrations 2D comme source.
La vue 3D
La vue 3D peut vous montrer le modèle composite actuel (qui est construit à partir de tous les Composants et niveaux 3Dactuellement visibles), l'aperçu du parcours d'outil (une simulation 3D très précise de l'objet physique résultant qui résultera de vos parcours d'outils appelé aperçu Bloc de matériel). Lequel de ces éléments est actuellement affiché dépendra du fait que vous ayez ou non une pièce comportant des composants 3D et des parcours d'outils ou que vous travailliez simplement sur quelque chose qui n'inclut que des données 2D.
Chaque fois que le formulaire Prévisualisation des parcours d'outils est ouvert dans l'onglet Parcours d'outils, la vue 3D affiche le bloc de matériau d'aperçu au lieu du modèle composite. Lorsqu'il est fermé, si vous travaillez sur une pièce qui inclut uniquement des données 2D et des parcours d'outils 2D ou 2,5D, il continuera à afficher le bloc de matériau d'aperçu. Si votre pièce contient des composants 3D visibles, dès que le formulaire Aperçu des parcours d'outils est fermé, il affichera à nouveau le modèle composite dans la vue 3D et masquera la simulation. En plus de ces éléments, vous pouvez voir des dessins au trait de tous les parcours d'outils calculés dans la vue 3D. La visibilité de ces parcours d'outils calculés peut être contrôlée à partir de la liste des parcours d'outils sur l'onglet Parcours d'outils en utilisant les cases à cocher en regard du nom des parcours d'outils. Si vous travaillez dans un environnement recto-verso, vous pouvez visualiser les deux côtés d'un projet dans la vue 3D à l'aide de l'option Vue multi-faces .
Le modèle composite
VCarve Pro a été conçu pour fonctionner de manière à permettre à l'utilisateur de créer facilement des projets, même très complexes. Dans toutes les situations, la meilleure approche pour produire quelque chose de compliqué est de le décomposer en morceaux plus petits jusqu’à atteindre un niveau de simplicité qui puisse être compris et géré. Dans VCarve Pro , ceci est réalisé en laissant l'utilisateur travailler avec des pièces du design qui sont combinées pour créer la pièce finie. Dans la terminologie du logiciel, ces éléments sont appelés composants. Pour aider à organiser les composants, ils sont affectés à des niveaux. Étape par étape, les composants et les niveaux peuvent être créés et modifiés jusqu'à ce que vous disposiez de tous les éléments dont vous avez besoin. Dans les images ci-dessous, vous pouvez voir un exemple de la façon dont cela pourrait fonctionner. Sur la gauche, vous pouvez voir les composants séparés d'un modèle de grappe de raisin et sur la droite, vous pouvez les voir positionnés pour constituer la pièce complète - nous appelons cette combinaison résultante le modèle composite.
Il n'y a aucune limite à la simplicité ou à la complexité d'un composant ou des composants d'un niveau (c'est le choix de l'utilisateur). Dans l'exemple présenté, vous pouvez voir qu'un modèle d'une grappe entière de raisin peut être constitué de composants individuels plus petits, mais ils pourraient également être combinés pour exister comme un seul composant (la grappe de raisin assemblée) qui pourrait ensuite être utilisé pour disposer une partie plus complexe avec plusieurs grappes de raisin. Ils pouvaient également être organisés de manière à ce que tous les raisins soient sur un niveau et les feuilles et tiges sur un autre pour offrir une manière différente de gérer et de manipuler les formes. Chaque utilisateur trouvera un niveau d'utilisation des composants et des niveaux avec lequel il est à l'aise et qui peut dépendre du travail particulier ou du niveau de maîtrise des outils de modélisation.
Dans VCarve Pro, le but est d'obtenir un ensemble de composants et de niveaux qui, une fois combinés, constitueront la pièce 3D finie. Une façon d’y penser est de créer un collage ou un assemblage en 3D. À mesure que la conception évolue, de nouveaux niveaux ou formes devront peut-être être créés ou ceux existants modifiés. Les parties du collage sont gérées avec l'arborescence des composants qui sera abordée plus en détail ultérieurement.
Création et modification de composants
Un composant existant peut être copié, mis à l'échelle et faire l'objet d'autres modifications en tant qu'objet. L'utilisateur peut également modifier la façon dont il se rapporte aux autres composants, par exemple s'il se trouve au-dessus ou s'il se fond dans une zone superposée d'un autre composant. La forme, l'emplacement et la relation de ces pièces déterminent l'apparence de la pièce finale. Au fur et à mesure que le travail progresse, l'utilisateur devra créer de nouveaux composants ou modifier ceux existants en ajoutant de nouvelles formes, en les combinant avec d'autres ou en les sculptant.
Les composants peuvent être créés et modifiés par :
- Utilisez un outil de modélisation pour créer des formes à partir de vecteurs 2D.
- Importez un modèle 3D pré-créé - soit un modèle précédemment créé dans Aspire, soit à partir d'une autre source telle qu'une bibliothèque de cliparts ou un autre package de modélisation.
- Créez un composant « texture » à partir d'une image bitmap.
- Utilisez l'outil Diviser les composants pour diviser un composant existant en plusieurs morceaux.
Toutes ces méthodes sont abordées en détail tout au long du matériel de formation.
Propriétés dynamiques
En plus d'avoir sa forme 3D sous-jacente, chaque composant possède également un certain nombre de propriétés dynamiques qui peuvent être librement modifiées sans changer définitivement sa véritable forme. Celles-ci incluent la mise à l'échelle de la hauteur du composant, la possibilité de l'incliner ou d'appliquer un fondu gradué dessus.
Ces propriétés dynamiques peuvent toujours être réinitialisées ou modifiées à tout moment au cours de votre processus de modélisation, ce qui en fait un moyen particulièrement utile de « peaufiner » vos composants lorsque vous les combinez pour former votre modèle composite final.
Modes de combinaison
Le mode Combiner est un concept très important lorsque l'on travaille avec des formes 3D dans Aspire. Les options du mode de combinaison sont présentées lors de la création de nouvelles formes et également lors du choix de la manière dont les composants et les niveaux interagiront dans la liste des composants. Plutôt que de couvrir ce sujet dans chaque section où cela est applicable, il vaut la peine de résumer les options ici afin que le concept général puisse être compris.
Lorsque vous avez plusieurs formes 3D, telles que les composants de la conception ou lorsque vous avez une forme existante et que vous en créez une nouvelle, vous devez alors disposer d'un moyen d'indiquer au logiciel comment les entités supplémentaires interagiront avec le d'abord. Cela peut être un concept abstrait pour les utilisateurs qui débutent en 3D, mais il est important de le comprendre le plus tôt possible. Dans Aspire, cela est contrôlé par un choix appelé Mode Combine.
Il existe quatre options pour cela : Ajouter, Soustraire, Fusionner haut, Fusionner bas.
Le modelage étant un processus artistique et créatif, il n’existe pas de règle générale pour décrire quand utiliser chacun d’entre eux. À titre indicatif, vous pouvez supposer que si la zone de la deuxième forme est complètement dans celle de l'original, vous ajouterez ou soustrairez probablement et si les formes ne se chevauchent que partiellement, vous utiliserez probablement Fusion ou, très occasionnellement, Faible.
Les quatre options et leurs effets spécifiques sont décrits dans les pages suivantes. Pour illustrer les différents effets, une combinaison d'un carré biseauté superposé et d'un dôme sera utilisée. Vous pouvez voir dans l'image en haut à droite comment ceux-ci sont disposés dans la vue 2D et comment ils se chevauchent. Ensuite, vous pouvez voir chaque forme individuelle dans les images en dessous du milieu et à droite. Ces formes seront utilisées pour démontrer les différents modes de combinaison. Dans tous les cas, le Dôme sera considéré comme la forme principale et le carré comme la forme secondaire qui se combine avec la première. En plus de l'exemple dôme/carré, quelques images de pièces du « monde réel » seront également incluses pour aider à comprendre comment celles-ci peuvent être utilisées sur des projets réels.
En plus de travailler sur des formes individuelles, les modes de combinaison sont également attribués à des niveaux. Ceux-ci régiront la manière dont la combinaison de tous les composants individuels d'un niveau interagit avec le résultat de tous les composants du niveau inférieur dans l'arborescence des composants.
Note:
Il existe un cinquième mode de combinaison disponible dans le menu contextuel de la souris après la création d'un composant appelé Multiplier. Ce mode de combinaison comporte des applications spécialisées qui sont traitées dans les vidéos didactiques appropriées. Cette option multipliera littéralement les hauteurs du composant ou des niveaux combinés pour créer la nouvelle forme composite 3D.
Ajouter
Lorsque Ajouter est sélectionné, il prend la première forme, puis ajoute simplement la hauteur de la deuxième forme directement au-dessus de la première. Toutes les zones qui se chevauchent créeront une forme qui correspond exactement à la hauteur de chaque forme à ce point additionnée (voir ci-dessous).
Généralement, l'option d'ajout est principalement utilisée lorsque la forme ajoutée se trouve complètement dans la forme d'origine, ce qui garantit que la transition inégale où les parties ne se chevauchent que partiellement (comme indiqué dans l'exemple) ne se produit pas.
L'exemple ci-dessus montre les composants d'extrusion de feuille d'érable et de bordure ajoutés au composant de dôme dans l'exemple de panneau du document Introduction à la modélisation.
Soustraire
Lorsque Soustraire est sélectionné, il prend la première forme, puis supprime la hauteur de la deuxième forme de la première. Toutes les zones qui se chevauchent seront une combinaison de la hauteur/forme d'origine moins la deuxième forme. Les zones où la forme passe en arrière-plan deviendront des régions négatives. Vous pouvez voir à quoi cela ressemble en utilisant le dôme et le carré dans l'image ci-dessous :
Généralement, la soustraction, comme l'option d'ajout, est principalement utilisée lorsque la forme supprimée se trouve complètement dans la forme d'origine, ce qui garantit que la transition inégale où les parties ne se chevauchent que partiellement (comme indiqué dans l'exemple) ne se produit pas.
L'image ci-dessus comporte quelques « plis » pour aider à définir les muscles de la lionne. Les formes permettant de créer ces évidements ont été créées en utilisant l'option Soustraire avec l'outil Créer une forme sur les vecteurs représentant ces zones en retrait.
Fusionner
Lorsque l'option Fusionner est sélectionnée, toutes les zones des formes qui ne se chevauchent pas restent les mêmes. Les zones qui se chevauchent se fondront les unes dans les autres afin que les zones les plus hautes de chacune restent visibles. Cela donne l’impression qu’une forme fusionne dans l’autre et constitue en fait une opération d’union booléenne. Vous pouvez voir à quoi cela ressemble en utilisant le dôme et le carré dans l'image ci-dessous :
Généralement, l'option de fusion est utilisée lorsque la forme combinée chevauche partiellement la forme d'origine. Cela permet d’effectuer une transition raisonnable entre eux.
L'image ci-dessus montre 2 hérons, une bordure en corde et des composants de bannière. Chacun de ces éléments se chevauche avec les autres et sont donc configurés pour fusionner dans ces zones. Quelle que soit la zone la plus élevée des deux zones fusionnées, c'est celle qui est prédominante. Dans ce cas, la corde est plus basse que tout et la bannière est plus haute que les hérons afin d'obtenir l'effet souhaité.
Abaisser
L'option Faible n'est disponible que lors de la combinaison de composants (pas dans les outils de modélisation). Lorsque ce mode est sélectionné, toutes les zones qui ne se chevauchent pas restent telles qu'elles étaient dans les deux formes d'origine. Toutes les zones qui se chevauchent créeront une nouvelle forme qui correspond aux points les plus bas extraits de chaque forme. Il s'agit en fait d'une opération d'intersection booléenne. Vous pouvez voir à quoi cela ressemble en utilisant le dôme et le carré dans l'image ci-dessous :
L'option Faible est utilisée pour enfoncer une forme dans une forme en relief. Un exemple de ceci est montré dans l’image ci-dessus.
L'exemple présenté à droite ci-dessus utilise l'option Faible pour combiner le composant « bouton » à sommet plat à gauche avec le composant de face supérieure incurvée avec la lettre « A » à droite. La combinaison des deux composants avec l'option de fusion basse donne le bouton du clavier avec le haut incurvé que vous voyez dans la rangée du bas.
Modes de miroir de niveau
Un clic droit sur Niveaux dans l'arborescence des composants ouvrira un menu contextuel proposant des commandes et des opérations liées au niveau cliqué et les modes miroir peuvent être définis de cette manière. Si un mode miroir est défini sur un niveau, tous les composants qu'il contient seront continuellement mis en miroir de manière dynamique au fur et à mesure qu'ils sont déplacés, transformés ou modifiés. La mise en miroir est non destructive, c'est-à-dire qu'elle peut être désactivée ou activée à tout moment et n'altère pas les composants sous-jacents de manière permanente. Travailler à l'intérieur d'un niveau en modes miroir est un moyen simple d'obtenir un motif symétrique complexe en modifiant seulement la moitié (ou le quart, voir ci-dessous) du motif.
Les modes miroir disponibles sont globalement divisés en deux groupes. Le premier groupe applique un plan de symétrie :
- De gauche à droite
- De droite à gauche
- De haut en bas
- Du bas vers le haut
Ces modes vous permettent de travailler sur la moitié de votre travail et l'autre moitié sera générée automatiquement et dynamiquement pour vous. Par exemple, en mode Gauche à droite, vous placeriez vos composants dans la moitié gauche de votre tâche et un équivalent en miroir de chacun serait créé dans l'autre moitié de la tâche. Cette « réflexion » est mise à jour dynamiquement au fur et à mesure que vous travaillez.
L'autre groupe propose deux plans de symétrie (horizontal et vertical) :
- Quadrant supérieur gauche
- Quadrant supérieur droit
- Quadrant inférieur gauche
- Quadrant inférieur droit
Lorsque vous utilisez ces modes, vos composants doivent tous se trouver dans le quadrant (quart) de la tâche. Des réflexions en miroir horizontalement et verticalement seront créées pour vous dans les autres quadrants du travail.
Regardez cette vidéo pour voir cela en action :
Vue multi-faces
Lorsque vous travaillez dans un environnement recto-verso, vous pouvez créer des composants indépendamment de chaque côté ou, en utilisant l'option Clic droit, vous pouvez copier ou déplacer un composant vers le côté opposé. La sélection de l'option permettant de travailler dans « Vue multi-faces » vous permet de visualiser les composants que vous pouvez avoir sur les côtés supérieur et inférieur dans la vue 3D. Dans le formulaire Aperçu du parcours d'outil d'un projet contenant des parcours d'outils pour les faces supérieure et inférieure, la vue multi-faces présente également la simulation de l'aperçu du parcours d'outil des deux côtés. Si la vue multi-faces n'est pas sélectionnée, vous pouvez utiliser l'option "Aperçu de tous les côtés". dans le formulaire Aperçu du parcours d'outil pour afficher les parcours d'outil supérieur et inférieur dans la vue 3D. La configuration recto-verso sera décrite en détail plus loin dans la section correspondante de ce manuel.
Assistant Kickstarter
L'assistant Kickstarter est fourni pour vous aider à sélectionner une configuration de machine lors de la première utilisation du logiciel.
Vous pouvez accéder à l'assistant Kickstarter à tout moment, en sélectionnant Aide > Assistant Kickstarter dans la barre de menu principale de VCarve Pro
L'assistant comporte plusieurs pages pour vous guider,
- Connectez-vous
- Enregistrement votre VCarve Pro logiciel dans V&Co
- Vous recherchez votre machine en ligne
- Configuration manuelle de votre machine
Traitement post-processeur
Que fait le post-processeur ?
Le post-processeur est la section du programme qui convertit les coordonnées XYZ des mouvements d'outil dans un format adapté à un routeur ou une machine-outil particulière. Ce document explique comment créer et modifier les fichiers de configuration qui personnalisent la sortie du programme en fonction d'un contrôle de machine particulier.
Vous trouverez ci-dessous les sections d'un programme typique qui a été post-traité à la fois en G-Code et en HPGL.
Sortie code G
T1 M6
G17
G0 Z4.5000
G0 X0.0000 Y0.0000 S12000 M3
G0 X2.4567 Y7.8342 Z0.2500
G1 Z-0.0500 F5.0
Sortie HPGL
IN;PA;
PU2496,7960;
PD2496,7960;
AA2496,8896,90.000
AA2496,8896,90.000
AA2496,8896,90.000
AA2496,8896,90.000
PU2496,7960;
PU2496,6096;
Les fabricants de contrôleurs de machines personnalisent souvent le format de fichier requis pour que les programmes s'exécutent sur une machine particulière afin d'optimiser le contrôle en fonction des caractéristiques individuelles de cette machine.
Le post-processeur Vectric utilise des fichiers de configuration simples basés sur du texte, pour permettre à l'utilisateur de personnaliser un fichier de configuration, s'il le souhaite.
Sections du post-processeur
Les post-processeurs Vectric sont divisés en sections pour faciliter la clarté, essayez d'écrire vos post-processeurs dans un style similaire pour faciliter le débogage.
Commentaires sur le dossier
Une section dans laquelle vous pouvez décrire le post-processeur et enregistrer toutes les modifications apportées au post-processeur. Chaque ligne est un commentaire et commence par un caractère « + » ou un « | » personnage.
+ History
+ Who When What
+ Tony 14/07/2006 Written
Déclarations de fichiers globaux
Les instructions sont des éléments qui ne sont utilisés qu'une seule fois ou qui ont des valeurs statiques tout au long du fichier. Pour plus de clarté, écrivez les noms des déclarations en lettres majuscules..
Déclaration | Résultat |
| Le nom qui apparaîtra dans la liste des post-processeurs |
| L'extension de fichier que le fichier recevra |
| Les unités générées par le fichier (INCHES ou MM) |
| Le fabricant de la machine-outil a fourni un pilote (généralement un pilote d'imprimante) qui peut directement accepter la sortie du fichier CN (par exemple, voir HPCL_Arcs.pp générique) |
| Indique que les mouvements de plongée jusqu'à la hauteur de plongée (Z2) (définie sur le formulaire de configuration du matériau) sont des mouvements rapides. |
| Le logiciel de contrôle utilise une interface de document qui peut accepter directement la sortie du fichier CN. |
| Les mouvements sur l'axe Y doivent être enroulés autour d'un cylindre du diamètre spécifié. Les valeurs "Y" seront affichées sous la forme "A". |
| Les mouvements sur l'axe X doivent être enroulés autour d'un cylindre du diamètre spécifié. Les valeurs "X" seront affichées sous la forme "B". |
| La vitesse de broche de cette machine est indiquée sous la forme d'une plage de nombres entiers compris entre 1 et 15 représentant la vitesse réelle en tr/min de la broche (entre 4 500 et 15 000 tr/min dans l'exemple cité). Pour un exemple, voir le fichier : Roland_MDX-40_mm.pp |
| Cette commande vous permet de remplacer un caractère affiché dans les variables (telles que Les caractères sont saisis par paires, Original - Substitué. Par exemple, le logiciel de contrôle MACH 3 utilise des parenthèses comme délimiteurs de commentaires et n'autorise pas les commentaires imbriqués. La plupart des outils de la base de données d'outils Vectric ont des parenthèses dans la section « Nom » ; si ces noms sont affichés, cela provoquerait une erreur dans Mach3. La commande |
| Rotatif : Active/Désactive la sortie de la vitesse d'avance F en mode d'avance à temps inverse. Dans ce mode, nous sommes censés effectuer un mouvement en un divisé par le nombre F de minutes. In GCode, this would G93 to switch on, or G94 to switch off and use units mode. |
| Indique que ce post-processeur prend en charge les parcours d'outils laser (si le Module laser est installé). |
| Rayon d'arc minimum en option. Les arcs dont le rayon est inférieur à cette valeur seront remplacés par un seul mouvement en ligne droite. |
| Rayon d'arc maximum en option. Les arcs qui ont un rayon supérieur à cette valeur seront polygonisés. |
POST_BASE | Il s'agit d'une N'est plus pris en charge façon d'hériter du contenu d'un autre post-processeur. Voir la page Migration POST_BASE pour plus de détails. |
Support pour la division de la bande
Une section qui décrit comment une sortie de parcours d'outil long sera divisée :
Par exemple une commande de :
conduirait à...
La sortie sera divisée en plusieurs fichiers d'un maximum de 1 000 lignes (+ quel que soit le nombre de lignes contenues dans la section de pied de page du post-processeur). Si un mouvement de retrait existe après la ligne 900 (1 000 – 100), le fichier sera divisé. à ce mouvement. Si le fichier s'appelait "toolpath", les fichiers fractionnés seraient nommés toolpath_1.tap, toolpath_2.tap etc. La première sortie du parcours d'outil sera "toolpath_ 1.tap", il n'y aura pas de fichier nommé "toolpath" sans numéro d'index, ( car INDEX_ON_FIRST_FILE=YES est utilisé), sauf si le fichier faisait moins de 1 000 lignes, auquel cas le fichier ne serait pas divisé.
Certains contrôleurs qui nécessitent le fractionnement des fichiers CN ont également des limitations sur le nombre de caractères dans un nom de fichier. Par exemple, ils peuvent exiger que le fichier soit nommé avec le format de nom de fichier de style MSDOS 8.3. Ceci doit être pris en compte lors du nom du fichier de sortie.
Caractères de terminaison de ligne
LINE_ENDING="[13][12]"
Valeurs décimales des caractères ajoutés à chaque ligne séparée du fichier post-traité. (sera généralement [13][10]) (retour chariot, saut de ligne) pour tout contrôleur pouvant lire un fichier texte au format Windows ou MSDOS.
Numérotation des blocs
Si vous souhaitez ajouter des numéros de ligne au fichier de sortie, le numéro de ligne actuel est ajouté avec la variable [N]. Le comportement de cette variable de numéro de ligne est contrôlé par les variables suivantes :
| Valeur à laquelle doit commencer la numérotation des lignes |
| Valeur incrémentale entre les numéros de ligne |
| Le numéro de ligne maximum à afficher, avant de revenir à la valeur Important - Certains contrôleurs ont une limite au nombre de lignes pouvant être affichées sur le contrôle. |
Variables
Nom de la variable | Sortie en utilisant | Valeur | Exemple de fichier |
| Vitesse d'alimentation actuelle. | Mach2_3_ATC_Arcs_inch.pp |
| Vitesse d'avance de coupe actuelle. | CNCShark-USB_Arcs_inch.pp |
| Taux d'avance de plongée actuel. | CNCShark-USB_Arcs_inch.pp |
| Vitesse actuelle de la broche en tr/min | GCode_arc_inch.pp |
| Réglage de puissance actuel pour les outils à jet (par exemple les lasers) | grbl_mm.pp |
| Numéro d'outil actuel. | Mach2_3_ATC_Arcs_inch.pp |
| Numéro d'outil précédent. | NC-Easy.pp |
| Numéro de ligne. | Mach2_3_ATC_Arcs_inch.pp |
| Nom de l'outil actuel. | MaxNC_inch.pp |
| Texte du champ Note dans ToolDB pour l'outil actuel | Busellato_Jet3006_arc_inch.pp |
| Nom du parcours d'outil actuel. | Viccam_ATC_Arcs_inch.pp |
| Nom de fichier (produit par « Enregistrer le(s) parcours d'outil »). | ez-Router_inch.pp |
| Le fichier de parcours d'outil du dossier a été enregistré. | Woodp_arc_mm.pp |
| Extension de fichier de parcours d'outil. | TekcelE_Arc_ATC_3D.pp |
| Nom du chemin d'accès au dossier de parcours d'outil. | WinPC-NC_ATC_Arcs_mm.pp |
| Coordonnée actuelle de la position de l'outil sur l'axe X. | GCode_arc_inch.pp |
| Coordonnée actuelle de la position de l'outil sur l'axe Y. | GCode_arc_inch.pp |
| Coordonnée actuelle de la position de l'outil sur l'axe Z. | GCode_arc_inch.pp |
| Coordonnée actuelle de la position de l'outil dans l'axe A. | |
| Centre de l'arc sur l'axe X (par rapport à la dernière position X, Y). | Mach2_3_ATC_Arcs_inch.pp |
| Centre de l'arc sur l'axe Y (par rapport à la dernière position X, Y). | Mach2_3_ATC_Arcs_inch.pp |
| Centre de l'arc sur l'axe X (coordonnées absolues). | Isel_arc_mm.pp |
| Centre de l'arc sur l'axe Y (coordonnées absolues). | Isel_arc_mm.pp |
| Position de départ d'un arc sur l'axe X. | TextOutput_Arcs_mm.pp |
| Position de départ d'un arc sur l'axe Y. | TextOutput_Arcs_mm.pp |
| Milieu de l'arc en X (coordonnées absolues). | TextOutput_Arcs_mm.pp |
| Milieu de l'arc en Y (coordonnées absolues). | TextOutput_Arcs_mm.pp |
| Milieu de l'arc en X (coordonnées incrémentales). | TextOutput_Arcs_mm.pp |
| Milieu de l'arc en Y (coordonnées incrémentales). | TextOutput_Arcs_mm.pp |
| Le rayon d'un arc. | Bosch_ATC_Arcs_mm.pp |
| L'angle d'un arc. | HPGL_Arcs.pp générique |
| Position d'origine de l'outil pour l'axe X. | CAMTech_CMC3_mm.pp |
| Position d'origine de l'outil pour l'axe Y. | CAMTech_CMC3_mm.pp |
| Position d'origine de l'outil pour l'axe Z. | CAMTech_CMC3_mm.pp |
| Hauteur Z sûre/espace de dégagement rapide. | Arcs EMC2 (pouces)(*.ngc) |
| Diamètre du cylindre autour duquel l’axe est enroulé. | Mach2_3_WrapY2A_ATC_Arcs_mm.pp |
| Longueur du matériau en X. | Mach2_3_ATC_Arcs_inch.pp |
| Longueur du matériau en Y. | Mach2_3_ATC_Arcs_inch.pp |
| Longueur du matériau en Z. | Mach2_3_ATC_Arcs_inch.pp |
| Valeur minimale du matériau en X. | MaxNC_inch.pp |
| Valeur minimale du matériau en Y. | MaxNC_inch.pp |
| Valeur minimale du matériau en Z. | MaxNC_inch.pp |
| Valeur maximale du matériau en X. | MaxNC_inch.pp |
| Valeur maximale du matériau en Y. | MaxNC_inch.pp |
| Valeur maximale du matériau en Z. | MaxNC_inch.pp |
| Position d'origine dans X. | TextOutput_Arcs_mm.pp |
| Position d'origine dans Y. | TextOutput_Arcs_mm.pp |
| Z Position zéro, table ou surface du matériau. | TextOutput_Arcs_mm.pp |
| X, Y Origine. | TextOutput_Arcs_mm.pp |
| Liste des outils utilisés (par ordre d'utilisation). | Mach2_3_ATC_Arcs_inch.pp |
| Liste des parcours d'outils utilisés dans le fichier (par ordre d'utilisation). | Mach2_3_ATC_Arcs_inch.pp |
| Notes de parcours d'outil (formulaire de contrôle de parcours d'outil). | Mach2_3_ATC_Arcs_inch.pp |
| Notes de fichier (Édition > Notes). | Mach2_3_ATC_Arcs_inch.pp |
| Heure de création du fichier. | Mach2_3_ATC_Arcs_inch.pp |
| Date de création du fichier. | Mach2_3_ATC_Arcs_inch.pp |
| Temps de séjour en secondes lors du perçage. | Mach2_3_Arcs_inch.pp |
| Nom du produit utilisé pour générer le fichier, y compris le numéro de version. | |
| Diamètre de l'outil. | |
| Rotatif : taux de temps inverse actuel | AvidCNC_WrapX2A_G93_inch.pp |
Format des variables
Les valeurs de position de l'outil, d'avance, de vitesse de broche, etc. sont insérées dans le fichier à l'aide de variables. Les variables sont utilisées dans tout le fichier ; les variables sont remplacées par la valeur actuelle de cet élément lors du post-traitement du fichier. Par exemple, les positions actuelles des outils X, Y et Z à tout moment sont insérées dans le fichier en utilisant la sortie variable, [X], [Y] et [Z] respectivement.
Écrivez les noms des variables en lettres majuscules pour plus de clarté.
Une variable est formatée comme suit :
où
VO= Sortie variable par exemple X, XF ou F.WO= Lors de la sortie, A=Toujours, C=Uniquement en cas de modification.CS= Chaîne de caractères sortie avant la valeur .VF= Format de la valeur, détermine le format avec lequel la valeur est sortie.MX= Valeur du multiplicateur.
Une variable typique
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | dix | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
VAR- Cette ligne est une variable.- Nom de variable.
- Signe égal.
- Crochet ouvert - (début des paramètres de formatage variables).
- Étiquette de variable - c'est-à-dire étiquette remplacée par la valeur de la variable.
- Barre verticale - Séparateur de paramètres.
A= Toujours afficher la valeur,C= Afficher uniquement la valeur lorsqu'elle change- Barre verticale - Séparateur de paramètres.
- Chaîne de caractères à imprimer avant la valeur de la variable.
- Indicateurs de format facultatifs - pour plus de détails, voir ci-dessous.
- Format de valeur - unités et nombre de décimales à afficher.
- Multiplicateur de sortie - pour plus de détails, voir ci-dessous.
- Fermer le crochet - Fin des paramètres de formatage.
Formatage de la valeur de sortie
La chaîne de format des valeurs doit être formatée comme suit :
Les indicateurs de format sont facultatifs et ne sont nécessaires qu'à un petit nombre de contrôleurs ; ils seront décrits sous peu.
Largeur de champ La largeur de champ représente le nombre minimum de caractères qui sont émis. La largeur de champ est généralement fixée à "1" ; une valeur supérieure à 1 n'est généralement requise que si le contrôleur s'attend à voir un nombre fixe de caractères pour la valeur. Dans ce cas, un nombre supérieur à 1 peut être saisi. Le nombre saisi garantira la sortie de ce nombre de caractères. Le nombre qui représente la largeur du champ comprend le nombre complet à virgule flottante de la valeur de sortie (y compris le caractère séparateur décimal).
Séparateur décimal Le caractère du séparateur décimal est presque toujours un simple point, mais certains contrôleurs s'attendent à voir un caractère de virgule. (Pour un exemple de post processeur qui n'utilise pas le caractère point, voir le fichier : Heidenhain_inch.pp)
Décimales Le nombre de décimales sorties après le séparateur décimal. Les valeurs sont souvent fixées à 3 pour les contrôleurs fonctionnant en système métrique, ou à 4 pour les contrôleurs fonctionnant en pouces.
Les valeurs de sortie peuvent être modifiées davantage en utilisant les indicateurs de format facultatifs :
Drapeau | Fonction | Par défaut (sans indicateur) |
| Gauche Justifier la sortie | Les valeurs sont justifiées à juste titre |
| Préfixez la valeur avec '+' ou '-' | Seules les valeurs négatives sont préfixées |
| Si la valeur contient moins de caractères que le minimum défini, la valeur est préfixée par des zéros. | Les valeurs sont préfixées par des espaces vides |
| Values is always output with a separator character ( in practive this would only change the output value if the value is set to output integer values only) | Lorsque la sortie est définie sur un entier uniquement, le caractère séparateur n’est pas ajouté à la valeur. |
Formatage par défaut des variables
La plupart des variables ont un format par défaut ; (illustré ci-dessous) pour définir un format différent pour une variable, entrez la ligne ci-dessous dans votre post-processeur et modifiez les paramètres en fonction de votre contrôleur.
Défaut | Exemple |
Le numéro de ligne sera toujours affiché. Un caractère 'N' sera inséré avant le numéro de ligne. Il sera affiché sous forme de nombre entier |
La vitesse de broche sera toujours . Un caractère « S » sera inséré avant la valeur et il sera affiché sous forme de nombre entier. |
La vitesse d'avance sera affichée avec un caractère F avant la valeur et ne sera affichée que lorsqu'elle change. La valeur sera affichée à 1 décimale Note Dans cette chaîne de format, il existe un paramètre supplémentaire d'option. C'est le multiplicateur de valeur. |
Le taux de plongée sera affiché avec un caractère F avant la valeur et ne sera affiché que lorsqu'il change. La valeur sera affichée avec 1 décimale. Note Dans cette chaîne de format, il existe un paramètre supplémentaire d'option. C'est le multiplicateur de valeur. |
Le taux de réduction sera affiché avec un caractère F avant la valeur et ne sera affiché que lorsqu'il change. La valeur sera affichée avec 1 décimale. Note Dans cette chaîne de format, il existe un paramètre supplémentaire d'option. C'est le multiplicateur de valeur. |
La valeur de position sera affichée avec un caractère « X » avant la valeur, la position sera toujours affichée et sera affichée avec 3 décimales, ce qui conviendra généralement à un contrôle nécessitant une sortie métrique. Si vous souhaitez afficher les valeurs à 4 décimales, comme cela serait plus typique pour un contrôleur fonctionnant en pouces. Vous formateriez la ligne comme suit.
La valeur de la position d'origine sera affichée avec un caractère « X » avant la valeur, la position sera toujours affichée et sera affichée avec 3 décimales, ce qui conviendra généralement à un contrôle nécessitant une sortie métrique. Si vous souhaitez afficher les valeurs à 4 décimales, comme cela serait plus typique pour un contrôleur fonctionnant en pouces. Vous formateriez la ligne comme suit.
La valeur sera affichée avec un caractère « X » avant la valeur, la position sera toujours affichée et sera affichée avec 3 décimales, ce qui conviendra généralement à un contrôle nécessitant une sortie métrique. Si vous souhaitez afficher les valeurs à 4 décimales, comme cela serait plus typique pour un contrôleur fonctionnant en pouces. Vous formateriez la ligne comme suit.
La valeur sera affichée avec un caractère « Y » avant la valeur, la valeur sera toujours affichée et sera affichée avec 3 décimales, ce qui conviendra généralement à un contrôle nécessitant une sortie métrique. Si vous souhaitez afficher les valeurs à 4 décimales, comme cela serait plus typique pour un contrôleur fonctionnant en pouces. Vous formateriez la ligne comme suit.
La valeur sera affichée avec un caractère « J » avant la valeur, la valeur sera toujours affichée et sera affichée avec 3 décimales, ce qui conviendra généralement à un contrôle nécessitant une sortie métrique. Si vous souhaitez afficher les valeurs à 4 décimales, comme cela serait plus typique pour un contrôleur fonctionnant en pouces. Vous formateriez la ligne comme suit.
La valeur sera affichée avec un caractère « X » avant la valeur, la valeur sera toujours affichée et sera affichée avec 3 décimales, ce qui conviendra généralement à un contrôle nécessitant une sortie métrique. Si vous souhaitez afficher les valeurs à 4 décimales, comme cela serait plus typique pour un contrôleur fonctionnant en pouces. Vous formateriez la ligne comme suit.
La valeur sera affichée avec un caractère « R » avant la valeur, la valeur sera toujours affichée et sera affichée avec 3 décimales, ce qui conviendra généralement à un contrôle nécessitant une sortie métrique. Si vous souhaitez afficher les valeurs à 4 décimales, comme cela serait plus typique pour un contrôleur fonctionnant en pouces. Vous formateriez la ligne comme suit.
La valeur sera affichée avec un caractère « A » avant la valeur, la valeur sera toujours affichée et sera affichée avec 3 décimales, ce qui conviendra généralement à un contrôle nécessitant une sortie métrique. Si vous souhaitez afficher les valeurs à 4 décimales, comme cela serait plus typique pour un contrôleur fonctionnant en pouces. Vous formateriez la ligne comme suit.
La valeur sera affichée avec un caractère « X » avant la valeur, la valeur sera toujours affichée et sera affichée à 3 décimales. |
La valeur du multiplicateur est utilisée pour multiplier la valeur afin d'obtenir une valeur différente. Les raisons courantes pour lesquelles vous souhaitez le faire sont :
Pour convertir la sortie par défaut d'un post-processeur en pouces, de pouces par minute en pouces par seconde (multiplier par 0,01666).
Pour convertir la sortie par défaut d'un post-processeur métrique, de mm par minute en mm par seconde (multiplier par 0,0166).
Pour rendre négatives les valeurs positives (et vice versa), (Multiplier par -1).
Pour convertir la sortie d'un angle d'arc de radians en degrés (multiplier par 57,2957795).
Pour multiplier ou diviser par un facteur fixe (IE produit un modèle à l'échelle 1:4, multiplier par 0,25)
Blocs de post-processeur
ENTÊTE
begin HEADER
"Commands"
L'en-tête est l'emplacement des instructions qui sont sorties une fois, au début du fichier, celles-ci configurent généralement les commandes modales pour le contrôleur.
Par exemple, l'en-tête peut contenir une commande pour afficher le nom du fichier sur le contrôleur et une série de « codes G » pour configurer la machine, par exemple G20 pour indiquer au contrôleur que les mouvements sont en pouces, ou G21 pour indiquer le contrôler que les mouvements sont en millimètres.
Les variables que vous souhaiteriez peut-être inclure dans la section d'en-tête peuvent inclure :
Informations sur le bloc de matériel
- Étendue minimale en X = [XMIN]
- Étendue minimale en Y = [YMIN]
- Étendue minimale en Z = [ZMIN]
- Étendue maximale en X = [XMAX]
- Étendue maximale en Y = [YMAX]
- Étendue maximale en Z = [ZMAX]
- Longueur du matériau en X = [XLENGTH]"
- Longueur du matériau en Y = [YLENGTH]"
- Profondeur de matière en Z = [ZLENGTH]"
Informations sur la position d'origine
- Accueil X = [XH]
- Accueil Y = [YH]
- Accueil Z = [ZH]
- Jeu de dégagement rapide ou Safe Z = [SAFEZ]
Détails du premier outil à utiliser.
- Numéro d'outil = [T]
- Nom de l'outil = [NOM DE L'OUTIL]
Vitesses de coupe initiales
- Avance utilisée pour couper et plonger dans la matière = [F]
- Avance pendant que l'outil coupe le matériau = [FC]
- Avance pendant que l'outil plonge dans le matériau = [FP]
Les valeurs réelles dépendent du réglage UNITS (voir Paramètres globaux du fichier). Les valeurs par défaut sont MM/Minute ou Inches/Minute, mais la sortie peut être modifiée en conséquence en définissant le formatage « VAR FEED_RATE » approprié.
Vitesse de la broche
- Vitesse de broche = [S] tr/min
SPINDLE_ON
begin SPINDLE_ON
"Commands"
La section Broche activée a été ajoutée pour permettre les opérations de broche et de laser dans le même post-processeur au lieu d'avoir la broche en commande dans le cadre de l'en-tête.
Généralement, cela aura simplement la commande Broche activée (M03 par exemple) mais peut également inclure une commande de vitesse de broche [S]
CHANGEMENT D'OUTIL
begin TOOLCHANGE
"Commands"
Commandes émises lorsqu'un changement d'outil est requis. Les variables et commandes pouvant être utilisées incluent :
- Numéro d'outil précédent = [TP]
- Nom du parcours d'outil = [TOOLPATH_NAME]
- Nom du chemin d'outil = [NOM DU CHEMIN]
- Nom du fichier de parcours d'outil = [TP_FILENAME]
- Répertoire de fichiers de parcours d'outil = [TP_DIR]
- Extension du parcours d'outil = [TP_EXT]
- Code M3 M souvent utilisé pour allumer la broche (rotation dans le sens des aiguilles d'une montre).
- M5 M Code souvent utilisé pour éteindre la broche.
NOUVEAU_SEGMENT
begin NEW_SEGMENT
"Commands"
Pour un exemple de section NEW_SEGMENT, voir le fichier : Mach2_3_ATC_Arcs_inch.pp
Commandes qui sont émises lorsqu'un nouveau parcours d'outil utilise l'outil actuellement sélectionné, mais qu'une vitesse de broche différente est peut-être requise ou que la machine nécessite des instructions supplémentaires.
Toutes les commandes utilisées dans la section NEW_SEGMENT ne doivent pas avoir besoin d'être incluses dans la section TOOLCHANGE car un changement d'outil appellera également automatiquement les instructions de la section NEW_SEGMENT.
Les variables couramment utilisées sont les suivantes.
INITIAL_RAPID_MOVE
begin INITIAL_RAPID_MOVE
"Commands"
Pour un exemple de section INITIAL_RAPID_MOVE, voir le fichier : Saom_OSAI_Arc_inch.pp
Commandes qui sont émises lorsque le tout premier mouvement rapide est effectué après l'en-tête ou un changement d'outil. Une section qui n'est pas utilisée pour la plupart des postes, mais qui est utile si le tout premier déplacement rapide, doit sortir des informations différentes des déplacements rapides suivants. Cette section est parfois nécessaire pour les variantes de HPGL.
RAPID_MOVE
begin RAPID_MOVE
"Commands"
Commandes qui sont émises lorsque des mouvements rapides sont nécessaires.
FIRST_FEED_MOVE
begin FIRST_FEED_MOVE
"Commands"
Cette section est couramment utilisée lorsque les contrôleurs exigent que la vitesse d'avance soit réglée lors du premier mouvement d'alimentation, cette vitesse serait ensuite utilisée pour les mouvements de coupe ultérieurs.
Pour un exemple de section FIRST_FEED_MOVE, voir le fichier : Axyz_Arcs_ATC_inch.pp
FEED_MOVE
begin FEED_MOVE
"Commands"
Utilisé pour afficher les informations requises à chaque mouvement, ou à tous les mouvements d'alimentation, à l'exception du premier mouvement d'alimentation, si une section FIRST_FEED_MOVE est présente dans le post-processeur.
FIRST_CW_ARC_MOVE
begin FIRST_CW_ARC_MOVE
"Commands"
Similaire à la section FIRST_FEED_MOVE, mais pour les segments d'arc dans le sens des aiguilles d'une montre. Cette section est généralement utilisée lorsque les contrôleurs exigent que la vitesse d'avance soit définie pour le premier segment d'arc, cette vitesse étant ensuite utilisée pour les mouvements d'arc suivants dans la même direction.
Pour un exemple de section FIRST_CW_ARC_MOVE, voir le fichier : Centroid_Arcs_inch.pp
"Commands"
Similaire à la section FIRST_CW_ARC_MOVE, mais pour les mouvements qui se déplacent également en Z. Les vitesses d'avance sont issues de la vitesse de plongée définie pour l'outil.
Pour un exemple de section CW_HELICAL_ARC_PLUNGE_MOVE, voir le fichier : Mach2_3_ATC_Arcs_inch.pp
FIRST_CW_HELICAL_ARC_MOVE
"Commands"
Pour un exemple de section CW_HELICAL_ARC_MOVE, voir le fichier : Mach2_3_ATC_Arcs_inch.pp
CW_ARC_MOVE
begin CW_ARC_MOVE
"Commands"
Semblable à la section FEED_MOVE, mais pour les segments d'arc dans le sens des aiguilles d'une montre.
Pour un exemple de section CW_ARC_MOVE, voir le fichier : Centroid_Arcs_inch.pp
CW_HELICAL_ARC_MOVE
begin CW_HELICAL_ARC_MOVE
"Commands"
Similaire à la section CW_ARC_MOVE, mais pour les mouvements qui se déplacent également en Z.
FIRST_CCW_ARC_MOVE
begin FIRST_CCW_ARC_MOVE
"Commands"
Similaire à la section FIRST_FEED_MOVE, mais pour les segments d'arc dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Cette section est couramment utilisée lorsque les contrôleurs exigent que la vitesse d'avance soit définie pour le premier segment d'arc, cette vitesse serait ensuite utilisée pour les mouvements d'arc ultérieurs dans la même direction.
Pour un exemple de section FIRST_CCW_ARC_MOVE, voir le fichier : Centroid_Arcs_inch.pp
"Commands"
Semblable à la section FIRST_CCW_ARC_MOVE, mais pour les mouvements qui se déplacent également en Z. Les vitesses d'avance produites proviennent de la vitesse de plongée définie pour l'outil.
Pour un exemple de section CCW_HELICAL_ARC_PLUNGE_MOVE, voir le fichier : Mach2_3_ATC_Arcs_inch.pp
"Commands"
Similaire à la section FIRST_CCW_ARC_MOVE, mais pour les mouvements qui se déplacent également en Z.
Pour un exemple de section CCW_HELICAL_ARC_MOVE, voir le fichier : Mach2_3_ATC_Arcs_inch
CCW_ARC_MOVE
begin CCW_ARC_MOVE
"Commands"
Similaire à la section FEED_MOVE, mais pour les segments d'arc dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
Pour un exemple de section CCW_ARC_MOVE, voir le fichier : Centroid_Arcs_inch.pp
begin CCW_HELICAL_ARC_MOVE
"Commands"
Similaire à la section CCW_ARC_MOVE, mais pour les mouvements qui se déplacent également en Z.
Pour un exemple de section CCW_HELICAL_ARC_MOVE, voir le fichier : Mach2_3_ATC_Arcs_inch.pp
BAS DE PAGE
Le pied de page est la section du post-processeur destinée aux instructions qui sont envoyées au contrôleur à la fin d'un fichier. Il peut s'agir d'instructions visant à ramener l'outil en position de départ, à arrêter la broche ou à couper l'alimentation des entraînements.
begin FOOTER
"Commands"
- G00 [XH] [YH] [ZH] Rapide à la position de base X, Y, Z.
- M05 M Code souvent utilisé pour arrêter la broche.
- M30 M Code souvent utilisé pour signifier la fin du fichier.
SPINDLE_ON
La section Broche activée est utilisée après l'en-tête et permet d'utiliser les commandes Broche activée dans une combinaison Fraisage/Post-processeur laser.
Si les commandes Spindle on sont utilisées dans l’en-tête, ce bloc ne doit pas être inclus.
begin SPINDLE_ON
"Commands"
- M3 pour broche allumée
- [S] Pour la vitesse de broche
Sections de support des jets
Ces sections sont destinées à soutenir les outils de découpe par jet tels que les lasers, les plasmas et les hydrojets.
JET_TOOL_POWER
begin JET_TOOL_POWER
"Commands"
Pour un exemple de section JET_TOOL_POWER, voir le fichier : Grbl.pp
Commandes émises lorsque le paramètre de puissance associé à un "outil" laser est émis.
JET_TOOL_ON
begin JET_TOOL_ON
"Commands"
Pour un exemple de section JET_TOOL_ON, voir le fichier : Grbl.pp
Commandes qui sont émises lorsque l'outil de jet est mis sous tension. Cette commande est globalement équivalente à SPINDLE_ON, mais elle est généralement émise à la fin d'un mouvement de plongée lorsque l'outil de coupe à jet est déjà à la hauteur de coupe prévue, au lieu d'être émise avant le mouvement de plongée comme l'exige un outil de coupe à broche.
JET_TOOL_OFF
begin JET_TOOL_OFF
"Commands"
Pour un exemple de section JET_TOOL_OFF, voir le fichier : Grbl.pp
Commandes émises lorsque l'outil à jet est mis hors tension.
Autres sections moins fréquemment utilisées
FEED_RATE_CHANGE
begin FEED_RATE_CHANGE
"Commands"
Pour un exemple de section FEED_RATE_CHANGE, voir le fichier : Gravograph_IS200.pp
Commandes qui sont émises lorsque la vitesse d'avance est modifiée. Cette section n'est pas souvent utilisée car de nombreux contrôleurs acceptent les changements de vitesse d'avance joints à d'autres instructions, mais elle est parfois utilisée avec les variantes HPGL.
FIRST_PLUNGE_MOVE
begin FIRST_PLUNGE_MOVE
"Commands"
Pour un exemple de section FIRST_PLUNGE_MOVE, voir le fichier : Holz-Her_7123_ATC_Arcs_mm.pp
Cette section est souvent utilisée sur des machines qui ne supportent pas complètement le mouvement 3D simultané, par exemple l'axe Z ne peut pas se déplacer aussi rapidement que les axes X et Y. Une autre utilisation de cette section pourrait être d'inclure des commandes que vous souhaitez émettre à chaque fois que le premier mouvement de plongée se produit. Par exemple, des commandes pour allumer une torche à plasma. Cette commande est donc utile pour les commandes qui accélèrent automatiquement entre les coupes et pour lesquelles des instructions telles que les vitesses révisées et l'avance doivent être spécifiées lors du premier mouvement de plongée et ces instructions ne sont pas nécessaires pour les mouvements de plongée suivants dans l'opération de rampe.
PLUNGE_MOVE
begin PLUNGE_MOVE
"Commands"
Pour un exemple de section PLUNGE_MOVE, voir le fichier : Burny_arc_inch.pp
Cette section est souvent utilisée sur des machines qui ne supportent pas complètement le mouvement 3D simultané, par exemple l'axe Z ne peut pas se déplacer aussi rapidement que les axes X et Y. Une autre utilisation de cette section pourrait être d'inclure les commandes que vous souhaitez émettre à chaque fois qu'un mouvement de plongée se produit. Par exemple, des commandes pour allumer une torche à plasma.
RETRACT_MOVE
begin RETRACT_MOVE
"Commands"
Pour un exemple de section RETRACT _MOVE, voir le fichier : Burny_arc_inch.pp
Une utilisation de cette section pourrait être d'inclure des commandes pour éteindre une torche à plasma.
DWELL_MOVE
begin DWELL_MOVE
"Commands"
Pour un exemple de section DWELL_MOVE, voir le fichier : Mach2_3_Arcs_inch.pp
Cette commande a été introduite pour VCarve Pro 7.5 et Aspire 4.5 et plus. Elle est utilisée avec un parcours de perçage, lorsqu'un temps de séjour a été spécifié dans le programme. Si cette section n'est pas définie, toutes les commandes de temporisation sont ignorées, mais le reste du parcours de perçage sera produit normalement. La variable DWELL est documentée dans la section Variables.
Caractères spéciaux
La plupart des caractères peuvent être édités dans les limites des instructions de sortie du post-processeur. Cependant, certains caractères ont une signification particulière dans les fichiers de configuration du post-processeur et ne peuvent pas être édités directement.
Il s'agit des crochets [ ], et du caractère guillemet double " Il se peut que vous ayez besoin de sortir un de ces caractères dans votre fichier de sortie.
Si vous souhaitez éditer l'un de ces caractères, vous pouvez le faire en plaçant entre crochets l'équivalent décimal de la valeur ASCII du caractère spécial que vous souhaitez éditer, comme indiqué ci-dessous. Cette méthode peut également être utilisée pour insérer n'importe quelle valeur ASCII, même des caractères non imprimables.
- [91] Affiche un crochet à gauche.
- [93] Produit un crochet droit.
- [34] Émet un caractère de guillemet double.
- [13] Émet un retour chariot.
- [10] Émet un saut de ligne.
Pour un exemple de fichier utilisant des caractères spéciaux, veuillez consulter : Biesse_Rover_Arcs_mm.pp
Exemple : Ajout de commandes de changement d'outil
Dans la majorité des cas, le moyen le plus rapide et le plus simple de produire un post-processeur personnalisé adapté à votre contrôleur consistera à modifier un post-processeur existant. Pour ce faire, créez d'abord un fichier de test simple que vous pouvez utiliser pour tester la sortie de votre post-processeur. Un fichier simple peut être constitué d'une ligne et de deux cercles. Produire des parcours d'outils de profil de coupe peu profond pour chacune des formes, en usinant « sur » la ligne, « à l'intérieur » d'un des cercles et « à l'extérieur » de l'autre cercle.
Enregistrez un parcours d'outil à l'aide de votre post-processeur de base et examinez-le à l'aide de votre éditeur de texte préféré. Vous trouverez ci-dessous un exemple du fichier de test publié à l'aide du post-processeur "G-Code Arcs (inch) (*.tap)". L'exemple ci-dessous est affiché à l'aide de l'éditeur populaire Notepad ++.
Pour notre exemple, nous ajouterons une section de changement d'outil à ce post-processeur. Accédez à l’option Configuration de la machine sous le menu de la machine.
Dans la section Post-processeur associé, cliquez sur l'icône (+) et faites défiler la liste pour localiser votre post-processeur dans la liste.
Faites un clic droit dessus et sélectionnez Personnaliser
Une nouvelle copie du post-processeur apparaîtra en haut de la liste avec une icône de stylo à côté.
Faites un clic droit sur cette copie et sélectionnez Lieu de fichier ouvert
Cela ouvrira le dossier Windows avec le fichier .pp Post Processor lui-même que vous pourrez ensuite modifier directement si vous devez ajuster les commandes pour les adapter. la configuration particulière de votre machine. Ces fichiers de post-processeur .pp peuvent être modifiés dans n'importe quel logiciel d'édition de texte standard.
Pour ajouter une section de changement d'outil au post-processeur, vous devrez consulter la documentation de contrôle de la machine-outil (ou du logiciel de contrôle). Pour cet exemple, nous supposerons que les instructions que vous devez ajouter pour effectuer un changement d'outil pour votre machine-outil particulière sont les suivantes :
- M05 Instruction d'éteindre la broche avant le changement d'outil.
- M0 Instruction pour remettre l'outil existant sur le porte-outil.
- M06TTool_Number n Instruction pour sélectionner un nouvel outil Tool_Number n
- G43HTool_Number n Instruction pour que le contrôle utilise le décalage de longueur d'outil pour l'outil n
- Sxxx M03 Régler la vitesse de broche sur xxx ; Allumez la broche (rotation dans le sens des aiguilles d’une montre).
Modifiez le post-processeur à l'aide de votre éditeur de texte préféré.
Si le système d'exploitation de votre ordinateur est Microsoft Vista et que le contrôle d'accès des utilisateurs est activé, copiez ou déplacez le post-processeur que vous modifiez du dossier PostP vers un dossier situé sous votre zone utilisateur.
La première chose que vous devez modifier dans le fichier est la section Commentaire de l'historique, afin d'avoir une trace des modifications.
Modifiez ensuite le POST_NAME pour indiquer que ce post processeur produit des commandes de changement d'outil automatique (ATC), le nouveau post sera affiché comme "G-Code ATC Arcs (inch)(*.tap)" dans la liste des post processeurs.
Ajoutez ensuite une section de changement d'outil qui comprendra les instructions. L'emplacement de la nouvelle section dans le fichier n'est pas important, mais un bon endroit pour l'insérer est entre les sections En-tête et Déplacement rapide.
Ajoutez quelques lignes de commentaires en haut de la nouvelle section (commençant par le caractère +) pour décrire la section et rendre le fichier dans son ensemble plus facile à lire. Saisissez ensuite la ligne "begin TOOLCHANGE" pour indiquer au post-processeur que les instructions suivantes doivent être émises pour chaque changement d'outil (à l'exception de la sélection initiale de l'outil, dont les commandes sont contenues dans la section En-tête).
L'étape suivante consiste à entrer les instructions dont vous avez besoin, entre guillemets. Les "[T]" des troisième et quatrième lignes d'instructions de notre exemple seront remplacés par le numéro de l'outil lors du post-traitement du fichier ; les "[S]" de la cinquième ligne seront remplacés par la vitesse de rotation de l'outil.
Enfin, vous devrez enregistrer les modifications apportées au fichier, puisque vous avez changé le POST_NAME, enregistrez le fichier en utilisant un nouveau nom, par exemple “GCODE_ATC_Arcs_inch.pp”
Si le système d'exploitation de votre ordinateur est Microsoft Windows 7 ou Microsoft Vista et que le contrôle d'accès des utilisateurs est activé, copiez le fichier que vous avez modifié dans le dossier "PostP".
Pour tester le nouveau post-processeur, Si le logiciel est en cours d'exécution, redémarrez-le.
Si votre post-processeur présente des erreurs de syntaxe, une erreur similaire à l'image ci-dessous s'affichera au démarrage du logiciel, le post-processeur que vous avez modifié n'apparaîtra pas dans la liste déroulante des fichiers de configuration du post-processeur. Vous devrez rectifier les erreurs et redémarrer le logiciel.
Si aucune erreur ne s'affiche au démarrage du logiciel, ouvrez votre fichier de test et enregistrez un ou plusieurs de vos parcours de test.
Sélectionnez le post-processeur dans la liste déroulante de configuration du post-processeur et appuyez sur le bouton "Save Toolpath(s)".
Examinez le fichier que vous venez d'enregistrer dans un éditeur de texte.
Si le contenu du fichier semble bon, essayez le fichier sur votre machine.
Veuillez prendre toutes les précautions nécessaires lorsque vous exécutez la sortie d'un post-processeur modifié pour la première fois.
Exemple : Changement de l'extension de fichier
L'extension du fichier automatiquement produite par le post-processeur peut être modifiée dans la boîte de dialogue « Enregistrer sous », lorsque vous cliquez sur le bouton « Enregistrer le(s) parcours d'outil ».
Cependant, plutôt que de changer l'extension du fichier à chaque fois. Il est plus pratique de modifier définitivement l'extension du fichier produite par le post-processeur.
Pour faire ça:
Si le système d'exploitation de votre ordinateur est Microsoft Windows 7 ou Microsoft Vista et que le contrôle d'accès utilisateur est activé, copiez ou déplacez le post-processeur que vous modifiez du dossier PostP vers un dossier situé sous votre zone utilisateur.
Recherchez les deux lignes suivantes dans le fichier de configuration du post-processeur qui commencent par :
POST_NAME =
FILE_EXTENSION =
et modifiez-les en conséquence.
Par exemple, si vous souhaitez modifier l'extension de fichier produite par le post-processeur « G Code ATC (inch)(*.tap) » de « .tap » à « .nc ». Modifiez ensuite les lignes :
FILE_EXTENSION = "tap"
pour leur faire lire :
FILE_EXTENSION = "nc"
Enregistrez les modifications dans votre fichier. Si le système d'exploitation de votre ordinateur est Microsoft Windows 7 ou Microsoft Vista et que le contrôle d'accès utilisateur est activé, copiez le fichier que vous avez modifié dans le dossier « PostP ».
Pour tester le nouveau post-processeur, si le logiciel est en cours d'exécution, redémarrez-le. S'il y a des erreurs de syntaxe avec votre post-processeur, une erreur similaire à l'image ci-dessous s'affichera au démarrage du logiciel, le post-processeur que vous avez modifié n'apparaîtra pas dans la liste déroulante des fichiers de configuration du post-processeur. Vous devrez rectifier les erreurs et redémarrer le logiciel.
Trucs et astuces
Faites toujours une copie sûre du traitement de texte que vous modifiez, au cas où vous devriez recommencer à zéro.
Si vous utilisez un programme de traitement de texte, tel que Microsoft Word, pour modifier un post-processeur, assurez-vous que le fichier est enregistré en texte brut. Le fichier ne doit pas contenir d'informations de formatage.
Si vous modifiez des post-processeurs sur un ordinateur fonctionnant sous Microsoft Windows 7 ou Microsoft Vista, ne modifiez pas les fichiers directement dans le dossier "Program Files\Product folder\PostP". Modifiez toujours le fichier dans votre espace utilisateur et copiez le fichier modifié dans le dossier "Program Files\Product folder\PostP".
Utilisez des commentaires lorsque vous apportez des modifications. Un commentaire est un texte qui suit un caractère + ou |. Les commentaires ne sont pas pris en compte par le programme, mais ils peuvent vous aider à documenter les modifications que vous avez apportées et à les rendre compréhensibles à l'avenir.
Toutes les lignes d'instruction doivent être contenues entre guillemets.
Si possible, utilisez un éditeur de texte qui utilise les numéros de ligne ; cela facilitera le débogage du post-processeur en cas d'erreur dans le fichier. Le programme vérifie les post-processeurs dans le dossier PostP au démarrage du programme. Si des erreurs de syntaxe sont présentes dans le fichier, un message d'erreur sera affiché, indiquant le numéro de ligne de la première erreur rencontrée.
Une fois que vous avez modifié avec succès un post-processeur, faites-en une copie sûre. Si vous installez une version ultérieure du produit Vectric que vous utilisez, pensez à copier votre post processeur modifié dans le dossier PostP de la nouvelle version du logiciel. Et sélectionnez votre post processeur modifié, la première fois que vous enregistrez un parcours, (le logiciel se souviendra de votre sélection pour les actions suivantes).
Si vous installez une autre version du logiciel ou si vous mettez à jour la version du logiciel, n'oubliez pas de copier vos copies sécurisées de vos post-processeurs modifiés dans le dossier PostP de la nouvelle version. Assurez-vous de sélectionner le post-traitement correct la première fois que vous post-traitez un fichier à l'aide de la nouvelle version du logiciel.
Pour les versions ultérieures du logiciel, (V5.5 et plus). Les post-traitements sont accessibles à partir de l'application, en cliquant sur "Fichier > Ouvrir le dossier de données de l'application - Dossier Post-traitement".
Une liste personnalisée de post-processeurs peut être créée en copiant uniquement les post-processeurs requis dans le dossier "File > Open Application Data Folder\My_PostP". Si un fichier avec une extension .pp existe dans le dossier "My_PostP", seuls les post-processeurs qui existent dans le dossier My_PostP seront affichés dans la liste déroulante des post-processeurs.
Conventions de dénomination des post-processeurs
Dans les post-processeurs livrés avec les produits, vous verrez les termes ou abréviations suivants utilisés :
- Arc ou Arcs = Le post-processeur produit des arcs réels dans le dessin en tant que mouvements d'arc (G2, G3, rayon de l'arc, etc.).
- Inc = Les arcs sont affichés avec des coordonnées centrales incrémentales par rapport au dernier déplacement.
- Abs = Les arcs sont affichés avec des valeurs de coordonnées absolues.
- ATC = Le post-processeur émet des commandes de changement automatique d'outil (ATC).
- WY = Post-processeur de sortie enveloppé - valeurs Y enveloppées autour de l'axe X.
- WX = Post processeur de sortie enveloppé - valeurs X enveloppées autour de l'axe Y.
- TSnumber = Post processeur de division de bande.
- Un nombre optionnel est le nombre maximum de lignes qui seront produites dans un seul fichier. Les fichiers qui dépassent ce nombre de lignes seront divisés en plusieurs fichiers. (Voir Tape Splitting Support pour plus de détails).
- (mm) = Les unités du post-processeur sont métriques.
- (inch) = Les unités du post-processeur sont des pouces anglais (impériaux).
- (*.xyz) = L'extension de fichier avec laquelle le fichier de sortie sera créé.
Parcours d'outil Photo V-Carve
Le parcours d'outil Photo V-Carve utilise le V-bit pour graver une copie de l'image bitmap sélectionnée dans la surface de votre matériau.
Préparation du bitmap
Cette stratégie nécessite qu'une image bitmap ou une photographie source soit sélectionnée dans la vue 2D.
Votre bitmap source peut être modifié de plusieurs manières avant d'utiliser ce formulaire pour créer votre parcours d'outil Photo V-Carve. Vous pouvez utiliser la commande Recadrer le bitmap pour découper un bitmap en un contour vectoriel. Cela vous permettra de supprimer toutes les parties d'un bitmap dont vous n'avez pas besoin.
L'outil Modifier une image peut également être utilisé avant de créer le parcours d'outil afin d'ajuster de nombreux aspects importants de votre image, tels que la luminosité et le contraste. De plus, il peut être utilisé pour ajouter une bordure en plumes à l'image. Pour de meilleurs résultats, vous devez utiliser cet outil pour mettre en évidence et accentuer les détails importants de votre image avant de créer votre parcours d'outil.
Les champs du formulaire sont les suivants.
Profondeurs de coupe
Profondeur initiale
Il précise la profondeur à laquelle le parcours du Photo V-Carving est calculé, ce qui permet d'usiner le Photo V-Carving à l'intérieur d'une zone de poche. Lorsque l'on coupe directement dans la surface d'un travail, la profondeur initiale est généralement de 0,0. Si le parcours Photo V-Carving doit être usiné dans le fond d'une poche ou d'une région en gradins, la profondeur de la poche / du gradin doit être saisie. Par exemple, pour graver le fond d'une poche de 0,5 pouce de profondeur, la profondeur de départ est de 0,5 pouce
Profondeur maximale de coupe
La profondeur maximale de sculpture est la profondeur maximale à laquelle l'outil va couper dans le matériau. Elle a également une incidence sur le nombre de lignes qui peuvent être gravées dans un travail à une taille spécifique.
Rétractation de l'échelonnement
Ce paramètre précise de combien l'outil se rétractera avant de passer à la ligne suivante. Il doit être fixé à une valeur suffisamment élevée pour permettre à l'outil de se déplacer en toute sécurité jusqu'au début de la ligne adjacente, mais aussi faible que possible pour éviter de ralentir l'usinage.
Outil
Cliquer sur le bouton ouvre le Base de données d'outils à partir duquel l'outil de VCarving ou de gravure requis peut être sélectionné. Voir la section sur le Base de données d'outils pour plus d'informations à ce sujet.
Cliquer sur le bouton ouvre le formulaire de modification de l'outil qui permet de modifier les paramètres de coupe de l'outil sélectionné, sans changer les informations de base dans la base de données.
Configuration de la stratégie
Trame
En sélectionnant cette option, vous obtiendrez un ensemble unique de lignes parallèles, ou bandes, sur l'image que vous avez sélectionnée.
Hachure
Cette option créera deux des ensembles de lignes parallèles à 90 degrés les unes des autres. Cette stratégie produira généralement une reproduction d’image plus dense, mais prendra généralement deux fois plus de temps à graver.
Vecteurs sélectionnés
La sélection de cette option générera un parcours d'outil le long des vecteurs sélectionnés. Il s'agit d'une option avancée qui permet de produire des effets spéciaux, mais qui nécessite plus de temps de mise en place. Vous pouvez utiliser l'outil Texture vecteur pour générer les vecteurs à utiliser ici.
Interligne
Ce curseur ajuste l'espace entre les bandes de la trame - des bandes serrées produisent une reproduction d'image plus dense, mais prendront beaucoup plus de temps à graver. L'espacement entre les lignes est exprimé en pourcentage de la largeur de l'outil à la profondeur maximale de gravure .
À 100 %, l'espacement des lignes est calculé pour créer une arête de coupe dans les zones les plus profondes du dessin, sans laisser de surface plane à la surface du matériau. Il s'agit de la définition/résolution maximale basée sur la profondeur spécifiée.
En augmentant l'interligne, on réduit le nombre de lignes et on augmente la largeur des zones plates à la surface du matériau.
Angle de lignes
Ajustez ce curseur pour modifier l'angle des rayures ou des hachures utilisées pour graver l'image. Zéro degré produira des rayures horizontales et quatre-vingt-dix degrés, des rayures verticales.
Propriétés de position et de sélection
Coffre-fort Z
La hauteur au-dessus de la tâche à laquelle il est possible de déplacer la fraise en toute sécurité à une vitesse d'avance rapide/maximale. Cette dimension peut être modifiée en ouvrant le formulaire Configuration des matériaux.
Poste à domicile
Position de et vers laquelle l'outil se déplacera avant et après l'usinage. Cette dimension peut être modifiée en ouvrant le formulaire Configuration des matériaux.
Projeter le parcours d'outil sur le modèle 3D
Cette option n'est disponible que si un modèle 3D a été défini. Si cette option est cochée, ✓ une fois le parcours d'outil calculé, il sera projeté (ou 'déposé') en Z sur la surface du modèle 3D. La profondeur du parcours d'outil d'origine sous la surface du matériau sera utilisée comme profondeur projetée sous la surface du modèle.
Note:
Lorsqu'un parcours d'outil est projeté sur le modèle 3D, sa profondeur est limitée afin qu'elle ne dépasse pas le bas du matériau.
Nom
Le nom du parcours d'outil peut être saisi ou le nom par défaut peut être utilisé.
Tracer une ligne
Cet outil crée des lignes droites continues passant par des points cliqués, des coordonnées saisies, une tangente entre un point et un arc ou une tangente à deux arcs.
Il peut également être utilisé pour créer des lignes courbes douces.
Interactif - Curseur
La façon la plus rapide et la plus simple de tracer une ligne est de cliquer avec la souris dans la vue en 2D.
- Cliquez sur le bouton gauche de la souris pour indiquer le point de départ de votre ligne.
- Déplacez le pointeur de la souris et cliquez à nouveau pour fixer le point suivant de votre ligne.
- Répétez ce processus pour ajouter autant de segments de ligne que vous le souhaitez.
- Cliquez sur le bouton droit de la souris ou appuyez sur Échap pour terminer votre polyligne et quitter le formulaire..
- Vous pouvez également appuyer sur la barre d'espacement pour terminer cette polyligne, mais gardez le formulaire ouvert et commencez à dessiner une autre polyligne.
- Appuyez sur la touche Languette pour fermer automatiquement le vecteur.
- Une travée de Bézier lisse peut être créée en cliquant et en faisant glisser pour modifier la courbure. La travée suivante sera alors également lissée. Si vous souhaitez que la ligne suivante soit une ligne droite, vous pouvez appuyer sur S pour désactiver le lissage.
Lignes courbes
- Il existe deux modes de courbe distincts dans l'outil Polyligne
- En mode ligne droite/polyligne, cliquez dans la vue 2D ou 3D pour commencer à dessiner une courbe unique au point cliqué.
- Après avoir ajouté votre point initial, déplacez le pointeur de la souris dans la vue 2D jusqu'au point final souhaité et cliquez et maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé pour créer une courbe en faisant glisser la souris pour extraire la ligne courbe. Relâchez le bouton de la souris pour placer votre courbe.
- Une courbe sera créée qui joindra en douceur vos points.
- Vous pouvez basculer entre la création de lignes ou de courbes, en utilisant le clic gauche et relâcher pour les lignes, et le clic gauche, glisser puis relâcher pour les courbes.
- Vous pouvez également appuyer sur « S » sur le clavier pour basculer entre les modes courbe et ligne droite. Alternativement, en mode dessin courbe, si vous cliquez sur le dernier point ajouté à la ligne tracée, cela quittera le mode dessin courbes et reviendra au mode dessin polyligne et vice versa, si vous êtes en mode dessin polyligne, vous pouvez cliquer sur le dernier point. créé pour revenir au mode de dessin de courbe.
- Assurez-vous que les options de capture sont activées dans le logiciel afin que le dernier point créé puisse être capturé.
- Le logiciel conservera la dernière instance du mode courbe ou ligne utilisé. Ainsi, si un utilisateur ferme le logiciel, lors de la prochaine utilisation de l'outil Dessiner une polyligne, le dernier mode utilisé - courbe ou droite - sera activé.
Clic gauche
Un clic gauche lorsque le pointeur de la souris est proche du premier point de la courbe fermera la courbe.
Étendre le chemin de vecteur ouvert existant
Afin d'étendre un vecteur ouvert existant à l'aide de l'outil Créer un dessin au trait ;
- Passez votre curseur sur le point à partir duquel vous souhaitez rejoindre
- Maintenir Ctrl > Bouton gauche de la souris dans la zone immédiate de ce point > Faites glisser pour tracer le chemin
- Relâchez le bouton gauche de la souris pour terminer le chemin.
Créer des lignes tangentes
L'outil polyligne peut également être utilisé pour créer des lignes tangentes aux arcs de votre dessin existant.
D'un point à un arc
Pour créer une ligne tangente à partir d'un point à un arc, il suffit de saisir le point initial, puis de faire passer le curseur sur l'arc et d'appuyer sur T.
D'un arc à un point
Pour créer une ligne tangente d'un arc à un point, cliquez sur l'arc pour insérer un point, puis faites glisser le curseur sur la position du point suivant et appuyez sur T
Vous ne pouvez pas créer de ligne tangente à une courbe de Bézier
D'un arc à l'autre
Pour créer une ligne tangente d'un arc à l'autre, cliquez sur l'arc pour insérer un point, puis passez le curseur sur le deuxième arc et appuyez sur T.
Les arcs ne sont pas limités suite à la création d'une ligne tangente
Touches rapides
Au lieu de relâcher le bouton gauche de la souris lorsque vous avez fait glisser votre forme à la taille requise, vous pouvez également saisir des valeurs exactes pendant le processus de glissement et définir les propriétés avec précision.
- - Cliquez sur le bouton gauche de la souris et faites glisser votre forme dans la vue 2D.
- - Tout en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé, entrez une séquence de touches rapides détaillée ci-dessous.
- - Relâchez le bouton gauche de la souris.
Par défaut, la saisie d'une seule valeur sera utilisée pour ajouter un point à la distance spécifiée le long de la direction de la ligne actuellement indiquée par la position du pointeur de la souris, par rapport au point précédent. Pendant le dessin de la polyligne, déplacez le pointeur de la souris dans la direction dans laquelle vous souhaitez créer un nouveau segment de ligne et tapez Valeur de longueur Entrer pour prolonger la ligne de la distance spécifiée dans cette direction.
Par défaut, deux valeurs, séparées par une virgule, créeront le point de ligne suivant à la coordonnée XY absolue indiquée respectivement par les deux valeurs. Pendant le dessin, tapez Valeur X, Valeur Y Entrer pour placer le point suivant précisément aux positions X et Y spécifiées.
Exemples
- 3 . 6 Entrer - Ajoute le point suivant à une distance de 3,5 le long de la direction de la ligne indiquée par la direction actuelle de la souris
- 1 , 2 . 6 Entrer - Ajoute le point suivant à la position absolue 1 en X et 2,5 en Y
Spécification d'autres propriétés
En utilisant des clés de lettres spécifiques après vos valeurs, vous pouvez également spécifier le segment de ligne en termes d'angle et de longueur. En utilisant la valeur UN valeur L crée le segment de ligne suivant à un angle (A) de degrés par rapport au dernier point et avec une longueur (L)
Exemples
- 45 UN 3 L - Crée un segment de ligne à 45 degrés et de longueur 3
Point suivant
Vous pouvez également utiliser le formulaire pour saisir des valeurs pour chaque segment de ligne au fur et à mesure. Les segments peuvent être définis à l'aide de :
- La position absolue XY du point suivant
- L'angle et la longueur jusqu'au point suivant
Le décalage relatif en X (dx) et Y (dy) par rapport au point suivant.
Une fois que vous avez renseigné les valeurs que vous souhaitez utiliser :
- Cliquez sur le bouton Ajouter pour saisir un nouveau point.
- Le bouton Annuler supprime le dernier point saisi et permet d'ajouter un nouveau point. Le raccourci Retour arrière peut également être utilisé pour cela.
- Le bouton Terminer termine le dessin de la ligne actuelle et laisse le formulaire ouvert pour permettre de tracer des lignes supplémentaires.
La position XY utilise des coordonnées absolues. Les positions Angle, Longueur et dx/dy sont incrémentielles par rapport à la position actuelle.
Utilisable dans les deux vues
Cet outil peut être utilisé à la fois en vue 2D et 3D.
La vue 2D offre un moyen plus direct de visualiser vos vecteurs tandis que la 3D offre plus de flexibilité pour travailler avec des vecteurs dans des conceptions 3D et utiliser les zones d'édition.
Propriétés composant
Le formulaire Propriétés du composant vous permet d'ajuster un certain nombre de propriétés dynamiques pour un composant ou un niveau sélectionné. L'ajustement de ces propriétés n'apporte pas de modifications permanentes à vos composants et peut être modifié ou réinitialisé à tout moment jusqu'à ce que le composant soit ancré, auquel cas ils deviendront permanents dans la forme du composant et ce formulaire sera réinitialisé.
Vous pouvez uniquement modifier le nom, le mode de combinaison, la hauteur de base et l'apparence des propriétés d'un niveau.
Double-cliquez sur le nom des composants dans l'onglet Composant pour ouvrir les propriétés du composant.
Sélections multiples
Si vous avez sélectionné plusieurs composants en utilisant l'outil Propriétés des composants,VCarve Proappliquera les changements à tous les composants sélectionnés. Certaines propriétés pour lesquelles cela serait inapproprié (comme le nom du composant) sont grisées lorsque plusieurs composants sont sélectionnés. Ces propriétés doivent être appliquées aux composants un à la fois.
Combiner avec autres composants
Le mode Combiner dicte la façon dont les composants (ou le niveau) sont combinés avec les objets situés en dessous dans le Arbre de composants. Ceci est effectué par le logiciel en commençant au bas de la liste et en remontant. Le mode de combinaison du premier niveau et du premier composant détermine uniquement la manière dont il se combine avec le plan de modélisation. Le deuxième composant et les suivants sont combinés avec le résultat de tout ce qui se trouve en dessous d'eux en fonction de leur mode de combinaison, comme détaillé ci-dessous. Voir Arbre de composants pour plus de détails.
Ajouter
Ajoute le ou les composants sélectionnés au résultat de tous les composants précédents dans la liste.
Soustraire
Soustrait le ou les composants sélectionnés du résultat de tous les composants précédents de la liste.
Fusionner
Lorsqu'ils se chevauchent, cela permet de fusionner le(s) composant(s) sélectionné(s) dans le résultat de tous les composants précédents de la liste en conservant la partie la plus élevée de la zone de chevauchement. Cela signifie que la partie la plus élevée de chaque forme sera ce qui reste dans cette zone.
Abaisser
Lorsqu'ils se chevauchent, cela permet de fusionner le(s) composant(s) sélectionné(s) dans le résultat de tous les composants précédents de la liste en conservant la partie la plus basse de la zone de chevauchement. Cela signifie que la partie inférieure de chaque forme sera ce qui reste dans cette zone.
Multiplier
Lorsqu'il y a chevauchement, cela multiplie le résultat de toutes les composants précédents de la liste par les hauteurs de ce composant.
Hauteur de la forme
Utilisez le curseur ou saisissez un pourcentage spécifique pour augmenter ou diminuer la hauteur du ou des composants sélectionnés en fonction de leur hauteur actuelle (100 %).
Entrez directement une valeur dans la zone d'édition Hauteur de la forme ou utilisez le curseur pour ajuster la hauteur de votre sélection de composants de manière interactive. Dans les deux cas, la vue 3D du composant sera automatiquement mise à jour à mesure que vous ajusterez la valeur. La plage de hauteurs disponibles sur le curseur est déterminée par le réglage actuel de l'épaisseur du matériau. Si ces valeurs semblent inappropriées, vous pouvez toujours saisir la valeur de votre choix dans la zone d'édition associée, ou vous pouvez fermer l'outil et sélectionner Modifier ► Taille et position du travail dans le menu principal. Dans la page Dimensions du matériau , vous pouvez ensuite corriger le réglage actuel de l'épaisseur du matériau avant de continuer.
Hauteur de base
Entrez une valeur spécifique dans cette zone pour élever le composant ou le niveau sur un plan plat de l'épaisseur que vous spécifiez. Cela peut être utile pour aider à déplacer un objet vers le haut afin qu'il soit fier d'un autre composant avec lequel il fusionne. Si vous n'êtes pas sûr de la valeur dont vous avez besoin, entrez un montant et appuyez sur la barre d'espace pour l'appliquer. Si ce n'est pas correct, saisissez une autre valeur et appuyez à nouveau sur espace pour appliquer la nouvelle valeur, regardez la vue 3D pour juger du résultat - répétez jusqu'à ce que vous obteniez la valeur dont vous avez besoin.
Vous pouvez également appliquer une hauteur de base à un niveau. L'ajout d'une hauteur de base à un niveau ajoutera visuellement la même hauteur de base aux composants de ce niveau, mais les composants eux-mêmes n'auront aucune hauteur de base ajoutée dans leurs propriétés. Ceci est utile pour élever un ensemble d'objets sur un niveau au-dessus des choses qui doivent apparaître derrière eux (par exemple au-dessus d'une zone texturée).
Les hauteurs de base des niveaux ne sont pas incluses dans les opérations de cuisson sur les composants de ces niveaux, mais constituent une valeur distincte qui est ajoutée une fois que les objets du niveau ont été combinés. Cependant, ils sont mis à l'échelle proportionnellement lorsque la fonction Mettre à l'échelle la hauteur z du modèle est utilisée pour ajuster la hauteur Z du modèle composite (composants visibles).
Rétablir les hauteurs
Le bouton supprimera les paramètres de forme et de hauteur de base appliqués dynamiquement du composant sélectionné. Pour remettre la hauteur de base à zéro à l'aide du curseur, double-cliquez sur le marqueur de ligne centrale au-dessus de la barre de défilement.
Décolorer
Lorsque cette option est cochée ✓ l'utilisateur peut estomper la profondeur Z du composant. La première partie de cette opération (une fois l'option cochée ✓) consiste à sélectionner le bouton - puis à cliquer sur deux points dans la vue 2D. Le premier clic précise le point qui restera à la hauteur actuelle. Le deuxième clic spécifie le point vers lequel le composant sera fondu. La forme diminuera du premier point au second selon le pourcentage sélectionné. Modifiez la force du fondu en cliquant sur la flèche vers le bas à côté de la valeur en pourcentage et en utilisant le curseur pour la déplacer de haut en bas ou saisissez une valeur spécifique pour la quantité dont vous souhaitez réduire la profondeur. Le fondu sera appliqué linéairement entre les deux points sélectionnés. Il s'agit d'un outil utile pour donner l'effet d'un composant fondu au loin afin de faciliter le chevauchement des zones de composants si vous souhaitez abaisser une zone pour lui donner l'impression d'être derrière une autre.
Incliner
Lorsque cette option est cochée, ✓ l'utilisateur peut définir une direction et un angle pour incliner le composant vers le haut sur l'axe Z. La première partie de cette opération (une fois l'option cochée ✓) consiste à sélectionner le bouton - puis à cliquer sur deux points dans la vue 2D. Le premier clic précise le point qui ne bougera pas (le point pivot de l'inclinaison). Le deuxième clic spécifie le point qui sera incliné vers le haut de l'angle spécifié (le point qui sera relevé). Modifiez l'angle d'inclinaison en cliquant sur la flèche vers le bas à côté de la valeur, vous pouvez utiliser le curseur pour modifier cela ou saisir une valeur spécifique pour l'angle. Il s'agit d'une fonction extrêmement utile pour élever une partie d'un composant au-dessus d'un autre lorsqu'ils se chevauchent, sans avoir à élever l'ensemble du composant à l'aide de l'option Base Z Position. Dans certains cas, cela permet aux zones qui se chevauchent de s'asseoir fièrement sans avoir à créer un mur surélevé profond sur tout le bord du composant.
Cuisson
Parfois, il est utile d'appliquer les propriétés dynamiques d'un composant de manière permanente, par exemple pour que d'autres modifications dynamiques puissent être appliquées « par-dessus » les précédentes. Pour ce faire, utilisez le bouton .
Aspect
VCarve Pro vous donne beaucoup de contrôle sur l'apparence de l'image ombrée 3D à des fins de visualisation, comme les preuves d'approbation du client ou le matériel marketing. Chaque composant peut recevoir une couleur ou un matériau individuel.
Identique au parent
Utiliser l'apparence du parent de l'objet. Il s'agit d'un niveau pour les composants et le modèle en cas de niveau. Cela utilisera finalement l'apparence du modèle, comme spécifié dans Dimensions du matériau.
Couleur de teinte unie
Cette option permet d'utiliser une seule couleur pour l'ombrage du composant.
Matériel utilisé
Lorsque cette option est sélectionnée, l'utilisateur peut choisir dans la liste des effets de matériaux prédéfinis en cliquant sur la case immédiatement en dessous du choix Apparence. Il s'agit notamment de nombreux grains de bois, d'effets métalliques, de pierre et de plastique.
Des documents supplémentaires peuvent être ajoutés à la bibliothèque. Voir Prévisualisation des parcours d'outils pour plus de détails.
Couleur des enfants
Cette option est utilisée pour un groupe de composants ou un niveau et permettra au logiciel d'utiliser les couleurs et les matériaux individuels attribués aux composants constitutifs du groupe pour les afficher dans l'image ombrée, même s'il s'agit d'un groupe. Si cette option n'est pas sélectionnée, le groupe/niveau recevra la couleur ou le matériau qu'il a choisi.
Mettre en évidence les éléments sélectionnés
Lorsque vous choisissez un matériau ou une couleur pour un composant particulier, la mise en évidence de la sélection rouge du composant peut vous empêcher de voir précisément le matériau choisi dans la vue 3D. Vous pouvez décocher cette case pour désactiver temporairement la surbrillance rouge pendant que vous effectuez vos sélections. Cette option sera automatiquement réactivée lorsque vous quitterez la page des propriétés du composant.
Fermer
Le bouton quittera le formulaire Propriétés du composant et reviendra à l'ensemble standard d'icônes de modélisation.
Mode d'édition des nœuds
L'outil d'édition des nœuds peut être sélectionné dans la fenêtre d'édition ou en appuyant sur le raccourci clavier N pour basculer entre les modes de sélection et d'édition des nœuds.
Regardez cette vidéo pour voir cela en action :
Lorsque l'outil d'édition de nœuds est actif, le curseur se transforme en flèche noire indiquant que les points individuels (nœuds) et leurs travées de connexion peuvent être modifiés. Les nœuds peuvent être déplacés de manière interactive en cliquant et en faisant glisser le bouton gauche de la souris sur un nœud pour sélectionner et déplacer le nœud vers une nouvelle position.
La forme des lignes, des arcs et des travées de Bézier (courbe) peut être modifiée en cliquant et en faisant glisser les nœuds ou les points de contrôle pour les déplacer. Plusieurs nœuds et points de contrôle peuvent être sélectionnés et déplacés en utilisant les options de sélection multiples telles que la touche Majuscule et le glissement pour effectuer une sélection.
La forme des travées individuelles peut également être modifiée en faisant glisser la travée elle-même à l'aide du bouton gauche de la souris.
En maintenant la touche Ctrl enfoncée tout en faisant glisser un arc ou une travée de Bézier, vous déplacerez la travée entière plutôt que de modifier sa forme.
Les directions de début et de fin des courbes de Bézier peuvent être fixées lorsqu'on les fait glisser directement, en basculant sur le mode "Conserver la tangente de Bézier".
Si vous faites un clic droit sur les nœuds ou les travées, un menu contextuel s'affiche et vous permet d'insérer ou de supprimer des points et des nœuds, de couper le vecteur, de déplacer le point de départ, etc.
L'édition des vecteurs des nœuds est un moyen très puissant de pouvoir modifier les vecteurs de votre pièce.
Conseil utile
La capture intelligente combinée à la capture à distance ou aux touches rapides peut donner plus de précision lors du déplacement de nœuds.
Vecteurs de soudage
Les vecteurs fermés sélectionnés qui se chevauchent peuvent être fusionnés pour créer une nouvelle forme. Ces outils considèrent les vecteurs fermés comme des zones solides.
Les exemples suivants commencent par ces cinq formes vectorielles où le rectangle a été sélectionné dernier.
Soude les vecteurs qui se chevauchent pour créer une nouvelle forme qui suit le bord le plus extérieur de toutes les formes sélectionnées.
Lors du soudage de texte, les régions internes des caractères sont préservées.
Parcours de l'outil de sculpture
La fonctionnalité de parcours d'outil Inlay peut être utilisée pour calculer des parcours d'outils de profil ou de poche avec compensation automatique du rayon de l'outil ; cela permet aux pièces découpées de s'insérer dans les cavités correspondantes. Il s'agit d'une fonctionnalité intéressante pour créer des boiseries décoratives et est également particulièrement utile pour les fabricants d'enseignes pour créer des lettres et des graphiques incrustés.
Comment fonctionnent les incrustations
Lorsque vous utilisez une machine CNC pour découper des formes, l'outil laissera toujours un rayon sur n'importe quel coin interne. Lors de la découpe de trous ou de poches, l'outil laisse à l'inverse un rayon sur les coins extérieurs. Si aucun changement n’est apporté pour tenir compte de cela, il n’y aura aucun moyen d’insérer une partie dans l’autre. Ceci est indiqué en surbrillance sur la lettre « T » affichée dans l'image ci-dessous. Sur la gauche, vous pouvez voir les coins internes avec un rayon sur la pièce à découper (mis en évidence par des ovales rouges). Sur la droite, vous pouvez voir les coins extérieurs arrondis du trou (mis en évidence par des ovales verts). Comme vous pouvez l'imaginer, essayer d'insérer le « T » dans le trou ne fonctionnerait pas car il s'agit de la proverbiale cheville carrée dans un trou rond !
Il n'est pas possible d'éviter le rayon ajouté car il est formé par la taille et la forme de l'outil. Cependant, la fonction Incrustation créera des parcours d'outils qui prendront en compte le rayon de l'outil et le compenseront en arrondissant les angles vifs afin que les pièces résultantes s'emboîtent les unes dans les autres. Cela peut être vu dans les images ci-dessous où la même lettre a été coupée à l'aide des parcours d'outils d'incrustation, vous pouvez voir que tous les coins (internes et externes) ont maintenant le même rayon donc ils s'emboîteront ensemble.
Lors de la création d'un parcours d'outil d'incrustation, le rayon est automatiquement compensé, il est donc très important de vous assurer de spécifier le même outil pour les deux parties de toute incrustation (mâle et femelle). Si vous ne le faites pas, l'Inlay ne s'emboîtera pas.
Si vous créez une poche, l'outil principal (l'outil de finition) et non l'outil le plus grand (dégagement) doit être le même que celui utilisé pour créer l'incrustation mâle.
Vous devez utiliser le même outil pour les deux parties d'un inlay afin que les pièces résultantes s'emboîtent correctement.
Incrustation masculine (insérer)
Droit
Cette option vous permet de couper des parties droites qui agissent comme la partie insérée de l'encoche. Il utilise une variation de parcours d'outil de profil, qui arrondit automatiquement les bords extérieurs de la pièce pour permettre le rayon de l'outil utilisé. Le module contient toutes les options de profil standard, à l'exception de l'absence d'une option "Profil sur" ou "Profil sur", car cela n'est pas possible pour ce type d'encoche, celle-ci devant être coupée à l'extérieur du vecteur. Les autres options standard qui ne sont pas disponibles sont la possibilité d'ajouter des arêtes vives ou de définir un dernier passage, car elles ne sont pas non plus valables pour cette demande. L'image suivante montre comment les bords extérieurs sont arrondis en fonction du rayon de l'outil utilisé.
Échelonné
Cette option consiste à découper des parties latérales en gradins pour servir de pièce d'insertion de l'incrustation. Ce type d'incrustation est généralement utilisé pour les lettres et les formes dites "à enfoncer". Il s'agit de pièces qui sont insérées par l'arrière et utilisent la marche comme une étagère pour les fixer de manière invisible à l'arrière d'un panneau. Comme pour l'option d'incrustation droite, elle utilise une variante du parcours Profil avec la possibilité de spécifier une profondeur et une largeur de pas.
Comme le montre le schéma du formulaire, la profondeur de pas est la hauteur verticale du pas à partir de la profondeur de départ, la largeur de pas est la distance du bord du vecteur original à laquelle la partie sera découpée (créant le pas).
Incrustation féminine (Poche / Trou)
Poche
Cette option est sélectionnée pour découper une poche qui servira de cavité dans laquelle la forme mâle correspondante sera incrustée. Il utilise les mêmes options que le parcours d'outil de style Poche standard, y compris la nouvelle option où vous pouvez utiliser un outil plus grand et plus petit pour dégager la poche (une taille d'outil plus petite doit correspondre à celle utilisée pour l'incrustation mâle). Afin de le faire fonctionner comme une poche d'incrustation, tous les coins internes seront arrondis en fonction du rayon de l'outil pour permettre aux pièces mâles de s'y insérer (illustré dans l'image ci-dessous).
Comme indiqué précédemment, il est courant de laisser une marge sur un ou sur les deux côtés de l'incrustation. Généralement, lorsque vous travaillez avec des lettres, la marge est laissée sur la poche afin que la taille et la forme du lettrage lui-même ne soient pas affectées plus que nécessaire. .
Trou
Cette option permet de découper un trou qui servira de cavité pour l'incrustation de la forme mâle correspondante. Les options de profil standard sont disponibles pour les incrustations de trous femelles, sauf qu'il n'y a pas d'option Profil extérieur ou On car cela ne s'applique pas à ce type de parcours d'outil et cette option ne permet pas l'utilisation des options de coin car celles-ci sont également inapplicables à ce type de parcours d'outil. parcours d'outil. Afin de le faire fonctionner comme une incrustation, tous les coins internes seront arrondis en fonction du rayon de l'outil pour permettre aux pièces mâles de s'y insérer (illustré dans l'image ci-dessous).
Réglage des marges d'incrustation
Bien que le rayon de l'outil soit compensé lors de l'utilisation de l'outil d'incrustation, cela ne suffit presque toujours pas à garantir l'assemblage correct des deux pièces. Les pièces auront exactement la même taille et ne s'emboîteront donc pas sans beaucoup de force qui endommagerait la pièce ou sans une sorte de travail manuel post-CNC. Couper les pièces exactement à la même taille ne permet pas non plus d'appliquer un quelconque type de finition d'un côté ou de l'autre.
Pour permettre aux pièces de s'adapter à du matériel supplémentaire, elles doivent être coupées du côté mâle, du côté femelle ou, dans certaines applications, des deux. Cette distance supplémentaire est ajoutée à l'aide de l'option du formulaire de parcours d'outil pour ajouter une tolérance. Sur les parcours d'outils basés sur un profil, cela se fait avec le décalage de tolérance (illustré dans l'image en bas à gauche - surligné en rouge). Pour les parcours d'outils de style Poche, utilisez la marge de poche (indiquée dans l'image ci-dessous à droite surlignée en rouge). Lorsqu'une valeur est saisie, la forme sélectionnée sera surcoupée de cette distance, ce qui réduira la taille des pièces mâles et augmentera le trou/poche pour les pièces femelles.
La taille de la tolérance requise dépendra du type de matériau (de combien il peut se dilater ou se contracter entre la coupe et l'incrustation), de la précision de votre outillage, de la précision de votre machine et enfin de toute finition que vous envisagez d'ajouter au les pièces finies (comme la peinture ou le vernis qui auront une épaisseur). Dans la plupart des situations où aucune finition n'est appliquée avant l'incrustation des pièces, une marge de 0,01 pouce (0,25 mm) ou 0,02 pouce (0,5 mm) sera suffisante. Si vous n'êtes pas sûr de la valeur à utiliser, vous devez l'expérimenter sur une pièce de test pour obtenir les tailles correctes pour votre configuration et votre application particulières.
Dans la majorité des cas, la tolérance est appliquée au côté femelle de l'incrustation, car il est courant de ne pas vouloir modifier les formes vectorielles réelles (le côté mâle) plus que ce qui est requis pour le rayon de l'outil. Cela signifie que le trou ou la poche sera surdimensionné pour fournir une marge supplémentaire pour que les pièces puissent s'adapter.
Coffre-fort Z
Poste à domicile
Note:
Sélection des vecteurs
Cette zone de la page de parcours d'outil vous permet de sélectionner automatiquement les vecteurs à usiner en utilisant les propriétés ou la position du vecteur. C'est également la méthode par laquelle vous pouvez créer des modèles de parcours d'outil pour réutiliser vos paramètres de parcours d'outil sur des projets similaires à l'avenir. Pour plus d'informations, consultez les sections Sélecteur de vecteurs et modèles de parcours d'outils avancés.
Nom
02. Mise en route – Introduction
Préparation
Bienvenue dans la communauté dynamique de Vectric ! Vous avez fait un excellent choix pour tirer le meilleur parti de votre machine CNC en utilisant le logiciel Vectric. Ce petit guide devrait vous aider à obtenir une découpe correcte de votre machine CNC en moins d'une heure. Tout au long du processus, nous mettrons en évidence les concepts et outils clés dans notre manuel de référence complet. Ces liens vous aideront à revoir chaque étape plus en détail et à commencer à développer vos compétences.
Aperçu
Dans la première section de ce guide, nous allons décrire les principes fondamentaux de la création de parcours d'outils CNC à l'aide du logiciel Vectric. Tous les projets CNC suivent un flux de travail similaire et notre logiciel est conçu pour refléter ces étapes de manière naturelle et intuitive.
Ensuite, nous terminerons votre configuration unique pour obtenir une licence pour votre produit et vous donner accès au portail en ligne de Vectric, V&Co, que nous utiliserons pour configurer automatiquement le logiciel pour votre machine CNC spécifique.
Dans la dernière partie, nous allons parcourir un projet CNC simple mais complet, du début à la fin, étape par étape. À la fin du projet, vous devriez être sûr que votre machine CNC est correctement configurée et que vous pouvez découper des dessins vectoriels à l'aide d'une stratégie de parcours d'outil de profil simple.
Parcours d'outils 3D brut
L'usinage brut est utilisé lors de la découpe de pièces en 3D pour éliminer le surplus de matière lorsque la pièce est trop profonde pour que l'outil de finition puisse la découper en une seule passe.
Un clic sur cette icône ouvre le formulaire de parcours d'outil illustré à droite ; les fonctions disponibles dans ce formulaire sont décrites ci-dessous.
Outil
Cliquer sur le bouton ouvre la base de données d'outils à partir de laquelle l'outil requis peut être sélectionné. Voir la section sur la base de données d'outils pour plus d'informations à ce sujet. Cliquer sur le bouton ouvre le formulaire Modifier l'outil qui permet de modifier les paramètres de coupe de l'outil sélectionné, sans modifier les informations principales dans la base de données. En passant le curseur de la souris sur le nom de l'outil, une info-bulle apparaîtra indiquant où dans la base de données d'outils l'outil a été sélectionné.
Limite de limite d'usinage
La limite limite d'usinage est la zone dans laquelle l'outil fonctionnera. Il existe plusieurs options :
Limite du modèle Les limites combinées de tous les composants de ce travail sont utilisées. Il s'agit de la zone du modèle composite qui contient des composants. Remarque : ce n'est pas la limite des modèles sélectionnés.
Limite matérielle La limite de l'ensemble du bloc de matériau est utilisée.
Vecteurs sélectionnés Les vecteurs sélectionnés sont utilisés comme limite d'usinage.
Niveau sélectionné Les limites combinées de tous les composants au niveau spécifié. Ceci est similaire à Limite du modèle, mais uniquement spécifique au niveau nommé.
Changement de bord
Si vous usinez un objet en relief, il arrive souvent que l'outil n'usine pas complètement le bord. Ce champ est utilisé pour spécifier un décalage par rapport à la limite d'usinage sélectionnée afin d'augmenter sa taille afin de permettre à l'outil de dépasser l'arête réelle si nécessaire.
La pointe de l'outil (plutôt que le côté coupant) ne quittera pas la limite d'usinage. Cela permet de garantir que l'ébauche enlève suffisamment de matière sur les limites d'usinage.
Allocation d'usinage
L'allocation d'usinage est une épaisseur virtuelle qui est ajoutée au modèle 3D lors du calcul du parcours d'ébauche. Cela permet de s'assurer que le parcours d'outil laisse un peu de matière supplémentaire sur la pièce ébauchée.
Ceci est bénéfique pour deux raisons principales, la première est que lors de l'ébauche, celle-ci a tendance à être réalisée avec des outils relativement grands et des coupes agressives et est donc plus sujette (selon le matériau) aux copeaux, cette peau permet d'éviter que l'écaillage n'affecte la surface finie. La deuxième raison est que la plupart des outils coupent bien lorsqu'ils enlèvent constamment de la matière. C'est pourquoi le fait de laisser un excédent de matière permet de s'assurer qu'il y a toujours au moins un peu de matière à enlever sur le parcours de l'outil de finition.
Stratégie d'ébauche
La stratégie d'ébauche détermine le processus que suivra le parcours d'outil pour enlever le matériau souhaité
Stratégie de niveau Z
L'ébauche de niveau Z utilise essentiellement une série de parcours de poche 2D qui prennent en compte le modèle 3D et accaparent le matériau qui l'entoure dans les limites spécifiées.
Le premier paramètre est le choix du profil, qui contrôle si chaque niveau a un profil coupé autour de sa limite ou non et si oui, s'il coupe avant ou après la trame. Le profil est d'abord coupé avant la trame sur chaque niveau, le profil est coupé après la trame et le paramètre Aucun élimine la coupe du profil en ne laissant que le motif de la trame. Ces choix dépendent beaucoup du matériau et de l'outillage utilisés. Par exemple, les matériaux plus fragiles peuvent bénéficier de la première option du profil pour réduire l'écaillage.
La deuxième option est le choix de l'ordre. Le niveau Z peut être effectué de manière niveau par niveau. Cela signifie qu'il faut générer une passe complète à une profondeur donnée sur l'ensemble du modèle, avant de passer au niveau suivant. C'est l'option par défaut.
L'utilisateur peut également choisir la profondeur en premier. Dans ce cas, si à une profondeur donnée, le modèle se compose de régions distinctes, le parcours généré générera toutes les passes à des profondeurs croissantes sur cette région. Ensuite, il avancera vers une autre région de ce type.
Stratégie raster 3D
La stratégie 3D Raster est une coupe en 3D qui passe sur l'ensemble du modèle. Cela permet d'obtenir une quantité de matériau plus régulière à enlever pour la coupe finale, mais selon la profondeur et le style de la pièce, cela peut prendre beaucoup plus de temps. Pour les pièces moins profondes, où l'ébauche ne prend qu'une ou deux passes, cette stratégie peut être plus appropriée. Pour les pièces plus profondes, l'ébauche au niveau Z est généralement plus efficace.
Direction raster
Cette option permet de définir la direction de coupe principale. Le long de l'axe X utilise un motif de trame parallèle à l'axe X ou le long de l'axe Y utilise un motif de trame parallèle à l'axe Y.
Inverser le sens de la direction
Par défaut, lorsque vous utilisez la direction raster Le long de X , l'outil se déplacera d'une ligne raster à une autre de bas en haut. En cas de direction raster Le long de Y , l'outil se déplacera de droite à gauche. Cette option permet d'inverser cette direction de pas.
Cette option n'est actuellement disponible que pour la stratégie de niveau Z.
Éviter les zones usinées
Cette option signifie que si une zone a été usinée par une passe précédente du parcours, elle ne sera pas usinée par les passes suivantes. Cela peut signifier que le parcours est plus rapide à usiner.
Il n'est pas garanti que le parcours d'outil soit plus rapide. Il peut sembler que sauter des zones précédemment usinées devrait être plus rapide, mais si cela introduit davantage de rétractions et ralentit la machine en raison d'accélérations et de décélérations supplémentaires, le résultat final pourrait alors être plus lent.
Descente de rampe
Le couteau peut être glissé sur une certaine distance dans la poche au lieu de plonger verticalement. Cette approche réduit l'accumulation de chaleur qui endommage la fraise et réduit également la charge sur la broche et les roulements de l'axe Z.
Coffre-fort Z
Poste à domicile
Nom
Texte sur une courbe
Cet outil demande à l'utilisateur de sélectionner une seule ligne de texte avec l'outil Dessiner le texte et une seule courbe/ligne vectorielle. Il prendra le texte et l'ajustera sur le vecteur sélectionné pour suivre la courbe. Les options de l'outil permettent de modifier la position, l'espace et l'emplacement par rapport à la ligne.
Pour modifier les propriétés d'un objet texte qui se trouvait déjà sur une courbe, il suffit de sélectionner l'objet texte. Pour le placer sur une autre courbe, sélectionnez à la fois l'objet texte et un vecteur.
Il est également possible d'utiliser un vecteur fermé pour enrouler le texte autour de celui-ci.
Taille du texte
Maintenir la taille du texte
Ne changera pas la taille du bloc de texte
Mettre le texte à l'échelle pour remplir la courbe
Augmentera la taille des caractères afin de s'adapter sur toute la longueur de la courbe sélectionnée.
Espacement du texte
Le curseur peut être utilisé pour augmenter ou diminuer l'espacement des mots et des caractères. Chaque fois que le formulaire est ouvert, ou qu'un nouveau texte est sélectionné, ce contrôle commence à la marque de 100 %. Pendant l'édition de ce texte, l'échelle d'espacement peut être augmentée ou diminuée par rapport à sa valeur initiale.
Position du texte
Au-dessus de la courbe
Sur la courbe
Au-dessous de la courbe
Texte de l'autre côté
Distance de compensation
Permet d'éloigner le texte de la courbe d'une distance déterminée.
Alignement du texte
Les 3 options permettent d'aligner le texte adapté à la courbe sur le côté gauche, central ou droit de la courbe sélectionnée. Ou, en cas d'utilisation d'une courbe vectorielle fermée, par rapport au nœud de départ.
N'oubliez pas que le nœud de démarrage peut être modifié à l'aide des outils d'édition de nœud disponibles dans le menu droit de la souris et en sélectionnant Inverser la direction.
Les caractères de la chaîne de texte peuvent également être alignés "normalement" par rapport à la courbe d'entraînement ou être laissés dans la position verticale d'origine.
Position sur la courbe
La position du texte sur la courbe peut être ajustée de manière interactive, en faisant glisser la poignée du point d'ancrage dans la vue 2D.
Se détacher de la courbe
L'objet texte qui était enroulé sur une courbe peut en être détaché.
Pour détacher le texte, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'objet texte sélectionné et sélectionnez l'option "Retirer le texte de la courbe".
Validateur vectoriel
Le validateur de vecteurs est destiné à aider à détecter les problèmes de contours après l'importation de fichiers qui arrêtent la création de parcours d'outil, tels que des contours ou des intersections qui se chevauchent. Il indique également des travées de longueur nulle.
La boîte de dialogue Vector Validator peut être ouverte avec une sélection sur laquelle travailler. S'il n'y a pas de sélection, tous les vecteurs visibles sur le Côté actuel du Feuille actuelle sur calques visibles seront validés. La sélection peut être modifiée lorsque le formulaire est ouvert.
Le texte sur le bouton change pour indiquer si tous les vecteurs ou uniquement la sélection vont être recherchés. Pendant la recherche, le bouton Rechercher devient un bouton Arrêter.
Pour annuler une recherche, cliquez sur le bouton ou .
Les problèmes trouvés jusqu’à présent seront marqués.
Marques
Des exemples des marques décrites sur le formulaire sont présentés ci-dessous :
Si des étendues de longueur nulle sont trouvées, le bouton est activé. Cliquer dessus supprimera les travées de longueur nulle et effacera leurs marqueurs
Mode de gravure en V
Lorsque cette option est cochée, le validateur de vecteur effectuera ses contrôles de vecteur au fur et à mesure de son exécution et de sa nécessité pour la coupe en V.
Par exemple,
- Il ignorera les intersections qui peuvent exister dans le texte, car cela peut être dû à des problèmes de police. Si vous obtenez des intersections qui impliquent du texte, vous pouvez essayer de le souder et de lancer le validateur vectoriel sur la sortie.
Parcours d'outil
![]() | Afficher l'onglet Parcours d'outils | Peut être coché ✓ activé ou désactivé pour épingler l'onglet Parcours d'outil ouvert ou le détacher et le masquer. |
![]() | Recalculez tous les parcours d'outils du projet. | |
| Dessin du parcours d'outil ► | Ouvre le sous-menu Dessin de parcours d'outil. |
| Aperçu de la qualité de la simulation ► | Ceci contrôle la résolution (nombre de points) dans le modèle de simulation d'aperçu du parcours d'outil régissant la quantité de détails que le modèle affichera lors de l'aperçu et du parcours d'outil. Plus la qualité est élevée, plus la vitesse de simulation sera lente. Des lignes directrices sont données sur la lenteur à laquelle vous devez vous attendre, mais celles-ci dépendront des performances du PC et de la taille relative de l'outil utilisé pour votre travail (plus l'outil est grand, plus les performances sont lentes).
| Modèles ► | Ouvre le sous-menu Modèles de parcours d'outil |
![]() | Ouvre le Créer un formulaire de parcours d'outil fusionné pour fusionner différents parcours d'outils qui utilisent le même outil en un seul parcours d'outil optimisé. | |
![]() | Crée une feuille de configuration de la tâche qui donne un aperçu de tous les parcours d'outils de la tâche. Cela ouvre une boîte de dialogue Fichier Enregistrer sous vous demandant un emplacement pour enregistrer la feuille créée. La feuille de configuration de la tâche créée est une seule page HTML, pouvant être visualisée dans un navigateur Web de votre choix ou imprimée. Cela peut également être personnalisé avec le Éditeur de feuille de configuration des travaux dans le Menu Gadgets. | |
| Ouvre la boîte de dialogue Base de données d'outils - Gestion du matériel du Base de données d'outils | |
![]() | Ouvre la boîte de dialogue Base de données d'outils . |
Parcous sous-menu dessin
![]() | Dessiner des aperçus 2D | Peut être coché ✓ activé ou désactivé pour afficher les aperçus du parcours d'outil dans la vue 2D. |
![]() | Rendre les aperçus 2D solides | Peut être coché ✓ activé ou désactivé pour passer de la vue filaire à une vue solide. |
![]() | Affichage automatique de la vue 3D | Sélectionne si la vue 3D et Formulaire d'aperçu des parcours d'outils sont automatiquement affichés après la création des parcours d'outils. |
![]() | Dessinez des mouvements rapides | Active/désactive la visibilité des lignes rouges de déplacement rapide sur la vue 3D lorsque les parcours d'outils sont visibles. |
![]() | Dessiner des mouvements de plongée | Active/désactive la visibilité des lignes de déplacement cyan à vitesse de plongée sur la vue 3D lorsque les parcours d'outils sont visibles. |
![]() | Dessiner des mouvements de rétractation | Active/désactive la visibilité des lignes vertes de déplacement à vitesse de retrait sur la vue 3D lorsque les parcours d'outils sont visibles. |
![]() | Dessiner des mouvements de jointure | Active/désactive la visibilité des lignes de déplacement de jointure violettes sur la vue 3D lorsque les parcours d'outils sont visibles. Un mouvement de jointure est un mouvement purement 2D entre les contours de parcours d'outil, ceux-ci sont généralement visibles dans les parcours d'outils de poche à motif de décalage. |
Sous-menu Modèles
Enregistrer le parcours d'outil sélectionné en tant que modèle | Enregistre le parcours d'outil actuellement sélectionné comme modèle à utiliser dans un autre projet. |
Enregistrer tous les parcours d'outils visibles en tant que modèle | Enregistre tous les parcours d'outils actuellement visibles sous la forme d'un modèle unique pour une réutilisation dans un autre projet. |
Charge un modèle précédemment stocké contenant tous les paramètres d'une ou plusieurs stratégies de parcours d'outil. |
Parcours de l'outil de sculpture des prismes
La sculpture au prisme donne un effet de "biseau" surélevé aux formes et aux lettres, semblable à un aspect "sculpté à la main".
La sculpture de prisme utilise un outil à angle pour créer une forme de prisme surélevé sur le dessus des vecteurs sélectionnés. L'outil va se profiler à une profondeur donnée, créant une belle forme finie et nette comme le lettrage montré dans l'image ci-dessous. Cet outil est souvent associé à un parcours de profil ou de poche pour sculpter le bord vertical autour des formes ou éliminer la matière entre elles. Ce type de parcours est souvent, mais pas exclusivement, utilisé pour le lettrage.
Profondeur de coupes
Profondeur initiale (D)
La profondeur de départ (D) spécifie la profondeur à partir de laquelle le parcours de sculpture du prisme est calculé. Lors d'une découpe directe dans la surface d'un travail, la profondeur de départ sera souvent Z0. Si vous usinez dans le fond d'une poche ou d'une région à gradins existante, la profondeur de la poche/du gradin à partir duquel vous commencez doit être saisie ici.
Profondeur du prisme
Ceci définit la profondeur du parcours d'outil Prism Carving par rapport à la profondeur de départ, la profondeur totale de la base de la forme du prisme (à l'intérieur du matériau) sera la combinaison du début et de la profondeur de cannelure. Cette profondeur est particulièrement importante à régler correctement, car si elle est trop peu profonde, la forme du prisme peut être tronquée afin d'avoir un sommet plat (illustré dans l'image ci-dessous à droite). La profondeur minimale nécessaire pour éviter cela est déterminée par le point le plus large du ou des vecteurs sélectionnés (W) et l'angle de l'outil (A). Ceci peut être calculé automatiquement en utilisant la fonction Définir la profondeur pour le prisme complet (voir ci-dessous pour plus de détails).
Fixer la profondeur pour le prisme plein
Pour que ce bouton fonctionne, vous devez tous les deux sélectionner les vecteurs que vous prévoyez de parcourir et également sélectionner l'outil que vous allez utiliser. Ensuite, lorsque vous cliquez dessus, la profondeur du prisme sera réglée au minimum requis pour garantir un point complet sur le prisme pour la sélection/l'outil actuel.
Outil
Direction de la coupe
La direction de coupe peut être réglée sur un usinage conventionnel ou en montée, le choix étant largement dicté par le matériau à usiner et le type d'outil utilisé. Voir la section sur les parcours d'outils de profil dans le manuel de référence pour plus d'informations sur les différences entre ceux-ci.
Coffre-fort Z
Poste à domicile
Nom
Mesure - Inspection
L'outil Mesure vous permet de trouver des informations importantes sur votre modèle ou vos dessins.
Mesure entre 2 points
Lorsque cette option est sélectionnée, vous pouvez cliquer sur deux points dans la vue en 2D et le formulaire indiquera les mesures entre les endroits cliqués
Distance
Distance en ligne droite entre les deux points.
Angle
L'angle (en degrés) de la ligne joignant les deux points, où l'horizontale est de zéro degré et la verticale de quatre-vingt-dix degrés.
Distance X
La séparation entre les deux points cliqués dans X seulement.
Distance Y
La séparation entre les deux points cliqués dans Y seulement.
Premier point
Les coordonnées X et Y précises de la position sur laquelle le premier clic a été effectué.
Position du curseur
Les coordonnées mises à jour dynamiquement de la position du curseur de la souris.
Propriétés de la portée/du contour
Ce mode vous permet de trouver des informations précises sur les portées individuelles d'une forme vectorielle en vue 2D. Utilisez le pointeur de votre souris pour cliquer sur n'importe quelle partie de la forme et les informations relatives à l'entité sur laquelle vous avez cliqué s'afficheront sur le formulaire.
Type
Le type de durée sur lequel vous avez cliqué.
Les possibilités incluent :
- Ligne
- Arc
- Courbe de Bézier
Longueur
La longueur de la portée cliquée.
Point de départ et point final
Les coordonnées précises du nœud formant le début et la fin de la portée sélectionnée.
Vecteur
Les informations relatives à l'ensemble du vecteur, dont la portée sélectionnée fait partie, sont présentées dans cette section.
Superficie
La superficie totale du vecteur sélectionné
Périmètre
La longueur totale de toutes les travées formant le périmètre de la forme
Nombre de segments
Le nombre total de segments dans la forme
Gestion du post-processeur
La boîte de dialogue Gestionnaire de post-processeur est accessible soit à partir du menu Machine dans la barre de menu principale, soit à partir de la boîte de dialogue Gestion de la configuration de la machine lorsqu'un nouveau post-processeur associé est sélectionné.
Les post-processeurs sont des fichiers texte contenant les instructions utilisées pour traduire un parcours d'outil VCarve Pro dans le format requis par l'un des nombreux types de machines-outils et de contrôleurs pris en charge par notre logiciel. La boîte de dialogue Gestionnaire de post-processeurs répertorie tous les post-processeurs actuellement disponibles fournis et maintenus par Vectric et vous permet d'en sélectionner un ou plusieurs à utiliser avec votre machine-outil. Vous pouvez également visualiser directement les instructions contenues dans un post-processeur particulier - et voir toutes les mises à jour ou modifications ayant pu survenir entre les versions. Si nécessaire, vous pouvez créer et personnaliser votre propre post-processeur en fonction de celui le plus proche déjà disponible dans le Manager.
Inspection d'un post-processeur
Chaque post-processeur du Manager peut être inspecté pour voir quels changements se sont produits entre les versions, quelles sont les instructions sous-jacentes spécifiques contenues dans le post-processeur et ils peuvent être utilisés comme base d'un nouveau post-processeur personnalisé de votre propre.
Vous pouvez cliquer sur l'icône Inspecter à côté de chaque post-processeur dans la liste (ou cliquer avec le bouton droit sur le nom du post-processeur) pour ouvrir la liste des commandes.
Plusieurs commandes sont disponibles pour les post-processeurs fournis.
Afficher les instructions du post-processeur
La sélection de dans la liste des commandes de l'icône Inspecter fera apparaître la boîte de dialogue Contenu du post-processeur pour le post-processeur sélectionné.
Afficher le journal des modifications entre les versions
La sélection de dans la liste des commandes de l'icône Inspecter fera apparaître la boîte de dialogue Journal des modifications pour le post-processeur sélectionné.
Création d'un post-processeur personnalisé
La commande de la liste de commandes de l'icône Inspecter crée une copie modifiable d'un post-processeur qui peut être utilisée pour créer votre propre post-processeur entièrement sur mesure.
Vos propres publications personnalisées apparaissent toujours en haut de la liste de gestion du post-processeur et sont indiquées par une icône en forme de crayon pour les distinguer de celles fournies et gérées par Vectric.
Inspection d'un post-processeur personnalisé
L'icône d'inspection et la liste des commandes du clic droit sont différentes pour un post-processeur personnalisé et pour un post-processeur fourni et maintenu par Vectric.
Vous pouvez ouvrir votre post-processeur personnalisé dans n'importe quel éditeur de texte afin de le modifier selon vos besoins spécifiques. Le fichier est stocké dans un dossier spécial My_PostP localement sur votre ordinateur. Pour plus de commodité, la commande dans la liste des commandes de l'icône Inspecter ouvrira votre explorateur de fichiers au bon emplacement pour que vous trouviez tous vos post-processeurs personnalisés.
Note:
Les fichiers de post-processeur personnalisés dans votre dossier My_PostP ont un suffixe de fichier *.pp par défaut, mais ce sont des fichiers de texte brut et peuvent être ouverts dans n'importe quel éditeur de texte de base, y compris le Bloc-notes, installé par défaut par Windows.
De même, la commande de la liste des commandes de l'icône Inspecter offre un moyen pratique de supprimer un fichier de post-processeur personnalisé spécifique de votre dossier My_PostP.
Avertissement:
La suppression d'un fichier de ce dossier de cette manière n'est pas réversible.
Installer un post-processeur personnalisé à partir d'un fichier
Les fichiers de post-processeur personnalisés peuvent être installés automatiquement dans votre dossier My_PostP à l'aide de l'icône Installer le post-processeur en bas de la fenêtre du gestionnaire de post-processeur.
En cliquant sur cette icône, vous pourrez accéder au fichier sur votre ordinateur. Double-cliquez sur le fichier pour le sélectionner et l'installer. Une fois installé, le post-processeur apparaîtra en haut de la fenêtre du gestionnaire de post-processeurs avec tout autre post-processeur personnalisé que vous avez créé ou installé.
Mettre à jour la liste des post-processeurs depuis le cloud
Si vous êtes connecté à Internet et connecté à votre compte V&Co, vous pouvez utiliser le bouton Mettre à jour la liste des post-processeurs en bas de la fenêtre de gestion des post-processeurs pour obtenir la dernière liste de tous les post-processeurs fournis et maintenus par Vectrique.
Note:
La mise à jour de la liste des post-processeurs à partir du cloud n'affectera pas votre propre post-processeur personnalisé (qui est conservé dans votre dossier My_PostP). Par défaut, les post-processeurs gérés pour votre machine peuvent inclure des mises à jour, mais les versions précédentes sont toujours disponibles et peuvent être explicitement verrouillées dans la configuration de votre machine. Reportez-vous à la section Gestion de la configuration de la machine pour plus d'informations à ce sujet.
Créer un emploi au Rotary
Origine Z
Vous avez le choix de spécifier si l'outil doit être mis à zéro au centre du cylindre ou sur la surface. Lorsque vous arrondissez une pièce brute, vous ne pouvez pas définir le Z sur la surface du cylindre, car la surface à laquelle il se réfère est la surface de la pièce brute finie. Nous vous recommandons vivement, pour des raisons de cohérence et de précision, de toujours choisir le "centre du cylindre" lorsque vous produisez des parcours d'outil enveloppés, car il doit toujours rester constant, quelles que soient les irrégularités du diamètre de la pièce à usiner ou les erreurs de centrage de l'ébauche dans le mandrin.
Conseil:
Un conseil utile pour ce faire est de mesurer avec précision la distance entre le centre de votre mandrin et un point pratique tel que le haut du mandrin ou une partie du support de montage de votre axe rotatif. Notez ce décalage z quelque part, et zéro les futurs outils à ce stade et entrez votre décalage z pour obtenir la position du centre de l'axe rotatif. Une autre raison de choisir « Centre du cylindre » est que certaines commandes seront capables de déterminer la vitesse de rotation correcte pour l'axe rotatif en fonction de la distance par rapport au centre de rotation. Si la valeur Z est relative à la surface, le contrôle devra connaître le diamètre ou le rayon du cylindre à Z zéro.
Origine XY
Origine du dessin XY - Ici, vous pouvez spécifier où l'origine zéro XY sera placée sur votre travail. Ces options correspondent aux mêmes champs sur le formulaire normal « Configuration du travail » dans le programme. La plupart des gens utiliseront le coin inférieur gauche par défaut, mais pour certaines tâches, vous préférerez peut-être avoir l'origine XY au centre.
- Dans un travail avec orientation horizontale (le long de l'axe X), le décalage X correspondra à la longueur du cylindre et le décalage Y sera un point le long de sa circonférence.
- Dans un travail avec orientation verticale (le long de l'axe Y), c'est l'inverse. Le décalage Y correspondra à la longueur du cylindre et le décalage X sera un point le long de sa circonférence.
Orientation
Orientation du cylindre le long - Cette section est utilisée pour indiquer au programme comment vous avez aligné votre axe rotatif sur votre machine. Si vous avez déjà réalisé votre conception, mais que vous souhaitez simplement modifier le travail pour une autre machine, vous pouvez alors retourner votre conception avec le matériau afin que tous les vecteurs et composants restent les mêmes par rapport au travail.
Origine Z activée - Cette section détermine si l'origine Z est définie sur la surface du matériau ou sur la base (centre du cylindre). Ces paramètres peuvent être remplacés lorsque le parcours d'outil est réellement enregistré, mais nous recommandons fortement que « l'Axe du cylindre » soit sélectionné pour l'usinage rotatif. Les raisons en sont détaillées dans la note ci-dessous.
Disposition vectorielle
En plus de créer une tâche d'une taille appropriée pour l'encapsulage des parcours d'outils, lors de la création de la tâche, cela créera un certain nombre de vecteurs qui peuvent être très utiles lors de la création de votre tâche encapsulée.
Les vecteurs sont créés sur leurs propres calques individuels et par défaut ces calques sont désactivés pour éviter d'encombrer votre zone de travail. Pour activer les calques, affichez la boîte de dialogue « Contrôle des calques » (Ctrl+ L est le raccourci pour afficher/masquer cela). Pour afficher/masquer le calque, cliquez simplement sur la case à cocher à côté du nom du calque.
2Rail guides de lissage - Ce calque contient deux vecteurs de lignes droites qui peuvent être utilisés pour balayer un profil si vous créez une colonne en forme.
Cadre d'objet - Cette couche contient un vecteur rectangulaire couvrant toute la zone de travail. Ce vecteur est utile si vous souhaitez usiner toute la surface du cylindre.
Choisir le matériel en stock
Lors de la configuration d'un projet rotatif, le logiciel suppose un cylindre parfait avec un diamètre exact. Dans la pratique, le matériau de base peut être inégal ou seule une pièce brute à profil carré peut être disponible. Dans ces cas, l'ébauche doit être usinée dans un cylindre de la taille souhaitée, avant d'exécuter les parcours d'outils associés à la conception réelle.
Une autre considération est la longueur du matériau de base. Généralement, une partie du flan sera placée dans le mandrin. Il est également important que pendant l'usinage, l'outil de coupe soit toujours à une distance de sécurité du mandrin et de la contre-pointe. Pour ces raisons, le flan doit être plus long que le modèle réel. Lors de la configuration de la machine pour la coupe, il faut faire particulièrement attention à ce que l'origine soit réglée en conséquence afin d'éviter que l'outil ne heurte le mandrin ou la contre-pointe !
Si le design a été créé sans ces considérations à l’esprit, la taille du flan peut toujours être ajustée sous la forme Dimensions du matériau .
L'image ci-dessous présente un exemple de disposition de projet rotatif. Comme expliqué ci-dessus, le flan réel est plus long que le travail défini dans Aspire pour permettre le mandrin et des espaces suffisants. La conception réelle est plus courte que la tâche définie dans Aspire, afin de laisser un peu d'espace pour les languettes, qui peuvent être usinées avec le parcours d'outil de profil avant de retirer la pièce finie du mandrin.
Lors de l'usinage de formes 3D avec des épaisseurs variables comme dans l'exemple ci-dessous, il est judicieux de placer l'extrémité la plus épaisse du modèle sur le côté le plus proche du moteur d'entraînement. De cette façon, la torsion affectera principalement l’extrémité la plus solide de la pièce usinée et aidera à éviter la flexion ou la rupture de la pièce pendant l’usinage.
Recalculer tous les parcours d'outils
Cette commande force un recalcul de tous les parcours d'outils de la liste des parcours d'outils. Elle est utile lorsque l'illustration utilisée par les parcours d'outils a été modifiée ou que les paramètres du bloc de matériaux ont changé.
Pour plus d'options sur la fonction de recalcul, veuillez vous référer à la documentation Menu du clic droit de la souris .
Visualiser
| Zoom sur le dessin | À utiliser lorsque vous avez besoin de voir l'ensemble du dessin et du matériau aussi grand que le permet la fenêtre de vue 2D. |
F5 | Actualiser la vue 2D | Dans les situations où la géométrie vectorielle complète représente un travail très volumineux et où l'utilisateur zoome sur une petite région, la forme des arcs et des courbes peut sembler à facettes. Il s'agit uniquement d'un problème d'affichage et n'aura pas d'impact sur la qualité des parcours d'outils. Cette commande reconstruira les informations d'affichage pour corriger les graphiques dessinés sur l'écran afin que les courbes soient à nouveau dessinées en douceur. |
| Lignes de tutoriel ► | Pour plus de détails, voir la section sur Règles, lignes directrices et capture. Ouvre le sous-menu Lignes de guidage. |
| Dessiner origine | Les flèches d'origine XYZ peuvent être activées et désactivées dans la vue 3D pour montrer exactement où se trouve la position de l'origine X0, Y0 et Z0 par rapport au matériau. |
| Dessiner un plan de modélisation | Cette option contrôle l'affichage du « plan de modélisation » semi-transparent qui montre la position du plan de base du modèle de travail. |
| Dessiner le bloc du brut | Active/désactive le dessin d'une représentation filaire des limites du bloc de matériau. Ceci est utile pour voir comment le modèle 3D sera positionné dans le bloc de matériau dans lequel il est découpé. |
= | Vue multi-faces | Vous permet de visualiser les deux côtés en vue 2D et 3D lorsque vous travaillez dans un environnement multiface. |
| Vue d'emballage automatique | Vous permet d'afficher les parcours d'outils et les modèles enveloppés lors d'un travail rotatif. |
| Vue ombrée de couleur | Dessine/Dédessine le travail ombré de couleur dans la fenêtre 3D. |
| Utiliser un arrière-plan ombré | Affiche soit l'arrière-plan de couleur rempli de dégradé par défaut, soit un arrière-plan de couleur bleu clair uni. La couleur unie est très utile pour enregistrer des images qui doivent être recadrées de l'arrière-plan dans un logiciel graphique. |
| La lumière suit le spectateur | Le paramètre d'éclairage par défaut de la fenêtre 3D éclaire la tâche à partir du coin supérieur gauche du cadre de délimitation du matériau. En cochant ✓, cette option peut parfois être utilisée pour aider à visualiser le travail plus facilement. |
| Utiliser l'ombrage des ombres | Active/désactive le dessin des ombres augmentées dans la vue 3D. Cela peut être utile pour mettre en valeur les détails des modèles. Ce degré d'ombrage peut être augmenté ou diminué en utilisant Ctrl + Pavé numérique+ ou Ctrl + Pavé numérique- (Veuillez noter que cette option ne sera pas disponible pour les travaux recto-verso ou rotatifs, où l'ombrage sur le plan de modélisation ne serait pas réaliste) |
| Enregistrer l'image ombrée | Enregistre une image ombrée de couleur de la vue 3D sous forme de fichier BMP, JPG, PNG ou GIF. Note L'enregistrement de l'image sans l'arrière-plan ombré est souvent utile lorsque l'image sera utilisée seule dans une brochure ou sur un site Web, etc. Si vous sélectionnez PNG comme type de fichier avec l'arrière-plan ombré désactivé, l'image sera enregistrée avec un fond transparent. Pour désactiver l'ombrage, accédez à Édition ► Options ► Utiliser l'arrière-plan ombré et définissez Utiliser l'arrière-plan ombré sur Non. |
Bas de page | Fenêtres en carrelage horizontales | Dispose les vues 2D et 3D horizontalement, la vue 2D en haut et la vue 3D en bas. |
Page précédente | Fenêtres en carrelage verticales | Dispose les vues 2D et 3D verticalement, la vue 2D à gauche et la vue 3D à droite. |
| fenêtres en cascade | Met en cascade les vues 2D et 3D afin qu'elles se chevauchent. |
Sous menu de lignes de guidage
| Guides visibles | Active/désactive la visibilité des lignes de guidage dans la vue 2D. |
| Supprimer tous les guides | Supprime toutes les lignes de guidage dans la vue 2D. |
| Verrouiller tous les guides existants | Verrouille la position de toutes les lignes de guidage dans la vue 2D. |
| Débloquez tous les guides existants | Permet de déplacer à nouveau toutes les lignes guides verrouillées dans la vue 2D. |
Zones interdites
Les zones interdites sont utilisées pour définir les zones de votre matériau qu'il n'est pas sécuritaire pour un outil de traverser ou de traverser.
Ceux-ci peuvent être utilisés pour représenter des éléments de maintien tels que des pinces ou des vis qui dépassent au-dessus du matériau et pourraient endommager les outils en cas de collision.
Dégagement vs hauteur de sécurité
Les zones d'exclusion fonctionnent sur les déplacements de hauteur de dégagement où l'outil est déplacé entre les parcours d'outils. Une fois le parcours d'outil terminé, l'outil monte jusqu'à la hauteur de sécurité Z Home définie dans « Z Gap Above material » qui se trouve dans le formulaire de configuration du matériau et se déplace jusqu'à son emplacement d'origine. Assurez-vous que cet écart Z au-dessus du matériau est réglé suffisamment haut pour éviter les pinces ou autres obstacles.
Création de zones
Tous les vecteurs sélectionnés pour représenter les zones où la machine ne doit pas passer pour les zones interdites devront être des vecteurs fermés.
Si un vecteur que vous souhaitez sélectionner pour les zones à exclure est un vecteur ouvert, vous devrez en faire un vecteur fermé avant de le sélectionner, vous pouvez le faire en utilisant l'une des options de vecteur de fermeture ou de jointure dans l'onglet Conception.
Dédouanement
Entrez une valeur de dégagement si vous devez étendre la zone d'exclusion au-delà de la zone couverte par les vecteurs sélectionnés.
Effacer les Zones
Utilisez ceci pour désélectionner toutes les zones d'exclusion actuellement actives.
Créer à partir de la sélection
Créez les zones interdites à partir des vecteurs actuellement sélectionnés, avec le décalage de dégagement appliqué.
Une fois créées, les zones interdites ne sont pas liées aux vecteurs utilisés pour les créer et resteront même si les vecteurs sont supprimés.
Avertissement de parcours d'outil
Si un parcours d'outil est créé qui croise une zone interdite, vous verrez alors un avertissement dans la vue 3D et recevrez également une fenêtre contextuelle d'avertissement pour vous en avertir.
Séparer la sélection
Dissocier un ensemble de vecteurs groupés en ses vecteurs individuels avant qu'il ne soit regroupé.
La touche de raccourci pour cette opération est U.
Dissocier du calque du groupe
Par défaut, lorsque les objets groupés sont dissociés, ils reviennent aux calques sur lesquels ils se trouvaient auparavant avant l'opération de regroupement. Cependant, cela s'avère parfois gênant. Par exemple, lorsque vous avez copié un groupe de vecteurs sur un nouveau calque, il est plus facile pour une édition ultérieure si les vecteurs copiés restent sur le nouveau calque, même après le dissociation. Une alternative commande du menu contextuel par clic droit a été ajoutée pour faciliter ce processus.
Une combinaison de touches de raccourci est également disponible pour prendre en charge les deux opérations de dissociation. En résumé, les options de raccourci de groupe et de dissociation sont donc les suivantes :
- gRegrouper les objets sélectionnés
- U Dissocier les objets sélectionnés de leurs calques d'origine, les sous-groupes restent regroupés.
- Ctrl + U Dissocier les objets sélectionnés du calque du groupe, les sous-groupes restent regroupés.
- Majuscule + U 'Profond' dissocie les objets sélectionnés de leurs calques d'origine. Les sous-groupes sont également dissociés.
- Ctrl + Majuscule + U 'Profond' dissocie les objets sélectionnés du calque du groupe. Les sous-groupes sont également dissociés.
Utilisable dans les deux vues
Cet outil peut être utilisé à la fois en vue 2D et 3D.
La vue 2D offre un moyen plus direct de visualiser vos vecteurs tandis que la 3D offre plus de flexibilité pour travailler avec des vecteurs dans des conceptions 3D et utiliser les zones d'édition.
Copie de matrice
Cet outil créera automatiquement des copies de l'objet sélectionné et les disposera selon un quadrillage. La taille de la grille est déterminée par le nombre de lignes et de colonnes demandé et l'espacement des copies d'objets peut être défini directement comme une distance d'écartement, ou en termes de distance de décalage entre la position de chaque copie.
Taille des objets sélectionnés
Indique la taille actuelle de la sélection que vous avez l'intention de bloquer. Il s'agit d'une information uniquement, mais les valeurs peuvent être sélectionnées, copiées et collées pour être utilisées dans d'autres calculs.
Lignes et colonnes
Ces options précisent le nombre de lignes et de colonnes de l'objet sélectionné à créer. Le nombre total de copies effectuées sera égal à X multiplié par Y.
L'espacement...
Il existe deux manières de spécifier l'espacement entre les éléments d'un tableau :
- Gap: Les champs X et Y seront utilisés pour préciser l'écart entre les bords de chaque copie d'objet.
- Offset: Les champs X et Y permettent de définir le décalage de la position de chaque copie d'objet, par rapport à la précédente.
Symétrie
La zone de symétrie du formulaire vous donne la possibilité de refléter et de faire pivoter des objets. Cela permet une création de motifs plus avancée. Par défaut, la forme de symétrie du bloc est définie de manière à ce qu'il n'y ait ni symétrie ni rotation. Pour modifier le motif, vous pouvez simplement appuyer sur les boutons de symétrie du bloc pour créer le motif souhaité.
Déplacement ligne/colonne...
La saisie de valeurs dans le déplacement Rangée/Colonne vous permet de compenser une rangée ou une colonne sur deux par la valeur spécifiée.
Regouper les copies
Cocher cette option ✓ regroupera les objets que vous avez créés dans le formulaire lorsque vous appuyez sur le bouton .
Copier
L'outil Copier copie les objets sélectionnés dans le presse-papiers, laissant l'original en place et permet de faire des copies et de les réutiliser dans le dessin en appuyant sur l'icône Coller. Un seul objet peut être coupé ou copié à la fois.
Fichier
Nouveau | Crée un nouveau travail VCarve Pro . | |
| Nouveau à partir du modèle... | Crée une nouvelle tâche basée sur le modèle de tâche VCarve Pro existant |
Ouvrir... | Ouvre un travail VCarve Pro existant | |
| Fermer | Ferme le fichier actuel mais laisse le logiciel en cours d'exécution |
Sauvegarder | Enregistre le fichier VCarve Pro actuel sur la dernière version enregistrée du fichier. Note Cette commande écrasera l'ancien fichier avec toutes les modifications apportées depuis la dernière sauvegarde. Si vous n'êtes pas sûr de vos modifications, utilisez plutôt l'option de commande Fichier ⇒ Enregistrer sous... et donnez un nouveau nom au fichier. | |
| Enregistrer sous... | Ouvre la boîte de dialogue standard d'enregistrement de fichier afin que vous puissiez enregistrer le fichier actuel sous un nouveau nom. |
| Enregistrer en tant que modèle... | Ouvre la boîte de dialogue standard Enregistrer le fichier afin que vous puissiez enregistrer le fichier actuel en tant que modèle de tâche. |
| Incrémenter et enregistrer | L'opération Incrémenter et enregistrer vous permet de numéroter automatiquement les itérations des fichiers sur lesquels vous travaillez. Si vous sélectionnez cette opération lors de l'édition d'un fichier qui se termine par un trait de soulignement ou un trait d'union suivi d'un chiffre, alors le chiffre sera augmenté de 1 et le fichier sera enregistré sous ce numéro. Par exemple, MonFichier_1.crv3d devient MonFILe_2.crv3d MonFichier-1.crv3d devient MonFichier-2.crv3d Note L'option d'incrémentation et de sauvegarde continuera à s'incrémenter jusqu'à ce qu'elle trouve un fichier qui n'existe pas actuellement. Il n'écrasera pas un fichier existant. |
| Imprimer | Ouvre la boîte de configuration de l'impression pour imprimer votre conception |
| Aperçu avant impression | Affiche un aperçu du motif à imprimer |
| Configuration de l'impression | Ouvre la boîte de configuration de l'impression pour imprimer votre conception |
| Importer... ► | Importer diverses entités dans le travail |
| Exporter... ► | Exporter les vecteurs du travail |
| Ouvrir le dossier de données d'application... | Ouvre le dossier Windows où sont stockés les fichiers utilisés par le logiciel. Ceci est utile pour ajouter aux fichiers par défaut installés initialement. Les fichiers d'application incluent : Des textures bitmap pour créer des matériaux personnalisés. Scripts de gadgets pour une automatisation personnalisée du logiciel. Postprocesseurs La base de données d'outils Paramètres de stratégie de parcours d'outil par défaut Fichiers de texture vectorielle. |
| Sortie | Ferme le travail et quitte le logiciel. |
Importer
Import Vectors... | Import Vector data. | |
Importer un composant/un modèle 3D... | Importer un modèle ou un composant 3D | |
| Importer des parcours d'outils PhotoVCarve ou Cut3D... | Importez un fichier de parcours d'outil créé dans une autre application Vectric, telle que Cut3D ou PhotoVCarve. |
Exporter
Vous permet d'exporter les vecteurs sélectionnés sous forme de fichier vectoriel au format eps, dxf, ai, svg ou pdf. Si aucun vecteur n'est sélectionné, tous les vecteurs visibles seront exportés.
- PSE
- DXF
- IA
- SVG
Lors de l'export au format DXF, les informations de calque relatives aux vecteurs exportés sont conservées.
Impression et aperçu avant impression
Le contenu de la vue 2D ou 3D peut être imprimé à l'aide de la commande Imprimer... du menu Fichier. Sélectionnez simplement la vue que vous souhaitez imprimer (2D ou 3D), puis cliquez sur la commande Imprimer... . La boîte de dialogue d'imprimante standard de Windows vous permet de sélectionner l'imprimante et d'ajuster ses propriétés. Lorsque vous cliquez sur le bouton OK de cette boîte de dialogue, la vue sera imprimée. Pour ajuster les paramètres de l'imprimante sans imprimer, vous pouvez ouvrir la même boîte de dialogue à l'aide de la commande Configuration de l'impression... du menu Fichier. Lorsqu'il est utilisé de cette manière, le bouton de la boîte de dialogue stockera les paramètres sans imprimer immédiatement.
Par défaut, l'impression de la vue 3D n'imprime pas l'arrière-plan ombré ; ce comportement peut être modifié à l'aide de la boîte de dialogue Options, qui s'ouvre à l'aide de la commande Options du menu Edition.
La commande Aperçu avant impression... du menu Fichier vous permet de vérifier la mise en page de votre page avant de l'imprimer. Si vous êtes satisfait de l'aperçu, utilisez le bouton pour commencer à imprimer le document directement à partir de la page Aperçu avant impression.
La vue imprimée est toujours mise à l'échelle pour s'adapter exactement à la taille de page actuellement sélectionnée (y compris les marges). Les dessins ne sont donc pas imprimés à taille réelle et ne sont pas imprimés sur plusieurs pages.
Parcours de forage
Le forage permet de forer les centres de certains vecteurs fermés à une profondeur déterminée. La base de données des outils comprend une option permettant de spécifier le diamètre du foret et les paramètres de coupe.
Profondeur de coupe
Ceci spécifie la profondeur à partir de laquelle le parcours d'outil est calculé.
Lors de la découpe directement dans la surface d'une tâche, la profondeur de départ sera souvent de 0. Si vous usinez dans le fond d'une poche ou d'une région 3D existante, la profondeur doit être saisie.
Profondeur de coupe (C)
La profondeur du parcours d'outil par rapport à la profondeur de départ.
Outil
Forage avec débourrage
Lorsque l'option Forage avec débourrage est sélectionnée, le foret coupe à la profondeur de passe définie dans la base de données des outils pour le foret sélectionné. Il se rétractera ensuite jusqu'à la fente de retrait selon l'option de retrait sélectionnée (voir ci-dessous), avant de forer à la profondeur suivante, augmentée d'une profondeur de passe supplémentaire. Ce cycle est répété jusqu'à ce que le trou soit percé à la profondeur requise. Les mouvements de rétraction sont utilisés pour éliminer toute accumulation de matériau dans le trou afin d'éviter la surchauffe et la rupture. Si la profondeur de passe est supérieure à la profondeur de coupe requise, le trou sera percé en un seul cycle. Toutefois, si une profondeur de coupe de 1 pouce et une profondeur de passe de 0,25 pouce sont utilisées, le trou sera percé en 4 cycles.
Retrait au-dessus du début de la coupe
Cette option fera en sorte que l'outil se rétractera complètement hors du trou de forage après chaque plongée. Cela permet d'évacuer complètement les copeaux du trou de forage pendant le cycle de forage. Lorsque cette option est sélectionnée, la valeur de l'écart de rétraction (R) est la distance fixe au-dessus de la profondeur de coupe initiale. Ainsi, les distances totales de rétraction et de plongée pour chaque cycle de forage avec débourrage augmenteront à mesure que le trou s'approfondit, ce qui se traduira généralement par des temps d'usinage plus longs.
Rétracter au-dessus de la hauteur du passage précédent
Au lieu de se rétracter complètement hors du trou de forage, il est également possible de se rétracter à une hauteur relative à la profondeur de coupe précédente. Cette stratégie nécessite généralement une série de plongées et de retraits plus courts au cours d'un parcours de forage car ils seront constants pour chaque cycle de perçage, quelle que soit la profondeur du trou. Toutefois, elle n'éliminera pas nécessairement complètement les copeaux du trou de forage. Lorsque cette option est sélectionnée, la valeur de l'écart de rétraction (R) est la distance relative au-dessus de la hauteur du passage de perçage précédent.
S'attarder à la fin de chaque opération de forage
Avec cette option cochée, ✓ la valeur du temps d'attente est utilisée pour mettre en pause la foreuse au bas de chaque passage de forage avant de se rétracter. La valeur du temps d'arrêt est mesurée en secondes.
Pour utiliser cette fonctionnalité, votre post-processeur doit prendre en charge la section Dwell et peut nécessiter une mise à jour.
Utiliser l'ordre de sélection des vecteurs
Si cette option est cochée, ✓ les vecteurs seront usinés dans l'ordre dans lequel vous les avez sélectionnés. Si l'option n'est pas cochée le programme optimisera la commande pour réduire le temps d'usinage.
Propriétés de position et de sélection
Coffre-fort Z
La hauteur au-dessus de la tâche à laquelle il est possible de déplacer la fraise en toute sécurité à une vitesse d'avance rapide/maximale. Cette dimension peut être modifiée en ouvrant le formulaire Configuration des matériaux.
Poste à domicile
Position de et vers laquelle l'outil se déplacera avant et après l'usinage. Cette dimension peut être modifiée en ouvrant le formulaire Configuration des matériaux.
Projeter le parcours d'outil sur le modèle 3D
Cette option n'est disponible que si un modèle 3D a été défini. Si cette option est cochée, ✓ une fois le parcours d'outil calculé, il sera projeté (ou 'déposé') en Z sur la surface du modèle 3D. La profondeur du parcours d'outil d'origine sous la surface du matériau sera utilisée comme profondeur projetée sous la surface du modèle.
Note:
Lorsqu'un parcours d'outil est projeté sur le modèle 3D, sa profondeur est limitée afin qu'elle ne dépasse pas le bas du matériau.
Nom
Le nom du parcours d'outil peut être saisi ou le nom par défaut peut être utilisé.
Contrôle des vues
Votre projet est représenté par des espaces de travail en 2D et en 3D, chacun étant visualisé par des fenêtres indépendantes ; la vue 2D et la vue 3D, respectivement. Cette division correspond utilement au flux de travail typique dans lequel vous vous concentrez d'abord sur la conception et l'agencement en 2D de votre projet avant de passer à l'étape 3D de modélisation, de parcours d'outils et de prévisualisation de votre pièce finie.
Vous pouvez passer d'une vue à l'autre à l'aide des onglets situés en haut de chaque fenêtre. En outre, les touches de raccourci F2 etF3 permettent de basculer entre les deux fenêtres.
Il est parfois utile de voir les représentations 2D et 3D en même temps. Les touchesPage précédente etBas de pagepermettent d'organiser les deux vues horizontalement ou verticalement de manière à voir les deux espaces de travail simultanément. Pour revenir à l'affichage par onglets, il suffit de cliquer sur le bouton standard "Windows Maximize" dans le coin supérieur droit de l'une ou l'autre des fenêtres de visualisation.
De nombreuses commandes permettant de manipuler la vue dans votre projet sont similaires en 2D et en 3D.
De l'intérieur de chaque vue, vous pouvez également interagir directement avec les objets qui composent votre travail en utilisant les outils de Outils de sélection d'objets.
Parcours d'outil fusionné
Lorsque l'on utilise le même outil pour différents types de parcours (par exemple, pour l'usinage de poches et le profilage), ces parcours peuvent être fusionnés pour créer un seul parcours qui effectue les mêmes opérations de coupe plus efficacement.
Sélection du parcours d'outil
L'outil de fusion de parcours essaiera toujours de fusionner tous les parcours visibles. Pour modifier la visibilité des parcours, cliquez sur les cases à cocher correspondantes pour chaque parcours dans la liste des parcours figurant sous le formulaire. Les parcours à fusionner apparaîtront dans la boîte marquée Parcours à fusionner...
Triage
L'outil de fusion de parcours comporte un certain nombre de cases à cocher qui permettent d'ordonner différemment le parcours fusionné résultant. Lorsque les parcours sont fusionnés, chacune de ces stratégies de triage est calculée et la stratégie la plus rapide est choisie.
Fusion par pièce
Lorsque la case Fusionner par pièce est cochée, la fusion de parcours d'outil tente non seulement d'optimiser l'ensemble du parcours d'outil, mais tente également de regrouper la géométrie associée à couper ensemble.
La fusion par pièce fait de son mieux pour respecter l'ordre des parcours d'outils dans la liste des parcours d'outils et l'ordre des contours dans un parcours d'outil donné. En particulier, si les contours de deux parcours d'outils différents se trouvent dans la même pièce, le contour du premier parcours d'outil sera coupé avant les contours du deuxième parcours d'outil. Les exemples suivants montrent comment l'ordre des parcours d'outils dans la liste principale des parcours d'outils modifie les résultats de la fusion des parcours d'outils.
Alimentation et vitesse
Il se peut que les parcours d'outils à fusionner aient des avances et des vitesses différentes. La fusion de parcours modifie automatiquement les avances et les vitesses pour les différentes parties du parcours, mais vous devez vérifier que votre post-processeur le permet.
Mise en place du matériel - à plat
Planche active
Cela montre quelle feuille est actuellement sélectionnée et pour quelle feuille vous ajustez la configuration du matériau.
Afficher un résumé détaillé sur l'onglet Parcours d'outil
Cette case à cocher fait basculer la présentation récapitulative de la configuration des matériaux dans l'onglet Parcours d'outils entre les vues simples et détaillées.
Côté Z-Zéro
Sélectionnez par rapport à la surface du matériau ou par rapport au banc de la machine. Il s'agit d'un paramètre très important car l'outillage utilisé sur la machine CNC doit être configuré de la même manière, garantissant que les parcours d'outils sont coupés à la bonne profondeur.
Si vous travaillez dans un travail recto-verso, cela définira le Z Zéro pour votre côté actuel uniquement,
- Le côté que vous configurez sera affiché entre parenthèses, par exemple (Haut).
- Vous pouvez définir le Z-Zéro pour les deux côtés via le formulaire Dimensions du matériau .
Position modèle dans le matériel
L'épaisseur de votre modèle doit être inférieure à l'épaisseur du matériau dans lequel vous souhaitez le découper. Vous pouvez positionner votre modèle dans le bloc de matériau où vous le souhaitez en définissant la distance d'écartement au-dessus ou au-dessous de votre modèle. Vous pouvez également double-cliquer sur l'une des trois lignes à côté du curseur pour positionner le modèle en haut, au centre ou en bas du matériau.
Remarque pour les travaux recto-verso
Les espaces définis ici concernent l'ensemble des modèles combinés des deux côtés (c'est-à-dire le résultat final que vous voyez lorsque la vue recto-verso est activée). Les écarts haut/dessous ne dépendent pas du côté dans lequel vous vous trouvez actuellement. Ils représentent l'ensemble du modèle recto verso comme s'il était vu dans la bonne orientation.
écart au-dessus du modèle
Cette distance positionne votre modèle en fonction de l'écart entre le haut de votre modèle et la surface supérieure du matériau.
écart au-dessous du modèle
Vous pouvez également positionner votre modèle en définissant l'espace entre le fond du modèle et la surface inférieure du matériau.
Epaisseur du modèle
Ce champ indique simplement l'épaisseur de votre modèle composite (tel que construit à partir de tous vos composants actuellement visibles).
Échelle de hauteur du modèle
Le bouton peut être utilisé pour modifier la hauteur Z du modèle 3D composite (les composants visibles) si ce n'est pas une hauteur appropriée pour l'épaisseur de votre matériau. En cliquant sur ce bouton, vous ouvrirez le formulaire Définir la hauteur du modèle qui vous permettra de saisir une nouvelle valeur pour la hauteur totale des composants combinés. Après avoir entré une nouvelle valeur, appuyez sur et vérifiez visuellement le modèle 3D pour vous assurer qu'il semble toujours correct. Une fois que vous avez trouvé une valeur appropriée qui vous convient, vous pouvez appuyer sur le bouton pour continuer dans le formulaire de configuration des matériaux. Cette fonction de mise à l'échelle de la hauteur est également disponible à partir de l'icône Échelle de la hauteur z du modèle dans la barre d'outils de modélisation.
Modélisation du plan Z
Une fois que vous avez positionné votre modèle, ce champ vous indiquera la nouvelle hauteur de votre plan de base de modélisation. Il s'agit d'une information uniquement, qui résulte des paramètres d'écart ci-dessus et ne peut pas être modifiée directement.
Espaces Z rapides au-dessus du matériau
Dégagement (Z1)
Il s'agit de la hauteur au-dessus de la tâche à laquelle la fraise peut se déplacer en toute sécurité à une vitesse d'avance rapide ou maximale. Le logiciel élèvera le bas du coupeur à cette hauteur lorsqu'il traversera le matériau.
Plonger (Z2)
Pour tous les parcours d'outils, en plus de spécifier un espace de dégagement rapide pour des mouvements de positionnement rapides au-dessus de la pièce, l'utilisateur peut également spécifier un espace beaucoup plus petit vers lequel l'outil descendra rapidement pendant les mouvements de plongée. Par défaut, l'écart de plongée est réglé sur la même valeur que l'écart de dégagement, ce qui signifie qu'il n'y aura pas de plongée rapide. Si vous réglez l'espace de plongée sur une valeur inférieure à l'espace de dégagement, l'outil plongera à une vitesse d'avance rapide jusqu'à la distance spécifiée au-dessus de la surface du matériau avant de passer à la vitesse de plongée spécifiée. Pour les travaux pour lesquels une valeur élevée de jeu doit être spécifiée pour éviter les pinces, etc., cette fonctionnalité peut permettre d'économiser un temps d'usinage considérable s'il y a beaucoup de mouvements de plongée dans le travail.
Certaines machines de gravure ne peuvent pas profiter de cette fonctionnalité.
Accueil / Position de départ
Il s'agit de la position absolue à partir de laquelle l'outil commencera à se déplacer et à laquelle l'outil peut être programmé pour revenir à la fin de la coupe.
Cela vous permet de choisir une position de démarrage et de stationnement à laquelle votre broche pourra revenir si vous le souhaitez.
Rechercher une machine en ligne
La fonction de recherche d'une machine en ligne vous donne la possibilité de télécharger un fichier post qui correspond à votre machine en termes de marque et de modèle, ainsi que la disposition si des axes rotatifs sont présents sur votre machine.
Il existe deux manières de lancer une recherche. Soit démarrez un travail, puis allez dansMachine>Rechercher une machine en ligne, soit vous pouvez accéder à la recherche de la machine en ligne via la gestion de la configuration de la machine en cliquant sur l'icône Rechercher une machine en ligne . De plus, si aucune autre machine n'est chargée lorsque vous essayez d'enregistrer un fichier de parcours d'outil, vous serez également invité à effectuer une recherche en ligne.
Une fois que vous aurez lancé la recherche, une barre de pourcentage apparaîtra qui passera à 100 % une fois le téléchargement initial terminé. Les vitesses Internet peuvent varier en fonction du temps nécessaire.
Une fois cela fait, vous verrez peut-être un message vous avertissant que vous êtes sur le point de mettre à jour votre liste de post-processeurs et vous recevrez une option ou pour continuer.
En cliquant sur , une boîte apparaîtra avec un certain nombre de listes déroulantes vous permettant de choisir les options suivantes :
Fabricant:
L'entreprise qui a fabriqué votre machine.
Série:
Cela fera généralement apparaître quelques options pour la série globale de votre machine, c'est-à-dire le nom que votre fabricant lui a donné.
Modèle:
En règle générale, le modèle fait référence à la taille de votre machine, car certains fabricants peuvent fabriquer plusieurs tailles de machine dans une série.
Configuration:
Dans certains cas, les seules options seront celles par défaut, mais pour certaines machines dotées d'un axe rotatif, vous pouvez définir si l'axe est sur X ou sur Y. Si vous choisissez un axe rotatif, il est essentiel de sélectionner la bonne orientation. de votre machine car cela aura un effet important sur le résultat.
VTransfert
VTransfer est une petite application d'assistance fournie par Vectric pour simplifier le processus d'envoi de parcours d'outils à certains contrôleurs basés sur Grbl. Vous devez exécuter VTransfer sur le PC auquel votre machine CNC est connectée via une connexion série USB.
Si votre logiciel Vectric CADCAM s'exécute également sur le même PC, vous pouvez utiliser le mode Sortie directe pour envoyer des parcours d'outils à VTransfer directement à partir du formulaire Sauvegarde du parcours d'outil , sans avoir besoin d'enregistrer ou de charger des fichiers.
VTransfer fournit également les commandes dont vous avez besoin pour lancer le référencement de base, le jogging et le réglage des origines sur votre machine CNC avant l'exécution d'un parcours d'outil.
Contrôleurs
VTransfer a été créé spécifiquement pour diffuser des parcours d'outils vers un contrôleur préconfiguré. Il s'attend à ce que votre contrôleur soit correctement configuré et testé pour votre matériel. VTransfer ne définira, ne modifiera ou ne validera en aucun cas les paramètres de votre contrôleur et n'est pas destiné à être utilisé pour la configuration du contrôleur de niveau inférieur.
Préparation
Avant de démarrer VTransfer, vous devez vous assurer que votre machine est sous tension, que tous les pilotes requis sont déjà installés et que la machine est accessible via un port série (port COM sous Windows). Pour la plupart des machines connectées par USB, vous devrez avoir installé le pilote de périphérique approprié pour le contrôleur de votre machine. Ces pilotes seront fournis par votre fournisseur de machine-outil et vous devez vérifier que votre machine CNC se connecte correctement à votre PC avant d'essayer d'utiliser VTransfer.
Lorsque la machine et les pilotes ont été correctement installés, actualisez et vérifiez la liste déroulante Connectez-vous : pour afficher le contrôleur de votre machine-outil. Cependant, VTransfer aura toujours besoin de connaître le protocole de communication spécifique requis et la première fois que vous utiliserez VTransfer, vous devrez effectuer une installation et une configuration uniques.
Une fois configuré pour une machine qui reste connectée au même port USB de votre PC, VTransfer devrait automatiquement détecter et se connecter à chaque démarrage.
Configuration initiale
Une fois cette configuration initiale terminée, VTransfer devrait automatiquement détecter et se connecter à votre machine au démarrage, à condition que la machine reste connectée au même port USB de votre PC. Cependant, avant de vous connecter à votre machine pour la première fois, vous devez suivre les étapes suivantes pour définir le type de contrôleur et la configuration d'usinage appropriés.
- Sélectionnez Fichier-> Paramètres dans le menu principal pour ouvrir les paramètres
- Assurez-vous que votre contrôleur est sélectionné dans la liste déroulante Nom du contrôleur : (pour un contrôleur Grbl version 1.x, ce sera Grbl, par exemple)
- Sélectionnez le fichier de configuration approprié pour votre machine ou créez le vôtre.
Connexion des contrôleurs
- Assurez-vous que votre machine est connectée au PC via USB et qu'elle est allumée
- Cliquez sur le bouton , régénérez la liste déroulante Connectez-vous : avec tous les appareils détectés connectés à votre PC.
- Sélectionnez votre contrôleur dans la liste - notez qu'il peut s'agir du nom du microcontrôleur sur lequel votre contrôleur est exécuté, plutôt que du nom du contrôleur lui-même (grbl peut apparaître comme Arduino UNO, par exemple)
- Vérifiez que l'état de la machine signalé par VTransfer indique À la recherche de... suivi du nom du contrôleur attendu.
- L'état de la machine passera à De liaison pendant que VTransfer tente de vérifier que le contrôleur communique comme prévu
- Une fois la communication correcte établie, l'état de la machine passera à Initialisation, Alarme ou Prêt selon la configuration de votre machine.
Exploiter un parcours d'outils
Une fois connecté à votre machine CNC, les étapes typiques pour exécuter votre premier parcours d'outil en utilisant VTransfer sont les suivantes
- Ouvrez l'onglet Faire du jogging
- Si l'état de votre machine est verrouillé ou déverrouillez votre machine (si elle est prise en charge et configurée)
- Chargez votre fichier de parcours ou envoyez-en un à VTransfer via Direct Output
- Si nécessaire, déplacez la machine à l'emplacement du matériau sur votre machine CNC (pour faire correspondre le point d'origine relatif de votre parcours d'outil) et réglez
- Adaptez l'outil requis
- Soit exécuter le cycle du palpeur Z (s'il est pris en charge) pour régler Z Zéro afin qu'il corresponde à votre parcours d'outil
- Ou vous pouvez également déplacer manuellement la pointe de l'outil sur la surface du matériau ou sur le banc de la machine (pour qu'elle corresponde au réglage Z Zéro de votre parcours) et régler
- Assurez-vous que la broche est en marche (si elle n'est pas commandée automatiquement)
- Ouvrez l'onglet Coupez - Cliquez
Envoyer un chemin d'outil directement à VTransfer depuis votre logiciel Vectric
Au moment de sauvegarder votre parcours d'outil, certains post-processeurs prennent en charge l'option de sortie directe vers VTransfer (comme Emblaser ou X-Carve). Si l'un de ces post-processeurs est sélectionné, la case Sortie directe sur machine sera activée sous la boîte de sélection du post-processeur dans le formulaire Sauvegarde du parcours d'outil .
Avec cette case cochée, deviendra et cliquer sur ce bouton enverra automatiquement le parcours d'outil à VTransfer. Si VTransfer n'est pas déjà en cours d'exécution, il se lancera automatiquement.
Chaque fois qu'un nouveau parcours d'outil est chargé ou reçu par VTransfer, il vous invite avec une boîte de message.
Retour, jogging et origines
Avant d'exécuter votre parcours d'outil, il est essentiel de régler correctement les origines de votre machine. Le processus spécifique que vous devez utiliser sera, dans une large mesure, déterminé par votre machine et sa configuration. En général, vous devrez installer votre machine (si elle est prise en charge) et régler l'origine X Y pour qu'elle corresponde au parcours d'outil prévu et à l'emplacement du matériau sur le banc de votre machine. Vous devrez également monter l'outil approprié et, en général, régler la pointe de cet outil pour qu'elle soit à zéro, soit en haut, soit en bas de votre matériau - là encore, ce choix aura déjà été déterminé lors de la création de votre parcours. Les commandes relatives à ces actions sont toutes disponibles à partir de l'onglet Faire du jogging.
Chaque fois que VTransfer modifie ses paramètres d'origine, une boîte de message vous sera demandée.
Séquence de démarrage
Cliquez sur ce bouton pour lancer la séquence de référencement. La séquence de référencement aboutira à la définition des origines de votre machine à l'aide de ses emplacements de commutateur de référencement et de la zone usinable de la machine, tous deux définis dans la configuration. Pour certains contrôleurs (tels que Grbl), vous devrez généralement exécuter cette commande avant de pouvoir faire autre chose car la machine démarrera dans un état désactivé Alarme .
Ce bouton n'est disponible que si votre machine est configurée avec des commutateurs de référencement et que le référencement est activé.
Plaque tactile Z
Ce bouton sera visible si votre machine est configurée avec une plaque tactile, que le support de la plaque tactile est activé et que son épaisseur est définie dans les paramètres de configuration. Cliquez dessus pour lancer le cycle de palpage de la plaque tactile Z. Assurez-vous que la plaque tactile est en position et fonctionne correctement avant de cliquer sur cette option car elle commencera immédiatement un mouvement de plongée.
Avertissement
Assurez-vous que la plaque tactile est en position et fonctionne correctement avant de cliquer sur cette option car elle commencera immédiatement un mouvement de plongée de sondage.
Jogging
Les boutons , , , , et permettent de déplacer la machine sur les axes Y, X ou Z, respectivement.
La distance parcourue par chaque clic de bouton est déterminée par la valeur actuelle (en mms) indiquée dans la commande déroulante au centre des boutons de jogging. Veillez à ajuster cette valeur de manière appropriée avant d'utiliser les boutons de déplacement pour déplacer la machine.
Lasers
Si la configuration sélectionnée pour votre machine a une valeur de course Z de zéro, cela indique que la machine n'a pas d'axe Z - c'est le cas de la plupart des découpeuses laser - et les commandes de l'axe Z ne seront pas visibles.
Établir et rétablir les origines
Par défaut, l'origine X Y (la position des coordonnées X:0 et Y:0) d'une machine avec aide à la recherche de référence est définie dans le coin inférieur gauche de la zone usinable de la machine après un cycle de recherche de référence, c'est-à-dire que la machine fonctionne dans un espace de travail à coordonnées positives dans sa zone usinable. Pour les machines sans aide à la recherche de référence, l'origine initiale X Y doit toujours être réglée manuellement avant d'exécuter un parcours d'outil. En outre, lorsqu'un parcours d'outil est créé, il est très courant que l'origine X Y soit en fait choisie par rapport au matériau (et non par rapport au banc de la machine) - par exemple, le centre d'un dessin peut être utilisé. Par conséquent, pour la plupart des parcours, vous devrez déplacer la machine à l'emplacement d'origine correspondant au parcours (par rapport à votre matériau), et doit être choisie manuellement ici avant la découpe.
Pour les machines avec aide au repérage, vous pouvez restaurer l'origine du coin inférieur gauche après l'avoir réglée pour un parcours d'outil spécifique en cliquant sur à tout moment. Lorsque vous cliquez sur ce bouton, l'emplacement de la position des coordonnées X:0, Y:0 sera à nouveau défini dans le coin inférieur gauche de la zone usinable de la machine..
Exécution du parcours d'outils
L'onglet Couper contient les contrôles nécessaires pour commencer à couper votre parcours et suivre sa progression.
Couper maintenant
Lorsque votre machine est correctement réglée (avec les origines X, Y et Z réglées), cliquez sur ce bouton pour commencer à transmettre le parcours d'outil à votre machine et commencer la découpe.
Avertissement
Assurez-vous que la broche de votre machine est allumée avant de cliquer sur ce bouton si la commande de votre broche est manuelle.
Estimation du temps restant
Une fois que votre parcours a commencé, VTransfer fournira une estimation dynamique du temps restant jusqu'à ce que le parcours soit terminé.
Priorité à l'alimentation dynamique
Si votre machine prend en charge le contrôle de l'avance et que l'option est activée dans votre configuration, alors les boutons et seront disponibles. Cliquez sur ces boutons pour augmenter ou diminuer de 10 % l'avance du parcours d'outil actuel. L'état actuel du réglage de l'annulation de l'avance est indiqué par la valeur en pourcentage entre les deux boutons de commande.
Retard
En fonction de la nature du parcours d'outil que vous exécutez, il peut y avoir un délai d'une ou plusieurs secondes avant que votre machine ne réponde au changement d'avance, donc tenez-en compte lorsque vous utilisez ces commandes.
Abandonner
Ce bouton permet d'arrêter le parcours le plus rapidement possible, généralement en réinitialisant le contrôleur dans le processus. Une fois qu'un parcours a été interrompu, vous devez revenir à l'accueil et vous réorienter avant d'exécuter un autre parcours.
Parcours de l'outil de poche
Le parcours de poche est utilisé pour enlever de grandes surfaces de matière. Il permet d'enlever les zones contenues dans les vecteurs sélectionnés.
Regardez cette vidéo pour voir cela en action :
Profondeur de coupe
Sélection d'outil
Dans le cheminement des outils de poche, vous pouvez sélectionner un nombre quelconque d'outils à utiliser pour effectuer votre poche. Lorsque plusieurs outils sont sélectionnés, le premier outil enlève autant de matière qu'il le peut, tous les outils suivants de la liste enlèveront autant de matière qu'ils le peuvent de toutes les zones non usinées précédemment. Si plusieurs outils sont sélectionnés, l'ordre des outils dans la liste doit correspondre à l'ordre dans lequel ils seront utilisés sur la machine.
Une marge sera toujours laissée pour que le dernier outil soit supprimé.
Un clic sur le bouton ouvre la base de données des outils dans laquelle l'outil de dégagement requis peut être sélectionné et ajouté à la liste.
Cliquer sur le bouton supprime l'outil sélectionné de la liste.
Cliquer sur le bouton ouvre le formulaire de modification de l'outil qui permet de modifier les paramètres de coupe de l'outil sélectionné, sans changer les informations de base dans la base de données.
Cliquer sur les boutons fléchés haut et bas déplacera l'outil sélectionné respectivement vers le haut et vers le bas de la liste.
Passer le contrôle de la profondeur
Lorsqu'un parcours d'outil est créé, la valeur de profondeur de passe associée à l'outil sélectionné (partie de la description de l'outil) est utilisée pour déterminer le nombre de passes nécessaires pour profiler jusqu'à la profondeur de passe spécifiée. Cependant, par défaut, le logiciel modifiera également le pas précis jusqu'à 15 % dans les deux sens, si ce faisant, il est capable de totaliser le nombre de passes nécessaires pour atteindre la profondeur de coupe souhaitée. Il est presque toujours souhaitable de bénéficier d’un temps d’usinage considérablement réduit en utilisant si possible moins de passes. Néanmoins, il arrive parfois que l'abaissement exact pour une passe de profil donnée doive être contrôlé plus précisément - lors de la découpe dans un matériau stratifié, par exemple. La page de la section Passes indique combien de passes seront créées avec les paramètres actuels. Le boutonouvrira une nouvelle boîte de dialogue qui permettra de définir directement le nombre et la hauteur spécifiques des passes.
Spécifier les profondeurs de passe
La section Profondeurs de passe en haut du formulaire affiche une liste des profondeurs de passe actuelles. L'espacement relatif des passes est indiqué dans le schéma à côté de la liste. Faites un clic gauche sur une valeur de profondeur dans la liste, ou sur une ligne de profondeur sur le diagramme, pour la sélectionner. La passe actuellement sélectionnée est surlignée en rouge sur le diagramme.
Pour modifier la profondeur de la passe sélectionnée, modifiez la valeur dans la zone d'édition Profondeur et cliquez sur .
Le bouton supprimera le pass sélectionné.
Le bouton Passes supprimera tous les laissez-passer.
Pour ajouter un nouveau pass, double-cliquez avec le bouton gauche à l'emplacement approximatif dans le diagramme des pass où vous souhaitez ajouter le pass. Un nouveau pass sera ajouté et automatiquement sélectionné. Modifiez la valeur précise de la profondeur si nécessaire, puis cliquez sur .
L'option Définir l'épaisseur du dernier passage activera une zone d'édition dans laquelle vous pourrez spécifier la dernière passe en termes d'épaisseur restante du matériau que vous souhaitez couper avec la dernière passe (au lieu de sa profondeur). Il s'agit souvent d'une manière plus intuitive de spécifier cette valeur.
Utilitaires de liste de profondeur de passe
La définition du nombre de passes avec l'un ou l'autre de ces utilitaires supprimera toutes les passes personnalisées que vous pourriez avoir ajoutées.
La première méthode définit simplement les passes en fonction de la propriété Profondeur de pas de l'outil sélectionné. Par défaut, il s'agit de la méthode utilisée par Aspire lors de la création initiale de passes de profil. Cependant, si l'option Maintenir la profondeur exacte du pas est cochée, le logiciel ne fera pas varier la taille du pas pour tenter d'optimiser le nombre de passes (voir ci-dessus).
La deuxième méthode crée des passes régulièrement espacées en fonction de la valeur spécifiée dans la zone d'édition Nombre de passes.
Pour appliquer l'une ou l'autre méthode, cliquez sur le bouton Définir les passes associées pour créer l'ensemble résultant de profondeurs de passe dans la liste des passes et le diagramme.
Options stratégiques
Il existe deux choix de type de motif de remplissage qui sera utilisé pour dégager la zone à usiner avec le parcours d'outil de poche, Décalage et Raster.
Compenser
Calcule un motif de remplissage de dégagement de zone de décalage à usiner à l'intérieur du ou des vecteurs sélectionnés. Les options pour la direction de coupe peuvent être : Direction de coupe Montée (CCW) Direction de coupe conventionnelle (CW).
Lorsque le pas pour un remplissage de poche est supérieur à 50 % du diamètre de la fraise/de la pointe, le logiciel ajoute automatiquement des mouvements de « queue » aux régions de coin des parcours d'outils pour garantir qu'il ne reste pas de matière sur le travail. Vous pouvez les voir dans le schéma d'une étoile en cours d'usinage de poche ci-dessous :
Trame
Calcule un motif de remplissage de zone basé sur un raster à usiner à l'intérieur du ou des vecteurs sélectionnés. La direction de coupe s'applique uniquement aux passes de profil et peut être :
- Direction de coupe Montée (CCW)
- Direction de coupe conventionnelle (CW)
Angle raster
Entre 0 et 90°, où 0° est parallèle à l'axe X et 90° parallèle à l'axe Y.
Passage de profil
Utilisé pour nettoyer le bord intérieur après usinage de la poche. Cela peut être effectué soit avant le raster (Premier), soit après le raster (Dernier). Si « Aucune passe de profil » est sélectionné, vous devrez calculer manuellement une passe de profil pour usiner la poche à la taille souhaitée.
Note:
Lors de l'utilisation de plusieurs outils, la sélection de l'option « Aucune passe de profil » permettra à l'outil suivant d'usiner des zones qui autrement auraient été nettoyées par la passe de profil.
Tolérance de poche
Cette option vous permet de laisser du matériel à l'intérieur de la poche, qui sera retiré de la passe de profilage. Il est souvent très utile de s'assurer que le cutter ne marque pas la surface du bord de la poche lors de l'ébauche.
Entrée de la rampe
Le cutter peut être amené sur une certaine distance dans la poche au lieu de plonger verticalement. Cette approche réduit l'accumulation de chaleur qui endommage le cutter et réduit également la charge sur la broche et les roulements de l'axe z.
Si cette option est cochée, les poches ✓ seront usinées dans l'ordre que vous avez choisi. Si l'option n'est pas cochée, le programme optimisera l'ordre pour réduire le temps d'usinage.
Coffre-fort Z
Poste à domicile
Note:
Sélection des vecteurs
Cette zone de la page de parcours d'outil vous permet de sélectionner automatiquement les vecteurs à usiner en utilisant les propriétés ou la position du vecteur. C'est également la méthode par laquelle vous pouvez créer des modèles de parcours d'outil pour réutiliser vos paramètres de parcours d'outil sur des projets similaires à l'avenir. Pour plus d'informations, consultez les sections Sélecteur de vecteurs et modèles de parcours d'outils avancés.
Nom
Soustraire les vecteurs
Les vecteurs fermés sélectionnés qui se chevauchent peuvent être fusionnés pour créer une nouvelle forme. Ces outils considèrent les vecteurs fermés comme des zones solides.
Les exemples suivants commencent par ces cinq formes vectorielles où le rectangle a été sélectionné dernier.
Les zones des premières formes qui chevauchent la dernière forme sélectionnée sont supprimées. Dans ce cas, la dernière forme sélectionnée était le rectangle, le rectangle est donc coupé des cercles partout où ils se chevauchent.
Usinage rotatif et emballage
VCarve Pro peut « enrouler » des parcours d'outils plats autour d'un cylindre pour fournir une sortie aux machines CNC configurées avec un axe rotatif/indexeur. L'image ci-dessous montre un parcours d'outil plat enroulé autour d'une partie d'un cylindre.
Il est important de noter que l'enroulement fonctionne en conjonction avec des post-processeurs spécialement configurés qui prennent les parcours d'outils « plats » XYZ et les enroulent autour d'un axe rotatif, remplaçant les mouvements X ou Y par des mouvements angulaires.
Les parcours d'outils peuvent être visualisés dans le programme lorsque le mode Emballage automatique est activé.
VCarve Pro peut également visualiser un modèle enveloppé dans le programme en dessinant le modèle composite ombré enveloppé.
VCarve Pro a également la possibilité de dessiner la simulation de parcours d'outil enveloppée. Bien que cela soit très utile pour avoir une idée de l’apparence du produit fini, il est important de comprendre que la simulation emballée peut ne pas être une représentation précise à 100 % de l’apparence du produit fini. Un exemple de différence potentielle serait si vous perciez des trous dans votre travail rotatif. Dans la pièce réelle, il ne s'agira évidemment que de trous ronds. Dans la simulation enveloppée, ils peuvent apparaître comme des ovales déformés en raison du processus « d'étirement » qui a lieu lorsque nous enveloppons le modèle de simulation plat pour l'afficher.
Si votre axe rotatif est aligné le long de votre axe Y, vous choisirez l'option Orientation le long de l'axe Y lors de la configuration du travail. Tous les exemples de ce document supposeront que l'axe rotatif est aligné le long de X.
Il est important de réaliser qu'il existe un grand nombre de combinaisons possibles de contrôleur de machine et d'orientations d'axe pour les axes rotatifs/indexeurs. Cela signifie qu'il n'est pas pratique pour Vectric de fournir en standard un post-processeur préconfiguré pour chaque combinaison possible. Nous incluons des post-processeurs d'encapsulation dans le logiciel qui peuvent être configurés lorsque vous configurez votre Configuration de la machine.
Si vous devez sélectionner une nouvelle publication, vous pouvez le faire en accédant au menu Enregistrer parcours d'outil . Pour ce faire, cliquez sur le bouton « Gérer la configuration de la machine » comme le montre l'image ci-dessous :
Cela ouvrira maintenant un menu dans lequel vous pourrez appuyer sur le bouton sous « Post-processeurs associés » pour accéder à tous les post-processeurs disponibles dans le logiciel et choisir le post-processeur encapsulé approprié pour la configuration de votre machine.
Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit sur la publication dans ce menu et sélectionner « Afficher » pour afficher le contenu de la publication, si vous devez le modifier ultérieurement.
L'examen de ces publications peut être utile si vous devez configurer votre propre publication. Si Vectric n'a pas fourni de poste standard pour la configuration de votre machine, veuillez vous référer au Guide d'édition du post-processeur accessible depuis le menu Aide du programme pour plus d'informations sur la façon de configurer un post-processeur et également consulter les postes rotatifs standard fournis par Vectric.
Vous devriez également consulter le Forum électrique pour voir si quelqu'un d'autre a déjà configuré une publication pour votre configuration ou une publication similaire. Si, après avoir consulté ces ressources, vous n'êtes toujours pas sûr de ce qui doit être fait pour votre machine, n'hésitez pas à contacter support@vectric.com pour obtenir de l'aide. Cependant, veuillez noter que nous ne pouvons pas garantir l'écriture d'un post-processeur rotatif personnalisé pour chaque exigence individuelle.
Importer Bitmap
Cela ouvre la fenêtre de dialogue Ouvrir un fichier et permet de sélectionner et d'importer des fichiers image dans le travail actuellement ouvert. Types de fichiers : BMP, JPG, TIF, GIF, PNG
Les images sont importées pour dessiner des vecteurs par-dessus, générer des vecteurs tracés ou être utilisées pour générer un composant 3D directement à partir de l'image. Ces fonctions seront couvertes plus en détail dans le
Convertir le texte en courbes
Convertit l'objet texte sélectionné en forme vectorielle, en créant des lignes, des arcs et des travées de Bézier qui peuvent être éditées de manière interactive. Après la conversion, le texte ne peut pas être édité en tant qu'objet texte.
Dans la plupart des cas, tout le texte créé dans VCarve Pro peut être VCarved, Engraved, Pocketed et Profile usiné sans conversion en courbes.
Certaines polices comportent parfois des boucles et des problèmes qui doivent être résolus à l'aide des outils d'édition des nœuds avant de pouvoir être utilisées pour d'autres fonctions.
Onglet Feuilles
L'onglet Feuilles permet la création et la gestion de feuilles distinctes au sein d'un projet. Chaque feuille peut avoir des dimensions et des propriétés indépendantes.
En cliquant sur l'onglet feuilles vous verrez que vous commencez avec une seule feuille.
Activation
Lorsque vous avez plusieurs feuilles, vous pouvez basculer entre elles soit en double-cliquant sur le bouton , soit en double-cliquant sur l'aperçu de la feuille estompé depuis la vue 2D. Vous pouvez également le faire à partir de la liste de filtres Liste des parcours d'outils .
Veuillez noter qu'une seule feuille à la fois sera affichée dans la vue 3D.
Ajouter nouveau (feuille)
Cela créera une nouvelle feuille.
Si vous avez sélectionné une feuille, elle dupliquera la feuille sélectionnée. Sinon, cela dupliquera les dimensions des feuilles actives.
Feuilles multiples
Vous pouvez sélectionner plusieurs feuilles et cliquer sur « Ajouter une feuille » pour créer le même nombre de feuilles que les doublons.
Les feuilles apparaîtront dans la vue 2D à moins qu'elles ne soient rendues invisibles.
Mofidier
Modifiez les propriétés spécifiques à la feuille à l'aide du formulaire Editeur de feuilles où les tailles peuvent être modifiées ainsi que la position Z-Zéro, puis les données de cette feuille.
Supprimer
Supprimez la ou les feuilles sélectionnées. Vous devez avoir au moins une feuille dans le projet.
Visibilité
Contrôlez la visibilité de la feuille dans la vue 2D et à d'autres endroits pour aider à clarifier la vue des feuilles temporairement inutilisées.
Base de données d'outils - Sélecteur de version cloud
Les sauvegardes de la base de données d'outils sont conservées séparément pour chaque version majeure (par exemple V10, V11, etc.). Si vous avez récemment effectué une mise à niveau à partir d'une ancienne version (à partir de la V10 au moins), votre sauvegarde pour la nouvelle version n'est pas encore configurée. Cette boîte de dialogue apparaîtra la première fois que vous tenterez de télécharger une sauvegarde.
Il vous donne la liste des versions à partir desquelles vous pouvez télécharger. Il s'agit des versions (produits et versions) pour lesquelles vous avez précédemment sauvegardé vos données.
Vous pouvez choisir de ne plus afficher ce sélecteur de version et de toujours télécharger la sauvegarde de votre version actuelle, ce qui est probablement ce que vous souhaitez faire.
Gestion de planche
L'onglet de gestion des feuilles peut être utilisé pour ajouter, modifier et supprimer des feuilles.
Ajouter planche
De nouvelles feuilles peuvent être ajoutées en cliquant sur le bouton en bas de l'onglet ou en cliquant avec le bouton droit et en sélectionnant Ajouter nouveau.
Rendre une planche active
Une planche peut être rendue active en double-cliquant soit sur son nom dans la liste des planches, soit sur son contour gris dans la vue 2D. Le titre de la planche active s'affiche en gras, et son contour s'affiche dans la vue 2D.
Modifier planches
Les propriétés de la feuille peuvent être modifiées individuellement en cliquant avec le bouton droit sur la feuille et en sélectionnant Mofidier. Cela ouvrira le Formulaire de création de configuration de travail où vous pourrez modifier la feuille. Vous pouvez également cliquer une fois sur le nom de la feuille, puis cliquer sur le bouton en bas du formulaire de feuille.
Plusieurs feuilles peuvent être sélectionnées à la fois dans l'onglet Feuilles. Pour sélectionner plusieurs feuilles, maintenez la touche CTRL enfoncée et cliquez sur la feuille pour l'ajouter à la sélection. Une fois que vous avez sélectionné plusieurs feuilles, elles peuvent être modifiées en cliquant avec le bouton droit et en sélectionnant Mofidier ou en utilisant le bouton en bas de l'onglet. Les modifications apportées dans le formulaire Modifier la feuille s'appliqueront à toutes les feuilles sélectionnées.
Retirer les planches
Les feuilles peuvent être supprimées à partir de l'onglet en sélectionnant le nom de la feuille et en appuyant sur en bas du formulaire de feuille, ou cliquez droit sur le nom de la feuille et sélectionnez Supprimer dans le menu contextuel.
Plusieurs feuilles peuvent être sélectionnées à la fois dans l'onglet Feuilles. Pour sélectionner plusieurs feuilles, maintenez CTRL et cliquez sur la feuille pour l'ajouter à la sélection. Une fois que vous avez sélectionné plusieurs feuilles, elles peuvent être supprimées en cliquant avec le bouton droit et en sélectionnant Supprimer ou en utilisant le bouton en bas de l'onglet.
Créer un nouveau fichier
Cette option ouvre le formulaire Dimensions du matériau , qui est utilisé pour créer un nouveau travail vierge des dimensions et du type spécifiés. Les origines relatives de X0, Y0 et Z0 sont également spécifiées à ce stade, et les unités de mesure peuvent être définies en pouces ou en métrique. La résolution de modélisation et la couleur/matériau d'ombrage 3D par défaut peuvent également être définies à ce stade.
Image laser
Le module laser est disponible en tant que module complémentaire payant du logiciel. Les fonctionnalités ne sont pas incluses par défaut dans votre logiciel. Pour en savoir plus sur le module laser, rendez-vous sur https://vectric.com/laser-module
Le parcours d'outil Image laser utilise le laser pour graver une copie de l'image bitmap sélectionnée sur la surface de votre matériau.
Sélection d'outils
Sélectionner l'outil
Ce bouton ouvre votre base de données des paramètres laser précédemment stockés pour différents travaux et matériaux. Lorsqu'un paramètre est sélectionné dans la base de données, il sera utilisé pour remplir les champs clés de cette section. Vous pouvez ultérieurement modifier ces valeurs lors du calcul du parcours d'outil laser. La modification des paramètres de ce formulaire ne modifiera pas les paramètres d'origine stockés dans votre base de données.
Pouvoir
Cette valeur définit la proportion de la puissance laser maximale de vos machines qui sera utilisée pour cette trajectoire d'outil.
Vitesse de déplacement
Ceci spécifie la vitesse maximale à laquelle votre machine se déplacera pendant les mouvements de découpe ou de gravure. Les unités sont déterminées par le paramètre de base de données initialement sélectionné.
N° de laissez-passer
La machine peut répéter un parcours d'outil plusieurs fois pour couper des matériaux plus épais. Cette valeur définit la profondeur maximale que la machine tentera de couper à chaque passage pour atteindre la profondeur de coupe finale.
Surbalayage
L'overscan permet à l'utilisateur de faire passer le laser au-delà du bord de la zone laser, pour tenir compte de la décélération de la machine qui autrement entraînerait un bord plus sombre de la brûlure laser. Le surbalayage dépend de la machine et l'utilisateur devra exécuter des images de test pour identifier la quantité de surbalayage à utiliser sur sa machine à une vitesse d'avance donnée afin d'éliminer la surgravure sur les bords de la zone laser.
Trame
En sélectionnant cette option, vous obtiendrez un ensemble unique de lignes parallèles, ou bandes, sur l'image que vous avez sélectionnée.
Hachure
Cette option créera deux des ensembles de lignes parallèles à 90 degrés les unes des autres. Cette stratégie produira généralement une reproduction d’image plus dense, mais prendra généralement deux fois plus de temps à graver.
Sélectionné
Cette option utilisera les vecteurs sélectionnés comme motif pour les mouvements du parcours d'outil. Ceux-ci peuvent être générés en utilisant n'importe quelle méthode de création de vecteurs, telle que le Outil de texture vectorielle
Image hachurée
Avec cette option non coché, la puissance du laser sera modifiée uniformément en réponse aux zones plus claires et plus sombres de votre image. Ainsi, votre image est reproduite par une gamme de tons brûlés sur la surface de votre matériau en utilisant une puissance laser variant continuellement. Cependant, pour certains matériaux, le processus de combustion tend à produire seulement deux tons – brûlé ou non brûlé – ce qui rend cette approche graduée inefficace. Pour les matériaux possédant cette propriété, une stratégie alternative peut être utilisée pour générer la gamme tonale en utilisant uniquement des motifs de points noirs de densités différentes - un peu comme les vieilles photos de journaux. Ce processus s'appelle tramage et il peut être activé à l'aide de cette option. En général, vous ne devez utiliser cette option que si les propriétés du matériau vous empêchent d'utiliser la méthode des niveaux de gris réels de meilleure qualité.
Interligne
Ce curseur ajuste l'espace entre les bandes de la trame - des bandes serrées produisent une reproduction d'image plus dense, mais prendront beaucoup plus de temps à graver. La densité maximale est définie par le trait de scie de votre faisceau laser et la valeur la plus faible est 30 fois supérieure à cette valeur.
Angle de ligne
Ajustez ce curseur pour modifier l'angle des rayures ou des hachures utilisées pour graver l'image. Zéro degré produira des rayures horizontales et quatre-vingt-dix degrés, des rayures verticales.
Coffre-fort Z
Poste à domicile
Note:
Nom
Sortie immédiate
Une fois calculé, votre parcours d'outil est stocké dans l'arborescence centrale des parcours d'outils et peut être enregistré, modifié ou sorti sur votre machine à tout moment à l'aide de la commande . De plus, ce formulaire comprend également une section pratique de sortie immédiate qui vous permet d'enregistrer ou d'envoyer le parcours d'outil calculé le plus récemment directement à partir de ce formulaire sans avoir à le fermer.
Post-processeur
Utilisez cette liste déroulante pour sélectionner le post-processeur pour votre machine.
Ajouter un côté au nom du parcours d'outil
Si vous créez des parcours d'outils alignés pour une pièce à deux faces, cette option ajoute automatiquement le nom du côté au nom du parcours d'outil lors de son enregistrement ou de son exportation pour vous aider à garder vos parcours d'outils organisés.
Si votre post-processeur prend en charge l'accès direct à votre machine CNC (y compris les machines prises en charge par VTransfer), cette option sera disponible. La sélection de cette option contournera l'enregistrement du parcours d'outil sur le disque et l'enverra directement au pilote de sortie directe.
Modèles de travaux
Les modèles de tâches sont des fichiers contenant de nombreuses dimensions, paramètres de machine ou géométries fréquemment utilisés. Ils ressemblent à des fichiers .crv3d ou .crv classiques, à quelques différences importantes près :
- Ils ont des extensions de fichiers différentes (.crv3dt et .crvt)
- Lorsqu'ils sont ouverts dans le logiciel, si vous essayez de les enregistrer, ils n'écraseront pas le modèle et se comporteront comme s'il s'agissait de nouveaux fichiers en cours d'enregistrement.
- L'emplacement d'enregistrement et de chargement par défaut est partagé uniquement entre les modèles
L'emplacement par défaut des modèles existants est
C:\Utilisateurs\Public\Documents\Vectric Files\Tmodèles\VCarve Pro V11.0
Créer un modèle de travail
Pour créer un modèle de travail, il faut ensuite créer un emploi comme vous le feriez habituellement, avec les dimensions requises et la configuration de l'usinage. Vous pouvez même ajouter la géométrie que vous souhaitez intégrer dans le modèle. Cliquez ensuite sur Fichier > Enregistrer comme modèle et enregistrez le fichier à l'emplacement souhaité.
Utilisation d'un modèle
Un modèle peut être ouvert en utilisant l'option Nouveau fichier à partir du modèle du panneau de démarrage. Ou bien à partir de l'élément de menu supérieur Fichier > Nouveau fichier à partir d'un modèle.
Modification d'un modèle existant
Pour modifier un modèle existant, ouvrez-le de la manière habituelle, puis enregistrez-le par-dessus le fichier existant en utilisant l'élément de menu Fichier > Enregistrer sous modèle.
Créer une limite de vecteur à partir de composants sélectionnés
Cette icône peut être utilisée pour créer un vecteur autour de la limite la plus externe (silhouette) d'un ou plusieurs composants sélectionnés. L'utilisation la plus importante est de générer un vecteur qui peut être sélectionné comme limite de parcours d'outil, en particulier pour les parcours d'outils Ebauche 3D, Finition 3D et également Profil (découpe) .
VCarve Pro créera une ou plusieurs limites vectorielles fermées autour du bord des composants sélectionnés. Si plusieurs vecteurs fermés sont nécessaires pour créer la frontière, ceux-ci seront créés en groupe pour faciliter leur sélection. Ils devraient être dissociés avant de pouvoir être modifiés individuellement.
Mode miroir
Vous pouvez utiliser cet outil pour créer une limite vectorielle pour une composition que vous avez créée en mode miroir. Sélectionnez simplement les composants visibles dans la vue 2D et appliquez la limite vectorielle.
Importation d'un modèle 3D dans un travail rotatif
Type de modèle importé
Permet de préciser la nature du modèle importé. En fonction de la sélection, le formulaire sera modifié pour permettre le déroulement des opérations le plus approprié. Vous pouvez choisir parmi les types de modèles suivants :
- Modèle 3D complet - un modèle qui convient tel quel à l'usinage rotatif,
- Modèle plat - un modèle qui ne peut être utilisé qu'en tant qu'élément du design, comme les clipart fournis avec VCarve Pro
Orientation initiale
Le but de cette section est de positionner grossièrement le modèle importé dans le bloc de matériau. On peut choisir l'une des 6 options pour déterminer la direction la plus appropriée sur le modèle qui définit la surface supérieure (Z supérieur). Ceci peut être combiné avec l’une des cinq options pour Rotation autour de l'axe Z.
Le logiciel tentera de deviner l'orientation initiale qui semble appropriée pour le modèle, en fonction du type de modèle sélectionné à la première étape.
Rotation interactive
Cette section peut être utilisée pour affiner la position du modèle par rapport au bloc de matériau. Le choix par défaut Vue XYZ permet l'utilisation habituelle de la souris pour faire pivoter la vue 3D, afin que la pièce importée puisse être vue sous différents angles. Tant que ce mode est sélectionné, l'orientation de la pièce ne changera pas. La sélection de l'une des quatre autres options au-dessus du mot Modèle permettra d'ajuster l'orientation de position réelle de la pièce importée. Choisir l'option XYZ permettra la rotation autour des trois axes simultanément. La sélection de X, Y ou Z autorisera uniquement la rotation autour de l'axe spécifié. Il changera également automatiquement la vue 3D pour afficher la pièce à partir de cet axe.
La sélection d’une orientation initiale différente annulera tous les ajustements effectués à l’aide de la rotation interactive.
Mouvement de l'axe de rotation (modèle 3D complet uniquement)
Cette section peut être utilisée pour ajuster la position du modèle par rapport à l'axe de rotation. Par défaut, VCarve Pro positionnera le modèle au centre du bloc de matériau, afin que le matériau soit utilisé plus efficacement.
Lorsque l'option Désactivé est sélectionnée, le panoramique de la vue 3D se produira de la manière habituelle.
Lorsque l'option Sur est sélectionnée, à l'aide des commandes de panoramique de la vue 3D déplacera l'axe de rotation à la place.
Mise à l'échelle du modèle (modèle 3D complet)
Cette section permet d'ajuster l'échelle du modèle comme on le souhaite. Le cylindre délimitant le modèle (bleu) sera affiché autour du modèle importé dans la vue 3D. La mise à l'échelle est effectuée au moyen de la longueur et du diamètre du cylindre de délimitation. Lorsque l'orientation du modèle dans le bloc de matériau change, le cylindre de délimitation change également. Si cela se produit, la taille déclarée du modèle change, bien que le modèle n'ait pas été mis à l'échelle.
Unités de modèle
Par défaut, VCarve Pro prend pour hypothèse que le modèle importé utilise les mêmes unités que celles spécifiées lors de la configuration du travail. Si ce n'est pas le cas, les unités du modèle peuvent être modifiées.
Si les unités du modèle sont différentes de celles sélectionnées lors de la configuration de la tâche, le modèle importé sera converti pour utiliser les unités sélectionnées lors de la configuration de la tâche.
Rapport de verrouillage
Lorsque cette option est sélectionnée, toutes les opérations de mise à l'échelle maintiendront le rapport actuel entre la longueur et le diamètre du modèle.
Modèle à l'échelle pour s'adapter au matériel
Cette option peut être utilisée pour redimensionner le modèle importé afin qu'il s'intègre dans le bloc de matériau tel que défini lors de la configuration du travail.
Rétablir le format d'origine
Cette option annule toute mise à l'échelle appliquée au modèle (à l'exception de la conversion des unités), quelle que soit l'orientation du modèle.
Redimensionner le bloc de matériau
Lorsque cette option est sélectionnée, le bloc de matériau du projet sera redimensionné pour correspondre aux dimensions finales du modèle importé.
Mise à l'échelle du modèle (modèle plat)
Cette section permet d'ajuster l'échelle du modèle comme on le souhaite. Un bloc de matériau plat est affiché et la mise à l'échelle peut être effectuée au moyen de la longueur dans chacun des trois axes (X, Y et Z).
Unités de modèle
Par défaut VCarve Pro suppose que le modèle importé utilise les mêmes unités que celles spécifiées lors de la configuration du travail. Si ce n'est pas le cas, les unités du modèle peuvent être modifiées..
Ratio de verrouillage
Lorsque cette option est sélectionnée, toutes les opérations de mise à l'échelle maintiendront le rapport actuel entre la longueur du modèle dans chacun des trois axes.
Ok
Crée un composant 3D basé sur les paramètres du formulaire, le composant aura le même nom que le fichier importé.
Sauvegarder le modèle de parcours d'outil
À l'aide de la commande de menu Parcours d'outils ► Modèles ► Enregistrer le parcours d'outil sélectionné comme modèle (ou l'icône associée), tous les paramètres du parcours d'outil actuellement sélectionné peuvent être enregistrés en tant que modèle.
Contrôle de la vue 3D
![]() | Tourbillon 3D | Click and drag Left mouse button in the 3D window |
![]() | Zoom | Mouse with Middle Wheel - Rotate wheel |
![]() | Poêle | Cliquez et faites glisser le bouton droit de la souris et maintenez Ctrl. Click and drag Right and Left mouse button Cliquez et faites glisser les boutons gauche et droit de la souris |
![]() | Zoom sur la case | Effectue un zoom avant sur les vecteurs ou modèles sélectionnés pour les adapter à la fenêtre de vue 3D actuelle. Pour sélectionner une zone, cliquez sur le coin supérieur gauche, maintenez la souris enfoncée, faites glisser vers le coin inférieur droit et relâchez. |
![]() | Zoomer pour s'adapter | Effectue un zoom sur toute la pièce 3D pour l'adapter à la fenêtre de vue 3D actuelle |
![]() | Zoom sur la sélection | Effectue un zoom avant sur les vecteurs ou modèles sélectionnés pour les adapter à la fenêtre de vue 3D actuelle |
![]() | Vue orthographique ou en perspective | Basculer entre la projection de la caméra orthographique et la projection de perspective |
![]() | Faire pivoter le modèle (Rotatif) | Faites pivoter dans le sens des aiguilles d'une montre/dans le sens inverse des aiguilles d'une montre autour du modèle (disponible uniquement dans un projet rotatif avec vue enveloppée). |
Voir le contrôleur
Le contrôle de vue est le contrôle d'orientation visuelle 3D permettant de faire pivoter la vue 3D rapidement et facilement.
Pour l'utiliser, vous pouvez procéder comme suit.
- Cliquez et faites-le glisser pour faire pivoter en douceur la vue 3D avec la souris.
- Mettez en surbrillance un visage avec la souris et cliquez pour que la vue 3D se déplace en douceur pour faire face directement à cette orientation.
- Double-cliquez sur une face en surbrillance pour faire pivoter la vue 3D en douceur vers le côté opposé à cette orientation.
Mise en place du matériel - rotatif
Planche active
Z zéro
Choisir par rapport à la surface du cylindre de matière ou à son centre. Ce réglage est très important car l'outillage utilisé sur la machine à commande numérique doit être réglé de la même manière, afin que les parcours d'outils soient coupés à la bonne profondeur.
Le diamètre de votre modèle doit être inférieur au diamètre du matériau dans lequel vous souhaitez le découper. Vous pouvez positionner votre modèle à l'intérieur du bloc de matériau où vous le souhaitez en définissant la distance d'écartement soit à l'extérieur, soit à l'intérieur de votre modèle. Vous pouvez également double-cliquer sur l'une des trois lignes à côté du curseur pour positionner le modèle en haut, au centre ou en bas du matériau.
L'écart par rapport au modèle
Cette distance positionne votre modèle en fonction de l'écart entre le haut de votre modèle et la surface du cylindre de matière.
L'écart à l'intérieur du modèle
Vous pouvez également positionner votre modèle en définissant l'écart entre le bas du modèle et le centre du matériau.
Epaisseur du modèle
Ce champ indique l'épaisseur du modèle (tel que construit à partir de tous les composants actuellement visibles). Le modèle peut être mis à l'échelle en cliquant sur le bouton .
Une fois que vous avez positionné votre modèle, ce champ vous indiquera la nouvelle hauteur de votre plan de base de modélisation. Cette information est donnée à titre indicatif. Elle résulte des réglages d'écart ci-dessus et ne peut pas être modifiée directement.
Dégagement (Z1)
Plonger (Z2)
Enregistrer un fichier
Cette option ouvre la fenêtre de dialogue Enregistrer le fichier sous et permet d'enregistrer le travail sous forme de fichier Aspire. Naviguez jusqu'au dossier requis, saisissez un nom approprié pour le travail et cliquez sur le bouton Enregistrer.
Vous pouvez également modifier le type d'enregistrement à l'aide du menu déroulant. Cela vous permettra d'enregistrer votre fichier dans le type de fichier .CRV VCarve Pro. L'enregistrement avec ce type de fichier supprimera toutes les images 3D et autres données 3D qui ne sont pas utilisables dans VCarve Pro, et vous permettra d'ouvrir un fichier à partir d'Aspire dans VCarve Pro.
Outils d'alignement
L'outil Aligner les objets offre un certain nombre d'options pour aligner avec précision l'objet sélectionné sur les autres objets de la sélection ou sur le matériau disponible.
Aligner au matériau
Les options de cette section permettent d'aligner un ou plusieurs objets sélectionnés dans l'espace de travail matériel défini lorsque vous configurez votre travail (la zone blanche dans votre vue 2D).
Centre dans matériel
Cette option permet de déplacer les éléments sélectionnés pour les positionner au milieu du matériel. La touche de raccourci pour cela est F9.
Centrer dans le matériel X uniquement
Alignez les éléments au centre du matériau en les déplaçant uniquement le long de l'axe X afin que la position verticale ne soit pas modifiée.
Centrer dans matériel Y uniquement
Alignez les éléments au centre du matériau en les déplaçant uniquement le long de l'axe Y afin que la position horizontale ne soit pas modifiée.
Aligner à la sélection
Les différents éléments composant votre dessin dans la vue 2D peuvent être alignés les uns par rapport aux autres en utilisant la séquence de sélection suivante :
- Sélectionnez le ou les éléments que vous souhaitez aligner/déplacer (utilisez les options de sélection simple ou multiple).
- Maintenez la toucheMajuscule enfoncée.
- Sélectionnez l'élément final - c'est l'objet sur lequel les autres éléments sélectionnés seront alignés Cliquez sur l'option d'alignement requise.
Il existe 7 options d'alignement pour aligner la sélection sur le bord intérieur :
Aligner au centre
Centrer les éléments sélectionnés au milieu (à la fois horizontalement et verticalement) du dernier élément sélectionné.
Aligner au centre à la verticale
Aligner les éléments sélectionnés verticalement centrés sur le dernier élément sélectionné.
Aligner le centre horizontal
Alignez les éléments sélectionnés horizontalement, centrés sur le dernier élément sélectionné.
Aligner à gauche/droite
Alignez les éléments sélectionnés sur le bord gauche ou droit du dernier élément sélectionné.
Aligner l'extérieur haut/bas
Alignez les éléments sélectionnés sur le bord extérieur supérieur ou inférieur du dernier élément sélectionné.
Sélection espace
La dernière section est différente des deux précédentes. Les outils ici espacent uniformément les objets sélectionnés horizontalement ou verticalement tout en conservant le positionnement relatif X ou Y des éléments. Les éléments du haut et du bas (pour l'espacement vertical) ou les éléments de gauche et de droite (pour l'espacement horizontal) resteront en place et les autres éléments seront espacés uniformément entre eux.
Alternativement, si CTRL est enfoncé, l'ordre de sélection sera pris en compte et les objets sélectionnés seront espacés uniformément entre le premier et le dernier objet sélectionné.
Si À l'intérieur du dernier vecteur est coché, les éléments seront espacés uniformément dans les limites du dernier objet sélectionné.
Afficher les outils courants sur l'onglet "dessin".
Si cette option est cochée, ✓ les outils d'alignement les plus courants seront affichés sur l'onglet de dessin dans leur propre section appelée Aligner les tracés. Le formulaire d'alignement est toujours accessible depuis l'icône d'origine dans la section 'Transformer les objets' (ou par en appuyant sur F10).
Opération de collage
Cette option Coller place le contenu du presse-papiers (créé par Couper ou Copier) dans la conception, permettant aux éléments d'être réutilisés dans différentes zones d'une conception ou dans d'autres VCarve Pro parties.
Nivellement
Level Clipping vous permet de découper dynamiquement des modèles à l’aide de vecteurs fermés. Lorsque cette option est activée, le niveau sera contraint aux vecteurs choisis, sans affecter les composants sous-jacents. Les composants peuvent être réorganisés pour modifier la conception sous-jacente et les résultats seront recadrés dynamiquement.
Appliquer
Pour appliquer des vecteurs de découpage de niveau, sélectionnez quelques vecteurs puis faites un clic droit sur le niveau que nous souhaitons découper :
Choisissez coupure puis appliquer pour découper le niveau. Lorsque cela se produit, les composants du niveau sont coupés. Les zones du modèle situées à l'intérieur de ces vecteurs restent intactes et toutes les zones du modèle situées à l'extérieur des vecteurs sont supprimées.
Ce découpage est dynamique, de sorte que les composants du niveau peuvent être modifiés, réorganisés ou transférés et le découpage s'applique automatiquement au modèle modifié sur le niveau découpé.
Actualiser
Lorsque le nivellement a été appliqué, les modifications des vecteurs de découpage sous-jacents n'entraînent pas automatiquement de changements au découpage. Pour mettre à jour la limite du découpage :
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le niveau, puis choisissez Découpage > Mise à jour
- Si aucun vecteur n'est sélectionné et que le vecteur utilisé précédemment est toujours dans le travail, le vecteur utilisé précédemment sera réutilisé.
- Si un autre vecteur est sélectionné, il sera utilisé comme vecteur de découpage
Retirer
Pour supprimer l'effet d'écrêtage du niveau, faites un clic droit sur le niveau puis choisissez Détourage > Supprimer.
Dessiner un rectangle
Les rectangles peuvent être créés en utilisant l'outil Dessiner une polyligne ou l'outil Dessiner un rectangle. Ce dernier outil permet de créer des rectangles de manière interactive avec le curseur et les touches rapides ou en saisissant les coordonnées exactes, le type d'angle (carré, rayon interne ou externe) et la largeur et la hauteur à l'aide d'une saisie dactylographiée.
Création interactive
La façon la plus rapide et la plus simple de dessiner un rectangle est :
- - Cliquez et faites glisser le bouton gauche de la souris dans la vue 2D pour commencer à dessiner le rectangle à partir de son premier coin.
- - Tout en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé, faites-le glisser jusqu'à la taille souhaitée.
- - Relâchez le bouton gauche de la souris.
Maintenir Alt et faire glisser crée un rectangle à partir du centre. Maintenir Ctrl crée un carré.
Touches rapides
Au lieu de relâcher le bouton gauche de la souris lorsque vous avez fait glisser votre forme à la taille requise, vous pouvez également saisir des valeurs exactes pendant le processus de glissement et définir les propriétés avec précision.
- - Cliquez sur le bouton gauche de la souris et faites glisser votre forme dans la vue 2D.
- - Tout en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé, entrez une séquence de touches rapides détaillée ci-dessous.
Pré défini
Par défaut, deux valeurs séparé par une virgule, sera utilisé pour définir la largeur et la hauteur de votre rectangle. Une valeur créera un carré avec cette longueur de côté. Pendant que vous faites glisser le coin du rectangle, tapez Largeur Valeur , Hauteur Valeur Entrer ou Longueur du côté , Entrer pour créer un rectangle avec la largeur et la hauteur spécifiées.
Exemple
- 1 , 2 . 6 Entrer - Crée un rectangle de largeur 1 et de hauteur 2,5
Spécification d'autres propriétés
En utilisant des clés de lettres spécifiques après votre valeur, vous pouvez également indiquer précisément à quelle propriété cela se rapporte.
- Valeur X - Crée un rectangle à la hauteur glissée mais dont la largeur est fixée à la valeur saisie
- Valeur Y - Crée un rectangle à la largeur glissée mais dont la hauteur est fixée à la valeur saisie
- Valeur R Valeur X - Crée un rectangle de rayon R et de largeur X
- Valeur R Valeur Y - Crée un rectangle de rayon R et de hauteur Y
- Valeur W Valeur H - Crée un rectangle de largeur W et de hauteur H
- Valeur R Valeur W Valeur H - Crée un rectangle de largeur W et de hauteur H
Exemples
- 1 X - Hauteur traînée actuelle avec une largeur de 1
- 1 Y - Largeur actuelle traînée avec une hauteur de 1
- 0 . 1 R 1 X - Un rayon d'angle de 0,1, une largeur de 1 et une hauteur courante traînée
- 0 . 1 R 1 Y - Un rayon d'angle de 0,1, une largeur de 1 et une hauteur courante traînée
Ces combinaisons de touches doivent être enfoncées tout en faisant glisser la souris pour créer le rectangle.
Dimension exacte
Les rectangles peuvent également être dessinés en entrant le point d'origine XY requis avec la largeur et la hauteur du rectangle.
Type de coin
Les coins du rectangle peuvent être carrés, arrondis à l'extérieur ou arrondis à l'intérieur
Rayons d'angle interactifs
Si vous choisissez d'avoir des coins arrondis, 4 poignées vertes supplémentaires apparaîtront sur le rectangle prévisualisé. Ces poignées peuvent être glissées de manière interactive pour modifier les rayons des coins.
Modifier les rectangles existants
Pour modifier un rectangle existant :
- - Sélectionnez le rectangle à modifier et ouvrez le formulaire Dessiner un rectangle.
- - La forme sélectionnée s'affiche sous la forme d'une ligne magenta pointillée.
- - Modifiez les valeurs de largeur et de hauteur.
- - Cliquez sur Appliquer pour mettre à jour le rectangle.
- Pour modifier un autre rectangle sans fermer la forme, maintenez la toucheMajusculeenfoncée et sélectionnez le rectangle suivant.
Utilisable dans les deux vues
Cet outil peut être utilisé à la fois en vue 2D et 3D.
La vue 2D offre un moyen plus direct de visualiser vos vecteurs tandis que la 3D offre plus de flexibilité pour travailler avec des vecteurs dans des conceptions 3D et utiliser les zones d'édition.
Onglet Clipart
L'onglet Clipart permet un accès rapide et pratique aux fichiers V3M ou aux œuvres vectorielles 2D.
Cet onglet comprend le navigateur de bibliothèque qui vous permet d'ajouter des dossiers contenant des fichiers V3M dans le logiciel ou vous pouvez utiliser l'option fichiers locaux qui vous permet de voir rapidement le contenu de plusieurs dossiers de fichiers V3M en un seul endroit.
Importation de Clipart
Pour importer un fichier sous forme de clipart, vous pouvez simplement double-cliquer sur sa vignette pour positionner le clipart au centre du travail. Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit sur une image clipart et choisir l'option , celle-ci comporte un sous-menu qui vous permet de choisir un niveau existant ou de créer un nouveau niveau. Lors de la création d'un nouveau niveau, vous serez invité à saisir un nom et à choisir un mode de combinaison. Vous pouvez également cliquer sur une image d'aperçu et « faire glisser et déposer » sa vignette depuis le navigateur de cliparts, vers la vue 2D ou 3D. Pour faire ça:
- Déplacez votre souris sur l’image miniature dans le navigateur de cliparts.
- Appuyez et maintenez enfoncé le bouton gauche de la souris.
- Tout en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé, remettez la souris dans la vue 2D ou 3D.
- Une copie de l'image miniature sera « glissée » avec le pointeur de la souris.
- Relâchez le bouton de la souris pour « déposer » le fichier clipart dans la vue 2D ou 3D.
Le modèle clipart de composant ou le contour vectoriel sélectionné sera importé à l'emplacement de la vignette déposée et, le cas échéant, ajouté à l'arborescence des composants de votre modèle.
Navigateur de la bibliothèque
Le navigateur de bibliothèque offre un accès plus rapide aux dossiers de votre ordinateur qui sont fréquemment utilisés, ou qui contiennent peut-être les données du projet en cours sur lequel vous travaillez.
Pour ajouter un dossier dans votre bibliothèque, cliquez sur le bouton qui ouvre une boîte de dialogue vous demandant de choisir le dossier que vous souhaitez ajouter. Naviguez dans l'arborescence pour choisir le dossier et cliquez sur OK. Contrairement au navigateur de fichiers locaux, le navigateur de bibliothèque affichera uniquement les cliparts contenus dans ce dossier et les dossiers de ce dossier. Vous ne pourrez pas voir l’intégralité de l’arborescence des fichiers sous ce dossier.
Une fois que vous avez rempli votre bibliothèque avec des dossiers, cliquer sur un dossier remplira le navigateur de cliparts avec les objets contenus dans ce dossier et vous montrera tous les sous-dossiers immédiatement en dessous.
Pour mieux comprendre cela, prenons l'exemple suivant : Mon projet actuel est une enseigne sur le thème du saloon occidental. J'ai divisé toutes les ressources que j'utilise pour cette création en trois dossiers, de sorte que j'ai la structure de dossiers de fichiers suivante :
Retirer des fichiers
Pour supprimer un dossier, sélectionnez-le dans la liste des dossiers et cliquez sur le bouton . Cela ne supprimera pas les cliparts de votre ordinateur ; cela supprimera simplement le dossier de la bibliothèque
Ajouter des fichiers
Les dossiers peuvent être ajoutés à la bibliothèque à partir du navigateur de fichiers local en cliquant avec le bouton droit de la souris et en sélectionnant l'option Ajouter un dossier à la bibliothèque.
Fichiers locaux
Le navigateur de fichiers locaux vous permet de sélectionner un dossier à l'aide de l'arborescence de l'explorateur de fichiers dans la section supérieure de la page. Lorsque vous sélectionnez un dossier contenant des fichiers Vectric (*.crv ou *.v3m), la section inférieure de la page se remplira d'images miniatures des fichiers V3M ou CRV dans chaque dossier.
Prise en charge intégrée des vignettes de l'explorateur Windows
Les fichiers V3M incluent automatiquement des vignettes. L'Explorateur Windows peut utiliser ces vignettes pour vous montrer un aperçu de chaque fichier lorsque vous parcourez un dossier.
Glisser-déposer
VCarve Pro prend en charge la fonctionnalité glisser-déposer de Windows pour ajouter rapidement des V3M dans un modèle existant directement à partir de l'Explorateur Windows.
Avec l'Explorateur Windows et VCarve Pro tous deux ouverts, cliquez et faites simplement glisser la vignette V3M du fichier souhaité depuis la fenêtre de l'Explorateur vers la fenêtre d'affichage 2D ou 3D de VCarve Pro. Le fichier V3M sélectionné sera importé automatiquement et ajouté à l'arborescence des composants
Contrôles en ligne et d'affichage
Nuage
Bien que cette icône soit sélectionnée et encadrée en bleu, cela montre que le navigateur de cliparts cherche à accéder au contenu Cloud non encore téléchargé sur votre ordinateur local.
En cliquant dessus, vous afficherez/masquerez les cliparts en ligne qui ne sont pas déjà téléchargés sur l'ordinateur local.
Actualiser
Actualiser tentera de se connecter à votre compte du portail client pour accéder aux cliparts disponibles. Si vous n'êtes pas connecté, cela vous incitera à vous connecter à votre compte portail client.
Une connexion Internet est requise pour la connexion.
Ce bouton doit être utilisé si vous rencontrez également des difficultés pour télécharger des cliparts via la bibliothèque de cliparts afin de garantir que votre ordinateur dispose du dernier accès à la bibliothèque en ligne.
Afficher les options
3 options d'affichage différentes, la partie la plus à gauche correspond aux vignettes plus petites, tandis que la partie la plus à droite correspond aux vignettes plus grandes de la bibliothèque de cliparts.
