Dateitypen
CRV3D
Zuvor in Aspire erstellte und gespeicherte Daten werden im 2D-Konstruktionsfenster und, falls sie 3D-Daten beinhalten, in der 3D-Ansicht geöffnet und angezeigt. Alle berechneten Werkzeugpfade werden in der CRV3D-Datei gespeichert und aus dieser geladen.
CRV
Zuvor in Aspire erstellte und gespeicherte Dateien werden im 2D-Konstruktionsfenster geöffnet und angezeigt. Alle berechneten Werkzeugpfade werden in der CRV-Datei gespeichert und aus dieser geladen.
DXF
DWG
Dateien aus anderen CAD- oder Grafik-Softwarepaketen, beispielsweise AutoCAD, werden in ihrer Originalgröße und -position geöffnet. Das Formular Auftragseinrichtung wird automatisch geöffnet und zeigt die maximalen X- und Y-Maße der geöffneten Konstruktion an. Die tatsächliche Materialgröße kann anschließend gemeinsam mit der erforderlichen Dicke den korrekten X0-, Y0- und Z0-Ausgangspunkten festgelegt werden.
EPS
Dateien aus einer typischen Zeichensoftware wie Corel Draw können geöffnet werden. Das Formular Auftragseinrichtung öffnet sich automatisch, sodass die erforderliche Materialgröße festgelegt werden kann. Standardmäßig wird bei einer EPS-Datei die untere linke Ecke der Konstruktion auf X0, Y0 gesetzt.
AI
Dateien aus einer typischen Zeichensoftware wie Adobe Illustrator und Corel Draw können geöffnet werden. Das Formular Auftragseinrichtung öffnet sich automatisch, sodass die erforderliche Materialgröße festgelegt werden kann. Standardmäßig wird bei einer AI-Datei die untere linke Ecke der Konstruktion auf X0, Y0 gesetzt.
PDF
Software wie die Adobe-Produktpalette kann verwendet werden, um Dateien aus anderen Zeichen- und Textverarbeitungsprogrammen in den Branchenstandard PDF zu konvertieren. Die Text- und Vektoreninhalte von PDF-Dateien werden extrahiert, wenn die Datei in Aspireimportiert wird. Beim Import mehrseitiger PDF-Dokumente erhält der Inhalt jeder Seite eine eigene Schicht.
SKP
SketchUp-Dateien mit einer .SKP-Erweiterung (siehe www.sketchup.com) könen als fertigungsgeeignete 2D-Daten importiert werden.
Genaue Anweisungen zum Import von SketchUp-Dateien finden Sie im Abschnitt SketchUp.
