Werkzeugpfade
Werkzeugpfad-Registerkarte anzeigen
Kann aktiviert ✓ oder deaktiviert werden, um die Werkzeugpfad-Registerkarte als geöffnet anzupinnen oder diese zu lösen und zu verbergen.
Alle Werkzeugpde neu berechnen
Berechnet alle Werkzeugpfade des Teils neu.
Werkzeugpfad-Zeichnung ►
Öffnet das Untermenü Werkzeugpfad-Zeichnung.
Vorschau Simulationsqualität ►
Steuert die Auflösung (Anzahl der Punkte) im Simulationsmodell der Werkzeugpfad-Vorschau, welches den Detailgrad des Modells bei der Vorschau und der Erstellung des Werkzeugpfads steuert. Je höher die Qualität ist, desto langsamer wird die Simulation erstellt. Zwar gibt es Richtlinien, welche Verlangsamung Sie erwarten können, dies ist jedoch von der Leistung Ihres PCs und der relativen Größe des für Ihren Auftrags verwendeten Werkzeugs abhängig (je größer das Werkzeug, desto langsamer die Berechnung).
  • Standard ist der schnellste Modus und für schwächere PCs empfohlen.
  • Hoch (2 x langsamer) verbessert die Darstellungsqualität der Bilder und kann zu allgemeinen Zwecken verwendet werden.
  • Sehr hoch (4 x langsamer) bietet eine gute Darstellungsqualität der Bilder, läuft jedoch etwas langsamer.
  • Extrem hoch (8 x langsamer) bietet hochwertige Bilder, läuft jedoch auf alten PCs langsamer.
  • Maximum (25 x langsamer) bietet die beste Bildqualität, benötigt jedoch auf allen PCs wesentlich mehr Zeit.
Vorlagen ►
Öffnet das Untermenü Werkzeugpfad-Vorlagen
Sichtbare Werkzeugpfade zusammenführn
Öffnet das Menü Zusammengeführten Werkzeugpfad erstellen, um verschiedene Werkzeugpfade zu einem optimierten Werkzeugpfad zusammenzuführen, die das gleiche Werkzeug verwenden.
Auftragsblatt erstellen
Erstellt ein Einrichtungsblatt für den Auftrag, auf dem Sie einen Überblick über alle Werkzeugpfade im Auftrag erhalten. Öffnet ein Menü 'Datei speichern als', indem sie nach der Speicherposition des erstellten Blatts gefragt werden. Das erstellte Einrichtungsblatt für den Auftrag ist eine einzelne HTML-Seite, die zur Darstellung in einem Webbrowser ihrer Wahl oder als Druckvorlage geeignet ist. Sie kann im Gadgets-Menü mit dem Auftrags-Einrichtungsblatt-Editor angepasst werden.
Post-Prozessor installieren
Öffnet einen Dialog 'Datei öffnen', in dem Sie einen Post-Prozessor installieren können.
Werkzeugatenbank - Material
Öffnet den Dialog Materialverwaltung der Werkzeugdatenbank
Werkzeugatenbank - Maschinenverwaltung
Öffnet den Verwaltungs-Dialog der Werkzeugdatenbank
Werkzeugdatenbank
Öffnet den Dialog Werkzeugdatenbank.
2D-Vorschau einzeichnen
Kann aktiviert ✓ oder deaktiviert werden, um die Werkzeugpfad-Vorschau in der 2D-Ansicht anzuzeigen.
2D-Vorschau als Festkörper anzeigen
Kann aktiviert ✓ oder deaktiviert werden, um von der Drahtmodell-Ansicht zur Festkörper-Ansicht zu wechseln.
3D-Ansicht automatisch öffnen
Legt fest, ob die 3D-Ansicht und das Menü Werkzeugpfad-Vorschau nach der Erstellung der Werkzeugpfade automatisch angezeigt werden.
Schnelle Bewegungen einzeichnen
Aktiviert und deaktiviert die Sichtbarkeit der roten, schnellen Bewegungslinien in der 3D-Ansicht, wenn die Werkzeugpfade angezeigt werden.
Eintauchbewegungen einzeichnen
Aktiviert und deaktiviert die Sichtbarkeit der cyanfarbenen Linien für Eintauchbewegungen in der 3D-Ansicht, wenn die Werkzeugpfade angezeigt werden.
Einzugsbewegungen einzeichnen
Aktiviert und deaktiviert die Sichtbarkeit der grünen Linien für Einzugsbewegungen in der 3D-Ansicht, wenn die Werkzeugpfade angezeigt werden.
Verbindungsbewegungen einzeichnen
Aktiviert und deaktiviert die Sichtbarkeit der violetten Linien für Verbindungsbewegungen in der 3D-Ansicht, wenn die Werkzeugpfade angezeigt werden. Eine Verbindungsbewegung ist eine reine 2D-Bewegung zwischen Werkzeugpfad-Konturen, die sich üblicherweise in Offset-Taschenmuster-Werkzeugpfaden findet.
Untermenü Vorlagen
Ausgewählten Werkzeugpfad als Vorlage speichern
Speichert den aktuell ausgewählten Werkzeugpfad als Vorlage zur Verwendung in einem anderen Projekt.
Alle sichtbaren Werkzeugpfade als Vorlag speichern
Speichert alle aktuell sichtbaren Werkzeugpfade als eine einzelne Vorlage zur Wiederverwendung in einem anderen Projekt.
Vorlage laden
Lädt eine zuvor gespeicherte Vorlage, die alle Einstellungen für eine oder mehrere Werkzeugpfad-Strategien beinhaltet.
