Materialeinrichtung - Rotiert
Durchmesser
Geben Sie den Durchmesser des zu bearbeitenden Materials sein.
Detaillierte Zusammenfassung in der Registerkarte Werkzeugpfad anzeigen
Mit diesem Kontrollfeld schalten Sie das Zusammenfassungs-Layout zur Materialeinrichtung auf der Registerkarte Werkzeugpfade zwischen Einfach und Detailliert um.
Z-Null
Auswahl relativ zur Oberfläche des Materialzylinders oder dessen Mittelachse. Diese Einstellung ist sehr wichtig, da die an der CNC-Maschine verwendeten Werkzeuge auf dieselbe Weise eingerichtet werden müssen, um sicherzustellen, dass sie Werkzeugpfade auf die korrekte Tiefe geschnitten werden.
Modellposition im Material
Der Durchmesser Ihres Modells muss kleiner sein als der Durchmesser des Materials, aus dem Sie dieses schneiden möchten. Sie können ihr Modell innerhalb des Materialblocks ausrichten, wo immer Sie möchten, indem Sie entweder auf der Außen- oder Innenseite Ihres Modells einen Abstand definieren. Sie können auch einen Doppelklick mit der linken Maustaste auf eine der drei Linien neben dem Schieber ausführen, um das Modell an der Oberkante, in der Mitte oder an der Unterkante des Materials zu positionieren.
Abstand außerhalb des Modells
Dieser positioniert ihr Modell entsprechend des Abstands zwischen der Oberkante ihres Modells und der Oberfläche des Materialzylinders.
Abstand innerhalb des Modells
Alternativ können Sie Ihr Modell auch positionieren, indem sie den Abstand zwischen der Unterseite des Modells und der Mitte des Materials angeben.
Modelldicke
Dieses Feld gibt die Dicke des Modells an (wie es aus den derzeit sichtbaren Bauteilen aufgebaut ist). Mit einem Klick auf die Schaltfläche kann das Modell skaliert werden.
Modellierebene Z
Nachdem sie ihr Modell positioniert haben, wird Ihnen in diesem Feld die neue Höhe ihrer Modell-Grundebene angezeigt. Dieser Wert dient nur Ihrer Information. Er ergibt sich aus den obigen Abstandseinstellungen und kann nicht direkt bearbeitet werden.
Schnelle Z-Abstände über dem Material
Sicherheitsabstand (Z1)
Dies ist die Höhe oberhalb des Auftrags, in welcher der Fräser sicher mit schnellem oder maximalem Vorschub zustellen kann. Die Software hebt die Unterseite des Fräsers auf diese Höhe an, wenn dieser das Material kreuzt.
Eintauchen (Z2)
Genauso wie Sie für schnelle Ausrichtungsbewegungen über dem Werkstück einen Sicherheitsabstand einstellen können, ist es auch möglich, einen sehr viel kleineren Abstand festzulegen, den das Werkzeug während der Eintauchbewegungen schnell nach unten fährt. Als Standard ist der Eintauchabstand gleich dem Sicherheitsabstand. Dies bedeutet, dass kein Schnelleintauchen ausgeführt wird. Wenn Sie den Eintauchabstand auf einen kleineren Wert als den Sicherheitsabstand einstellen, fährt das Werkzeug bis zum eingestellten Abstand über der Materialoberfläche schnell nach unten, bevor es auf die festgelegte Eintauchgeschwindigkeit wechselt. Für Aufträge, bei denen ein großer Sicherheitsabstand festgelegt werden muss, um Klemmen etc. auszuweichen, kann diese Funktion die Bearbeitungszeit bedeutend verkürzen, wenn sich darin zahlreiche Eintauchbewegungen befinden.
Manche Graviermaschinen können diese Funktion nicht nutzen.
Ausgangsposition
Die absolute Position, von der aus sich das Werkzeug bewegt und auf die das Werkzeug programmiert werden kann, nach Abschluss des Fräsvorgangs zurückzukehren.
