Herramientas de alineación
![](https://cdn.sanity.io/images/i7cqi3ri/11_5/f56157d890a3e9544d35dfa15de1ab7623ad1dd3-243x639.png)
La herramienta Alinear objetos proporciona una serie de opciones para alinear con precisión el objeto seleccionado con otros objetos de la selección o con el material disponible.
Alinear con el material
Las opciones de esta sección alinearán uno o varios objetos seleccionados dentro del espacio de trabajo de material definido al configurar el trabajo (el área blanca de la vista 2D).
Centro de material
![](https://cdn.sanity.io/images/i7cqi3ri/11_5/62fedd931fb3ec6353523ed596aa58be9872d946-40x39.png)
Esta opción mueve los elementos seleccionados que se colocarán en el centro del material. La tecla de acceso directo para esto es F9.
Centro solo en material X
![](https://cdn.sanity.io/images/i7cqi3ri/11_5/90e77404a3102248299a9f9dd13bc60a97fe58b3-40x39.png)
Alinee los elementos de forma centralizada en el material moviéndolos solo a lo largo del eje X para que la posición vertical no se cambie.
Centro solo en material Y
Alinee los elementos de forma centralizada en el material sólo moviéndolos a lo largo del eje Y para que la posición horizontal no se cambie.
Alinear con la selección
Los diferentes elementos que componen el diseño en la vista 2D se pueden alinear entre sí mediante la siguiente secuencia de selección:
- Seleccione los elementos que desea alinear / mover (utilice una o varias opciones de selección).
- Mantenga pulsada la tecla Mayús.
- Seleccione el elemento final - este es el objeto en el que el resto de los elementos seleccionados se alinearán para hacer clic en la opción de alineación necesaria.
Hay 7 opciones de alineación para alinear la selección con el borde interior:
Alinear centro
![](https://cdn.sanity.io/images/i7cqi3ri/11_5/437a9dd00379f6d9e016cfaff1b54f6148a64948-40x39.png)
Ubica los elementos seleccionados en el centro (tanto horizontal como verticalmente) del último elemento seleccionado.
Alinear centro vertical
![](https://cdn.sanity.io/images/i7cqi3ri/11_5/dacb763ec5e747bfd2131ca45fc5fc2c77c24d33-40x39.png)
Alinee los elementos seleccionados centrados verticalmente con el último elemento seleccionado.
Alinear centro horizontal
![](https://cdn.sanity.io/images/i7cqi3ri/11_5/2658ed5053a9b823ad9b7ccedede5e0dcf7fdfc2-40x39.png)
Alinee los elementos seleccionados horizontalmente centrados con el último elemento seleccionado.
Alinear izquierda/derecha
![test](https://cdn.sanity.io/images/i7cqi3ri/11_5/e2d9fdc254176cd17628767a9cc7080f57743e8c-40x39.png)
![test](https://cdn.sanity.io/images/i7cqi3ri/11_5/773e78dcd091cbe70f0c047e638f4f9cf3b02f3c-40x39.png)
Alinee los elementos seleccionados con el borde izquierdo o derecho del último elemento seleccionado.
Alinear exterior parte superior/inferior
![test](https://cdn.sanity.io/images/i7cqi3ri/11_5/e2d7fff957b52edd5d6454fe089d590b5a4862cf-40x39.png)
![test](https://cdn.sanity.io/images/i7cqi3ri/11_5/966bec7dacde0acc4d55d6f26d4e261a5b25634d-40x39.png)
Alinee los elementos seleccionados en el borde superior o inferior exterior del último elemento seleccionado.
Selección de espacio
![test](https://cdn.sanity.io/images/i7cqi3ri/11_5/1cab38c2e622ea21cd139aeca6212d94a68878dd-40x39.png)
![test](https://cdn.sanity.io/images/i7cqi3ri/11_5/cae4e4a2fd9ebc7d685ad27353d0b755d6e1e7ee-40x39.png)
La sección final es diferente de las dos anteriores. Las herramientas aquí espacian uniformemente los objetos seleccionados horizontal o verticalmente mientras se mantiene el posicionamiento relativo X o Y de los elementos. Los elementos superior e inferior (para el espaciado vertical) o los elementos izquierdo y derecho (para el espaciado horizontal) permanecerán en su lugar y los demás elementos se espaciarán uniformemente entre ellos.
Alternativamente, si se presiona CTRL, se tendrá en cuenta el orden de selección y los objetos seleccionados se espaciarán uniformemente entre el primer y el último objeto seleccionado.
Si marca la opción Interior último vector, los elementos se espaciarán uniformemente dentro de los límites del último objeto seleccionado.
Mostrar herramientas comunes en la pestaña de dibujo
Si esta opción está activada ✓, las herramientas de alineación más comunes se mostrarán en la ficha de dibujo en su propia sección denominada Alinear objetos. Todavía se puede acceder al formulario Alineación desde el icono original en la sección 'Transformar objetos' (o presionando F10).
