Base de datos de herramientas: Nomenclatura
![](https://cdn.sanity.io/images/i7cqi3ri/11_5/4b0a99d5efebcd0f3be1022a829500199cdd4440-618x267.png)
Este cuadro de diálogo permite editar la plantilla de nombre utilizada para asignar nombres a las herramientas con ese tipo de herramienta. Se puede acceder a través del icono de nombre en cualquiera de las herramientas en el cuadro de diálogo Base de herramientas, y afectará a esa herramienta en particular o a todas las herramientas con el mismo tipo.
Formato
Este campo permite introducir el formato de nombre / plantilla que se utilizará para esta herramienta (o herramientas de este tipo, controladas por las casillas de verificación).
La plantilla contiene variables del formato {Nombre variable}
que se sustituirán por su valor real para la herramienta.
- Por ejemplo,
{Tipo de herramienta}
será Fresado universal para una herramienta Fresa universal o Nariz de bola para una herramienta Nariz de bola. - Opcionalmente, podemos formatear esos valores de ciertas maneras usando modificadores de
{Nombre de variable|Modificador}
. En el ejemplo anterior, {Tipo de herramienta|U}
resultaría en FRESA UNIVERSAL o NARIZ DE BOLA.
La lista de todas las variables y modificadores disponibles se encuentra en la parte inferior de la página. También se puede acceder haciendo clic con el botón derecho en el campo y seleccionando la variable.
Las variables podrían estar relacionadas con la geometría de la herramienta, los datos de corte o incluso la máquina y el material que se está utilizando. El nombre de la herramienta se actualizará automáticamente dentro del contexto actual. Por ejemplo,
- Tenemos materiales MDF y Roble, y una herramienta con la plantilla de nombre
{Tipo de herramienta} {Diámetro} {Nombre de material}
. La herramienta es una fresa universal de 0,5 pulgadas.- Cuando el material MDF está activo, el nombre de la herramienta se convierte en Fresa universal 0.5 MDF. Cuando el roble está activo, se convierte en Fresa universal 0.5 roble.
- Cuando se selecciona la herramienta para la trayectoria de herramienta, se utilizará el nombre de la herramienta con el nombre de material correcto, lo que le permitirá ver de inmediato qué variante de la herramienta ha utilizado.
Establecer como predeterminado
Este cuadro de diálogo se puede utilizar para administrar el formato de nombre para cada tipo de herramienta. Cuando se establece un formato como predeterminado, las herramientas creadas posteriormente se nombrarán según ese formato de forma predeterminada. Establecer un formato como predeterminado (opcionalmente) le permite hacer justo eso.
Cualquier herramienta que no tenga el formato de nombre predeterminado para su tipo se puede restaurar mediante la restauración junto al campo de formato.
Actualizar las herramientas existentes
Al cambiar el formato de nombre de una herramienta, existe la opción de cambiar el nombre de todas las demás herramientas con el mismo Tipo de herramienta.
Si selecciona esta opción, tendrá la opción de:
- Cambiar el nombre de todas las herramientas que tenían un nombre coincidente.
- Cambiar el nombre de todas las herramientas de forma indiscriminada.
Lista de variables
Esta es la lista completa de variables que se pueden utilizar en el formato.
En algunos casos, es posible que no podamos encontrar un valor válido. Por ejemplo, si usamos el nombre de material cuando no hay ningún material activo. En ese caso, simplemente mantendremos el nombre de la variable en el nombre de la herramienta. Esto no debería suceder si la herramienta es válida o adecuada para la selección de trayectoria de herramienta.
Variable | Type |
Geometry | |
| String |
| String |
| String |
| Float |
| Float |
| Float |
| Float |
| Float |
| Integer |
| Integer |
Cutting Parameters | |
| String |
| String |
| Float |
| Float |
| Float |
| Float |
| Integer |
| Float |
| Float |
Feeds & Speeds | |
| String |
| Float |
| Float |
| Integer |
| String |
| Float |
| Float |
| Integer |
Material | |
| String |
Machine | |
| String |
| String |
| String |
| String |
Lista de modificadores
Los modificadores se pueden utilizar en cualquier variable. Los modificadores válidos dependen del tipo de la variable.
Variable Type | Modifiers |
String | U Uppercase Example: |
| L Lowercase Example:
Float | 00.00 Padding / Decimal Points
| F Fraction in inches Example (for an 1/8 inch diameter):
